Langattomuus on tietenkin Questin suurin etu, mutta se taitaa edelleen olla selvästi heikommin toteutettu kuin sitten HTC:n laitteilla eli viive monelle yksinkertaisesti liian suuri (EDIT: siis PC:n kanssa käytettäessä - stand alone laitteena Quest 2 varmaankin selvästi paras?).
Tuohon halusin lisätä, että questin langaton tuki tällä hetkellä ei ole mikään fb:n / oculuksen virallinen. Virallinen tulee sitten joskus, saa nähdä miten on toteutettu ja toimiiko quest 1 versiossa.
Tuli nyt itsekkin innostuttua tilaamaan ensimmäiset omat VR lasit ja päädyin quest 2 64gb hinnan ja langattomuuden takia.Nyt vaan kädet ristiin, että Gigantti saa näitä julkkariksi ja pääsee heti tuoreeltaan kokeilemaan :geek:
Aikaisempaa kokemusta on pari tuntia Vivellä ja muutama viikko Questilla millä tuli myös vedettyä HL:Alyx ja olihan se aikamoinen kokemus kyllä :cool:Mielenkiintoista nähdä millainen ero on nähtävillä 1 ja 2 lasien välillä :hmm:
Itse tilasin 256gb mallin + elite strapin suoraan Oculukselta, toimitukseksi luvattiin 22.10. Ainakin Questinn tapauksessa tuo Oculuksen oma tuki ja huolto on saanut paljon kehuja. Tosin minulla tuo eka Questikin pelasi ongelmitta.
Hiemanhan tuo itseäkin kutkuttaa millainen ero lopulta on. Erityisesti tuo 72hz -> 90hz kiinnostaa ja lisääntynyt resoluutio toki kans. Hieman kosmeettiseltahan nuo muutokset tuntuvat vrt. 500€ hintalappu, mutta ehkäpä tuo prossuteho näkyy aikanaan myös standalone peleissä.
Muuten en olisi ostanutkaan mutta kyllä tuo Questin SDE ja etupainoisuus on alkanut jo pistämään silmään, ei häiritsevästi mutta on hirveaän hankala pelata laitteella jos tietää että parempaakin olisi tarjolla. :D Pitkään kyllä mietin HP Reverb G2:stakin.
Voi olla että laitan vanhan Questin myyntiin jolloin päivityksen hinta on vähän siedettävämpi. Aika tiuhaan saa näitä Oculus ekosysteemin laitteita ostella kun vuosittain (Go 2018, Quest 2019 ja Quest 2 2020). Ensi vuonna ei liene uutta Questia sentään luvassa.
Kyselin Bestwarelta että kuinka heillä riittää noita Reverb g2 toimitukseen marraskuulla. Vastasivat, että paljon on tullut tilauksia, mutta jos Hp toimittaa kaikki mitä he on kysynyt, niin tähän asti tilanneiden pitäisi saada.
Voiko tota Quest 2 käyttää siis myös ihan täysverisenä PC:een kytkettynä VR-settinä? Vai onko se joku päälle liimattu ominaisuus ja rahat menee hukkaan? Ei kiinnosta pätkääkään mitkään tikku-ukko huitomiset mitä noi VR pelit yleensä on, vaan esim star wars squadrons tai half life alyx
USB johdolla virallisesti, virtual desktopin avulla langattomasti (ei virallinen, mutta toimii!)
Kyllä voi. Joko linkkikaapelilla, jolloin olet johdolla kiinni koneessa, tai langattomasti Virtual Desktop -ohjelman avulla (maksaa muutaman kympin). Voi pelata Steamin, Viveportin pelejä ja Alyx sekä SW Squadrons yms.
Virtual Desktopin asennukseen joutuu hieman kikkailemaan. Siihen löytyy ohjeet esim. Home | Virtual Desktop ja sieltä linkillä SideQuest: Early Access Virtual Reality
Mitäs se tarkoittaa että oculus link on beta-vaiheessa? Ja ei tue täyttä resoluutiota ja hertsejä? Oculus link tarkoittaa usb-c kaapelia?
Onko PC:n usb-c liitännälle jotain vaatimuksia? Mulla on sellainen emolevyllä, mutta ei näytönohjaimessa, onko se ok? Oon aina ajatellut että VR-lasit on vain vähän erilainen "näyttö" ja kytketään vaan näyttikseen kaapelilla ja homma pelittää. Mutta tää oculus link nyt sekoittaa pään.
Kolmas kysymys, kai tähän voi käyttää ihan feikki FB-tiliä?
Oculus Link tukee 72hz mikä on Questin käyttämä, Quest 2 tukee 90hz, mutta ihan heti Quest 2 ilmestyessä sitä ei vielä Linkkiin saa. Oculus Link PC:n päässä pakkaa signaalia ja se puretaan Questin päässä, minkä vuoksi kuvan resoluutio ei ole 1:1 kuten normaalisti PC pohjaisilla headseteillä. Vielä ei ole tarkempaa tietoa miten hyvä Quest 2:sen pakkaus on, mutta esim. Quest 1:sen kuvanlaatu ei ollut ihan Rift S:n tasolla.
Oculus Link on käytännössä PC:lle asennettava softa, joka saa PC:lle Oculus Questin näyttämään normaalilta Oculuksen headsetiltä, sillä erotuksella että data kulkee usb liitännän kautta. Mitään erillistä softaa ei edes tarvi asentaa vaan Oculus Link on sisäänrakennettu Oculuksen omaan PC sovellukseen.
Käytännössä tarvit vain USB-A/USB-C -> USB-C kaapelin ja jos sulla on USB-C emolla, sen pitäisi olla ok, tosin se riippuu hieman emolevy valmistajasta miten hyvin toimii. Kokeile googlata emolevysi ja oculus link ja tsekata onko ilmoituksia ongelmista.
Virallinen kaapeli on USB-C - USB-C mutta minulla on esim. käytössä muiden kun Oculuksen valmistama USB-A - USB-C kaapeli mikä toimii kans ok ja on halvempi. Olettaisin että jatkossakin pärjää kolmannen osapuolen kaapelilla, mutta kaikkia vaikutuksia ei vielä tiedetä koska Oculus Quest 2 ja Oculus Link 90hz eivät ole vielä saatavilla.
Rautalangasta väänettynä: saat siis oculus questilla "kaksi" laitetta, toinen täysverinen itsenäinen headset joka ei vaadi PC:tä ja toinen PC headset, sillä erotuksella että standardi PC headsetin sijaan data kulkee USB kaapelilla ja ihan täyttä resoluutiota ei pakkaus mahdollista + lagia tulee hieman. Käytännön ero ei ole iso, joten moni haluaa mieluummin kaksi laitetta yhden hinnalla kun ainoastaan PC:hen kytkettävän headsetin.
Toi vähän pelottaa että se kuva ei tule oikeasti näytönohjaimelta vaan sitä pakataan ja puretaan välissä ja laseilla se sitten näkyy "jotenkin". Esim kaikki in-house streaming jutut (steam, rainway, parsec) tekee tuota pakkaamista ja purkamista eikä ole ikinä kauniisti toiminut. Ja jos haluan äänet kotiteatterista niin onko ne sitten synkassa ton oculus linkin kanssa.
Niin tekis mieli laittaa ostohousut jalkaan tolla hinnalla...
Kosk Riftille ei ole luvassa jatkoa, niin kyllä Facebook mielellään tekee tuosta Oculus Linkistä niin hyvän kuin mahdollista "With Quest 2, our goal is to provide an experience over Oculus Link that’s on par with a native PC VR headset. We’re working to take full advantage of Quest 2’s higher-resolution display, and also plan to roll out support for 90 fps in the near future. "
Äänistä en osaa sanoa, olen immersion takia kuunnellut vain kuulokkeilla ja suoraaan headsetistä.
Et sä mitää kotiteatteria käytä jos sulla on vr-headsetti kun se sotkee kuitenki positionaalisen äänen. Kuulokkeilla mennään. Ja joo siis tuo Quest streamaa sen kuvan eli pakataan ja puretaan ja siinä tulee pientä laadun heikkenemistä.
tai no ehkä sellasessa forward facing simuilussa voisi kotiteatterikin toimia...
Noita kirjotuksia lukiessa saan semmosen vaikutelman että, ei taida Quest 2 oikein olla optimaalin setti simuiluun joita harrastan?
Tällä hetkellä käytössä Odyssey mutta vaihtoa harkitsen noiden Quest 2 vs Reverb G2 välillä.
Varmaankin Reverb G2 voisi speksien perusteella olla parempi simuiluun. Ehkä odottelisin silti noita Reverb G2 arvostelujakin, pelkkien tubettajien arvioiden varaan en itse laskisi.
Jos on varma ettei kaipaa PC peleihin langattomuutta (Virtual Desktopin kautta) eikä tee standalone laitteella mitään, niin sillon HP Reverb voi olla passelimpi, mutta on se edelleen kalliimpikin. Halvimmillaan kun Quest 2:sen saa elite strapilla 399€.
Ennen kaikkea hinta on Quest 2:sen vahvuus vertailussa, ja simuilussa tuolla langattomuudella ei tee mitään.
Toki leffoja vois kattoo langattomasti jos reso riittää, Odysseyssä ei riittä.
Kannattaa huomioida se, että Questilla se kuva tulee pakattuna kaapelilla ja langattomasti ja jos sulla oli Odysseyllä ongelmana lentokoneiden tunnistaminen tai muut muutaman pikselin kohteet, niin se pakkaus saattaa aiheuttaa samaa ongelmaa. Normaaleissa peleissä nuo eivät ole niin ongelma.
Jos on epävarma olo, niin odottaa molempien arvosteluja ja oikeita kokemuksia.
Itseäni eniten häirinnyt aina selkeästi erottuvat pikselit, ja ainakin through the lens videoiden perusteella Quest 2 pärjää siinä suhteessa tosin hyvin. Taidan klikata spontaanisti osta-nappia... saahan sen aina palautettua, kai
Tarkennan hieman että autosimut kyseessä .
Tuosta videon 4:14 kohalta kun alkaa kattoo niin kyllä nuo autot nykivät hieman Quest 2 sella eikä ole sulavaa meno kun vertaa Reverb G2 ja Indeksiin.
Tuosta videon 4:14 kohalta kun kattoo niin kyllä nuo autot nykivät hieman Quest 2 sella eikä ole sulavaa meno kun vertaa Reverb g2 ja indeksiin.
Kannattaa huomioida se, että Quest 2 link ei vielä tue 90hz, joten tuossa vertailussa on varmaan 72hz.
Reverb G2 simuissa parempi, mutta Quest 2 lienee riittävän hyvä. Blade & Sorceryn tapauksissa Quest 2 lienee parempi.
Tuota nykimistä ei 72hz aiheuta ajan itekkin tällä hetkellä ACC tä 60hz käytössä ja pyörii sulavasti. Kyseessä siis Odyssey.
Kuvittelin, että johtuisi juuri tuosta, kun muistaakseni AC VR-tuki oli hiukan puolivillaisesti tehty ja nähnyt siitä myös Rift S ja Index 144hz valituksia. Tuo 60hz menee sopivasti tasan 30, 60, 90fps kanssa, jos siellä pelimoottorissa on jotain fiksattua kikkailua, esim. jos physics stepit menee noiden mukaan.
Virtual Desktopin kautta ilmeisesti kumminkin tukee jo 90hz. Edit. siis nykyään.
Joo tuossa testissä ei vain sitä käytetty, tai ainakin thumbnailissa luki Link :)
Videoilla näkyvä nykiminen tulee siitä kun 72 fps peliä tallennetaan 30 fps videoon jolloin niiden frametimet eivät sovi yhteen. Videota toistettaissa pelin laskema freimi näytetään aina joko liian aikasin tai liian myöhään. 90/120 -> 30 fps muunnoksessa videolle tallennetaan joka kolmas ja neljäs freimi joten niiden ajoitus säilyy alkuperäisenä myös videota toistettaissa.
Voi pojat Kyöstin tilauksen status on muuttunut tilaan "Käsitellään lähettämistä varten". Noinkohan ne saisi sen toimituksen tällä kertaa ajoitettua ihan nappiin.
Kysyin Proshop ilta Reverb G2sta ja he sanoivat että menee mahdollisesti pitkään. Tuotetta ei ole eu:ssa tavaran toimittajilla, joten eivät voi sanoa toimitusaikaa.
Bestware oli tähän asti vakuuttavin, jos vaan hp pystyy toimittamaan heille sen mitä he on pyytänyt.
Hyvin nukutun yön jälkeen jätän kyllä Questin tilaamatta. Toi Facebook pelleily on vaan liikaa. Sama kun ostaisin näytön ja Facebook päättäis mitä sillä saa näyttää ja mitä ei, ja koko sen tulevaisuus on kiinni siitä mitä Facebook saa päähänsä :poop:
Vähän kyllä ontuu tuo analogia. Itse vertaisin enemmänkin konsoleihin ja niissä vaadittaviin asiakastileihin.
No se just, että se on enemmän facebookin kontrolloima konsoli kuin avoin VR headsetti. Mutta tää nyt oli yleisesti tiedossa, itse kuulin laitteesta vasta eilen ja meinasin jo ennakkotilata. Päätin kuitenkin antaa VR:lle vielä pari sukupolvea aikaa.
Se on stand-alone ja siten enemmän verrattavissa konsoleihin. Toisaalta puhelimetkin vaativat nykyään tilit.
Google, Apple tai Microsoft eivät vain ole nykyään niin huonossa maineessa kuin Facebook, en ainakaan ole huomannut vastustusta niitä kohtaan tuollaisen asian takia. Ehkä johtuu että facebook hallitsee niin paljon meidän elämäämme ja annamme sille niin paljon henkilökohtaisia tietoja.
Muutenkin Kyösti taitaa olla tämän hetken "avoimin" konsoli, koska sillä voi pelata Oculuksen kaupan (jopa joitain Go:n pelejä) ja SideQuestin stand-alone pelejä, SEKÄ Steamin, WMR että Oculuksen PC-pelejä. Langalla tai ilman. Mikään muu laite ei pysty samaan.
Vielä... lukeeko noita missään virallisesti? Koska en löytänyt. Mitä sitten kun Facebook blokkaa ne "turvallisuussyistä". Esim Riftin manuaalissa on kohta missä neuvotaan tuntemattomista lähteistä asennettujen sovellusten käyttö. Questin manuaalissa sitä ei ole. Kunhan tässä epäilen. Ehkä olen paranoidi
Tuli siinä kokeiltua Rift S ohjainten seurantaan liittyvää fixiä. Eli ohjaimet siis hävisi aina, kun ohjaimet rupesi värisemään, eli esim. ammuttaessa. Ohjaimet lähti siis kävelee bittiavaruuteen sillä välin, kun rupesi tulittamaan. Kävin hakemassa kärkkäiseltä USB hubin jossa oma virtalähde ja yhdistin usb3.0 porttiin ja ongelma hävisi. Aiemmin kokeilin kaikkea muuta mm. kaikki muut usb vermeet koneen persiistä pois jne. eikä kovin kummoista vaikutusta. Jos joku muu kamppailee vastaavan ongelman kanssa, niin tuo usb hubi toimii, jos ei mahdu koneeseen erillistä PCie usb korttia. Huomasin kumminkin, että usb 3.1gen2 porttien kautta menettää edelleen seurannan, eli piti siltikin laittaa perus 3.0/3.1gen1 porttiin itse hubi.
Käsittääkseni Questiin kulkee Linkin ja VD:n kautta vain kuvadataa tietokoneelta missä peliä/sovellusta ajetaan. Eli siinä mielessä en näkisi tietoturvallisesti ongelmaa FB:nkään kannalta tuossa. Toki VD joudutaan asentamaan Sideloadilla developer-tilassa, mutta en usko että ihan heti lähtevät laittamaan tuota lukkoon ilman korvaavaa virallista softaa. Tuo langattomasti PC:ltä striimaaminen on kuitenkin aikamoinen myyntivaltti, ainakin minulle. Ps. Quest 2 tilattu heti kun oli mahdollista.
Eivät vaadi henkilökohtaista tiliä, eivätkä poista tiliä kaikkine siihen liitettyine ostoineen, jos huomaavat automatiikan toimesta, että Pieksämäellä asuva Matti Virtanen ei ehkä olekaan todellinen henkilö.
Ilman Facebook-pakotusta ostaisin Quest2:n todennäköisesti saman tien.
Jep ja valetiliä ei voi käyttää koska ne kyselee henkkareita satunnaisesti (arvosteluista luettu käyttäjäkokemus) ja kun ei ole matti virtasen henkkareita -> kaikki ostettu sisältö roskikseen.
Se ei siis todellakaan ole mikään "kirjaudu käyttäen FB-tiliä" ominaisuus jolla säästyy nimensä kirjoittamiselta, vaan koko laite on kokonaan rakennettu henkilökohtaisen, varmennetun, facebook tilin ympärille ja sillä voi katsoa vain sisältöä mikä on milloinkin Facebookin käyttöehtojen mukaista ja heidän mielestään sopivaa. Siksihän se on halpa.
Onko nämä uhkakuvat puhdasta spekulointia vai onko näille peloille olemassa jotain faktapohjaisempaa lähdettä? Välttämättä en laskisi vielä redditin nimimerkeillä käytyjä keskusteluja faktaksi.
En kyllä itse ymmärrä oikein tätä Facebook-hässäkkää. Se on toki ihan validi keskustelunaihe, miten Facebook hyödyntää tietoja, mutta jos on kuten minä ja miljardit muut ja joka tapauksessa käyttää Facea, niin mikäs se ongelma tässä nyt onkaan. Elämme toki arvaamatonta aikakautta, mutta uskotteko todella esim. sitä, että ensin Quest 2:sia myydään kuin häkä ympäri maailmaa ja sitten yhtäkkiä Facebook tai vaikkapa EU rajoittaa hommaa niin, ettei niitä voisi enää koskaan käyttää. Höpöhöpö. Saa antaa esimerkkiä tilanteesta, jossa bestseller-tuote on rampautettu heti kättelyssä ja miljoonat ovat päätyneet maksamaan tyhjästä.
Jos Face on vastenmielinen asia, niin mikä pakko juuri Oculusta on ostaa? Ottaen huomioon laitteen edullisen hinnan (kunhan on malttanut olla menemättä lisävarusteluhalpaan ja päätynyt tuomaan hinnan takaisin muiden VR-lasien kastiin :rofl:) voisi jopa ajatella niin, että puuttuva euromäärä hinnassa maksetaan juuri sillä, että käytetään Facea. Jos sen käyttö ei innosta, niin voi ostaa toiset lasit, joissa koko hinta maksetaan euroissa, eikä osittain Facen käytössä.
Nämä forumeiden Facebookin kauhukuvitelmat kuulostavat epärealistisilta... Saa nähdä silti jääkö Quest 2 meikän viimeiseksi Facebookin/Oculuksen laitteeksi. Tilasin sen ihan innoissaan kun hinta, langattomuus ja resoluutio ovat niin hyviä, enkä oikein usko että Facebook tekee mitään suuria päätöksiä. Beatsaberin käyttäjien tekemät "piraattibiisit" tulevat latautumaan samalla lailla kuin ennenkin, koska Facebook ymmärtää että sitä tekee silti loppujen lopuksi niin pieni porukka.
Quest 1:n langattomuus on ollut tällä viikolla aivan välttämätön, koska jäin työttömäksi maanantaina ja eukko varaa asunnon "työpisteen" monitorit niin joudun käyttämään PC:tä etänä sohvalta Immersedin ja sen lisätyöpöytien avulla. Immersed striimaa PC:n monitorit (+max 4 VR-työpöytää) jotka ovat samassa WLAN:ssa. Huono puoli ettei tämä outo langaton näppis näy lasien läpi kuten ohjaimet tai se Logitechin tuleva VR-yhteensopiva näppis, ja voin kertoa ettei tehokkaasta käytöstä tule mitään jos laseja pitää kokoajan nostella tai pitää ottaa oculuksen ohjain käteen. Eli monitorin ostoon on vielä lähdettävä koska tarvitsen 2x monitori ja tutun ympäristön jos haluan oikeasti tehdä jotain muuta kuin viihtyä.
Kokeilin Immersedin kautta Spelunky 2:sta jonka pitäisi olla erittäin cpu ja gpu kevyt peli, ja siinä on juuri ärsyttävän vähän lagia. Aivan melkein pelattava, pelasin tunnin mutta vitutti loppuajasta. Ehkä semmoset 0,1s lagia mitä ei huomaa työpöytä käytössä mutta tasoloikka peleissä huomaa.
EDIT: Onko sama DesktopVR:ssä langallisena? On mulla tuo USB3-johto myös mutta en ala maksamaan turhasta.
Ihan normaaliahan toi on että epävirallisilla ominaisuuksilla haalitaan käyttäjiä ja sitten ne estetään myöhemmin. Nythän Quest 2 vaatii jotain developer kikkailuja että sillä saa esim virtual desktopin asennettua. Varmaan se kielletään heti jos facebookilta tulee oma vastine tai huomataan että rahaa ja dataa ei kilise kassaan tarpeeksi
Kuinka moni käyttäisi riemulla FB-loginia pornosaitilla? Tämä on ihan validi kysymys aiheeseen liittyen, ellei jopa validein.
Eiku kyllä se vaaditaan jo nyt myös jos haluaa Android-puhelimeen asentaa jotain omatekemää tai epävirallista. Tätä ei varmasti tulla estämään, kuten ei ole estetty puhelimistakaan.
Joo tämä, miten suositella sopivaa pokea kun sitä ei vielä ole!?? Kyllähän tuota vaniljaa vielä katselee kun kaikki tapahtuu siinä silmien edessä, mutta VR tarvitsee kipeästi esim. amatöörejä.
EDIT: Vain suurimmat erotiikkastudiot tekevät VR-pokea.
Rauhottukaa nyt hyvänen aika, porno on tässä maailmassamme niin iso tabu, kun vain voi olla. Jopa nykyään Sonykin sensuroi pelinsä pikkuhousuja lujempaa kuin itse lapsiystävällinen Nintendo, niin luuletteko tosissanne, että tuollaista tulee tapahtumaan, että facebook seinällesi ilmestyy automaattisesti kirjoituksia mitä pornoo te juuri kattelitte ellette itse jaa seinälle? Tai jos oikeasti käy, niin miettikää millainen paskamyrsky nousisi? :kahvi:
Tämä ei ilmeisesti ole vertaus, sillä käy aika selväksi suurin piirtein jokaisessa aiheen keskustelussa, että nimenomaan pornotottumukset ja yksityisyys tässä rivien välistä huolestuttavat. Sinänsä vähän hullunkurista mut kaipa tämä on tätä 2000-lukua, jolloin porno mielletään hiljaa jokaisen arkeen kuuluvaksi, tavanomaiseksi asiaksi, vaikka toisaalta ollaan niin kusi sukassa, jos turhan näkyvästi sitä käytetään. :lol: Pakkoko sitä pornoa on just Oculuksilla katsoa? Ja toisaalta jos oletuksenomaisesti miljoonat näin tekevät, niin kovinpa koetaan olevan erityisiä, kun ajatellaan, että erotutaan joukosta kuin neula heinäsuovasta.
Mitäs jos sidequest tuleekin viralliseen app-storeen? Eikös se olisi hyvä tapa kiertää ongelma. Sidquestin käyttö ja sinne ladattavat ovat isolla tekstillä koneellisia eikä ocu ota vastuuta ja saadaa pidettyä porukka tyytyväisenä.
Jarila
