Jaa niin, sainhan mää vähän jotain krääsääkin Viven boothista..
Arizone Sunshine on yksinpelinä parhaimpia kokemuksia mitä olen pelannut. Juoni, pientä seikkailun tuntua, kivasti rytmitetty. Moninpeliä/ co oppia en testannut.
Pitkään mietin ostoa kun ei zombit kaikista lähinnä sydäntä enää ole, mutta yllätyin positiivisesti. Tunnelma on ihan hyvä myös.
Graffoista laitoin valikosta jonkun lisätäpän varoituksista huolimatta ja 1.7. oli steamin asetuksista supersampling. Ei mitään valittamista grafiikoista.
Gtx 1070 ja alta 10-15% reproductionia. Kokeilin myös 1.5:llä ja suurimman osan ajasta pelasin sillä. Myöskään mitään erityisiä bugeja ei tullut vastaan.
Enemmän alkoi kiinnostamaan tuo paranneltu Vive jossa on kiristyksen säätö rullalla ja noi omat kuulokkeet + parempi johto. :think:
Molemmat ovat olleet myynnissä erikseen jo pidemmän aikaa eli yllä mainittu DAS ja 3-in-1 cable
edit: jäikin huomaamatta muutaman postaus välistä eli olitkin jo todennut hinnat :)
Mikäs grafiikoissa häiritsee ? Videoiden perusteella ihan nätit.
Tän AR sunshinen osto houkuttaa mut ehdin jo ostaa dead effect 2vr (15e Steam ) , huomenna ehkä jo testiä.
Yksinpelissä ainakin vissii ihan toimiva locomotion.
Pahoinvointi ny on yksilöllistä , itellä ainostaan minecraft oli liikaa.
Grafiikat on mielestäni jotain C64-tasoa :cool: Itsellä tosiaan maha kestää tuon hover-tyyppisen liikkkumisen, mutta kun vastaan tulee kohta missä hypätään alemmalle tasolle, ukko teleporttaa alas salamannopeasti kun kävelee reunalle. Eli pelistä puuttuu kaikki tällaiset animaatiot. Peli tuntuu kaiken kaikkiaan siltä että viimeistely on jäänyt kokonaan tekemättä. Mutta kuten sanottua, zombien ammuskelu on silti aivan loistavaa hupia.
Hieman hinnakas, tuskin tulee hommattua. Mutta kun pääsi kokeilemaan tuota niin onhan toi säätörulla varsinkin ihan helkkarin kätevä tuohon omaan vanhaan versioon.
Kuulokkeet nyt niinkään ollu kovin must have kun on hyvä langaton headset. Myöskin toi uusi pyöreä johto vs toi oma lakunauha oli kyllä edistystä, tuntui ettei pyöri läheskään niin pahasti jaloissa toi johto room scalea käytettäessä.
Deluxe Audio Strap tuli itelle jo aiemmin hommattua ja aloin kommentin perusteella katsomaan johtoakin mutta taitaa jäädä tilaamatta "revikoiden" takia:
Komppaan tätä. Itse edes zombi-fanina en ole tykännyt yhdestäkään PC-zombipelistä aikaisemmin, mutta Arizona Sunshine toimii ja rokkaa lujaa. Pelin vahvuudet ovat immersio ja itse zombien ammuskelu. Muistakaa vaan laittaa i7-toiminto päälle asetuksista, vaikka itse prosessoria ei olisikaan alla. Se tehostaa todella paljon fysiikkaefektejä, kun zombeja päräyttelee pinoksi.
Meinasin muuten lopettaa pelin pelaamisen heti alkuunsa, kun tähtäys oli todella omituinen. Sitten vaihdoin Easy-vaikeustasoon, josta löytyy laser-tähtäin. Ampuminen oli tämän jälkeen paljon mielekkäämpää.
Doom 3:n alkuperäinen kampanja tuli just viimeisteltyä. Peli toimii paremmin VR:nä kuin 2d:nä. Todellä hyvä VR-toteutus ja paljon pelattavaa.
Nyt sain alienin toimimaan mutta ei tää kyl oikeen toimi kun ei oo vaan tehty heti vr peliä. Hankala kun hiiri liikkuu ite ja vr pää lisäksi...Onko doom samanlainen kokemus?
Tilasin juuri eilen 2 metrin jatkot Verkkokaupasta. HDMI ja USB. Luulisin että kahden metrin kaapelin jatkot toimivat vähän halvemmatkin. Ilmoittelen tänne miten toimivat.
Muuten nämä toimivat oikein mainiosti mutta HDMI jatkojohdon urosliitin on erittäin löysästi kiinni näytönohjaimessa. Tulee aika helposti ilmoitus että headset ei ole yhdistetty.
Meni myös totutellessa ohjaimen tunnistuksen ollessa herkkä. Herkästi on pyssy vähänkin vinossa. Auttaa kummasti toisen silmän kiinnipitäminen tähdätessä.
Harrastan Isopistooli (9mm jne) ammuntaa ja hassusti vihdoin peleissä ampuminen on edes hieman (mutta vain hieman) realistisempaa. Pistoolilla kauas osuminen ei olekkaan enää niin helppoa kun pitää tähdätä eikä vain 100% stabiilia ristikkoa sijoittaa hiirellä kohdilleen.
Näin pistooliampujana olen hyvin iloinen touch omistaja. Roborecall ja erityisesti Bullet train ovat kyllä onnistuneita.
Hmm, meinasin samoilla piuhoilla jatkaa. Toki omassa näyttiksessä tuntuu hdmi portti olevan viel tiukka sovitus mutta pitää katsella muitakin piuhoja vielä. Tuo 2m sais olla tosiaan itellä kans lisää piuhaa niin ei olis murheita että kone tulee mukana kun erehtyy tosissaa riehuu.
Oisko sit maanantai kappale sulle sattunut.
Löytyykö tuosta mitään teknisiä speksejä? 300 dollarin hinta on vaan niin alhainen että vaikea uskoa tuota kovin hyväksi. Seuranta ilman mitään ulkoisia sensoreita kuulostaa kanssa aika haastavalta :)
E: Mixed reality headset developer edition löytyy Microsoftin sivuilta 299 taalalla.
Specifications
  • Two high-resolution liquid crystal displays at 1440 x 1440
  • 2.89” diagonal display size (x2)
  • Front hinged display
  • 95 degrees horizontal field of view
  • Display refresh rate up to 90 Hz (native)
  • Built-in audio out and microphone support through 3.5mm jack
  • Single cable with HDMI 2.0 (display) and USB 3.0 (data) for connectivity
  • Inside-out tracking
  • 4.00m cable
Aika kovat speksit tuohon hintaan.
E2: Tuolla Time lehden toimittajan kokemuksia setistä. Ei mitään kovin konkreettista valitettavasti mutta tuoretta näkemystä, päivätty 28.8.2017
Jos tuo lasien inside-out träkkäys träkkää myös nuo ohjaimet niin aika helposti voi kyllä ihme sekoiluja tulla. Jos taas ne vaatii omat sensorinsa niin aika pöljä systeemi. Sinänsä tuo on kyllä oikea suunta edetä mutta nuo kyseiset laitteet voi kyllä olla vielä aika raakileita...
Toki pelit voidaan rakentaa niin graafisesti simppeleiksi että ne pyörii jollain integroiduilla näyttiksilläkin, mutta en kyllä silloin näe steamin nykyistä valikoimaa minään etuna.
edit:
Tässä on linkki ainakin yhteen ohjaimien testiin: Hands-on: Microsoft's "Mixed Reality" VR Motion Controllers
Eli kyllä headsetin kamerat nuokin träkkää, eli kahdella kameralla välillä hukataan ohjaimet ja sitten arvaillaan IMU:lla missä mennään... veikkaisin että headset vaatisi enemmän kameroita, tai sitten kapulat omansa.
Oculus storessa on myynnissä nyt noita kesä diilejä niin kumpaa suosittelette?
Summer hits pack 90egee sisältää the mage tale,rick and morty,job simulator ja arizona sunshine
Essentials pack 60egee sisältää the climb,raw data,superhot vr ja apollo 11 vr
Onko tämä ees oikeesti hyvä diili? Näkeekö jostainkin mitä diilejä on ollut aiemmin esim joulutarjouksina?
Itelle ei iskeny Arizona sunshine niin hirveästi. Mages tale kuulemma yks parhaista vr peleistä. Rick and morty oikein viihdyttävä mutta lyhyt kokemus faneille (esim minä). Job simua en oo kokeillu.
Essential packissa ovat kaikki hyviä pelejä ja omasta mielestä 60e on omasta mielestä "parempi" value noista.
Akka lähtee rientoihin huomenna niin olisi sauma testata muutakin kuin vuoristoratoja niin mistäs minä löydän hyvän laatuista vr pornoa ilmaiseksi? Tuommoista huonoa suttu pornoa on netti täynnä mutta ei mitään ok tavaraa näy että sais selvääkin.
Kiinnostas toi the climb mutta pitääkö siinä olla kädet kirjaimellisesti pään yläpuolella? Funtsin vaan kun huoneessa on olematon katto korkeus niin voiko sitä edes pelata?
Joissain kohdissa pää menee vuoren tms sisään, jos käsiä pitää liian alhaalla. Mutta ei niitä silti tarvi ihan suoraan ylös laittaa. Ja suurimmalta osin voi pitää käsiä vaikka kuinka alhaalla, siitä ei ole muuta haittaa kuin korkeintaan immersion kannalta.
Nyt tuli pelattua Rob Recallia näiden jatkojen kanssa. Hyvin toimivat. @Haukka81 tiedoksi :tup:
Ny ois dead effect 2 VR testiä takana , aika herkullinen peli VR versiona, 30 asetta , juoni ja hieman rpg juttuja.
Tosi paljon kustomointi mahdollisuuksia, liikkua saa itselle parhaalla tavalla.
Paranee joka pätsin myötä, sellainen hiomaton vielä mutta kokonaisuutena kokonainen peli ja toimiva VR toteutus. :)
Arizona Sunshine tuli pelattua läpi, ostin sitten heti perään tuon raw datan, ja onhan nuo pelit nyt aivan eri planeetalta toteutuksen kannalta. Raw data on "oikea" peli, Arizona kun oli semmoinen ala-astelaisen kyhäelmä - vaikka siis aivan loistava on sekin!
Harmillisesti Raw datan co-op on vain horde-modelle, Arizonassa oli kiva pelata kampanja läpi co-oppina.
Kaveri kertoi, että virtualrealporn-sivulla on hyvän mittainen ja laadukas demopätkä. Ainakin kuulemma joskus oli.
"Kaveri kertoi" :D No oli miten oli niin onhan tuo resokin rajoittava tekijä.
Badoink oli yks, missä on yli 1080p videoita Tais kyllä maksaa.
Mutta eipä nuo erikoisia ole kun ei ole 3D syvyysvaikutelmaa. Perus 180 tai 360 -asteen videoita.
Joka ikinen kerta, kun aloitan ST Bridge Crewn hyppää työpäydälle winukan UAC vaatimaan admin tunnareita Uplaylle. Voiko tuota muuttaa mitenkään jouhevammaksi?
Oma ongelmansa siinäkin, kun joutuu ottamaan lasit ja touchit veks.
360 videoissa on alhainen resoluutio kun ne ei yllä edes lasien resoluution tasolle. Lasien FOV on noin 1/4 koko ympyrästä ja yhden silmä resoluutio 1k joten täyteen lasien resoluutioon videon vaakaresoluutiota pitäisi olla noin 4k. Ja side-by-side 3d:nä vielä tuplasti enemmän.
Steamissa haukuttiin toi uplay susi paskaksi. Palauta vielä jos voit.
Kaverin mukaan 180-asteisena on olemassa luontovideoita stereona ihan kohtuullisella laadulla, mutta elokuvien kaavamaisuus ja rajoittuminen tiettyihin kuvakulmiin latistaa taiteellista elämystä pitemmällä aikavälillä. Kaveri kuitenkin kertoi, että fotogrammetriatekniikalla saadaan hyvinkin realistisia malleja luotua, joten 3D-sovellukset ovat oikeastaan kiinnostavampia kuin elokuvat. Aiheen ympärille onkin ilmeisesti syntynyt kokonainen interaktiivinen taidemuoto, josta voi lukea enemmän esimerkiksi Redditistä.
Ebaystä tilasin muutaman jojo avainmenperän. Kokeilen saada kaapelin kattoon näillä. 6 kappaletta maksoi yhteensä kympin.
E: Mullakin tosiaan kone vähän pelialueen nurkasta vielä kauempana.
Alustavasti testailin näitä jojoja. Pienet koukut kattoon ja jojot niihin. Yllättävän hyvin tuntuvat sopivan! Irrallaan tuntuivat liian jäykiltä mutta pitävät kaapelia aika hyvin ylhäällä, mutta ei kuitenkaan ihan katossa asti. Kokeilen nyt aluksi kolmella jojolla. Pelialue on noin 2 x 2 metriä eli ei kovin iso.
Minun kaverini kertoi, että Pornhubin vr-pätkien laatu on kuraa verrattuna virtualrealporn-videoihin, joissa resoluutio on kuulemma reippaasti parempi kuin Full HD.
No ei se vr-poke nyt niin ihmeellistä ole että siitä maksamaan alkaisin. :D
Tai siis kaveri alkais. :vihellys:
Testasin myös tänään toista zombipeliä, Killing Floor Incursionia, mutta aika raakileelta vaikutti. Tavaravalikko on todella hankala, koska aseet, granaatit ja taskulamppu ovat niin lähellä toisiaan kropassa, että tulee jatkuvasti valittua väärä tavara. Peli ei myöskään anna yhtään hengähdysaikaa, kun zombeja teleporttaa ympärille joka puolelta. Pahinta on se, että niiden lähestymistä ei meinaa kuulla, toisin kuin Arizona Sunshinessä. Peli ei edes pysähdy tai hidastu, kun pyörii valikoissa, jota tarvitsee esim. ammusten tai healtpackien löytämiseen.
Pelistä löytyy myös locomotion liikkumisvaihtoehdoksi, mutta sekin tuntui olevan aika buginen siinä mielessä, että pystyi kävelemään esimerkiksi osaksi seinien ja kaappien sisälle. Myös erästä "superzombia" vastaan tuntui olevan aika onneton, koska sitä ei päässyt karkuun, kun pelaajan vauhti tatilla on niin hidasta. En tiedä, löytyykö pelistä juoksunappia... itse en ainakaan löytänyt. Myös teleporttaus on buginen, eikä triggeroidu läheskään aina, kun tatista päästää irti.
Äänet ja grafiikka olivat ihan OK, mutta pelattavuus lähinnä hampaita kiristävää.
Dead Effect 2:sta pelasin aikaisemmin. Sekin oli mielestäni vielä aika raakile, ja kontrollit liian monimutkaiset. Ehkäpä tilanne helpottuu muutaman tunnin pelaamisen jälkeen. Myös tehtävien välissä aseiden/tavaroiden ostossa menee mielestäni liikaa aikaa. Näytöllä se on ihan OK, mutta Rifti päässä ei mielellään liikaa käyttäisi aikaan moiseen. Tämän takia juuri lopetin kyseisen pelin pelaamisen. Olisi pitänyt varmaan hoitaa näytöltä ostaminen, myyminen ja muut vastaavat.
Täällä oli muistaakseni mainittu, että Rift toimii myös DisplayPort-adapterilla. Mikä adapteri olikaan todettu toimivaksi?
Toimittajasedällä ottaa Vive-testi vähän mahanpohjasta:
Kaveri pisti muron htc vive ketjuun ohjeet, mutta sano että se ohjelma tais tukee oculustaki.
Jos ei ole syvyysvaikutelmaa niin sitten on asetukset pielessä.
Videoita on monenlaatuisia, mutta hyvällä materiaalilla ja oikeilla asetuksilla se on leuat loksauttavan todellista. Jos joku sanoo, että "ei ne se nyt niin ihmeellistä olen", niin väitän että vika on ollut juuri lähdemateriaalissa tai asetuksissa. Laadukasta 3D-aikuisviihdettä on turha yrittää arpoa mistään pornhubista jne.
Se on varmasti totta, että ne pätkät toistavat sisällöllisesti itseään, mutta eiköhän sekin puoli kehity melkoisella vauhdilla, kun oppivat käyttämään tekniikkaa paremmin hyväkseen.
Ja kyllä, kaverilta kuulin... :D
AnIl84
