Onko millään VR laitteella niin iso FOV että pääsee eroon kakkulat efektistä?
Mulla on Quest 2:ssa resepti linssit ja ohut facemask. Nuo auttoivat todella paljon mutta ei se efekti kokonaan kadonnut.
Jos vaihtaisin toiseen VR laitteeseen tuo on oikeastaan ainoa asia johon haluaisin parannusta. En saa juurikaan VRstä mitään immersiota kun kaikkea pitää tuijotella kiikarilla.
Tämä kiinnostaisi myös itseäni. Itsellä kokemuksia pelkästään Rift S:stä. Ja tuossa häiritse simuilussa paljon se että oli aika epätarkkaa katsella kun esim lähelle tai erittäin kauas. Varjo taitaa olla kovimpia mitkä poistaa tämän "lähes" kokonaan? Mutta aivan liian kalliit lasit omaan käyttöön. Lähinnä kiinnostaisi kuulla käytännön mielipiteitä quest2 vs Rift S vs Reverb G2 vs Valve Index esim. Muita tuosta hintaluokasta ei nyt äkkiä tule mieleen. Vai onko ero Rift S niin pieni, että parempi vaan odotella seuraavia sukupolvia vielä.
Kuluttajahintaisista visiireistä suosittelen kokeilemaan Pimaxia. Oletko PK seudulla? Voit tulla kokeilemaan :-D
Quest2 , mikäs on paras lisäakku tuohon entä mitä kuulkokkeita käytätte? Tuolaiset ostin pojalle lahjaksi täältä tosin viikon päästä vasta saa kun koulu loppuu.
Olen lukenut että valmistajan oma Elite hihna/pideke ei kestä pitkään...
Ei tuota lisäakkua kaipaa kun vain pitkissä pelisessioissa. Tuskin ainakaan alkuun tarvitsee, ennen kuin tietää kauanko jaksaa pelata.
Bobo vr m2 lisäakulla, jos haluaa integroidun ratkaisun. Jos käy purkkaviritys eli vaikka nauhoilla kiinni pääpantaan, niil ilman akkua Bobo vr m2. Itselläni käytössä, aikaisemmin ollut Elite, normihihna ja toinen Halomallinen. Näistä bobo ollut paras.
Käytössä itselläni HyperX Cloud 2, langalliset. Mikki toimii normaalisti. Hieman kaipaa asettelua päähän tuo setti, mutta on loistava. Mitkä tahansa langalliset kuulokkeet käy. Tiedän, että jotkut suosii Koss porta proita 3D-tulostimella tehtyjen klipsien kanssa.
Hommaa myös rystysten ympärille menevät ohjainkiinnikkeet. Suosittelen kaikille. Voi ns. heittää tavaraa ilman, että ohjain lentää käsistä. Ja heti ensi alkuun opeta, että käyttää rannehihnoja. Et halua televisiota rikki heti ensimmäisinä päivinä.
Mitenkäs Pimax 5K vertautuu vs Rift S / Guest 2. Vai onko parempi haalia jostain 8K Pimaxit jos pimaxeja aikoo sieltäkin toki löytyy vielä 8K ja 8K plus erikseen.
Varjo Aero sai haastajan premium luokassa:
1.
FOV toki parempi.
2.
Riippuu raudastasi, jos GPU on riittävä, niin 8 KX on DAS modilla parhaimpia vaihtoehtoja, jos IPD:si ei ole pieni.
Aika vaatimatonta tuntuu olevan PSVR:n kysyntä tällä hetkellä. Laitoin 3 viikkoa sitten myyntialueelle kattavan paketin kohtuuhinnalla, mutta ei ole tullut kuin pari kyselyä privana ja niissä molemmissa vittuilutason taustakohinaa tyyliin "saat 50e jos tuot kotiovelle".
Odottavatko kaikki vesi kielellä sitä joskus vuoden päästä ehkä saatavaa psvr2:ta vai mistä on kysymys? PSVR on kuitenkin PS4:n kanssa vielä ihan kurantti laite ja adapterin kanssa toimii myös PS5:ssä.
Epäilemättä: Kilpailevia laitteita alkaa olla tarjolla jo aika mukavasti, ja esim käytettyjä, edullisia Riftejä, on tori pullollaan...
Mainosta sitä VR-pokella. Siihen hommaan vanhat lasit on ihan hyvä valinta koska katsotaan suuria kokonaisuuksia, eikä keskitytä pieniin yksityiskohtiin niinku ohjaamon mittaristoon lentosimussa.
Quest 2 maksaa uutena 350€ ja käytettynä Rift S ja Quest 1 varmaan 300€-150€. VR-hommat menny eteenpäin muutamassa vuodessa isoja harppauksia.
Mä en suosittelisi, koska silloin ostaja alkaa miettiä millaisia "käytön jälkiä" kypärästä ja ohjaimista mahtaa löytyä.
No ei tuo hinta paha ole, mutta varmaankin kaikki odottelee jo uusia malleja, ja PSVR:n tapauksessa on mitä todennäköisintä että pelikirjasto ei toimi PSVR2:ssa, joten tässä hyppää tavallaan vanhan ruunan selkään kun uusi ori jo korskuttelee ovella.
Itse päätin pitää PSVR:n nostalgiamielessä, olen hommannut sille kattavan pelikirjaston, jota voi ajan saatossa pelata pikkuhiljaa eteenpäin. Mitään isompaa kiirettä ei ole käydä kirjastoa läpi, mutta PSVR maistuu välillä kun haluaa Quest2:sen sijasta nauttia OLED näytöstä ja PSVR hyvistä excluista.
Olisin minäkin sen muuten jättänyt käyttöön PS5:n kanssa, mutta jotkin pelit vaativat DS4-ohjaimet, eikä viitsi niitä hyvin satunnaisia tarpeita varten sellaista hommata. Ja taisipa se passthrough-boksikin rajoittaa signaalia PS5:n kohdalla jotenkin. PSVR2:een taas on vielä matkaa. Luulisi olevan aika paljon porukkaa, joilla on PS4 ja on jäänyt PSVR kokematta, mutta ehkä ei sitten kuitenkaan.
Täytyy varmaan laittaa paketti huuto.nettiin ja lähtöhinnaksi 200€, niin menee heti. :D
Katselin tuon Pimax Crystalin videota ja eniten tuossa arveluttaa tuo Q3 julkaisu. Tuossa launch videolla ei esitelty lainkaan itse laitetta, joten epäilen vahvasti että Q3 tämä tulisi, koska Q3 on jo käynnissä. Redditissä firma tuntuu käyvän varsin kuumana kun julkaisuaikatauluja kyseenalaistetaan, joten sekin kertoo paineista.
Pimax kai tunnetaan underdeliver merkkinä, eli lupaukset eivät ole kuluttajatasolla (ainakin joissakin tapauksissa helppokäyttöisyyden osalta), eikä aikataulussa. En ole Pimaxia hirveästi seurannut koska se on selvästi enemmän niche headset mitä vaikkapa HP Reverb G2, ja jotenkin kun tuotakin julkaisua miettii, tulee olo että hieman kalliimpi Varjo Aero voi sittenkin olla se luotettavampi hevonen näistä kahdesta varsin hintavasta laittteesta.
Varjo Aero vaatii kuitenkin lisäksi majakat mitä Crystal ei, ja lisäksi Aerossa ei kai ole vielä korjattu kunnolla tynnyrivääristymää liikkeessä, joten siinäkin vielä päivitettävää.
Ihan kiva oli oli Io-Techin tekemä testi Varjo vs HP Reverb G2 ( Finnish VR headset - Varjo Aero first experience ) , ei toki mitenkään super-tekninen VR osuudelta eikä varmaan monelle meistä mitään uutta. Mutta kiva nähdä aina kotimaista VR sisältöä.
Itsekin olen 5 numeroisen summan @Make73 tapaan simrigiin upottanut (pikku hiljaa vuosien saatossa) ja Sampsa kommentoikin videolla että jos on laittanut 5-6k rigiinsä, niin Varjoihin sijoittaminen ei varmaankaan tuntuisi niin pahalta. Kyllä muuten tuntuisi :) itse en ole valmis maksamaan noin isoa summaa tod.näk hyvinkin lyhyt ikäisestä laitteesta, vuosi, kaksi ja useampikin valmistaja on mennyt teknisesti jo ohi. Ymmärrän toki kuitenkin niitä ketkä näitä hankki mutta itselläni menee vain raja tässä. Varjot kuitenkin antavat viitteitä siitä mitä lähitulevaisuus tulee olemaan ja tätä ei millään oikein jaksaisi odottaa.
Oculukselta tulossa 2023 ja 2024 quest2 seuraajat. Tänä vuonna tulee cambria, joka tähtää 1000e+ hintaluokkaan.
Valven osalta oli alkuvuodesta huhua uudesta index:sta. Ne huhut vähän kuolivat pois. Oisko covid19 lykännyt suunnitelmia ja valven hökötys tulossa 2023? HTC:han käyttää valven teknologiaa niin voisi kuvitella htc:n tuovan vähän valven jälkeen samaan teknologiaan perustuvan kypärän.
Mä en lähtis etenkään simuhommissa mihinkään ulkoisia sensoreita vaativaan ratkaisuun. Inside out tracking voittaa hinnassa ja käytön/asennuksen helppoudessa. Roomscale peleissä voi miettiä langaton vs. lanka ja sopiiko sensorit+pc isoon huoneeseen ilman hellasäröä.
Kyllähän tuo tracking ilman majakoita on aika hyvä laitos. Jo omilla Rift S:llä en huomannut niin simuilussa kun muissakaan peleissä mitään ongelmaa tai virheitä tuon kanssa. Toki tuo varmaan painoa laseihin+vie tilaa laseista vr majakoilla tehty ratkaisu.
Mielestäni hienoa että VR markkina saanut niille kuuluvan piristys ruiskeen ja Varjot yms osoittaa että tekniikka menee erittäin kovaa vauhtia eteenpäin näissä. Toki myös nykyiset näyttikset mahdollistaa tätä touhua, eipä tätä VR läpimurtoa olisi voinut tehdä 5-10v sitten, millään ei oltaisi saatu pyörimään mitään järkevää gpu laskennan kannalta, siksi varmaan ottanutkin oman aikansa. Tuo varjojen tarkkuus selvästi leveämmällä alueella ja tarkkuus joka puolella kuvaa on erittäin tervetullutta. Itseä ainakin eniten haittasi Rift S kanssa että melkoisen kapeaksi jäi joka suunnassa se tarkka alue. Sai aikaan juurikin tuota tunnetta että laseja pitää koko ajan korjailla hieman päässä ja nappien yms epätarkkuus häiritsi simuilussa jonkun verran.
Eikös Q3 ole heinäkuu + elokuu + syyskuu? Joka kvartaalissa kolme kuukautta -> kesäkuu on vielä Q2.
Miten paljon Quest 2 on parempi kuin Rift CV1? Noin niinkun kuvanlaadullisesti, immersio, sekä käytön helppous?
Tuli Rift aikoinaan omistettua mutta keräsi niin kauan pölyä että myin pois. Nyt kuitenkin kiinnostaisi taas VR-hommiin palailla kun rattikin tuli hommattua, tosin ihan muusta syystä. Mutta ilmeisen hienoja nuo autosimut PC:llä mitä pari videota katsonut.
Kyllähän tuo Rift ihan ok, oli mutta kuvanlaatu ei ihan aina vakuuttanut, näkyi se "verkko" niin selvästi. Lähinnä Elite Dangerousia tuli ajeltua sekä noita Superhotteja sun muita. Nyt on tarjontaakin jo reilusti enemmän ja tuo Valheim olis varmaan myös hauska kokemus VR:na.
Näyttiksenä RTX3080 jos merkitystä. Vai kannattaako jo odotella sitä Quest 3? Ehkäpä käytettynä siis mielellään hommaisin Q2, tässä kohtaa.
Edit: Kysymyksen asettelu siis tuo, koska en omaa muista laseista mitään kokemusta.
Päivitys riftistä on iso. Sinulla on kyllä hyvät vaihtoehdot, hankit quest2, joka ei ole huono ollenkaan(itse en tuollaisia tosin ostaisi käytettynä, mutta periaatteessa kai, jos hyvin ne testaa ensin). Tai sitten odottelet parempia ja maksat niistä sitten todennäköisesti jonkin verrankin enemmän. Itse tykkään questeistä, enkä aio heti olla päivittämässä parempiin, vaikka ajosimut sitä vähän puoltaisi. Langattomuus on kuitenkin aivan must, kun siihen tutustuu ja lisäksi hintaluokassaan quest 2 on huippua
Äh joo. Jotenkin lomatunnelmissa jo. Mutta kyllä tuo minusta silti huono merkki oli aikataulusta että itse laitetta ei esitelty, vaikka aikaa tuleekin kuukausi lisää.
Lisätään tuohon jambon vastaukseen, että Quest2 tuki tuskin loppuu Quest3 julkaisuun. Jos ostaa nyt quest2:en niin sen saanee vielä myytyä siedettävällä tappiolla pois kun päivittää q3/... quest2 standalone moodi on todella kiva. Vaikka on mobilirauta niin pelit pyörii ihan kivasti ja ei ole mitään johtoja tms. Jos ei keksi muuta niin voi raahata ylimääräisen vehkeen työpaikalle, mökille satunnaiskäyttöön tai antaa pois jollekin youtube/netflix/pornon katselua varten.
Sitten on sekin mahdollisuus että Quest 2 on vielä pitkän aikavälin kehityksessä joku peli mikä tulee jo kolmosen julkaisun jälkeen jolloin kolmosella pelattuna on vain paremmat grafiikat.
Odotellut myös koska Meta saa yliskaalausteknologian valmiiksi, olivat sitä jo ensimmäisen sukupolven laitteella kehitelleet.
Itse ajatellut ostaa poikaystävälle syntymäpäivälahjaksi Quest 2(128gb version) ja omani varmaan saan myytyä/annettua eteenpäin sitten kun huhuttu kolmonen tulee ensi vuoden lopulla.
Mikä avuksi kun nuo Oculus quest 2 lasit jäävät looppiin "seuranta menetetty" ja ohjaimet tärähtää, boottaa ja sama tekee tätä ikuisesti...
HJuoneen valaistuksella ei merkitystä, ostinko sian säkissä...
Jos teen tehdaspalautuksen niin eihän se hukkaan ostettuja pelejä ?
Itse olen joutunut kahdesti tekemään tehdaspalautuksen ja kummallakin kerralla jouduin asentamaan haluamani ostetut pelit uudelleen.
Mullaki muuten justiinsa eilen hyppi ohjainten ja katseen seuranta miten sattuu, eikä sitä ole ennen tapahtunut. Videota katsellessa "videoruutu" pyörähti 180 astetta selän taakse aivan satunnaisesti! Tänään ei ollut mitään ongelmia.
Mietin että johtuikohan se kuumasta päivästä ja hiki tai kosteus jotenkin vaikutti? Ongelma katosi itsestään yhtä nopeasti kun tulikin. Quest2 ollu käytössä julkaisusta lähtien eli puolisen toista vuotta, ja eka kerta ku mitään tuommosta ongelmaa tulee.
Verkkokaupassa Vive Pro 2 full kittiä suht. edullisesti:
Onko porukalla kokemuksia RDNA2 + VR, tässä tapauksessa 6800 XT ja esimerkiksi quest 2?
Suurin osa mitä netistä on lukenut kallistuu negatiivisen puolelle, etenkin langattomalla quest 2:lla, mutta itseä kiinnostaa korjaantuuko asia ollenkaan jos käyttää johtoa?
Rx 6800:n kanssa en ole huomannut ongelmia Q2:n kanssa. Millaisia ongelmia muilla on ollut?
Johtoa tai VD:tä en ole käyttänyt Airlinkin tulon jälkeen.
dropped frames, kuvanlaatu huonompi, suorituskyky ja ilmeisesti muutenkin ongelmallista ollut. Voihan se tosiaan olla, että nuo alkupään ongelmat on jo korjaantunut ajureilla tms.
*edit* Voihan tuo olla, että vocal minority saa kuulostamaan asian pahemmalta kuin oikeasti on, mutta kieltämättä vähän kuumottelee, että 6800 XT:llä kokemus olisi onneton. Tarkoituksena on siis hommata quest 2 ja joko pätevä reititin tai sitten johto, mutta sekin riippuu siittä et kumpi niistä toimii hyvin RDNA2:lla.
En ole mitään metriikkaa pitäynyt päällä (esim FPSVR tai Metan omaa) ja toisaalta pelannut viime aikoina enimmäkseen peliä, jonka suositus gpu 970/290.
Isoimmat hikat aiheuttaneet kyseisessä moninpelissä jos pingi noussut jostain syytä korkeaksi.
Tuon lisäksi ainakin mm. Alyx, Wanderer, Contractors on toiminut niin etten ole droppeja huomannut. Alyx tosin ei ollut "maxed out" grafiikoin.
Lone Echo vielä kokeilematta.
Steamin puolelta lisäksi Red Matter ja Creed: Riso to Glory toiminut. No Man's Sky toimii myös, mutta pitäisi ohjaimet calibroida, enkä muista kuinka korkeilla grafiikoilla sitä tuli kokeiltua (siinäkin maltillinen minimivaatimus 480/7870).
Johdossa on se hyvä puoli, että lataa tehokkaasti jos laitat suoraan korttiin kiinni.
Itseltä löytyis myynnistä täältä foorumilta käyttämätön / tuore htc das panta (frankenquest rakenteluun) jos sattuisi jotain kiinnostamaan. Tosiaan 3d tulostetut Oculus questin adapterit löytyy mukaan, mutta en täysin varma ole, että käyvätkö myös quest 2 noi.
Suosittelen, itsellä Quest 2 tuolla systeemillä ja on paaaaaaaljon parempi kuin alkuperäinen.
Nyt on valinnan vaikeus, ensiviikolla mahdollisesti uudestaan VR-vermeet ja kiikarissa olisi: Quest 2 + reititin/kaapeli ja riippuen menenkö langattomalla ratkaisulla, niin elitestrap + akku / bobovr m2 pro tai sitten HP reverb G2.
Quest 2 houkuttelisi hirveästi Wifi6 reitittimen ja elitestrap + akun kanssa, kun kaikki saisi yhdellä reissulla ostettua. Kuinka hyvin sitten 120hz toimii esimerkiksi airlinkillä? Kärsiikö kuvanlaatu tms?
Onko kaapelilla selkeästi parempi laatu / latency kuin airlink / VD? Suora näköyhteys wifi6 purkilla 1-3m etäisyydellä.
HP reverb G2 ei olisi kuin n. 100e kalliimpi kuin yllä mainitut, mutta sitten ilmeisesti tracking ei ole hirveän hyvä? Ja Quest 2:n 120hz houkuttelee hirveästi myös.
Mites sitten quest 2:lla tuo facebook homma toimii, kun mulla on ennestään vanha oculus tili jolla on pelejä yms? Haluaisin minimoida facebookin tunkeilua / tarvetta.
Mikäli facebook ei miellytä, pitkälti samat speksit tarjoaa:
Pico Neo link, jossa tulee mukana parempi headstrap.
DP kaapeli tulee mukana jolla saat paremman kuvanlaadun kuin langattomalla Questilla. (Ei kompressiota)
Jos shoppaat HP reverb G2:sen, niin huolehdi että ostat viimeisimmän version, ekassa oli kaapeliongelmia.
Minulla oli HP:n kanssa paljon tracking ongelmia, jonka takia myin omani.
Pico Neo link, headstrap on parempi.
Jos shoppaat HP reverb G2:sen, niin huolehdi että ostat viimeisimmän version, ekassa oli kaapeliongelmia. Minulla tracking ongelmia, jonka takia myin omani.
Facebook ei ole ongelma jos kyse on pelkästään tilien yhdistämisestä, mutta jos facebookia täytyy käyttää, niin se on ongelma.
Ensisijalla olisi hakea paikallisesta liikkeestä vermeet, niin quest 2 ja reverb etusijalla. Kiinnostaisi tietää vaan onko kuvassa / viiveessä miten isoja eroja kaapelilla vs airlink / VD jos käyttää 120hz.
Huomioithan rautavaatimukset, mikäli tarkoituksenasi on pelata langattomasti:
Tuossa picossa taisi vaan olla sweetspotin kanssa hakemista vähän reilummin, kuin muissa? Näin siis olen revikoista päätellyt.
Itse tässä taas paininut pitäisikö VR lasit hankkia. Facebookkiin yhdistely ei kiinnosta eli Questit voinee unohtaa täysin. HP Reverb G2 tuntuisi käytettyjen markkinoilta parhaalta valinnalta (tarjontaakin aika mukavasti), Index ei taida juurikaan olla parempi jopa huonompi. (Pimax myös täällä suositeltu, mutta käytettyjen markkinat aika suppeat ja hp reverttiä jopa tarkemmaksi kehutaan toki pienempi fov) Käyttö lähinnä simulaattori hommia eli kapuloille ei niin isoa arvoa vaikka saahan sellaisetkin löytyä. Langattomuudelle ei tarvetta, huomattavasti isompi arvostus paremmalla/laadukkaammalle kuvalle.
Itse olen ainakin ollut G2 hyvin tyytyväinen simukäytössä (toki en paremmasta tiedä). Ja kyllä tuolla muutkin pelit menee, mm. HL Alyx tuli pelattua ilman ongelmia. HP:n suurin etu mielestäni on se kokonaisvaltaisuus. Ei tarvitse majakoita, ei tarvitse kuulokkeita/kaiuttimia. Hihna on tehtaalta jo ihan hyvä, itse parantelin fov:ia vielä VR Coverin naamapehmusteella.
Itse viivyttelin hl2 pelaamista ja odottelin pitkään g2 visiiriä, jotta pääsisi pelaamaan hl2 läpi tarkalla näytöllä. G2 Ohjaimien ongelmat ja pieni fov murskasi unelmat :-/
Itselläkin käynyt HP Reverb G2 V2 ostoskorissa pari kertaa, mutta on alkanut tulla huhuja Valven Deckardista niin odottelen sitä.
Steam VR 1.23.2 Datamine – SadlyInReality
Edit. Valve Index lähti sittenkin tilaukseen. :joy: Sitten kun Deckard tulee niin mahdollisesti päivitän.
On tää hankalaa. Saisiko G2 V2:n omistajilta kommenttia trackingistä, beat saberiä ja sun muita nopeita pelejä tulee pelattua aika paljon. Quest 2 lähtisi suoraan ostoskoriin, mutta arveluttaa tuo compression 90/120hz. Kuvanlaatu ei ainakaan saisi olla huonompi kuin Rift S, joka oli edellinen HMD.
- Uuden HP G2 silmikon ohjain lähti peleissä seikkailemaan omille teilleen.
- Myös toisesta WMR laitteesta Samsung VR laseista omakohtaista, vähemmän mairittelevaa kokemusta.
- Majakoilla toteutettuna tracking toimii parhaiten. Myös pimeässä... :-D
Lasit jotka käyttävät majakoita
- Vive
- Vive Pro
- Vive Pro 2
- Cosmos Elite
- Valve Index
- Pimax
Jos olet audiofiili, niin Indexissä on näistä paras äänentoisto.
Eetuu_609
