VPN-palvelut
Tuo Mullvad oli kyllä hyvä kun testasin tuossa lomalla. Toimi erinomaisesti ja oli hyvä tuo 5€/kk malli.
Jep, lisäksi siinä mielessä reilua, että eivät yritä myydä sulle kerralla 2 tai 5 vuotta ja sitten palvelu on niin surkea, että et sitä käytännössä koskaan tule käyttämään. Sekin on yksi klassikko scammi malli.
Kiinnostaa surfsharkin toimivuus, koska niillä on aika hyviä pitkiä diilejä. Eli onko huijausta vai viuhuuko bitti oikeasti. Ainakin Ivacy meni vahvasti tuohon scammimalliin.
Olen käyttänyt Mullvadin Wireguard servereitä (Ja OpenVPN:ää), muutaman vuoden ja pääosin olen ollut tyytyväinen toimintaan. Joskus aiemmin tämänvuoden puolella huomasin että esim. www.google.com sijoittaa minut automaattisesti Pietariin, Venäjälle. Ilmeisesti johtuen Creanovasta josta tässäkin ketjussa on ollut puhetta.
Ei ollut iso ongelma sivun alalaidasta päivittää sijainti jolloin sain hakutulokset järkevämmäksi. Tänään huomasin kuitenkin että en saa tuota enää päivitettyä vaan se näyttää väkisin Pietaria ja kun yrittää hakea jotain hakutuloksissa priorisoidaan .ru saitit.
Onko tuohon mitään workaroundia?
Olen käyttänyt Freedomea viimeiset useammat vuodet surffikäytössä ja nyt halpojen vuosien loputtua kokeilin täällä suositeltua Mullvadia. Verkkopankissa tehty osto ei näkynyt päivän aikana, joten maksoin visalla ja alkoi heti toimia. Joskus myöhemmin oli tuo verkkopankkimaksukin mennyt perille ja 2 kk näkyy käyttöaikana.
Yhtenä päivänä tuntui kaikki pätkivän enkä päässyt esimerkiksi ampparit.comiin vaikka kokeilin mitä Mullvadin servua. Vaihtamalla sijainnin Ruotsiin kaikki alkoi taas toimia. Toki ruotsalaisuus toi omat ongelmansa.
Useat sivustot, joita käytän useasti, ovat alkaneet testaamaan olenko robotti mikä on todella turhauttavaa. Jopa citymarket testailee kun koitan nopeasti vilkaista päivän ruokatarjoukset.
Freedomeen verrattuna nuo ovat huomattavia haittoja ja tämä Mullvad jää omalta osaltani kokeiluksi. Jospa käytän tuon Gigantin jäsentarjouksen, missä saa 6kk Nortonia testailla ilmaiseksi ja mietin seuraavaa vaihtoehtoa.
Tuo Mullvadin suosio on kääntynyt juurikin hieman haitaksi käytettävyyden kannalta kun samoja sevuja käyttää kaikenmaailman perseilijät yms.
Eiköhän nämä ongelmat ole melkein kaikilla vähän isommilla VPN-palveluilla. Windscribellä joutuu täyttelemään usein kaikenmaailman captchoja ja googlekin luulee joskus venäläiseksi. En muista luinko täältä vai mistä mutta tämä johtuu kuulemma siitä kun useat venäläiset ovat ruvenneet käyttämään VPN:nnää ja valitsevat yleensä lähimaiden servereitä käyttöön.
Pystyykö qBittorrenttia konffaa niin että vain se käyttää jotain Mullvadia ja muu surffailu / pelit yms ei?
OpenVPN Split tunneling + SOCKS5. Mullvadilla löytyy guidet tähän.
Itse sovelluksella split tunneling on toteutettu niin, että kaikki kulkee oletuksena tunnelin kautta, ja ne mitä ei halua VPN:n kautta valitaan yksitelleen, kun taas OpenVPN tunnelin kautta voi tehdä molemmin päin (eli VPN = default tai normiyhteys = default).
Vaihtoehtoisesti heität qBittorrenttisi Dockeriin ja ajelet siellä koko kontin yhteyden VPN kautta.
Onko millään palveluntarjoajalla jo niin kehittynyttä käyttöliittymää, että voisi vain lisätä ne ohjelmat, joiden haluaa käyttävän vpn:ää ja kaikki muu liikenne hoituisi oman ip:n takaa?
Joku hyväksi havaittu, maksullinen, nopea ja mahdollisimman luotettava palvelu pitäisi löytää.
Aika monella sellainen jo on ja ajan mittaan varmaan yleistyy. Tämän mukaan Hide.me, ExpressVPN, PIA, NordVPN ja Surfshark ovat split tunneling ominaisuuden sovellukseensa jo lisänneet. Muitakin saattaa olla.
Ajattelin pistää jonkin VPN, mulla ei ole koskaan ennen ollut ja mikähän olisi "paras" io-tech ja googlettelun perusteella expressVPN ja mullvad lähinnä tuli mieleen.
Kokeilukäyttöä aluksi, joitain suoratoistoja ja torrent latauksia, tosin omaan käyttöön kaikki tarvittava on ollut ilman VPN yhteyttäkin.
Nopea pitäisi varmaan olla, mites esim TOR selain ja siinä vpn toimii ja kun VPN on päällä ilmeisesti qbittorrent toimii silloin VPN kautta?
Jos haluat kokeilla halpaa vaihtoehtoa, niin Freedomen saa Proshopista vuodeksi 19,80 €. Tulee koodi sähköpostiin, joten aika nopeasti saa käyttöön. Freedome ei sivujensa mukaan blokkaa torrentteja.
Gigantista ostin lisäksi 9,90 € maksavan Androidille tarkoitetun Freedomen ja laitoin sen Sonyn Android-telkkariin. Harmittavasti etenkin Netflix blokkaa useimmat Freedomen serverit, HBOMax on toiminut hyvin.
Freedome logittaa, eli jos torrent-käyttö on muutakin kuin laillista (esim. piratoituja leffoja, sarjoja) en suosittelisi Freedomea.
Muutama vuosi sitten F-Secure sai oikeudessa vastustettua lokien luovutusmääräystä. Tämän uusimman päätöksen jälkeen tuskin enää pystyy. Siksi siis piraattileffa-lataajien kannattaa ehdottomasti valita ”no logs policy” VPN-palvelu. Tai siirtyä jonkun kattavan leffa- ja sarjakirjaston omaavan IPTV-stream palvelun käyttäjäksi (niissä ei lähetetä, eli ei ainakaan syyllisty jakamiseen).
Otin ton mullvadin jo kokeeksi, halpa oli 5e/kk, kokeillaan nyt aluksi, paljoa käyttöä ei vpn ole, mutta joo, kyl mie jotain linux imageja latailen, köhköh. no kuitekin.
sci-fi channel, vai mikä syfy se nyt on pitäs vielä kokeilla. jos ei riitä nopeus niin saa jäädä kokeilut. Ja ei mielellään logituksia.
Onko muilla ollut ongelmia mullwadin android apin kanssa? Ei kysy käyttöoikeuksia puhelimesta, niin eipä niitä voi antaakaan -> VPN-lupa evättiin tunnelia luodessa. Appi ei näy vpn asetuksissa, toisin kuin mm. nordvpn. Kokeilin playsta sekä webbisivuilta saatavaa apk:ta, sama ongelma molemmissa.
Luulisin että Mullvadin pitäisi näkyä siellä jotta sen saa toimimaan.
Jos painat Mullvadin kuvaketta pitkään ja katsot Sovelluksen tiedot - Luvat, niin mitä sieltä näkyy?
Edit: Ongelma ratkaistu. VPN asetuksista vanhalla ohjelmalla oli always on -asetus päällä. Asetus pois päältä ja yhdistämään mullvaldilla niin tulee connection request mikä lisää ohjelman VPN asetuksiin.
Onko jotain pahaa sanottavaa tailscale palvelusta? Lähinnä kun pääasiallinen käyttötarkoitus on tien päällä ollessa päästä kotiin kiinni esim nas purkkiin jne.
Muutaman viikon ollut käytössä. Asensin toiseen pfSense koneeseen (subnet router), jotta siihen pääsee helposti kiinni. Hienosti toimii.
Jotain ohjeita NAS laitteisiin.
Taildrop jos tuollaista haluaa käyttää
Laitoinpa huvikseni Mullvadin testiin, kun ei tosiaan kuin kaljatuopin (jos sitäkään nykyään) hinta kuussa. VPN:stä siis ensimmäinen kokemus. Todella "noob"-ystävällinen oli laitella toimintaan, ja selkeä säätää haluamakseen. Sijainniksi valitsin (OpenVPN) Tukhoman, siihen suuntaan eurooppaa kun nuo pelailutkin eli pingit matkaa. Laitoin vielä manuaalisesti DNS- osoitteiksi ipv4 ja ipv6:selle googlen osoitteet, koska muutama DNS-leak testi viittasi dns-vuotoon. Positive false todennäköisesti mutta oli nopea laittaa niin mikseipä.
Ja ihan mukavaa nopeutta Speedtest antaa tuo näillä asetuksilla VPN päällä, nettini on 100 /10.
Samat rasitteet tulleet vastaan Surfsharkin kanssa. Katkoo myös yhteyksiä kokoajan väittäen että mun yhteys on jotenkin epästabiili, mitä se ei todellakaan ole. Ja Killswitch toimii useimmiten, mutta ei aina, jos VPN-sovellus kaatuu, mikä on suht perseestä.
Tähän vaihdoin muistaakseni PIA:sta, joka alkoi rasittamaan Netflixin jenkkiversiota käyttäessä, koska niiden "erikoispalvelimet" joilla pystyi obfuskoimaan sijainnin oli ihan törkeän hitaita. Ja ne oli tuolloin about ainoita joilla NF toimi muista maista.
Suosittelisin testaamaan DNS leakia Mullvadin omalla testillä Servers | Mullvad VPN, tai vaihtoehtoisesti linkkaamaan nuo vuotoa ilmoittaneet DNS testit tänne. Ei kuulosta tuollainen vuotaminen nimittäin yhtään Mullvadilta.
Toiseksi jos ehdottomasti haluaa muuta DNSää käyttää niin mielummin sitten Cloudflaren 1.1.1.1 käyttöön. Itse en näe mitään tarvetta, varsinkin kun Mullvad hoitaa Adblockin ja trackerblockin ja malvareblockin DNS tasolla kun Mullvadin DNSää käyttää: Adding another layer: Malware DNS blocking - Blogi | Mullvad VPN
Kolmanneksi vielä, kannattaa testata WireGuard servua OpenVPN tilalla, pingi ja nopeushävikki on vieläkin pienempää.
Onnittelut jokatapauksessa erittäin hyvästä valinnasta :tup:
Palautin DNS:t automaattisiksi sekä vaihdoin Wireguardiin ja totta tosiaan, Mullvadin mukaan kaikki kunnossa. Testasin aiemmin löytämälläni randomilla DNS- sivustolla, taisi kalastella klikkejä johonkin VPN palveluun ilmeisesti. No nyt on mainosestot ynm myös päällä. Kiitos vinkeistä :)
Niiltä löytyy myös RAM pohjaiset instanssit, ettei jää datoja pyörimään levynnurkkaan:
Tuo + käteisellä maksettu tilaus x-kuukaudeksii + kauan sitten käteisellä face-to-face ostettu läppäri valvontakameroiden ulkopuolella + kauan sitten käteisellä ostettu jostain peräkylän R-Kioskista (jonka valvontakakerat on mallia linnunpelätin) hankittu Prepaid-netti (jonka käyttöön en nyt pureudu kun esim. sulta @ztec löytyy varmasti parin vuoden non-stop koulutuksen edestä tietoa ja taitoa asiasta :)).
Saisko noilla aikaiseksi anonyymiyden? Pahin kompastuskivi on nyt ja aina itse käyttäjä, jos en nyt unohtanut jotain tärkeää...
Periaatteessa, mutta sen anonyymiuden ylläpito kattaa myös sen että sillä kyseisellä koneella ei ikinä käytetä mitään palvelua mikä on linkitetty mitenkään oikeaan identiteettiin. Eli jos on tarve käyttää mitään googlen, microsoftin, metan tms palvelua niin niille pitää luoda toiset tunnukset joita taas ei muilla "ei-vpn" koneilla saa käyttää. Tämä siis foliotapauksissa.
VPN:n kanssa pelailu ainakin oikein hyvää, Halon monipeliä pelaan. Järkeilin toki että serverit jossain keskieuroopassa niin VPN-yhteys johonkin siihen väliin niin ei tule liikaa mutkia pingille. Samaa pingia saan suurinpiirtein :)
Edit: Ainakaan Game pass-pelejä (tai kansiota) ei saa lisättyä splitt-tunneliin, muttei nyt tässä tapauksessa haittaa.
Meinaatko että se yhteys koneeltasi vpn palveluntarjoajan serveriin hyppää jotenkin taianomaisesti ilman viivettä?
En vaan mietin etäisyyksiä pelin servuun saakka. Ynmmärrän kyllä että joku viive siihen tulee tietenkin VPN:n kanssa, siksi järkeilin ettei se serveri kannata esim venäjällä olla, jos peliservut euroopassa, pahentaakseen sitä. Näin nyt karkeana esimerkkinä.
Tässä juuri katselin erään VPN palveluntarjoajan käyttämää operaattoria, ja tietoja mitä minulla on kyseisestä operaattorista erilaisia kanavia pitkin. En missään nimessä suosittelisi käyttämään em. VPN paveluntarjoajaa tietyissä tilanteissa, koska vakaasti uskon, että kyseinen VPN ei tarjoa oikeaa anonyymiyttä pysty tarjoamaan tiettyjä uhkia vastaan, jotka saattavat olla vastapuolen intressejä. Eikä tämä ongelma ole itse VPN palveluntarjoaja, vaan se palveluntarjoaja jota VPN:n palvelun tarjoaja itse käyttää. Ehkä tietäen riskit, ehkä ei.
Mulla on myös kasa Tor-relay nodeja ja juuri noita hyvin hapatettuja prepaideja. Mutta niidenkin käytössä on omat haasteensa, varsinkin jos ja kun pystytään sitten joskus kohdistamaan tiedustelu kyseiseen liittymään. Prepaidit eivät tarjoa suojaa, jos niitä käytetään väärin. Mutta siinäkin on tietysti oma ongelmansa itse käyttäjä ja hänen tottumukset ja tavat. mm. Niillä ei saa koskaan soittaa muualle, kuin toisiin samaan rinkiin kuuluviin prepaideihin. Sekä ennakoitavissa olevia aikoja ja paikkoja pitää välttää. Eräällä foorumilla eivät halunneet uskoa, kun sanoin, että niitä kannattaa varastoida aina muutama vuosi. Samoin pitää muistaa, että liittymä on sinänsä turha, jos se kytketään tunneettuun IMEI:n, eli liittymien lisäksi pitää olla myös hyvä varasto puhelimia tallessa. Luonnollisesti myös tämä asia on järjestetty.
Tietysti mikäli suinkin mahdollista, kannattaa aina suosia identiteettejä jotka on voimassa äärimmäisen lyhyen ajan ja sen jälkeen kadota. Näin ei muodostu mitään tapahtumaketjua josta asioita voidaan yhdistellä. Olen myös aikaisemmin suositellut code bookin käyttöä. Eli ennakoon sovittua sanakirjaa, jonka avulla voidaan kaikki olennaiset asiat ilmaista normaalin keskustelun yhteydessä niin, että asiayhteys tai sisältö ei mitenkään ilmene mahdolliselle ulkopuoliselle kuuntelijalle. Erilaiset kryptografiset tekniikat mahdollistavat helpon sanakirjan yhdistelyn esim tunti / päivä kohtaisin avaimin, jotta sanakirjan sanat ja asiayhteydet vaihtuvat aikaikkunan mukaan.
Kaikki tämä on tietysti täysin hypoteettista. - Kannattaa katsoa mm. The Bureau TV sarja, jos haluaa foliohatun kiristävän päätä.
Periaatteessa, mutta sen anonyymiuden ylläpito kattaa myös sen että sillä kyseisellä koneella...
Uusi identiteetti vaikka joka päivälle, sekä sitten vaan prosessit kuntoon miten autentikoidutaan luotetuille tahoille. Btw. Monet ei hiffaa, että esim TOTP toimii mainiosti tähän käyttötarkoitukseen. Autentikointiin menee 2 minuuttia, mutta se on aika varma ja vahva.
Voin myös suositella #anonymity:matrix.org kanavaa.
Edit lisäys, viittaus toiseen lankaan jossa mennään just tähän osa-alueseen diipimmin:
Olen huomannut, että tietyt suomalaisetkin internetsivustot ovat alkaneet estää VPN:n takaa tulevan liikenteen, ainakin jos VPN:n IP-osoite näyttäisi olevan ulkomailla. Valitettavasti nykyisellä VPN:lläni ei ole Suomessa lainkaan palvelimia, joten en tiedä, miten estäminen on teknisesti tehty. TIetääkö joku, näyttäytyykö esimerkiksi Mullvadin tai IVPN:n Helsingin palvelin (Creanova) suomalaisena yleisimmissä IP-osoitetietokannoissa? Entä toimiiko Yle Areena tällaisen VPN-palvelimen kautta ilman tunnistautumista? Jos po. sivustojen VPN-esto perustuu VPN-mustalistoihin eikä IP-geolokaatiotietokantoihin, ei Mullvadiin tai IVPN:ään vaihtamisesta ole hyötyä.
Kyllä esim Yle Areena toimii itellä Mullvadin kautta.
Ei ole muita ongelmia vielä tullut vastaan Mullvadin kanssa, kuin että tätä iotechhiä on hiukan rasittava selata vpn päällä. Joka kerta tekee jonkun bottitarkistuksen.
Millä Mullwadin asetuksilla saa näkymään esim. Yle areenan? Täällä vaan tulee hups jotain meni pieleen.
Niin vähän epäilinkin, että Areenan käyttämät sisällönjakopalvelut tunnistavat VPN:n. Todennäköisesti ne käyttävät VPN-mustalistaa, vai voisiko tunnistus perustua jopa MTU:hun?
Eikös tuo Areena toimi ulkomailla jos on tehnyt Yle tunnuksen (ja toki on sillä kirjautuneena)?
Mitä onnetonta onkaan tapahtunut Freedomen lisensseille. Siis enää voi vain syöttää hankittua koodia jatkaakseen tilausta vaan F-Securen sivuille pitää kirjautua että saa koodin ympättyä. Ja kuinka onnettoman kömpelöä tuo olikin. Alun jälkeen onnistuin saamaan siten että ei yhdistänyt enää ollenkaan, vaikka tilausta on tietysti vielä jäljellä. Tämäkö on asiakkaiden palvelua?
Mitä VPN:nää suosittelisitte siihen että vaimo (ranskalainen) pystyisi seuraamaan suomesta käsin ranskan TV tarjontaa lähinnä nyt paikallisia 'katsomoita ja ruuja" eli jälkilähetyksiä yms.
VPN saa maksaa hieman, kunhan se toimisi helposti ja luotetavasti, ilman mitään porno-popuppeja tms klikkailuja.
VPN asennettaisiin windows läppärille, toiveissa malli jossa riittää suurinpiirtein yhden kuvakkeen klikkaus ja sen jälkeen jos selaimesta avaa jonkin paikallisista kanavista, kuten 6play, regardez des programmes TV en Replay ou en Direct niin sinne pystyy luomaan tilin 'ranskalaisena' ja katsoa sitten tarjolla olevia kilppejä kuten ranskan maaltakin pystyisi.
Muuta käyttöä tälle ei ole, eli mitkään torrentit tai muut ei tarvi toimi, vaan yksinkertaisesti saisi suomessa asuvan samalle viivalle ranskassa asuvan kanssa.
2 kuukautta Mullvadia käyttäneenä suosittelen, simppeli käyttää näin aloittelijallekin, ja hinta edullinen. Ranskakin löytyy sieltä valikosta valittavaksi. Hyvät olleet nopeudet myös, ei ongelmia esim Netfixin kanssa.
Kerran kun sen asentaa, sen voi unohtaa eli ei mainostele ynm. Vasta maksetun ajan lähestyessä loppuaan vinkkaa olemassaoloaan, eli muistuttaa tilauksen takarajasta.
Mullvad VPN - Yksityisyys on universaali oikeus
Mullvadia on ainakin helppoa kokeilla koska siinä on 30 pvän kokeiluaika ja rahat takaisin jos et ole tyytyväinen. Lisäksi kk maksu aina 5 euroa kuukauden kerrallaan. Eli helppo lopettaa "tilaus" jatkossakin.
Eri yritykset saattavat pyrkiä estämään VPN-palveluiden käyttöä omien palveluidensa osalta ja tilanne muuttuu koko ajan. Joten mitään takeita siitä ei ole että tiettyjen tv-kanavien kaikki sisältö olisi tarjolla VPN:n avulla. Tai vaikka juuri nyt olisikin niin tilanne voi muuttua milloin vain.
Kiitos.
Kokelin tuota Mullvadia ja se tosiaan olisi juuri niin helppo kuin toivonkin. Mutta valitettavasti ainakin tuo M6 kanavan 6Play, ilmoittaa edelleen että videot ei ole katsottavissa lokaatiostani (vaikka ainakin 'showmyip' näyttää että VPN olisi iskussa ja yhteys Pariisin/marseillen servereiltä kuten pitääkin).
Eli liekö tuossa sitten juuri siitä kyse että palveluntarjoaja on osanut blokata nuo Mullvadinkäyttämät IP:t.
Onkohan softan asetuksissa mitään millä tuota voisi vielä kokeilla? Kokeilin kaikki listassa olleet IP:t , tuloksetta, onkohan asetuksissa mitään "sotke enemmän" asetusta joka tässä voisi vielä auttaa?
Onko kokemusta NordVPN tai Surfsharkista (tähän tarkoitukseen eli nettistreamin katsomiseen geolokaatio huijjaten.) ?
Google tarjoaa noita yleensä parhaimpina ratkaisuita tähän "katso mistä vain mitä vain" -ongelmaan, mutta liekö vain maksettuja mainoksia?
Eiköhän se perustu (ainakin) tunnettujen VPN-palveluiden IP-osoitteisiin.
Ehkä jotain whois-tiedoista saatavaakin voi olla mukana. Jotkut typerät suoratoistopalvelut ovat joskus tarkastaneet myös selaimen kellonajan, ja ehkä kieliasetuskin on voitu katsoa. IP-osoitteen perusteella estäminen lienee kuitenkin yleisin tapa, ja osoitelistan voi hankkia palveluna siihen erikoistuneelta firmalta, jolloin ei tarvitse edes itse selvittää niitä osoitteita.
Kiitos.
Kuten jo aiemminkin taidettiin mainita, se on ikuinen taistelu VPN palveluiden ja sitten näiden streaming palveluiden välinen toimivuus. Ja monet noista streaming palveluista ovat alkaneet ihan aktiivisesti taistelemaan VPN yhteyksiä vastaan (tekijänoikeus), kuten YLE Areena, mutta se sentään mahdollistaa ulkomailta katselun, jos varmistat tilisi "kansalaisuuden".
Kannattaa tsekata, onko noilla samantyyppistä mahdollisuutta kenties...
Onko Halvat Hinnat HalvatHinnat.com nykyään joku huijausfirma
Tilasin tuolta tänään Freedomen ja aluksi tuli koodi jota ei ollut, ja lopuksi koodi joka ei kelvannut. Vituttaa.
Edit. muutaman vuoden ajan tuolta aina tilannut kyseisen koodin.
Vaaleapaahtoinen
