Eilen meni alkuperäiset patterit loppuun Reverb G2 ohjaimissa, nähtävästi 1.2V AA NiMH akkupatterit ei sovi tuohon, alkoi träkkäys pätkimään ja low battery ilmoitus minuutin jälkeen. Näin jälkikäteen googlaamalla selvisi että pitää olla 1.5V patterit ohjaimiin. Redditissä oli aika monta keskustelua kyseisestä aiheesta, 1.6V NiZn akkupatterit nousi esiin useamman kerran, joten taitaa olla paras vaihtoehto noille. Vai mitä on raati mieltä? Tuntuu vaan aika niukasti löytyvän niitä.
Mitään kokemusta näistä ei ole, mutta tässä langassa tai jossain muualla joku linkitti nämä:
Nämä vaikuttivat paperilla erittäin hyviltä.
Itse käytän Bonai 2800 mAh ladattavia paristoja. Varmaan 2-3 iltaa niillä pelailen ehkä noin 3h illassa. Sitten näyttää jo punaista jompi kumpi kapula tai hälyttää alhaista lataustasoa. Luvut ovat sinne päin. Yleismittarilla mittasin täysiin ladatuille paristoille jännitteeksi +1.4V. Noiden pitäisi olla hitaasti purkautuvia, jolloin tyhjäkäyttö ei paljoa latausta kuluta.
Edit.
Ja vielä sen verran yleistietoa, että 3300 mWh 1.5V vastaa 2200 mAh.
Edit2.
Mittasin nyt muutaman käytön ja latauksen jälkeen taas täyteen ladatut paristot ja hieman päälle 1.4V vielä antoi. Vertailuna pari iltaa käytetyt lataamattomat paristot (4kpl) antoivat jännitteiksi vaihteluväliltään 1.272V-1.283V. Tässä vaiheessa toisen ohjaimen osalta WMR-portaali näyttää pattereista punaista valoa, mutta toimii vielä. Kuitenkin aika tarkkoja noi tuntuu olevan tuosta 1.3V jännitteestä.
Mä tilasin nuo silloin noin 1,5 viikkoa sitten kun kyselin aiheesta, ja saapuivat viikossa. En voi kommentoida muuten noita vielä kun G2 edelleen puuttuu, mutta toimitus kyllä pelasi hyvin ja latauskin onnistui näppärästi USB:n kautta.
Ja näköjään tosi hyvällä alennuksella myyvät noita tällä hetkellä (8h ajan ilmeisesti), ite taisin maksaa noin 35€ postikuluineen.
Reverb G1:sen kanssa taikinoinut nyt viikon ,koska vintti pimeänä . Träkkää normaalisti ja virta kulkee. Kaikki kepposet olen kokeillut mitä netistä vaan saa irti.
Edelliseen viestiini viitaten . Uudet G1 lasit tuli tänään ja alkoi pelittämään. Vieläpä alkuperäisellä piuhalla. Eli itse headsetti oli sökö. Toimii suoraan koneen USBista. Aloin jo epäillä Windows ajureita tai uuden X570 emon toimintaa ,mutta näillä näkymin ne ei aiheuta tällä hetkellä ongelmia . Ihan muillekin tiedoksi.
Edit: ja todella tyytyväinen olen HP Suomen palveluun. Jos kakkulat joskus tuottaa päänvaivaa niin ainakin takuu ja asiakaspalvelu toimii
Oli kyllä hirveä kokemus tuo MoH: Above and beyond. Onneksi Steamissä hyvä palautus systeemi.
Luulen, että @masa2 mainitsema Propagation VR on paljon hirveämpi. Vaikka onhan ihmisten turha tappaminen tekona hirveätä. En kai ymmärtänyt lainattua viestiä väärin? :p Mutta kiva olisi, että avattaisiin mitä hirveällä tässä yhteydessä tarkoitetaan.
Todella vaikea selittää että mikä tossa mättää, jotenkin ei toimi tuo aseen käsittely alkuunkaan. Tuosta puuttuu tuntuma kokonaan, sekä ase että virtuaali hahmo (pelaaja) on kuin läpinäkyvä, aseen kun laittaa tarpeeks lähelle niin menee osittain pelihahmon sisään mikä vaikeuttaa tähtäämistä. En ees äkkiseltään muista miten tuo aseiden käsittely on muissa peleissä toteutettu, mutta en oo kyllä tollasta huomannut. Esim. Pavlovissa ainakin se virtual gunstock asetus ollu päällä alusta alkaen niin tuntuu aidommalta. Toinen häiritsevä tekijä tuossa on nuo kädet, tai voisi sanoa että ilmassa leijuvat ranteet.. käsivarrethan puuttuu kokonaan.
Kukaan muu törmännyt Reverb G2 kanssa 4-1 error koodiin? Huutaa että pitäisi kytkeä Usb 3.0 Super speed porttiin. Toimi jo useamman päivän kunnes eilen pari kertaa meni pimeäksi, nyt ei enään suostu lähtemään päälle. Windows kyllä tunnistaa laitteen ja äänetkin kuuluu kuulokkeista. Headsetin HP logo pysyy pimeänä, pikku boxissa palaa indikointiledi.
Kaikki USB portit kokeiltu läpi, adaperilla ja ilman. Osa porteista ei kelpaa laisinkaa, osassa tulee tuo mainittu vikakoodi. Z390 Godlike emo kyseessä.
G2 laitettu tilaukseen ja nyt jännätään kahta asiaa eli koska se saapuu ja sitä wörkkiikö se mun isohkolla 73mm ipd:llä.
Jollei toimi niin setti lähtee myyntiin ja aletaan tähyillä pimaxin suuntaan.
Yksi semi-tyytyväinen G2 käyttäjä lisää. Heinäkuussa bestwaresta tilattu Reverb kotiutui joulun jälkeen ja muutaman päivän ihmettelyn jälkeen kuvakin ilmestyi okulaareihin, sehän toimii ! Ensin oli pimeää silmikkoa äänellä, mutta alkoi toimia kun älysi asentaa uusimmat ajurit. Vuoden vanha 5700XT ja ajuri varmaan samalta ajalta, siinä syy.
Näyttis on toki rajusti alitehoinen mutta uskomme ja toivomme että RTX3080 joskus saapuu... Resoluutio vaikuttaa erittäin lupaavalta verrattuna Odysseykseen.
Kuulokkeetkin olivat iloinen ylläri, näillähän voi kuunnella ihan musiikkia.
Kapulat eivät olleet ihan niin kamalat kuin joistakin arvosteluista ymmärsin. Joo, leluthan ne ovat oculukseen jne verrattuna mutta menettelevät simuilijalla. Kyllä niillä GoogleEarth skulaa.
Mutta se johto: mukavan pitkä joo, mutta muuten aivan kamala. Ihmeellinen korkeakitkainen ja jäykkä vaijeri. Väärää säästöä jos minulta kysytään. No, ehkä sen kanssa oppii elämään.
Täällä kanssa suht positiivisella mielellä ensimmäisten kokeilujen jälkeen. Mukava päässä ja kuva on hyvä. Fov saisi olla isompi mutta yllättävän vähän kuitenkin häiritsi. Ja vähän kai tuota saisi paremmaksi modaamalla, aika kauas kun linssit jää silmistä vakiona.
Ohjaimet oli ihan positiivinen yllätys, odotin paljon huonompia. Ihan nuo käyttökelpoiselta vaikuttaa satunnaisiin room scale -juttuihin. Oma käyttö pääasiassa kuitenkin simuja. Näillä näkymin ainakin index myyntiin ja jatketaan tällä.
Onko täällä yhtään isopäistä G2:n omistajaa? Itseäni näin vesipäänä mietityttää, että mahtaako mahtua? Yleensä lippiksistä loppuu säätönauha kesken :)
IPD säätö 60-68mm, ei riitä itselle, eli näkemättä paskaa.
Ei riittänyt mullekaan joten vehje saa lähteä takaisin Saksaan.
Muutenkin ihme räveltämistä sai harrastaa tuon kanssa. Välillä kuva näkyy ja välillä ei. Johdot irti ja takaisin niin toimi taas jotenkuten. Ohjaimet, jotka eivät millään halunneet pariutua laittteen kanssa, tuntuivat kiinalaisilta markan leluilta ja tämä patteritapauskin vielä. Ei kiitos.
Sweetspotti oli älyttömän pieni vaikka kuinka väänteli laseja naamalla. Saattaa osin johtua tuosta että IPD säätövara loppui kesken. Sen mitä kerkesin hieman sitä aloituspaikkaa tuijottelemaan, oli kyllä kelvollista, siltä osin kun tarkkaa aluetta tarkasteli. Harmi että nämä olivat kuukausien odottelun jälkeen tällaista kuraa. Jatkan vielä Oculus Rifteillä ja jään odottelemaan josko jotain uutta ilmaantuisi jostain taholta.
Kun OBS:lla kaappaa pelivideota, niin saako etäisyyttä samanlaiseksi kuin se näyttää VR-laseissa?
Autossa istuessa video tallentuu noin 50cm lähempää kuin mitä laseissa katson peliä.
Tuosta IPD:stä, mulla se on tasan 70, johon Index onneksi venyy.
Se ei taida olla varsinaisesti 'lähempää', siitä on vain se tynnyrivääristymä leikattu pois reunoilta. Koko kuva olisi melkein ympyrän muotoinen, ilman takaisin vääristämistä (ja siinä hukkuu pikseleitä matkalle).
Auttaisiko tuo kun tuossa puhutaan sen puskurikuvan tallentamisesta, ehkä se on ennen linssikorjailuja.
Kiitos vinkistä :)
Sillä sai joo, mutta kuvasuhde on sitten jotain muuta kuin 1,78 (16:9).
Myös ylös tulee enemmän materiaalia.
Voi olla että asetuksia viilamalla olisi saanut paremmaksi.
Eipä se pieni leikkaantuminen haittaa, kunhan ihmettelin.
Tässä kokeilu tuolla plugin:lla:
Paljonko teillä on IDP?
Kiitos vinkistä :)
Tuo kuvasuhde johtunee siitä että kuva per silmä ei ole laajakuvaa (lähempänä neliöö). Eikä kahden silmän pelikuvaa voi oikein yhdistääkkään yhdeksi laajakuvaksi johtuen eri perspektiiveistä.
Jep!
Täytyy koittaa vielä tuon pluginin crop asetuksissa leikata ylhäältä reilumpi siivu, niin saa venytettyä kuvaa laajemmaksi. Lasit päässä suoraan eteen katsoessa ei tuosta auton katosta näy kuitenkaan kuin ehkä puolet tummasta alueesta mitä tuolla em videolla.
Jep!
Osa streamereista yhdistää etenkin indexillä kahden silmän kuvan tähän tapaan:
Haittana lähinnä tommoinen kahden kuvan rajaviiva joka näkyy paremmin tai huonommin.
Oma päänympärys on siinä 60cm ja aavistuksen puristaa G2 ohimoilta. Hyvin mahdollista on, että joudut hankkimaan VR Coverilta custom pehmusteet, että mahtuu päähän. IPD on toinen asia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Jos se ei pysy silmikon mukaisessa haarukassa, ei käyttökokemus välttämättä ole kummoinen.
Loistavaa, tuota pitääkin kokeilla!
Pohtinut Q2 tai Rift S:n tilaamista, tulee käyttöä varmasti myös PC:n kanssa, Rift S kuulostaa helpolta Plug n Play -ratkaisulta, mutta eipä taida tuo Q2 säätäminenkään linkki kaapelin kanssa kauhean vaivalloista olla? Oculus GO on ollut joskus käytössä, ja tuntui toimivan ihan hyvin, että ainakin IPD -pitäisi olla ok näihin laitteisiin.
Onko suositeltavaa ostaa tuo Oculuksen oma kaapeli (vaikuttaa kohtalaisen kalliilta, mutta ilmeisen hyvä), vai ostaa joku halvempi kaapeli joka ajaa asiansa, mikäli Q2 päätyy?
Quest 2 on ainakin hirveän paljon monipuolisempi ja tuetumpi laite kuin Rift S. Questille on myös paljon pelejä joita ei muualle edes saa. Plus se langaton PCVR on myös mahdollista jos jaksaa säätää. Ja tuon saa helposti mukaan jos jollekki haluaa esitellä.
Ilmeisen hyvin toimii myös tuo langallinen PCVR, lähinnä kun simuja tulee pelailtua?
Project cars 2 toiminut hyvin se motonetin piuha mistä täällä on ollut puhetta.
Tällä hetkellä mulla on pc2 max grafiikka asetukset käytössä. Olisiko järkevämpää laskea muita asetuksia ja nostaa supersampling asetusta? Näyttiksena rtx3080. Jos joku on enemmän peliä pelannut ja hienosäätänyt nuita graffa asetuksia.
Mulla ois tosiaan avaamattomat quest 2 ja rift s lasit. Tarkotuksena ois laittaa tämän viikon aikana palautuksena oculukselle. Periaatteessa vois myös myydä eteenpäin jos joku nuista maksaa ~350€.
Sain aikaiseksi yhdistää, en sit tiedä onko tuo parempi noin vaiko pelkästään oikealla linssillä.
Tuon huomaamattomammaksi en rajausta saanut.
Tuossa opasvideossa oli oikea ja vasen silmä linssin muotoinen ennen kuin venytti ne, sellaista näkymää en saanut mistään...liekö sitten uudemmassa OBS tai SteamVR:ssä muuttunut jotenkin.
Onhan tuo jo aika hyvä, kunhan ei hirveästi päätä kallistele jolloin tuo rajakohta erottuu selkeimmin.
Hommasin nyt pelipc:n Oculus Quest 2:n kaveriksi ja dedikoidun tukiaseman virtual desktoppia pyörittämään. Aika paljon tuli maksamaan lasien päälle, mutta avaa se myös ihan uusia mahdollisuuksia. Koneessa on pikkasen vanha näyttis (GTX 1060), mikä oli mainittu minimivaatimuksena alyxille. Yritän tässä nyt tasapainoilla asetusten suhteen, että kokemus olisi mahdollisimman sulava, mutta ei sysiruma. Graffojen säätämisessä tuntuu olevan älyttömän monta eri kohtaa. On virtual desktopin säädöt, streamerin säädöt, Steam VR:n säädöt ja pelin omat säädöt. Näyttistäkin voisi yrittää virittää jos haluaisi. Kiinnostaisi kuulla, millaisia säätöjä te olette tehneet siihen, että peli pyörii jouhevasti. En kovin syvällisiä oppaita löytänyt pienellä googlailulla.
Minä päivitin prossun. Vanhalla i5-7600k:lla oli suuria vaikeuksia, R5 3600 korjasi tilanteen. Toki samalla huomasin että muistitkin olivat ilmeisesti rikki, en tiedä oliko prossu kuinka paha jarru loppujen lopuksi.
E: Tämä siis Rift CV1:llä, Questilla lienee vielä tarkempaa
Tulipa sitten hankittua tuo VR Cover (nahkainen versio) Quest 2:lle. Meinasin jättää väliin, kun VR Coverin sivuilta tilatessa postikulut nostaa hinnan turhan korkeaksi, mutta sain sähköpostia, että Saksan Amazon sai noita varastoon, joten sieltähän sellainen irtos ilmaisella toimituksella (toki piti ottaa mukaan jotain että saa tilauksen summan yli 39 euroon). Ilmeisesti ihan pienen erän saivat, kun eioota aika äkkiä alkoivat myymään.
Mukavuus parani huomattavasti ja FOV laajeni, joskin toki edelleen jättää parantamisen varaa. Olin käyttänyt reseptilinssien takia Questin mukana tulevaa laseille tarkoitettua välikappaletta vakiopehmusteen kanssa, koska ilman sitä silmät ottivat osumaa linsseihin, jotka sitten tahriutuivat. Tuo välikappale ei ole yhteensopiva VR Coverin kanssa muttei se haitannut, kun jo tuon ohuemman kanssa ei tarvinnut mitään ylimääräistä säilyttäämään silmien ja linssien välistä riittävää välimatkaa. Hyvä ostos kyllä!
Tänään ensi kertaa pimeni HP Reverb G2 silmikon näyttö, kun olin säätämässä Fallout 4 VR ohjainasetuksia. Irrotin piuhan silmikosta ja pistin sen takaisin ja näyttö palasi näkyviin. Aika paljon aiheuttaa kyllä huolta, että näinköhän tämänkin yksilön kestävyys on sekundaa, kun reippaasti alle kuukauden käytöllä syntyy kontaktivikaa. Asiaa ei helpota, kun heti piuhan uudelleenkytkennän jälkeen havaitsin mustaa taustaa vasten oikeassa näytössä kuolleen pikselin. Oletan sen olevan kuollut, kun keskellä mustaa ruutua moljottaa pienen pieni valkoinen piste. Ei se kovin paljoa häiritse ja sitä on välillä pimeässäkin vaikea erottaa, mutta siellä se on. Olisiko syntynyt samalla kun näyttö pimeni? Meneeköhän tuollainen takuun piiriin vai ei?
Vuoden 2018 Samsung Odysseys ei ole mennyt kertaakaan pimeäksi tai en ole havainnut siinä kuolleita pikseleitä ja silmikko on kesältä 2018. Siinä toisaalta on ohjaimissa jokin valmistusvika, kun kosketuslevyissä esiintyy hetken käytön jälkeen haamupainalluksia, joista ei pääse eroon. Paitsi hetkeksi käynnistämällä ohjaimet uudestaan.
Toinen asia: saako SteamVR:ssä tai jossain säädettyä pelikohtaisesti ohjaimen kulmaa pelissä. The Forestissa kädet on hieman liian takakenossa ja tahtoisin kääntää kulmaa edemmäs. Ei ole mikään pelinautinnon esto, mutta kiva sitä olisi säätää paremmaksi.
Onko Reverb G2:n Bestwaresta tilanneet hyödyntäneet jo 50 euron alennuskoodin kauppaan? Kauppaavat
HP Care Pack for Reverb G2 -pakettia, jolla kahden vuoden takuun saa venytettyä kolmeen vuoteen. Aika kova hinta kun palvelusta pyytävät yli 100 euroa.
Alennuskoodi on voimassa helmikuun loppuun. Vaikea löytää mitään järkevää hankittavaa.
Reverb G2 käytössä ja löytyi yksi usb -paikka hubista mistä toimii. Tosin siinäkin ääni pomppii kaiuttimien ja kuulokkeiden välillä. Emolevynä on Asus b550-i ja näytönohjaimena Rtx 3070. Usb paikat on käyty läpi, Windows on päivitelty ja samoin bios.
Onko muilla ollut vastaavaa ja kuinka on korjaantunut ongelma?
Itse tilasin sieltä oikein hiiren, koska ajattelin, että sille ainakin joskus tarvetta. Nopeasti ainakin tuli ja paketissa edelleen, koska ei toistaiseksi tarvetta. :)
Lisää odotusta Dustinin G2. Seuraavan kerran taas 7.1 yrittävät saada varastoon.
Onko sinunkaan tilaukselle tapahtunut vielä mitään? Itsellä tilauksessa lukee edelleen "Odotettavissa varastossa 7.1.2021" mutta tuotteen sivuille vaihtaneet tilaksi "Tilaustuote" mikä ei ehkä lupaa kovinkaan hyvää.
Sanoisin että se sun eka video oli parempi, tuo jälkimmäinen näyttää vaan "oudolta".
Joka tapauksessa, laitoin Amazonista kahden metrin jatkopätkät tulemaan, displayportin tuotesivulla ainakin kovasti kehuttiin että toimii Rift S kohdalla. Katsotaan miten käy :tup:
Nämä nyt saapui ja ongelmia tuntuisi olevan. Äänet rätisee koko ajan vähän tai enemmän ja SteamVR kaatuu joko viiden minuutin pelaamisen jälkeen tai ei ollenkaan. Välillä äänet ei kuulu ollenkaan. Seuranta tuntui kuitenkin toimivan hyvin. Että liekö ongelma sitten USB:ssä vai DP:ssä, mene ja tiedä.
Itsellä lukee tuo 7.1 myöskin vielä. Eiköhän se siitä lykkäänny taas huomenna. Vituttaa jo tuo verkkiksen tilauksen peruutus ja vaihto dustinille
G2:een modattu naamari. En epäile etteikö näkökenttää saisi tällä laajemmaksi, mutta se kiinnostaa että laajeneeko myös tarkka alue. Pitää raportoida tänne jahka saan illalla testattua.
Ei saatana...Nyt Dustinin sivuilla vaihtunut "Arviolta varastossa: 18.1.2021" mutta kun menen katsomaan omaa tilausta Dustinilla "Odotettavissa varastossa 12.2.2021". Vittu mitä paskaa :D
No nyt lykkääntyi G2 tilaus Dustinilta ”odotettavissa varastossa 12.2.21” :facepalm: Olipa hyvä liike perua verkkiksen ennakkotilaus ja siirtää ne tänne koska lupasivat 18.12 lasit..
Joo, en tiedä pitäisikö peruuttaa tilaus ja käyttää rahat vaikka rtx 3080 odottamiseen:darra:
Tilaa laskulla niin voit "samaan rahaan" odottaa molempia tuotteita, toki kaipa tässä voisi sitten seuraavaksi alkaa varautua jo 3080Ti:n odottamiseen :D
Laita ihmeessä kokemusta tänne. Kiinnostaisi itsellekin tuommoinen!
keklukoo
