Valvontakamera kotiin
Mikä on kokemus EZVIZ EZVIZ H6C Pro 2K -valvontakamera kameroista?
Onko noissa perus multiview-ominaisuudet ja mitä nyt pitää ollakaan.
Tuli laitettua tilaukseen, kun sen verta edukas ja USB-C houkutti virtalähteenä. Sisäkäyttöön tuo siis..
Vähän turhan monen merkin kirous nyt, kun "halvalla" pari tapoa ja joskus nedistäkin..
Kysymys kuuluukin, saako tuon toimiaan varavirtalähteen avulla ja jos kyllä, niin kauankohan kestänee jostain 6000 mah akusta?
Ja vaatikohaan nuo nimenomaan USB-A --> usb c lähdön, vai onko tietoa toimiiko nuo usb-c 15w virtalähteestä tms.?
Nimittäin esim. tuo yks usb-c sähköhammasharja vaatii USB-A laturin, ja enää ei tahdo kotona niitä oikein ollakaan..
"Akkukäyttöisenä" varavirtalähteeseen liitettynä tuo olisi ihan näppärä lisä, kun saisi muutakin tehtyä kuin tietyssä paikkaa pidettyä.
EDIT: Ostettu ja todettu, että toimii varavirtalähteen kanssa tarvittaessa köyhän miehen akkukäyttöisenä versiona. Ihan ok, jos pitää jotakin tiettyyn tilaan vaihtaa väliakaiseksi. Pakko arvosaa tuota ominaisuutta.. Pitää vielä tutkia saisko ton jotenkin "omaan hotspottiin" kiinni ja siitäkin toimimaan, vai vaatiko ns. ulkoisen wifin.
Kyseiselle linkkaamalleni kameralle kevyt suositus, verkkovirtalähde usb-a --> usb-c mukana (heikkotehoinen, mutta toimii kuitenkin).
Näihin kun saa muistikortteja, niin voiko sd-kortilla olevaa materiaali katsoa etänä sovelluksesta, vai pitääkö kortti ottaa luettavaksi irti?
Mulla ainakin Tapoissa, jos näkyy jotain mitä syytä ottaa talteen, niin pistää sen videopätkän tai kuvan tallentumaan, sitten se on kortilla ja apilla kattoo kännystä. Muuten pistän poistoon kaikki turhat mitä nyt kameraan tarttuu.
Eli korttia ei tarvi poistaa, pätee varmaan muihinkin merkkeihin kun kamerat on monesti jännissä paikoissa mihin ei ilman kiipeilyä pääse.
Isälle omakotitaloon pitäisi asennella kolme kameraa, jotka olisi etänä katsottavissa ja liikkeestä hälyttäviä. Alustavasti olen katsellut tuota DNA:lla tarjouksessa olevaa TP-Link Tapo C325WB.
Kiinteää nettiä taloon ei tule, joten joutuisi ilmeisesti ottamaan 4G-liittymän ja 4G->Wifi reitittimen ja muistikortit kameroihin. Onko kenelläkään kokemusta vastaavasta setupista ja millaista wifi-reititintä kannattaisi harkita, jotta signaali riittäisi puisen okt:n eri seunustoille?
WiFissä videon ja kuvan siirto edellyttää hyvää korkeaa dataratea. Ei pelkkää signaalia.
Puurakennuksia on about yhtä monta erilaista kuin rakennuksia. Osassa sisäväliseinä syö 5% signaalista, osassa 30%. Ulkoseinä 40% tai 100% tai mitä vaan siltä väliltä.
En pidä realistisena tätä tavoitetta jota tässä maalataan käyttötapaukseksi.
Itsellä on piuhalla kiinni kamerat (c320ws) 4-porttisessa kytkimessä josta piuha sitten 4g modeemiin (eri päässä puu rakennusta), hyvin on pelannut ja nopeasti eli piuhalla vaan jos mitenkään mahdollista.
Mulla on puinen ok-talo (125 m2), viime vuosikymmenen alkupuolelta eli aika nykyiaikaisilla eristyksillä mutta ei ihan viimeisimmillä signaalintappoikkunoilla ja eristevahvuuksilla, reitittimenä Asuksen TUF AX4200 joka on työhuoneessa talon yhdessä päädyssä. Siitä yhden huoneen päässä sivuseinällä on asennettuna ulkokamera joka toimii ongelmitta ja joskus ollut tilapäisesti talon toisessa päässä ulkona kamera joka on sekin toiminut riittävän hyvin WLANin yli jotta kuva on tullut läpi. Voi siis toimia, mutta riippuu tapauksesta eikä varmaan ole helppoa varmistaa kuin testaamalla toimiiko vai ei.
Jos kameroiden kannalta optimois niin varmaan kannattais pyrkiä sijoittelemaan reititin ja kamerat mahdollisimman pienen etäisyyden päähän toisistaan. Kyllä tuo wlan yleensä jonkin verran tulee talon seinistä läpi, mutta kuinka paljon riippuu sitten rakenteesta. Jos panostettu lisäeristyksiin ja äänenvaimennuksiin niin samalla vaimenee kyllä wlanin signaalikin sinne seinään, kun taas jossain vähemmän eristetyssä talossa voi kuulua vallan hyvinkin ulkopuolelle.
Ezviz HB8 Lite 2K+ WiFi -valvontakamera
Toimineeko kyseinen malli jatkuvalla virralla ja tarvittaessa akulla? Vai vaan akulla?
Käyttöohje on kiva kaveri näihin kysymyksiin, patterikamerat on yleensä tarkoitettu ladattaviksi, ei jatkuvaan virransyöttöön. Ilmeisesti tämä kuitenkin on yhteensopiva jonkun aurinkokennon kanssa jolla akkua voisi latailla ulkonakin. Suomessa talvella kyllä tulee tuo 0 asteen raja äkkiä vastaan.
• Ennen kameran liittämistä latausta varten virtapistokkeeseen, irrota kamera seinästä.
• Virtalähde (5V 2A), aurinkopaneeli tai aurinkopaneeli, jossa on akkuvarasto, on ostettava erikseen.
• Älä lataa kameraa, jos lämpötila on yli 45 astetta tai alle 0 astetta.
• Kameraa ei saa ladata verkkolaitteella ulkona.
• Latauksen aikana kamera käynnistyy automaattisesti.
• Virtapistoke on asennettava lähelle virtalähdettä ja sen on oltava helposti saavutettavissa
Haussa edullinen, muutaman kympin IP-kamera ulkokäyttöön, jonka käyttöönotto ja käyttäminen onnistuisi ilman älypuhelinta / käyttäjätiliä / internet-yhteyttä / sovellusta? Eli siis kamerassa pitäisi olla oma web-hallinta johon saa yhteyden lähiverkosta selaimella.
Käytössä on nyt pari kriteereihin sopivaa Reolink RLC-520 PoE-kameraa striimaamassa Zoneminderille. Noita myydään edelleen, mutta ovat jo yli 5 vuotta vanhaa mallia ja hintakin on tuplaantunut viiden vuoden aikana. Ovatko kaikki ~50€ hintaluokan kamerat nykyään pilvi- tai älypuhelinriippuvaisia?
Edit: Ei sinänsä tarvitse edes hallintaa, kunhan kamerat tuuppaavat RTSP- tai RTMP-streamia ulos.
Edit2: laitoin ostoilmoituksen: Ostetaan - Reolink RLC-520, RLC-510 tms. IP-kamera
Löytyisikö täältä ketään joka on asentanut reolinkin wifi ovikello kameran ? Ymmärränkö oikein että ei tarvitse vetään mitään uusia johtoja vaan pistää suoraa vain tuon nykyisen tilalle kunhan yhdistää nuo kaksi johtoa ?
Joo, eli ohitetaan kello käytännössä. Itse otin koko helistimen pois, kun sitä ei Reolinkin kanssa kuitenkaan voi käyttää.
Kannattaa tarkistaa, että ovikellomuuntajalta tulee tarpeeksi jännitettä. Meillä oli 9V muuntaja, mikä eri riittänyt alkuunkaan. Hagerin 12V muuntajalla homma rokkaa.
Minkälainen mini-pc kannattaisi hankkia frigaten käyttöä varten ja tarviiko lisäosia? Coral USB näyttää olevan kaikkialta loppu, joten onko jotain tuoreempaa ja parempaa tämän tilalle? Tulisi useampi kamera (4-5 kameraa alkuun).
Ihan intelin integroitu riittää helposti, coral USBia on lähinnä ihmiset käyttänyt raspberry pi:n kanssa (Enabling Intel VAAPI/QSV Hardware Acceleration in Frigate (iHD Driver) Intel i7-7600U (Intel HD Graphics 620) · blakeblackshear frigate · Discussion #17043).
Itse käytin alkuun Synologyn Surveilance Stationia mutta sen tunnistaminen ei käyttänyt kameroidan omaa tekoälyä niin tuli todella paljon vääriä ilmoituksia. Siirryin FrigateNVR mutta se oli itsellä proxmoxin virtualisoinnin läpi ajettuna hyvin epävakaa (gpu passtrough), välillä itse käyttöliittymä ei vain vastannut tai ei vain näyttänyt mitään kameroita tai kamerat näkyi tyhjänä. CPU ja GPU load oli todella alhainen sekä muistia oli varattu 32gb. Kun tämän asensi ilman virtualisointia toimi hyvin mutta mielestäni vähän menee hukkaan jos pitää olla oma laite tälle.
Vaihdoin Reolink Hubiin koska nyt kaikki kamerat on reolinkkiä ja täytyy sanoa että paljon miellyttävämpi kokemus ollut tähän asti. Myös toimii täysin offline eli palomuurattu sisäverkkoon kameroiden kanssa.
Käytössä asrock n100dc-itx, 6 kameraa 1920x1080, 16G ram, ssd.
Debian jossa mosquitto, mariadb, samba yms vakiopalvelut suoraan. Frigate ja HA dockerilla.
Normaali cpu kuorma 40-60%, siitä suurin osa kuluu frigaten ffmpeg prosesseille.
Coral/GPU välillä ei ole juurikaan cpu % eroa, molemmat kokeiltu.
Tuon mukaan voi haarukoida tehontarvetta
Tapon 425 kameroista kokemusta? Olisi vissiin 460 myös 4K versiona? Ja näihin käytettävästä Hubista, H200 tai nyt tullut myös uudempi H500?
Täällä väännettiin aiemmin mm. siitä, pitääkö kameravalvonnasta omalla okt-tontilla ilmoittaa esim. kyltillä. Miten on tilanne julkisten alueiden kuvaamisen kanssa? ChatGPT:n mukaan olisi kiellettyä ilman erityistä perustetta, kuuklettamalla löytynyt minilexin juttu taas sanoo, että ok.
ChatGPT:
"Omakotitalon tontilla voi valvoa omaa aluetta kameralla yleensä ilman erityistä lupaa, koska se liittyy omistajuuteen ja kiinteistön suojaamiseen. Kuitenkin julkisen alueen valvonta on tarkasti säädeltyä. Tässä pääperiaatteet:
  1. Oma alue ja yksityisyyden suoja: Voit valvoa vain omaa tonttiasi ja kiinteistöäsi, kuten pihaa ja talon sisä- tai ulkopuolista osaa, joka on yksityistä aluetta. Kameralla ei saa valvoa julkisia teitä, katuja tai naapurin tonttia ilman heidän suostumustaan tai lain mukaista perustetta.
  2. Julkisen alueen valvonta: Julkisen alueen, kuten katujen, tien tai julkisivujen valvonta ilman viranomaisen lupaa ei useinkaan ole sallittua, ellei siihen ole erityistä oikeudellista perustetta (esim. viranomaisten tehtävät).
  3. Perusteet valvonnalle: Jos valvonta kohdistuu omaan kiinteistöön ja liittyy esimerkiksi turvallisuuden parantamiseen tai kotirauhan suojaamiseen, sitä ei yleensä katsota rajoittavaksi. Tärkeää kuitenkin on, että valvonta ei loukkaa muiden yksityisyyttä.
  4. Ilmoittaminen ja kyltit: Vaikka kameravalvonta omaa aluetta varten on sallittua, on hyvä ilmoittaa siitä selkeästi kyltillä, jotta naapurit ja muut tietävät valvonnasta.
Yhteenvetona: Omatekoisella valvonnalla omaa kiinteistöä ei yleensä tarvitse hakea lupaa, mutta julkisen alueen valvonta tai Naapuruston alueen valvonta on kokonaan eri asia ja edellyttää luvat tai perustelut, jotka tukevat valvontaa.
Jos kyseessä on erityinen tilanne tai epäselvyys, on hyvä konsultoida paikallista viranomaista tai juristia."
Minilex
"Tekninen katselu ja kuvaaminen yleisillä paikoilla ei ole rangaistavaa. Valvontakameroiden käyttö kaduilla sekä liikkeissä ja rakennuksissa, joihin yleisöllä on pääsy, ei ole rangaistavaa salaakaan tapahtuvana. Avointa kameravalvontaa ei kohdisteta erityisesti kehenkään, ja koska kameravalvonnan tavoitteena on rikollisuuden torjunta ja selvittäminen, se koetaan yksityisyyttä loukkaavasta luonteestaan huolimatta hyväksyttäväksi. Kameravalvontaa ei saa harjoittaa ilman, että siihen on olemassa asiallinen syy ja tarve. Turvallisuuden ja omaisuuden suojaaminen, rikosten ennalta ehkäiseminen sekä tapahtuneiden rikosten selvittäminen voivat olla perusteita kameravalvonnalle."
ChatGPT oli muuten myös sitä mieltä, että kameravalvonnasta pitäisi ilmoittaa myös okt-tontilla.. Taisi olla jonkinasteinen konsensus täällä aiemmin (?), että ei tarvitse ilmoittaa.
Kyllä, Suomessa kameravalvonnasta tulee yleensä ilmoittaa, jos sitä käytetään omakotitalotontilla tavalla, joka kerää ja tallentaa henkilötietoja ja yksityisyyteen liittyvää tietoa GDPR:n ja tietosuojalainsäädännön vuoksi. Tämä tarkoittaa, että sinun tulee:
  1. Ilmoittaa kameravalvonnasta: Näkyvästi ja helposti löydettävällä paikalla esimerkiksi kyltillä, jossa kerrotaan, että alueella on valvontakamerat. Kyltin tulisi sisältää ainakin tieto siitä, että aluetta valvotaan kameralla, ja mahdollisesti yhteystiedot tai ohjeet tietosuojaan liittyen.
  2. Kerätä ja käsitellä tietoja lainmukaisesti: Tallentaa vain tarpeelliset kuvat ja videomateriaali, ja säilyttää ne niin kauan kuin siinä on tarkoitus.
  3. Huomioida naapurit ja yleiset alueet: Kamerat eivät saa valvoa naapuritontteja tai julkisia alueita ilman asianmukaista perustetta ja ilmoitusta.
Yleisesti ottaen omakotitalon pihavalvonnan ylläpitäjän tulee varmistaa, että yksityisyyden suoja toteutuu eikä valvonta loukkaa toisten oikeuksia.
Näissä asioissa voi tarvittaessa konsultoida myös paikallista tietosuojaviranomaista tai juristia, jos tilanne on epäselvä.
Lakeihin ja säädöksiin liittyvissä asioissa kannattaa ChatGPT:n ja muiden tekoälyhihhulien hörhöilyt jättää pois. Ne kun voivat satuilla ihan mitä nyt omasta päästään sattuvat keksimään.
Julkisilla paikoilla, kuten katualue, saa kuvata vapaasti. Tämä perustellaan yleensä perustuslain 12 § Sananvapaus ja julkisuus mukaisena toimintana. Se mikä on kuitenkin muistettava, on rikoslaissa oleva yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen, eli materiaalia ei välttämättä saa jakaa muiden tietoon.
Ei välttämättä. Kannattaa kuitenkin tarkastaa ai-hörhön käyttämät lähteet. Siltikin saattaa mennä vipuun. Esimerkiksi tuossa ylläolevassa chatgpt:n vastauksessa homma menee vituiksi heti kättelyssä, koska chatgpt vastaa ilmeisest johonkin ihan muuhun mihin kysyjä vastausta etsii (ilmoitusvelvollisuus vs lupa tehdä jotain). Noh, syyllistyn nyt itsekin olettamukseen koska alkuperäistä kysymystä ei tuossa viestissä tainnut olla mukana.
Samasta syystä myös tässä keskustelussa ei varmaan koskaan tule valmista vastausta. Ei kukaan jaksa avata asiaa lain näkökulmasta, jos vasta-argumentteja haetaan jostain turvaukkojen tai korttelipoliisien webbisivuilta. Lisäksi vedetään suoriksi ihan kuten siinä io-techin lakimiehet ketjussa. Sen sijaan että kysyjälle vastattaisiin esittämällä tarkentavia lisäkysymyksiä, tehdään olettamuksia. Asiaa pohtivan kannattaisi ainakin miettiä mitä ja ketä kuvataan, missä ominaisuudessa ja kenen toimesta valvonta on käytössä, sekä miten ja kuka kuvattua aineistoa käsittelee.
Googlettelulla tuli ainakin joskus hyvin kirjavan joukon sivuja hakutuloksena. Hyvin harva oli huomioinut kaikkia tai edes osaa relevanteista seikoista, suurimman osan ollessa ylimalkaisia pitää/ei pidä ja saa/ei saa tyyppisä toteamuksia.
Tuossa spoilerin sisällä olevassa vastauksessa, chatgpt soveltaa selvästi väärää säännöstä. En tiedä olisiko vastaus ollut päinvastainen jos kysyjä olisi muotoillut kysymyksen tarkemmin. Todennäköisesti olisi. Esimerkiksi: saako oman kodin aluetta kuvata ilman että ilmoittaa siitä erikseen kyltillä? tai jotain sinnepäin...
Muistan että joskus oli juttua jostain softasta/weppisysteemistä jolla olisi ollut helppo määritellä kameroiden tarvetta esim karttakuvan päälle mutta en löytänyt enää...
Tietäisikö joku ?
Tietäisikö joku ?
Olikohan se se Ubiquitin suunnittelujutska?
Tuo oli joskus ilmainen käyttää yhdelle kameralle, sitten tuli ärsyttävä 30 sekunnin tms aikaraja käyttöön, ei oikein ehdi mitään säätämään ennen kuin käskee kirjautumaan palveluun.
Google ilmoitteli taas vaihteeksi hinnankorotuksista Nest-palvelun osalta, joten ihan vaan periaatteesta mitäpä esim. tp-linkin tapo care-pilvipalvelu kustantaa esim. 3 kameran ja 1 ovikellon osalta? Ovat kivasti piilottaneet hinnat...
Saa myös ehdotella muita pilvipalveluun tallentavia akkukäyttöisiä wifi kameroita, tapo ja reolink tarkastettu, mutta kummallakin 100+1 eri kameraa.
Plussana jos voi tarvittaessa kytkeä virtajohdolla, pitäis integroitua silleen järkevästi google homeen, ei kiinnostelis ylimääräiset appit, ei tarvi mitään 360 tms. tai kohteen seurantaa.
Tuollaisia hintoja löytyi täältä: What is the subscription pricing of the Tapo Care plan? | TP-Link Nordic
Eiks noi Tapot kirjoita sisäiseen muisikorttiin ilman mitään tilaustakin. Ainakin minulla on joku malli ja se tekee niin. Aplikaatiosta pystyy sitten katsomaan tai lataamaan tallennuksia. Vaikeampi sitten hakkeroidakkin, noista pilviin menevistä ei tiedä mihin päätyvät.
Olisko suosituksia ilmaisesta Android-sovelluksesta jolla voisi kuvata yön yli liikkeentunnistuksella ja aamulla tarkistaa onko haaviin jäänyt jotain? Muita ominaisuuksia en tarvitse.
Ei ole omakohtaista kokemusta, mutta ilmeisesti Alfredcam (ja android puhelin) tukee tuota. Ei siis kameran kanssa, vaan puhelin kamerana.
Tuo(kin) vaatii kaksi laitetta eli pakkosyöttää hienoja ominaisuuksia joille ei ole tarvetta.
Käsittääkseni ei. Ilmaistakäyttäjänä mahdollistaa lokaalin tallennuksen, motion detectionilla ja katot lopuks tallenteet 7 päivän sisällä yhdellä ja samalla laitteella.
Itselläni on C410 joka lienee lähellä C425:ttä mutta pienemmällä akulla. Hankin sille kaveriksi H200 koska kuvittelin että se korvaisi tuon maksullisen pilvipalvelun. Hubiin tallentaminen kuitenkin jostain syystä disabloi kameran omalle kortille tallennuksen niin ei oikein korvaa pilveä. Tapossa on kyllä hyvää se, että ihmisen tunnistus toimii jotakuinkin pomminvarmasti. Käytössä on verrokkina myös pari Ezviziä joissa ihmisen tunnistus on lähinnä vitsi ja tunnistaa suunnilleen kaiken liikkuvan ihmiseksi.
Kamera pitää sitten olla sellaisessa paikassa, että sitä korttia ei pääse sieltä kamerasta kuka tahansa viemään. Ei ole tallenteista paljon iloa varkaan taskussa. Korkealle sijoittaminen ei tässä toimi, koska muuten kamera kuvaa vain päälakia.
Paras ratkaisu on oma tallennin, jolla ei ole pääsyä nettiin muuten kuin päivittämään kello tietyltä NTP-palvelimelta. Talennin pitää tietysti kätkeä ja levy(t) salata. Kameroille myös samalla tavalla rajoitettu yhteys nettiin.
Enpä tiedä onko se realistista että joku vie muistikortin kun ei sitä päältä päin edes näe onko sellaista vai meneekö tallennus pilveen. Elokuvissa toki viedään valvontanauhat pois.
Skenaariot lähinnä sellaisia että narkkari tulee ja vie jotain helposti myytävää (ei paljon kameroista välitä mutta kova hälytysääni voi säikäyttää) tai romanialainen kiertävä ryhmä tulee pakettiautolla viemään elektroniikat ja korut ym. Jälkimmäiseen toimii pelotteena pelkkä tarrakin tai valekamera.
Ainakin omissa Tapoissa 420S2 tiedot tallentuvat muistikortille joka sijaitsee H200 hubissa talon sisällä erikseen kameroista. Kamera kestävällä akulla joten ei piuhoja eli voi siirtää vapaasti. Ja tallennukseen pääsee kiinni wifin kautta kätevästi. Käytössä ollu parisen vuotta ilman suurempia ongelmia. 4 käytössä ja hankkimassa vielä pari lisää.
EDIT: Eikä minkäänlaisia maksullisia lisäpalveluja käytössä Tapolta.
Mites noissa akku kestää? Varsinkin talvella? Jos joitain havaintoja per päivä? C425 näyttivät olevan 10000mah akulla.
Jos liikettä enemmän niin varmaan nopeammin mutta itse latailen täyteen keväällä ja syksyllä. 2 on aurinkokennolla eli täynnä lähes koko ajan. Kamerat päällä öisin ja kun ollaan poissa. Automaatio niissä hieno kun lyövät päälle kun poistutaan ja sammuvat kun tullaan kotiin sijaintitiedolla. Lisäksi ajastus aamuin/illoin.
Mulla menee kaikki Tapo D230S1 ovikellon videoklipit tapo H200 hub:iin missä tallentuu microsd kortille ei tarvii mitään ylimääräisiä pilvipalveluita. Tämä kaikki on kiinni kotona omassa wlan verkossa.
Hubiin/tallennettuihin klippeihin/kuviin pääsee kännykällä käsiksi etänä. Verkkiksestä taisin hommata tammikuussa. Kerran on tarvinnut ovikellon akku ladata ja tällä hetkellä on vielä ovikellossa ~50 pinnaa akkua jäljellä.
Mistä halvimmalla Dahuan kameroita? Pitäisi hankkia toimistolle yksi dome rikkinäisen tilalle. Tulee NVR:n (NVR4108-8P-4KS2) perään.
Esim. Dahua DH-IPC-HDBW2541E-S
116,81 € (alv. 25,5 %)
Alkuperäiset kamerat tulivat sähköfirman kautta jostain tukkurilta ja Dahualla ei ole omaa kauppaa Amazon.de:ssä.
däsh
