Joo, tännekin tuli ilmoitus, että varaamani Index olisi tilattavisa (pelkkä HMD, ajattelin pärjätä Viven muilla roippeilla). Mikähän on nyt tällä hetkellä vallitseva mielipide, että onko Index "tarpeeksi" suuri päivitys vs. orggis Vive, että kannattaa maksaa? Vähän ristiriitaisia juttuja lukenut netistä, osa on että kaikki on merkittävästi paremmin ja osa, että joo kaikki on vähän paremmin mutta ei rahan arvoinen.
No, pistin nyt tilaukseen. Sittenhän sen näkee, että onko rahan arvoinen päivitys. Jos ei ole, niin luulis, että kaupaksi menee ilman hirvittäviä tappioita...
Hittokun ei malttais millään odottaa. Vasta vähän reilu viikko oltu jonossa ja varmaan monta vielä edessä.
Redditin perusteella jono taitaa tällä hetkellä liikkua jossain kesäkuunlopulla varanneiden kohdalla.
Skyrim VR toimii Indexillä paremmin 90 Hz:llä. Oli kyllä kuumottavaa hiippailla luolastossa; Indexin isompi fov, tarkempi kuva ja loistavat kuulokkeet ovat tässäkin pelissä selvä harppaus eteenpäin Riftistä.
Aikamoista, kun Rift S hyppäsi jo melkein heti WMR ohi Steamin heinäkuun hardware surveyssa :eek:
Index oli arvatenkin ihan mitätön osuus ja saa nähdä mihin tuo kohoaa, jotta porukka jaksaa päivitellä tai lisäillä tukea vanhoihin/uusiin peleihin.
Steam Hardware & Software Survey
Eikös Indexeistä ole ollut aika lailla varastot tyhjiksi myyty? On taidettu valmistaa aika pienet erät. Mutta ei ole sekään ihme, jos ei tonnin vehje liiku suurille massoille.
Edit. Ja Rift S:llä on kuukauden etumatka Uploadin mukaan noissa myynneissä. Indexiä myyty alkaen kesäkuun lopusta kun Rift S toukokuun lopusta. Laitteistokyselyn tulokset kun on ajalta huhti-heinäkuu. Eiköhän Rift S silti selkeästi enemmän yksiköitä ole myynyt vastaavassakin ajassa. /Edit
Harmi kun HTC jatkaa näemmä korkean hinnoittelun tiellä Cosmoksen kanssa. Ei tule siitäkään kilpailijaa Oculukselle.
Mitä pelejä pelaat? Jos peleissäsi skarppi reso on must, niin voisi olla hyvinkin perusteltua.
Ja harrastaminenhan maksaa aina...
Joidenkin mielestä Vive Pro:ssa on paremmat värit, ja käytettynä niiden hinta ei enää ole ihan niin älytön.
Myönnän, että peleistä saa Valven Indexillä enemmän irti: Äänimaailma peleissä parani yllättävän paljon, ja fiilikset ovat voimakkaammat.
Hieman sääli, etteivät kopioineet pannan säätimiä HTC Deluxe headsträpistä.
Ensimmäinen knuckles pari levisi muutaman tunnin käytön jälkeen, katsotaan kuinka pitkään toinen setti kestää.
Tällä hetkellä Pelien vajavainen tuki uusille ohjaimille hieman jurppii, ehkä se siitä.
Pitäisikö Oculus Rift S:n (varmaan myös Oculus Questin) vasemmassa ohjaimessa toimia näppäintein kosketustunnistus? Esimerkiksi jos oikealla ohjaimella laitan peukalon A-näppäimen päälle hellästi painamatta, niin ohjain tunnistaa tämän (peleissä näkyy animaationa). Näin ei käy vasemmalla ohjaimella ja aloin epäilemään näppäinten olevan rikki.
Kyllä, Voihan se kyseisessä pelissä vain yhdelle kädelle tehty mutta tuskin. Koita esim oculus home:ssa, jos ei toimi nii vaihtaa patterit ja vaikka uudestaan yhdistää ne ohjaimet.
Löytyy netistä monta jolla sama ongelma
Oculus Discussion Forums
Mutta viimeisin valitus 2018 ja en äkkiseltään nähny varmuudella toimivaa korjaustapaa, eräillä toimi patterin irroitus tai oculuksen uudelleen asennus, eräät muokkas jotain kalibrointi tiedostoa. Mutta monilla vissiin tuli takaisin sama ongelma. Että ehkäpä ne on herkästi rikki meneviä sensoreita mene ja tiedä :btooth:
Miten hyvin on porukalla oculus questin tracking toiminut esim beat saberia pelatessa ja onko overall kokemus huonompi vai parempi vrt esim rift?
Oculus quest on ensimmäinen vr lasit minulla ja hard/expert tasolla pelailen. Vielä ei tunnu tracking jarruttavan minut vaikeustasoissa, enemmänkin oma taitoni. Ainoastaan joskus harvoin ennen swingiä jos vien käteni liian taakse, niin seuranta katoaa.
Itsellä oli niin pahoja ongelmia että palautin viikon jälkeen. Tuossa videossa (timestamp) on esitetty mikä ongelma tuossa trackingissä on/oli. En tiedä onko jo korjattu mutta en jaksanut jäädä odottelemaan.
Nyt tais ruveta päivittämään Dirt Rally 2.0 VR tukea!! Oli ilmestynyt Oculus kauppaan ainakin.
Laitahan lisäraporttia kun olet päässyt testaileen. Eka Dirt rally oli oma lempikokemus VR laseilla. Nyt ei oo VR kamppeita mutta mahdollisesti hommaan piahkoin ja Dirt Rally 2 luonnollisesti kiikarissa.
No nyt tuli Valvelta palautus rahti kirjat, 1 per ohjaimen sarja numero. Hiukan epäselvillä support netti sivulla vielä puhutaan RMA listasta, mutta sitä ei ilmeisesti ole olemassakkaan, vaan se on liitettynä nuihin rahti lappuihin. Itse vaan pitää pakata, ei tarjonnut vaihdokkeja etukäteen. Mitenkähän sitä pakkaus kustannukset peritään... kun pitäisi olla ilmaisia takuu vaihdot EUssa. Nooh jos löytys varastosta vielä jotain vanhoja pahvilaatikoita ja pehmustetta, saa ilmastointi teippi kelvata pakkaus teipiksi.
muutos: Oli kuiteskin rma laputkin emailissa ipadin posti app ei vain jostain syystä näyttänyt kaikkia liitteitä. Nooh nyt on postiin viety, toivottavasti löytää dhlparcel.nl asti, sen verta harvoin taitaa pikkuposti pisteiden kautta kulkea että ei 100% ole tiedossa mitä pitää tehdä.
Headsettiä en vaihtoon ainakaan vielä pistänyt, taitaa olla "normaalia" tuo hirveän voimakas glare tummalla taustalla olevista logoista. Saisi olla hiukan parempaa antiglare suojaa linssien sisäpuolella, turhan selkeästi näkyy fresnel kuviot äärimmäisissä tapauksissa.
Näyttäis siltä että pakottaa käynnistymään SteamVR:ssä! Ja siitä en tykkää ollenkaa, pr...le.
Ilmotelkaa heti jos löydätte konstin millä käynnistyy Oculus Homessa?
Tarkoittaako sitä että toimii myös muilla kuin Riftillä?
Tässä syy:
upload_2019-8-8_15-7-40-png.260105
Kyllä toi varmaan sitä tarkoittaa.
Hieno homma. Aiemmin oli huhu että tulisi vain oculukselle koska oli mukana vr version kehityksessä
Joops näyttää Dirt rally 2:een olevan 7.6GB päivitys steamissa "Dirt rally 2.0 gets VR support on PC". Ja oculus kauppa saa oman version +5 Exclusive liveries, varmaankin maalipintoja.
Pelasin tämän läpi PSVR + Aim Controller-aseohjaimella. Todella nautittava kokemus, tykkäsin.
Varhaisnuoruudessa tuli hakattua aika lailla alkuperäistä Doomia, niin oli aika mannaa, kun aukesi yllättäen Classic Doom mapseja hakattavaksi. Salapaikkoineen kaikkineen. Vanhat tutut ääniefektit ja kaikki. Oi tätä elämää. Pitää etsiä kaikki Doom Guyt, että saa avattua noita lisää. Vielä kun olisi näyttänyt kentän statsit läpäisyn jälkeen.
Kertokaahan sitten Dirt Rally 2:sta kokemuksia, varsinkin Indexin kokemukset kiinnostaa :geek:
Sain toimimaan vasemman ohjaimen x- ja y-näppäinten kosketuksen tunnistuksen ottamalla pariston pois ja laittamalla sen takaisin. Tai sitten laittamalla uuden pariston. Kuitenkin tunnistus lakkaa toimimasta vähän ajan päästä. Näppäimet jumittuvat tilaan jossa ohjain tunnistaa, että sormi koskettaisi molempia näppäimiä. Yritin myös pyyhkiä näppäimet, niin niissä olisi esim. rasvaa. Ei auttanut. Pitää lukea vielä vähän vaikka tuota foorumia ja varmaan sitten laittaa tukeen viestiä.
Jos joku pääkaupunkiseudulla haluaa Rift cv1:stä eroon, voi ilmoitella. Simuajeluun headsetti hakusessa, Rift S ei vaan mulla toimi ilman IPD säätöä. :vihellys:
e:löytyi
Steamista pystyy tällähetkellä ostamaan Index hmd+controlleri setin ja basestationit suoraan ilman jotusta. Koko kittiä ei kuitenkaan saa ostettua pakettina. Hintaa erikseen ostettuna tuli 1117€ ( pakettina 1079€). ;)
Itsellekin tuli viestiä että nyt olisi mahdollista laittaa tilaukseen.
Simuilijat, olen toki lukenut/katsonut lukuisia revikoita mutta haluan silti kysyä, oletteko olleet tyytyväisiä Indexiin simuilu mielessä ?
Itsellä 7700k & 2080Ti joten 120/144Hz pitäisi onnistua pelistä toki riippuen, jos ei muutoin, niin ainakin karkkeja vähentämällä.
Tällä hetkellä odottelen tietoa, että ohjain ongelmat olisi selätetty mutta löytyykö täältä Indexin omistajia kenellä ei olisi esiintynyt minkäänlaisia ongelmia ohjaimissaan ?
Pystyykö joku myös suosittelemaan Basea varten sopivaa kamera-jalustaa tms, joka olisi mahdollisimman huomaamaton ja veisi tilaa myöskin vähän ?
Riftin sensori oli aikoinaan simurigissa kiinni monitorin yläpuolella, Indexin suhteen tämä ei käsittääkseni ole suositeltavaa ?
Itsellä 7700k & 2080Ti joten 120/144Hz pitäisi onnistua, jos ei muutoin, niin ainakin karkkeja vähentämällä.
Pystyykö joku myös suosittelemaan Basea varten sopivaa kamerajalustaa, joka olisi mahdollisimman huomaamaton ja veisi tilaa myöskin vähän ?
Niin siis itellä ollut pariviikkoa fullkit jonossa ja tästä ei ole tullut viestiä. Redditin puolella vaan joku vinkkasi että jos laittaa kaikki tuotteet erikseen ostoskoriin, niin pystyy tilaamaan. Toki joutuu maksamaan sen vähän vajaa 40eur extraa.
Itse taasen pystyisin laittamaan koko setin koriin 1079€ hintaan ja itselläni oli ennakkovarauksessa pelkästään headset.
Edit. sry, katsoin väärin, en pystykään, samoin kuin sulla.
Mutta mikä simu vaati ohjaimet (siis joka ei ole räiskintä)? Itse tilasin vain hmd ja 1 basen, ei ole tullut vielä, mutta saa nähdä miten näillä pärjää.
Iracingissa on indexin kanssa jotain ongelmaa seurannan kanssa, minkä takia itse tuon päädyin vielä myymään pois. Muuten oiva laite simuiluun ja varmaan tuonkin ongelman joskus saavat kuntoon, mutta kannattanee ottaa huomioon jos on sitä tarkoitus ajella. Assetton kanssa toimi hyvin ja ainakin 8700k/1080ti-kombolla pystyi pyörittämään 120hz.
Simuiluun toki tulee pääosin mutta voisihan sitä jotain muutakin joskus kokeilla eli näin alkuun ohjaimille ei ole tarvetta.
Tarkoitatko siis seurannan ongelmia jotka mahdollisesti johtuvat laitteistojen EMI häiriöistä ?
Tämähän ei taitane koske ihan kaikkia laite yhdistelmiä ja ongelmia taitanee olla myös muissakin ajopeleissä vai oliko juurikin vain iRacingissa ?
Hyvä kun sanoit, pitääpi lukea uudelleen vielä iRacingin vr-osiota.
Joo, iracingin foorumin vr-osiossa on pitkä ketju tuosta, ei siis mikään emi-juttu tms vaan jotain ongelmaa iracingin päässä.
Minulla ei ole ollut ohjainten kanssa mitään ongelmia, nämä kyllä hakkaa Touchit mennen tullen. Simuista olen pelannut vain Project CARS 2:ta, joka on raskaimmasta päästä; 120 Hz:n moodilla peli pyörii suht korkeilla asetuksilla sen 60 fps (johon peli tiputtaa fps:n, jos ei pyöri 120 fps), jonka Steam VR sitten taikoo 120 fps:ään. Ainoastaan sateella hirmuisessa autosumpussa ruudunpäivitys on tippunut jonnekin 30:een, jolloin myös kuvanlaatu heikkeni, eli ilmeisesti Steam VR yritti kompensoida tiputtamalla resoa.
On kyllä aikaavievää puuhaa etsiä 120hz asetuksia. Se vaatisi pysymisen jossain 7ms (frametiming alle 8.3). Nyt löysin about sellaiset asetukset, mutta peli on aika pixeliä tai sumeata.
CPU käyttöaste pyörii siellä 60-70% (huiput 71%) ja GPU 60-85% (huiput 89%). RAM 8GB ja VRAM 4GB. Eikös tästä pysty päättelemään, ettei kaikkia resuja edes hyödynnetä.
Vaikeaksi menee saada nätti ja korkeammat framet :dead:
Niin ja SteamVR:stä on laitettu custom resolution 100% (suositeltu 104%).
Voiko sitä Indexiä käyttää 110 fps:llä niin että se laskee virkistystaajuuden samaan kuten g-sync?
Nopeasti nousi Oculus Quest myydyimpien ykköseksi. Jopa ohi PlayStation VR:n.
EB3HcVdXUAAp9JR
Lähde
No jooh eikös noi nyt ole vain Q2:n myyntiluvut. Kun sitä aikaväliä katsoo niin käytännössä listan ainut uusi tuote. Kokonaismyyntimäärissä muilla vielä aikamoinen kaula ja saa nyt nähdä sitten kuinka pitkälle Quest myy. Yhtään Questia sen kummemmin väheksymättä. Index tuolle listalle tuskin kovin pian pääsee kun on kuitenkin kallis bleeding edge tuote.
Minusta tuo kertoo Playstation VR:n yhä vaikuttavista myynneistä. Eikös jokin aika sitten kerrottu myynnin ylittäneen jo 5 miljoonaa vai muistelenko omiani?
Maaliskuuhun mennessä oli PSVR:ää myyty 4,2 miljoonaa, joten eiköhän se 5 miljoonaa ole aika lähellä nykyistä tilannetta.
Seuraava malli soisi olevan langattomasti yhteydessä PS5:n jolloin saadaan kuitenkin asialliset grafiikat. Tavallaan Questin ja PSVR:n yhdistelmä.
Minkälaiset palautus ehdot Indexin suhteen muuten ovat ?
Muutama pv olisi vielä aikaa lunastaa itse laite mutta takaraivossa kummittelee vielä huonot kokemukset HP Reverbin suhteen joka meni siis palautukseen.
Pimax 5k+ omistajat:
Mitä ootte käyttäneet vakiopehmusteen tilalla jos ootte vaihtaneet alkuperäisen pois?
Alkaa tuo alkup. pehmuste kyrsimään... Ei taho pysyä enää kiinni ja muutenki pidemmissä ajosessioissa epämukava.
14 päivää:
store.steampowered.com/hardware_order_terms
En ole Reverbiä kokeillut, mutta ei sillä tämän kanssa ole tekemistä. ;)
Ainoat ongelmat mitä tullut vastaan:
peli ei tue kapuloita kunnolla tai ettei peli pyöri riittävän hyvin (lähinnä simuissa ei pääse korkeisiin hertseihin hyvän näköisenä).
14 päivää:
Kiitos, tuosta ei selvinnyt kylläkään kenen piikkiin menisivät palautuksesta koituvat kulut, kenellekään kokemusta tästä ?
Eräs Tanskassa asuva simuilija kun yritti myydä omaansa palauttamisen sijaan koska kulut olivat sen verran korkeat.
Kapuloita en tilaisi kun setti tulisi tällä hetkellä pelkästään simuiluun.
Nyt tais lähtee Steami päivittämään VR-tukea No Man's Sky:hin.
Ainakin ilmestyi mainos No Man's Sky:stä (alennettuun hintaan 28€) ja uudesta Beyond päivityksestä joka tuo VR-tuen ja samantien alkoi lataamaan 4,8Gb pätsiä.
EDIT: Ja päivityksen jälkeen peliä ei enää saa käyntiin ilman VR:ää eikä VR:n kanssa. Tulee vain "Application load error 3:0000065432" virheilmoitus. Näyttiksen ajurit päivitetty uusimpiin eikä vaikuttanut ja pelin integrity tarkistettu.
Seuraavaa päivitystä odotellessa..... Eikä muuten foorumien mukaan taida toimia WMR seteillä koska ohjaintuki on vajavainen.
Ite pääsen peliin, mutta aika monella ongelmia vr kanssa. Grafiikat näyttää melko kuralle, lagi piikkejä ja huono UI yms.. Päivitystä odotellessa:)
Eihän tuo pyöri kovin hyvin oikein millään niin mahtaa VR vaatia aika kovaa rautaa.. Pitää kokeilla omalla GTX 1070:llä :)
Kimpale
