Ihan hyvin toimi WMR setti Dirt Rallyn kanssa kun joskus ajelin, olikohan se revive mikä piti vain laittaa ja oculuksen perussofta. Tosin taisi olla vain 3dof mutta kiva ajella silti. Josko tuohon 2.0:aan tulis parempi tuki joskus.
Kyllähän se toimii, kun karsii grafiikat minimiin aina maaston kasvillisuuden poistoa myöten ja vielä sietää vähän heikkoa ruudunpäivitystä. Peli, joka pyörii normaalisti ihan mopokoneellakin 100 FPS, muuttuu Reviven kautta ajettuna erittäin raskaaksi. Toki pyörii varmaan jollain 1080 Ti ja RTX-korteilla mukisematta.
Reviven kautta en millään saanut Dirt Rallyä pyörimään 90fps muuta kuin low-asetuksilla. Kokoonpanona Ryzen 7 1700x ja gtx 1080. Toivottavasti 2.0:ssa on parempi suorituskyky
Ostin viikon käytetyn Riftisetin myyntipalstalta ja kyllähän nuo todella hauskat ovat. Lähinnä autosimuja tullut ajettua ja fiilis on ihan uskomaton.
Siis eikö VR pelaaminen vastaa Oculusta jos ostaa Odyssey(+) silmikon Dirt Rallyyn? O_o
Siis eikö VR pelaaminen vastaa Oculusta jos ostaa Odyssey(+) silmikon Dirt Rallyyn? o_O
Ei nyt ihan suoraan vastaa samaa. Dirt Rally 1 on "tehty" vain Oculukselle eli testattu ja optimoitu sille. Revivellä sen saa toimimaan kyllä muillakin, mutta jo Revive saattaa itsessään syödä hiukan tehoja. Kun käytössä on sen päälle eri resoluutio tai vaikka fov pikselimaski, niin osa optimoinneista saattaa menettää vaikutuksensa. Päälle vielä Oculuksen ATW ja ASW. Oculuksella suoraan kyllä pyöri hyvin korkeillakin asetuksilla.
Ilmeisesti sama juttu tulee olemaan Dirt Rally 2 kanssa, elleivät sitten varaudu muihinkin laseihin ennakkoon.
Okei, tota en tiennytkään. Varmaan silti kellotettu vega64 tai myöhemmin tuleva R7 riittää, i7 8700 non k prossulla Revivelle kun oikeasti ton odyssey+ ostoa olen harkinnut. Mites pc2?
No, onneks toi dirt rally toimii hienosti Ps4 vr:llä kunhan saa kameran sopivaan paikkaan :)
....tai sitten roudaan i9 9900k +2080ti koneen Odyssey+ pariksi ;)
Kieltämättä pyöriminen taisi olla vähän nihkeää ja muistelen että ainakin varjot piti laittaa suoraan low asentoon. Tosin tuosta Dirtin peluusta on niin kauan aikaa että ei enää muista tarkasti mitä sen kanssa piti kikkailla, mutta toimi kuitenkin.
Cybershoes: A Step Into Virtual Reality Games
Nakkasin rahaa tuuleen, saa nähdä saapuuko nuo joskus.
"Estimated delivery: July 2019"
Tuli katseltua esittelyvideot läpi ja alkuun tulee mieleen haittapuolina mahdolliset alaselkävaivat tuosta polvet koukussa juoksuasennosta. Toisena se että kengissä on vain "eteen-taakse" akseli, kun voisi olla sekä kengän etu- että takaosassa kuula kuten hiiressä jotta saataisiin kaikki liikesuunnat myös ilman pyörivää tuolia mukaan. Tai ehkä se kuulakin olisi hieman vanhaa tekniikkaa, samanlaiset anturit sinne mitä hiiristä nykyään löytyy ja hiirimatolle sutimaan sitten.
Lähdempä tästä tutkimaan noita laatikosta löytyviä hiiriä että saisiko niistä anturit siirrettyä kenkien pohjiin....
Raskas on Dirt Rally kyllä. Minimiin kun hilaa graffat GTX 1080, Intel Xeon 1230v3, niin alkaa rallikrossikin pyörimään aika hyvin. Tekisi mieli ostaa Intel Core i7-4790K, mutta aika huonosti noita enää löytyy. Tuliskohan jo halvemmaks vaihtaa emo pois 1150-väylästä?
Ai meinaatko että se ottaa prossusta kiinni? Vai ymmärränkö väärin? Itse oon ajatellut, että varmaan tuo Dirt Rally pyörisi kellotetulla 4770K:llakin, jos ois vaikkapa 2080 Ti kaverina.
Dirt Rallystahan on pari eri versiota. Oculus storen versio on sellainen, jossa on pelkkä vr-tila. Ostin sen nyt kun vitosella sai ja en ole sen koommin sitä pelannut. Testasin vain xbox ohjaimella ja mielestäni se pyöri hyvin. Eli 90fps kun tiputti hitusen muutamaa asetusta. Joskus vuosi sitten testasin steam(ware) versiota ja siinä vr pyöri niin huonosti että oli pelikelvoton.
Joo en ite ainakaan lähde enää kikkailemaan Reviven kanssa.
Meikäläinen äänestää tällä kertaa lompakollaan ja jätän Dirt Rally 2:n hyllyyn koska jättivät Viven jälleen rannalle.
Fool me once..
Mulla on vain DR Steam versio, ja se on joko susiruma tai ei pyöri kunnolla (ja silti ruma), tämä 7700k&1080 kombolla.
Jännä teoria, että Oculus kaupan versio pyörisi paremmin :think: @superpi
Hehe, voin vain kuvitella millaista säätämistä noiden kanssa pelaaminen todellisuudessa on. "Ainiin, toinen ohjain jäi sinne pöydälle, mutta en voi nousta ylös irrottamatta ensin kypärää ja sitten näitä kenkiä, koska muuten lennän välittömästi selälleni ja halkaisen kalloni".
Jokainen voi myös kokeilla montako minuuttia jaksaa istualtaan tuota jalkojen nostelua ennen kuin alkaa v*ttaa. :rolleyes:
Ei muutako valjaat kiinni kattoon ja niissä roikutaan :D Mitäpä sitä ei tekisi että saa maksimaalisen vr kokemuksen :F
Tuota itsekkin ajattelin että strafettaminen voi olla haasteellista. Kuula siellä pohjassa voisi aiheuttaa myös ongelmaa koska tuossahan on pyörivä tuoli nimenomaan sen vuoksi että kulkusuunta päätetään kääntämällä tuolia, eli mennään sinne suuntaan mihin nenä näyttää kuten oikeastikkin kävellessä. Jos kenkien pohjassa on kuula niin sillä voisi hoitaa strafettamisen helposti, mutta jos haluat kääntää kulkusuuntaa niin kuula on vähän liukas siihen hommaan.
Jää nähtäväksi millaiset nuo nyt sitten oikeasti on käytössä. Puutteita on kuten kaikissa ja persaus puutuu varmasti.
Pitäähän lapsellisella leluja olla. :D
Jotain nopeatempoista Doomia voi olla tuskaa pelailla mutta esim. Skyrim tai Fallout jossa liikuskellaan rauhallisemmin voi olla toimivaakin.
Tämmöiset ohjeet löysit Redditistä: DiRT Rally WMR: How I finally it it working with high FR and good image quality! : WindowsMR
En ole itse vielä ehtinyt/jaksanut testata ohjeita, mutta vaikuttaa ihan lupaavalta; ohjeiden kirjoittajalla käytössä i7@4.0 GHz + GTX 1080.
For German stages I still needed to turn "ground cover" off.
Otherwise, I'm able to run everything on high/ultra with SS set to 150% in SteamVR and the game is sharp. clear and smooth as butter!
Mistä ostit Dirt Rally vitosella??
Oculus storessa oli tarjouksessa kuukausi tai pari sitten.
Täytyy vielä testailla tarkemmin sitä suorituskykyä, mutta muistaakseni peli pyöri ihan vakaasti 90 fps ok asetuksilla.
Edit: testasin nyt niin ralli ja se benchmarkki pyörii 90fps preset high asetuksella.
1070ti ja 3770k 4,2 ghz koneessa.
Ei aavistusta auttaako prossun vaihto juuri Dirt Rallyssa mitenkään. Se 4790K taisi olla tehokkain prossu mitä tohon so. 1150 emolevyyn voi laittaa ja on nopeudeltaan noin 20 % tehokkaampi kuin Xeon 1230v3. Pakkohan siitä lisätehosta on jo jotain iloa olla.
vähän vanhempi testi mut jotain selvii
Audica is a VR rhythm shooter that combines Harmonix's award-winning music gameplay with precision shooting mechanics and a killer soundtrack, all set in a mesmerizing cosmic arena. Launching into Early Access for Oculus Rift and Steam VR on March 7th, 2019.
Jospa nyt saadaan vaihteeksi vähän monimuotoisempaa rytmipeliä, kuin nämä nyrkkeilyt tai sauvahuitomiset :)
HTC Vive pro hommattiin messukäyttöön ja ainakin pikaiset kokemukset ovat positiivisia. Tosin tuossa gtx 1080:lla varustetussa läppärissä on aivan hilkulla, että riittääkö potku, ei haittaisi jos pyörisi vähän paremmin.
Onko kukaan saanut vielä pimax 5k:ta? Jos on niin millaiset kokemukset? Erityisesti jos on suorituskyvystä tietoa (erityisesti Skyrim VR, X-Plane 11 ja IL-2 Stalingrad). Luultavasti kone tarvitsisi joka tapauksessa päivityksen mutta olisi mukavaa saada paremmin selvää lentokoneen mittareista. Vive Pro olisi muuten kiinnostunut mutta Pimax tarjoaa paremman fovin.
Arvostelu tältä viikolta (brainwarp beta)
Pimax 5K+ Headset Review: Smashing Through the Bounds of VR
Pari simukuskia moisen saanut, reso on per aste huonompi kuin vive pro tai odyssey, eli mittarit on about oculuksen kans samalla tasolla mitä tulee luettavuuteen. Piirun ehkä paremmat.
Iso FOV syö reson hyödyn.
Ja esim DCS ei ainakaan pyöri vielä kunnolla, ehkä päivitys pari auttaa.
Tutkimisen jälkeen pistin oman pixmax homman jäihin ja odysseyn myynnin paussille.
-edit- Pysty reso on vive pro ja odysseyn paneeleja huonompi. Ja leveä fov syö resoa vaakasuunnassa.
Mulla on ollut nuo lasit käytössä nyt muutaman kuukauden. Pelaillut noiden kanssa Budget cutsin läpi ja randomisti muita raskaampia pelejä. 1080ti näyttiksenä ja ryzen 1800x kivenä. Pelit pyörii pääasiassa siellä 70-90 framen heitteillä (SS.1.0), mutta jos joutuu käyttämään tuota Parallel projectionia niin framet putoaa noin 10 - 20 framella.
Unityllä olen kehitellyt kaikenlaista. Vakiona tuotokset vaatii tuon Parellel projectionin päälle ja kun olen testaillut miten paljon pystyn suunnilleen laittamaan tavaraa sceneen niin noin 400k vertin jälkeen ilman erillisiä valoja alkaa fps kyykkäämään, jonnekin 50 fps hujakoille.
Ensi viikolla pitäisi tulla Pimaxin oma "smoothing" testattavaksi, saapa nähdä jos siitä tulee apuja.
Sivulla 74 on omat mielipiteet laitteesta.
Kävin tuollaiset Lenovon Explorerit hakemassa pois. Ilmeisesti ei ole kovin hyvin menneet kauppaksi kun pakkaus oli aivan mustassa pölyssä. Tosiaan myymälä noutoon oli turvauduttava eli postilla ei saanut liikkumaan näitä. Pikaisella testauksella en saanut toimimaan AMD:n kortilla. Assetto Corsassa kuvaa ei tule lainkaan, ilmeisesti joku asetus on solmussa. Työpöydän kuvan sain näkymään laseihin pienen kikkailun jälkeen mutta resoluutio on joku ihan posketon. Windowsin oma mixed reality ohjelma antaa vikakoodeja 1-5 ja 1-4. Täytyy jatkaa huomenna harjoituksia näiden kanssa. Ilmeisesti Assetto Corsa ja iRacing pitäisi ainakin toimia laseilla sekä samoin myös Project Cars 2. Ajosimulaattori käyttöön olisi itselle tosiaan tulossa jahka nuo suostuvat toimimaan. Vinkkejä ja neuvoja otetaan mieluusti vastaan miten asetukset pitäisi näiden kanssa laittaa jotta pääsee ajamaan.
Itse hain jo torstaina omani kun sattumalta huomasin ko hinnan ja ns lähellä olevassa gigantissa saatavilla. No, dirt rallyyn noi ensi sijaisesti hommasin ja paljon luin kuinka revive vie koneen tehot ja mitä lie ongelmia.
Ensiksi lasit kiinni koneesee kahdella piuhalla. Sitten latasin oculus softan ja EN SÄÄTÄNYT rift juttuja, pelkkä softa. Sitten uusin revive heidän saitilta. Viimeisenä steamista steamvr JA mixed reality softat asennukseen. Noiden lisäksi winukassa pitää olla 1809 päivitys tehty.
Niin ja lasien oma asennus ohjelma myös mitä pyytää, pitää tehdä eli istuuko vai seisooko jne.
Itse peli taas piti säätää niin että noi ohjelmat taustalle pyörimään, sitten työpöydän oik alakulmasta oik hiiren näppäimellä revive kuvaketta ja patch --> drt.exe peli kansiosta. Sitten steam pelikokoelmasta dirt rally ominaisuudet ja täppä pois theatre kohdasta. Lopuksi pikakuvake pelistä työpöydälle ja siitä pelaamaan.
Hienosti toi kyllä toimii, voi tietysti sigun koneenikin jotain vaikuttaa että pyörii :rofl:
Muut autopelit pitäs toimia steamvr tilassa hyvin, ainakin jos kaikki ohjelmat asennettu. Vielä olen niin innoissani dirt rallystä että en ole kerennyt pelata pc2 ja assettoa :D
Toivottavasti näistä ohjeista oli apua :tup:
E1. Niin ja pelattu sekä xbox one bt ohjaimella ja G27:lla.
Suuret kiitokset avusta.
Varsinainen ongelma korjaantui kuitenkin vaihtamalla USB-porttia. Koneessa on Asuksen Prime B450-Plus jossa on kolmea erillaista USB-porttia tarjolla. Jotka ovat: 2 x USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps, teal blue), 2 x USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps, blue), 2 x USB 2.0. Aluksi lasit olivat kiinni tuossa USB3 Gen2 portissa jossa ne tunnistuivat oikein jne... mutta eivät vaan lähteneet toimimaan. Poistin laitteet laitehallinnan kautta ja kokeilin uudelleen asennusta jne.. tuloksetta. Saman tien kun vaihdoin piuhan USB3 Gen1 porttiin heräsi Windowsin oma MR sovellus henkiin ja sen asennus alkoi. Tämän jälkeen olisikin sitten varmaan ollut ongelmia ilman noita ohjeita.
Kävin äsken ajelemassa hieman Assetto Corsaa ja onhan tuo aika huikeaa kun mutkassa voi kääntää katsetta että näkee minne ollaan menossa. Varsinkin kun istut simupenkissä niin fiilis on mahtava. Pikselit näkyvät laseissa varsin selvästi mutta itseä tuo ei kyllä haittaa yhtään kun keskittyy ajamiseen en ainakaan itse kiinnitä huomiota asiaan. Ärsyttävin asia on se että kuva on terävä ainoastaan katselualueen keskellä, eli jos keskipiste on tiessä ja liikutat vain silmiä ovat mittarit epätarkkoja. Kun mittarit ovat keskellä ruutua niin ainakin isoimmat niistä ovat tarpeeksi selviä, GT3 luokan auton ratin tiedoista oli jo kyllä hiukan vaikea saada selkoa kunnolla.
Näytönohjaimena minulla on rx 470, olin yllättänyt kuinka hyvin peli toimi tälläkin näytönohjaimella. FPS:tä ei ole tietoa mutta mielestäni peli pyöri sulavasti. Asetuksia jouduin laskemaan yhden ruudun konfiguraatioon nähden, koska kortin lämpötilaraja (65°C) otti nopeasti vastaan.
Oli kyllä loistava hankinta 200€ hintaan.
Ajosimuissa ei onneksi noita mittareita oikeastaan koskaan tule katseltua, kisat mennään "perstuntumalla" ja vauhdin arviointi moottorin äänen ja pykälässä olevan vaihteen mukaan sinnepäin.
Enpä mielelläni simuja enää ilman silmikkoa ajelisi. Sen verran nautinnollista touhua. Assetto Corsa ja siihen Lotus Type 49 ja radaksi vaikka Monza tai Nyrre ja menoksi. Ja vielä G27 rattiyhdistelmä H-vaihteistolla, niin siitä ei hupi paljoa parane.
Vahva suositus että kokeilet muitakin vr kokemuksia simujen ohella. Eihän noista simuista mikään ole rakennettu vr:ää varten. Tästä osittain johtuu suttainen kuvanlaatu.
En nyt löydä artikkelia, mutta Robo Recall:issa käytettiin vr:älle suunniteltua sarjakuvamaista grafiikkaa, joka vähensi SDE:n huomaamista.
Kannattaa kolata kaikki Steamin ja Oculuksen (Revive:ä käyttäen) ilmaiset pelit läpi. Löytyy kymmeniksi tunneiksi laadukasta sisältöä.
Tämä on niiiin totta, tarvii vielä päästä tota Assettoa kokeilemaan muun muassa :)
Joo ite taisin tökätä suoraan usb3.1:seen joka taisi olla sitten gen 1, kuten myös toisessakin koneessa. Usbi ongelmia kun oli viime vuonna riftin kanssa niin olisin lähtenyt myös kokeilemaan eri usb paikkoja.
Onkos sulla muuten mitään "vikoja" laseissa eli vaikka mustaa taustaa vasten katsottuna, löytyykö ns. kuolleita pikseleitä tai onko toinen linsseistä "sumuisempi"? Rahoille kyllä vastinetta tossa 197eurossa todellakin :tup:
Itse olen pelannut project cars 2 ja x-plane 11, erinomaisia vr-laseilla. Sitten simujen ulkopuolelta suosikkini on skyrim vr vaikka ohjaimia se ei käytä kovin hyvin.
Eipä ole kuolleita pikseläitä löytynyt vielä vaikka kuinka kokeilin tähyillä niitä. Myöskään sumua en ole havainnut. Ainoa on tarkan katselualueen kapeus, mutta tuohonkin jo tottunut hieman. Sinänsä tuo on jännä kun itselläni on myös käytössä videolasit multikoptereita varten mutta niissä en ole havainnut vastaavaa efektiä. Toinen ero näiden VR lasien ja videolasien kesken on huurtuminen, nuo videolasit menevät minuuteissa huuruun jos unohtaa käynnistää niistä lyötyvän tuulettimen, toistaiseksi ainakaan ei ole ollut lainkaan ongelmia VR lasien kanssa.
Täytyy hommata jossain välissä bluetooth palikka koneeseen jotta nuo kapulat saa toimimaan. Ensijaisesti hommasin tämän tosiaan ajosimulaattoreita varten.
Todennäköisesti IPD-asetus on silmikossa hiukan liian pieni silmillesi. Jos saisi leveemmälle, tarkkuuspistekin siirtyisi ulommaksi. Youtubesta näyttää löytyvän jotain tee se itse -ohjetta IPD:n moukaroimiseksi. Se on aika varmasti hyvästi takuulle, jos sille tielle lähtee.
Windows mixed reality calibrointi löytyy jostain päin winukkaa jossa pystyy tuota tekemään ohjelmallisesti. En muista kuuluiko siis winukkaan vai tohon wmr softaan mistä sitäkin säädetään
On varmaan käyty jo tuhat kertaa läpi mutta kysyn silti. Miten porukka tilaillut näitä järkevimmin tänne Suomeen?
B&H Photo Video on hyvämaineinen kauppa, ja sieltä on helppo tilata Suomeen. Ostin sieltä omankin Odysseyni. Maksat tuotteen hinnan päälle postikuluja noin $30, ja kun paketti tulee Suomeen, (itse)tullauksen yhteydessä alvit 24% päälle (tullimaksu näille tietotekniikkatuotteille on 0%). Ja tosiaan näitä on käyty täällä läpi moneen kertaan, kannattaa selata ketjua taaksepäin.
Juurikin näin, laitoin eilen oman odyssey+ tulemaan hintaan 296e sis. postit :tup: Toki 24pros alvit päälle mutta edullinen oli. Sitä ja msi rtx 2080 ek x odotellessa jotain viikon verran...On sitten piiiitkä aika :rofl:
HuomiHaamu
