Osaako kukaan auttaa ?
Ei lähde pelittämään G2.
Ylimääräiset USB:t on poistettu vain hiiri ja näppis kiinni.
emona ASUS X570 Strix E-Gaming
Tuolla näyttää olevan keskustelua asiasta: hp reverb g2 error 7-14 . Ilmeisesti useimmissa tapauksissa ongelma on ratkennut liittämällä G2 ulkoiseen USB-hubiin tai sitten hankkimalla PCIe-väyläinen USB-laajennuskortti.
Mielenkiintoista. Jos katsot vaikka Steam VR homen kolmea aloitusikkunaa ja niiden kesimmäistä otsikkoa (Recent apps), niin ovatko kahden viereisen taulun otsikot tarkkoja? Niin, ja haluatko paljastaa että mikä on linssien keskinäinen etäisyytesi? Koitan tässä pähkäillä että onko silmien välillä vaikutusta tuohon sweet spotin laajuuteen.
Olen nyt testannut linssien tarkkuutta reunalta reunalle kuten pyysit. Kuva sumentuu siltä kohdalta, jossa vain toinen linssi jää enää näkyviin. Kokeilin katsoa sitten pelkällä oikealla silmällä niin vasemmalle kuin pystyi ja kuva oli koko alueelta tarkka. Samoin kun katsoin pelkällä vasemmalla silmällä oikeaan laitaan. Tämän jälkeen katsoin pelkällä oikealla silmällä oikealle ja päinvastoin. Tässä kohtaa huomasin ulkoreunan sumentuvan. Sumentumiseen auttoi kun säädin ipd:n maksimileveäksi. Silloin oikeasta silmästä tuli aika lailla hyvä, mutta vasen silmä jäi ulkoreunasta sumeaksi. Kun käänsin silmikkoa hieman vasemmalle, selveni kuva vasemmalta paremmaksi ja paremmin vastaamaan oikeaa puolta, joka hieman samalla sumeni. Muulta osin näkökentän tarkkuus pysyi jotakuinkin ennallaan.
Tuo oli ihan näppärä tapa etsiä itselle optimaalinen ipd-asetus. Voi toki olla, että jossain muussa asiayhteydessä sitä tulee vielä säädettyä uudestaan.
Edit.
Testailin eilen eri taustaa vasten uudestaan ja tällä kertaa se täysin selvä kuva tuntui olevan pienemmällä alueella ja keskialueen ulkopuolelta alkoi aika pian ilmetä pientä sumeutumista. Ääreisnäössä se ei haittaa, mutta kyllä ennemmin pään kääntää siten, että kunnolla terävä kuva näkyy keskellä.
Mielenkiintoista.
Mittailin tuota omaa IPD:tä tämän ohjeen mukaan: How to Measure Your IPD and Why It's Important for VR & AR Headsets kun sattuu olemaan tuohon kykenevä puhelinkin. Aplikaation antama mitta on 61 mm, mutta en pääse sillä tai millään muullakaan asetuksilla likikään tuollaisia tuloksia mihin sinä pääset. Oma vaikutelma on sellainen kun olisi likaiset sukelluslasit päässä ja niiden keskellä olisi sentin puhdas alue. Eli tarkka alue on harmillisen pieni.
Ja kyllä, linssit ovat puhtaat ja kalvot on poistettu. :D
Edit: Jos alla oleva pitää paikkansa, niin saattaa olla että minulla oli vain liian suuret odotukset:
Onko kokeneemmalla raadilla kommentteja tuosta?
Nonii Jimmssiltä tilattu (19.10.) G2 tuli tänään haltuun, ja pikaisten testauksien jälkeen voi kyllä sanoa että iso harppaus on Indexistä kuvanlaadun suhteen, kannatti odotella.
Kuva on terävä, mutta kuten Miimikkokin sanoi, sweetspot on terävyyden suhteen tosi pieni, ja jos silmällä vilkuilee sivuille niin näyttää sumealta, kuitenkin paremmalta kuin Indexissä. Indexillä tuota sweetspottia ei kovin huomaa kun resoluutio on jo lähtökohtaisesti matala niin tuo "sumeus" on aika tasainen joka kohtaa linssissä. Silmälasit (~145mm leveät) mahtui sisään just ja just, vähän tiukalta tuntuu mutta paremmin meni sisään kuin Indexillä mistä jouduin poistamaan hiukan pehmustetta lasien sankojen kohdalta. 70mm IPD:llä ei myöskään ongelmaa käytössä, jossakin 66-67mm kohdalla tuntui menevän epätarkaksi kun syvyydessä katselee esineitä, eli tämän suhteen sweetspot olisi kuitenkin aika iso.
Ohjaimiakin tuli vähän testattua, ja heti ensimmäisenä pisti silmään tuo kameroiden kattava pieni alue mistä se osaa hakea nuo ohjaimien sijainnit. Tuskin johtuu ympäristöstäkään tai noista mukana tulleista paristoista kun tuo samassa kohtaa aina hukkaa ohjaimen vaikka minne suuntaan osoittaa huoneessa. Ohjaimien tarkkuuskin tuntui olevan aika huono Indexin Knuckleseihin verrattuna, mutta tuohon kyllä saattaa vaikuttaa nuo paristotkin, eli en lopullista arvosanaa voi sanoa tarkkuudesta näin aikaisessa vaiheessa. Tuntuma OK, tykkäsin enemmän tuosta Grip-napista kuin Knucklesien kapasitiivisesta puristuksesta, helpompi ainaki sanoa millon nappi on pohjassa tai ei. Pavlovissa en ainakaan ilman säätämisiä saanu asetta käteen kun tuo Grip ei ole mäpätty oikein, pois kädestä ne kyllä lentää jos napin päästää irti.
Ainut ongelma näissä on löysä oikeanpuoleinen kaiutin: on paljo heikompi ääni, katkeaa välillä kokonaan kun heiluttelee sitä, ja se tuntuu muutenkin heiluvan enemmän kuin toinen puoli, eli huono kontakti ilmeisesti tai valmistusvika. Pitää tutkailla huomenna tarkemmin saadaanko tuosta kalua. Ei muita ongelmia tullu havaittua.
Jos kuulokkeissa tuntuu olevan huono kontakti, voi sen G2:ssa hoitaa ristipäämeisselillä kiristämällä. Kuulokkeet ovat irrotettavaa mallia, jossa kontakti tapahtuu pikaliittimellä sangan juuressa. Kuulokkeen voi siis ruuvata ihan irti ja varmistua, että kontaktit ovat kohdillaan ja ruuvata kunnolla kiinni. Ainakin itselläni tämä korjasi huonon kontaktin aiheuttamat pätkimiset.
Sama mekanismi on myös G1:n kuulokkeissa, liekö ihan yhteensopivat.
Kuulokkeista puheenollen, on kyllä mahtavan hyvät soundit, vaikka kuulokkeet ovatkin ns leijuvat. Toki Sennheiserin HD600:ssa tarkempi ääni, mutta ei niin paljon parempi, että jaksaisi säätää johdon kanssa. Lisäksi leijuvan kuulokkeen mukavuus on omaa luokkaansa.
Sain omat G2:t eilen ja tuota oikean kuulokkeen pätkimistä esiintyi. Unohtui alkaa sitä korjailemaan kun piti käydä pelejä läpi ja fiilistellä kuinka terävästi näki. Itse pelannut Elite Dangerous:a pelkästään Rift CV1:llä niin olihan se hauska nähdä miltä muut alukset ja asemat näyttävät. iRacingissa näkee vihdoin kyltit radan sivussa ja muiden autojen yksityiskohdat vaikka kuinka pitkältä. Ihan hurja ero edellisiin laseihin. Odotus ollut tuskainen tämän ja 3080 kanssa, mutta kyllä se kannatti.
Ongelmat jatkuu , vain vika koodit muuttuu. :confused:
Täälläkin oli samannäköisiä ongelmia ensi käynnistyksellä. Sain toimimaan, kun aluksi unistalloin Windows Mixed Reality softan, buutti, G2 kiinni ja WMR asennus, buutti, taas jotain virheitä, buutti ja sitten yllättäen homma jo toimikin. Ja voi koittaa aina kytkeä USB-johdon irti ja takaisin. Toki nämä ongelmat voi olla kovo-riippuvaisia.
Tuntuu olevan samanlaista takkuamista kuin mitä G1 kokeilin joskus. WMR ei ainakaan itselle tule kun on tottunut Oculukseen.
Jooh, en vaan heti päässyt aukomaan kun ei noin pientä ristipäistä ollu käsillä.
Aikalailla samaa mieltä kuulokkeista myös Indexiä käyttäneenä. Tosi hyvä äänenlaatu vaikkei äkkiseltään uskoisi, mutta kyllähän tuota kiinnostaisi testata isompienki kuulokkeiden kanssa. Onko kukaan yrittäny kokeilla over-ear-kuulokkeita VR-lasejen kanssa? Näyttäisi vähän siinä ja siinä menisikö ATH-M40x kanssa päälle kun nuo sivussa olevat muovit tulee eteen jos kuulokkeet ruuvaisi kokonaan irti.
Sennheiser RS185:set mulla ja hyvin sopii Indexien kanssa, Indexin kuulokkeet siis ruuvattu irti.
Tosin yleensä äänet tulee kotiteatterista.
Tänään tuli vedettyä pidempi pelisessio G2:lla. Peleinä Assetto Corsa ja Automobilista 2.
Tein tuon facecover "modin" ja käytin siinä Odysseyn VR coveria. Oli kyllä itelle iso parannus mukavuuden ja FOV suhteen.
Kyllä mä näihin alan lämmetä, oli mukavaa ajella simuilla kun näki jarrupaikat ja mutkat selkeämmin. Koneesta alkaa vaan jerkku hyytymään, niin piti asetukset säätää med-high välille. Näyttiksenä 1080ti ja prossuna 9600k. Ehkä seuraavaksi niiden päivityksiä, niin saa lisää karkkia silmille.
En osaa sanoa pitäisikö tämä julkaista ongelmat osiossa, mutta kysyn (yritän) lyhyesti ja ytimekkäästi onko GEN1 Reverbillä jotain tietoisia ongelmia esim. 5000 sarjan Ryzenin chipsetin tai X570 emon kanssa? Vaihdoin intelistä amd:hen . Ainoastaan Gainwardin 1080ti on vanhasta kokoonpanosta ja tuskailen kun lasit pysyy pimeänä. Välillä olen saanut kuvan näkymään. Välillä täysin pimeä, välillä näkyy että on "kirkas" musta näkökenttä. Silloin jos sattuu toimimaan, toinen silmä näyttää tosin kuin katsoisi arskojen läpi.
Vanhat ja uudet GPU ajurit on kokeiltu , kaikki USB portit myös ja DP portit. Välillä Mixed reality ohjelma joutuu sellaiseen bootti-tilaan, että käynnistyy ja sammuu jatkuvasti.
Vanha kone oli asrock z270 , 7600K ja hyvin hyvin harvoin jonkun huonon SteamVr betan takia katkoi kuvaa.
Uusi kone on Asus Prime X570-P , 5600X prossu ja lättänänäytöllä kaikki pelaa moitteettomasti.
Olen kokeillut etuopaneelin USBia johon tulee sata liittimestä virrat ja siten sain hetki sitten toimimaan hetkeksi. Usbin välissä on tuollainen Trescendin seinästä virran saava usbihubi .
Onko ajurvikaa vai kenties emon yhteensopimattomuus ja virransaantiongelma? Pitäisikö kokeilla USB Pcie-korttia asentaa kuten jotkut netin hämärillä rajamailla ovat kokeilleet ainakin Reverbin G2:seen? Niitäkin näyttää olevan 20€ aina 200€ arvoisia.
Virransaantiongelmalta tämä ainakin itsestä tuntuu.
Ihan alkuun jopa toimi vähän aikaa ja pääsi pelaileen myös. Sitten alkoi välkkymään ja kaatui
Edit. jos saan virtaa niin ettei katko kokoaikaa niin träkkäys toimii moitteetta ja ohjaimetkin näkyvät WMR ohjelman peilauskuvassa
Vielä edit: Check your displaty cable error 1-4 on mikä käy jos ohjelma kaatuu
Minua kiinnostaisi onko kenelläkään kokemusta Rift S:n johtojen pidentämisestä? Vaihdoin järjestystä ja jos kaapeleihin saisi 2+ metriä jatkoa, olisi isompi pelitila mahdollinen. Millä pituudella selviää ilman signaalinvahvimia välissä? Vai onko suositeltavaa että sekä USB että DP saa välissä vahvistusta lyhyilläkin (2 metriä) matkoilla?
Oliko kellään mitään suositella mitään gun stockkia reverb g2? Ei mielellään mitään älyttömän kallista.
Päivitellääs tilannetta, eli kävin hakemassa tuollaisen PCI hub 3.0 usbi jatkopalan, ja sillä lähti toimimaan koko komeus. Toivottavasti jos jollain täällä ongelmia niin löytää tämän ratkaisun helposti.
Terveisin viimeiset 12h selannut nettiä ja yrittänyt kaikenmoista tunnin parin unilla.
Saanko kysyä, että minkä merkkisellä pci-kortilla sait G2:n lopulta kunnolla toimimaan? Verkkokaupasta ostettu ao. Delockin kortti kun ei lähtenyt omassa koneessa ollenkaan toimimaan jostain syystä tuntienkaan säädön jälkeen vaikka virtapiuha on kyllä kytketty. Pitää palauttaa tuo, lienee suht’ vanhoissa ajureissa tms vikaa.
Asus IX Hero emolla G2 pukkaa nimittäin aika usein laseihin blue screeniä ja Steamvr näyttää 403 erroria ..
Huomasin äsken että itäkeskuksen gigantissa olis ollut varattavissa quest 2 lasit ja mietin noin 5 minuuttia että varaanko ja lähden hakemaan 150km päästä niitä.. no sen 5 min aikana joku kerkesi sitten varaamaan ne ja jälleen jäi itelle mustapekka käteen. Tämä oli jo toinen kerta ku käy noin. Vielä olis yhdet lasit saatavilla porissa mutta sinneasti en ole lähdössä matkaa 250km suuntaan. Menekki tuntuu olevan näille valtava
Vihdoin sain raivattua tilaa jotta pystyy vähän huoneessa heilumaan. Latailin Propagationin ilmaisversion ja täytyy myöntää että Samsung Odyssey+:n oled näyttö on parhaimmillaan tuossa pimeässä metrossa huidellessa. Vaikka ohjaimet ovat ihan vakiohimmelit niin oikein hymyilyttää kun saa otettua Zombin pitkältä matkalta hyvin jyvälle pistoolilla, eli tähtääminen toimii ihan kuten oikealla aseella, pitäisi vaan rakennella ohjaimeen selkeä etuvedollinen liipaisu :-)
Ensimmäinen peli itselle jossa välillä menee ihan oikeasti kylmät väreet pitkin selkää.
Suosittelen:
Vihdoin sain raivattua tilaa jotta pystyy vähän huoneessa heilumaan. Latailin Propagationin ilmaisversion ja täytyy myöntää että Samsung Odyssey+:n oled näyttö on parhaimmillaan tuossa pimeässä metrossa huidellessa. Vaikka ohjaimet ovat ihan vakiohimmelit niin oikein hymyilyttää kun saa otettua Zombin pitkältä matkalta hyvin jyvälle pistoolilla, eli tähtääminen toimii ihan kuten oikealla aseella, pitäisi vaan rakennella ohjaimeen selkeä etuvedollinen liipaisu :)
Suosittelen:
Upean näköinen peli kuvista päätellen. :D Pitääkin huomenna ladata kun ilmainen. Ootko ikinä kokeillut Killing Floor Incursion:ia? Itellä se aiheutti kyllä paniikkia.
Tuskin löydät g2:n ohjaimiin sopivaa vielä mistään, ellei ohjain pujahda oculuksen sovitteisiin.
Thingversessä on opensource printattavaa stockkia. Siihen luulisi pian saavan myös g2:n ohjaimelle sopivaa adapteria.
Aika tarkkaa asettelua potta vaatii pystysuunnassa, että kuva on tarkka. Eikä se minullakaan koko alueelta selvänä näy. Ehkä nimellisesti laajemmalta alueelta näkyy kuin Odysseyksessä. Loppupeleissä en tiedä onko oikeasti vai kuvittelenko vain. Ody taisi olla tarkka villiltä arviolta 2/3-osaa ruudusta ja G2 on jotain 3/4-osaa. Eikä ehkä sumeudu reunoilta yhtä paljon kuin Ody. Siis ehkä. Mielikuvia vain.
Miksi niitä tavallisia linssejä ei käytetä?
Tuskin se aperinen muovilinssi nyt niin kallis on. DK2:ssa oli optiikkan puolesta niin paljon parempi kuva. Odyssa oli sit yli 2x enemmän pixeliä, mutta linssien takia muuten huonompi kuva.
Tekis mieli ostaa outletista gearvr ja kokeilla linssejä odyyn jollain printatulla adapterilla.
On kyllä turhauttavaa, kun pelituki HP Reverb G2 ohjaimille on naurettavan huono. Koko ajan törmää peleihin, joita ei pysty käytännössä pelata, kun ohjaimet ei suostu kunnolla yhteistyöhön. Viimeisimpänä Sairento VR, jossa en saa tikkua toimimaan liikkumiseen tai kääntymiseen. Vai onko jollain vinkkiä miten tuo onnistuu? Ohjainten pelikohtaisten asetusten muokkaamisella en ole onnistunut tilannetta ratkaisemaan. Vielä kun suuri osa peleistä on jo niin vanhoja, ettei ole mitään takeita, että niihin päivitetään enää ohjaintukea paremmaksi.
Toimivia pelejä:
- Unknightly
- Merry Snowballs (vaikkakin heittely on melkoista arpomista, onneksi on lumitykki)
- Google Eearth VR
- Superhot VR, lisätty 28.12.2020
- The Forest, lisätty 2.1.2021
Aasetusten muokkausta vaatineet pelit
- The Wizards - Enhanced Edition (kytkin pelin asetuksista jatkuvan juoksun päälle ja kaikki tuntuu nyt toimivan), lisätty 28.12.2020
- I Expect you to die (Oculus mode, beta versio. Muuten ei telekinesis toimi kunnolla)
- Vox Machinae (kiikaritähtäimen käyttö edellyttää pelin sisäistä näppäinten uudelleenmappaysta)
- Obduction (Menu-näppäimen ja kamera-näppäimen asettamisen jälkeen SteamVR.ssä peli vaikuttaa täysin pelikuntoiselta.), lisätty 29.12.2020
- Fallout 4 VR (ohjaimet sai toimimaan oikein, kun latasi täältä: Releases · fholger/f4ovr_improvements openvr_api.dll ja asentamalla sen Fallout 4 VR kansioon ja valitsemalla Komerdoorin Oculus emulointi bindit), päivitetty 6.1.2020
Ongelmia seuraavissa peleissä.
- Pixel Ripped 1989 (ei toimi lainkaan)
- Sairento VR (vain teleportilla liikkuminen onnistuu, vapaa liikkuminen tai kääntyminen ohjaimella ei)
- Shark Week: Operation Apex (tavaroiden valintapyörää ei pysty käytännössä käyttämään tai muuta kosketuslevyä vaativaa toimintoa), lisätty 28.12.2020
Olisiko tästä apua?
TL;DR
Cable Matters display port 10ft extension and a Cable Maters USB 3.0 10ft extension
Toimivia pelejä on ollut tähän asti ainakin:
- I Expect you to die (Oculus mode, beta versio)
- Unknightly
- Google Eearth VR
- Fallout 4 VR
- Sairento VR
Ei niitä tullutkaan tuon enempää mieleen, vaikka tuntuu, että toimimattomia oli useampi. Ehkä siksi, kun pari peliä ei toiminut kunnolla ilman säätöä.
Kai oot tsekannu steamin community bindit?
Mulla on liki joka peliin jotkut löydetyt communitybindit, muuten ei jokin asia toimi.
Olen joo. Sairentoon ei ole ainuttakaan enkä saa siinä edes muokkaamalla tikkua reagoimaan mihinkään. Fallout 4 VR:ään löytyy useammat bindit, mutta yksikään ei toimi ongelmitta. Pixel Ripped ei reagoi mihinkään.
Koitan huomenna taas seuraavia pelejä, mutta odotukset toimivuudesta on aika varautuneet. Harmillista, kun G2:ssa piti olla nimenomaan parempi yhteensopivuus Oculuksen ohjainmäärittelyn kanssa, niin sitten kuitenkin WMR-haamun päälle nuo ohjaimet on jouduttu rakentamaan. Nuo ohjaimet on vähän kuin uusien ratkaisujen ja vanhojen toimintojen (touchpad) emuloinnin kombo, jolloin kummatkaan ei toimi välttämättä kunnolla.
Olisiko tästä apua?
TL;DR
Redditistä on löytynyt kokemuksia suuntaan ja toiseen niin ajattelin että jos tällä foorumilla olisi ihmisillä näkemyksiä. Joka tapauksessa, laitoin Amazonista kahden metrin jatkopätkät tulemaan, displayportin tuotesivulla ainakin kovasti kehuttiin että toimii Rift S kohdalla. Katsotaan miten käy :tup:
Minulla on Rift CV1:lle suositeltu USB-kortti, jolla toimii myös G2.
Fresco logic USB-piirin valmistaja. Tällä hakusanalla löytyy toimivia: Amazon.de : fresco logic
Tuollainen 5 porttinen punainen "inateck" on itselläni.
Enpä ole pahemmin noita ehtinyt pelailla. Nyt alkoi aseaddiktio vaivata ja voisi aloittaa kylmäharjoittelun skeetissä.
Mitenkäs tämä vr-ohjain homma näissä menee eli MS:n systeemeissä toimiiko kaikki eri valmistajien peliohjaimet sekaisin vai tarviiko olla samaa tuoteperhettä kuin lasit?
Voisi hommata jostain (rikkihakatut) pelkät ohjaimet ja tehdä 1:1 dummy-haulikon olohuoneammuskeluun. Voisi opastaa junioria myös savikiekkohomman saloihin.
Reverb G2 tuli vihdoin 5kk odottamisen jälkeen ja samantien 7-14 error eikä toimi. Näköjään kasa lantaa tämä headset.
Reverb G2 sekä RX 6800 XT saapui. Pikaisella testauksella toimii hyvin. Todella hyvä kun näyttiksessä tuo usb-c niin sai laitettua suoraan siihen. Träckkäyksessä ei äkkiseltää huomaa eroa G2 vs Rift S ainakaan Half Life Alyxissa tai Pavlovissa. Ihmetyttää vaan että miten tuo resoluutio menee, steamvr:ssä oli 100% render vakiona eli jotain 3260x3260 per silmä tms. Ihmettelin kun Beat Saber pyöri ~45fps. :D
Edit. Tässähän on varmaan se maksimi resoluutio automaattisesti käytössä? Jostain syystä en nää eroa Rift S resoluutioon.
Suomesta ei taida löytyä kaupoista mistään "varmasti" toimivia USB PCI express adaptereita G2:sta varten? Omani saapuu ehkä viikon päästä eikä oikein tekisi mieli ostaa tuollaista 30€ vehjettä postikuluineen Amazonista jos sitä ei tarvitsekaan, mutta syö kyllä miestä jos ensimmäinen viikko G2:n palautusajasta menee kun odottelee adapteria jolla sen saisi toimimaan.
Itselläni on 3m jatkojohdot tuossa Rift S ja toimii hyvin. Voin katsoa myöhemmin tarkat merkit ja mistä tilasin.
Muistin väärin, USB jatko olikin vain 1.5m, en löytänyt toimivaa 3m kaapelia joka olisi toiminut luotettavasti:
DP jatkona on tosin 3m versio joka pelittää hyvin:
Näin parin viimeisimmän sivun perusteella voisi sitten kuitenkin harkita Indexin ostoa (ongelmia G2 kanssa sen verran paljon porukalla) vai mitä mieltä raati on?
Pikaisella googlauksella myös noita vastaavia USB ongelmia löytyisi myös Indexin kanssa, ja täälläkin mainittu samoista ongelmista Oculuksen vehkeiden kanssa. En kyllä osaa sanoa mitään tuota syvällisempää juurikin kun odottelen ekaa VR vehjettä.
Itsellä oli psvr (oli ihan huippulaite sekin), mutta annoin serkuille sen. Ajattelin, että psvr2 satsaisin, mutta ei ole ihan heti tulossa ja toisaalta uusi suht high-end kone pikapuoliin kasassa, joten järkevämpää ottaa joku pc versio (pääsee pelaa modattua skyrimia;). En tiedä jaksaisinko odotella Index 2. Ensimmäinen versio alkaa olla jo aika iäkäs.
En nyt suoran tuohon usb-ongelmaan viitannut (toi on varmaan helppo ratkaista) vaan enemmän pelitukeen ja foviin. Yleisiin kommentteihin.
Voiko Q2: lle pelata Oculuksen/Riftin PC ohjelmia langattomasti ? Steamin pelit saan kyllä toimimaan langattomasti, mutta Oculuksen PC ohjelmat toimivat koneessani vain piuhan kautta
Pystyy, lone echoa testasin VD kautta langattomasti hetken vaikka piuhalla pelasin suurimman osan.
En minä fovia liikaa murehtisi, ei se ole ratkaisevasti parempi millään muulla setillä. Pelituki kyllä huolestuttaa, kun en mene takuuseen, että yli pari vuotta vanhoja pelejä ollaan helposti päivittelemässä G2 ohjaintuen lisäämistä varten. Eikä noita uusiakaan VR-pelejä tule liukuhihnalta. Eri homma simuilijoilla,kun tukea ei tarvitse erikseen tehdä.
Harkitkaahan kahdesti ennen kuin ostatte VR kamoja käytettyinä ;)
Muistelen että täällä joku juuri hiljattain myin Indexin ja ihan saman näköisen Fanan setin ;)
Mitä lie nuo kaikki eritteet...VR poke näyttää melko aidolta :geek:
G2 ei tosiaan toiminut MSI B550 Gaming Edge Wifin USB takaportista, mutta onneksi kotelon etuportista toimi. Seuraava ongelma oli, että näytöt olivat täysin mustat, vaikka headset näkyi device managerissa tunnustettuna. Noh, siirsin DP:n 3080 FE -kortin oikeanpuoleisesta DP-portista yhden vasemmalle niin lähti heti toimimaan. Toki heitti illan aikana useamman 7-14 ja 1-4 errorin pelisessioiden välissä, mutta itse peleissä toimi ok.
Ensituntumat verrattuna Q2:
Ohjain:
- Koomisen isot rinkulat
- Materiaali ok, teräviä reunoja, jotka eivät täysin mukaudu runkoon. Tuskin haittaa käytössä.
- Tatti surkea
- Liipasimet surkeat, varsinkin keskiliipasin
- Napit surkeat
- Painavampi ja isompi
- Muoto ei ihan niin käteen sopiva
Kypärä:
- Mukavampi päässä, vaikka itselle Q2 oletus-strap toimii hyvin
- Tukeva ja kevyt
- Audio ok, ei räjäyttänyt tajuntaa, kuten muutama arvostelu antoi ymmärtää. (Yleensä käytän 50mm high end hifi -kuulokkeita.)
- Hieman kiikari-fiilis ilman mitään modaamista
- Näyttö tarkempi keskeltä, sivuille mentäessä ehkä sumenee nopeammin, mutta itse kääntelen päätä yleensä, joten ei pahemmin haittaa.
- Piuha on aivan perseestä, kun tottunut olemaan ilman (istuessa). Ehkä tätä saa viritettyä paremmaksi.
- Suorituskyky parempi kuin Q2 + VD
Tällä hetkellä ainoastaan simukäytössä, joten ohjain/tracking ei haittaa ja tähän touhuun vaikuttaa varsin hyvältä. Pitää kokeilla normi VR pelejä myöhemmin, mutta niissä Q2 (+ VD) kyllä rulettaa.
Olikos joku tilannut G2:t espanjan Amazonista? Mulle tuli ilmotus, et maksu ei kelpaa. Ja todellakin, kokeilin kahdella luottokortilla, eikä kumpikaan maksu toimi (alueet ja rajat tarkistettu).
Onkohan tossa joku sepa-maksujen juttu, joka tule eu::n tasolla nyt ensivuonna pakolliseksi eikä mun s-pankin tai osuuspankin kortit toimi..
Eli, onko joku saanu maksettua amazon.es:lle?
Mites hybridi setup G2 + Viven tai Quest2:n ohjaimet toimivat?
Ilmeisesti Indexin ohjaimet saa toimimaan kalibroimalla (Uploadissa ohjeet) joten voisi kuvitella että Viven ohjaimet saisi myös? Entäpä Quest 2 ohjaimet?
Itsellä vanha Vive, Quest 2 tulossa parin viikon päästä. Pähkäilen jos kevään päälle päädyn G2:een niin ostaisi pelkästään silmikon ja jättäisi ohjaimet kauppaan mätänemään.
Juuri äsken lasit saapuivat espanjan amazonista. Itse maksoin käyttämällä pankkikorttia ja toimi moitteetta.
Mulle amazon.es ilmoitti tänään, että lasit on lähetetty. Nordean Tuohi-mastercardilla maksoin.
Reverb G1:sen kanssa taikinoinut nyt viikon ,koska vintti pimeänä . Träkkää normaalisti ja virta kulkee. Kaikki kepposet olen kokeillut mitä netistä vaan saa irti. Ostin usb pcie-kortin ,ajureita, eri dp portteja /usbeja. Eri gen pcie väyliä biosista , näyttis eri slottiin yms yms.
Soitin päivällä HPlle niin pari h siitä uusi headsetti postissa ja seurantakoodi s postissa.
Siitä isot plussat HPlle! Toivottavasti vika selkenee uuden myötä....
mikkm
