Uniapnea
Vaikka laite näyttäisi matalaa AHI- lukua (taitaa tosin negatiivinen BIAS olla AS11 laitteella keskimäärin -14,3 ja pahimmillaan -32,2 tutkimusten perusteella... helvetin epätarkka softa), niin silti siellä voi olla flow rate (epätasainen hengitysgraafi) ja flow limit graafeilta nähtäviä tapahtumia, jotka eivät ihan yllä 50%:n asti (tai joita laite ei merkkaa), mutta jotka voivat laskea happisaturaatiota alle optimin. Ja siihen päälle jos AHI-luku on vaikka 0,5 tapahtumaa/h, niin todellisuus voi olla yli 10 tapahtumaa/h.
Selvennyksenä vaikka apneaa kutsutaan hengityskatkokseksi, niin laite rekisteröi apnean (ei aina, kuten yllä mainitsin tuosta virhemarginaalista) silloin kun flow rate (eli ylähengitystiet kuristuvat) tippuu yli 75%:n. Suomeksi siis sisään- ja uloshengityksen litramäärä tippuu 75% normaalista. Hypopnean laite merkkaa silloin kun flow rate tippuu yli 50%:n. Kaikki tämän alle menevät ylähengitysteiden tukkeutumiset laite jättää merkkaamatta.
Tässä esimerkki erilaisista flow rate graafeista:
Tässä timestampilla merkattu juttu tutkimuksista missä tarkasteltiin eri laitteiden virhemarginaaleja AHI- lukujen osalta:
Päällisin puolin siis kaikki näyttäisi hyvältä (maski ei vuoda, AHI luku kunnossa jne), mutta loppupeleissä noiden ResMed laitteiden AHI- luvut ovat aikalailla mitä sattuu ja kaikista olennaisin asia lopulta kuitenkin on happisaturaation taso.
Jos sulla on hoitopaineen vaihteluväli esim. 4-16 ja unen aikana paljon noita flow limit tapahtumia joihin laite ei tietenkään reagoi, niin happisaturaatio voi tippua liian alas. Kone pitää sua vaikka tasolla 7 ja ei merkkaa tapahtumia, mutta silti hapen virtaus voi olla vaikka 48% rajoittunutta. Varmasti vaikuttaa negatiivisesti happisaturaatioon ja unenlaatuun laajemminkin.
Tässä lisää juttua tuosta flow limit- teemasta:
En siis itse haluaisi luottaa pelkästään tuohon AHI- lukemaan ja laitteen automaattiseen hoitopaineen säätöön tietyllä välillä. Parhaimman hoitovasteen saa nyt nopean perehtymiseni perusteella happisaturaation mittauksella, flow limit ja flow rate graafien tutkimisella ja sen jälkeen sopivan hoitopainevälin säätämisellä datan perusteella. Eli se alin säädetty hoitopaine varmasti poistaa flow limit- graafilta nähtävät tapahtumat ja flow rate normalisoituu. Ja turha sitä hoitopaineen ylärajaa on pitää liian korkealla. ResMedin algo on tosi agressiivinen ja nostaa sen väkisin turhan korkealle käyttäjäkokemusten perusteella. Omaa dataa seuraamalla näkee minkälainen ylin hoitopaine riittää ja se varmasti parantaa unenlaatua ja käyttömukavuutta, kun ei tulee liikaa painetta väkisin läpi.
Lisämausteet soppaan tuo EDR-tasot ja käyttääkö Standard vai Soft- algoritmia. Se soft algo vaikuttaa tosi riskiseltä ja ResMed:n EDR toimii niin huonosti, että sun pitää säätää hoitopainetta 2-3 pykälää normaalia korkeammalle. Laite ei tee sitä automaattisesti.
Tässä asiasta lisää:
Voin toki olla väärässä, ihan uuden asian äärellä olen ja vasta muutaman päivän asiaa selvittänyt. Joku perehtyneempi korjatkoon, jos olen totaalisen väärässä.
Loppukaneettina uniapneahoidon perimmäinen tarkoitus on varmistua siitä, että unen aikana saat tarpeeksi happea (happisaturaatio) ja että saat levollista unta (yllä mainitut flow rate ja flow limit- jutut).
AHI- arvojen yksisilmäinen tuijotus ei ole hyväksi, vaikka tärkeä asia sekin.
Hienoa että kiinnostaa asia syvemmin, kerro ihmeessä löydöksistäsi tänne meille muillekin, kiitos jo linkeistä!
Ite en ole mikään Einstein ollut koskaan ja tuntuu että taantunut jo entisestään sen verran korvienväli, että vaikea oppia mitään uutta ja uk sanastokin on aika hakusessa.
Flow limit kiinnostaisi myös itseäni ja mikä kaikki siihen vaikuttaa, yritin asiaa tutkia mut luovutin kun en ymmärtänyt juuri mitään.
Hommaa ihmeessä joku happisaturaatiomittari, niin pääset kunnolla tutustumaan hoidon vaikutukseen myös dataa seuraamalla :thumbsup:
Joo huomasin kanssa että eBay:ssa on noita useampikin Jenkeistä tilattavissa, siihen alvit ja tullit sit päälle.
Mulla inhottavin yöpolygrafiassa oli toi kumitutti sormessa joka hiosti pirusti, ei kiinnostaisi nukkua tollanen sormessa.
Toi O2-sormus vois olla ihan ok jos asia kiinnostaisi enemmän, sitä on myynnissä Saksan Ebay:ssa noin satkulla, mutta eivät toimita Suomeen ellei sit erikseen kysy ni tiedä vaikka toimittavatkin.
Jos hintaero ei haittaa, niin Wellue toimittaa suoraan Suomeen näitä kyllä:
Sen jälkeen jos olet saanut valtaosan apneatapahtumista poistettua, niin jää kaksi keinoa parantaa flow limit- arvoja:
1) Nostat painevaihtelun alarajaa. Tätäkään ei toki voi liian korkealle nostaa, koska se voi aiheuttaa omia ongelmiaan
2) Aktivoit EPR- ominaisuuden.
Tässä esimerkki ilman EPR:
EPR aktivoitu tasolle 3:
Sitten on toki BiPAP- laitteita, jotka voivat vielä parantaa tilannetta, mutta tähän en ole syvemmin vielä ehtinyt tutustua. Olettaisin että seuraamalla omaa dataa OSCAR:n kautta ja lisäämällä soppaan tuon oksimetrin saa tarpeeksi dataa, jotta voi tehdä muutokset omaan ResMediin ja toivottavasti sillä saa hengityksen normalisoitua ja valtaosan flow limiteista poistettua graafeilta.
Tänne kirjoitellutkin että nostin jo melkein heti aluksi alarajan arvoon 8 ja Oscarin datan mukaan ylärajaksi pistin 15 koska sen yli ei menty koskaan.
EPR oli jo defaulttina päällä ja kolmosella.
Siitä joku aiemmin kirjoittelikin että EPR asetus 2 vs 3 oli eroa Flow Limitin suhteen, kolmonen parempi.
Ite saanut taas joka yö käytettyä laitetta 8-11 tuntia.
Oli jonkun aikaa nenä niin tukossa ettei vaan pystynyt käyttämään ja muutenkin jostain syystä käyttö tuntui ahdistavalta.
Itsellä kanssa uniapnea todettu ja pari kuukautta käyttänyt airsense11. Jonkinlaista muutosta sentään tullut, nykyään en nukahda enää päiväunille.
Silloin kun tutkittiin, niin rekisteröinnissä matalin saturaatio 78 %. Itsellä Garmin instinct crossover ollut muutama yönä kädessä ja sen mukaan alimmat saturaatiot on hetkellisesti ollut yönaikana 88%.
Olen kyllä ollut todella tyytyväinen Airsense 11 + AirTouch kokonaama maskiin.
Kaikki automaatilla mutta EPR koko ajan päällä tasolla 1 ja minimipaine nostettu vitoseen.
Flow Rate Oscar ohjelmalla katsottuna viime yöltä
Miten nopeasti olette tottuneet maskin ja laitteen käyttöön?
Tuntuu että itse heräilen helposti ennen aikojaan 3-6 tunnin käytön jälkeen. Normaalisti olen nukkunut talviaikaan ainakin 8h tuntia yössä ja nyt tuntuu ettei millään mene cpap laitteen kanssa yli kuutta tuntia.
Varmaan viikossa. Nykyisin ei halua nukkua ollenkaan ilman.
Tottuminen lienee yksilöllistä, toiset tottuu muutamassa päivässä ja toisilla menee kuukausia, jotkut ei totu ollenkaan.
Onhan tuo 3-6 tuntia jo tosi hyvä alku! Nukkuu sitten loput yöstä ilman aparaattia.
Jos maski on epämukava tms, niin kantsii sitten pyytää toista mallia kokeeksi ettei homma jää siitä kiinni.
Vähän samaa vikaa. 5.59 oli viime yönäkin käyttötunnit. Monesti otan aamuyöstä maskin pois ja jatkan unia luomuna.
Joo, nyt menee tuolla AirFit N20 nenämaskilla. Ei se sinänsä ole epämukava eikä pahemmin vuodakkaan.
Aluksi oli kyllä ongelmia tukkoisen nenän kanssa ja siksi piti muutaman kerran jättää kokonaan pois tai kesken yön heittää maski veke.
Nyt sain kortisonisuihkeen ja helpompi nukahtaa kun ei tunnu tukehtuvan. Siltikin viime yönä nauhoitusaika reilu 6h, eli unta alle 6h ja sitten vaan herään ja en oikein saa unen päästä kiinni enää.. vaikka univajetta tässä säätämisen myötä on tullut. Ja heräsin yöllä kerran myös. Normaalisti en herää kesken unen koskaan, ainakaan niin että muistaisin mitään. Ehkä menee vielä totuttelun piikkiin.
Kasvomaskiin en haluaisi siirtyä, koska nukun paljon myös kyljeltään ja vaihtelen asentoa unen aikana. Pitäisi ehkä kokeilla sieraintyynyjä jos ne vaikka sopisivat. Harmi kun tuota AirTouch N30i mallia ei saa vielä Suomesta, se vaikuttaisi hyvältä kokeilulta.
Katselin OSCAR:sta dataa ja aika hyvältä se vaikuttaa. AHI mulla on aika säännöllisesti 0,4 tapahtumaa/h. Luultavasti pitää vähä alapainetta säätää ylöspäin, niin saan optimoitua tuota. Maski ei vuoda, joten tuskin siitäkään johtuu tuo aikainen heräily. Max. paine mihin laite nostaa on jossain 12 tuntumassa, eli ei edes niin korkealle. Keskiarvo hoitopaineelle 9.
Huomasin että flow limit tapahtumia on suht säännöllisesti. Voisiko tuo häiritä unta?
Happisaturaatiodataa ei vielä käytettävissä, vielä mietiskelin mistä ostan ostan sopivan laitteen.
Olen kyllä todella motivoinut hoitoon, mutta vähän alkaa ahdistaa jos ei saa täyspitkiä unia laitteen kanssa jatkossa.
AirFit ja AirTouch N30i aika samanlaisia.
"Norsunkärsään" noissa erona että jos nukut paljon kyljellään ja kova tyyny niin toinen puoli menee helposti lyttyyn, joitain häiritsee ja joitain ei.
Mukavuuden kannalta toi on mun mielestä loistava kun letku menee suoraan päälaelta sängynpäädystä alas (jos sängyn päädyssä on tilaa).
Mulla P30i ja tekis mieli kokeilla N30i nenäkappaletta, pitää keväällä kysyä josko saisi testiin kun on keuhkopolilla vuosikontrolli.
(Jos jollain on ylimääräisenä N30i L-kokoisena, niin maksan mielelläni postikulut ;) )
Itsellä rajat oli laitettu 8 ja 18 heti polilla, EPR 3. Taisi hoitaja jotain kommentoida, että kun oli niin hurjat lukemat, niin aloitetaan vähän järeämmillä asetuksilla heti kärkeen. Vaikuttaisi ihan oikeilta.
Pressure - cmH2O Median: 10.1 95th percentile: 11.9 Maximum: 12.9
Events per hour AI: 1.3 HI: 0.2 AHI: 1.5
Apnoea Index Central: 0.1 Obstructive: 1.1 Unknown: 0.0
Minä nukun käytännössä ainoastaan kyljellään, joten tuo AirFit sierainmaski ei sen puolesta ole optimaalinen. Mutta nenämaskia olen kerran kokeillut n. 30 min verran ja se oli ainakin aivan kamala.
Itsellä meni 5 kuukautta ja useampi maskityyppi läpikäytynä. Nenä- ja sierainmaskeilla veti nokka tukkoon ja hapensaanti estyi. Sitten testasin F20 kokokasvomaskia, jolla homma lähti rullaamaan, vaikkakin maski oli herkkä vuodoille.
Lopullinen läpimurto tapahtui F40-maskilla, joka on todella mukava käyttää ja pysyy helposti tiiviinä: https://www.resmed.fi/tuotteet/maskit/kokokasvomaskit/airfit-f40/
Vaatii siis joskus työtä ja useampaa eri maskikokeilua, mutta palkitsee kyllä lopussa kun vain löytää toimivan reseptin.
Mulla kun oli nenän tukkoisuuden kanssa ongelmia ja olin siitä polille yhteydessä, niin sanoivat että kortisonisuihketta (Ryaltris) pitää käyttää säännöllisesti vähintään kuukauden ennen kun voidaan sanoa tehoaako se vai ei.
Jos ei tehoa, niin sitten pääsee johonkin nenätutkimukseen että voidaanko vaikka leikkauksella jotenkin avata röörejä.
Mulla meni onneksi tukkoisuus ohi ja varmaan auttoi kun laitoin kostutuksen automaatille.
Satunnaisesti käytän Nasolin tms.
Aika kalliita vaan nuo maskit, tietty olisi kiva kokeilla se kaikkein paras vaihtoehto, mutta tuskin antavat kovin montaa eri mallia testata julkisella :hmm:
Toi p30i on kyllä ollut ihan ok, etenkin aamulla kun herää niin huomaa että sen kanssa hengittäminen on tosi vaivatonta ja kun hihna oikealla kiereydellä, niin ei vuotojakaan juuri esiinny.
Mulla aika isot sieraimet, niin ehkä siksi töpselit on sopivat ja vieläpä L-kokoiset.
Joo, pitää yrittää tsempata ton kortisonisuihkeen kanssa. On se hiljalleen alkanut tehoamaan.
Viime yönä sain melkein 7,5h unta, eli suunta on oikea! Nostin alapaineen 7:n jotta tuo EPR toimii varmasti hyvin. Taisi olla positiivinen vaikutus.
Paikallisella keuhkopolilla ainakin tosi mielellään antavat erilaisia maskeja, pitää vaan itse olla aktiivinen. Kyllähän se kannattaa optimoida itselleen sopivaksi.
Aion itse kokeilla sierainmaskit ja vaikka tuon korp:n ehdottaman AirFit™ F40- maskin, niin saa sitten parhaan käsityksen mikä itselle sopii.
Flunssakauden ajaksi muutenkin olisi varmaan hyvä olla kokomaski jemmassa.
No pistin nyt piruttani HUS:n keuhkopolille viestin että minkälainen käytäntö heillä on, saisiko tuollaista F40 maskia niitä öitä varten kun hengittäminen nenätöpseleillä on vaan mahdotonta.
Veikkaan että ei suostu, mulla keskivaikea selällään, lievä kyljellään.
HUS:lta muutenkin kaikki rahat loppu!
muoks:
Ei ole paikallisella polilla F40 mallia, mutta tarjosi F30i mallia. Menen sovittamaan.
Ihan kiva että näitä on mahdollista saada, pitää vaan näemmä uskaltaa kysyä :thumbsup:
Ps. ResMedillä BF tarjouksia nyt, -15% että jos joku omalla rahalla näitä hommailee.
Ai tääl on uniapnea ketjukin, joskus näköjään kantsii katsoa "uudet viestit".
Itselläni kokeiltiin 2015 eri maskeja CAP laittees, mut en pystynyt niiden kanssa nukkumaan tai sieraimaskeilla pystyin, mut vaimo vaan vähän väliä heräs puhallukseen ja tahto teipata suuni kii.
Nyt kesällä harmittelin lekurille lähimuistin heikentymistä, ni sitten ruvettiin käymään kaikkia mahdollisia ja mahdottomia aiheuttajia, joista yks on lekurin sanojen mukaaan "Paska uneni", sitten läks uusiks tää vaikean uniapnean hoito. Ensin CPAP laitteella, mut jonkun huonon keuhkojen tuulettumimis arvon takia samantein vaihdettiin 2pv laitteeseen. Maskina nyt AirFit F20, magneettiremmejä ei mulla saa käyttää, koska selkäydinstimulaattori selän hermovian takia. "Herään" aina noin 50 minuuttia nukahtamisen jälkeen ja pitkään otin siinä kohtaa automaattisesti unissani maskin pois, muutenkin sen käyttö tuntui ahdistavalta. Tästä hoitajalle puhuttuani syyskuussa muutettiin paineita ja viikolla nostettiin pykälä vielä, parempaan suuntaan mennään.
Lokakuussa olin selkäleikkaukses ja heräämöön hakivat tuon 2pv laitteeni, koska hapetusarvo putos toistuvasti torkahdellasani. Tämä kokemus jostain syystä opetti, etten ota sitä pois ainakaan siinä 50 minsan kohdalla. Vielä kun ymmärtäis jotain koneen näyttämistä arvoista, muuta kun käyttöajat/päivät tosin koska ei ymmärrä, niin en ole niitä katsellutkaan.
Selän takia pystyn nukkuu vain kyljilläni, josta olkapäät tykkää kyttyrää välillä.
Kesän jälkeen yölliset heräilyt on vähentynyt, sekä wc reissut jääneet lähes kokonaan pois, muuten en tunne mitään vaikutusta.
Tällä hetkellä välillä onnistun nukkymaan maskin kera aamuun asti, mutta "koulutus" jatkuu...
Kävin keuhkopolilla testaamassa ResMed F30i kokomaskia joka ei mun naamaan sopinut, vuoti suupielistä sääti sen miten tahansa.
Philips DreamWear kokokasvomaski sen sijaan oli oikein sopiva ja sellainen lähti matkaan.
Nyt voi sit käyttää vaikka olisi nenä tukossa, nähtäväksi jää kumpaa tulee käytettyä enemmän sierainmaskia vai kokomaskia.
Pitää vaan muistaa CPAP laitteesta aina valita kumpaa tyyppiä käyttää.
muoks:
Eka yö takana kokomaskilla reilu 8t unilla ja tuntui oikein hyvältä!
Maski ei mitenkään paina, eikä hikoillut yhtään.
Vapaus hengittää sekä suun,- että nenän kautta tuntui oikein hyvältä :tup:
Nenämaski oli koekäytössä pari viikkoa. Herätteli 3-4 aikaan yöllä aina kun nenää kutitti niin pirusti, mutta oli kyllä aavistuksen virkeämpi olo päivän ajan ja jotenkin aamulla kevyempi olla ja helpompi nousta sängystä.
AHI oli uniyöpolygrafiassa jotain 5 pintaan ja testilaitteen kanssa 16 vuorokauden testijaksolla pyöri jossain 3-4 paikkeilla sen kanssa. En nyt ottanut laitetta, kun AHI on oli matala. Kontrollikäynnissä hoitajalla ei kyllä voinut vähempää kiinnostaa tuo homma, joten lukemien analysointikin jäi melko ohkaiseksi. Vähän jäi nyt häiritsemään, että oliskohan tuo laite pitänyt ottaa, mutta melkein tonnin hinta mahdollisesta hyödystä kyllä melko kallis.
Voikohan laihduttamisesta olla pientä apua, jos ei hirveästi ole ylipainoa? 185cm/90kg.
Muuten hyvä toi Philipsin kokomaski, mutta sieraintenväli hiertyi muutamassa yössä puhki ja tietty kipeä.
Modasin sitä nyt saksilla eli leikkasin kokonaan pois kohdan joka sieraintenväliä hiersi ja samalla omille sieraimille vähän laajensin.
Vielä tuntuis pitävän ja nyt ei hierrä sekä helpompi hengittää.
Polin hoitsun mukaan paketissa oli L-kokoinen runko (tubing), vaan ei siellä ole kuin S ja M.
Tiedä sit oisko se L ollut jo liian iso, on 2" eli 5cm pidempi kuin M (koot 19, 20 ja 22").
Hyvä jos pitäisivät varastossa myös isopäisemmille L-koon runkoja, niin ResMed kuin Philips, heillä ei ollut kumpaankaan.
No mut tää on hyvä jos se vaan jatkossakin pitää ettei ala vuotamaan.
Mitä tyynyä suosittelette? Nukun kyljellään ja käytössä Philips Respironics Dreamwear nose.
Hotelleissa monesti hyvä tyyny. Pehmeä, mutta ei liian pehmeä/korkea. Poskelta menevä letku, ei saa paina liikaa/mennä lyttyyn. Voisin itelle ostaa hyvän kohtuuhintaisen (ei öky) tyynyn. :)
Edit: Eihän näihin oo vastauksia. Säätötyynyä en halua, jossa otetaan paloja pois. Saadaan räätälöity tyyny. Ergonominen tyyny muovasi pää muodon mukaan, mutta liian pintakovana ja letku meni lyttyyn. Viimeks sovitin tyynyä liikkeellä. Myyjän ja ostajan tarpeet ei kohdannu. Myyjä ois halunnu myydä kova katteista tyynyä - en huomannu havaittavaa eroa mukavuudessa, materiaaleissa kyllä.
Viimeks hotellin ok tyynyssä luki Familon.
Minulta niska ja selkäkipuisena suosittelut Mediflow vesityynylle (Amazonista saanee halvemmalla) tai Unikulman Astro Ergonomiselle tyynylle.
Tuo Astro on jämäkkä ja pieni varaus sen kanssa poskilta meneville letkuille.
Itellä toimii nyt hyvin tuon Philips kokomaskin kanssa kyllä, ei happea puutu, mutta ResMed:n sieraintöpselien kanssa välillä huomasi kyllä kun se toinen puoli painui kiinni.
Epäillyt itselläni uniapneaa jo jonkin aikaa, oireet viittaavat vahvasti siihen. Näyttää siltä että tutkimuksiin pääsy kestää vielä jonkin aikaa. Yksityiseltä puolelta saisi kyllä heti, kun iskisi pätäkkää pöytään, mutta koska kustannuksia kuitenkin tulee, on järkevää ainakin yrittää ensin muuta kautta. Sitä odotellessa, onko vinkkejä millä laitteella onnistuisi happisaturaation mittaus ja datan tallennus yön ajalta. Onko kokemuksia suomessa myytävästä mittarista jolla onnistuisi?
Onnistuuko testeihin pääsy mahdollisen työterveyden kautta? Sitä kautta pääsin itse (Terveystalo) ja kun uniapnea todettiin niin sain heiltä myös kuukaudeksi testattavaksi CPAP-masiinan. Samaan aikaan lähti lähete kunnalliselle, jolla pääsin jonottamaan ns. ilmaista cpap-laitetta.
Joo, sain ajan työterveyteen omalle hoitajalle, mutta lääkäriaikaa ei ole vielä tiedossa. Muutaman viikon päästä kuitenkin tuo aika. Joulun seudulla ajat voivat kuitenkin olla kortilla kun ihmiset ovat lomilla kuten itsekin. Ajattelin, että olisi hyvä tieto itseni lisäksi lääkärillekin tuosta happisaturaatiosta yön aikana.
Joo eipä se varmasti pahitteeksi ole saada jotain muutakin raporttia tueksi ainakin testeihin pääsyä ajatellen. Voisi kuvitella, että jos ei aivan halvin Kiinan räpsy ole niin laite saa kiinni mikäli on tosi selkeä uniapnea.
Pitäisi yrittää asentohoidolla hoitaa omaa apneaa, kun selällään maaten todettiin keskivaikeaa sorttia. Löytyykös täältä jotain hyviä havaittuja kaupallisia ratkaisuja? Koitin tilaila kuorsauspaitaa ja tämä toimi ihan hyvin muutaman ekan yön. Olo oli paremmin levännyt aamuisin ja se pirun päänsärky oli vihdoinkin tiessään. Myöskin älykellon näyttämät muutokset happisaturaatioissa tukivat tätä vaikutelmaa*.
Tuo paita kuitenkin muutaman yön jälkeen venähti niin ärsyttävästi, että tuo rullan sisältävä tasku pystyy kiertymään pois selkärangan kohdalta aina kainaloon saakka, ja sitten olen taas onnistuneesti yllättänyt itseni nukkumasta selältäni, rulla kainalossa. Pitäs vähän jotain kestävämpää ja mahdollisimman vaivatonta ratkaisua keksiä tohon.
Kellona Apple Watch Ultra. Ei näitä mittaustuloksia varmaan ihan 100% vakavuudella pidä ottaa (?), mutta kyllä itellä silti aika hyvin nuo muutokset kellon ilmoittamissa happisaturaatioissa korreloi sen oman vireystilan ja päänsäryn määrän kanssa. Lääkäri tietenkin naureskeli ja vähätteli, kun sanoin, että "en tätä tietenkää täysin lääketieteellisen luotettavana pidä, mutta kellon mukaan saturaatio dippaa joka yö johdonmukaisesti tommoiselle 87-90% tasolle" ja lääkäri piti tätä epäuskottavana, koska lukema kai oli melko alhainen? Noh mutta eniveis, sitten mitattiin työterveydestä haetulla laitteella ja ans olla, 86% oli mittausyön alin mitattu saturaatio ja keskiarvo oli jotain vähän päälle 91%, en nyt ihan tarkalleen muista.
Muutama eka yö tuon yllä linkatun paidan kanssa ja kellon mukaan saturaatio ei näinä öinä laskenut kertaakaan alle 95%, kun sitä ennen oli kuitenkin johdonmukaisesti monen kuukauden ajan dipattu <=90% jokaisena yönä poikkeuksetta. Sattumaa ja mittavirhettä tietenkin, jos lekurilta kysytään, mutta olen ite ihan iloinen kellon hankinnasta, sillä antoi vähän vahvistusta omille tuntemuksille siitä, että jokin on pielessä ja lääkärin tarvitsisi nyt ottaa koppia. Vielä kun saisin tätä hoidettua kestävästi.
Jenkkien FDA myönsi Apple Watch 10:lle hyväksynnän happisaturaation mittaamiseen. Mulla on 7-sarjan laite, ja kyllä minä siihen luotan suuntaa-antavasti. Aiheesta löytyy myös jotain suomenkielistä tutkimusta, viikko sitten googletin ja luin. Kyllä siinä joitakin puettavia älylaitteita pidettiin ihan ok-laitteina, vaikka eivät kelpaa lääketieteelliseen käyttöön.
Odotan sitä päivää kun Apple saa kellonsa toimimaan vaikkapa 48 h tai edes reilun vuorokauden ilman latausta, tai ehkäpä noita kelloja pitäisikin siksi olla parittain :facepalm:
Jaksat miettiä tuota maksimissaan 3 päivää, sen jälkeen se pikainen iltalataus on rutiinia. Akkukesto ei ole ongelma, hoidan CPAP-laitteen rutiinitkin joka ilta.
e. Ja voi sen kellon ladata milloin vaan vaikka työvuorot vaihtelee, ei se akku tiedä paljonko kello on. Kännykänkin lataan joka päivä, erikoista olisi jos juuri se älykello on se, jota ei voi ladata kuin kerran viikossa.
Aivan, mutta entäs kun työskentelenkin epäsäännöllisessä kolmivuorotyössä, se hieman lisää tuskaa
E: Tajusin, ettei se silti ole muiden ongelma. Pahoitteluni
Nyt kolmisen viikkoa CPAP- hoitoa takana ja vihdoin alkaa uni maittamaan. Säännönmukaisesti nukun nyt normaaleja määriä. Onneksi! Alkoi vähän ahdistamaan tottuuko tuohon maskiin ja hoitopaineeseen, mutta eilenkin meni 8,5 tuntia kovien tennis- ja salitreenien jälkeen. Normaalitilassa kun ei ole suurempaa rasitusta unentarve on laskenut 45-60 minuutilla/vuorokausi, mikä ei nyt varmaan niin yllättävää ole. Näen myös hyvin eläviä unia taas kerran, joka viittaa siihen että unenlaatukin on parantunut. Hieman huvittavaa tässä on se, että totuin tuohon maskiin ja hoitopaineeseen kun vedin pienet hutikat ja menin maski päällä nukkumaan. Sitä on niin rentona ettei koko hommaa huomannutkaan ja siitä se homma lähti rullaamaan, heh. Selkeästi siis enemmän henkinen asia tottua tuohon kuin mikään fyysinen rajoite.
Iltapäiväväsymys tai ratissa pilkkiminen on historiaa. Mieliala on myös parantunut huomattavasti, vaikka yleensä tämä vuodenvaihteen seutu on aika raskasta ja hieman alavireistä ollut tähän mennessä. Jaksan treenata taas kovaa ja keskittymiskyky on kohentunut näinkin lyhyen hoidon jälkeen. Aivan mahtavaa.
Jatkostepit on tuon virallisen happisaturaatiomittarin lainaaminen työterveydestä tai osto. Ja siihen päälle joku laadukas unenlaatua mittaava laite, niin saa optimoitua kaiken.
Suosittelen kaikille lämpimästi tutkimuksiin menemistä jos vaan yhtään epäilyttää. Turha kärsiä, kerta niin loistava hoitotapa on olemassa. Vitkuttelin itse aivan liian pitkään tutkimuksiin menoa, koska ei ollut varsinaisesti sairas olo. En vieläkään identifioi itseäni varsinaisesti sairaaksi, mutta kyllähän siinä hetken aikaa piti mutustella hommaa ja lopullisesti hyväksyä se, että apua tarvitsee tähän hommaan. Hyvä että "uskalsin".
Jos sitä mittaria mielii, niin kovin kauaa tuskin kannattaa odotella. Kustantaa n. 30 € itse ostettuna.
Esim. Pulssioksimetri
Hoidon seurannan kannalta ainut järkevä on tuo WristOx2 3150 BLE Pulssioksimetri. Se integroituu Resmedin tuottamaan dataan ja menee suoraan lääkärille. OSCAR:n kautta saa myös datan samaan aikajanaan muiden graafien kanssa.
Ei varmaan, mutta tarvitseeko olla? Se logitushan tehdään laitteen CPAP-tarpeen arvioinnissa.
Kuka sen datan lukee sun sormenpäästä kun nukut? Kiinasta CMS50D+ on logittava.
Itseäni kiinnostaa varmistua että happisaturaatio ei laske cpap laitteen käytön aikana. Sekin on ihan mahdollista jos siellä on flow limittiä esim. tarpeeksi. Vaikka tuosta nyt sen melkein 300€ maksaa, niin halpa raha siihen nähden että voi varmistua hoidon tehokkuudesta ja tarvittaessa säätää hoitopainetta.
Vähän sivusta, mut ite olin lokakuussa selkäleikkuussa ja heräämössä vietin vähän ylimääräisiä tunteja, kun happisaturaatio laski aina kun lääketokkuras torkahdin... sitten joku tajus kysyä, et oks mulla uniapnea hoitolaitetta ja oisko se mukana, 2pv laitteeni kun hakivat repustani, niin sitten sai hoitsut olla rauhassa...
Toinen pointti, itellä kesällä aloittiin uudelleen cpap hoito, joka vaihdettiin tuohon 2pv hoitoon muutaman viikon päästä. Käyttö on yhä haastavaa, jostain syystä "herään" aina 50 minsaa nukahtamisen jälkeen, joko otan tokkurassa silloin maskin pois tai sitten nukun sen kanssa aamuun asti. Kokoajan koitan opettaa itseäni siihen, etten sitä ottais pois... mut täs on haasteena, se että itse en koe olevani mitenkään pirteämpi, vaikka ois nukkunut maskin kanssa putkeen viikon joka yön ja kok ahi 0.7%. En kyllä ilman hoitoakaan ole väsyneeksi itseäni tuntenut, uniapnea testissaä AHI oli 78.
Mitenkäs tollaset suun eteen tulevat maskit toimii ison parran/viiksien kanssa?
Itellä nyt viikko takana AirFit P30i kanssa. Mulla on yleensä aina toinen sierain tukossa (riippuen siitä kummalla kyljellä nukun) ja varmaan välillä tulee myös suu auki nukuttua, eli heräilyä on tunnin parin välein.
nikke26
