- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 5 018
Ei vaan ylipäätään linkkaappa 29" kokonen näyttö 3440x1440 resoluutiolla, ihan sama mikä valmistaja. Onko olemassa?Ei niitä 1440p paneeleita ollut kyllä varmaan kenelläkään muulla.
LG 29UM95 29inch monitor for PC Gaming by LG
Sama paneeli löytyy myös tuolta listauksesta.
DPI Calculator / PPI Calculator
Asuksen jäbä CES:ssä kertoo että tulevat 35" 1440p 200hz HDR G-Sync näytöt tulee olemaan "hieman" kalliimpia kuin noi markkinoilla jo olevat 4k 144hz HDR G-Sync näytöt. Ei yllätä, mutta jos joku näitä odotti ja odotti hinnan olevan lähelle nykyisiä 120hz 3440x1440 ultrawidejä niin kannattanee varmaan alkaa katselemaan niitä ellei reilu pari tonnia kiinnosta laittaa näyttöön kiinni![]()
Tämä Samsung S34J550 tunnetaan myös nimellä Samsung SJ55W
Eka näyttö saapui rikkinäisenä: Black Friday/Cyber Monday jälkitunnelmat.
Toka näyttö saapui ehjänä ja pääsin säätämään tämän kanssa. Ensin oli ongelmia saada ylikellotettua yli 75Hz ilman frame skippingiä. Taisi olla lopulta vain omaa osaamattomuutta se.
Tässä vielä asetukset joilla kellotin Displayportin kautta (HDMI modessa) tuon 95Hz
Luulin että tuolla on jotain merkitystä, ei ollut. Tämä step oli siis turha:Tyhmä kysymys, mitä tarkoittaa tuo "Displayportin kautta HDMI modessa"?
Näyttö skippailee frameja jo 75 Hertsillä, mutta en tiedä miten näyttö saadaan HDMI-tilaan Displayportin kautta.![]()
Mahtava juttu että lähti pelittämään. 95Hz ilman frame skippingiä on ihan kiva. Joko testasin nvidian freesync tukea tuon näytön kanssa?En tiedä mitä tein nyt eri tavalla kuin aikaisemmin, mutta nyt näyttö pelittää tuolla 95 Hz taajuudella skippailematta mitään. Kiitos kovasti noista ohjeista!
Tässä omat viritelmät joilla lähti pelaamaan:
1. Näytön omasta OSD-valikosta FreeSync -asetukseen "Ultimate Engine".
2. Nvidia Pixel Clock Patcher 1.4.4:llä (nvlddmkm-patcher.exe) patchi paikalleen
3. Reboot
4. CRU:lla asetukset @mRkukov :n ohjeiden mukaan
5. Reboot
6. Nvidia control panelista varmistus, että 3440x1440 @ 95 Hz valittuna.
7. Frame Skipping -testi
Kiitos! Väänsin ja väänsin tätä aiemmin päivällä, mutta vasta tuon pixel clock patcherin ajon jälkeen loppui frameskippailut (olisi kyllä pitänyt tajuta itsekin aiemmin testata). Nyt on täälläkin vihdoin sulava 95Hz.En tiedä mitä tein nyt eri tavalla kuin aikaisemmin, mutta nyt näyttö pelittää tuolla 95 Hz taajuudella skippailematta mitään. Kiitos kovasti noista ohjeista!
3. Reboot
5. Reboot
Kutsukaamme sitä greesynciksi.Nyt sitten ihmettelemään miten hyvin tai huonosti tuo Fre.. Adaptive G-Sync pelittää
Kyllähän tuossa tuntui syncci toimivan, laitoin ne vähät lisädetaljit tuonne asialle omistettuun ketjuun.Kutsukaamme sitä greesynciksi.
Mielenkiinnolla odotan miten toimii. Itsellä random välkyntöjä, mutta boottien tjsp jälkeen aina toimii ilman niitä. Eli jotain häikkää amd toteutuksessa.
Joa tiputat max Hz vaikka 93 niin tuo kadonnee sillä. Itsellä 95Hz on aika "rajamailla" että toimii. Joskus harvoin voi aiheuttaa ongelmia.Yhteen outouteen törmäsin, kun työpöydälle on laitettu 95Hz ja teen Windowsista restartin niin käynnistyessä kuva vilkkuu ihan hervottomasti.
Voi olla tekemistä todella alhaisen FPS kanssa, toisaalta G-Sync Compatible leiman saaminen edellyttää tuota "No flicker, blanking, artifacts", joka ei oletettavasti tuon näytön kohdalla sitten täyty. Lisäksi eikös tuon natiivi-Hz ole 75Hz ja näin ollen se freesync range jää alle sen nVidian vaatimuksen jota ollaan pyöritelty noitten compatible-näyttöjen osalta? Tostahan oli puhetta että noissa G-Sync Compatible näytöissä on kaikissa iso FreeSync range, lähestulkoon yhtä iso (ellei yhtä iso?) kuin oikeissa G-Sync näytöissä, eli jotain 40-144hz tasoa.Hyvin pelittää Samsung S34J550 (tai LS34J550WQU tai SJ55W, montako nimeä tälle oikein on??) FreeSyncillä GTX 1080:n kanssa. FreeSync-alue on se 35-95 Hz, mutta kannattaa jostain rajoittaa pelien fps pari pykälää alle tuon maksimin ettei tule tearingia. Ja v-sync pois päältä peleistä.
Joidenkin pelien valikoissa tai latausruuduissa on havaittavissa välkkymistä ja/tai tökkimistä, mutta itse peleissä en ole huomannut mitään ongelmia. Latausruuduthan dippailee joskus ihan muutamaan hassuun fps:ään joissakin peleissä, niin johtuneeko sitten siitä?
Mietin, että valitsiko Nvidia mahdollisimman huonosti toimivat FreeSync-näytöt CES-standillensa edustamaan niitä "ei nvidian hyväksymiä" FreeSync -näyttöjä.
Witcher 3, Far Cry 5 ja Farming Simulator 19 ainakin toimivat ongelmitta.
Näytön asetuksia ei tosiaan parane nykiä esim. Nvidia Control Panelista, frame skipping alkaa saman tien. Vaihdoin esim. skaalausasetuksia kun oli pientä ongelmanratkontaa kaverin näytön kanssa, niin näyttö alkoi skippailla frameja. Boottaamalla näkyy korjaantuvan.
Siis tarkoitin vaan sitä, että kun monella tuntuu pelit toimivan ihan mukavasti näillä ei-hyväksytyillä näytöillä, niin valitsiko Nvidia tarkoituksella mahdollisimman huonosti toimivat näytöt edustamaan ei-hyväksyttyjä näyttöjä CES:ssä. Se toinen näyttö välkkyi ihan jatkuvasti ja toisessa oli ilmeisesti hirmuista ghostingia / blurrautumista.Voi olla tekemistä todella alhaisen FPS kanssa, toisaalta G-Sync Compatible leiman saaminen edellyttää tuota "No flicker, blanking, artifacts", joka ei oletettavasti tuon näytön kohdalla sitten täyty. Lisäksi eikös tuon natiivi-Hz ole 75Hz ja näin ollen se freesync range jää alle sen nVidian vaatimuksen jota ollaan pyöritelty noitten compatible-näyttöjen osalta? Tostahan oli puhetta että noissa G-Sync Compatible näytöissä on kaikissa iso FreeSync range, lähestulkoon yhtä iso (ellei yhtä iso?) kuin oikeissa G-Sync näytöissä, eli jotain 40-144hz tasoa.
Täyttäisi toki varmaan vaatimukset jos olisi natiivi 100hz ja range 40-100Hz, mutta eipä sitä compatible listaan voi survoa sillä perusteella, että olettaa käyttäjän kellottavan näyttöä ja näytön kellottuvan tiettyyn pisteeseen.
Tulipahan vähän vihreälinssinen kirjoitus, mutta tossa on tosiaan aika kovat standardit tohon Compatible-leiman saamiseen. Eikä siinä mun mielestä mitään vikaa ole, sehän on tiedossa että osa FreeSync näytöistä on aikamoista paskaa ton rangen osalta, sentään eivät kuitenkaan rajoittaneet toimivuutta pelkästään niihin.
Ihme touhua kyllä. Harvassa näytössä edes on mitään nollan kuolleen/jumittuneen pikselin takuuta -> jos on kuollut pikseli, niin näytössä ei ole mitään vikaa. En käsitä miksi myyjät suostuu tuollaiseen palautusrumbaan...ja sitten mietitään, miksi näytöt on niin kalliita.. Jos 1/10 kelpaa ja loput lähtee myyjän tappioksi![]()
Ymmärrän tuollaisen palautuksen yhdestäkin kuolleesta pikselistä, JOS vehkeen hinta on pitkälti nelinumeroinen. Mutta halpis näytön kanssa
Jos siellä on yksi "melkein kuollut" niin se voi hyvin korjautua ajan kanssa. Jos pikseli taas jumissa mustaksi niin se ei juuri edes haittaa, ellei ole suoraan keskellä ruutua. jne.
Miten ylipäätään huomaa jonkun "pieni pölyhiukkanen" tuon kokoisesta näytöstä? Syynää suurennuslasilla koko näytön kaikilla väreillä ja kirkkauksilla?
ps. omassakin taisi olla yksi kuollut pikseli alussa... en ole sitä sen jälkeen nähnyt. Onkohan kyllästynyt leikkimään kuollutta vai mitä sille kävi.![]()
Koen että kuolleet pikselit (tämän näytön kohdalla tosiaan vain yksi) on ihan ok syy palautukseen. Itse taas en ymmärrä ihmisiä jotka palauttavat esim BLB:n tai IPS glowin takia useamaankin otteeseen näyttöjä.
Eihän tuollaisesta 34" 3440x1440 edes pysty erottamaan yhtä yksittäistä kuollutta pikseliä ellei suurennuslasilla syynää jossain näytöntarkistussivustolla. Sitä, oletettavasti mustaa, kuollutta pikseliä tuskin huomaisit koskaan todellisessa käytössä. Itse tarkistan kyllä näytön yleisesti noilla sivustoilla (esim. EIZO:lla on ihan hyvänoloinen monitor check) mutta katson kyllä vain sen, että ne ns. suuret linjat on kunnossa. En jaksa syynätä yksittäisiä kuolleita pikseleitä jos ne ei hyppää silmille katsoessa ruutua suuremmin, koska tiedän että ne jäisivät löytymisen jälkeen häiritsemään ajatuksen tasolla vaikka todellisuudessa niillä ei olisi vaikutusta.
Sen sijaan nuo BLB:t ja glowit on sitä pahinta kastia näissä näytöissä. Ei hirveästi lohduta vaikka olisi sulava kuva tai hyvä värintoisto, jos nuo ovat tasolla "rajua". Itse jouduin palauttamaan yhden sellaisen AUO:n paneelilla varustetun 1440p 144Hz näytön, kun nuo vuodot olivat järkyttäviä. Esimerkiksi sarjojen/leffojen katsominen, joissa oli letterboxingia, oli ihan järkyttävää. Yksi kulma hohti niin keltaisena, että se oikeasti peitti jo sitä kuvan sisältöä tummemmissa kohtauksissakin ja heikensi kyllä merkittävästi sitä katselukokemusta. Ei ole nuo yksittäiset kuolleet pikselit kovin pahoja tuohon verrattuna, jos näytössä on muutoin kaikki kunnossa. (Joku keskellä ruutua oleva erittäin räikeän värinen jumittunut pikseli voisi olla eri asia.)
Joku vähän fiksumpi kaveri tajuaa lopettaa vaikka parin virheellisen yksilön jälkeen - ja todeta: tämä ei ole näyttö minulle. Kymmenen kertoo jo masokistisesta halusta hakata päätään seinään..
Minullakin oli kuollut pikseli myynnissä olevassa Philips 34" (ja tämän mainitsin myynti-ilmoituksessa), mutta nyt kun monitori on tuossa eteisessä odottamassa ostajaa, ei sitä kuollutta pikseliä enää löydy. Se on parantunut itsestään. Kyseessä oli musta pikseli, joka on nyt löytänyt valon
Kuvaavaa on se, että en jaksanut koko näyttöä lähettää Dustinille vaihtoon tuon pikselivirheen takia. En huomannut käytössä tätä pölyhiukkasen kokoista pikseliä ollenkaan, enkä sitä, että se oli parantunut jossain vaiheessa. Jos kuollut pikseli on musta (eikä esim. hohda pinkkinä), niin ei niitä käytännössä huomaa näin tiheältä näytöltä. Itsekin huomasin sen, kun testasin näytön sen saavuttua väritetyillä taustoilla ja naama kiinni monitorissa..
Ostaja tullee tänään ja voi tänne varmistaa näyttöni kunnon, jos jaksaa/viitsii/haluaa.
Näytön oikea etäisyys (suunniteltu käyttöetäisyys) on kuitenkin se kädenmitta. Eikä sen ole tarkoitus olla silmässä kiinni.
Tuollasta ghostaamista oli melkein joka asetuksilla.Overdrive tai virkistystaajuuden tiputtaminen ei auttanut ghostaamiseen. Saattaa olla että tulee lahjakortti giganttiin tuon tilalle nii millastahan UW sitä kannattas katsoa 900e hintaan? Mieluiten nopea paneeli kuin resoluutio.![]()
Z35P:stä ja ghostingista.
Näytön valikossa Pelaaminen -> Reakt.nop.näyttö -> pois päältä
Tuo jos on päällä, ni tulee järkyttävää ghostingia.
Saattaa olla sama valinta myös muissa vastaavissa VA näytöissä.
Unohtui mainita tohon tuo näyttö. Se oli AOC Agon AG352UCX 35" ja kyllä VA paneeli siinä oli. Kaikki maholliset kuva asetukse kävin läpi ja Low Input Latency, Overdrive yms nii ei auttanut tuohon ghostaamiseen millää lailla.Mikä näyttö?
Jos VA, niin:
LG 38UC99 + GTX 1080 Ti
Vanhat ajurit:
60 Hz max, 75 Hz ei toiminut tökkimättä, eikä tietenkään Freesync mennyt päälle.
Uudet ajurit:
75 Hz toimii, Freesync ei hyvä, kuvan repimistä ei esiinny, mutta tökkii jos putoaa alle 75 FPS.
Jotain parannusta sentään, täytyy vain pitää tuo 75 FPS tavoite.
Edit: Lisää testailuja Pendulum demolla, 59-75 FPS väli toimii moitteetta G-syncillä, alle tuon rupeaa kuva tökkimään.
Reilut vuoden päivät tämä on ollut aika kovassa käytössä graafiseen suunnitteluun ja videoeditointiin, tykkään. Ostaessa oli ainoa saatavilla oleva 38" ultrawide kun piti vanha 30" 16:10 Dell korvata. Nyt todennäköisesti odottaisin 100+ Hz malleja.Mitä olet tykännyt näytöstä muuten? Kuva ja väirt ok? Itsellä RX580 ja katsellut tuota pienempää mallia LG 34UC99-W 34" UWQHD -näyttö 1 299,90 € pienempää mallia tuosta jos saisi järkevään hintaan.
Laita nvidia control panelista 60 Hz, käynnistä kone uudestaan, vaihda korkeampi virkistystaajuus käyttöön. Tuolla tavalla toimii itellä. Ja jos 95 hertsin tilassa säätää mitään näyttöihin liittyvää niin alkaa taas skippailemaan.Tännekkin saapui tuo samsungsin tarjousnäyttö. Ilmeisesti hyvä kappale (?) ei yhtään kuolutta pikseliä, ei mitään havaittavaa vikaa kuvassa, kellottuu 115hz ennen kuin tulee mustaa ruutua.. mutta tuo frameskipping. 60hz menee hyvin, kaikki sen yli skippaa.
75hz skippaa joka viides, 100 kohdalla skippaa jo joka 2-3. Kaikki threadissa mainitut koitettu etu- ja takaperin muttei havaittavaa apua. Voiko olla DP kaapelin laadusta kiinni?
Ja tuskin kulkee yli tuota 95Hz ilman skippailua. Testaa ensin vaikka 90Hz että saat skippailun pois ja sitten 95Hz tai yli. Itsellä 96Hz on jo liikaa ja alkaa tulla kaikenlaisia häröilyjä. 100+ kyllä menee, muttei ilman skippingiä.Laita nvidia control panelista 60 Hz, käynnistä kone uudestaan, vaihda korkeampi virkistystaajuus käyttöön. Tuolla tavalla toimii itellä. Ja jos 95 hertsin tilassa säätää mitään näyttöihin liittyvää niin alkaa taas skippailemaan.
