Sanoisin että se sun eka video oli parempi, tuo jälkimmäinen näyttää vaan "oudolta".
Kiitos mielipiteestä :)
Tarkoititko siis sitä videota joka oli kuvattu vain oikean silmän linssillä?
Kahdella linssillä laatu oli samaa tasoa, ei sitä rajaa saa sen huomaamattomammaksi ja auto sisältä kuvattuna se raja näkyy väkisin enemmän tai vähemmän.
Voi olla että tuo toimii FPS-pelissä sitten paremmin, kuten siinä opasvideolla.
Tämä on parempi
Tämä näyttää oudolta
^ Jep, se eka vain oikealla linssillä (parempi kuin pelkkä vasen) ja jälkimmäinen molemmat linssit yhdistettynä.
En ole tubettaja tai streamaaja, mutta pitää unohtaa tässä peligenressä nuo kahden linssin videot.
Mites muut SteamVR:n käyttäjät, lähteekö lasit kukkumaan heti ekalla kerralla vai joutuuko ne aina boottaamaan uudestaan.
Googletuksen perusteella joku Winkkarin päivitys on tuonut sellaista että lasit ei herää kerrasta eloon, vaan ne pitää joka kerta käynnistää uudelleen.
Melko rasittavaa :cautious:
Valve Index täällä.
Laakista lähtee, nytkin Onward sessiot menossa :cool2:
No perskule, mistähän moinen sitten voisi johtua.
Kaikki virransäästöjutut on kytketty pois ja käytössä uusimmat versiot (SteamVR:n beta).
Silleen saa joskus ekalla kerralla kun käynnistää ensin SteamVR:n ja vasta sitten kytkee virrat laseihin/majakoihin.
Muuten pitää aina klikata lasien boottausta.
En ole kokeillut poistaa ajureita ja asentaa uudelleen, jossain luki että jos USB paikka vaihtuu voi se aiheuttaa vastaavaa.
Kun asensin uuden näytönohjaimen, niin paikka luultavasti vaihtui toiseen porttiin.
Kyllä tuon kanssa elää voi, mutta vaatii sen hiiren klikkauksen ja 20 sekuntia elämästä ;)
Nyt kun on pidempi kokemus ChillDex:stä ja kahdesta eri yksilöstä niin pitää todeta sekä hyvää että huonoa.
Se jäähdyttää riittävän tehokkaasti etenkin kun etumaskiin tulostaa modatun version jossa sen alla ei ole muovia, linssit ei huurru ja kasvot pysyy melkolailla kuivana pidemmässäkin sessiossa.
Kuitenkin melko pian nopeimmalla puhaltimen kierrosnopeudella se alkaa pitää enemmän tai vähemmän häiritsevää ääntä, coile whine.
Muistin väärin, USB jatko olikin vain 1.5m, en löytänyt toimivaa 3m kaapelia joka olisi toiminut luotettavasti:
DP jatkona on tosin 3m versio joka pelittää hyvin:
Kiitokset vinkistä tuo Akasa viimein pelaa Rift S kanssa. Samainen Akasa oli 3metrisenä jo itsellä, mutta se ei toiminut.
Niin onko sulla virrat aina laseista pois eli irti kytkettynä?
Mä en laseja irrota juuri koskaan, mut majakat toki on pois päältä, jos en käytä. Jos lasit on ollut kiinni niin ei väliä miten käynnistää, laseista tai SteamVRstä.
On joo lasit ja majakat oman kytkimellisen jatkojohdon takana ja laitan virrat kun käytän laseja.
Tää nyt on vähän sadetanssia, mut koitappa niin et laitat laseihin virran ennen PCtä. Ehkä ootkin jo testanut..
Reverb G2 käytössä ja löytyi yksi usb -paikka hubista mistä toimii. Tosin siinäkin ääni pomppii kaiuttimien ja kuulokkeiden välillä. Emolevynä on Asus b550-i ja näytönohjaimena Rtx 3070. Usb paikat on käyty läpi, Windows on päivitelty ja samoin bios.
Onko muilla ollut vastaavaa ja kuinka on korjaantunut ongelma?
Korjausta ei ole. Ei toimi kenelläkään tuoreen AM4-alustan omistajalla. USB-ongelma, joka on enemmän AMD:n kuin HP:n puolella. Samassa veneessä ollaan.
G2 toimi vielä eilen emon USB-C paikassa. B450M Mortar ja joku viime kesän BIOS. Eilen laitoin uuden BIOS:n ja 5600X. Nyt ei toimi(7-14) yksikään emon takana oleva USB-paikka. Ainoastaan yhdessä etupaneelin 3.0 paikkassa sain heräämään henkiin. Googlella ei tähän löytynyt ratkaisua, enkä halua lasien takia hankkia mitään USB-hubia. Tuo etupaneelin USB ei ole myöskään riittävä ratkaisu.
Jotenkin tuo BIOS nyt rikkoi homman. Osaisiko joku sanoa voiko joku esim. USB-sidonnainen asetus BIOS:ssa vaikuttaa tähän? Tai joku muu kikka?
Mistä jengi ostanut G2:ia? Lähteekö jostain europpasta näppärästi tolla reilulla kuudella huntilla vai pitääkö maksaa suomilisät?
Jos siis samalla vaihtui prossu, niin osoittaisin sormella siihen suuntaan. Zen 3 on se yhdistävä tekijä näiden USB-ongelmien takana.
Asiat, mitä voi kokeilla, on PCIE-asetus BIOSista gen3-asentoon ja kaikki USB-virransäästöasetukset pois. Mutta 99% varmuudella ei auta. Tervetuloa kerhoon :cautious:
Edit: Luin juuri niinkin uskomattoman huhun kuin että HP tutkisi mahdollisuutta ratkaista ongelma tarjoamalla toimivat USB-hubit niille asiakkaille, joilla tätä ongelmaa on. Muuten en vaivautuisi edes mainitsemaan, mutta kun kyseessä oli Reverb-subredditin moderaattori.
Tuo USB-hubi on kyllä aika läppä. Näitä käytettiin joskus 20v sitten ja ei varmasti ole omaan koneeseen sellaista enää tulossa. B550 MSI Gaming Edge Wifi + 5800X toimii ainoastaan kotelon etuportti, mutta mennään tällä vaikka ei optimaalinen ratkaisu.
Eilen sain Alyxin läpi ja olihan se selkeästi paras VR-peli. Onneks pelasin läjän muita pelejä ensin, ettei heti parasta herkkua kylmiltään. Simuista Assetto Corsa ja Squadrons todella hyviä kuten myös FS2020, vaikka siinä graffoja ei voi enää pitää "tapissa" G2 kanssa (3080).
Kovasti mietityttää CV1 päivitys, Quest 2 toimisi hyvin, mutta maksanko turhasta sälppeestä simukäytössä(standalone), vaiko suoraan G2 jonka toimivuus ongelmat alkoivat pelottamaan.
Mikä tarkalleen olisi turhaa sälpettä Questin kanssa vs G2? Tätä ketjua lukemalla voi saada ehkä välillä helposti käsityksen, että mitään edes kokeilematta pitää heti samassa yhteydessä tilata satasen kaapeli ja/tai reititin, uusi kasvopehmuste, uusi hihna ja hakea kori kaljaa, ennen kuin alkaa avaaman pakettia ja säätämään Linkin tai Virtual Desktopin kanssa :hmm:
Nimenomaan käsityksen. Totuus ei tosiaan ole tuollainen ja käyttö sujuu ilman erillisiä kalliita hilppeitä ja säätöä ei ole pakko tehdä.
Kuten missä tahansa, pientä viilailua voi tehdä loputtomiin, mutta mielestäni Quest 2 on nobrainer pienen hankintahintansa ja "hyvän" kuvanlaatunsa vuoksi. Lainausmerkit, koska ei tuo tietenkään taistele G2:sen kanssa samassa sarjassa, koska valmistajan suunnittelema käyttötarkoitus on aivan erilainen, mutta en vaihtaisi nykyistä Questia edes G2:een->Koska piuha ja AMD ongelmat
Pidä vielä CV1. Itselleni esim. Flight Simulator on OLEDin vuoksi parempi kuin Quest 2:lla vaikka se onkin skarpimpi. Quest 2:ssa on jokseenkin harmaan tylsä kuva + epämukavampi.
En hitto tiedä, mitä tuon G2:n kanssa tekisi. Bestware sanoo, että ottavat kyllä takaisin täydellä hinnalla, jos haluan. Mutta kun tuote on periaatteessa kunnossa, sen verran sain kuitenkin pelattua että ruudut näyttää hyvältä ja kuulokkeetkin toimii silloin kun toimii. Mutta tosiaan äänet hyppii koko ajan pois päältä ja kättelyongelmiakin on varmaan yli 50% kerroista, kun laittaa piuhat kiinni. Ongelma on mitä ilmeisimmin enemmän AMD:n kuin HP:n puolella, mutta jos ei nyt palauta, niin se ikkuna sulkeutuu, eikä oikein tee periaatteesta mieli pitää tuotetta joka ei mulla kerta kaikkiaan toimi kuten pitäisi.
No nyt lykkääntyi G2 tilaus Dustinilta ”odotettavissa varastossa 12.2.21” :facepalm: Olipa hyvä liike perua verkkiksen ennakkotilaus ja siirtää ne tänne koska lupasivat 18.12 lasit..
Nyt on ainakin mun tilaus Dustinilla päivittynyt 18.1.2021 mutta syö kyllä miestä viikonpäästä jos se hyppää taas tohon 12.2.2021...
Testasit varmaan kuulokkeen kiinnityksen ruuvaamalla irti ja takaisin. Korjasi minulla äänen pätkimiset. Voi toki johtua jostain muustakin kuin huonosta kontaktista.
Kuulokkeet toimii, mutta USB-yhteys ei. Tämä on yleisesti tunnistettu ongelma AMD-alustoilla. Eli äänilaite pomppii HMD:stä oletuslaitteelle ja takaisin loputtomassa loopissa. Osa USB-haasteita, jotka olleet AM4-emoilla tiedossa kuukausikaupalla. Sehän tässä rassaakin, kun laite periaatteessa toimii todennäköisesti aivan kuten on suunniteltu, mutta meillä AMD-käyttäjillä ei vaan ole mahdollista tehdä asialle oikein mitään. Voisihan sitä tietty pitää G2:n ja laittaa sen sijaan uuden Intel-setin (vitsi, vitsi) :lol:
Yksi usb portti toimi MSI B450-a pro emolla ja Ryzen 3700x prossulla, joskin siinä vaihteli äänet koneen ja silmikon välillä. Asuksen näytön USB3 hubi välissä kaikki emolevyn portit taasen toimi. Onkohan tuo USB ongelma kytköksissä johdon pituuden kanssa? Sisältääkö se liitinpalikka mihin virtalähde tulee kiinni aktiivista USB signaalinvahvistinta?
Itse kytkin oman G2 suoraan usb hubiin (pieni ankerin lisävirraton hubi) ja toimii ongelmitta. En edes kokeillut emon portteja suoraan, sen verran paljon lukenut noista ongelmista x570 emojen kanssa.
Osaisiko joku täältä suositella AM4 ja HP Reverb G2 yhteensopivaa USB-hubia? Ei ole vielä edes omat lasit käsissä mutta kuumottaa tämän Tuf Gaming X570-Plussan porttien yhteensopivuus ja mielellään en ottaisi harmaita hiuksia vaan ostaisin suoraan toimivaksi toditun hubin valmiiksi odottamaan lasien saapumista
Laitoitko mihin kiinni sen hubin PC:ssä, niin ku PC:n eteen vai taakse (vai onkohan tuolla merkitystä)? Päädyin itekin tilaa nyt tuon tässä etukäteen kun ei nyt ollut niin pahan hintainen ja aikalailla samat ajatukset mikko93:n kanssa.
Koneen takana usb 3.2 portissa, hubissa pelkkä G2
Tuo omassa (oculus CV1):
Juuri tuli viesti, että Dustinilta lähtenyt G2 tulemaan tänään:kippis:
Sama täällä, toivottavasti tulisi jo viikonlopuksi. Toki sitten kyllä söisi miestä ehkä vielä enemmän jos mikään USB-portti ei toimikaan ja se USB-hubi tulee vastaan maanantaina :D
PCVR hommissa kannattaa kyllä henkisesti varautua säätämään pidemmän kaavan kautta. Niin monta asiaa on huteralla pohjalla erilaisten laitteiden yhteiselossa.
Oliko se nyt varma asia, että tuo ei toimi AMD alustan kanssa vaiko tapauskohtaista? Itsellä B550 Aorus Master ja 5600X
X570 lankku.
Sain G2:n toimimaan vain ja ainoastaan monitorin USB-hubin kautta. (Asus ROG Swift PG329Q)
On kokeiltu :
-kaikki emon USB-portit. (mikään ei toimi)
-kotelon usbit (hetken toimi)
-erillinen PCI-USB kortti, Inateck Superspeed 4 Ports PCI-E to USB 3.0 Expansion Card (driveri ei kelpaa )
-powerilla varustettu USB-hubi. (vikakoodia pukkaa)
Käytännössä 99% varmaa on, että G2 ei toimi ongelmitta Zen 3 -prossuilla. Melko todennäköisiä ongelmia myös kaikilla, joilla on mikä tahansa PCIE4-komponentti mukana kuviossa (lukuunottamatta ehkä näyttistä, jos Intel- tai PCIE3-aikojen AMD-alusta).
Tämä ei ole niitä mystisiä, satunnaisia epäyhteensopivuuksia, vaan AM4-alustassa ja/tai Zen 2/3 -prossuissa oleva yleisvirhe. Toivon, että korjattavissa, mutta alan olla huolissani tästä. AMD on ollut niin superhiljaa asiasta, että pelkään että siellä pohditaan damage controlia. En olisi siis hirveän yllättynyt, jos osoittautuu rautavirheeksi.
Pystyykö tätä äänenhyppimis ongelmaa ohittamaan valitsemalla jostakin äänet tulemaan pelkästään ulkoisten kajareiden kautta johon voi sitten laittaa vaikka nappikuulokkeet tms väliaikaisratkaisuna?
Nimimerkillä juuri kasatussa koneessa MSI B550 A Pro & Ryzen 7 3700x ja G2 saapuu huomenna? :oops:
Simuiluun tulee niin tuo menisi väliaikaisratkaisuna.
Nimimerkillä B550 A Pro ja ryzen 7 3700x ja G2 saapuu huomenna? :oops:
Ääniongelman luultavasti pystyy, mutta USB-yhteyden katkeilu ei rajoitu pelkästään tuohon. Kuvassakin esiintyy katkeilemista, mutta ei yhtä tiiviisti kuin tuota äänten pomppimista. Kannattaa kokeilla, ehkä sillä aina jonkin tovin ehtii simuilla väleissä. USB-hubia suosittelisin silti ensisijaisesti, ne auttaa aika monilla. Tosin ihan kaikki niistäkään ei sitten toimi. Painimista on näiden kanssa joka tapauksessa.
Ok kiitos. Yhden hubin hainkin jo aiemmin tänään huomista varten valmiiksi, saapi nähdä kuinka käy.
Mulla oli tänä aamuna peli kerta milloin ääni ei hyppinyt ollenkaan. Mistä tuli mieleen, että joku softa voi sotkea kuvioita myös, mikä nyt ei sattunut olemaan päällä just aamulla.
Minulla tuo G2 lakkaa aina välillä toimimasta, näyttää sitä USB-erroria. Siirtämällä toiseen USB 3.0 -porttiin tokenee, onneksi noita on useampi vapaana niin voi pyöritellä. MSI emo ja i9-10850k.
Nyt on parissa vuorokaudessa tullut nähtyä sen verran monta Intel-käyttäjääkin raportoimassa ongelmista G2:n kanssa, että taidan perua vähän sanojani sen suhteen, että ongelma olisi pääosin AMD:n. Jotain poikkeuksellista herkkyyttä tuossa G2:ssakin on USB-yhteyden suhteen. Ei mennyt Reverb-julkkari putkeen HP:lta toisellakaan yrityksellä.
Jimmsillä G2 ihan varastossa nyt, eli backorderitkin saatu täytettyä. Oma lähti juuri liikenteeseen.
Odotukset korkealla, CV1 oli aikoinaan mutta myin pois koska oli aika meh-kokemus kaikenkaikkiaan. Nyt pitäisi olla rautakin sillä tasolla, että pyörii..
Yes, ehtii Dustinin G2 perjantaiksi tännekin perille. Pääsee pettymään heti viikonlopun alkuun. :D
On kyllä poikkeuksellista elektroniikan tilaamista, kun saa psyykata itseään pettymyksen ja ongelmien varalle.
keklukoo
