Valvontakamera kotiin
Eikö tuo virheilmoitus
Koodi:
Option hwaccel (use HW accelerated decoding) cannot be applied to output url vaapi -- you are trying to apply an input option to an output file or vice versa. Move this option before the file it belongs to.
sano, että optio on väärässä paikassa. Minulla (myös Frigate Proxmoxissa) konfiguraatio on suunnilleen näin:
Koodi:
cameras:
  Pihatie:
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://viewer:{FRIGATE_RTSP_PASSWORD}@cam1.home.arpa:554/Streaming/Channels/1
          roles:
            - record
        - path: rtsp://viewer:{FRIGATE_RTSP_PASSWORD}@cam1.home.arpa:554/Streaming/Channels/2
          roles:
            - detect
ja myöhemmin ffmpeg ilman sisennyksiä:
Koodi:
ffmpeg:
  hwaccel_args: preset-vaapi
Koodi:
Koodi:
cameras:
  Pihatie:
    ffmpeg:
      inputs:
          roles:
            - record
          roles:
            - detect
Koodi:
ffmpeg:
Outoa, olen lähes 99,99% varma että näinkin päin olen tuon kokeillut, mutta nyt tämä lähti toimimaan. sain jopa kaikki 3 kameraa näkyviin.
Runsaan pohdiskelun ja hieromisen jälkeen olen nyt taipumassa vaihtamaan Reolinkistä Ubiquitiin. Alkuun taloon tulee 6 kameraa + PoE-ovikello (oranssi pallukka).
Olisiko jollain Ubiquiti-tietäjällä antaa suosituksia kameroista? Tiukkaa budjettia ei ole, mutta olisi kiva, jos löytyisi suht kohtuuhintaan kameroita. En mitään 4-500 euron (per kpl) kameroita aio laittaa.
Eli:
1 = ? (periaatteessa voisi olla hyvä, jos kuvaisi 360 astetta, jos moiset kamerat toimivat asiallisesti)
2 = ? (ulkona, lasitetun terassin sisäpuolella)
3 = ? (katoksessa ulkona)
4 = ? (sisällä autotallissa)
5 = ? (autotallin nosto-oven edustaa kuvaamassa, kadun suuntaan, katonlipan alla)
6 = ? (parvekkeella, tolpassa, katon lipan alla)
@Cumbo Laita noi pohjapiirustukset tuonne ubiquitin UniFi Design Center Desing Centeriin ja pyörittele siellä erilaisia kameroita. Näet aika helposti miten laajasti mikäkin kamera kuvaa.
Toki voit myös noita Wifi tukareita siellä pyörittää, niin näkee miten signaali kantaa.
G5 Turret Ultra taitaa ainakin olla hinta/laatu akselilla mitattuna parhaita vaihtoehtoja.
Minulle varmaan riittäisi ihan, että joku ohjaisi sopivien kameramallien suuntaan.. Tarkistan kyllä spekseistä asteluvut sen perään, kun olen hinnan ensin tarkastanut. :cool:
On vaikea sanoa tarkkaa mallia kun ei ole paikkaa nähnyt, tiedä mitä halutaan nähdä, millainen pimeänäkökyky, millainen tarkkuus, millaiset valaistukset, auringonvalo, paikka mihin kamera tulee kiinni, jne.
Esim. jollei ole pakko kaikkia tilata kerralla, ota pari eri kameramallia testiin ja pyöritä niitä halutuissa paikoissa niin näet miltä ne näyttää, koneelta, kännykästä jne. Katsele juutuubista eri kameroiden vertailuja niin pääset jyvälle, näistä ubin kameroista on paljon videota siellä.
Kiitos! Mitä malleja itse uskaltaisit suositella ja mitä välttäisit? Jos siis hyvä hintalaatu-suhdetta haetaan.
Käy mikä selväksi? Suositeltu laite ja sen hinta?
Selviää mikä malli soveltuu mihinkin kohteeseen vaadituilla spekseillä.
Kuten edellä jo todettu muiden on aika mahdoton juuri sinulle sopivaa mallia suositella, hieman joudut tekemään työtä itse - ja tuo linkattu työkalu sitä helpottaa.
Hinnat joudut myös itse kaivelemaan haluamiltasi jälleenmyyjiltä.
Käyttäjäkokemuksia kyselin. Mutta onko siis niin, että kaikissa Ubiquitin kameroissa on täsmälleen sama hintalaatu-suhde? Ei yhtä ainutta mallia, jota kannattaa välttää? Ei yhtään erityisen hyvää hintaansa nähden?
mikä olisi hyvä ovikello kamera jolla voisi myös tallentaa ftp tai muuhun eikä pelkästään valmistajan omaan pilveen?
Tuolta hinnat ja saatavuus yhdellä silmäyksellä.
Mielestäni Unifin laitteita ei edes muualta kannata tilata.
Itsellä on G5 Bullet ja G5 Turret Ultra kameroita, kaksi kumpaakin. Erona on lähinnä asennus, Bullet on Dome-kamera ja Turret varren päässä. NVR:nä toimii UDM Pro 4TB levyllä. Unifi Protect tukee nykyään myös kolmannen osapuolen kameroita, itselläkin on muutama Reolinkin kamera lisänä.
Turretissa on myös selkeästi leveämpi näkökenttä, ulkomuistista ~20°, ja infrapuna kuvamoodin pitäisi olla parempi kuin bulletissa.
Vähän taas lisää jeesiä tuon frigaten kanssa tartteis., Eli on asennettu Proxmox, home assistant ja frigate. sitten tuonne pve:n sain mountattua ulkoisen usb kovalevyn frigatea varten.
Nyt pitäs vaan enään saada toi frigate tajuamaan että tallentaa tuonne ulkoiselle nuo videot eikä samalle levylle missä on kaikki muukin.
docker composen conffikseen on polkuna laitettu tuo ulkoinen ja frigaten dockerin shell antaa komennolla "ls /mnt/usb-drive" seuraavaa: "clips exports recordings".
Frigaten UI kuitenkin näyttää että käytössä oleva tallennustila on vain 20Gb, eli käyttää järjestelmän levyä.
En mielestäni löytänyt sellaista ohjetta googlella missä tuo neuvottaisiin. Jotain ohjeita HA:n kautta kierrätykseen jne tuntui löytyvän..
Unifi julkaisikin juuri 6 sukupolven kameroita. En nyt kerennyt kovin tarkkaan katselemaan, mutta nopeasti arvaten näytti merkittävämmältä päivitykseltä kuin viime sukupolvessa.
Edit: Pistin nyt mielenkiinnosta pari tilaukseen kun tietää kuinka huonosti Unifilla pysyy uutuudet varastossa. Saapa samalla pari häiritsevästi pimentoon jäänyttä kohtaa peitettyä.
Tällä infomäärällä sanoisin että dockerin konffissa on väärä polku.
Johtunee kesäajasta, kamerat varmaan koodattu Amerikan tai Kiinan kalenterin mukaan. Vaikka silloin tämä hyppy olisi pitänyt tapahtua jo pari viikkoa sitten.
Kuudesta Reolinkista näköjään kaksi on vaihtanut aikaa. Erikoista. Nuo kaksi on myös vanhimmat, mutta on niihin softat kuitenkin päivitetty.
Mikä allaolevista on mielestänne parhaalla hintalaatu-suhteella kategoriassa "yleishyvä perusvalinta kotiin"?
1. G6 Turret 238,45 €
2. G5 Turret Ultra 100,40 €
3. G5 Flex 156,88 €
G5 Flex 1,5x ja G6 Turret 2,4x hinta vs. G5 Turret Ultra..
Ei ainakaan flex, ainoa etu halvempaan turrettiin on mahdollinen helpompi/joustavampi asennus. Riippuen vähän toivotusta valvonnan kattavuudesta sanoisin että yleisvalvontaan G5 ja yksittäisiä G6 malleja esim. tonttiliittymän suuntaan.
Kiitos, jatkokyssäri: mitä turretin tapauksessa nuo asteet tarkoittavat? Esim. kattoasennuksessa H lienee vaakasuuntainen kulma, V pystysuuntainen kulma mutta mikä on D? Esim. G6 Turret: "H: 109.9°, V: 56.7°, D: 134.1°"
E: ja vielä jatkokyssäri: onko mitään syytä valita G6 Bulletia G6 Turretin sijaan?
Tarkoittaa diagonaalia eli kulmasta kulmaan.
Bulletin kanssa pärjää pienemmällä läpiviennillä. Eli bulletin taakse voi tehdä verkkopiuhan kokoisen reiän, päättää piuhan ulkopuolella ja tyrkätä kameraan. Turreteissa on pieni liitäntäjohto jonka päässä on parin sentin paksuinen kyhmy. Uskoisin myös että joissain tilanteissa bulletin suuntaaminen voi olla helpompaa.
Eli dockerin conffis näyttää seuraavaa:
Koodi:
version: '3.9'
services:
  frigate:
    container_name: frigate
    privileged: true
    restart: unless-stopped
    image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
    shm_size: "256mb" # update for your cameras based on calculation above
    devices:
      - /dev/bus/usb:/dev/bus/usb
      - /dev/dri/renderD128 # for intel hwaccel, needs to be updated for your hardware
    volumes:
      - /etc/localtime:/etc/localtime:rw
      - /opt/frigate/config:/config:rw
      - /mnt/usb-drive:/media/frigate
      - type: tmpfs # Optional: 1GB of memory, reduces SSD/SD Card wear
        target: /tmp/cache
        tmpfs:
    ports:
      - "5000:5000"
      - "8971:8971"
      - "1935:1935" # RTMP feeds
    environment:
      FRIGATE_RTSP_PASSWORD:
Tuo tallennus levyn polku on muutettu vasta frigaten asennuksen jälkeen. pitääkö tuo frigate asentaa uudestaan kun tuo levy löytyy nyt että drigate osaa käyttää sitä?
Tämän videon mukaan lisäsin levyn proxmoxiin. nyt vaan frigate tarttis saada tajuamaan että käyttää tuota levyä.
Koodi:
version: '3.9'
services:
  frigate:
    privileged: true
    devices:
    volumes:
        target: /tmp/cache
        tmpfs:
    ports:
      - "5000:5000"
      - "8971:8971"
    environment:
Asetukset luetaan silloin kun docker container luodaan, normaalisti mikään ei päivitä konttia.
Eli container rm ja uuden luonti niin asetukset tulee voimaan
2 kpl reolinkkejä, aikavyöhyke ei ole vaihtunut. Liekö sillä mitään tekemistä, että noilla ei ole lupaa nettiin? Eivät saa mistään tietoa että aikaa pitäisi vaihtaa. Ensi viikolla avaan niiden vlanin hetkeksi, niin saavat oikean ajan.
Koodi:
version: '3.9'
services:
  frigate:
    privileged: true
    devices:
    volumes:
        target: /tmp/cache
        tmpfs:
    ports:
      - "5000:5000"
      - "8971:8971"
    environment:
docker-compose.yaml näyttää olevan oikein.
Se mikä kuulostaa erikoiselta niin frigaten contin sisältä ei pitäisi onnistua "ls /mnt/usb-drive" koska olet vain linkittänyt "/mnt/usb-drive" kansion sisällön "/media/frigate" kansioon frigate kontissa. Eli frigate kontin ei pitäisi tietää että on olemassa "/mnt/usb-drive" polku. Mutta hoastin jossa docker pyörii niin siinä pitäisi olla juuri "ls /mnt/usb-drive" ==> "clips exports recordings".
Ajaisin frigate kontin alas, puhdistaisin vanhat docker jäämät ja käynnistäisi frigaten uudestaan.
Eli siinä hakemistossa missä frigaten docker-compose.yaml:
Koodi:
(sudo) docker stop frigate
(sudo) docker system prune -a # Tämä poistaa kaiken vanhan dockeriin liittyvä pysäytetyistä konteista
(sudo) docker-compose up -d
Koodi:
Tuossa kuvat mitä missäkin nolilla komennoilla näkyy, sitten kuvassa näkyy vielä miten tuo usb levy näkyy mount pointtina.
Tämän ohjeen mukaan mä tuon oon pystyttänyt. ja aiemman videon pohjalta lisäsin tuon usb levyn.
Tän perusteella mount point on /frigate, eli docker.yamlissa pitää olla tuo polkuna:
Koodi:
  - /frigate:/media/frigate
ja tämän muuttaminen jälkikäteen ei onnistu? (editointi onnistuu, mutta onko vaikutusta) Vaan kokonaan uudelleen asentaa ja docker.yamlia luodessa tuo oikein niin pitäs toimia?
Pitäs onnistua niin, että sammutat sen kontin, päivität konffin, siirrät manuaaliesti sisällön sinne uuteen sijaintiin ja nostat kontin takaisin ylös.
tuolla ns. vanhassa sijainnissa ei ole kuin vissiin pari hassua testipätkää tallenteita, ei tarvetta siirtää niitä. Mutta pitääkö kansiot siirtää vai luoko tuo uudet tuonne uuteen sijaintiin?
Jos aiempaa dataa ei tarvitse siirtää niin frigate luo kyllä uudet clips, recordings, export kansiot ekalla käynnistyksellä jos niitä ei ennestään ole siinä sijainnissa missä ne pitäisi olla.
Pihaa kuvaa 2 Reolinkin kameraa, niin askartelin alelaarin 50e:n kameran linnunpönttöön mielenkiinnosta:
Minkä hintaista on vaikkapa TP-linkin tuotteiden käyttäminen kuukaudessa? Jos vaikka laittaisi pari kameraa ja muutaman vesivuotovahdin ja pari lämpö/kosteusanturia, niin minkä verran tulee kuukausikustannuksia? Mistään ei tunnu hintatietoa löytyvän.
0 € jos tyytyy paikalliseen tallemnukseen. Tällöin videoiden lataaminen puhelimelle tai tabletille onnistuu vain samasta wifi-verkosta, jossa laitteet ovat, mutta niitä voi katsoa ilmaiseksi sovelluksen kautta ja live-seuranta onnistuu myös. Vaatii tukiaseman antureille ja muistikortin.
Olen myös viritellyt pönttökameran, itseasiassa kaksikin. Helmi-maaliskuussa sinitiainen touhusi ankarasti toisessa pöntössä, nyt ei ole moneen viikkoon näkynyt. Tapo C120 on hyvä näihin, pieni ja näppärä. Tarkennuksen takia pitää kamera avata ja linssiä säätää.
Reolinkiin päädyin tosiaan muiden kameroiden vuoksi ja fokus tuossa vähän pielessä on. Mahtaakohan kaikissa kameroissa tuo säätö onnistua, oisko sulla tietoa asiasta?
Ja mistä olit ton sivupöntön mitat katsellut?
Ei ole tietoa, mutta luulisin että samanlainen mekanismi on kaikissa kameroissa. Kennon päällä kaksi limittäin olevaa muovilieriötä, linssit päissä. Lieriöitä kiertämällä linssien välinen etäisyys kasvaa tai pienenee. Ja lieriöt liimattu toisiinsa muutamalla liimatipalla, jonka joutuu puukolla nyrsyämään pois.
Pöntön mitat omasta päästä. Netistä kuva ja ajatus, loput soveltaen. Kameran ympärille tulostin ohuen väliseinän valkoisesta muovista ja pöntön kamerapään kanneksi pleksin pala. Ajatuksena että sitä kautta tulisi lisää valoa, ja tuntuu toimivan.
Äänet paranisivat jos saisit mikrofonin eristettyä mekaanisesti kameran rungosta. Jos se ei onnistu, kokeile kiinnittää kamera kumitassujen (esim. läpivientikumit) avulla. Nyt tulee paljon ylimääräistä kolinaa ja rahinaa kun ääni pääsee kameran kotelon kautta mikrofoniin.
Sama ongelma itselläkin. Seuraavalle kaudelle pitää ottaa mikrofoni kameran sisältä ulos, roikkukoon johtojen päässä. Tai tulostaa TPU:sta kameralle pidike, mutta johtojen varassa ns idioottivarma ratkaisu.
Kuinkas helpoiten kannattaisi kaapeloida poe-syöttöiset kamerat? Siis laiskana olen tavis sisäkäyttöön tehtyä cat5sta vetänyt pihalle olemassa olevasta reiästä ja laittanut jollain kiinni harvakseltaan. Toimii hetken, mutta vaikka kuinka vulkanoituvalla teippaa liitokset, lakkaa joskus toimimasta. Mitenkä voisi hiukan parantaa? Joku rasia, jossa tekisi liitoksen? Jos tietäisi, että kestää pidempään niin viittis sitä kaapelia hiukan paremmin askarrella matkaltakin kiinni. Mitään se ei tietenkään saisi maksaa...
Liittimet pitää tietysti saada säältä suojaan, silloin ei pitäisi tulla ongelmia.
Ainakin omat on kestäneet nyt 8 vuotta ilman ongelmia. Tosin yksikään liitin ei ole näkyvissä ulkona. Eikä kaapeli.
jarezki
