Lankesin tuohon lopulta. Paypalin kautta maksu. Loppusumma 583.90 €. Saa nähdä, meneekö sujuvasti. Onko kukaan muu langennut syöttiin? Ennakkotilauksen pitäisi aueta vasta 6.7. mutta onnistui jo nyt.
No pärkeles pitihän se kaveriksi tehdä samoin... Jos lähtee rahat niin tässä on hyvä tukiryhmän alku :D
Minkähänlaiset nuo Reverb G2:n ohjaimet mahtavat olla? Kuvissa näyttävän ihan hyvältä. Oishan tuo melkoinen päivitys Rift CV1:een. Hintakaan ei ole paha.
Tämä toimii ilman majakoita kuten guest, mutta kaapelilla koneessa ?
Silmikossa 4 kameran seuranta ohjaimille kuten Questissa. Kamera-asettelu on kuitenkin erilainen. 6m kaapeli silmikosta koneeseen.
Samantyyliset kuin Oculuksella. Kaikki liipasimet ovat analogisia, mutta ei kapasitiiviset kuten Oculla.
Edit:
Poistin maininnan seurantarenkaan koosta suhteessa Touchiin. Vertailkaa itse alla olevasta videosta.
MRTV ensikosketus Oculus Touch vs. HP Reverb G2 ohjain
Half Life: Alyx linssin läpi kuvattuna
MRTV Twitterpostaus HP Reverb G2:sta
Oijoi kohta lähtee Valve Index Tilburgista kotia kohti! Lähetyksen tila on "Lähetetään pian". Onko kokemuksia miten nopeasti tavarat saapuvat? Ei varmaan ehdi perjantaiksi saapua vaikka GLS:n varastolta lähteekin suoraan :nb:
5 arkipäivää on tainnut yleisesti ottaa kuljetus (itellä oli su-pe), joten valitettavasti ei taida ehtiä.
Onnittelut! Milloinka laitoit tilaukseen ? Itsellä vielä 8+ viikkoa ja huhtikuun lopussa vasta pistin itseni jonoon.
Mulla tuli vissiin maanantaina kanssa maksuviesti Full Kit Indexi, tilasin 28.3 eli reilu 14 viikkoa oli odotus että pääs maksamaan.
Tilasin 30.3. ja maanantaina tuli tosiaan maksuviesti. Oli varmaan varastolle tullut isompi rypäs niitä kerralla kun huhtikuun puolen tilauksiakin oli runsaasti maksuvahvistuksia EU:ssa (lähde reddit)
Ostin Oculus Questin ja taidan olla idi-ootti, mutta kysyn kuitenkin. Link-piuhalla kun yhdistän tietokoneeseen ja käytän koneella Oculus kauppaa, niin se on vissiin eri kauppa kuin tuolla Questin sisällä oleva?
Eli jos ostan PC Oculus storessa pelin, niin sitä voi pelata vain kun on piuhalla kiinni?
Esim BoxVR, testasin piuha kiinni sitä ja se on vähän nihkeetä kun se johto on huitoessa ties missä. Joten sitä olisi langattomasti parempi pelailla. Mutta peli pitänee siis ostaa Questin sisällä erikseen?
Oon kyl niin sekasin tän kanssa kun on Questissa kauppaa ja libraryä, sit on SideQuest ja siellä kamaa, SteamVR ja Oculus kauppa koneella...argh!
Jooh, Rift (eli PC versio) on oma storensa ja Questillä omansa. Jossain peleissä on myös crossbuy ominaisuus eli kertaosto toimii molemmilla.
Selkeyden vuoksi, olen ostanut itse verkkosivuilla:
Tässä on cross-buy tuotteet: (BoxVR näyttäisi olevan cross-buy listassa eli pitäisi sulla löytyä Questissä ostettuna?)
No jopas on outoa, ei se näkynyt Questissa ostettuna. Tein siitä sitten refund pyynnön ja ostin Questin puolella.
Oh well.. kai tää tästä alkaa paremmin sujumaan.
Onpa ankea alkumatka ollu Rift Sn kans. Ensimmäiset 3 päivää toimi 95% ajasta ja sitten alko katkoon trackingia siten että Touch ohjaimet ja headset itse jumi paikalleen ja 6DoF muuttui 3DoFiksi eli ainoat liikkeet mitä laitteet tunnistaa on pitch, roll ja yaw. Ensin näitä ongelmia oli silloin tällöin tuon ensimmäisen 3 päivän aikana ja sitten alko oleen 10 minuutin pelaamisen jälkeen ja sitten 5 minuutin pelaamisen jälkeen kunnes ei enää kerkeä peliä avata homesta kun ovat jo jumissa. Ensimmäisen 4 päivän aikana olin jo käyttäny enemmän aikaa support chatissa kun pelaamassa.
Support oli hirveän avulias antamaan keinoja mitä testata, mutta kun keinot loppuivat tuli tyly viesti että meillä on teknisessä tuessa kiirettä ja että ottavat yhteyttä 3-4 työpäivän jälkeen. Tein lisää omia testejä että saisi mahdollisimman hyvän "taudinkuvan" annettua tekniseen tukeen ja raportoin tapahtumia support tickettiini. Meni 4 bisnes päivää ja tickettiin ei tullut vastausta. Otin yhteyttä chattiin ja sieltä vastaus oli että koska olin tehnyt päivityksiä tickettiini heittää automaattinen järjestelmä tickettini jonon perälle eli oon taas 3-4 työpäivän takana jonossa. Noin puolitoista tuntia vaadittuani chatissa että minun ticket otetaan työjonoon oikealla paikallaan lopetti support henkilö chatin kanssani. Noin tuntia myöhemmin otin yhteyttä uudelleen chattiin ja chatista vastasi sama support henkilö. Tässä vaiheessa pyysi tietoja jonka jälkeen pyysi odottamaan että joku ottaa pian yhteyttä ja sain RMA laput sähköpostiin.
Mielenkiintosta timelinessä mikä RMA sähköpostissa mainittiin on että vaikka Oculuksen teknisellä tuella ei ole korjaustoimintaa (tämä kävi ilmi supporthenkilön kanssa keskustellessa), menee kuulemma 3-5 työpäivää sen jälkeen kun headset saapuu heille että uusi lähtee tulemaan. Laskeskelin tuossa että sen jälkeen kun laite on ollu käytännössä täysin toimimaton menee noin 17-23 päivää että saan headsetin takasin. Arvioisin että tähän mennessä olen kerennyt headsettiä käyttää 5-8h.
Laite on mulle ensimmäinen VR-headset ja kokemukseet toimivana ovat hyvät. Mutta aika kakka maku on tällä hetkellä suussa.
HP Reverb G2:n IPD säätö ilmeisesti vain 60mm - 68mm, Questissa vastaava 58mm - 72mm. Eli taitaa jäädä myös tämä uusi Reverb ostamatta. Datalehdessä tästä ei ole virallista mainintaa, liekkö näissä niin paljon yksilöllisiä eroja, ettei haluta spekseissä mainita. Vai mikähän lie syynä ettei noin tärkeää tietoa haluta suoraan sanoa.
Cross-buy pelit ei suoraan näy toisessa peli kirjastossa, mutta toisessa kaupassa sen saa ostaa hintaan 0e ja sitä kautta sen saa molempiin.
Siinä ensimmäinen kunnon arvostelu HP Reverb G2:sta, vaikka onkin esituotantomallista. Pistin tilaukseen myös. Täytyy seurata jos saisi vielä ilman ohjaimia ja hyvällä alennuksella.
Onko tuossa joku kikka, että saa Saksan ALV:llä? Mulle se ainakin ehdottelee loppusummaksi 624.17€.
Johtunee siitä, että myyjät joutuvat maksamaan korkeampaa alvia Suomeen jos tulee jokin euromääräinen myyntisumma täyteen. Eli foorumilaiset on olleet liian innokkaita ennakkotilaajia?
Näinhän se tosiaan on. Kauppa ei ollut ehkä myynyt paljon yhtään Suomeen ennen Reverb G2 tarjousta. No nopeasti tuli riittävä myynti kasaan.
Mutta MRTV:n hehkutuksen jälkeen 624€ ei kuulosta ollenkaan pahalta. Jonkin aikaa olin skeptinen, että voiko kuvanlaatu olla tosiaan niin paljon parempi kuin Reverb G1:ssä. Mielestäni G1:n värit ja kirkkaus ovat tosi hyvät, jopa verrattuna Odysseyn OLED näyttöihin, enkä ole MURAakaan onnistunut huomaamaan. Ilmeisesti ne linssit vaan on niin paljon paremmat.
Näinhän sen pitäisikin mennä. Samaa ihmettelin yksi sivu sitten:
Eli veroeron jälkeen hinnan pitäisi olla noin 624 euroa. Silti suhtaudun tuohon varauksella, kun 599 € ei pitäisi sisältää veroja, jolloin veroja alentamalla ei pitäisi kaupan hinnan tippua alle verottoman hinnan.
Ja tässä vielä lainausta:
kenzosoza
2d
The Dutch exclusive pre-order partner for HP has a price of 725,00 Euro incl. VAT. on their website. So I sent them an email to inquire why the price is so much higher than other European countries. They replied that they contacted HP and HP confirmed that the Bestware price is incorrect. It should be 583,90 Excluding VAT.
bestware_com
1d
We can confirm that 583,90 EUR including VAT will be our official pre-order price starting next Monday
Uskon siis vakaasti, että hinnoittelussa on tapahtunut virhe. Mutta kiinnostaisi kaupan luotettavuus. Ottavatko virheen omaan piikkinsä ja myyvät tuolla hinnalla niille, jotka ehtivät tilata ennen hintakorjausta? Vai onko kusetus ja rahat menee, mutta tuotetta ei kuulu? Vai peruvatko vain kaupat tjms?
Ajattelin tuon niin, että ottavat erotuksen omaan takkiinsa ja myyvät Saksan alvilla niille, jotka kerkeävät tilata ennen alvin korjausta. Ainakaan vielä ei ole tullut mitään viestiä, että kaupoissa olisi jotain ongelmaa väärin laskuteyun alvin takia. Ilman tuota halpaa alvia, voi tulla jopa halvemmaksi tilata Suomesta, kun nyt vaikuttaa, että 599€ saattaa hyvinkin olla se verollinen hinta. Esim. Briteissä hinta on vissiin 525 puntaa.
Nyt on Youtubessa MRTV:llä joku linkki, jonka kautta myydään Bestwaresta HP Reverb G2 584€+20e postit eurooppaan. MRTV saa myynnistä jonkun siivun. Toivottavasti tämä ei ole SweViver tapahtumassa uudelleen.
Onneksi ehdin tilata 584€ kotiin kuljetettuna.
Mikäs tämän g2 listahinta pitäisi olla? Ostetaan sitten tarjouksesta kun joskus saapuu kauppaan.
Ihan hyvä hinta, maksoin vuosi sitten G1:stä 759€ mutta palautukseen meni lukuisten ongelmien vuoksi.
Kyllä mä laitoin nyt kanssa tuolla 624€ ennakkotilauksen sisään. Yllättävän edulliselta vaikuttaa, mun mielestä ensimmäiset 699-hinnat oli aika uskottavan kuuloisia ja 599 olisi oikeasti halpa siihen nähden, miten lupaavalta vaikuttaa. Jos joku Suomi-kauppa pystyy hintaan vastaamaan niin sitten vaihdetaan sinne. Mutta eiköhän tästä joku lapsus löydy tästäkin, kun testejä tulee enemmän...
Jos ei ole reverb g1:stä entuudestaan niin varmasti ois pakko-ostos. En vain tiedä onko hintansa arvoinen päivitys, paljon on kyllä parannettu.
Sama pohdinta täällä. G1 verrattuna päivitykset lähinnä:
- ergonomiaan (muhkeampi pehmuste, notkeampi johto, leijuvat kuulokkeet, muotoillut ohjaimet)
- linsseihin (isompi sweetspot, IPD säätö)
- träkkäykseen (enemmän kameroita).
Parannukset ovat ehkä maltillisia, mutta osuvat kyllä just niihin epäkohtiin mitä on G1:ssä havainnut. Näillä perusteilla meni jatkoon.
MRTV:n Sebastian sanoi myös, että mura on poissa, värit ja kontrasti ja kirkkaus on paremmat. Ja varmaan muutakin.
Edit.
Ai niin. Väitti myös, että todellinen fov olisi isompi kuin G1:ssä.
Edit.
Riftiläisen näkökulmasta puuttuva glare on kyllä iso juttu. Tuo on isoin haitta Rift CV1:ssä, ei resokaan niin paljon haittaa.
Kunnon jeesuslaitteelta vaikuttaa kyllä Reverb G2. Tässä ei voi muuta kuin pettyä kun odotukset on suhteellisen katossa.
Onko tuo mura oikeasti ollut ongelma? Omassa G1:ssä en ole sitä huomannut ikinä. Ja olen muutenkin ollut tyytyväinen Reverbin kirkkauteen ja värien toistoon, vaikka tulin Odyssein OLEDista.
G1 ongelmina ollut itselläni sweetspot ja ohjainten puutteellinen seuranta. Myös fov voisi olla suurempi.
Edit: mukavuus silmälasien kanssa on heikko G1:ssä. Onkohan tuohon tullut parannusta?
Liian ahdas laseille tosiaan on. Jopa Vropticianin linssi-insertit meinaa painaa kulmakarvoihin itsellä. Muutama milli syvyyttä lisää ei haittaisi.
Tuli Index kitti just postista ja vähän pääsin testailemaan, alkuun aikamoista säätöä eikä vielä ole ihan kohdallaan kaikki asetukset mutta ensi tuntumat on että tsiisus kristus noista base stationeista tulee kova ääni, semmonen korkeataajuuksinen ininä, kuuluu kaiken katsottavan median läpi laseihin varsinkin kun noissa on täysin avoimet kuulokkeet. Kuuluu itseasiassa tämän rivarin alakertaan asti kun pelihuone yläkerrassa. Jos hiljaisella äänellä tulee laseista jotain niin vaikea saada esim puheesta selvää kun ininä peittää kaiken hiljaisen äänen alleen.
Trackäyksen kanssa vielä hakemista, peitin kaikki peilit huoneesta mutta silti tuntuu kuva nykivän ja hyppelevän vähän sinne tänne, täytyy koittaa hakea parhaat paikat asemille.
e. semmonen huomio vielä tuosta ns. glaresta mistä on tullut luettua foorumeilta, oletin että vaivaisi lähinnä jotain valikkoja joissa kirkasta tekstiä ja mustaa taustaa mutta en kyllä olettanut että ihan noin paha on, joissain pelitilanteissa (jotka ovat esim Questilla hienon näkösiä) on kuva lähes käyttökelvoton eli tulee semmonen efekti kun joku sokaisisi fikkarilla silmiin kun koittaa katsoa eteenpäin ja koko kuva muuttuu haaleaksi heijastukseksi. Uskon että Alyxissä tuota ei huomaa kuten olen lukenut mutta vanhemmissa tai muuten ei valven peleissä voi olla melkosen inhottava efekti.
Mulla on Index HMD lähdössä, enimmäkseen tuon glaren takia, takasin Valvelle. Iski kyllä tuo glare heti silmään, ja kun on noita arvosteluja lukenut ja katsonut niin monessa mainitaan, että ei pikseliverkkoa(screendoor-efektiä) näe jos ei kunnolla katso. Itse kyllä heti ekana sen huomasin, kun vaan lasit päähän sain.
Oli vähän pettymys nuo lasit. Ehkä voisi noita Reverbejä harkita seuraavaksi.
Täytyy olla vialliset. Itellä se ininä käy vain käynnistäessä ja laantuu siitä kun pääsee vauhtiin.
@Catman ja kaveriksi sitten 3080/3090 (ja 8+ ydin prosu), että voi hikisesti päästä low asetuksilla 90hz tasolle. o_O
Voi olla että näissä on vaihtelua erien välillä mutta molemmat ihan uusia paketista ja täysin identtinen vinkuminen molemmissa kun kokeilin vuorotellen ja samalla netistä muiden uusien indexien saaneiden keskuudessa on paljon valitettu tuosta äänestä että oma veikkaus on että kaikki pitää ja osa vain kuulee sen selvemmin.
Siis joo, sen kuulee kyllä kun menee kuuntelemaan. Joko vialliset tai ajokoiran korvat :D
(Ei mullakaan kuulossa koskaan vikaa ole todettu)
Onko Oculus Questille olemassa (ilmaista) mediasoitinta, joka löytäisi lähiverkosta nassin, verkkokovot jne.? Skybox ilmeisesti toimii mutta ei tosiaan ole ilmainen.
Onko jotain yksinkertaista ohjetta (ohjelmaa), jolla saisi esim. kännykästä cästättyä ko. laseihin videota/kuvia?
Tuo näyttäisi olevan ilmainen ja ainakin mainostaa että "Playback from Local File Storage or Streaming from the Network Connected Servers"
Joo, nyt on GTX 1070, joten näyttiksen päivitys on ollut mielessä jo hetken. 1080 ti/2070 super on ollut liipasimella mutta odotellaan nyt nuo 30-sarjalaiset.
Nyt alkaa jo tulla uutisia että seuraava oculustuote on siinä pisteessä että tehtaita käynnistellään kuukauden sisään.
Eli ehkä ensi vuonna on jo naamalla jotain uutta.
Onkos muut seurannut tuota reprojection ratiota openvr kautta?
Tuntuu että sovelluksesta ja asetuksista riippumatta tuo on sen lähes 10%. R5 3600 ja 1660 superilla nämä virtual desktopin kautta.
Perhana, todennäköisesti ensi viikolla tulisi oma Index tilaus siihen pisteeseen, että pitäisi rahat laittaa maksuun. Tässä 3kk aikana on sen verran ollut aikaa, että jopa on hieman alkanut epäilyttää. Suurin osa sanoo, että Index on tämän odotuksen ja rahan arvoinen, mutta lähinnä tuo G2 ja muutamat huonot palautteet Indexistä sai nyt epäluulot heräämään.
Täälläkin on muutama Indexin omistaja, niin mitä luulette että kauanko luulette itsellenne riittävän iloa Indexistä? Lähinnä että onko tässä nyt sellainen sukupolvivaihdos headseteissä tulossa, että parin vuoden päästä tarvitsee tilata uusi kypärä?
By the way Indexin omistajat, onko siinä tosiaan paha god rays ongelma? Löysin Pimax 8KX arvostelusta maininnan että olisi jopa pahempi kuin Rift CV ykkösessä! Jos tuossa on edes hieman totuutta niin tippuu pois omalta listalta. G2 taitaa olla oman CV1:n korvaaja sitten joskus.
"God Rays: 9/10. I noticed ever-so-slight God rays on a few games and places (namely SteamVR Home and Arizona Sunshine). By comparison, the God rays on the Index were horrendous. Easily worse than the 8KX and Rift CV1 put together. "
Itse ostin Indexin jotta sain nuo majakat ja indexin ohjaimet, headsetin aion myöhemmin upgreidata Pimax 8KX malliin joka käyttää samoja majakoita. Jos et suunnittele samanlaista suuntaa niin odottele ihmeessä arvosteluita tuosta G2 mallista, siinä parempi resoluutio ja mahdollisesti paremmat kontrasti/värit ja indexin iso glare ongelma korjattu.
Itsellä kokemusta Quest, Reverb ja index, näistä index ainoa missä olen huomannut tuota god ray ongelmaa ja ei todellakaan ole liioiteltua, joissain tilanteissa peleissä koko kuva muuttuu semmoseksi haaleaksi heijastukseksi kuin joku fikkarilla osottelisi silmiin, erittäin häiritsevää pelistä riippuen tietenkin mutta jotkin pelialueet voi olla lähes pelikelvottomia.
Minua taas ei ole häirinnyt yhtään Indexin god rayt. Erinomainen seuranta, ergonomia ja ohjaimet - tällä kyllä pärjää hyvin seuraavan sukupolven vr-laseihin asti.
Ripanderi
