Muistaakseni just tuo TP Linkin malli on ollur ongelmallinen.
itselläni on wifi5 asus RT-AC66U B1ja hyvin on pelannut dedikoituna routerina Quest2:lle. Tuota saa tuollaiseen 70€ pintaan.
Asus Tuf AX5400 on toiminut hyvin, maksoi muistaakseni ~120€.
Kuullut myös, että Asus on yleisesti ottaen hyvä merkki VR:ään.
Testailin tätä ja en huomannut mitään vaikutusta. En ole tosin ihan varma toimiko tuo oikein, kokeilin sekä wmr reprojection asetuksia ja SteamVR motion smoothingia ja kumpikaan ei tuntunut tekevän yhtään mitään. Ainakin SteamVR developer asetuksista kun laittoi frametimen näkyviin oli siellä kuitenkin aina 90Hz lukema vaikka eikös tuon reprojectionin/motion smoothingin pitäisi pudottaa se puoleen?
Olen nyt kuitenkin saanut Dirt Rallyn jotakuinkin pelattavaksi kun on vaan laittanut grafiikat ja resoluution todella alhaiseksi, framedroppien määrä on nyt fpsVR:n mukaan n. 0,5-1% ajasta joten ei ne enää pahasti häiritse. Vertailuna esim. Half Life Alyx pyörii ultra grafiikoilla lasien 100% resolla ja pelin sisäisellä max. skaalauksella käytännössä koko ajan sulavasti pl. pelin sisäisen skaalauksen hetkelliset dipit, framedroppeja nolla :) Kai se ero tuossa näkyy kun on oikeasti optimoitu VR peli vs jälkikäteen implementoitu.
Itselleni vastaten, en ollut aiemmin osannut laittaa SteamVR:n valikoissa erikseen WMR asetuksista tuota reprojectionia oikein päälle joten ilmankos se ei toiminut. Nyt sain sillä myös kokeiltua ja se reprojection (=motion smoothing) itsessään toimi Dirt Rallyssa ihan ok vaikkakin jonkun verran grafiikkavirheitä välillä hyppi silmille, mutta ei silti poistanut ongelmaa framedroppien kanssa.
No mitäs ny? Nappasin Verkkiksen Outletista Vive Cosmos Eliten tuon 6 vuotta vanhan orkkis-Viven seuraajaksi. Vanhat majakat käytössä toki. Piuhat kiinni mutta Steam herjaa jostain ajureista. :confused:
Uudelleenkäynnistelty Steam, SteamVR, asennettu uudestaa SteamVR, verifioitu kaikki mahdollinen mutta ei kuvaa.
Näistä mitään apuja?
Jaa se pitikin asentaa tuo keleen Viveport jonka kautta sitten asennettiin Cosmos Eliten softa. :facepalm:
Olipa hankalaa mutta nyt toimii.
@Boogy Olisiko tämä sopiva?
Ostin Asuksen RT-AC66U. Onnistuisiko tällainen systeemi, omakotitalossa on kaksi kerrosta:
Yläkerrassa on 4G-modeemi, jolla täydet tolpat jne. ainoastaan yhdessä huoneessa. Ulkoinen antenni on käytössä.
Alakerrassa tietokone, josta yhteys wifin avulla yläkerran 4G-modeemiin.
Alakerran tietokone VR-käytössä.
Joten...:
Alakerran tietokone RJ-piuhalla modeemin porttiin (ei WAN). Nettiyhteyden jako wifin kautta VR-laseihin tuosta Asuksesta. Eli Asus olisi yhteydessä vaikka tietokoneen kautta yläkerran nettiboksiin?
Ymmärtääkö tekkiläiset, mitä haen takaa? Eli ei tarvitsisi tuoda 4G-modeemia alakertaan, vaan yhteys muodostuisi jotenkin tietokoneen kautta myös VR-laseille.
Hankalasti selitetty, hjälp.
Ylhäällä 4G-boksi, alakerrassa wifillä tietokone kiinni siinä. Tarkoituksena liittää Asuksen dedikoitu reititin pelkästään tietokoneeseen ja siitä jotenkin nettiyhteys myös VR-laseille. Mitä tehdä?
Joten...:
Jos tulkitsen tuota oikein niin jotenkin näin:
1. DHCP-serverin disablointi siitä Asuksen purkista
2. kytket sen RJ-kaapelin (jos moinen on olemassa, en ole varma ymmärsinkö oikein) yläkerran 4G modeemista -> alakerrassa olevaan Asuksen LAN porttiin
3. kytket toisen piuhan Asuksesta sinun PC:n LAN porttiin
4. yhdistät Wi-Fi:llä VR lasit Asukseen
2. kytket sen RJ-kaapelin (jos moinen on olemassa, en ole varma ymmärsinkö oikein) yläkerran 4G modeemista -> alakerrassa olevaan Asukseen LAN porttiin
3. kytken toisen piuhan Asuksesta sinun PC:n LAN porttiin
Välissä on siis paljon kaikenlaisia seiniä ja rappusia, joten en haluaisi vetää piuhaa. Muuten olisi täydellinen ratkaisu.
Löysin ehkä ratkaisun, kokeilen huomenna. Eli asus rj-piuhalla koneeseen WAN-portista ja sitten ohjauspaneelista wifi-kortin jako ethernettiin.
Kerrothan kokemuksia kuinka toimii käytännössä, jotenkin hieman kyynisenä uskoisin että huonosti/erittäin huonosti.
Voi olla, kyynisenä itsekin epäilen tuota ratkaisua. Pitää kuitenkin kokeilla. Pitääkö reititin olla access point -tilassa/onko väliä jos on dedikoitu VR-käyttöön?
Tuohon en osaa sanoa kun itselläni on G2 lasit mutta varmasti joku muu osaa täällä.
Kyyninen olen tuon reitityksen suhteen ja pelottaa että Windows paskoo liian paljon liikennettä/latenssia. Mutta toivotaan parasta, ja ainakin auttaa muita kun tietää mitä tapahtuu :)
Poika on innostunut VR laseista, käynyt jossain peli paikassa pelaamassa ja ystävältä lainasi joten omia pitäisi saada... Itsellä ei noista ole mitään hajua mutta jos koulutodistus on hyvä niin kait hänet pitää palkita mutta millä...
Pelit niin ne varmaan tarvitsee oman tuen laseille etc.. niin toimiiko kaikki VR lasit kaikkien VR pelien kanssa ja onko jotain mitä kannattaa välttää tai suosia?
Toimivatko itsenäisesti, PC:n kanssa? Itsellä on näyttiksenä Nvidia 3080 tosin pojan Predator kannettavassa on 980 näytis mutta jossain vaiheessa hankkia uudempi kone hänelle myös jos nuo vaikuttaa.
Ajatus että lasit ovat sellaiset joilla tekee myöhemminkin jotain eikä vanhene käsiin vuodessa.
Varmaan Oculus Quest 2 olisi tuossa tilanteessa ihan hyvä. Toimii itsenäisesti simppelimpien pelien kanssa ja piuhalla tai ilman myös pc:n kanssa. Resoluutio ja trackaus hyvät. Ja oculuksen ecosysteemi taitaa olla elinvoimaisin tällä hetkellä. Monipuoliseen vr-pelailuun hyvä valinta.
Ääni täältäkin Quest 2:lle. Kannattaa ottaa kylkeen reititin mielummin kuin linkkikaapeli. VR:n immersioon vaikuttaa aika paljon se, onko jaloissa kaapelia reaalimaailmasta muistuttamassa.
Mitä tarkoitatr reititimellä ? Vaatiiko jonkun oman vai voiko käyttää jotain olemassa olevaa ?
Sitä tosin ei tiedä kun Quest 3 tulee mahdollisesti 2023 lopulla tai viimeistään 2024 lopulla niin loppuuko tarvike ohjainten tuonto jolloin jos menee ohjain rikki niin aika harmillista. Tosin en tiedä miten muut valmistajat on toimineet mutta ainakin Meta ollut aika nihkeä aikaisemmin.
Muuten kyllä erinomainen varsinkin kun 349 euroa 128gb malli posteineen tosin voi olla että muutama kymppi menee vielä parempaan päähihnaan tms.
Nyt tulossa Pico neo 3 link joka 256gb on 449 euroa eikä vaadi tunnuksen tekemistä jos pelaa vain tietokoneeseen kytkettynä(langattomasti tai displayport+usb kaapelilla), taitaa tuo peliläppärin 980m vähän olla alarajalla vain.
Sitten tietty riippuen pojan iästä(Meta vaatii vähintään 13 ikävuoden tai vanhemman ja tällä hetkellä Facebook tunnuksen mutta vielä tänä vuonna pitäisi saada pelkällä Meta tunnuksella vr lasit käyttöön)
Mitä tulee peleihin niin Steam kaupan pelit toimii kaikkien vr lasien kanssa jotka tukee tietokone vr mutta sitten ilman tietokonetta toimivat vaativat omat lasinsa ja niille ostettuna pelit jos haluaa pelata ilman tietokonetta(eli Picolta omasta kaupasta ja Metalta omasta Oculus storesta). Oculus storen(Meta) jotkut pelit Crossbuy eli saat yhdellä maksulla sekä pcvr että standalone(ilman tietokonetta toimivan) pelin tosin Oculus Storen(Meta) tietokone vr pelit ei välttämättä toimi kuin jollain modilla esim revive ja niilläkin mahdollisesti voi olla ongelmia(jos siis haluaa myöhemmin Metalta vaihtaa toisen valmistajan pcvr laseihin).
Noita pelisysteemejä vähän vaikea selittää auki mutta periaatteessa ihan selkeää kun tajuaa miten ne toimii, joku muu kommentoija voisi yrittää avata niitä paremmin ns rautalangasta.
Voi käyttää olemassa olevaa mutta tietokone täytyy kytkeä ethernet kaapelilla reitittimeen jotta toimisi mahdollisimman hyvin ja reititin pitäisi olla vähän parempi että toimisi kunnolla.
Huhuissa on että Meta julkaisee Quest 2 laseille oman donglen jolla voi langattomasti käyttää tietokone vr eikä tarvitse reitittimestä välittää. Itselläni Dna oma reititin ja se toimii ihan ok. Katson vielä sen tarkan mallin mutta itselläni vain yksi seinä reitittimen ja vr lasien välissä ja tietokone tosiaan kytketty ethernet kaapelilla reitittimeen.
Meta gaming showcase muuten ensi viikon ke klo 20 Suomen aikaa niin silloin ainakin pelejä julkaistaan.
Edit oman reittimen malli F-3886v2 joka vain wifi 5 mutta tarjoaa 3x3 mimo 5ghz.
Asus RT-AC68U Merlinin softalla on oma reititin, pitäis olla melko hyvä joten se ei ongelma.
Mutta kiitoksia kaikille, seuraan tätä lankaa ja kunhan todistus tulee keväällä koulusta niin katson yllätänkö pojan.
Tietääkö joku muuten Kat Walk C juoksualustasta mitään? Mietin että pitääkö se liittää koneeseen USB:lla? Olisin ostohousut jalassa, mutta haluaisin sen eri huoneeseen kuin missä mulla on tietokone.
Noniin, nyt on kokeiltu ja todettu toimivaksi ratkaisuksi. Ostin siis Asus RT-AC66U -reitittimen.
Kiitoksia erään ostajan tuli vinkiksi flashata tuohon Merlin-customfirmware. Flashasin tietenkin.
Tuo reititin on kiinni koneessa rj-piuhalla modeemin ykköspaikassa. Windowsin asetuksista on jaettu netti wifistä ethernetiin. Ja Quest 2 -laseista on yhteys sitten tuohon Asuksen 5ghz-verkkoon.
Kokeilin muutamalla pelillä ja Virtual Desktopilla toimivuutta.
HL: Alyx antoi latenssiksi 30 ms yhteensä, Phasmophobia 40 ms, Roque Squadron 30 ms ja Keep Talking... 30 ms. Eli aika jees, vois vähän parempikin olla mut tuskin huomaisin eroa, ellen tietäisi.
En jaksanut säätää Virtual Desktopista muuta kuin FPS:n 120, enabloin overlayn myös.
Kokeilin myös Oculuksen Airlinkkiä ja ihme kyllä se toimi vielä paremmin kuin VD tällä kokoonpanolla ja säädöllä. Kokonaislatenssi tuntui olevan pienempi kuin VD:llä. Ei taida kuitenkaan latenssia tuolla millään tavalla näkeä? Pitänee testata pari iltaa vaikka Phasmophobialla ja kokeilla, kummalla softalla pelailee paremmin.
Ainakin Debug Toolissa on Performance Hudissa Latency Timing
Edit: https://developer.oculus.com/documentation/native/pc/dg-debug-tool/
Mikäli ei ole tuttu niin linkistä lisäinfoa
Ihan mielenkiinnosta, mitä eroa on latenssissa jos disabloit sen Wifin jakamisen? Lähinnä että näkisi vaikuttaako se latenssiin Windowsin puolella.
Tuossa vähän googlettelin, mutta en oikein löytänyt kauppaa. Mistähän voisi saada HTC Vivo Pro 2 ohuempia pehmuisteita silmikkoon? Pitäisi saada linssit lähemmäksi silmiä, jotta näkökenttä vähän laajenisi. Ainakin tuntuu siltä, kun käsin työntää silmikkoa lähemmäksi. Kiristämällä pantaa riittävästi saa vain pään kipeäksi. Silloin oikeasti vanne puristaa päätä.
Oculus Quest2:sen omaavana kiinnostelisi hieman kokeilla muitakin laseja, mutta tuntuu siltä että paras ratkaisu on odotella Cambriaa ja kenties muitakin uusia tulokkaita.
Reverb G2 kiinnostelisi simuissa, mutta ilmeisesti FoV on aika lailla sama mitä Questissä? Index taasen omaa mainion FoVin, mutta resoluutiossa pitäisi palata generaatio taaksepäin. Pimax 8k x:ssä on kaikki kohdallaan, paitsi että lähes kaikki sanovat että vaatii kovasti säätämistä tämä kiinan ihme, ja hintakin nousee kun pitää kaikki tilpehöörit hommata päälle.
Entäpä Vive Pro 2?
Näyttäisi saavan nyt Suomesta ”edullisesti” 1250€ pintaan koko settiä. Mitkä tästä ovat kokemukset? Onko jo Quest2:sen omaavalle riittävän iso parannus resossa ja FoVissa? Langattomuuskin olisi vaihtoehtona, vaikka onkin varsin muikean hintainen.
Entäpä Vive Pro 2?
Minusta ainoa "oikea" iso päivitys Quest 2 on Pimaxin uudemmat vr lasit(vaatii niinkuin sanoit säätämistä) tosin heidän tuleva stand alone lasit jotka toimivat ilman majakoita varmaankin paljon käyttäjäystävällisemmät tosin vaikea sanoa onko hyvä tuote kun ei kunnon arvosteluja ole tullut mutta spekseiltään ainakin iso päivitys Quest 2 verrattuna tosin hinta on sen mukainen.
Vive pro 2 vain hieman parempi fov ja tarkkuus verrattuna Quest 2.
Itselläni ei tosin ole kokemusta kuin Quest, Quest 2, Hp ekan sukupolven Wmr laseista ja Oculus Go:sta joten kommentoin vain mitä olen lukenut mutta tosiaan ei välttämättä kannata päivittää pienen resoluutio ja fov lisäyksen vuoksi jollei halua "täydellistä" seurantaa majakoiden kustannuksella.
Jollei Pimax 8k kelpaa niin kannattaa varmaan odotella, ei nämä Quest 2 kuitenkaan mitenkään huonot ole mutta fov tosiaan harmillisen pieni ja todennäköisesti Cambriassa ei paljoa parempi fov ole tosin tarkkuus varmasti on ja aule jossa kuva on tarkka varmaankin isompi.
Itseäni harmittaa kuinka hitaasti on Quest 2 jälkeen vr rauta kehittynyt mutta ehkä syksyllä/loppuvuodesta tulee isompia uutuuksia ja ensi vuonna voi tulla jopa jotain yllätyksiäkin sen Psvr2(huhuttu siirtyneen ensi vuoden puolelle) lisäksi.
Pimaxin omistajana en kyllä pysty allekirjoittamaan tuota "säätämistä"
Majakat päälle, lasit päälle ja ne toimii. Tuoko sit on säätämistä?
Aika monessa viestissä esim. redditissä puhutaan että PITool vaatii asetusten muuttamista per peli että kuva on terävä ym. Puhuin siis näihin kommentteihin viitaten.
Jopa perus pannukakku tietokonepelaaminen on ajoittain aikamoista säätämistä ja tietokonevr peleissä ongelma on moninkertainen.
Jos omassa koneessa on uusinta ja tehokkainta rautaa niin se auttaa paljon mutta monet uusimmat tietokonevr pelit on early access ja silloin saattaa joutua säätämään että saa pelit toimimaan hyvin.
Yleisesti ottaen mitä vähemmän saa sinne pelin ja raudan väliin ohjelmia sitä paremmin pelit toimii. Esim joissakin laseissa riittää pelkkä Steam vr asennus ja joissakin täytyy jokin muu ohjelma asentaa väliin tai jos ei ole Metan laseja ja haluaa niiden omia yksinoikeuspelejä pelata niin sitten väliin tarvitaan vielä revive.
Tilanne onneksi paljon parempi kuin muutama vuosi sitten jolloin aika useinkin joku päivitys rikkoi joitain ja sitten sai etsiä korjausta kissojen ja koirien kanssa.
Itse tosiaan ajattelin päivittää rtx 3060 seuraavan sukupolven 60 ti tai 70 malliin syksyllä joka toivonmukaan hieman auttaisi ettei ihan niin paljoa tarvitse säätää perusjuttuja, tosin osa ongelmista ei uudemmalla ja tehokkaammalla raudalla katoa ainakaan lähivuosina.
Ostin tuossa tammikuussa G2:lle custom gasketin. Eli tuo silmät lähemmäksi ruutua, jolloin sweetspot isonee. Muuten hyvä, mutta itsellä niin pitkät kulmakarvat, että tahrii linsin helposti.
Toinen mitä tein, niin ostin pyöreät vahvuus linsit 10 dollarilla kiinasta ja 3d tulostin siihen adapterit siihen G2 linssien päälle. Adapterit kyllä oli hyvät, mutta oin kiinalinssit ihan paskat. Ei niissä ollut juurikaan vahvuuksia ja hajataittoa. Ero huomaa, kun vertaili oikeiden lasien kanssa ja sitten sen pelkän pyöreän kiinalinssin kanssa.
Olettehan päivittäneet G2 firmiksen vuoden takaa? Viime keväältä on uusin firmis ollut saatavilla. Omassa oli vanha ja päivitin tuossa joulukuussa. En tiedä tuliko parannuksia vai ei, mutta yleensä olen firmiksen päivittänyt joka laitteessa mihin niitä tulee.
Itsellä ei uudet lasit yhdistäny koneelle, laittoivat uuden maskin postissa tuleen, meni silloin joku kuukausi. Suomeksi aspa ja heti ilmoitettiin että uus tulee.
Tässä on jotain emolevyongelmaa myös. Itsellä vanhassa koneessa ei toiminut uudella piuhallakaan USB-C portissa ja adapterin kanssa sai kerran viikossa säätää portista toiseen. Nyt uuden koneen kanssa ihan suorilta toimii USB-C portin kanssa.
Tää ei vissiin ollut täällä mutta VR Flight Sim Guyltä päivitettyä "revikkaa" Arpara 5K:sta (5K OLED, 70Hz, pannukakkulinssit) päivitetyllä firmiksellä:
Vähän kickstarter viritykseltä toi vaikuttaa kaatumisineen vaikka on toimiessaan ilmeisesti kuitenkin ihan ok. Ei kuitenkaan ilmeisesti pärjää Aerolle eikä lopulta edes suosittele oikein kenellekään. Oledin tuoma mustan taso, hinta ja fyysinen koko (joskin huonompi ergonomia) Aeroa parempia mutta Aero kuulemma kaikessa muussa parempi. Sweetspot oli tolle vähän pettymys kun odotti selvää eroa pannukakun ja Fresnellin välillä. Ero kuulemma on muttei niin merkittävä ja häviää siinäkin ilmeisesti Aerolle. God raytkin vähän vaivaa.
Siellä on parannuksia tehty:
ja tohon kun vielä lisää sen, että OXR toolkitillä (MSFS 2020 pelatessa) saa kontrastin tasapainoon, niin tuossa vois olla ihan pätevä upgreidaus G2:sta kohtuu hintaan.
Onko millään VR laitteella niin iso FOV että pääsee eroon kakkulat efektistä?
Mulla on Quest 2:ssa resepti linssit ja ohut facemask. Nuo auttoivat todella paljon mutta ei se efekti kokonaan kadonnut.
Jos vaihtaisin toiseen VR laitteeseen tuo on oikeastaan ainoa asia johon haluaisin parannusta. En saa juurikaan VRstä mitään immersiota kun kaikkea pitää tuijotella kiikarilla.
Pimaxin lasit nyt on ylivoimaisia ykkösiä tuossa. Index myös ihan ok parannus verrattuna Questiin.
Nyt on räpelletty pari iltaa. Latenssiin vain 5ms ero. Pitäis purkista löytää parhaat kanavat ja taajuudet 5g-verkkoon, mutta latenssi on tosiaan vähän pelistä riippuen tuon 30-40 ms. Tajusin jossain vaiheessa tiputella grafiikka-asetuksia jollain kertoimella, niin parani heti pelien pelaaminen VR-tilassa. Aikaisemmin oli sellaisia nykimisiä ja aloin googlaamaan noita. Aika mopo VR-hommiin GTX 1070, pitäis päivittää gpu siis.
Parempi gunstock Index ohjaimille:
"All it requires is one 1/2" aluminum tube and two 3/16th" aluminum rods. "
Sattuisko kukaan tietämään mistä suomesta voisi ostaa:
Kat Walk C 2 siis tulee ens lauantaina Early bird-kickstarteriin. Taidanpa satsata.
Ainoa mikä mietityttää on, että otanko istuimella vai ilman. Olen aika potsi (115kg), joten huoletttaa mitenköhän kestävä se koko systeemi on, varsinkin se istuinosa.
5mm teräspyörötankoa löytyy rautakaupoista 1m tankoina eikä maksa kuin muutaman euron. Ei varmaan ihan pakko olla alumiinia, kun voi olla hankalampi löytää.
Mukavaa nähdä täällä aktiivista keskusteluia oheistarvikkeista!
Itsekin olen näiden aseohjaimien kanssa pähkäillyt jo muutaman vuoden, ja totesin jo kauan sitten että markkinoilta ei löydy sellaista jonka haluaisin itselleni. Joten päätin viime vuoden lopulla tehdä itse paremman.
Suunnittelin tämän vuoden aikana uuden tuotteistettavan gunstockin, joka on nyt tarkoitus seuraavan puolen vuoden sisään viedä markkinoille ja haastaa isot kansainväliset tekijät tosissaan. :think:
Valitettavasti en toistaiseksi voi IP-suojauksien puutteen takia kertoa tai näyttää vielä tuotteestani yksityiskohtia, mutta käytettävyys ja säädettävyys on huippuluokkaa protubeen, virtual rifle systemsiin ja mamutVR:ään verrattuna.
Olen tällä hetkellä perustamassa yritystä tuotteeni ympärille, ja minua kiinnostaisi saada ulkopuolista testipalautetta alan harrastajilta.
Olisitko @Retrogamer kiinnostunut testailemaan tuotettani NDA-salassapitosopimuksen alaisena? Haluaisin avointa palautetta sekä vastauksia joihinkin kysymyksiin. Palkkioksi saat pitää aseohjaimen prototyypin testijakson päätteeksi.
Pystyn rakentamaan toisenkin testiprototyypin, jos sille löytyisi täältä kiinnostunut käyttäjä.
Tämän testin toteuttamiseen kulunee vielä muutamia viikkoja, jotta saan vastaanotettua joidenkin komponenttien testierät, suunniteltua ojainkiinnikkeet Index-ohjaimille, valmistettua prototyyppiosia, sekä koottua testikappaleet.
Kiitos myös kun mainitsitte ohjaimien magneettikiinnityksen iskujen aiheuttamat seurantaongelmat. :comp:
Tätä seurannan sekoilua kiinnityksen yhteydessä olen havainnut myös itse satunnaisesti Oculus-ohjaimilla, koitan innovoida ongelmaan ratkaisun! :think:
Etenikö tämä muuten mihinkään vielä? Tuli vaan mieleen kun ketjussa taas puhuttiin noista vehkeistä.
Jopas sattuikin kysymys olin juuri aikeissa päivitellä tänne tilannetta lähipäivinä.
Etenee todella hienosti, tänään juuri voitin yrittäjätapahtumassa pitching kilpailun tällä tuotteellani!
Suljettu käyttäjätesti NDA:n kera on suunnitelmissa seuraavalle parille kuukaudelle, mutta tällä hetkellä patentointi on prioriteetti, jotta pääsen implementoimaan kaikkea muuta tämän myötä.
Tässä vaiheessa haluaisin kerätä muutaman (2-5kpl) VR-harrastajan, jotka pelaavat asetukkiohjaimella räiskintäpelejä kuten Onward, Pavlov ja H3VR, sekä näiden lisäksi esimerkiksi Boneworks tai Blade & Sorcery pelejä.
Jos tätä varten löytyy täältä vapaaehtoisia, niin järjestäisin lähiviikkoina salassapitosopimuksen kera testitilaisuuden Tampereella, jossa prototyyppiäni pääsisi testaamaan, ja testaus videoitaisiin. Lisäksi tekisin lyhyen haastattelun testaamisen jälkeen.
Bonusta olisi, jos testikäyttäjältä löytyisi oma VR stock ja Quest 2 jotka voisi ottaa mukaan paikan päälle erojen videoimista varten.
Täällä ois kiinnostunut käytetyn Varjo Aeron ostaja, jos joku haluaa omansa myydä. Ottakaa privalla yhteyttä. G2:nen custom Gasketilla ja uudella piuhalla lähtee sitten myyntiin heti sen jälkeen.
Cambrian hinta väitetysti vuotanut, 799$.
Ei aivan tuore uutinen, mutta ensimmäinen hintaan liittyvä jonka näin.
Road to vr sivustolle oli Metan edustaja sanonut että paljon kalliimpi kuin 800 dollaria.
Kyllä se taitaa olla päälle tonnin laite.
No Quest 3 tulee ensi vuonna ja varmaan ainakin osan noista ominaisuuksista omaa mitä Cambriassa olisi.
Noilla puheilla tosiaan lienee nelinumeroinen hintalappu :cautious:
Kun tuli vaihdettua Lenovo Explorer käyttämään 6900 XT omaa USB-C liitäntää niin kaikki lasien nikottelut hävisivät kuin tuhka tuuleen. Kuulokeliitäntää voi nyt oikeasti käyttää eikä se ala kiljumaan tuutin täydeltä tunnin välein ja pään seurantakin tuntuu toimivan astetta tarkemmin.
Mukava kuulla! Harmi että valmistajat poisti nuo liittimet, tai siis ainakin nvidia. Eihän lisäportista ainakaan haittaa olisi
Quest2:lle oli huhuissa tulossa kaksi eri seuraajaa. 2023 ja 2024 vuosille tulossa uudet kuluttajavisiirit. 2022 ja 2024 tulee extra kalliit cambria-sarjalaiset.
Eetuu_609
