VR-pelit
Tää RE4 itse asiassa ei ole ollut mitenkään paha kokemus. Ja tämä sellaisen suusta, joka viimeksi pelannut RE-sarjaa PS1:llä ja joka ei tykkää kauhu-, säikyttely- tai zombi-peleistä. Muutenkin oma arvosana tästä pelistä noussut nyt ylöspäin, kun on päässyt vähän pitemmälle ja vähän enemmän tullut variaatiota alueisiin ja vihuihin. Mutta tosin vieläkin on mielessä, että riittäisikö Q2:n vääntö pyörittämään hieman uudempia pelejä...ja jos vieläpä jotain väsyneen zombi-aihepiirin ulkopuolelta.
Tuo RE4 pelihän pyörii quest ykköselläkin kuulemma jollain hackilla, eli ei ole täysin quest 2 tehoja hyödynnetty tuossa.
Contractors on tämän viikonlopun ilmaiseksi Steamissä. Iso päivitys tuli juuri kyseiseen peliin. Olin jo melkein ostamassa tämän Questille, mutta nyt on hyvä kokeilla ennen ostopäätöstä.
Olin jo menossa lataamaan, mutta on tosiaan vkonlopun ilmaiseksi kokeiltavissa. Ei ilmaiseksi omaksi kuten esim Epic jakaa pelejä.
Aloin äskettäin perehtymään VR-tarjontaan, josko sitä laitteet hankkisi. Kysymys: Onko olemassa laadukasta VR-räiskintäpeliä, jossa olisi toimiva online-multiplayer? Minua ei varsinaisesti kiinnosta co-op pelaaminen, eikä välttämättä joukkuesotiminenkaan, vaan ns. kaikki vastaan kaikki sotiminen, kuten tavallaan Gta 5:ssä.
Unelmapeli olisi laadukas tarkka-ammuntapeli VR:nä, jossa pääsisi snaippaamaan oikeita vastustajia, mutta 3d-räiskintäkin käy, vai miksi noita nyt kutsutaankaan. Ainakaan Sniper elite VR:ssä ei kuitenkaan käsittääkseni ole onlinea? Ja tuon paljon kehutun Half life alyxin online kai sisältää vain co-opin tai tiimisotimisen, mutta ei single modea multiplayerina?
After the fall on itselle ollut positiivinen kokemus pitkästä aikaa, tosin on ihan täys zombiräiskintä (left4dead / B4B klooni) 4 pelaajan porukalla tai 1p+3ai ukkoa. Löytyy kyllä PvP pelistä myöskin, 4v4.
Onwardissa taisi olla deathmatch mode eli kaikki vastaan kaikki. Siinäkin kyllä vaihtuu nuo eventit välillä eli aina ei samat pelimoodit ole saatavilla.
Sinänsä ihan laadukkaita räiskintäpelejä on kohtuullisesti mutta haasteena moninpeleissä ovat pelaajamäärät, jotka käytännössä painottuvat harvoihin peleihin kun pelaajamassat kokonaisuutenakaan eivät ole kovin suuret. Onward, Pavlov, Population One, Contractors. After the fallissa on nyt pelaajia kun juuri julkaistu mutta saa nähdä miten jaksaa tulevaisuudessa. Peak players today on valtaosassa noistakin Steamissa alle 100 pelaajaa SteamDB:n mukaan mutta noissa toki ei näy Oculuksen lukuja.
Oculuksen luvut voit kertoa aika monella.
Linkkiä pöytään, Steamin luvut katsottavissa steamdbstä. En siis epäile, kiinnostaa monellako saa kertoa
Lokakuun Population Onen Power of The Cores -eventtiin oli Oculus apin mukaan kokoluokkaa 75t osallistujaa.
Kesto 2vkoa, joten siitä tulee 5300 "uutta osallistujaa" per päivä. Tuosta keskiarvosta on tosin mahdoton vetää samanaikaisten pelaajien määrää.
No ei tarvi hirveä ennustaja olla kun ymmärtää Questin myyntimääriä. Itsellä ollut VR laseja jo CV1 lähtien ja vasta Quest 2:sen ilmestymisen jälkeen ensimmäinen kaveri hommasi lasit.
Nyt niitä on kavereilla, työkavereilla jne. joilla ei ole edes välttämättä pc:tä.
Eli pelaajamäärä ei ole nähtävissä missään, ok.
Tuohan on nyt aivan selkeä asia, ei siitä tässä ollut kyse.
PC puolelta taitaa nämä olla selkeästi suosituimmat ja sopivimmat kaiketi tarkoitukseesi (+ Population One, josta itsellä ei kokemusta):
Onward - Taktinen realismiin tähtäävä räiskintä
Pavlov VR - CS tyyppinen räiskintä, hieman kevyempään makuun kuin Onward.
Onko Payday 2 millainen VR:llä? Minulla on kirjastossa ollut pidempään mutta en ole ehtinyt kokeilla. Käsittääkseni VR pelaajat ja normaalit pelaavat sulassa sovussa. Tosin kommenteissa haukkuvat VR-toteutusta. Ei tosin maksa mitään kokeilla jos on Payday 2 jo kirjastosta, VR lisäri on ilmainen.
Tuli joskus aikaa sitten nopeasti testattua. Muistaakseni liikkuminen oli itelle no-go. Ei pystynyt ottamaan smoothia liikkumista käyttöön.
Tämä on voinut muuttua ajan myötä toki.
ei ole smoothia edelleenkään, paitsi modilla. googlella löytyy kyseinen smoothloco modi.
Release Initial VR and Scripting System Release · praydog/REFramework RE vr modit ladattavissa. RE2R&RE3R toimii parhaiten.
Adds
  • A fleshed out scripting system using Lua (check the wiki!)
  • Generic 6DOF VR support to RE7, RE2, RE3, RE8, DMC5, and MHRISE
  • Full motion controls in RE2 and RE3 (when using FirstPerson, it is not enabled by default)
  • Physical knife damage in RE2/RE3
  • Physical grenade throwing in RE2/RE3
  • Early WIP motion controls for RE8
To use VR:
  • Install SteamVR
  • Simply extract ALL of the files in the zip for your respective game into your game install folder.
Täytyypäs kohta testailla :nb: @Retrogamer
Oiskohan jollakulla kiinnostusta VR peli toiseen tai toki rahakin menee. Multa löytyy SteamVR Walking Dead: Saints and Sinners ja Oculus storen Accounting+ koodi.
Adds
To use VR:
  • Install SteamVR
Hommasin RE2:n ja testailin tätä VR-modia. Näyttää kyllä hyvältä, mutta en vaan keksi millään, että miten näkymän saa 1.persoonaan. Onko joku muu jo testaillut ja tietäisi tähän ratkaisun? Vaatiiko vielä jonkin erillisen first person -modin?
paina inserttiä näppiksen kautta ja ota sieltä käyttöön first person
Opening the in-game menu with motion controllers
Aim at the palm of your left hand with your head and your right hand. Do not press anything, and an overlay menu should show up.
If that doesn't work, you can use the desktop version of the menu using the Insert key. This method won't work in the headset.
If that still doesn't work, options can be changed in the re2_fw_config.txt in your game directory.
Niin näytön kautta vaan insertin painamisen jälkeen laitat first personin päälle, jos ei tuollakaan niin sitte muokkaa tuota re2_fw_configgia mikä löytyy pelikansiosta... FirstPerson_Enabled=false <---- false trueksi
Jees, minulla ei tuo insert tee mitään, mutta ainakin tuon configin kautta sain 1.persoonan päälle. Kovasti tuolta troubleshootingista yritin ohjeita löytää, mutta ei vaan sattunut silmään. Mutta saapa nähdä, että onko tämä peli VR:nä liian kuumottava...
Onko muut testailleet RE VR -modia Quest 2:lla ja millaisia ovat kokemukset? Omien RE2 testailujen perusteella vaikuttaisi olevan aika raskas prossulle, koska en saa millään pysymään 72Hz ja graafisilla asetuksilla ei vaikuta olevan oikein mitään vaikutusta; laskevat vain näyttiksen käyttöastetta. Ainoastaan jos pelissä on jossain pienessä huoneessa, niin pysyy 72Hz, mutta heti kun menee isompaan tilaan, niin putoaa tuosta. FpsVR:stä kun seuraa, niin CPU frametime nousee liian korkeaksi ja samoin myös GPU frametime, mutta GPU käyttöaste taas pysyy alhaalla, niin kai tuo sitten tarkoittaa, että prossu ei kerkiä hoitamaan hommiaan? Omassa koneessani on 3600/6800 ja mietin, että pitääkö tässä lähteä prossukaupoille?
Ettei vaan olis tuo AMD näyttis. Ei muistaakseni ole optimi VR pelailuun.
Nvidian enkooderi ilmeisesti useiden lähteiden mukaan rutkasti parempi ku AMD:llä, mikä voi vaikuttaa suorituskykyyn Quest 2:lla.
Niin joo totta! Luin tuon väärin ja eikös se ollut että Aero toimii juurikin tuon takia vain nVidian vehkeillä?
Ei osannut odottaa RE2 VR-modia, niin tuli liikaa läpikulutettua peli lätyllä. Eikä taitaisi kone tuota jaksaa pyörittääkään, kun pelimoottoria ei ole suunniteltu VR edellä. Voisi sinänsä olla helpompaa, jos pääsisi tähtäämään ristikon läpi haastekentissä.
RE3 ei ole kiinnostanut muutoin, mutta tuolla modilla se hieman houkuttaa kyllä.
Joo, ei tuon 6800:n suorituskyky VR:ssä ole ihan sitä mitä olisi odottanut normitehoihin nähden, mutta on se huomattavasti parantunut siitä mitä se aluksi oli. Kyllä nykyään pystyy jo suurta osaa peleistä pelaamaan Oculuksen sovelluksen maksimiresolla ainakin 72Hz:lla. Mutta tällä kertaa epäilen noiden RE2:n ongelmien johtuvan prossusta, koska GPU:n käyttöaste pyörii jossain ~50% paikkeilla silloin kun CPU:n frametimet hyppää ylös ja fps putoaa 36:een. Ainoastaan jos ruudulla ei tapahdu mitään ja/tai on jossain pienessä tilassa, niin silloin CPU:n frametime on vihreällä, GPU:n käyttöaste on 80-90% ja fps 72. Joidenkin keskustelujen mukaan kuulostaisi muillakin olevan samanlaisia ongelmia, jos käytössä on vähänkin vanhempi ja kesympi prossu. No, pitää katsoa jos tässä jossain vaiheessa päivittäisi prossun, niin sittenpä se selviää. Ja tosiaan graafisten asetusten muuttaaminen ei vaikuta millään tavalla tähän tilanteeseen, ainoastaan GPU:n käyttöaste putoaa entistä alemmas.
Tuli ostettua Resident Evi4 4 VR Questille 30% alesta. Erinomainen peli, suosittelen. Omaan makuun parempi kuin Saints&Sinners. Saa nähdä innostunko kokeilemaan muitakin RE-pelejä VR-modattuina. Battle Sister Questilla on kanssa ollut hyvä näin Warhammer fanina, peli ei edes ole täysihintainen.
Oculuksen kaupassa mielenkiintoinen bugi minkä takia jätin melkein ostamatta pelin. Alennuskoodin alentama hinta ei näy enää pankissa maksaessa vaan näkyy täysi hinta. Silti tililtä veloitettiin alennettu hinta, uskalsin kokeilla kun olin lukenut kommentit.
Aikaisemmin pelasin tuon RE4:n Q2:lla ja olihan se hyvä erityisesti ottaen huomion, että toimii sujuvasti Q2:lla, mutta pelinä luonteeltaan aika erilainen verrattuna vaikka tähän RE2 VR-modiin, jota nyt olen muutaman tunnin pelannut. RE4 on hyvin räiskintäpainotteinen kun taas RE2:ssa huomattavasti vähemmän räiskintää, panokset aina vähissä ja tunnelmaltaan painostava ja ahdistavakin. Joskus aikoinaan tämän pelannut PS:llä, mutta ainoastaan tämä tunnelma jäänyt siitä mieleen. Kyllä täytyy sanoa, että tunnelma on aika selkäpiitä karmiva VR:nä, mutta nyt on hiljalleen tottunut siihen ja vaikka en ole oikein kauhupelien ystävä, niin kiinnostaa kyllä pelata loppuun asti. Mutta tosiaan kuten aikaisemmin kirjoitinkin, niin tämä peli on aika raskas prossulle ja nyt olen saanut sen suurimmaksi osaksi pyörimään aivan ok 72Hz, kun sammuttelin kaikki mahdolliset taustaprosessit. Googlettelun perusteella jo non-VR -versiokin on ollut kohtuullisen raskas prossulle ja tämä modi varmasti lisää kuormaa. Tilasinkin jo 12600K:n ja kunhan saan sen, niin sitten vasta pääsee säätelemään grafiikka-asetukset kohdalleen RX 6800:lle. Mutta vaikuttaisi, että kyseinen näyttis jaksaisi aivan hyvin pyörittää peliä hyvillä asetuksilla, kunhan vaan prossu jaksaisi.
Tuosta Oculus-kaupan bugista: itselläni on ollut tuo sama bugi aina ja aluksi jätinkin pelejä ostamatta sen takia. Mutta nyt on huomannut, että tililtä lähtee kuitenkin aina oikea alennettu hinta.
Onko Pimaxin 5k+-laseille jossain olemassa jonkinnäköiset perussäädöt? Pelaan ajopelejä ja iracing, rbr ja dirt toimivat ongelmitta.
Project cars 2 ja automobilista 2 en saa kuvaa laseihin ollenkaan?
Alkanut kiinnostaan vr pelaaminen mutta on täysin tuntematon aihe. Tähän mennessä oon pelannut konsoleilla suurimmaks osaks mutta on tossa jonkinlainen pelitietokonekkin millä tullut lähinnä GTA:ta pelattua. Ajopelejä olisi tarkoitus pelata laseilla. Mitkä olisi sellaiset ns "hinnat alkaen" vr lasit mitkä soveltuu ajopeli käyttöön? Mitä vr lasit/vr pelaaminen vaatii tietokoneelta?
Ensimmäisen sukupolven lasit minimissään joku GTX 1080. Toisen sukupolven Quest 2 tai Reverb G2 mieluusti joku GTX 2070 Super. 30xx sarja ei ole myöskään lainkaan haitaksi. Lentosimuissa tarttee myös modernin ja tehokkaan prosessorin ja paljon muistia.
Edit.
Ajopeleistä olikin kyse. Sitten muistin merkitys jonkin verran tippuu, mutta useampi auto syö yhtä lailla prossun.
Minusta Quest 2:ssa on paras hintalaatusuhde, vaikkakin g2 on parempi pelkkiin simuihin.
Edit.
Okei eli näyttis menee ainakin ostoslistalle ennen laseja. Tällä hetkellä 1060 6gb mutta se on ollutkin tarkotuksena päivittää. Mutta positiivista että noilla quest 2 hintasilla laseillakin jo pärjää
Joo, Kyösti 2 toimii standalone, niin ei tartte paukuttaa heti tonneja uuteen rautaan. Riittää varmasti sen toteamiseen, kiinnostaako koko juttu. Ja jos kiinnostaa, luulisi pelattavaa löytyvän vähintään kymmeniksi tunneiksi ilman PC:täkin.
GTX1060 taitaa olla lähellä minimiä mitä Oculuksen streamaussofta ja SteamVR vaatii. Pelien pyörimistä voi kokeilla etukäteen kun laittaa 4K-resoluution. Kyllä tuo näyttis joitain pelejä pyörittää kun laskee varjot ja muut "turhat" jutut minimiin.
Oculuksen oman sovelluskaupan pelit ei ole oikein jaksanu kiinnostaa, kun minäki pelaan pelkästään lento- ja autosimuja PC:ltä. Cubism on silti ihan mukavaa sohvarentoilua ilman PC:tä.
Minulla oli vielä hetki sitten GTX1060 6gb. Quest 2:lla, Virtual Desktopilla ja tuolla näyttiksellä pelasin Elite Dangerous, Lone Echo, HL Alyx ja muita pelejä ja omiin silmiin toimi ihan hyvin. Eli ei sen näyttiksen mopouden ainakaan kannata antaa Quest 2:n hankintaa viivästyttää.
Täytyypä tota vähän pohtia kumman sitten hommaa ensin, toinen viivästyttää kumminkin toista PS VR mulla olikin muutama vuosi sitten ja olihan ne hauskat ja hetken aikaa kovassa käytössä, sisältö ja pelit oli vaan aika rajalliset ainakin sillon niin jäi sitten pölyttyyn ja rahan tarpeessa myin sitten pois.
Millasia kuulokkeita porukka käyttänyt quest 2 kanssa? Tai miksei muidenkin. Onhan noissa vissiin jonkinlaiset omat kaiuttimet mut ne ei taida olla kummoset?
Monesti tulee pelattua ilman kuulokkeita, kun Quest2:n sisäänrakennetut kuulokkeet on yllättävän hyvät jos ottaa huomioon ettei niitä näe eikä ne edes koske korviin. Parempaan pääsee silti halvoilla nappikuulokkeilla jotka menee korvan sisään, mutta raivostuttavasti mulla jää aina se johto johonki jumiin kun pääntää päätä. Vois koittaa pyörittää ne jotenki headsetin ympärille ja teipata tiukasti niin tulis varmaan käytettyä useammin.
Käyttämäsi headsträp luultavasti vaikuttaa siihen mitkä kuulokkeet sopivat
Ykköskyöstin ääni oli ainakin surkea tuhnu. Onko sitten kakkoskyöstissä parempi? Oli ne hyvät sen toteamiseen, että tarvitsee paremmat kuulokkeet.
No tulipa ne lasit tänään haettua kun sattu oleen quest 2 128gb Gigantin outletissä 339e Mikähän noista kaupan räiskintä peleistä ois rahan arvoinen? Ajopeleihin nää tuli hommattua mutta vanha tietokone tuli tossa myytyä ja viikon päästä saa vasta uuden niin täytyy siks aikaa jotain pelailtavaa keksiä noilla.
Edit. Semmonen ongelma on muuten ettei lasit löydä koti wifiä, mistä vois johtua? Puhelimen hotspotilla oon joutunut nyt käyttään.
Ekana tuli mieleen että eihän sulla ole koti wifissä mitään erikoisempaa salausta tms. konffattuna mitä Quest 2 ei tukisi? Ja jos et ole varma, niin vastaus on "ei" kun se vaatisi enemmän säätämistä. En kyllä noin 2min. googlauksella löytänyt etteikö Quest 2 tukisi myös aikalailla kaikkia normi salauksia ja protokollia.
Joo ei oo mitään erikoisempaa salausta, mut sitä lähin tossa just testaan ja löysi heti kun otin salauksen kokonaan pois. Täytyy testailla josko sais jotenkin salauksen kanssakin toimiin.
Edit. Niin ja kaapeli asiaa vielä, täytyis sit tietokoneen ja lasien välille hommata kaapeli, oculuksen omahan löytyy mutta satanen piuhasta kuulostaa vähän kovalta. Löytyykö Suomesta muita kaapeleita tohon hommaan? Tai mitä ominaisuutta siinä kaapelissa pitää kytätä että tietää sen toimivan?
En tiedä, että onko muut huomanneet jo tämän, mutta sattumalta törmäsin tietoon, että Hitman-sarjaan on tullut VR-tuki pari päivää sitten. Sopivasti Hitmanit ovat samalla tulleet Game passiin, joten pääsin tuota kokeilemaankin. Steamissa tuntuu porukka haukkuvan VR-toteutusta, mutta mielestäni toimii aivan hyvin. Tosin minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä sarjasta, joten en osaa verrata pannukakkuversioon. Nythän tässä on yhtäkkiä runsaasti VR-pelattavaa, kun on RE2 vielä kesken, sitten voisi ottaa työn alle RE3 ja sitten vielä Hitmanit.
RE2 muuten alkoi pelittämään hyvin, kun vaihdoin prossun R3600>12600K ja sen jälkeen vasta pääsi säätämään grafiikka-asetuksia, joissa päädyin seuraaviin: oculuksesta 72Hz ja max reso, pelistä kutakuinkin max asetukset ja FSR 0,67 eli quality. Näillä näyttää hyvältä ja 6800 jaksaa pitää 72Hz yksittäisissä raskaissakin paikoissa.
Vielä testaamatta mutta porttaus on vaan laiska ja buginen. Runtua tulee varmaan myös sen takia että potentiaalia olisi ollut taas vaikka mihin muttei jaksettu tehdä kunnolla. Pahimmat ongelmat varmaan ulkonäössä joka jäi PSVR-tasolle sekä kontrolleissa, joissa haisee edelleen ohjaintausta ja sen lisäksi bugittavat. Virtual Reality Oasis teki tuosta ihan hyvän videon jossa näkee pahimmat ongelmat:
Stifu
