Windows 10 keskustelu
Pitäisi kasata uusi kone. Miten Windowsin asennuksen kanssa kannattaisi nyt toimia? Tilanne on seuraavanlainen:
Minulla on alkuperäinen Win 7, jonka sain päivitettyä Win 10:ksi. Kuitenkin koneeni lahosi aikoinaan tämän jälkeen ja korjaajasetä asensi siihen Win 10:n jostain en tiedä mistä. Miten saan uuteen koneeseeni helpoiten ja halvimmalla aidon Win 10:n? Kun asennus kysyy tuoteavainta voinko syöttää siihen vanhan Win 7:n tuoteavaimen?
Voithan sä kokeilla sitä avainta, ei kyllä varmuutta ollenkaan toimiiko. Täältä kyllä saa jollain kympillä niitä koodeja aitoja että että.
Jos on Win7 retail koodi, niin pitäisi sillä onnistua asennus. Mahdollisesti joutuu olemaan aktivointipalveluun yhteydessä.
Eikös Win 10 toimi ilman aktivointiakin nykyään?
Kyl se toimii, mutta vesileima paukahtaa aina oikeaan alakulmaan tietyn ajan kuluessa ja näkyy kaiken päällä häiritsevästi, eli eipä siinä videota ainakaan itse pystynyt katsomaan, sama kaiketi peleissäkin. Ja et myöskään voi muokata ulkonäköä, eli defaultina joudut käyttämään pitkälti...
Helppo kysymys: Miten pakottaa w10 asentamaan lataamansa päivitykset heti?
Siinä missä windows 8 asentaa päivitykset 5 minuutissa niin 10 kestää varmaan puolisen tuntia ja nyt puhutaan siis vain jostain tietoturvatiistaista.
Vika on jossain muualla kuin siinä windows kympissä, jos sulla hieroo puoli tuntia päivityksiä... Tai olet itse sen aiheuttanut muokkaamalla jotain Update ominaisuuksia.
En ole muokannut mitään niin kun en kasissakaan, mutta niin vain kasi lyö 10-0 tuon paskan.
päivityksiä/asennuksia
Muutaman sekunnin näyttäs asentavan " tietoturvatiistaita"
Windows 8.1.-käyttöjärjestelmän tuki on päättynyt ja laajasta tuesta on siirrytty jatkettuun tukeen, joka jatkuu vielä tammikuuhun vuoteen 2023 saakka.
Jotain tietoturvia saa vielä, mutta aikansa elänyt ja joutaa romukoppaan.
kaveri tiesi kertoa että jos jaksaa nähdä vaivaa niin kympin koodin löytää Youtubesta ja kommenteista:)
Ei helevetti, tutkikaa ny vähän ennekuin pistätte linkkejä....
Käyttöehdot – SoftwareNow.fi
Aikaisemmin käytetty lisenssi
Aikaisempien käytettyjen lisenssien myyntiä voi tapahtua SoftwareNow-sivustolla. Kaikki lisenssit aktivoidaan verkossa ennen kuin niitä käytetään ja myydään meille uudelleen. Kun ostat tuoteavaimen meiltä, tiedostat, että sitä on saatettu käyttää aikaisemmin.
En kyllä sijoittas senttiäkään tuohon kauppaan! Koneella käännetyt sivut muutenkin...
Katteet kohdallaan, kun muutaman euron lisenssit myydään eteenpäin tuolla hintaa...
Mitähän helvettiä, en oikein keksi mitään muuta syytä mutta onko muilla ollut että win10 päivitys poistellut mkv ja mp4-filuista dataa? Jättäny 0 tavun tiedostoiksi.
Seiskassa eikö muissa ikinä ole tapahtunu tällästä.
Mistä johtuu, että kaikki screenshotit on suht tummia?
Omalla ruudulla kaikki on ihan kirkasta ja selkeää, mutta esim peleiss päivällä otettu screenshot näyttää kuin olisi ilta/yö.
Sukulainen äske soitti ja sanoi että taitaa olla pakko päivittää Windows 7-versio kymppiin.
Eli, saako vielä jostain ladattua ja päivitetty vanhan ilmaiseksi Windows 10-versioon?
Onnistuu sillä Win7 koodilla Win10 asennus edelleen (annetaan se Win7 koodi Win10 asennuksen aikana kun kysytään koodia). En ole varma onnistuuko muutoin kuin puhtaalla asennuksella.
Lataus onnistuu tuolta "Lataa työkalu nyt" kohdasta -> Lataa Windows 10. Sillä ohjelmalla voit luoda boottaavan USB-asennustikun, tai luoda .iso-tiedoston, jonka voi polttaa dvd:lle ja käyttää sitä asennukseen.
Kyselin taannoin Win 7 tuoteavaimen sopivuudesta Win 10 asennukseen ja ainakin tämän sivun mukaan pitäisi toimia:
https://www.howtogeek.com/266072/yo...ws-10-for-free-with-a-windows-7-8-or-8.1-key/
As part of Windows 10’s first November update in 2015, Microsoft changed the Windows 10 installer disc to also accept Windows 7 or 8.1 keys. This allowed users to perform a clean install Windows 10 and enter a valid Windows 7, 8, or 8.1 key during installation. Windows 10 would then report that key to Microsoft’s servers, and Windows 10’s activation servers would give your PC a “digital entitlement” (now a “digital license”) to continue using Windows 10 for free, just as if you had upgraded.
This also works from within Windows 10. Even if you don’t provide a key during the installation process, you can head to Settings > Update & Security > Activation and enter a Windows 7 or 8.1 key here instead of a Windows 10 key. Your PC will receive a digital entitlement.
Now, even though the free upgrade offer is technically over, this method still functions in every version of Windows 10, from 2016’s Anniversary Update to the November 2019 Update. It works when installing Windows 10 with installation media or by entering the key after installing Windows 10. Enter any Windows 7, 8, or 8.1 key that hasn’t previously been used to upgrade to 10, and Microsoft’s servers will give your PC’s hardware a new digital license that will allow you to continue using Windows 10 indefinitely on that PC.
Microsoft hasn’t released any sort of statement about this upgrade method at all. It’s possible that Microsoft will disable it soon, but it’s also possible Microsoft will look the other way and keep this trick around to encourage more Windows 10 upgrades for a long time to come.
Jees, kiitokset avusta. Latailen usb-tikulle valmiiksi ja käyn asentelemassa loppuviikosta.
Eikö tuo riitä että lataa tuon ohjelman ja päivittää sillä suoraan uusimpaan versioon. Eikai siinä mitään asennus medioita tarvitse alkaa luomaan.
Sehän kysyy päivitetäänkö tämä kone vai luodaan media usb:lle tai tallennetaan koneelle.
Periaatteessa ihan sama miten tuon teen, mutta sukulaisilla on huonompi nettiyhteys joten sen takia tein tuon usb-version valmiiksi.
mitä helvettiä? win10 asennus 2kpl pro 64bit koneisiin; läppäriin 3h, pöytäkoneeseen 2h.
ei mitään ongelmia, kaikki asetukset, ajurit, ohjelmat OK. näyttää lähes samalta kuin win7 aikana.
tuska oli kova 98SE > XP
tuska oli kova XP > Win7
tuska oli kova Win7 > Win10
tästähän tämä taas. :smoke:
Kertokaapas joku mulle mitä versiota windows 10 on tällä hetkellä järkevintä käyttää perus pelikoneen käyttiksenä? Sillä huomaan että itselläni tällä hetkellä käytössä oleva versio on 1809 ja sen jälkeen on ilmestynyt ainakin 3 uudempaa versiota. Kysymys kuuluukin, olisiko järkevää päivittää uusimpaan versioon vai pysyä tässä vanhassa versiossa sillä vielä ainakin toistaiseksi kaikki toimii niinkuin pitääkin.
Tuon 1809-version tuki päättyy 12.5. tänä vuonna, niin päivitä nyt ainakin seuraavaan 1903 versioon, tai suoraan uusimpaan eli 1909.
https://support.microsoft.com/en-us/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet
Ainoa 1809 W10 jonka tuki jatkuu on Enterprise ja Education versiot.
Ainoa 1809 W10 jonka tuki jatkuu on Enterprice ja Education versiot.
Kiitoksia. Onko noilla uusimmilla versioilla mitään kummempia ongelmia ollut laitteiston tai minkää muunkaan kanssa? Kun oon ollu just siinä käsityksessä että vanhemmissa versioissa ei ole ollu samanlaisia bugeja kun uudessa? jostain aina ilmestyy välillä uutisia, että ainakin uusin windows 10 versio on kärsinyt tietoturva aukoista. Toisaalta tuskinpa perusjampan niistä tartte murehtia muutenkaan.
Ongelmia on lähinnä aina heti julkaisun jälkeen, mutta esim nytten toi uusin 1909-versio on jo todella vakaa, enkä nää syytä olla käyttämättä sitä. Jos haluaa minimoida muutokset ja maksimoida vakauden ominaisuuksien kustannuksella voi eBaysta hankkia itelleen W10 LTSC-version, joka päivittyy uuteen versionumeroon 2-3 vuoden välein.
Itsellä on toi Windows 10 Enterprise LTSC käytössä omassa ensisijaisessa pöytäkoneessa ja siihen pitäisi uusi versiopäivitys ilmestyä tänä tai ens vuonna. Toimii normaali käytössä siinä missä vakio W10.
[edit] Ja kaikki Mikkisoftan bloatware puuttuu täysin tuosta LTSC-versiosta.
[edit2] Unohtu mainita, että uusin LTSC-versio on 1809 ja päivittyy versioon x tänä tai ensi vuonna.
Tuossa LTSC -version käytössä kannattaa sitten huomioida, että jos käyttää vaikka M$ Game pass, niin se vaatii alle toiseksi uusimman builldin (1903) ja muitakin softia/palveluita voi olla/tulla vaatimaan tuoreempaa...
Hyvä pointti!
Eikös tuo uusimpaan versioon päivittäminen onnistu ihan tuolla windows toolilla jonka voi ladata microsoftin sivuilta? Ja voiko kyseisessä asennuksessa tehdä niin sanotun puhtaan asennuksen ? kun olis sekin varmaan ihan hyvä tehdä koska viime asennuksesta on sen pari vuotta.
Ilman muuta voi ja kannattaa tehdä puhtaan asennuksen ja samalla saa viimeisen versiopäivityksen.
Hiukan teettää töitä asennetut softat,mutta muusta ylimääräisestä pääsee eroon.
Itse suosittelen ihan Windows Update reittiä, niin mikkisoftan palvelimet jakaa sulle sopivat päivitykset. Mukaan luettuna versiopäivitykset.
[edit1] Ja kaikki sun asentamat softat plus muut säilyy ennallaan ilman muutoksia.
Juuh, ne säilyy :facepalm:
Onko kukaan tietoinen, miten voisi laittaa windowsin äänet toimimaan "master" tason mukaan, eikä nykyiseen tapaan että joka ohjelmalla on omat asetuksensa?
Kovin raivostuttavaa, kun Skypet, Teamsit, Webexit, Zoomit jne miitinki ohjelmat ovat Master säädön 14% sijaan 100% voimakkuudella ja masterin heiluttelu auttaa just tasan yhtä paljon kuin kikulin heiluttaminen tuulta vasten. WIn 180x ja Win 19.09 ainakin tämä sama "omituisuus" on läsnä, enkä ole keksinyt mistä tuon saisi kuntoon.
Siis mulla tuo menee ainakin niin, että master volume on absoluuttinen maksimi volume mikä voi olla ja sitten sovelluksen volumen voi säätää olemaan jotain masterin ja nollan väliin.
JJVH
