Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600, 5120x2160)
Tuon voisi kyllä itsekin laittaa tilaukseen. Onko ihan tosissaan tukeva näinkin suurella monitorilla vaikka asentoa säätelisi verrattain usein? Itse vedän melko aktiivisesti monitorin melko lähelle kasvoja ja sitten taas työnnän takaisin liki seinää vasten riippuen mitä tarve vaatii. Välilevyvaivaisena ei parane enää kyyristellä ruutua kohti. Nykyisen hieman alimitoitetun halpisjalan kanssa jännittää väsähtääkö lopullisesti joku kaunis päivä, kun kannattelukyky on vähän äärirajoilla. Vaikka se nyt toistaiseksi onkin ihan ok toiminut.
Amazonissa useampia kappaleita myynnissä "used - very good" merkinnällä noita LG 38GN950-B näyttöjä joissa myyjänä Amazon. Monessa ei mainintaa viallisista pikseleistä / tms. Jotain pientä naarmua jossain ja rikkinäistä alkuperäistä pakkausta. Uskaltaako tälläisestä laittaa lottoa vetämään? Paljonhan näissä on ollut ongelmia paneelien kanssa. Jotain uuttakin siellä oli samaan rahaan saatavilla, mutta myyjänä ei ollut Amazon jonka takia hieman mahdolliset palautukset pelottaa.
Toki 11.11 ja BF tulossa jolloin uutta voisi toki hyvällä tuurilla saada Amazoninkin kautta suoraan.
Mulla tuli pienempi malli LG 34GN850-B, "Very Good - Small visual defects on the front covers. The item will be delivered in its original packaging." maininnalla enkä löytänyt kyllä mitään uudesta poikkeavaa koko näytöstä. Liekö hyvää tuuria, mutta käsittääkseni 30 päivän palautusoikeus kattaa myös nuo b-stock tuotteet.
Minulle saapui tänään ei LG, mutta Dellin AW3821DW. Hinta oli 939€ ja kuvaus:
Used - Acceptable - The display has visual defects, but can be used. small scratches on the back of the item (up to 1cm). The item will be sent in its original packaging. The packaging will be damaged.
Pakkauksessa oli pieni reikä yhdellä syrjällä. Monitori näyttää siltä, ettei sitä oltaisi ikinä kokeiltu. Löysin sen takapuolelta yhden n. 2mm naarmun. En tiedä liittyykö tuo tuohon paketissa olevaan reikään tai syyhyn miksi myytiin halvemmalla, vai onnistuinko monitoria jotenkin itse naarmuttamaan sitä purkaessani. Viallisia pikseleitä en yrityksistä huolimatta onnistunut löytämään. Minun kirjoissani uuden veroinen näyttö.
LG 38GN950-B on kotiutunut ja tässä koko ajan koitan säädellä ja viritellä. Mutta jumatsuikkeli että on nättiä. DP check läpäisty 100%, pakettikin ulkoisesti koskematon. Kohta testailemaan FH5:ttä...
Nyt alkanut kiinnostaa ultrawide-näyttö. Käyttönä olisi kotitoimistolla yhdistää usb-c:llä työläppäri ja näillä näkymin myös uusi pöytäkone HDMI/DP:llä. Eli käyttökohteet liittyisi työhön ja vähän pelaamiseen.
Seuraavia olen tarkemmin katsonut:
Ilmeisesti katselukulmat on heikot Samsung C34J791/CJ791 Review, mutta voisi olla muuten ihan pätevä, kun USB-C täysillä ominaisuuksilla löytyy. Suht kallis
Tästä ei oikein revikoita löydy ja USB-C ei siirrä USB-hub tietoa Lataus ja video siirtyy. Hinta on jo lähempänä tavoitetta
Taitaa olla halvin vähintään 100Hz ultawide-näyttö, mutta USB-C puuttuu.
IPS olisi varmaankin parempi vaihtoehto, mutta tässäkään ei USB-C liitäntää latausmahdollisuudella.
Löytyykö mitään IPS näyttöä, jossa olisi USB-C lataus-ominaisuudella? Tai muita vaihtoehtoja mielummin halvemmasta päästä.
Itsellä on ollut joulukuusta asti LG 35WN75C-B ja löytyy tuo USB-C-lataus 94w asti. CS GO:n pelaamiseen on vähän hidas tämä VA/100Hz, mutta muussa käytössä olen ollut tyytyväinen. LG:n kumppanin kautta saa myös takuun laajennettua viiteen vuoteen, jos sellaista kaipaa (näytöille 60-90€ >500€ ja 45-65€ alle 500€ ostohinnalla). HDMI:n kautta virkistystaajuus rajoittuu 85Hz, mutta USB-C ja DP antaa tuon täyden 100Hz.
Tämähän on mennyt ihan ohi, näyttää kyl erittäin hyvältä vaihtoehdolta itselleni. Kiitos paljon!
Nyt ois houkutteleva hinta
Edit. Pakkohan se oli hakea, kun sattu vielä oman kylän gigantissa oleen varastossa :kippis:
Tästä olis kiva kuulla ensivaikutelmat. Ei kovin hirveästi ole juttua netissä ja vähän kuumottelisi tilata itsellekin.
Täältä löytynee varmasti paljon samojen näyttöjen välillä arponeita, joten kysäisenpä täältä. Eli näytöt ovat: Dell AW3821DW, LG 34gp950-b ja LG 38gn950-b. LG 34gp950 olisi muuten varma valinta, mutta mietin, että tuoko muiden vaihtoehtojen korkeampi resoluutio ja tuumakoko paljonkin lisää näyttävyyttä peleihin? En ole pässyt missään ikinä vertailemaan. Tulen varmastikkin pelaamaan aina hdr päällä mikäli se on mahdollista. Näytöt ovat suht tasaväkisiä tässä, ainoa merkittävä ero on local dimmingissä joka myös olisi paras tuossa pienemmässä LG:ssä(huono siis silti). En tule näyttöä itse kalibroimaan, joten tässä mielessä taas LG:t suoriutuvat parhaiten näistä. LG 38gn950 virkistystaajuus ilmeisesti rajoittuu ikävästi 120hz, kun hdr käytössä. Dell ja gp950 omaavat natiivin g-syncin, joka ilmeisesti kannattaa plussaksi laskea? Kortti minulla on rtx3080ti.
Eli vaikea valinta. Isompi ja tarkempi näyttö vai pienempi ja kevyempi resoluutio? Natiivi g-sync? hdr ominaisuudet? värikalibrointi suoraan paketista? Tiedän, että näiden välillä aika hiusten halkomista nämä asiat, mutta tässä hintaluokassa sitä haluaa tehdä oikean valinnan.
Mulla on LG 38GN950-B, jonka tilasin Amazonista, joten suosittelen sitä. Jos haluat käyttää 10-bit tilaa niin max virkistystaajuus on tuo 120hz, jos taas 8-bit riittää niin sitten 144hz tai ylikellotettu 160hz. Noista muista ei ole kokemusta.
Vanha näyttö on tämmöinen ASUS TUF VG27AQ Review
Eilen PUBGia pari tuntia pelailin ja vanhaan näyttöön verrattuna tuntuma oli aika samanlainen.
Kaarevia en ole käyttänyt koskaan joten siihen asiaan en osaa ottaa kantaa.
Ips glow oli aika epätasainen ja vasen alanurkka loisti aika pahasti sopivissa kohdissa. Ei kuitenkaan mikään maata kaatava ongelma itselle.
369€ hintaan omasta mielestä todella hyvä hankinta.
Edit. Jalustasta vielä sen verran että ainakaan omassa käytössä ei tullut näppäimistön tai hiiren tielle, todella kapea mutta yllättävän tukeva kuitenkin. Pelkkä korkeus ja kallistus ylös/alas ja korkeuden säätökin omaan käyttöön olisi riittänyt. Ei siis välttämättä vaadi erillistä jalustaa mutta itse ruuvasin näytön kuitenkin erilliseen jalkaan kiinni todettuani että näyttö toimii.
Kiitos vastauksesta. Tuolla hinnalla kyllä todella houkutteleva vaihtoehto. Amazonin kanssa en vaan ole ikinä touhunnut ja kammoksuttaa mahdollinen vaihtorumba, että kuinka sen saan hoidettua.
Mitäs mieltä täällä ollaan, kannattaako tuolle natiiville g-sync:ille antaa painoarvoa nykyään? 3840x1600 resolla tuskin niin korkeita fps lukemia enään tulee..
Omiin ja muiden kirjoittamiin kokemuksiin nojaten vaihtorumba on Amazonin kanssa vaivaton, mutta toki aikaavievä kun toimutusajat Saksasta/Saksaan on pitkähköjä. Itse tilasin just vähän aikaa sitten ultrawiden johon en ollutkaan tyytyväinen. Amazonilta sai valmiit DHL palautuslaput joiden kanssa paketin sai jättää postiin, rahat palautui kortille lähettämistä seuraavana päivänä ("advance refund") ja palautus kuittaantui valmiiksi parissa viikossa.
Joku täällä kirjoitteli että on saanut pikselivikaisten tilalle parikin uutta näyttöä ilman mutinoita, joten eiköhän tuolta uskalla tilata.
Muistaakseni jossain 800€:ssa jos lasketaan asiakaspalautuksia ja Amazonin -30% Warehouse aleja.
Itse olen nyt uuden nähnyt edullisimmillaan 1040e ja nyt näyttää olevan noita asiakaspalautuksia 1020e. Eli taidan jatkaa päivystämistä. Vaikka tuo gigantin 34" kiinnostaa kovasti muttei viitsisi vaihtaa pienempään :rolleyes:
Kannattaa päivystää noita -30 Warehouse-aleja. Niillä saisi melko loistavan diilin. Etenkin jos osittain viallisen yksillön saa huollettua esim Suomessa. Amazon tarjoaa niille myös palautusoikeuden, joten varsin houkutteleva vaihtoehto kyllä.
Tässä nyt alkoi vähän suorituskyky mietityttämään 3840x1600 resoluutiolla. Haluan pelailla kaikki mahdolliset herkut päällä ja ilman dlss. Nyt käytössä 2560x1440, kuinkahan paljon fps tippuu siirryttäessä 3840x1600 resoluutioon? Olisikohan 3440x1440 kuitenkin turvallisempi.. En mielelläni sinne 60fps tuntumaan haluaisi tiputella, enkä asetuksista karsia yhtään. Rtx3080ti + ryzen 3700x setuppi löytyy. Miten muilla pelit pyörii?
Viimeksi Warehouse-alen aikaan alennusta ei saanut tästä LG:stä. Ostin silloin palautuskappaleen hintaan 960,48 € - ilman 30 % lisäalea.
Komento takasi, tuo vasemman alakulman glow on kyllä tummemmissa peleissä sen verran paha että taitaa sittenkin mennä palautukseen. Harmittaa kun muuten näyttö on kyllä joka euron arvoinen :/
Hyvin on toiminut parisen vuotta. Ensin oli noin vuoden Predator X34 kiinni ja nykyisin 38GN950. Asentoa tulee vaihdeltua enemmän tai vähemmän päivittäin. Toistaiseksi napakka on edelleen.
Kun mietin, miten kone jaksaisi pyörittää 3840x1600 resoluutiolla pelejä, niin onkos se karkeasti niin, että voin lisätä n. 20% 4k testien tuloksiin? Aika vähän löytyy testejä suoraan tuolla resoluutiolla.
Ehkä 15% voi olla lähempänä totuutta. Ei sekaalautuminen ole täysin lineaarista gpu testeissä 1080 -> 1440 -> 4k resojen välilläkään.
5900X + 2070 Super, FH5 ja FC6 n. 80-100 FPS
Lue tyyliin viisi edellistä sivua ketjua. Meitä on useampi jotka tuon tilasivat syksyn mittaan saksan amazonista. Itselläni meni kerrasta nappiin ja toimitus kotiin asti parissa päivässä. Melkoinen Hannuhanhi. Toisilla toimitukset vähän kesti, ilmeisesti palauttelu ja muu sujuu suhtkoht ok, (joku taisi neljääkin monitoria testailla - ja lopulta hyväksyä miedosti ongelmaisen alennuksella) mutta onhan se nyt aina vähän vaivaa ja ennenkaikkea aikaa vievää hommaa. Jossain vaiheessa joku Jimssin pikselitakuu ja aavistuksen korkeampi hinta voi olla ihan hinnan wörtti diili jos tietää, että haluaa täydellistä eikä jaksa säätää.
Tai jos suoraan mieltää, että ehkä nyt yksittäinen pikselivika ei todennäköisesti menoa vaivaa niin näköjään tuolla Amazonissa on nyt melko runsaasti noita palautettuja kaupan warehouse diileissä. Hinnat alk. €821.77. Se on mielestäni ihan kohtuullinen korvaus mahdollisesta skenaariosta jossa monitorissa saattaa olla keskiverto pölyhiukkasta pienempi ongelma paneelissa ja pari sormenjälkeä takamuovissa, ehkä kärsinyt tuotepakkaus. Jos ei jää obsessoimaan sitä pikseliä niin tuskimpa edes haittaa.
Joo, mähän se. Palautuskokemuksesta aikalailla vaan hyvää sanottavaa, nihkeetä tosin se et palautuksen maksat ekaks ite ja sit kynit amazonilta takas. Ei ainakaan mulle tullu mitään valmiita lappuja, enkä ees tiedä olisivatko maksaneet jos ois DHL/UPS lyöny rahaa tiskiin ja ottanu etuovelta noudettuna.
Mut kummosemmin ei tarvinnu koskaan selitellä, aspaan viestiä et tääkin on paskaa, laittakaa uus ja sit se olikin jo matkalla ja palautusjutut sähköpostissa. Jouduin lopulta taipumaan siihen et hyväksyin ensimmäisen saapuneen näytön jossa OLI kuollut punanen alipikseli ihan vasemmassa reunassa, mut se näyttää nyt mystisesti heränneen eloon. En tiiä missä välissä, ei tota oo oikeastaan muuten kun täysin punasella taustalla aiemminkaan huomannu. Tästä hyvästä sain 30% hinnanalennuksen kysymällä, et tälle näytölle jäi hintaa se öööh, joku 800€.
Näyttö itessään on edelleen paras mitä tähän hetkeen saa omaan käyttöön. Kannattaa vaan varautua pitkällä pinnalla jos lähtee tätä lottoa pyörittämään, kun mitään takeita ei selkeästi mistään ole. Siinä on syynsäkkin et miks esimerkiks jimmsin b-stock notkuu näitä 38" LG:eitä.
Joku kans kyseli et onko tätä joku johonkin jalkaan iskeny. Mulla on tää Arctic Z1-3D varressa kiinni ja sinänsä ihan ok, jaksaa kantaa mut kyllähän tää on herkkä heilumaan ellei satu ihan seinässä kiinni olemaan. Taitaa kyllä olla aika monen jalan ongelma et en sinänsä tiedä, ihan yhtälailla toi 27" lenovo tossa Z1 Basicinkin nupissa hyllyy jos alkaa pöytää takomaan tai heiluttelemaan.
Amazon taas tarjoaa -20% alennusta asiakaspalautustuotteista. Seassa voi olla näyttöjäkin.
https://www.amazon.de/Warehouse-Deals-Events/
Kiitos vinkistä. Ultraleveitä ei ollut hakusessakaan, mutta eipä ainakaan enää/toistaiseksi tarjollakaan. Valikoima elää näköjään nopeasti, mm. 1kpl eriä. Vinkkasin edelleen esporttaavalle kaverille joka on pitkään haeskellut Zowien uusinta XL2456K versiota mutta ~500€ suomihinta on tuntunut aina turhan suolalta 1080p TN vehkeestä. Tuolta lähti tulemaan yksi melkein puoleen rahaan perille toimitettuna! Kannattaa huomioida, että lopullisesta hinnasta tosiaan ostoskorin vikassa vaiheessa vielä se -20%.
Tosiaan tarjonta elää koko ajan ja parhaimmat diilit katoavat minuuteissa tai tunneissa. Tuon takia en nähnyt syytä tuhlata aikaa selailuun ja tänne postaamiseen.
Onko muilla 38GN950 omistajilla sellaista ongelmaa että kun käynnistää koneen niin näyttö ei saa kuvasignaalia vaan sammuu itsekseen ja vasta koneen rebootin jälkeen alkaa toimimaan?
Ei... oletko kokeillut toisella näytönohjaimella, näytönohjaimen lähdöllä tai vaikka väliaikaisesti HDMIllä?
En vielä, lähtö on sama kuin edellisessä näytössä ja kaapeli on uuden näytön mukana tullut... Täytyy kokeilla huomenna.
Tuleeko noita uusia kuinka? Kannattaako päivystää välillä vai unohtaa kun ei löytynyt 38GN950 listasta?
Sanoisin että noita voi ilmestyä useita kertoja päivässä. Ei ehkä ihan tunnin välein. Luultavasti listaavat tuotteet sen mukaan kun ne saapuvat takaisin varastoon tms.
Mulla kävi testissä.
Positiivista: ei yhtään kuolleita pikseleitä tai valovuotoa. Pikselinopeus @ 165hz hyvä, ja vaikutti siltä ettei ilmene mitään häntimistä tai pikseleiden yliampumista, testasin normi OD:lla.
Negatiivista: Näyttöä katsoessa vaikuttaa, että kaareutuisi ns. väärään suuntaan, eli ylöspäin, ja reunoilla oleva teksti alkaa vääristymään väreiltään, eli näytön sivuilla on eri väri kuin näytön keskellä. Ultrawidessä olisi siis ehdottomasti oltava edes 3800R -kaarevuus, jolloin näyttöä katsoessa se näyttää kuitenkin ns. suoralta, eikä aiheudu mitään värien muutoksia tai heijastuksia. Mulla oli aikanaan PG348Q maltillisella 3800R -kaarella, ja se näytti täysin suoralta kun sitä katsoi.
Toisekseen HP X34 on todella himmeä, tai toisin sanoen, ei ole kovin kirkas. Ainakaan omaan makuun. Nykyisessä UW:ssa näytön kirkkaus on 30%, ja vastaa HP:n 80%, vaikka HP:ssa onkin mukamas HDR400! Tietenkin riippuu miten valmistaja asettaa säädöt, eli nykyisen asteikko ei vastaa HP:n asteikkoa, mutta vaikka HP:ssa laittoi 100%, niin en sanoisi kirkkaaksi.
Myöskään 3440x1440 ei toimi HDMI:n kautta, ainakaan mulla. Toisessa UW:ssa toimii. Mulla on läppäri HDMI:n kautta, ja oma kone DP:n kautta, niin olisi hyvä että saisin molemmista ulos saman resoluution, kuten nykyisessä näytössä.
Ei varsinaisesti negatiivista, mutta näyttö oli todella kevyt. Vaikutti ihan rimpulalta Asuksen PG348Q yms. malleihin (vaikka tekniikka toki kehittyy).
Oon kokeillut useampia UW näyttöjä, ja tämä oli kaikkein suurin pettymys. Suurimmat ongelmat olivat se miltä UW näyttää ilman pienintäkään kaarea, eikä 3440x1440 toiminut mulla HDMI:n kautta. Palautukseen meni :(
Tätä X34:ää mietin tässä viikolla muutamaan otteeseenkin hakea testiin, mutta tämä kommenttisi sai perumaan aikeet. Kiitos!
Aivan samat tuntumat oli kyllä HP X27q -näytöstä! Sekin meni palautukseen, vaikka huokeaan 250€ sen tuossa syksyllä sai. Ja siinä oli se tietty LG:n nano-IPS-variantti, jossa oli outo flicker-ongelma, jonka vain erikoislaitteistolla pystyi havaita. Tästä löytyy juttua netistä.
Oli nimittäin ensimmäinen näyttö, jonka hankinnan jälkeen alkoi silmiä aina illalla kirvelemään päivän katselun jälkeen. _Heti_ kun näytön palautti ja hommasi G7, silmät lakkasivat kirvelemästä. Oli outo homma, näyttöjä kuitenkin +20 vuotta tuijotellut.
*snip*
Saman huomasin, että tuntuu kuin näyttö kaareutuisi taaksepäin. Aika jännä. Himmeydestä en tiedä. On se ainakin kirkkaampi kuin minun Acer Predator x34(2015). 165hz näyttää oikeen sulavalta verrattuna Acerin 100hz. G-sync tuntuu toimivan hyvin myös. Ei ole mitään flickeröintiä kun g-sync on päällä.
Ite en muuta moitittavaa keksi kuin kurvin puute joka häiritsee jonkin verran. Vielä en tiedä palautanko vai en kun muuten on joka osa-alueella Acerin x34:sta parempi.
Se on kyllä jännä tunne mennä lättänään näyttöön kurvillisen jälkeen. Noin viikon sai silmiä totutella kunnes ei näyttänyt uusi ruutu enään kuperalta.
Itselleni tupsahti paikallisesta Prismasta heräteostoksena 34SJ55 näyttö. Adaptive sync-tuki (Gsync-compatible), 3440x1440, 75Hz natiivi ja ainakin 90Hz tuntuu heittämällä sietävän (displayportin kautta - kaapeli itselläni oli ylimääräisenä, ei siis paketissa). Tämäkin siis suora näyttö, ei kaareva. Ensituntuma varsin kelpo, vaikka kovin muovinen rakenne ja heppoisehkossa jalustassa vain tilt-säätö, hinnalla ei ainakaan pilattu (199 euroa). Jos jollain erityisiä kokemuksia tuosta, niin mielelläni kuulisin.
Itsekin ostin saman näytön jo syyskuussa paikallisesta Prismasta samaan hintaan. DB-kaapelilla on itselläni viritys 96Hz ilman ongelmia (kyselin syyskuussa tässä ketjussa asiasta). Lisäksi jonkin Windows väriprofiilin latasin netistä ja asetin oletukseksi. Ei mitään pahaa sanottavaa näytöstä. Käytän 50:50 työ- ja vapaa-ajan käytössä (kirjoittamista, taulukoita/surffailu, leffat ja rallisimut). 96Hz viritys ja adaptive sync riittää hyvin tuhnulla RX 5500 XT näytönohjaimellani :lol:
Jalusta on tosiaan aika kökkö, mutta omani laitoin suoraan kiinni kunnon jalkaan, millä saa siirreltyä näyttöä paikasta toiseen pöydän yllä.
Oliko jollain LGn 38GN950 monitorivarren päässä? Suosituksia?
En tiedä mahdoitko jo ehtiä hommata varren, mutta itse ostin Arcticin X1-3D:n ja hyvin pelittää. Näyttönä siis sama 38GN950.
Erikoinen tuo että tuote infossa on 10kg painoraja mutta Arctic X1-3D - Desk Mount Gas Spring Monitor Arm | Varastossa tuotekuvissa on 15kg.
Hommasin juuri saman varren mutta en ole vielä ehtinyt asentaa.
Löytyykö kokemuksia Lenovon G34w näytöstä?
Olisi alennuksessa 419e hintaan.
Simuajelun juuri aloitellut ja siihen hakusessa ultrawide.
pros
