Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600, 5120x2160)
Nyt alkaa itsellä kyllä huumori loppumaan asuksen kanssa. Tänään tuli taas korvaava PG348Q mutta tuo on kaivettu ilmeisesti jostain roskislavalta. Laatikko on sen näköinen kun siitä oli ajanut trukki yli (vähän liioiteltuna) ja sisällä olevat paneelin puoleiset styroksisuojat 3 osassa, lisäksi tuosta kyseisestä styroksista puuttuu yksi isohko pala kokonaan & paneeli oli tuosta kohdin tuettuna ainoastaan pienellä palalla kuplamuovia. No otin sit kuitenkin näytön pois paketista ja heti huomasin että älyttömän pölyinen ja selvästi todella käytetty, oikeassa reunassa paneelin ja kehyksen välissä sellanen millin rako ja yläkulmassa paistaa joku ruuvi läpi paneelin ja kehyksen välistä, vasemmassa yläkulmassa vielä isompi rako joka täynnä styroksin palasia. Lisäksi 100hz käytössä vilisee näytöllä sellaisia väreileviä vaakaviivoja. Kaiken kruunaa että takana lätkässä jossa näytön tiedot, on vanha/alkp sarjanumero vaan peitetty tollaisella teipillä/palalla johon printattu uusi S/N päälle :confused:
Niin ja ei tietenkään pidä unohtaa että tässä on myös 5 kirkasta pikseliä ( pari vasemmassa alanurkassa ja kolmen rykelmä oikeassa ylänurkassa )
Ihan v*tun uskomatonta touhua :rage: Asuksen taktiikka tuntuu olevan että lähettävät viallisen tilalle aina vielä paskemman :facepalm:
20181219_161906.jpg 20181219_161900.jpg 20181219_163733.jpg 20181219_163441.jpg 20181219_163550.jpg
Noniin taisi vihdoin päästä tämä PG348Q tapaus maaliin. Tänään tuli kolmas vaihdokki ja taisi vihdoin sattua ok yksilö. Ei kuolleita pikseleitä, 100hz toimii eikä ole coil whinea. Glowia pikkasen vasemmassa ylä ja alanurkassa, mutta eipä näissä taida sellaista ollakkaan missä yhtään ei olisi. Ei tuota kuitenkaan normaalissa huonevalaistuksessa edes huomaa ni saa luvan kelvata.
Tossa nyt kuva (35% kirkkaudella) joka näyttää melkolailla samalta kun omaan silmään niin pimeässä huoneessa kun nyt päivällä saa.
Eli on näitä siis näköjään hyviäkin seassa. Tosin en kyllä välttämättä menisi suosittelemaan kun laaduntarkkailu luokkaa olematon, huomattavasti suurempi todennäköisyys on saada p*ska yksilö kun hyvä. Tuo takuuvaihtojen hoitaminen on myös melko hankalaa kun UPS on niin kämäinen putiikki että eivät voi ilmoittaa mitään edes suht tarkkaa arviota, saatikka että soittaisivat kun ovat tulossa. Saattavat ilmestyä ovelle klo:8 aamulla tai vaihtoehtoisesti vasta 9 illalla. Eli käytännössä voi joutua koko päivän päivystämään kotona.
Noniin päivän ultrawide seikkailu/sekoilu verkkiksessä feat. samsung S34J550. Hain ekan näytön ja päätin varmuudeksi mennä kaverille, joka asuu siinä vieressä testaamaan ettei ole kuolleita pikseleitä. No olihan siinä 5 kappaletta ainakin ja eiku takas verkkikseen.
Toisen näytön kanssa kaverille ja tässäkin yksilössä neljä kuollutta joista kaksi ärsyttävästi keskellä vierekkäin. Kello alkoi lähestyä yhdeksää mutta sain vielä yhden näytön jonka kanssa kotiin. Tässäkin on kolme kuollutta pikseliä mutta ei niin häiritsevissä paikoissa ja toisaalta tällä resolla ne ei ihan hirveen helposti hypi silmille.
85hz kellottui nätisti, pitää kokeilla jos sais twiikattua vielä ylemmäs mutta ihan jees tulos tämäkin. All in all samsungin laadunvalvonta 0/5, muuten näyttö vaikuttas ihan ok olevan. Pidetään nyt testissä ainakin jonkun aikaa, ohan toi ultrawide aika jees
Hmm, pelitestien jälkeen ei kyllä toi 85hz tunnu kovin hyvältä 144hz jälkeen ja BF V ei oikeen meinaa pyöriä tällä 1070:llä. Tai pyöri se yli 60fps koko ajan mutta tuntuma ei ollut kyllä lähellekkään samaa kuin 144hz näytöllä 80-100fps. Saattaapi mennä palautukseen.
Eipä se tietenkään ole saman tuntunen. Tossa tilanteessa se g-sync/freesync astuu kuvioihin. Vaikee heittää veikkausta kannattaako venata ajuripäivitystä et sen pääsee testaamaan, onhan sulla se palautusoikeus toki sillonki vielä voimassa, vaikka aspa saattaa asiasta vinkua.
Oliskohan kellään kokemuksia AOC Agon AG352UCX 35" Curved näytöstä? Saisin tuollaisen sopuhintaan niin onko pahaa/hyvää sanottavaa?
Palautitko muuten nuo kuolleiden pikseleiden kanssa olevat takuun kautta vai ihan asiakaspalautuksena? Ihan siltä varalta että joutuu itsekin samaan rumbaan kun tuli tuollainen näyttö laitettua varaukseen nVidian Freesync-tuen innoittamana.
Joo eihän se 60fps voi samalta tuntua kuin 80-100fps, varsinkaan ilman synkkausta. Kannattaa koittaa vielä sitä kaapelien limittien poistoa ja 95Hz maksimia. Netin mukaan muillakin menee aika tarkkaan se 95, kuten minulla. Jos palautusoikeus riittää niin kannattaa odottaa se freesync tuen tulo. Synkattuna kaikki tuntuu paljon sulavammalta. :)
Itsellä taisi käydä (toisen näytön kanssa) ihan hyvä tuuri. Yksi pikseli oli hieman kuollut, mutta ei aina. Se on kerran pari ollut mustana, mutta yleensä toimii normaalisti. Valovuotoa taas ei ollut juuri nimeksikään missään kohtaa. Oikea alakulma oli jotain hyvin pientä, mutta näkee vain täysin pimeässä huoneessa mustalla taustalla ilman liikettä. Eka näyttöhän oli postin jäljiltä täysin pirstaleina. :)
Palautuksena meni.
Mitä meinaat kaapelien limiiteillä?
E: kyllä se taitaa palautukseen mennä. On toi 144hz niin paljon mukavampi vaikka fps ei oo ku sen 20-40 enemmän. Tossa samsungissa input lagi tuntuu jotenki niin hirveeltä. Lisäksi se curved olis kyllä oikeasti ihan kaivattu ominaisuus noin leveessä näytössä. Ehkä pitää palata asiaan sitte kun on varaa 144hz ultrawideen ja sellaseen korttiin joka kunnolla jaksaa pyörittää sitä. En oikeen vakuuttunu ton freesyncin hienoudesta sillon ku oli AMD kortti vielä. Mieluummin vaan pelaa sellasella kortilla joka oikeesti jaksaa puskea niitä frameja.
Alkoiko sulla siis frame skippailla yli 85 vai mitä ongelmaa?
Download NVIDIA Pixel Clock Patcher - MajorGeeks
Tuolla saat ohitettua kaapelien standardit ja ajettua kovemmilla taajuuksilla => mahdollistaa kovemmat Hz ilman frame skippingiä. Niin ja ajoithan DP kautta etkä hdmi? HDMI kautta itsellä oli kauheasti kaikenlaisia ongelmia jos yritti kellotella.
Ajat näyttöä 85Hz, jolloin esim v-synkattuna alle 85Hz nopeus näytetään puolikkaana tuosta, eli 42Hz. Ei ihme jos tuntuu huonolta. Jos taas ilman v-sync niin kyllähän se repeily ja epäsynkka ylipäätään häiritsee. En toki sano etteikö saisi palauttaa. Ei tuo missään nimessä "paras" näyttö ole. Hinta/laatu vain aika hyvä. 95Hz freesynkattuna/greesynkattuna niin harva erottaisi enää 95 vs 144.
Jaa no se voi kyllä olla että tuli frame skippingiä, se pitäs testata vielä. Ongelma oli se että näyttö näyttö oli mustana ja näytti jotain viestiä use recommneded resolution 3440x1440 60hz tms. jos yritin laittaa yli 85hz custom reson.
DP kautta ajoin mutta en tota pixel clock patcheriä kokeillu. Sen vois vielä tyypata ja sitten katsoa tosiaan ettei tota frame skippusta esiinny.
Ei ollu vsync päällä. Enkä kyllä toisaalta nimenomaan kuvan repeilyä havainnu siitä huolimatta kun FPS oli about koko ajan sen refresh raten alla.
E: noniin testasin frame skippingin, jota tapahtuu sekä 85hz asetuksella että vakiona 75hz. Latasin myös on PCP:n mutta ei muutosta frame skippailuun eikä kellottumiseen. Voisin toki myös noita asetusten twiikkailuja kokeilla jos ois mitään hajua mitä ne käytännössä tarkottaa.
Jos et saa frame skippingiä pois niin se yksin selittää paskan tuntuman. :D
No joo sehän voi olla :D Ei varmaan oo kaapelistakaan kiinni kun samalla DP:llä toimii tää toinen näyttö ilman skippingiä 144hz 1440p. Mainitsit tossa ekassa viestissä tähän ketjuun näin:
Ensin oli ongelmia saada ylikellotettua yli 75Hz ilman frame skippingiä. Taisi olla lopulta vain omaa osaamattomuutta se.
Mitäs taikatemppuja sitten teit että lähti pelittämään? :D Onhan toi vähän masentavaa ettei toimi edes speksien mukaisesti.
Hdmi kautta 85 maximit ja skippaili. Skippaili myös 75Hz jos olin sen säätänyt manuaalisesti. Tyhjentämällä CRU:lla näytön tiedot ja kytkemällä uudelleen sai vakio 75Hz ilman skippailua.
Sitten vaihdoin DP ja ajoin tosiaan nuo signaalirajoitteet pois ja nostin ne max 800MHz. Sen jälkeen alkoikin lyyti kirjoittaa. Ilman signaalirajan nostoja ei siis toiminut oikein. Eikös CRU toimi myös nvidian korteilla?
Hetken aikaa olen pohtinut josko myisi nykyisen PG279Q näytön pois. Ei siinä että siinä mitään vikaa olisi. Hieman backlight bleediä, mutta yleisesti ottaen hyvä yksilö. Ja tilalle ottaisin Proshopista Alienware AW3418DW näytön. Olisiko edes järkevä vaihto? Tää täytyisi ensin myydä pois että voisin edes harkita tuota enemmän.
Onko miltä tuntunut vaihto 16:9 -> 21:9 ? Jotain erityisiä pelejä jotka ei skaalaudu ilman järkyttävää modaamista? Youtube videot ilmeisesti eivät skaalaudu hyvin, mutta Netflix toimii hyvin ja elokuvat yleensäkin?
Vaihdon juuri 27" QHD -> 34" UWQHD ja täytyy sanoa että muuten täysin sama, mutta leveämpi. Pystykorkeus identtinen ja resoluutio identtinen. Uudessa on vain enemmän tilaa sivuissa.
En ole ehtinyt juuri pelailla, mutta kyllä tuon kanssa saanee hieman modailla. Hetki kyllä menee tottua noin leveään ruutuun. Leffat näyttää kivoilta, kun koko 34" käytössä. Tuo vastaa kuitenkin jotain ~40" 16:9 telkkaa (päästä heitetty arvio).
Kiitos tiedosta. Eipä sitä tällein netin välityksellä saa täydellistä kokemusta millaista on omistaa tuollainen ultrawide näyttö. Pistin siis tilaukseen Proshopilta tuon Alienware AW3418DW laitoksen laskulla.
Kerrotaan sitten kokemuksia kunhan nyt saapuu. Saahan sen palauttaa :)
Kävin hakemassa tuon AOC Agon AG352UCX 35" jonka linkkasin vähän aikasemmin. Suht halpaan hintaan sai ja paneeli oli priimaa. Laittelen kokemuksia tuosta kun pääsen testailemaan.
Ite kesällä vaihdoin 1440p 165Hz IPS G-Sync (XB271HU) näytöstä pois ja oli omasta mielestä wörtti vaihdos. Peleissä immersio paranee huomattavasti ja leffatkin on helvetisti mukavempi kattoa sillä oikealla kuvasuhteella. Netflixissähän sarjat ei tätä pahemmin tue (en ite oo löytäny yhtäkään), mutta leffat toimii sitten suoraan. Muistat vaan käyttää Edgeä tai sitä Netflixin sovellusta niin saat 1080p laadun, muut selaimet on rajotettu 720p joka tällä resolla näyttää jo hieman tökeröltä.
Peleissä toki kannattaa varautua et homma ei skulaa suoraan. PCGW (pcgamingwiki) on kova työkalu tähän kun sieltä näkee suoraan pelien tuen ultrawideä kohtaan, sekä samalla sitten ne maholliset fixit jos niitä on. Ulkoisia ohjelmia ei enää pahemmin tartte käytellä uusien pelien kanssa, vaan fixit on joko uuden exe-tiedoston lataamista, ini-tiedoston muokkaamista ja pahimmassa tapauksessa hex-editorilla muutat yhtä arvoa. Pari kertaa joutunu ite tolla editorilla säätämään, mut se on toisaalta kans niin helppoa että kerran kun sen tekee niin sitten sen osaa.
Mielenkiintoinen havainto tuli tehtyä Massdroppia selatessa. Sieltä löytyy G-Story GS35UCR-niminen näyttö joka on 35" 3440x1440, 120Hz, VA (?) ja FreeSyncillä säestetty. Eihän tuossa muuten mitään erikosita, mutta 430$ hinta kuulostaa aika kovalta diililtä. Vaikea sanoa tuosta mitään kun ei pahemmin kokemuksiakaan netistä löydy, tai oikeastaan mitään muutakaan. Eipä kyllä hajuakaan saako tuota Suomeen tilattua ja miten menetellään jos tuleekin paketillinen paskaa, mutta pasteen speksit ja linkin näyttöön tohon alas spoileritägin taake.
Specs
  • Model number: GS35UCR
  • Screen size: 35 in (88.9 cm)
  • Active area: 32.3 x 13.6 in (81.9 x 34.5 cm)
  • Resolution: 3440 x 1440p
  • Panel Curvature Rating: 1800R
  • Aspect Ration: 21:9
  • Panel Type AH-VA+
  • Screen Finish: Anti-Glare, 3H
  • Refresh rate: 120 Hz
  • Viewing angles (H/V): 178° / 178°
  • Response time (GTG) : 5ms
  • Brightness: 300 cd/m2
  • Contrast ratio: 2500:1
  • Dynamic contrast ratio: 500000:1
  • Dot Pitch: 0.2331(H) x 0.2331(V)mm
  • Number of colors: > 16.7 million
  • Speakers: 2x 5 W
  • Inputs: Display Port, HDMI, 3.5mm Audio
  • Stand Base: Tilt range +13° /- 5°
  • Stand tilt range: +13° / -3°
  • Input power: 24 VDC, 3A
  • AC adapter input power: 100–240V AC, 50–60 Hz
  • Maximum power consumption: 72W
  • Standby power consumption: ≤ 0.5W
  • Dimensions, without stand: 32.8 x 14.9 x 2.8 in (83.4 x 37.7 x 7.2 cm)
  • Weight, without stand: 18.6 lbs (8.45 kg)
G-Story 35" 120Hz 1440p Curved UWQHD Monitor | Price & Reviews | Massdrop
Löytyy sieltä toinenkin näyttö, Massdropin oma Vast nimeä totteleva vehje joka vaikuttaa paperilla aika samalta. Saman kokonen, VA, sama reso, mutta pienempi virkistystaajuus (100hz). Tästäkin löytyy FreeSync rangella 49-100hz. Hintaa tosin 550$, mutta ei tuokaan nyt paha oikeastaan ole. Ei hajua toimituksista tai postikuluista, mutta jos joku on näyttöä ettimässä just nyt ja haluaa sen vähintään 100hz.
Massdrop Vast 35-Inch Curved Gaming Monitor | Price & Reviews | Massdrop
Tullu nyt jokunen tunti käytettyä tätä AOC nii onhan tämä iso :kahvi:. Paneeli on priima kuntonen sinänsä että ei ole yhtään kuolleita pikseleitä tai pahaa valo vuotoa missään kulmissa. Tässä on jotain ledejä jotka on ihat kivat ja saa halutessaan myös pois päältäkin.
Kuvanlaatu verrattaen edelliseen tn paneeliseen benq xl2411z on kyllä mainio. Resoluutio voisi olla hivenen isompi kuin 2560x1080, mutta kyllä tälläkin pärjää mainiosti.
Vähän samaa massdroppia kattellukkin. Pixelivian takia meni Samsung sj55 34" kompletille takas ja palauttivat rahat vaihdon sijasta näköjään. Toki jos rauhassa kahtelis kun pitäs muutenki tuo uus Ryzen laittaa muistineen päivineen, ei voi pelailla aikaisemmin.
Alan kohta masentua, kun ei vieläkään korkean PPI:n UW näyttöjä. Ei kai täällä porukka ole oikeasti tyytyväisiä näihin paskoihin pikselihirmuihin mitä on 90-luvulta lähtien ollut tarjolla, uskomaonta paskaa. Esim. 3440x1440 29" olisi jo hyvin lähellä retinaa katseluetäisyydeltäni. Mieluusti toki 3840x1600 29"
@Raxama Tänks, valitettavasti ei sovi työpöydälle noin iso. Lisäksi 60 Hz, eikä freesync tukea... Jääköön hyllyyn.
Noh tolla resolla voi olla yli 60hz nykynäyttiksillä kyllä aika tarpeeton muutenkin :D Tossahan myös nousee nykysten liitäntöjen riittämättömyys esiin. Ei vissiin toi "10-bit" (eli 8bit+FRC) toimi ollenkaan DP-kaapelilla ellei resoa laske. Kahtellaan seuraavien näyttissukupolvien yhteydessä sitä isompaa UW-resoa.
29" 1440p ultrawidejä ei kyllä mun tietääkseni oo saatavilla ollenkaan, enkä oikeastaan usko että sellasta tehdäänkään. On nimittäin yhtä korkea kuin perus 24" näyttö, mikä itelle tuntuis tässä vaiheessa aika helvetin pieneltä.
Hain saman näytön eilen verkkiksestä, tänne osui ihan ensimmäisellä yrittämällä kunnollinen paneeli, ei ole kuolleita tai kirkkaita pikseleitä. Että näemmä tälläisiakin on sattunut sekaan.
Voitko vaikka exportata nuo näytön CRU asetukset jonnekin tarjolle? Sain kyllä isompien hertsien tilat lisättyä CRU:lla, mutta 75 ja 85Hz frameskippailee. 90Hz näyttää vain resoluutio virheilmoa monitorilla. Liittimenä DisplayPort ja näyttiksenä nVidia.
@Laquel valitti samaa frameskip-ongelmaa, joten nVidian puolella saattaa olla joku vipu joka tässä pitäisi löytää.
Onko sinulla monitorissa jotain asetuksia päällä mitkä voisi vaikuttaa? Tähän mennessä muutin ainoastaan kirkkautta, eli esim. Freesync on pois päältä, kun ei nämä nVidian ajurit vielä sitä tukiskaan.
Onko tietoa miksi tuota pixelclockkia pitäisi sörkkiä johonkin suuntaan? Ainakin 2160p 60Hz tila toimii mulla ihan oikein DP:n ja HDMI:n läpi ja sen pixel clock on melkein 600MHz, 3440x1440x85 jää kuitenkin alle 500MHz. Vai onko tuossa kyseessä joku resoluutio + hertsit vakiokombojen ylikirjoitus joka vaaditaan näytön hertsejä "ylikellottaessa" jota en oikein ymmärtänyt?
Minun Philipsissä (Samsungin 100Hz paneeli) on yksi kuollut pikseli. Tosin en nähnyt sitä enää, kun vein näyttöä varastoon, joten se on voinut korjaantua itsestään.
Toinen Samsungin 16:9 näyttö tuli Gigantista joulukuussa noin viidellä virheellisellä pikselillä tai sitten oli ISO pölyhiukkanen paneelin ja lasin välissä.
Että olet onnekas mies :D
No näemmä, eipä noita ole mulla edellisiinkään näyttöihin yhtään osunut, tosin takaisin olisin laittanutkin jos olisi ollut. En ikinä osta näyttöä tai telkkaria sellaisesta paikasta johon sitä ei voisi kiikuttaa takaisin ilman mukinoita.
Ainoa kohdalle osunut tapaus on yksi musta pikseli tuossa Sonyn 4k telkkarissa, sen päätin sietää kun ei sitä katselupaikalle näe millään ja 65" telkkarin edestakaisin raahaaminen ei ollut hauskaa ja helppoa. Tosin tuokin on jo toisen kierroksen telkkari, ekassa ei ollut kuolleita pikseleitä mutta palautin sen niiden kirkkaiden "raamien" takia.
Tasan sama ongelma täällä myös. Hain tuollaisen töllön Verkkokaupasta ja rajua frame skippailua jo heti 60+hz kokeillessa, puhumattakaan, että saisi 75hz käyttöön. Pyrin kopioimaan mRkukovin asetukset CRU:hun (Kiitos muuten raportoinnistasi) ja ajoin nVidialle tarkoitetun Pixel clock patcherin, mutta ei toivoakaan että saisi ripeämpää virkistystaajuutta käyttöön.
Kuva itsessään on skarppi ja kiva katsoa, ja pidän suorasta paneelista.
@Laquel
Oletteko siis testannut HDMI ja DP että 75Hz skippailee aina? Menkääpä CRU:lla ylävalikkoon ja deletoikaa jokainen profiili joka sieltä löytyy. Eli deleteä kaikille ja sitten restart.exe
Tuon jälkeen kone näkee "täysin uuden tuntemattoman" näytön, ja lataa siihen oikeat asetukset. Jos tuon jälkeenkin skippailee niin sitten täytyy sanoa että vika on nvidiassa. :D
Tuon jälkeen siellä ylävalikossa näkyy siis vain se yksi näyttö. Jos kytket näytön toiseen DP porttiin, tulee uusi profiili. Eli viallinen profiili -> vaihda portti = korjautuu.
Ja ne ketkä ei muista mistä kyse:
Tämä Samsung S34J550 tunnetaan myös nimellä Samsung SJ55W
Eka näyttö saapui rikkinäisenä: Black Friday/Cyber Monday jälkitunnelmat.
Toka näyttö saapui ehjänä ja pääsin säätämään tämän kanssa. Ensin oli ongelmia saada ylikellotettua yli 75Hz ilman frame skippingiä. Taisi olla lopulta vain omaa osaamattomuutta se.
Default:
Freesync 48-75Hz (no LFC)
OC:
Freesync 35-95Hz + LFC + no frame skipping.
Tuossa siis ajelen 95Hz synkattuna ja ei skippaile kuvia. Ylikellotettuna Freesyncin alaraja alle puolet ylärajasta, jolloin myös Low Framerate Compensation alkaa automaattisesti toimia. Defaulttina siis näyttö ei tue sellaista freesync rangea, että tuo LFC toimisi. Nyt kellotuksen ja alarajan laskun kanssa homma pelittää hienosti.
Vanha näyttö mihin vertaan oli Crossover 27Q QHD IPS: Slant - Crossover 27Q 27" S-IPS Review
Tässä SJ55W:ssä:
-Katselukulmat ihan kohtalaiset. VA paneeli ei tosin pärjää IPS:lle
-Värit yms. vakiona aika haaleat
-Flickerfree 30% - 100% kirkkaudella (10-20% kirkkaudella välkkyy)
-Vasteaika oli lyhyempi kuin tuolla Crossoverilla
-Haamuilua ei juurikaan (ks. video)
-Ylikellottuu ihan kivasti
-Kevyt ja muovisen halvan tuntuinen (Crossover täyttä metallia ja painava)
-Saisi olla korkeussäätö, pitänee hankkia VESA jalusta.
-Halpa
Tässä vielä asetukset joilla kellotin Displayportin kautta (HDMI modessa) tuon 95Hz:
Päädyinkin peruuttamaan tuon AW3418DW tilauksen. Alkoi ahdistamaan ihan liikaa asia, että pitäisi joka sukupolvessa vaihtaa näytönohjainta että saa pelattavan frameraten. Etenkin jos seuraavatkin kortit ovat sen 1 300 €. Ei se G-Sync muuta sitä tosi asiaa että alle 60 fps on ihan järkyttävää. Jos olisin koneen oston yhteydessä tajunnut ostaa UW-näytön, asia olisi toisin mutta ei taida 1080ti riittää kuin max 2v UW-näytölle tällä hetkellä. Jos siis tähtää yhtään isommille freimeille kuin 60.
@Laquel
DP:llä oon ainoastaan kokeillu kun noista HDMI:n ongelmista luin eri puolilta sen verran. Pitää nyt kattoa jos jaksais kikkailla ton vielä toimintaan.
Koita ainakin tuota asetusten nollausta. Itsellä kerran paskottu profiili aiheutti aina ongelmia.
En muista että olisin näytön puolella tehnyt mitään kummempaa. Freesync ultimate ja responce time fastest (ei mitään vaikutusta). PC modessa kaikki portit jo oletuksenakin. Game mode tuntui aika turhalta.
No tuo kyllä totta. Sen takia ja myös pöydällä olevan tilan, niin mieluusti ottaisin 29" 3440x1440 näytön jos sellaisia olisi. Onhan se kumma, kun kaiken maailman tableteista läppäreistä löytyy ihan mielettömillä resoilla olevia näyttöjä. Ei luulisi olevan ongelma, että tuota PPI:tä kasvatettaisiin alle 30" näytöissä, kun se ei vaadi sitten niin hirveästi kuitenkaan kaistaa kaapelilta verrattuna tuohon 34" hirviöön :)
Miten tuumakoko vaikuttaa kaapelin kaistaan?
Ei kaapelin kaistaan mitenkään, mutta siihen, että millä resolutiolla saadaa riittävä pixelitiheys. Tollasella 34" töllöttimellä, kun se vaatii huiman resoluution, niin samalla toki tarvitaan enempi kaistaa.
Kiinnostava vehje toki, mutta eikös tuossakin tule kaista vastaan sekä DP13, että 1.4?
Pitäisi riittää. 1.3 ja 1.4 pystyy kuitenkin tietyin rajoituksin 4k 120Hz. Tossa on kokonaispikselimäärä, ja sitä myöten kaistan tarve, on pienempi. 12% pienempi, jos tarkkoja ollaan. Jos toi olis 5120x2160 niin sillon kyllä ahdistas.
Nyt kun on itsellä ollut reilun vuoden tuo Acerin 38" käytössä niin tuskinpa tulen näyttöä vaihtamaan ennen kuin alkaa saamaan samassa kokoluokassa tuota 5k*2k resoa järkevään hintaan. Pienempään ei kyllä ole enää paluuta :p
Joo kyllä tässä puolessa vuodessa on aika kivasti tottunut 34" ultrawideen kans, että toi 38" varmaan ihan luonnollinen siirtymä sit taas seuraavaan. 16:9 kuvasuhde on kyllä näppärästi suljettu pois kun tää 21:9 on kyllä omaan käyttöön ihan nappisuoritus.
Ihmettelen kyllä painkillerin resoluutio vaatimuksia, tää 110ppi on kyllä jo semmonen, että ainakaan itse en pikseleitä erota yli 30cm päästä, ja näyttö on varmaan 60-70cm katseluetäisyyden päässä. Toki esim. VA-paneelin tekstin rendaus on tiedossa, mutta ainakin ite onnistuin jumppaamaan ihan teräväksi omasta sampasta.
En nyt huomannut oliko esillä, mutta LG:llähän oli tommonen 29" UW. Ei taida tommosen paneelin valmistus vaan paljon kannattaa.
EDIT: näköjään toi linkki meneekin 34" LG:n spekseihin. Muistaakseni se oli um95.
Joo, niin on monella muullakin valmistajalla. Mut linkkaappa ykskin 29" 3440x1440 resoluutioinen näyttö, mikä on ostettavissa nyt.
UseTheFours
