Kylläpäs on sulavan näköistä 120 Hz:llä, kun kääntelin ja heiluttelin torrakoita Pavlovissa. Ja tarkan näköistä! Asekin on helpompi poimia lattialta kuin Riftillä. Vaikuttaa ihan kivalta ammuskelulta, varsinkin alle 6 euron hintaan.
Jos ei tule lentokoneella niin veikkaisin ensi tiistaita omassa tapauksessa, kuriirin tuomana. Paketit Keski-Euroopasta, mitkä ovat laivalla tulleet, on omalta osalta tainneet päästä laivan kyytiin vain perjantaisin. Kirjautunut rahtaajan systeemiin eilen neljän aikoihin, mutta ei ole liikkunut mihinkään ilmeisesti hakevat ison satsin joskus.
Hyvä testi Rift S - Vive pro - Valve indexin kuva tarkkuudesta.
Mjahas nyt lähti index paketti 7kg? vihdoin liikkeelle. Netistä hain GLS, eli paketit kulkenee rekalla tanskan ison lajittelukeskuksen kautta ruotsiin josta laivalla turkuun jossa pistävät postin kuljetettavaksi lähimpään posti toimistoon. Eli todennäkösesti viikon päästä keskiviikkona saa hakea kun posti ei taida nykyisin vaivautua kuljettemaan paketteja varastoistaan maanantai tiistai. Eli sen 8 työpäivän toimitus.
Onko tuossa Indexissä oikeasti LCD näytöt OLED sijaan? Onko tuolle olemassa joku syy vai yritetään saada kustannuksia alemmas? Aikamoinen "in your face" temppu kun jo ekassa Vivessä oli OLED:t.
Täällä on tästä nyt jauhettu monta sivua.
Mutta lyhyesti, kyllä ja kyllä. Paljon tarkempi kuva OLEDiin verrattuna. Katsoppa vaikka tuo @Jan13 video.
En jaksa käydä kaikki 108 sivua läpi, mutta ei tarkkuus ole pelkästään riippuvaista siitä onko kyseessä OLED vai LCD paneeli ja yleensä nimenomaan vaikutus on täysin päinvastainen mm. kaikkialla muualla. Onko tästä olemassa jotain ehkä hiukan teknisempää aspektia kuin random "otin valokuvia linssien takaa" youtube videota?
Taitaa nykyään melkein kaikki VR lasit käyttää LCD paneeleja OLED:n sijaan. Käsittääkseni siksi että LCD:ssä osapikselien välit on tiiviimmät millä saadaan kuvasta tarkempi eikä pikseliverkko (SDE?) näy kuten OLED:n tapauksessa.
Mustan tasoa toki menetetään ja itsekkin tykkäisin OLED:n hyvästä kontrastista ja täyteläisistä väreistä. Mutta nykylaitteet on aina jonkun suhteen kompromissi ja lisää tarkuuttahan suurin osa on halunnut, mihin juuri LCD:llä päästään.
Juurikin SDE (ScreenDoorEffect) on selkeästi pienempi/parempi.
Oikeastaan ainoa häiritsevä tekijä riftissä (imho).
Tosiaan väreissä häviää, mutta index tarjoaa myös korkeampaa virkistystaajuutta (120 ja 144hz).
Tuolla on kalibraatiomittauksia: Brightness, blackpoint and gamut measurements of Index vs Rift S - with extra details this time around : ValveIndex
Noiden mukaan Indexin paneelin kontrasti 621:1, Rift-S 463:1 ja Viven "yli 10000:1". Aiemmin muistelen että joku olisi Vivestä mitannut 40000:1 kontrastin mutta sekin oli jossain Reddit postauksessa monta vuotta sitten.
Toissa päivänä saapui oma Index, mutta yllättävän hankalaa on yhteiselo tämän kanssa ollut. Lähinnä steamvr jostain syystä aiheuttaa harmaita hiuksia ja vetää itsensä jumiin jatkuvasti ja joutuu uudestaan käynnistelemään yms. Oon ilmeisesti joku poikkeustapaus, kun en ainakaan ole huomannut että muilla tuon tyylisiä ongelmia olisi ollut. Myös iracing bugaa tuon kanssa jostain syystä, tuossakin joku kummallinen bugi, joka forum-juttujen perusteella jostain syystä koskettaa vaan harvoja ja valittuja. Muuten loistava headset ja kaikin puolin tyytyväinen. Voi olla, että mieli vielä muuttuu, mutta heitin nyt tuon kuitenkin myyntiin, jos joku haluaa lunastaa itselleen saman tien ilman jonottelua Valvelta.
Jännä homma, kun Riftillä ei ole tuollaista käynyt. Ei oikeastaan mitään ongelmaa tule mieleen Rift&SteamVR. Ja vieläpä puhutaan "vihollisleiristä".
Toimiiko 6DOF tilassa yhdellä majakalla?
Asentuihan laseihin ja ohjaimiin päivitykset ja irroitithan lasit ja kytkit takaisin kiinni koneeseen (virtapiuha myös)? Onhan näyttiksen ajurit päivitetty? Riftillä käyttöönotto oli kyllä paljon helpompi - alkutuherruksen jälkeen ei ainakaan itsellä ole ollut ongelmia.
Toimii. Ei tietysti varmaan ympäri huonetta voi hypellä mutta ainakin ajopelien kanssa riittää hyvin.
Joo, on tässä kaikki mahdolliset kikkakolmoset jo koitettu, en tiedä mikä tuossa nyt kiikastaa mutta ainakin tosiaan arvostaa entistä enemmän Oculuksen helppoutta.
Jätkäsaaren Verkkokauppa.comin Outlet-puolella 2 kpl Oculus Rift S hintaan 449 € kpl. Sekä HTC Vive (eka malli) hintaan 449 €.
Mistä saisi jonkin VR aikuisviihdepätkän? Ihan kavereille tekniikkademoksi pitäisi saada, jos joku vaikka sillä innostuisi laitteet hankkimaan. Tuollaista kun ei googlella uskalla lähteä metsästämään
Jos peli hakusessa niin steamista VRkanojo. Peli on oletuksena maakohtaisten lakien vuoksi sensuroitu mutta googlella löytyy ohjeet sensurointien poistoon. Pelkkiä VR videoitahan löytyy kaikilta isoilta pornosivustoilta. Ihan vain kaverilta kuultua, ei omakohtaista kokemusta :D
Kaverin enon veljenpojan kaveri kertoi, että virtualrealporn.com-sivustolla on laadukasta materiaalia ja ilmainen näyte. Oli itse testannut.
Pornhubillahan on ihan Virtual Reality -kategoria videoille, sieltä kahlaamaan omalla vastuulla. Mitään käryä ei ole miten hyvin ja millä laitteilla toimii mutta tiedän tuollaisen olemassaolosa.
VRHeads -sivustolla taisi joskus olla useampikin ohje miten eri laitteilla voi katsella jumppaa, mutta lienevätkö päivittäneet ohjeita uusille laitteille.
Lienee ehkä yksi noloimpia mahdollisia tilanteita jos joku tuttu/sukulainen astuu huoneeseen ja tyyppi vemppaa Questi naamalla menemään.
Kilautin kaverin siskon isälle ja välitin kysymyksen; muiden mainittujen lisäksi Googleen "czech vr free" ja sieltä joulupätkät kuulemma ovat erinomaista demomatskua jos pitää arvella kannattaako laitteisto hankkia (playeriksi vaikka DeoVR). Lisäksi Firefoxilla toimii WebVR niin, että noilta "isoilta" saiteilta (siis tuottajien omilta saiteilta, ei mistään hubista) voipi suoraan selaimesta katsoa trailereita hyvällä laadulla, jos vaan kaista riittää. Kuulemma, en minä näistä itse mitään tiedä.
Tuli tilattua Questin ja suojalaukun laitteelle Oculuksen kaupasta. Lupasivat lähettää maanantaina. Toivottavasti saapuu viikossa
Kävin sitten kuitenkin hakemassa VK:sta toisen noista Oculus:sta. Asennuspaketti (7,27G) on latauksessa ja sitten pääsee kokeilemaan. Ohjainten paristot oli nyysitty, mutta muuten näyttää toistaiseksi ehjältä..
Minulla tuo söi pattereita. Ratkaisuna laitoin ladattavat ja lisäksi vielä poistan ne kun eivät ole käytössä. Nyt ei ole sen suhteen ongelmia vaan kestää päiviä.
Onko muille tullut vielä tilauslomaketta Indexin full kit:istä? Laitoin varauksen 30.5 eikä vieläkään mitään. 30.9 mennessä pitäisi silti ilmestyä.
Täällä Index on kotona, eilen tuli. Oli elokuun lopun satsista.
Mielestäni täällä joku mainitsi saaneensa syyskuun satsistakin jo.
Tuli kokeiltua Tea for Godia. Aika hauska vapaan liikkumisen peli. Ei siis tatilla liukumisen, vaan oikean liikkumisen. Kehitysversio ladattavissa ilmaiseksi täältä. Meinasin kyllä välillä kompastua jalkoihin kiertyvään kaapeliin. Etenkin Questiläisiä suosittelen kokeilemaan ehdottomasti. WMR-setillä ei viimeisellä buildilla löytänyt ohjaimia, mutta v 0.3.8 toimi hyvin.
Siistein peli Indexillä pelattuna on tähän mennessä ollut Vox Machinae: on todella hauskaa käännellä mechin vipuja omin käsin ja kommunikoida tiimikavereiden kanssa ottamalla radiopuhelin telineestä. Tässä pelissä vielä oikein korostuu Riftiä terävämpi kuva ja isompi fov.
Hyvä kun sanoit! Ei oo sitä vielä tullut testattua.
Monia muita jo kyllä. Sde ei enää ole häiriöksi.
Jossain peleissä graffa vaan ei ole riittävä.
Onko VM:llä pelaajia riittävästi online? Se on puhdas verkkopeli ja Steamdb:ssä näkyvät pelaajamäärät ovat olleet hyvin vähäiset, ainakin parisen kk sitten kun viimeksi määriä tarkkailin.
Ainakin eilen pääsi heti peliin. Kuusi tappoa nappasin, vaikken ole mikään hyvä siinä, joten sopii aloittelijoillekin.
Uusimmat Beat Saber modit Questilla mahdollistaa custom biisien lataillut suoraan headsetillä. Etukäteen pitää asentaa BeatOn laitteelle ja sillä hoitaa varsinaiset lataukset sekä lisäykset. Helpoimmalla kai pääsee uusimman SideQuestin kanssa the-expanse/SideQuest
Asensin viime viikolla SideQuestin kautta muutaman custom-biisin ja se näytti resetoivan kampanjan ja kaikki highscoret. Se ei sinänsä suuri menetys ollut kun en vielä paljoa ole pelannut mutta tapahtuuko sama joka kerta kun lataa biisejä tällä BeatOnilla?
En ole varma, mutta pahoin pelkään että resetoituu. En ainakaan hoksannut mitään pelkkää "backup/restore highscores" toimintoa. Ja bakupin toki saa tehtyä jostain hetkestä mutta tuskin toimii jos peli päivittyy. Luulisi tuon highscore siirtelyn olevan seuraavana työlistalla kun tuo latailu on saatu nyt headsetin puolelle.
No nyt on index set paketti avattu, ensiksi ohjaimet... Vasen thumbstick eteen työnnettynä ei painaudu tarpeeksi, alas suunnattuna ei ääntä. Oikea ohjain vasemmalle ja oikealle suunnattuna thumbstick ei painaudu tarpeeksi. Omaan 12 hansikas koon käteen kädensija voisi varmaankin olla paksumpi, hiukan huteran oloinen käden ollessa auki, kun ei kämmenpohjaan ole kunnon kontaktia.
Headset, juuri oikeaan kohtaan saamiseen tuntuu menevän aikaa. Steam VR huone, värit näkyvät hiukan liian sinertäviä. LCD pikselit näkyvät, mutta ei läheskään rift tason oled kuvio verkkoa. Toisaalta nyt ohuet tummat lcd vaakatason kuvion rikkovat alueet elävät. Musta vaikuttaa ihan tarpeeksi mustalta (hiukan liian sinertävä). Linssien reuna alueilla heijastuksia valkoisesta tekstistä jonkin verran, ja hirveästi jos headset ei ole oikealla kohdalla.
Tuolla neuvoja!
Tuli ihan mielenkiinnosta napattua kaupasta Ready Player One -leffa 3D bluray-versiona ja kokeiltua sen katsomista Playstation VR:llä.
Kävin aikoinaan katsomassa tuon leffan myös elokuvateatterissa 3D:nä aktiivilasien kanssa.
Leffan katsominen 3D:nä PSVR:llä onnistui loistavasti ja 3D efekti oli aika tarkkaan juuri yhtä hyvä kuin olisi istunut leffateatterissa, samoin kuvakoko.
Kuvan tarkkuudessa toki jäätiin paljon jälkeen kun ei PSVR:n resoluutio kauhean suuri ole, tarkkuus vaikutti kuin olisi jotain 1080p ja 720p välimaastosta.
Ainoa suurempi valittamisen aihe on kuvan vaeltaminen pikkuhiljaa sivusuunnassa. Joutui aika tiheään painelemaan ohjaimesta kuvan uudelleenkeskityksen nappia.
Tämä näyttää googletuksen perusteella olevan yleinen vaiva jos katselee leffoja PSVR:n kautta.
Ei ihan heti pelattava lopu. Videolla esitellään miten pelaat 5 GHz langattoman verkon yli SteamVR:n, Riftin sekä Viven pelejä Oculus Questilla.
Ajasta kolme minuuttia eteenpäin varmuuskopiointi ja 17min 30 sek varmuuskopion palautus
SideQuestia asentaessani varmuuskopioin tulokset ja palautin ne asennuksen lopuksi. Uusia kappaleita laseilla lataillessani en ole huomannut, että aiemmat tulokset häviäisivät mihinkään.
No nyt on pistetty valven tukeen viestiä indexin ohjainten analogisten tikkujen toimimattomuudesta, saa nähdä miten pitkään kestää vaihdokkien saaminen. Jotkut onnekkaat ilmeisesti saaneet uudet ennen rikkonaisten lähettämistä. Tosin epäilen, että aika harvassa on 100% toimivat ohjaimet elleivät testaa jokaisen ennen kuin postittavat. Ja tuskin on uusia "korjattuja"ohjaimia vielä levitykseen saatu.
Riftin headsetin vaihdossa sai väitellä reilusti oculuksen tuen kanssa ennen kuin suostuivat vaihtamaan... ensin piti lähettää. Tais olla oled paneleissa jotain häikkää. Muistelen että hieman keskikohtaa ylempää alaviistoon vasemmalle näyttö olisi ollut selvästi erisävyinen. Varsinkin mustalla taustalla erottuva, eikä se siten tietysti näkynyt linssin läpi kuvattuna.
Ellen ihan väärin kattonu nii tuossahan backupattiin kai koko data-kansio, eli kaikkien pelien. Tuolla tavalla saa kyllä olla varovainen ettei sotke mitään. Joku täsmä kopsiminen olisi luultavasti kyllä parempi. Esim vaikka käsineen sieltä data kansiosta vain beatsaberin tiedot.
Edit eikun joo kyllähän se meni siihen beat saber on pakettiin kuitenkin. Eli tuo on ihan toimiva tapa.
Voit tuolta tulostaa ohjaimiin lisäosat, niin sitten sopii isompaankin kämmeneen.
Big hands problem solved!! Valve has a 3d printable stl file called the booster in the cad files released on get hub and it works great!! Links below : ValveIndex
Mikähän näissä vr vehkeissä menee vikaan kun jokaiseen laitteeseen ja ohjaimiin pitää tehdä tälläisiä hirveitä pirkka-virityksiä. On tullut kyllä nähtyä aika kamalia virityksiä Rift S:n ja Questin kuulokkeiden puutteen takia. Halusin kuitenkin uskoa ettei tuhannen euron vr laitteistoon tarvitsisi kiinnitellä muutaman euron muovikimpaleita - väärin meni. Varmasti henkilökohtaista, mutta kapuloiden hinta on kuitenkin 300€, niin toivoisi että tatit eivät olisi rikki ja ergonomia olisi kunnossa.
Kimpale
