Videotykit/projektorit -yleisketju
Millaiset ovat vaateet ? Parempi kun Benq W1400 ? Onko pimennetty leffatila sellainen sinulla että tilan saa siis pimeäksi mutta seinät ovat vaaleapintaiset ?
Tuossa kuvassa on käytetty tykkiä joka saa aikaiseksi hyvää mustaa. Oikealla on pimennettävä elokuvahuone mutta seinät ja katto ovat valkoiset.. vasemmalla on sama tila mutta se on kattoa myöten verhoiltu mustaksi. Eli tässä tapauksessa laite pysyi samana mutta tilaa muutettiin radikaalisti. Eli tuo kannattaa tiedostaa hyvissä ajoin. Vaikka hommaa miljardin tykin niin vääränlaisessa tilassa musta ei ikinä tule olemaan mustaa.
Kohta @speedjani :lle on tulossa kangas jolla saavutetaan hieman vastaavaa efektiä pelkällä (erikois)kankaalla tummentamatta valkoisia pintoja. Eli melkein kannattaa odottaa miltä se näyttää ja miettiä sitten hankintoja.
Toki jos tilasi on vasemmanpuoleista vastaava ja budjetti on tuo ~2k€ niin suosittelisin esim. Epson EH TW9400 -sarjalaista (no sitä voin suositella kyllä anyway tuossa budjettissa, mutta sinun kannattaa vaan tiedostaa että huone määrittelee aika paljon miltä se kuva loppupeleissä näyttää)
Tila on kellarissa jonka saa pimennettyä kokonaan, mutta seinät ja katto on vaaleaksi rapattua betonia. Oman haasteen tohon tuo vielä se että tila on vain n. 180cm korkea. Kangas on 106" ja tykin paikka on pakosta n. 3.7m päässä ja sitä ei oikein voi liikuttaa johtuen tilasta. Ainahan se kuva saa parempaan suuntaan muuttu mieluusti jos uudempaan päivittää
Suurin päivitys tulisi vetämällä seinät ja katto vaikkapa tumman harmaaksi ... ja siihen tuo ehdottomani tykki.
Jos kellari ja betoniseinät niin mustaa moltonia saisit nopeasti ja halvalla thomannilta. Vois parantaa akustiikkaakin.
Seinät on ollut tarkoitus tumman harmaaksi maalata kunhan saisi vaan aikaseksi. Kuinka isossa osassa toi katon maalaus on verrattuna seiniin ja miten pitkältä matkalta se pitäisi maalata?
Jos tykki on liki katossa kiinni, niinkuin se tuolla korkeudella varmaan on niin kokomatkalta tykin edestä.
Ok. Kiitoksia vinkeistä. Pitää maalailla toi tila ensin ja suunitella tykin ostoa sen jälkeen kun puitteet muilta osin kunnossa.
EH-TW7400 tommoseen iskin silmäni. onko hukka ostos n 1800 e hintaan? Pikku hiljaa houkuttas siirtyä 4k maailmaan leffojen osaltakin :)
Ostin nvidia shieldin epson eh-tw7400 kaveriksi ja nyt heräsikin kysymys. En saa valittua shieldin kautta kun 1920 x 1080p 60fps johtuuko tämä siitä että tykin natiiviresoluutio on fullhd ja 4k parannus tehdään sitten tykin "sisällä" vai onko mulla jotkut asetukset pielessä?
Haluaisit siis valikoida UHD -reson vai ?
Ei mene 4k 60fps hdmi:stä läpi.
Ok. Eli pidän ton fullhd reson ja tykki skaalaa itse sen 4k resoluutioon vai miten siis?
Joo. En rehellisesti sanottuna huomaa juuri eroa aidon 4k leffan ja hyvän Blu-rayn välillä. Periaatteessa epson kuitenkin skaalaa 1080p kuvan ylöspäin ja 4k kuvan alaspäin. Minusta lopputulos on melkein samanlainen. 4k otanta tietty vähän suppea vielä mutta esim. netflixin 1080p hdr näyttää oikein hyvältä.
Tuossa aika hyvää vertailua 4k ja 1080p leffojen välillä.
Pelikäytössä ja muita lähteitä käyttäessä tilanne voi sitten olla eri kun ei ole tuota 2k masterointia tehty 4k tavaralle.
Saa valittua, onko piuha kiinni Hdmi 1: ssä (itsellä Tw-9300 ja hdmi 1 on hdcp 2.2) tai kokeiltu toisella piuhalla? Entä onko vahvistin välissä?
No joo taitaa siitä 8bittinen tavara mennä läpi mutta vajaa hdmi tuossa 7400 on ihan niinkuin 9300. 4k hdr 60fps ei ainakaan mene läpi joten mieluummin sitten 1080p hdr 60fps.
miksi ihmeessä pitää olla 60fps? jos katsoo leffoja ja sarjoja niin 24p tavaraa... menee tuosta vajaasta hdmistä läpi helposti 4k:na mikäli lähdemateriaali on 4k:ta muuten toki vähän turhaa.
No jos sattuu vaikka pelaamaan tai suoratoistopalveluita käyttämään.
Piuha on hdmi 1 paikassa jossa lukee hdcp 2.2
Vahvistin on välissä ja siitä valittu uhd resoluutio. Toisella piuhalla en ole kokeillut, voi kyllä olla että vika on tässä usean vuoden vanhassa 10m kiinapiuhassa tai sitten vahvistin ei laske uhd kuvaa läpi (harmankardon bds580)
Tuo tosiaan kannattaa huomioida että Epson EH TW7400 on HDMI 1.4 EI 2.0. Täten sen nopeus rajoittuu 10gbps eli UHD @ 24hz @ 4:2:0 . Isoveljessä TW9400 on HDMI 2.0 eli 18gbps nopeudella toimiva HDMI.
En ole varma saiko shieldissä mutta joissain laitteissa sai suoratoistopalveluiden fps:n tiputettua 60-->24 ja silloin onnistuu 4k hdr. Suurin osa laitteista tuuppaa 60fps nuo suoratoistopalvelut joten se on joko 4k tai hdr mutta ei molempia yhtäaikaa. Youtube toimii omalla panasonicin 4k-soittimella 4k 60fps koska ei osaa youtuben hdr:ää näyttää.
Joo vahvari ei tue hdcp 2.2
Niinpäs näkyikin olevan. Nyt kun kokeilee suoraan ilman vahvistinta niin pystyy valitsemaan 2160p60hz 8bit väreillä tai 2160p30hz 10bit väreillä kumpi noista nyt sitten olisi parempi vaihtoehto ja onko suosituksia kohtuu hintaiselle uudelle vahvistimelle.?
Mitä eroja on Epsonin 9300 ja 9400 mallien välillä? Ja onko W-mallissa mitään muuta extraa kuin langaton lähetin ilman W:tä olevaan malliin?
w malli on tietääkseni pelkästään langattomuus lisä. Itselläni on 9200W. Ihan turha ainakin mulla. Kerran oon kokeillut. 9300 ja 9400 erot kaiketi taitaa olla et 9400 on parempi kontrasti ja jotain pientä maustetta. 9400:ssa on ainakin servoilla ajettavat linssin säädöt.
9300 ja 9400 suurin ero mahtaa olla tuo hdmi joka 9300 10gbps ja 9400 18gbps. Muut erot marginaalisia.
Edit. Pixel shiftingiä nuo kehuvat paremmaksi. Youtubessa oli aika pitkä video aiheesta side by side mutta puhuivat jotain mongoliaa niin eipä siitä paljon ymmärtänyt. Kontrasti kai sama kalibroituna. Kirkkautta kehuvat olevan paljon enemmän mutta luulen että se johtuu enimmäkseen siitä että kun laitetaan vanha 9300 ja uusi 9400 rinnakkain vertailuun niin toisessa on vanha lamppu ja toisessa uusi. Käytännössä tuo 2500 vs 2600 lumenia ei pitäisi juuri näkyä. Mutta jos tuon 9400 saa nyt alle 2000€ niin ehdottoman kannattava ostos.
Typerä aikuisjonne meni tilaamaan lottolampun intternetseistä Epsonin EH-TW2900 malliin ja ko. laite lakkasi toimimasta muutaman 10h jälkeen.
Tätähän niistä tarvikelampuista on varoiteltu.
Mutta saako tuosta vielää soivaa peliä huoltamalla vai täytyykö niellä tappiot ja katsoa korvaavaa laitetta?
En kyllä tuon ikäistä tykkiä lähtisi huollattamaan jos jotain on rikki.
Näin itsekin olin ymmärtänyt ja tässä just pohdin olisiko mitään järkeä lähteä päivittämään 9300:sta tuohon 9400-malliin vain tämän takia. Hiukan tuo ärsyttää kun pelatessa ei saa HDR:ää toimimaan samoilla resoilla kuin mitä sai aiemmalla telkkarilla.
Se on joo tuossa pelikäytössä tuo vajaa hdmi puute. Eri asia sitten kokeeko tuon hdr:n miten tarpeelliseksi kun ei tykit sitä muutenkaan pysty näyttämään kunnolla. Itse en käytä tykkiä kun leffoilla niin ei tuo vajaa hdmi haittaa.
Ei se tykkiä riko jos lampou hajoo
No kerroppa sitten, miksi ei tule kuvaa vaikka hankkikin paremman lampun? :confused:
Siihen voi olla syynä vaikka emolevyn hajoaminen ja täten voi olla että se sun edellinen lamppu oli kunnossa. Heitä mereen se. Ei kandee enään noin vanhaan taskulamppuun sijoittaa mitään ja kierrätysmaksukin on jo maksettu:D. Mä voisin luopua pikku hiljaa tuosta takuun alaisesta 9200w: sta
Ainoastaan jos se olisi oikosulussa ja se on varmadti aika harvinaista.
Netti on täynnä tarinoita joissa hajonnut lamppu on hajottanut myös tykin. Osassa noissa tosin lamppu on hajonnut pamahtamalla ja rikkonut samalla muutakin.
Edit. missäs ne kuvat kankaasta viipyilee?
Kuvia olen ottanut ja yritän saada tänään tänne. Elektroniikka sekä sähköasentajana voin sanoa että sähköisiltä osin jos lamppu ei mene oikosulkuun, niin ei hajoita tykkiä
Ne nuo halvat Kiinan lamput voi varmasti mennä oikosulkuunkin tai tehdä jotain muuta ihmeellistä. Räjähtämällä hajonneet lamput ovat ainakin tykkejä hajottaneet ja sitähän ei alkuun kerrottu miten se lamppu hajotti sen tykin.
Niin ohmimittarilla se selviee
20190811_164757.jpg 20190811_171335.jpg 20190811_180024.jpg 20190811_183219.jpg Tuossa on nyt muutamat kuvat. Kaikki kuvat on ECO modella ja tykkinä 9200W Epson, eli ei nyt viimeisin hitti
Hyvää settiä. Pitäisi itsekin vastaavia ottaa niin pääsisi vähän vertaamaan omaa ALR-kangasta ja tuota.
anyk
