Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600, 5120x2160)
Meikältä lähti tällä viikolla tuo AOC CU34G2X näyttö giganttiin takuuhuoltoon. Ei vaan tullut enää kuvaa. Taustavalo kyllä syttyi mutta mitään kuvaa ei tullut HDMI:stä eikä DP:stä, eikä toisella koneella kokeiltuna. Kerkesi olla tasan 1 vuoden käytössä. Googlen perusteella muillakin ollut vastaavaa ongelmaa ja AOC lähettänyt yleensä toisen näytön tilalle.
Olen kyllä eri mieltä koodaamisesta. Tekstin lukeminen kaarevalta näytöltä on kohtuullisen raskasta, varsinkin kun koodatessa puhutaan aika pienestä määrästä leveyttä joka on käytössä jatkuvasti (lähinnähän koodatessa haluaisi enemmän pystyrivejä).
En kyllä nyt pysy kärryillä. Eli kapea ikkuna käytössä ja siinä sitten jotenkin kaarevuus ongelma... Pystytila tuossa hommassa varmasti hyödyllisempää, mutta ei se kaarevuus siinä mitään ongelmaa kyllä tuo, kun tosiaan aika kapeaan tilaanhan se koodi yleensä tehdään, kun jäsennellään riveille.
Ennemmin sanoisin, että ultrawide näyttöä ei kannata hommata, ainakaan ainoaksi näytöksi, jos työ on suurimmaksi osaksi koodausta. Siihen joku normi näyttö pystyyn käännettynä varmasti parempi. Siihen rinnalle sitten uw moniajo ym. Normi toimistohommiin on aika kova setti.
Koska sitä tekstiä ei nimenomaan halua kiertämään mihinkään suuntaan. Kapea teksti (ei ikkuna - siinähän on vasemmalla ja oikealla sen lisäksi sitten avusteet) oli lähinnä UW käyttöä kohtaan. Ei se tuo immersiota jos teksti on käyrää. Hieman kuin suttuinen teksti olisi "artistista" koodausta. VA paneeli vielä siihen päälle jolla skrollaus on epämiellyttävää niin en keksi miksi tuo olisi mitenkään hyvä.
Asiasta hirveästi tietämättä, onko kaikki 34" 3440x1440 ultrawide ruudut kaarevia? Jostain syystä kun vierastan ajatusta. Jos löytyy suoria, niin onko laadukkaita G-Sync ruutuja tarjolla?
Ei ole kaikki, muistaakseni AOC:ltä löytyy tai ainakin löytyi. Kannattaa oikeasti testata, itselleni suoran ultrawiden käyttäminen on vastenmielistä mutta subjektiivista tietysti.
Pitäisi päästä jonnekin testaamaan, mutta jonkun verran soraääniä "työpöytä" käytöstä. Pelatessa tuskin onkaan ongelma. Lähinnä se että kaikki haluamani ominaisuudet on kaarevissa nopeissa näytöissä. HDR, G-Sync, +144Hz ja jne.. Nyt on työn alla 2560x1440 32", mutta jos laatu on tätä, niin jatkan etsimistä ja laajennan ultrawiden puolelle. Mielestäni 800€ ruuduilla ei saa olla ainuttakaan värillistä pikseli tai tuntuvia valovuotoja.
Subjektiivinen mielipide. Ostin AOC:n kaarevan työpöytäkäyttöön, kun halvalla sai. Ei mitään ongelmaa. Tottui todella nopeasti. Kaverina molemmilla puolilla 24” 1440 näytöt. Melkein voisi toisen curvedin pistää toisen päälle, mutta sitten ei näkisi ulos :)
edit:cu34g2x taisi olla ja 349€
34" malleissa taisi kaari olla pikkasen isompi kuin 38" joka itseltä löytyy mutta tässä ainakin on jo niin pieni että hyvä kun sen huomaa käytössä, sanoisin vain että pelkkää plussaa jopa työpöytä käytössä.
Jos sitä tosiaan haluaa tasaisen paneelin niin täälläkin aikaisemmin mainittu Acer 34" Nitro XV340CKP on todella hyvä valinta.
Suora paneeli, WQHD, 144Hz, IPS Freesync Premium. Näitä on liikkunut käytettynä 300-400€:n hintaan ja uutena nähtävästi tällä hetkellä sen 520€.
Itsellä ollut kyseinen näyttö viimevuoden lopusta asti ja ainoa puute itselle on tuo suora paneeli. Kyllä 34" ultrawideen sopii kevyt kaarevuus. Kaksi 1800R VA näyttöä (keskiverto ja vähän parempi) kävi pöydällä pyörähtämässä ennen tätä ja siihen suttuun ei ole kyllä palaamista.
No jos lähdetään omalla kohdalla veistelemään kaarevia, niin mitä ajatuksia tämä Asuksen XG349C herättää? Acerin X34 GS samalla paneelilla? Revikoita Asuksesta vähän, ja haulla en löydä varsinaisesti mitään järkevää.
Voisihan tämänkin tilata ja jos se lähtee, niin peruuttaa LGn... tuohon hintaan pärjää kyllä Suomen hinnoille. 1145 € muuten veroeron kanssa.
Dellillä myös parempi pikselitakuu, ihan tälleen ohimennen. Kuulemma laadunvalvontakin pikkasen parempaa. Miinuspuolena sit se et tossa on se G-Sync Ultimate-piiri, eli tuuletin löytyy näytöstä. Plussaa toki siitä et tukee myös FreeSynciä vaikka onkin ns. aito G-Sync näyttö.
Tuulettimesta ei kuulu mitään ääntä.
Tuosta tuulettimesta pakko mainita että on täysin äänetön (ainakin minulla) vaikka sitä ennen ostoa epäilin koettuani Asuksen PG35VQ:n sirkkelin.
Hyvä juttu sit. Mulla kun ei koneesta kuulu missään rasituksessa yhtäkään inausta niin se näytön tuuletin voi helposti olla se äänekkäin osa. Delli on kanssa "vaan" 144hz kun LG on 160hz, mutta aika kultasilmä saa olla nähdäkseen eron.
Tämän just tilasin itselle, freesymc premium mutta muistelen revikoissa mainitun että gsync pelaa myös.
Tuote: Iiyama G-Master Red Eagle GB3461WQSU-B1 34” IPS UWQHD näyttö
Speksejä: 2x HDMI, 2x DisplayPort, USB3.0 hub (1 up 2 down), 1ms Response Time (MBR), 144Hz, FreeSync Premium
Kauppa: Amazon.de
Hinta: Suomi-verolla: €383.10 (tuotesivulla €367.65, norm. 524€)
Linkki:
Iiyaman testeissä ihan tykätty edullisemman pään ultrawide, tasainen, 144Hz pelinäyttö ilman rgb:tä ja tingeltangeleita. Tilasin itselle kotitoimistoon juuri kun olin tätä jonkin aikaa kyttäillyt ja nyt tipahti hinta. Laajasti säätyvä jalusta, 2x dp ja 2x hdmi, löytyy pip ja pbp joten soveltuu moneen käyttöön.
Tuli hommattua Acer Predator 34 gs. Kaiken kaikkiaan tyytyväinen monitoriin. Oikein hyvä kun saa oman pelitietokoneen ja duuniläppärin yhdistettyä kätevästi ja usb-c vielä lataa läppäriä. Ensimmäisessä näytössä oli tosin keskellä ruutua naarmu, jonka vuoksi päätin että palautan kyseisen näytön, koska Poweri olisi tarjonnut vain 100e hinnanalennusta. Nyt tässä toisessa näytössä taas on IPS glowta paljon enemmän.. :rolleyes: Vaikeeksi menee kumman sitten pitäisi kun ei tuota naarmua niin näe ellei lähde etsimään.
Näytöt tulee valmiiksi tehtaalla kalibroituna ja mukana tulee paperitodistus asiasta. Kysymys tuosta viisaimmille; mitä tuossa sRGB Standard Test Patchessa nuo nuomerot meinaavat? Onko tuo missä on isommat arvot jollain tapaa parempi?
Onkos noissa kaarevissa pelinäytöissä jotain haittoja mitä tulisi ottaa huomioon kun on hankkimassa näyttöä työkäyttöön? Itse siis en pelaa lainkaan ja nyt on joku 2-3 vuotta Dell 24" näyttö kotikonttorilla + 15" läppärin näyttö. Toimistolla taas on kaksi kappaletta 24" näyttöjä ja työskentely huomattavasti mukavampaa niillä.
Joten pitäisi hankkia nyt toinen näyttö, mutta en oikein tiedä mikä olisi sopiva. Tuollainen ultrawide voisi toimia jopa ainoana näyttönä, mutta ei ole kokemusta kuin nuo toimisi työkäytössä.
Tuo aiemmin mainittu Asus VG35VQ 35" voisi kiinnostaa kun hintakaan ei nyt kovin paha.
Toinen olisi tämä, mutta tuo taas ei ole sitten ultrawide. Hinta taas sopisi paremmin budjettiin:
Ei tuohon voi varmuudella sanoa kuin että kokeile! Tee hankinta sellaisesta kaupasta missä voit sen vielä vaihtaa.
Toi kaarevuuden kokeminen on vaan täysin henkilökohtaista. Se mikä toimii toiselle, ei ehkä toimi toisella.
Itse nyt olen tykännyt kaarevasta, vaikka onkin tuo Samsungin G5, joka on enemmänkin keskeltä taitettu, kuin "kaareva". Käyttö jakaantuu n. 50/50 työ- ja pelikäyttöön. Pelikäytössä ei huomaa yhtään mitään, mutta työkäytössä ton keskikohdan "taitteen" kyllä huomaa. Toisaalta ei haittaa mua yhtään, kun näytölle yleensä jaan kaksi eri ruutua.
Jos tosin jotain geometrista tarvitsee tehdä, niin sitten pienellä varauksella suhtautuisin kaareviin. Toki silloinkin kannustaisin kokeilemaan, mutta jotain mallia, mikä ei ole ainakaan Samsungin tavalla taitettu.
Ei vaan pienempi on parempi. Tuo luku kertoo virheen määrän oikeasta arvosta. Käytännössä alle yhden virheitä ei pysty havaitsemaan.
mikähän näistä 3840x1600 näytöistä nyt olisi paras valinta.. kaikki 3 abt. saman hintaisia. 70% työ ja 30% pelikäyttöön ( näyttis 6800 xt )
vai joku muu. Budjetti alle 1500€
Dell AW3821DW 38 Inch Gaming Monitor, Curved, 4K UHD 3840 x 2160, 144Hz, 1ms, IPS Anti-Glare, 21:9, NVIDIA G-SYNC, Height Adjustable/Tilt, VESA, HDMI, DP, Audio, Headphone, USB, Lunar Light: Amazon.de: Computer & Accessories
LG 38WN95C-W 95.29 cm Curved QHD+ UltraWide Monitor , White / Silver: Amazon.de: Computer & Accessories
LG 38GN950-B 95.25 cm Curved UWQHD UltraGear Gaming Monitor (UltraWide, Nano IPS Panel with 1ms , 160 Hz), Black: Amazon.de: Computer & Accessories
Nykyinen näyttö on 27" 60hz IPS QHD Eizo. Tässä on IPS - näytöksi yllättävän hyvä kontrasti ja taustavalon vuotoa ei juuri lainkaan, molempien puutteille olen kohtuu allerginen
Paras on LG 38GN950, sitten Dell. Tosin LGlla todella huono tsekkaus eli todennäköisesti IPS vuotoa kuten kaikilla mutta myös kuolleita pikseleitä.
Sama paneeli kaikissa. Dell on fyysisesti parasta tekoa, mutta jalusta on hiton iso. Siinä on tuuletin ja oikea gsync moduli, mutta tuuletin on onneksi äänetön. SRGB moodi puuttuu, jos se merkitsee jotain. LG:n malleissa eroa on lähinnä usb-c tuki, jalustan malli ja taisi olla 144 vs 160hz. Kaikki kolme tukee freesyncciä.
koolla ei ole väliä, kyllä tähän pöydälle mahtuu :)
Onko LG vs Dell pikseli ym takuilla eroa? Ulkonäön puolesta Dell kiinnostaa enemmän joten alkanee siihen suuntaan kallistua
Mistäs löysit?
Dellillä parempi takuu ja vissiin hippasen parempi laadunvalvontakin. Jos nyt pitäis jompikumpi valita näillä kokemuksilla mitä itellä on LG:stä, ottaisin Dellin, mikäli se tuuletin oikeasti on äänetön.
Thx. Dell tilattu, toiv. ei tule maanantaikappaletta :)
Eilen oli LGkin päivittynyt lähetetty-tilaan... 21.9. sitä oli siis Amazon.de:n "hyllyssä" noin 15 kpl, kun tilausta tehtiin.
Laitoin jo LG:n peruen, kun ei kehtaa pitää montaa tonnia kiinni noissa tilauksissa. Maanantaina tilattu Dell ei ole vielä lähtenyt ja ei näy enää olevan varastossakaan. Toimistuspäiväksi näyttää kuitenkin 9-12.10, menee taas yhden näytön hankkiminen hankalaksi.
E: Heti kun täällä valitti niin lähti Dell matkaan..
Tuote: Kaikkki -20%
Kauppa: monoprice.eu
Esim. Zero-G 35" 3440*1440 120hz freesync VA monitori 326,36€,
Hinnat sis. postikulut ja verot. Uutiskirjeen tilaamalla vielä 10€ alennus.
Uhka vai mahdollisuus?
E. Lisäsin suoran linkin
Kysymys voi olla tyhmä, mutta mulla on duuniläppärissä tämä (integroitu) näyttis: Intel UHD Graphics 630.
Millähän tuosta sais selville, että minkälaista näyttöä (tai näyttöjä) tuo jaksaa vielä täydellä resoluutiolla pyöritellä? Vähän katsellut alla linkin takana olevaa tai miettinyt 27" monitorin tuomista konttorilta tämän Philipsin 346B:n kaveriksi, kun loppuu tila paikoitellen kesken ikävästi.
Tosta löytyy jotain tietoa
Huawei MateView GT 34" 21:9 kaareva näyttö - Näytöt - Gigantti
Itsellä lähti tuommoinen tilaukseen. Toivottavasti 3080:ssa riittää potku uw-resoluutiolle.
Itekin kattelin tuota lähinnä koska siinä oli usb-c liitäntä mitä ei näillä spekseillä kovin monista näytä löytyvän. Työkäytössä olisi erittäinkin kätevä. Kävin koeajamassa Gigantissa version ilman soundbaria, oli hyvin ja vankasti rakennettu ja asiallisen oloinen vehje. Mutta se oli silti no-go koska teksti näytti aikamoiselta tuhnulta valkoista taustaa vasten. Oli oikein huolella tota smearingia. Voi toki olla että peleissä ei jollain overdrive-asetuksella haittaa paljonkaan. Kyllä 3080 tuota resoa pyörittää ja hyvinkin, testattu on.
Eli onko vastauksena laittaa budjettiin tuplat ja IPS? Budjetti ei tuosta 400€ enää kyllä oikein veny niin paras kompromissi sitä kai pitää hankkia :lonely:
Datatronicilta HP X34 hintaan 489 €, 165 hertsin suora näyttö, 34 tuumaa ja IPS.
Giganttiin tulee varmaan vähä aiemmin mutta myös vähän kalliimpi
Tässä kirkkaus on ainakin kohdillaan mikä tuossa Acerin Nitro flattipaneelissa oli joillekin akilleen kantapää. Kandee varmaan kuitenkin tsekkaa revikat kuhan niitä alkaa ilmestymään ennenkuin tilaa
Onko suosituksia vain työkäyttöön kaarevaa 34 tuumaista? Hintaa maks 550€
Työkäyttö on melkoisen laaja käsite monitoritarpeelle yhtäkkiä. Oletan, että se tässä yhteydessä tarkoittaa sitten tekstinkäsittelyä, verkon selaamista tms. eikä intensiivisiä värimääritys-sessioita.
Nuo juuri edellä keskustellut VA-paneelilla varustetut ratkaisut ovat kyllä mielestäni yhä melko verrattomia hinta-laatusuhteeltaan. 350€ paikkeilla niitä on edullisimmillaan pyörinyt. Pääasiassa kaikissa sama paneeli. (AOC cu34g2x jne). Ei tietysti maailman paras vasteaika mutta ei se black-smearing tai yleinen pixel-response nyt niin huono ole mitä joidenkin kommenttien perusteella voisi miettiä. Hyvä siihen rahaan. Yleinen kontrasti (musta) on jopa sen verran vakuuttava (2500:1), että oikeanlainen sisältö saa vaikkapa yli tuhannen euron 38" IPS:ni vähän kiusaantumaan (800:1) - mutta on jälkimmäisessä kyllä paremmat värit ja parempi liiketoisto kun enemmän tarkastelee, onneksi. Mielestäni ehdottomasti myös kevyellä kaarella kuin ilman -+34" ruutu jos sitä istuu verrattain lähellä (kuten nyt PC:llä istutaan). Oli käyttö mitä tahansa. Olohuone TV:ssä naurettavuutta.
Seuraava järkevä steppi siitä ylöspäin on IPS-paneeli LG:ltä ja hinta pompsahtaa aika paljon.
Jos läppärissä on usb-c lataus (usb PD) niin etsi näyttö missä sillä yhdellä piuhalla saat siirrettyä kuvan, ladattua läppärin ja yhdistettyä monitoriin kytketyt laitteet. HP:ltä löytyy näitä, esim P34hc G4 mutta tuo taitaa mennä 50 yli budjetin
Tällä mennään. Toivottavasti tässä ei samaa ongelmaa kuin jossain toisessa saman hintaluokan näytössä josta luin verkkiksen sivuilta kommenttia, että kirkkaus laskee näytössä huomattavasti jos kytkee lataukset päälle. Taisi olla Lenovon t34w-20 arvostelussa.
Philips menis budjettiin, tukee max 60W latausta. Mitään hajua ei ole laadusta, mutta vaihtoehto tämäkin.
Tuntuu siltä että eetterissä on melkein yhtä paljon käyttäjiä joilla on ongelmia kyseisen mallin kanssa kuin niitä joilla ruutu pelaa moitteetta. Paneeli hajoaa kuukauden parin käytön jälkeen tai on milloin mitäkin vihreää ja punaista viivaa ruudulla. Jos on seurannut esmes Jimmyn B-näyttölistauksia, niin aika monta niistä on usein juuri tätä mallia pikselivikaisena. Ei ihan hirveästi vakuuta tonnin hintaluokan näytössä, oli kuva ja speksit sitten miten hyvät tahansa.
Onhan se näinkin. Omia kokemuksia voi lueskella parilta edelliseltä sivulta (ja jos ei jaksa, niin 4 38" LG:tä käynyt ja kaikissa vikaa) ja aika huoletta voin sanoa et kaikista näytöistä mitä itellä on ollut niin tää on laadunvalvonnaltansa vaikuttanut ehdottomasti paskimmalta. Kokemusta Acerin parista näytöstä, Samsungin G9:stä ja Lenovon budjettimallin 27" 1440p 165hz IPS näytöstä. Ainoastaan jälkimmäistä piti palautella pariin otteeseen että sai virheettömän, mutta 250€ hinnalla kun sai tuollasen näytön niin eipä sitä muuta odottanutkaan.
Mut sit taas kolikon kääntöpuolena on se et nää LG:n "NanoIPS"-paneelit on oikeasti varmaan parasta mitä IPS-osastolta saa tähän hätään. Mulle tää 38" on kokonsa puolesta sellanen täysosuma et oikeastaan turha edes harkita vaihtavansa tästä ihan heti mihinkään, ja kun paneelin väri- sekä liiketoisto on myös laadukasta niin ties jo heti sitä ekaa näyttöä pöydälle nostaessa et ei tässä enää 34", 35" tai noihin 32:9 näyttöjä päin vilkastakkaan nyt kun tietää et tällästäkin on tarjolla. Työpöydällä jos pitää vaikka kahta selainikkunaa auki vierekkäin niin ei tää paljoa pinta-alassa häviä tolle aiemmalle G9:lle, samalla ollen huomattavasti mukavemman kokonen. G9 tuntu vaan aivan liian matalalta ja muutenkin sen näytön ongelmat vei multa varmaan pari elinvuotta pois.
Mut paneelilottoahan se valmistajasta riippumatta aikalailla on. Kysymys on vaan se et mikä valmistaja tarjoaa parhaimman vaihto-oikeuden. Asuksella on ainakin on-site vaihto, mistä on hankala pistää paremmaks. On nimittäin aika vittumaista roudata näitä näyttöjä takasin postille et kiikuttaisivat takaisin.
Mistä johtuu, että netflix näyttää ultrawide näytöllä mustat surureuna molemmilla puolilla? Eikö ultrawidella pitäisi olla koko ruutu käytössä?
Jos ohjelman kuvasuhde on kapeampi kuin 21:9 (esim. useimmat sarjat kuvataan nykyään 16:9 kuvasuhteella) niin silloin tulee palkit sivuille.
Kokeilin nyt noin 10 ohjelmaa läpi ja kaikissa samat surureunat. Samoissa leffoissa/sarjoissa on 16:9 ruudulla reunat ylhäällä ja alhaalla. Jotenki kuvittelin että uw:llä saisi täyden ruudun.
Muistikuvat jostain vuodelta 2018 kertois et tohon tarttes jonkun lisäosan selaimeen joka zoomas kuvaa sen verran et ne palkit katos, jostain syystä Netflix ei hiffaa sitä kuvasuhdetta vissiin edelleenkään sit. En oo ties kuinka pitkään aikaan katellu leffoja tai mitään muutakaan koneelta vaan ennemmin isommalta ruudulta niin en osaa nykytilasta sanoa, mut veikkaisin et jonkun lisäpalikan selaimeen se edelleen vaatii tän kertomuksen perusteella. Nimeäkään en muista nyt äkkiseltään, mut varmasti googlella löytää.
fintoto
