Valvontakamera kotiin
Voisi helpottaa jos saa hieman tarkemmat tiedot, onko kamerat tulossa ulos vai sisälle? Millaisille etäisyyksille, mitä olisi tarkoitus saada kuvattua? Onko valaistusta olemassa? Jne
Toinen sisälle, toinen ulos. Max viiden metrin etäisyydelle toisistaan ja luonnovalolla mennään, tulee harrastetallin valvontakameroiksi.
Noniin. Tarvittaisiin pari valvontakameraa yksi sisälle ja yksi ulos. Molemmille löytyy WiFi kuituyhteydellä ihan vierestä ja sähköt.
Toinen sisälle ja toinen ulos. TP Linkkejä + frigate?
Other options?
Ainoa ongelma mikä itsellä on reolinkissä ikinä tullut tuli päivityksen mukana. Kaksi samaa kameraa, päivitin kummatkin niin toinen rupes temppuilee ja hävittää verkkoportti asetukset joka rebootin yhteydessä. Ja sit toinen toimii moitteetta. Outo bugi.
Onko porukalla näissä TP Linkin TAPO halpiaiskameroissa ( TP-LINK Tapo C320WS -valvontakamera ulkokäyttöön 39,99 )
ollut ongelmia wifin kantaman kanssa? Omat alkavat olla noin 5v vanhoja ja tasaisesti toinen hajosi kokonaan, meni aivan mykäksi ja toinen ei tahdo löytää wifiä ellei tukiasema ole suunnilleen metrin päässä.
Minulla on näitä useampia. Wifin kautta ulkona kauimmainen noin 40m päässä ja toimii hyvin. Reititin sisällä kameran puoleisen talon seinän ikkunan ääressä. Joskus oli reolinkin kamera joka toimi wifin kautta vielä noin 100 metrin päästä. Välissä ei ollut mitään esteitä. L Tämä tapon kamera ei löytänyt wifiä noin kaukaa. Mutta lähellä pihapiirissä toimi ihan hyvin.
Hei! Minulla on muutama Reolink-kamera (pääosin Poe) ja olen ollut ihan tyytyväinen niihin. Nyt tuli ongelma ovikellon ja toisen kameran kanssa. Näitä ei voi käyttää yhtäaikaa ja verkko tavallaan sekoittaa ne keskenään (sovelluksessa näkyy välillä ovikello esim. kahtena).
Olen koittanut uudelleen asentaa molempia, mutta ei auta. Olen lisäksi Koittanut laittaa virtaa toisella poe-kytkimellä, mutta sama juttu. Kaikki muut kamerat toimii hyvin ja ongelma on nimenomaan ovikellosta ja tässä yhdessä kamerassa.
Jonkinmoinen verkko-ongelma tuo on, mutta mitä sille voisi tehdä? Katsoin molempien laitteiden verkkoasetukset ja kaikki ovat samoja lukuja poislukien MAC-osoite. Voiko/pitääkö noita verkkoasetuksia muuttaa, aliverkon peite/portti/DNS (ite en noista hirveästi ymmärrä)?
Voiko sen muuttaa tuosta vaan? Ja pysyykö se jatkoa ajatellen?
Kaikilla laitteilla pitää olla samassa verkossa eri IP-osoite. Muuten liikenne reitittimeen/reitittimestä ei osaa liikkua oikeaan paikkaan.
Kyllä, voit tuosta vaan muuttaa IP-osoitteen. Jos laite on tarpeeksi fiksu se osaa vaihtaa sen itse. Jos ei niin, käynnistä kamera uudestaan.
Jos nykyiset osoitteet on tulleet DHCP:lta eli sinulla on jokin reititin jne. boottaa se samalla, niin todennäköisesti tyhjentää taulun, jonka jälkeen laitteille jaellaan uudet.
Jos taas olet määritellyt ne käsin, niin pitää muuttaa itse. Esim. 192.168.1.120 ja 192.168.1.121 mutta pitää maski ja oletusyhdyskäytävä samoina koska ne ovat identtiset. DNS myös.
Joo nyt toimii. Muutin IP:t eriksi. Kumma että oli laittanut ne itsekseen samaksi. Kiitoksia avusta.
Oletuksena nuo pitäisi kyllä olla automaattisella DHCP:llä, tai näin ainakin omat Reolink kamerat. En ole mitään ip-osoitteita määritellyt ikinä, eikä tällöin päällekkäisiä osoitteita pääse syntymään, ainakaan reitittimen toimesta.
Niinkuin melkein kaikki vastavat laitteet, oli ne mitä vain. Empä muista kiinteitä IP-osoitteita hakanneenni mihinkään piitkiin aikoihin...
kameroille ja verkkolaitteille on kyllä hyvä olla kiinteät tai ainakin muuttaa dhcp osoitteet varatuiksi sille mac osoitteelle. Ei ole kivaa hommaa etsiä kun dhcp osoite päättää muuttua bootin yhteydessä
Onko kenelläkään käyttökokemuksia Eufy Eufycam 3 (s330) kameroista?
Haussa olisi langattomat kamerat mökille. Hankin ensin Philips Hue kameroita, mutta ne lähtivät palautukseen kun osoittautuivat täysin käyttökelvottomiksi.
Hue -kokeilusta oppineena lähinnä kiinnostaa
1. Yhteyden luotettavuus. Kameraan luonnollisesti pitäisi saada yhteys milloin tahansa (ei tuntien katkoja päivittäin)
2. Wifin toimivuus. Kameraa pitäisi pystyä käyttämään 20cm hirsiseinän tai ikkunoiden läpi.
3. Riittävä akunkesto kohdan 2. olosuhteissa. Hue kameroista akku kesti 3päivää. Sanoisin että minimi olisi vähintään 2 viikkoa talvioloissakin.
Onko toiveet realistisia? Kameroista ei noita Hue-romuja lukuunottamatta ole kokemuksia
Reilut 2 vuotta on 2 kameraa ulkona kuvannut. Aurinkokennot lataavat kameroita sijainnista riippuen ja ainakin niiden kanssa noin kerta vuoteen lataaminen on riittänyt. Yhteys on toiminut hyvin enkä ainakaan pidempiä käyttökatkoja ole huomannut. Keskusyksikkö on sijoitettuna aikalailla keskelle taloa ja ainakin siitä puutalon molemmilta puolilta yhteys muodostuu hyvin. Liikesensorin toiminnasta en ole täysin vakuuttunut ja tuntuu, että sen reagointiherkkyys vaihtelee jonkin verran
Alkanut tulla valvontakameran hankinta ajankohtaiseksi. Selasin tätä ketjua viimeisen vuoden ajalta taaksepäin, mutta ei nyt heti löytynyt vastaavaa kysymystä ja vastausta siihen. Eli olisi tarve oikeasti hyvälle kameralle, joka tulisi ulos etuoven viereen kuistille (eli ulos) ja toimisi poe-virralla (tarvittaessa sähköä järjestyy, mutta jättäisin välistä, jos mahdollista). Rj45:n toinen pää on vedetty laitekaappiin 19U räkkikaappiin, jonne ajattelin jonkinlaista tallenninta ja joka tarjoaisi tuon poe- virran. Mitään kuukausimaksullista keksintöä en mielelläni haluaisi, eikä välttämättä pilvitallennuspakkoja. Paikallinen tallennus voisi riittää, toki en tiedä sitten, onko siihen mahdollista enää yhdistää minkäänlaista etähälytystä ilman kuvayhteyttä.
Moni näyttää käyttävän reolinkia, mutta paljon näyttää olevan säätämistäkin niiden kanssa. Onko jollain ubiquitin kameroista kokemusta? Ne toimisi vissiin ihan hyvin yhteen UDM Pro:n kanssa. Onko ubiquitissa jotain haasteita, ongelmia tms.? Ja kuvanlaatu mielellään oikeasti hyvä, kun ei niitä laitapuolen kavereita saa käräjillä tuomituksi, jos se kamerakuva ei ole lähtökohtaisesti priima laatua.
Kuistille menee siis ethernet kaapeli.
Unifin kamerat olleet käytössä noin puoli vuotta, verkkolaitteet huomattavasti pidempään.
Ei voi muuta kuin suositella. Kehittyy myös hurjaa vauhtia eteenpäin.
En oikein tiedä mitä tuosta vois kertoa muuta kuin, että aivan eri planeetalta vs. joku TP-Link, Eufy, Arlo, jne. (itsellä oli Arlo aikaisemmin).
Vaatii tietysti vähän enemmän investointia NVR:n muodossa + hieman muuta verkko-osaamista (palomuurit jne.), joten ei tietenkään sovi kaikille / kaikkiin tapauskohtaisesti.
Protect-softaa vähän hankala demota tänne sen tarkemmin kun siellä näkyy omat kamerat. Yksi iso syy itselle oli tietoturva eli nyt kaikki on säilötty lokaalisti eikä tarvii akkuja latailla.
En ole Reolinkia itse käyttänyt, mutta ilmeisesti heidän kamerat hieman halvempia - toisaalta Unifin Protect softa on ilmeisesti huomattavasti parempi (?). Ja tosiaan ei ole mitään kk-maksuja jne.
Itsellä on tuollainen setup. UDM SE, jossa 4TB kovalevy ja sinne säilyy noin 22 päivää materiaalia noilla kameroilla jatkuvassa tallennuksessa.
Ovikello tulossa juuri lisää. Lisäksi harkinnassa Superlink ja siihen liittyvät anturit (motion, entry, siren, lämpötila, jne.), jossa saisi korvattua Yalen hälytysjärjestelmän.
Onkohan nuo Ubiquitin wifi kamerat mistään kotoisin, ulos pitäis saada ja ei ole PoE mahdollisuutta.
Itsellä on UDM Pro 4TB levyllä ja siinä neljä Unifi Protect kameraa. Lisäksi on neljä Reolinkin kameraa, nekin saa Protectiin kiinni. Reolinkin ovikellokamera on tarkoitus päivittää Protectiin, vaatii PoE kaapelin vetämisen ovelle. Reolinkin kameroista ei ole mitään pahaa sanottavaa, toki heidän NVR;ää en ole kokeillut.
Tuota katellu, tulisi autotallin ja talon väliä kuvaamaan, reitittimelle olis varmaan joku 20 metriä.
Mulla on tuo G6 Instant baby monitorina, joten ei ole ollut ulkona. Muuten kyllä toiminut hyvin mallikkaasti.
Onhan tuo myös 4K/8MP, joten kuvanlaatu on hyvä. Mutta ulkokäyttöön IR LED / night vision on vain 6m vs. muissa ulos tarkoitetuissa Unifin kameroissa se on yleisesti 30m.
Kuuluvuus toki kiinni myös omasta WIFI AP:n kuuluvuudesta/voimakkuudesta ja seinämateriaaleista jne.
Onko jollain TP-LINK Tapo C410 kamera?
Kuinka hyvin tuo selviää Suomen talvessa jos on vaikka pari kuukautta mökillä ilman latausta? Mainostavat jopa 180 päivää mutta miten hyvin akku kestää oikeasti?
Mitenkäs kovat pakkaset? Puhuvat -20 käyttölämpötilasta. Mitä tapahtuu jos on -30?
Olisi 45 euroa:
tai amazonilta aurinkokennon kanssa 53 euroa:
Olisi 45 euroa:
Minulla on mökillä c425 kennon kanssa. Aikamoista kuraa. Ei huomannut autoja jotka menee parin metrin päästä, elleivät sitten pysähdy. Jos säätää herkkyyttä maksimiin syö 25% päivässä. Aikamoista säätöä vuodenkin jälkeen.
Tämän takia laitan reilun dhcp lease time määreen näille kiinteille kamppeille. Ja kun ekan kerran ovat osoitteensa hakeneet, teen siitä mac & ip-osoitteen kiinteän pariutuksen. Edit selvennyksenä; dhcp clientit uusii osoitettaan jo 50% alkaen, siksi pitkä lease aika näille on ihan hyvästä.
Itsellä Reolinkkejä ja tota säätämistä en tunnista kun ei ole ollut tarvetta..Reolink wifi hubi ja muutama kamera, kaikki toimii ilman kk sopimuksia ja tallennukset muistikorteille sekä hälyt kännykkään. Kännykän softalla voi mistä vaan tirkistellä ja huudella kameran kaiuttimesta ohjeita muijalle kun se haravoi pihaa liian hitaasti.
Akullinen malli syö akkua tiuhaan jos on paljon liikettä ja antaa laitteen sytytää oman valon, toi Lumus Pro on oma suosikki, toiminut täydellisesti vaatii 5v jännitten, kuvanlaatu kunnossa ja hinta n.65€.
Jos vaatimuksena on hyvät kasvokuvat pitää kamerat asentaa aika alas, käyttää kupolilla suojattua tai ovikello tyyppistä ratkaisua.
Olisi 45 euroa:
Itsellä 6 kpl TP-LINK C420S2 kameraa käytössä jokunen vuosi ilman suurempia ongelmia.
Tartteisi akkukäyttöisen halvahkon valvontakameran satunnaiseen seurantaan.
Tallissa on välillä tarve seurata yksittäistä hevosta yöllä karsinassa, jos on kipeenä.
Mietiskelin että helpoin ratkaisu olisi akkukäyttöinen wifikamera joka vain vietäisiin paikalleen.
Kuvattava kohde on max pari metriä kamerasta, joten ei tartte esim. zoomia.
Yökuvaus pitää löytyä, mutta ei tartte olla paras mahdollinen.
Olisiko suosituksia?
Mulla olisi hankintalistalla porukoille laajahkoa omakotitaloaluetta vahtimaan 1-3 wifi-kameraa, aluksi kenties yksi testiksi. Jos ei näy ihmisiä, niin ainakin elukoiden elämää olisi mukava seurailla. 100€/kamera olis varmaan budjettina ja tietysti muistikortit päälle.
Gigantissa olisi tällä hetkellä Reolinkin Lumus Pro 4K 65€ ja E1 Outdoor Pro 4K 90€. Olisiko jälkimmäinen tuolla hintatasolla jopa parasta mahdollista laatua? Olen saanut ketjusta sen käsityksen, että Reolink on jopa kehutuin merkki ainakin näistä halvemman pään tuotteista.
Samsungin Pro Endurancet näyttävät olevan jonkin verran kalliimpia, kuin SanDiskin. Onko tuossa Samsungissa hintansa edestä jotain parempaa, että kannattaisi suunnata katseet sinne? Jotenkin Samsung kiinnostaisi enemmän, ku on kaikkea muutakin kampetta kyseiseltä firmalta. Onko tällaisessa 4K- kamerassa tarvetta 256 Gigalle vai riittääkö 128 Gigaa jos tarkoituksena on tallentaa liikkeestä ja pitää tallenteita esim 1-3 viikkoa? 128 gigan kortilla kustannukset per kamera jäisivät kyllä todella maltillisiksi. Ehkä näiden osalta voisi odottaa jopa BF- tarjouksia jos saisi hiukkasen hinnasta pois.
En tiedä onko typerä kysymys, mutta jos tuon Outdoor Pro:n saa jotenkin asennettua ihan talon kulmaan, jomman kumman seinän puolelle, niin pystyykö se "kurkistelemaan" myös sinne toiselle puolelle?
Tuleeko mukana kaikki tarpeellinen, jotta tuon saa ylipäätään ulkoseinään kiinni?
Onko tuolla sähköä saatavilla kameroille vai pitääkö olla akulliset versiot? Itse olen tilannut kaikki Reolinkit Amazon.de kautta, yhdestä tuli jopa hyvitys, koska paketin sinetti oli rikki. Tuolla on ollut Flash, Prime days jne tarjouksia, joten saanut aina hinnan kohdilleen. Mainitsemiasia malleja ei näytä olevan tuolla. Riippuen valvottavasta alueesta, niin miten olisi jos aloittaisi tuollaisella kameralla, hiukka menee budjetin yli, mutta kattaa melkein saman alan kuin kaksi kameraa.
Reolinkit kannattaa melkeimpä hankkia amazonista. Siellä on välillä niistä todella hyviä tarjouksia. Omat 3kpl reolinkkejä olen hankkinut amazonista, toimitus on nopea ja takuukin pelaa loistavasti.
Sähköllä olis ainaki tämä eka pompsi tarkotus laitella. Silloinhan se kiipeily pitäisi käytännössä jäädä yhteen asennuskertaan. Tosin nyt kun asiaa miettii niin akku + aurinkopaneeli antaisi mahdollisuuden asennella parempiin paikkoihin.
Enpä hoksannut katsoa Amazonista. Tuoltahan aukenee melkoinen määrä erilaisia vaihtoehtoja. Linkittämässäsi ei ole ilmeisesti automaattista tunnistusta ainakaan Amazonin vertailussa. On tuolla kuitenkin noita aurinkopaneelimallejakin 4K:na eli tästä tulikin nyt pitkäkestoisempi tutkimus ennen ostopäätöstä.
Varmaan järkevintä tutkia ensin parhaat paikat kameroille ja katsoa sitten tarviiko sähköä vai paneelit.
Tuohon alaan vielä. Eikö E1 Outdoor Pron pitäisi pystyä myös kääntyilemään kattavasti ympäriinsä? Sivuillaan mainostava 360 asteen kulmaa.
Edit: jaaha, tarkoitit varmaan kerralla näkyvää alaa ilman kääntymisiä.
Sama Reolink Duo 3 WiFi vielä hieman halvemmalla Reolinkilta Saksasta.
Näyttäisi tuolla olevan aika hyviä tarjouksia muistakin kameroista.
C310 meni vuoden käytön jälkeen epäkuntoon. Ei pystynyt yhdistämää wifiin. Takuuna tuli uusi kamera, joka on toiminut noin vuoden. Saas nähdä koska taas kajahtaa :P
Kaksi C100 ollut sisäkäytössä noin parin vuoden ajan, joissa ei ole ongelmia ollut.
Kokemuksia Reolink Duo 3V PoE (Dome) mallista? Ajatellut laittaa seinään kiinni ja pohtinut että onko kuinka toimiva ratkaisu Suomen oloissa.
Kerääkö kaiken paskan (vesi,lumi,siitepöly) kiinni kupoliin kun on vaakatasossa? Vai otanko suoraan Duo 3:n niin ei tarvitse stressata sen puhdistamisesta?
No niin. Eli, kotoa löytyy kolme Tapon valvontakameraa, jotka tallentavat muistikortteille. Pääsen luonnollisesti katsomaan tallenteita tai live-feediä puhelimen sovelluksella, mutta miten noihin kameroihin pääsisi käsiksi etänä? Kotona on wifi.
Mukana tulee joku Tapon oma sovellus, mutta onko muuta keinoa?
Puhelimen apilla hoituu kaikki tarvittava.
Kolmas vuosi itselläni menossa C310 kameran kanssa ulkokäytössä ja on toiminut ihan hyvin. Tuolta muuten näyttää kissan merkkaus kamerasta käsin :D
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=ICEU10PnUd4
Meidän pihalla on yksi puska mitä naapureiden kissat aina merkkailevat, saman puskan aina myös ilves merkkaa ohi mennessään, kissa kuin kissa. :D
C320WB kameraa kun saisi edullisesti niin voisi ostaa. Aina vain tuo kehnompi 320WS tarjouksissa.
Ei kokemusta, mutta minkä sivuston kautta tää on? Katsonut juuri tälläsen poe domen perään ja Reolinkin lisäksi ei oikein noita poe kameroita ole tarjolla.
EDIT: taisi ollakkin ihan Reolinkin omalta sivulta tämä
TheRoboDoc
