Valvontakamera kotiin
Tapon C320Ws kameroita tilasin 4 ja ajatuksena oli laittaa ne tallentamaan Qnapin TS-233. No nyt kävi ilmi että tuo Qnap sovellus antaa 2 kameraa ilmaiseksi ja loput 2 pitäisi maksaa 2$ kuussa. Tp-linkin omakin pilvipalvelu haluaa kuukausittain rahaa jos sitä haluaa käyttää. Mitäs vaihtoehtoja on saada noi tallentamaan ilmaiseksi niin että vähintään pääsis etänä kiinni tallenteeseen?
Saako kameran päästä konfigurointia että tallentaa paikkaan x? Toki toistaminen ei varmaan helppoa ole.
Parrain tapa varmaan, että laitat kamerat tallentamaan ftp:lle eli qnapin verkkolevylle.
Joo kyllä se wifi-kamera ja tarpeen tulle sit 10m jatkopiuhalla on se valinta. Nyt vaan sitten kun vielä osaisi päättää että minkä mallisen Reolinkin tilaisi :D.. Yhdellä kameralla on pärjättävä, koska mitään kuukausimaksullista pilvipalvelua en halua ja eikös Reolinkilläkin yksi kamera ollut ilmainen kuten muillakin? Pitää hankkia yksi kaikkien merkkistä niin ei mene kk-maksujen puolelle ;).. Xiaomi löytyy jo sisältä, ulos jos tulee Reolink niin Tapo sit vielä mökille vaikka korvaan toinen Xiaomi.
Minulla on Reolinkeissä 128 Gt muistikortit. Ei tarvitse tehdä tiliä, jotta kamerat saa lisättyä kännykkäsovellukseen tai Windows-softaan, jotka streamaavat kuvan ja tallenteet suoraan kameroista. Minulla ainakin PC:llä on toiminut Nat traversal kameroiden kanssa, eli Reolinkin palvelimen avulla suorayhteys kameroihin on onnistunut, vaikka olen NAT-reitittimen takana. Jos NAT:n ohitus ei toimi, niin videodata kiertää varmaan Reolinkin palvelimen kautta.
Ei tarvitse siis maksaa mitään eikä rekisteröityä mihinkään, vaikka kameroita olisi kuinka monta.
Joo varovaisen optimistisesti tohon kans päädyin kun asiaa tutkiskelin! Xiaomit ja Tapot kun on nykyään noin kuukausimaksullistettuja, että Xiaomissakin kun on muistikortti niin se vaatisi kuukausimaksullisen tilauksen että voisi yhden napin painalluksella katsoa videon jos on liiketunnistinhäly tullut. Mutta tilasin nyt tuo Reolink Duo 2 wifin anyway sillä ajatuksella että saa vähän kuin "2 kameraa yhdessä paketissa" kun kerta Amazonista sai halvalla :)
Löysin hyvän revikan juuri Reolink Duo vs Reolink Duo 2:
Itsellä tuo "ei kakkonen duo", ja tuon 150 asteen vs 180 asteen eron näkee silmällä heti, näkemättä 180:stä. Mutta.. vähän makuasia ja kameran sijoittelusta kiinni, onko sillä merkitystä. Tuon Duo 2 malliston myymiseksi jotkut myyjät myy kyllä "perus duo 150 astetta" mallia melkosen halvalla pois parhaillaan. Noi "Duo 2" on yleensä +200€ hinnassa.
Ohhoh, onhan näemmä Duo 2 laitteetkin alta 200€ hinnalla:
179€ (voucheroitavissa -40€ )
159€
159€
Itse ostin n. vuosi sitten Duo 2 POEn hyvin pian julkaisun jälkeen. Jo silloin tuota sai aika edullisesti 197,98 ja -40 € voucherilla. En nyt ihan hirveän aktiivisesti ole näitä seurannut, mutta tuntuu että joka kuukausi noissa olevan tarjouksia ja voucher alennuksia, että jos on ostohousut jalassa ja juuri sillä hetkellä ei ole alennuksia ja voucheria tarjolla, niin kannattaa malttaa mielensä viikko tai pari :)
Xiaomilla ilmeisesti muuttunut maksulliseksi Home surveillance -ominaisuus? Mulla ollut joku parinkympin kamera, jossa tallentaa kyllä edelleen muistikortille kuvaa, mutta ei saa enää liiketunnistimen 7 sekunnin videopätkiä näkymään, kun ei anna asetuksesta laittaa koko ominaisuutta päälle.
Onko mitään ilmaista vastaavaa enää edes olemassa, että liiketunnistimelta tulisi ilmoitus sovellukseen ja sitten näkisi kuvaa joko kameran muistikortilta wifin kautta tai jostain palvelusta? Tai mikä olisi edullisin yksinkertainen kamera+palvelu?
Itsellänikin oli aiemmin xiaomin sisäkamerat. Mutta siirryin reolinkkiin, ja voi suositella kyllä sisä / ulkokameroita.
Reolinkin 823A kameraa ei näemmä saa tallentamaan firman omaan pilveen joten mietinnässä joku muu palvelutarjoaja.. onko kokemuksia hyvistä pilvipalveluista jonne voisi tallettaa kameran videota ja kuvaa?
Minulla on ollut Tapon sama kamera käytössä yli vuoden ja tallennan kaikki kameran tapahtumat muutaman gigan muistikortille kameraan, josta pystyy etänä hyvin katsomaan tallenteet viikkojen ajalta, kun käytössä on vain kameran valvonta-alueen herätteeseen perustuva tallennus, ei jatkuva. Ei ole tullut mieleenkään maksaa pilvitallennustilasta, kun näinkin toimii hyvin.
sama ! mullakin reolinkin kameroissa on paikallisesti 128gb sd kortit jolloin jos piha alueilla ei tapahdu mitään kummempia mahtuu kortille viikko pari kolmekin... jos taas on runsaasti tapahtumia (kuten kun kaivinkone on 8h paikalla möyrimässä) niin mahtuu vajaa viikko.
säilytettävät videopätkät voi tallentaa muistikortilta suoraan etänä kuitenkin omaan tietokoneeseen.
ainoa hyöty jonka keksin pilvipalvelusta on se että jos kamera pöllitään (muistikortti menee samalla) tai muistikortti vioittuu niin tallennukset myös katoavat eli ei ole mitään mahdollisuuksia esim saada kuvaa kameraa pällistelevästä henkilöstä joka sitten hetken päästä esim hajottaisi ko kameran.
reolinkissä huonoa on myös se että kamerassa pitää olla sähköt tai muuten et voi katsella aikaisempia tallenteita. eli jos esim myrskyn takia sähköt menee poikki niin ilman pilveä et voi katsoa etänä tallenteita. (joka on tietty ihan loogista koska muistikortti on paikallinen tallenne joten tietenkään sitä ei voida lukea jos ei ole sähköä :D )
pilveen menevät tallenteet mahdollistavat sen että sitten voi kelata tallenteen ainakin siihen viimeiseen sekunttiin kunnes signaali katosi tms
Mulla on 2 Xiaomia ja toinen näyttää edelleen näitä ~7sec klippejä pilvestä kun häly tulee mut toinen ei näytä. Kuvittelin että on joku sellanen että yks kamera on ilmanen ja lisäkamerat ei, mutta ilmeisesti ei? Herää kysymys miks sit tää toinen kamera viä itellä toimii mut toinen ei :D
En tiedä tuosta mitään faktaa, tämän uutisen löysin, jossa puhutaan että pilvipalvelu olisi päättynyt jo maaliskuussa. Mulla ne klipit kyllä toimi mielestäni vielä heinäkuun ajan ainakin, olisiko viime viikolla lakannut toiminta.
Hetken nyt Reolinkillä leikkinyt ja onko tosiaan näin, että laitteessa ei oo 24h nauhoitusta muistikortille vai enkö vaan löydä sitä?
Sovelluksesta löytyy tällainen kohta. Asetukset -> Tallennus -> Aikataulu -> Ajastin. En ole testannut, että tallentaako tuo myös muistikortille, mutta niin olen olettanut.
Jes löytyi ja onnistui! Katotaan kuinka pitkälle muistikortin 256gb kapa riittää tolle Duo2 resoluutiolle että missä on järkeä, kiitos! :)
Hikvisionin kamera ja nvr harkinnassa.
Acusense ja darkfighter kiinnostaapi, mietityttää kuinka helposti tuollainen dome ottaa heijastuksia? Kameran joutunee asentamaan niin että alapuolella vanha sähkölyhty, joka ei kovin kirkas ole ja suoraan ylös ei valaise, minne kamera sopisi.. :hmm:
Juuh, katoin kans turret ja bullet malleja.
Toimiikohan noi acusense kamerat kaikkien acusense nvr mallien kanssa?
Hirveän montaa hunttia viittis noihin laittaa, n. 350€ sais 4k kameran + nvr mikä olis ihan ok budjetti :)
Vanhan AliExpress-heräteostoksen eli viisi vuotta palvelleen Yi 1080p ulkokameran tilalle saapui Reolink Duo Wifi, jonka sain napattua edullisesti tarjouksesta. Hyvältä näyttää kyllä kun ei tarvitse kuukausimaksuja maksella päästäkseen tallenteisiin ja hälytyksiin käsiksi, ja loman ajaksi voi tarvittaessa ottaa vain yksittäisen kuukauden maksullista pilveä, eikä tarvitse koko vuotta maksaa.
Siirsin Yi:n kameran vanhan 16Gt SD-kortin Reolinkiin ja yritin alustaa sitä, mutta eipä tuo onnistunut, joten pitänee mennä muistikorttikaupoille. Eipä tuo 16Gt tosin paljon mihinkään riittäisikään, ja korttien hinnat on tulleet roimasti alas siitä kun viimeksi olin korttiostoksilla. Reolinkin oman muistikortin tuotekuvissa olikin hyvin mainittu miten paljon kapasiteettia on missäkin kokoluokassa kullakin datavirralla.
Kamera sopii todella hyvin autokatokseen joka on juuri ulko-oven vieressä, nyt vasen kamera kuvaa katosta sekä ulko-ovea ja oikea kamera kuvaa pihatietä. Mikrofoni on todella herkkä, kuulen jalankulkijat läheiseltä kevyen liikenteen väylältä sekä myös astioiden kolinat yms. terävämmät äänet sisätiloista. Valaistuksen saa syttymään älykkäästi vain jos hahmotunnistus aktivoituu eli ihminen tai auto havaitaan, joten tämä on myös mukavuustekijä.
Muutenkin tuo älykkäämpi tunnistus on ehkä suurin plussa koska tuo vanha kamera oli kelvoton antamaan hälytyksiä pimeässä, infrapunavalon valaisemat hyönteiset aktivoi hälytyksen eikä sitä herkkyyttä pystynyt ollenkaan säätämään, niinpä notifikaatiot oli käytännössä pakko pitää pois käytöstä.
EDIT: Näköjään web-clientin kautta sai firmiksen päivitettyä näppärästi, tuli lisäominaisuutena myös lemmikkien tunnistus ja paljon bugikorjauksia.
^Joo itsellä nyt kans viikon verran kokemusta Reolink Duo 2 Wifistä ja sitä aiemmat kokemukset Xiaomista ja jostain historiallisesta Tp-linkistä. On kyllä todella hyvä peli ollut ja ihan eri levelillä mennään kun edelliset kamerat. Itellä kans toi mikrofonin teho on yllättänyt ja vähän pelästyttänyt, että kuinka tehokkaasti se saakin naapuruston äänet taltioitua! Pitää kyllä hommata joku Reolink mökillekin ehdottomasti :)
Mitkä parhaat vinkit hälyjen säätöön Reolink Duon kanssa? Nyt ottaa lintujen lennot, auringon varjot yms. mukaan hälyihin. Olen muuttanut hälyobjectien kokoa, mutta eipä se auttanut. Hälyjä tulee koko päivän.
Joo tässä aamun aikana lintuhälyjä on piisannut. En kyllä usko että on mahdollista edes säätää niin, että linnuista ei hälyttelis, mutta sit taas kissoista tms hälyttelee. Mutta pitää itekkin selvästi säätää tota pet detected -asetusta.
Otithan web-clientin kautta ne pelkät liikehälytykset pois? Siellä on laajemmat asetukset kuin mobiilisoftassa, ja niin on kai myös PC-clientissa. Ja jos et ole jo tehnyt, niin laita uusin firmispäivitys (Duo Wifiin se on ainakin lokakuulta 2022) clientin kautta sisään.
Näin ikään:
Näin ikään:
Tänks, pitää tuo webclient asentaa mökillä sitten vielä.
Samat asetukset löytyy myös puhelin appista. Ehkä joutuu firmiksen päivittää (tämä ei sitten toimi suoraan puhelin sovelluksella), ennen kuin alkaa kaikki asetukset näkyä. Eli Any Motion/Kaikki liike pois Tallennus => Aikataulu osiosta, niin säästyy tallennustilaa ja helpottaa tallenteiden selausta. Tai sitten vaihtoehtoisesti pois käytöstä ilmoitukset Kaikesta liikkeestä ja eläimistä.
E: Web clientia ei tarvitse asentaa, se on kameraan sisäänrakennettu ja sinne pääsee kameran sisä ip-osoitteella selainta käyttäen.
Kappas, niin muuten löytyykin. Tuo ominaisuus taisi sitten tulla ylipäätään vasta tuolla firmispäivityksellä? Aika olennainen ominaisuus turhien hälytysten blokkaamiseen.
Täytyy vielä itsekin säätää tunnistusalueita, tulee ihan liian paljon tunnistushälytyksiä kadulta. Voi kyllä olla että asensin tuon liian matalalle, olisi pitänyt laittaa katonrajaan jotta pihatiellä liikkujia pystyy kuvaamaan paremmin, nyt on pakko blokata näkymä koska taustalla näkyy naapurin tonttia jota ei saa näkyä. Tuo on pikkujuttu kun autokatoksessa on puiset palkit joihin ruuvata, enkä ollut vielä kerennyt laittaa virtajohtoakaan nätille vedolle.
Joo kyllä tehtaan firmiksestä puuttui kaiken näköistä. En nyt enää muista mitä kaikkea tuli näkyviin vasta firmispäivityksen jälkeen, mutta hyvin todennäköistä, että noita ei vakiona ollut näkyvissä.
Tulipa muuten mieleen, että oletko tehnyt tuon rajauksen Näyttö => Peitä alue -valikosta (Display => Privacy mask)? Tuo ei rajaa hälytyksiä pois alueelta, ainoastaan blokkaa näkymän mustilla neliöillä. Hälytykset pitää vielä blokata pois Tunnistushälytys => tunnistusalue -valikosta (Alarm settings => Detection zone).
Joo olen tehnyt nuo erikseen. Sen takia juuri mietinkin että jos nostaisi kameran katonrajaan, voisi privaattialuetta pystyä pienentämään ja näin ollen hahmot näkyisivät kauempaa vaikka tunnistuskohta onkin sama.
Tässä siis kameran nykyinen sijainti, tuossa on vaikka kuinka hyviä kohtia jonne ruuvailla, kamera pitää toki olla vaakatasossa mutta kiinnityskohta voi olla ylhäältä tai alhaalta. Tuli vain tökättyä tuohon äkkiä kiinni jotta pääsi näpelöimään ja tutustumaan. :D
Joo varmasti auttaa jos saat ylemmäs siirrettyä sen. Itse laittaisin niin lähelle tuota autokatoksen suuaukkoa kuin johdot vain riittää. Kuvakulmaa on helppo tuossa vaiheessa katsoa samalla kännykästä kun kameraa siirtelee.
hetken aikaa tuli paljon haamuhälytyksiä öisin... syykin löytyi kun katsoi ir kuvaa :D
Hyvin samanlaiselta näyttää täälläkin taas. Pitäisi käydä harjan kanssa kamerat läpi. Sopivasti kun nuo heiluu tuulella, niin välillä tulee hälytyksiä henkilöstä tai eläimestä :rolleyes::D
ONVIF ja RTSP löytyy eli saa mihin vaan. Ihan hyviä kameroita jos huomioi hinnat.
Jos kameran laittaa tallentamaan läppärille niin voiko livekuvaa seurata silloin myös puhelimen kautta?
JA...
Pitääkö läppärissä olla wifi ja virta päällä, jotta tallennus onnistuu?
Ketjun innoittamana tilasin kaksi Reolinkin Duo 2 poe kameraa Amazonista yhteishintaan 250 euroa. Sitten suunnittelemaan ethernetkaapelin vetoa. :btooth:
Noissa ei itsellä pahemmin harjaukset auta, kun hämähämähäkki kiipeää joka yö tekemään uuden :D IR-valot houkuttaa kaikenlaisia ötököitä. Googlella löytyy paljon keskustelua ja jos jonkinmoista vinkkiä karkottamiseen. Ite en ole jaksanut kokeilla, mutta mielessä on kyllä käynyt. Tuulinen paikka voisi auttaa, mutta harvalla näitä kameroita nyt ihan sillä kriteerillä on vapaus sijoittaa :giggle: Itelläkun ei ole juurikaan varkaista pelkoa ja kamera on lähinnä viihdekäytössä kesäasunnolla, niin olen suosiolla jättänyt yön pimeimmät tunnit hälyjen ulkopuolelle (reolink trackmix). Muuten kyllä pakko antaa lähes pelkkiä kehuja kyseisen kameran tunnistustoiminnoista. Vanha reolink 511w taas oli käyttökelvoton hälyjen kanssa 24/7. Jokainen puun varjo, perhonen tai lumihiutale aiheutti hälyn, herkkyydestä riippumatta.
Harmi että ehdin formatoida tänään muistikortin kamerasta. Oli todella kammottava yövideo maanantai-yöltä. Esikatseluruudussa näytti kun pihalla olisi tapahtunut pieni räjähdys. Kyseessä oli hämähäkki joka laskeutui pimeydestä suoraan linssiin ja sokaisi kameran hetkeksi kun ir-valot osuivat siihen suoraan. Tämän jälkeen kamera sääti automaattisesti valotusta niin että ruudun peitti valkoisena loistava, seittiä punova hämähäkki ja muu kuva taustalla oli pelkkää mustaa.
Täytyypä laittaa record ens yöksi päälle jos sama toistuisi :giggle:
Joo kyllä tuo välillä tuntuu olevan loputonta taistelua. Joskus saa joka päivä putsailla, joskus menee useampi viikko. Talvea odotellessa :D IR-heittimet on ollut hankintalistalla, mutta kameroiden läheisyydessä ei ole pistorasioita, niin pitäisi ensin alkaa kaapelin veto hommiin.
Mitähän kameroita saisi erillisellä kunnollisella PIR liiketunnistimella varustettuna? Vai onko Reolink Lumus ainut? Jospa sellaisella jäisi syksyn lehdet ja ohi ajavien autojen valokeilat vähemmälle huomiolle.
Denverit ja Nedikset ainakaan eivät sovellu ulkokäyttöön lainkaan, koska liikehälytyksiä tulee joko aiheettomasti joka ikinen minuutti jatkuvalla syötöllä (high+mid herkkyys) tai ei lainkaan koskaan vaikka tahallaan menisi heilumaan kameran eteen (low herkkyys). Kaksi testattua Denveriä ja yksi Nedis menivät kaikki palautukseen.
Miten ois Hikvision acusensellä?
Tekis mieli hommaa kotiin muutama basictason valvontakamera. Mulla on joku Buffalo Terastation Rack -tyyppinen serveriverkkolevymikälie, eli tällainen:
TeraStation™ 1400R (TS1400R) - Buffalo Technology (ei välttämättä juuri tuo malli mutta päälisinpuolin samanlainen)
Haluaisin että valvontakamerat tallentaisivat kaiken tarvittavan tuolle enkä haluaisi mitään talon ulkopuolista serveriä tai palvelua, vaan selkeästi paikallinen tallennus.
Tuon verkkolevyn asetuksia kun ropaa niin siellä on joku kohta missä on "Valvontakamera" ja kun sen avaa tulee seuraava:
Kysymys kuuluu:
a) mikä olisi budjettiluokan kamera/kamerat mitkä ajaisivat asiansa ja pystyisin tallentamaan paikallisesti?
b) miten verkkotallennus käytännössä noin suurinpiirtein tehdään?
c) kuinka hankala tuollaista on tälläisen ei niin nörtin on asentaa ja onnistuuko? Vaikka ranskalaisilla viivoilla pääkohdat niin voin sitten itse koittaa etsiä tarkempia ohjeita.
d) onko nuo kuinka ns. huoltovapaita? Esim jos saan asetukset sun muut kuntoon niin seuraavalla kerralla kun koneen buuttaa tai talosta menee sähköt niin pitääkö kaikki säädöt ja IPt ja kikkailut tehdä uudelleen?
Saako Reolink Argus 3 Pro:n tallentamaan jotenkin kuvaa paikallisesti, mutta niin että siihen pääsisi myös kotoa poissaollessa käsiksi?
Ainakin Reolinkin oman pilvipalvelunnkautta se onnistuisi, mutta onko muuta vaihtoehtoa?
Saako kuvaa jotenkin näkymään myös esim Home Assistentissa? En tiedä siitä järjestelmästä juurikaan, mutta kiinnostaisi tutustua ja opiskella samalla kun tulee mm. lvv:n ja sähkö-auton lataus Shellyn kautta ohjattavaksi.
Mikä olisi hyvä kamera stand alone käyttöön? Olisi tarve saada yksi portti ulkona valvontaan niin että portista kulkijat tallentuisivat. Verkkosähköä saatavissa mutta nettiyhteyttä ei ole ennestään eli varmaan sellainen jossa olisi sisäänrakenettuna sim korttipaikka. Kännykällä pitäisi päästä katsomaan tallenteita ja live kuvaa. Onko ehdotuksia?
ThrowAway1
