Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600, 5120x2160)
Ota Verkkokaupan outletin tonnin Asus PG48UQ kierrokselle?
Tuo 48 tuumanen? Ei kiitos, aivan liian törky iso työpöydälle. En maininnut, mutta sen täytyy olla joku jimmsin valikoimasta, koska sieltä tuon G95SC:n hommasin. Jos se laitevaihto homma nyt vaan onnistuu.
Jaa luulin, että katselit 49 tuuman koossa. Mutta tosiaan tuohon käyttöön 42 olisi järkevämpi yläraja. Vaikka etäisyydestähän se riippuu.. 27 ips ja metri on minulla, 55 oled sitten 2.5 metrissä.
Joo katselin, mutta enkö tuossa sanonut siirtyväni pienempään? Toki epäsuorasti mainitsin, 49 tuumanen on 32:9 kuvasuhteelta ja aikoisin joko siirtyä 21:9 eli 3440x1440p joku 34 tuumanen tyyliin tai sitten joku sopivan kokoinen 4k.
Allekirjoittaneella on juuri tuon sukulaisnäyttö käytössä G95SC ja on ollut sellainen päänvaiva, että oksat pois. Nyt neljättä kertaa viemässä huoltoon ja pitäisi saada jo laitevaihto samulta. En aio koskea enää kepilläkään samujen näyttöihin.
Tässä siis pähkäilen mihin siirryn seuraavaksi, 21:9 olediin vaiko 4k olediin vai johonkin muuhun. Saa toki ehdottaa.
Millaisista ongelmista huoltokeissit tulleet? G93SC harkinnassa ja kehuja tuo/nuo näytöt saaneet, kaiketi jotain signaali ongelmaa lepotilan tai muun kanssa yleisin napinan syy.
Kokemukseni on omalaatuinen eli itsepähän päätökset teet, mutta omalla kohdalla näyttöpaneelin puolella ongelmat olleet toistuvasti huolloista välittämättä. Ensin tuoreeltaan mm. kesken pelien tullut näyttöä/signaalia ei tuettu tjsp. Toisella kerralla mustaaruutua kesken pelin ja pikseliraitakuviota. Kolmannella kerralla pelissä ruutu jäätynyt paikoilleen ja sitten mustaruutu. Neljännellä kerralla eli nyt, toisella kaapelilla joka toimii muissa näytöissä ongelmitta resoluutio lukkiutunut tuonne 1100x700 tienoille, sekä yhtäkkiä eri kaapelilla kesken kouluhommien teon sovellusikkunat muuttuneet kuin kirjansivuiksi. Myös hdmi-kaapeli vianmäärityksessä valittaa vikaa kaikille kaapeleille jos reso on 5120x1440 ja yli 60hz. Ei kuitenkaan vikaa, jos 60hz tuolla resolla tai alle 1080p yli 60hz...
Vastapainoksi täytyy sanoa, että mulla on G93SC ja ei mitään ongelmia. Päivitin heti firmwaren joten voi johtua siitä tai olla johtumatta. Nyt tämä uusin firmware on ainakin redditin mukaan ongelmallinen, joten siihen en ole päivittänyt.
Joo, eihän ne kaikki ole paskoja. Mulla kävi vaan nyt näin.
Itsellä teki kaikilla firmwareilla tota että veti mustaksi ruudun ja joskus ei herännyt. Toki sain kaupan purettua kun en jaksanut säätää.
Itsellä ollu nyt muutaman kuukauden kanssa toi G93SC ja ei niin mitään ongelmaa. Ei vilku eikä välkyja aina herää lepotikasta myös. HDMI:llä en ole edes koittanut, kun näytöt toimii yleensä DP:llä huomattavasti ongelmattomammin.
Näytön mukana tullut DP-kaapeli vai joku muu käytössä? 4080 super olisi tarkoitus laittaa DP-porttiin, läppäri HDMI ja PS5 Mini-HDMI ja HDMI-piuhat löytyvät laadukkaina jo valmiiksi mutta hyvä DP-piuha puuttuu.
Lotto vetämään ja G93SC testiin Gigantista niin tarvittaessa helppo palauttaa.
Muistaakseni mukana tullut... En olle nyt ihan varma.
DELTACO DP 1.4 8K 60Hz Ostin tuollaisen pari vuotta sitten jimssistä ja hyvin toiminut Displayport 1.4 speksien sisällä. Äskettäin hommasin Dell Alienware 21:9 1440p näytön ja sen mukana tuli sama piuha tosin se oli testattu varmasti toimivaksi. muuta eroa ei ollut.
Ainakin G8 Oledin mukana tullut HDMI oli huono ja aiheutti ties mitä ongelmia. Ei siis kannata tuudittautua että näytön mukana tullut olisi aina speksin mukainen. Pöllin vaimon G9:stä HDMI piuhan ja sillä G8 toimii niin kuin pitääkin.
Eihän G8 OLEDin mukana edes tule HDMI-kaapelia. Mini-DP kylläkin. Olisivat voineet siihen hintaan toki HDMI:n sisällyttää. Saksan Amazonista piti tilata micro-HDMI 2.1, kun kotimaisissa kaupoissa ei ollut oikein tarjontaa. Sen verran eksoottinen johto.
Viittikkö törkätä linkin piuhaan minkä ostit? Käytössä kans tuo G8 oled ja pitäs siihen koneen lisäksi lyödä xbox kiinni, eikä suomen maalta tunnu löytyvän tätä piuhaa fiksusti.
miten saa näytön todellisen vasteajan mitattua? Onhan tos rivatunerissa vissiin mahdollista saada näkyville se mut onkohan ihan luotettavimmasta päästä?
Näkis ainakin reaaliaikaisen pelin aikana :)
Onko täällä kuinka moni ostanut noita 27"/45" LG:n oledeja? Oliko teillä näytössä mitään suojakalvoa?
Nyt on hintoja tippunut jo LG:n tulevalle OLED UW mallistolle:
34" 1300$ 34" OLED Monitor - 34GS95QE-B | LG USA
39" 1500$ 39" OLED Monitor - 39GS95QE-B | LG USA
45" 1700$ 45" OLED Monitor - 45GS95QE-B | LG USA
Täytyy alkaa säästämään 1500e edestä mammonaa. Ehkä tästä Phillipsia EVNIA:sta saa jonku 500-600e väliin.
Hieman tuntuu oudolta, että tuollainen tuore 39” 240Hz OLED maksaisi vähemmän kuin vanha LG 40WP95CP-W. Mikä tuossa jälkimmäisessä aiheuttaa hinnan, resoluutio vai sisäänrakennettu telakka? Reson kun saavat tämänvuoden refreshissä kuntoon niin olisi hyvä hybridinäyttö työhön ja vapaalle mutta hinta vähän suolainen.
Ja nää senku aikastuu, tulee kiirus säästää :lol:
rtx 5090 viel samoihin aikoihin ni terve... Tekee hallaa työttömälle.
"Tilt-only stand, not VESA mount compatible"
Mitä helvettiä nyt taas!? Siellä on joku vissiin todennut, että porukka teloo vaan itsensä tai lapsensa yrittämällä pultata näyttöä liian heiveröiselle jalustalle, joten tehdään niin, että jätetään se optio kokonaan pois.
Jaa enpä tota huomannut.. Voi helkkari. Itelläni 45" Oled juuri kiinni standissa, ni en kyllä siitä luovu kun näyttö helppo nostaa ylös kun ottaa kotelon tähän jos osia vaihtelee.
Edit: Eikös tuo näköjään koske tota Xeneon Flexiä?
Tuo loppuvuodesta tuleva 45" ultrawide 5120x2160 -resoluutiolla on kyllä kieltämättä mielenkiintoinen. WOLED-näytöissä pitäisi kaiketi olla myös kuvan palaminen hieman paremmin hallussa erillisen valkoisen diodin ansiosta.
Saapa nähdä millä hinnalla tuo tulee markkinoille. Pelaaminen tuolla resoluutiolla jää kyllä haaveeksi.
Lainaan nyt vähän myöhässä tätä. Kattelin Samsunging 57" DUHD:ta, mutta onneksi osui tää kaavio silmään. Itselle tuo 45" 21:9 2160p on just se, mitä oon vuosikausia odottanut. 120Hz riittää, 240Hz plussaa. Siinä olis työkäytön ja pelikäytön molemmat puolet hyvässä paketissa. Joulukuuta odotellessa :)
Kohta kuukausi Samsung G9 (G93SC) OLED ollut käytössä ja onhan tämä nostanut pelikokemuksen uudelle tasolle vaikka OLED ollut jo kahdeksan vuotta olohuoneessa pelikonsoleille. Mukana tulleita kaapeleita en ole testannut, laitoin suoraan DP2.1-standardin piuhan tietokoneelle ja pidemmän HDMI 2.1 piuhan PS5:lle (jota testasin myös PC:llä) ja hyvin on toiminut 240hz ja 10bit vaikka pelotteluista huolimatta laitoin uusimman firmwaren suoraan sisään.
Lepotilasta näyttö ei aluksi aina herännyt, mutta ihmekkös tuo kun asetuksissa "auto-off" oletuksena päällä eli muistaakseni 4h timerilla näyttö sammuttaa itsensä. Tuon täppäsin pois päältä niin ongelmitta lepotilakin toiminut. Ainoat miinukset toistaiseksi olleet näytön hallintanäppäin (joka itselle tuttu myös G7-mallista) ja sen vaatima tarkkuus ja voimankäyttö, melko tarkkaan saa sitä tikkua pitää oikeassa asennossa ja vaatii turhan paljon voimaa toimiakseen (napsahdus kuuluu sopivalla voimalla mutta se ei riitä painalluksen rekisteröintiin, voi hämätä ja käyttäjä luulla ettei näyttö vaikkapa edes käynnisty) ja liitäntöjen heikolta vaikuttava laatu (melkeinpä pelottaa irroittaa kaapeleita).
Ensimmäinen G9 Oled mikä oli käytössä niin siinä tatti toimi paremmin kuin toisessa. Ehkä joku valmistusvika?
Uusimmalla firmiksellä kun koneen boottaa niin ruutu jää mustaksi. Toisessa monitorissa on kuva ja G9 myös näkyy asetuksissa. Tästä löytyy pitkä keskustelu Samsungin sivuilta.
Tuo keskustelu ei rajoitu uusimpaan firmikseen (tammikuussa julkaistu, versio 1006.3) ja pikemminkin painottuu vanhempiin firmiksiin keskustelunkin ollessa varsin lyhyt (48 viestiä viidessä kuukaudessa) ja tuon ketjun itsekkin luin ennen firmiksen päivitystä. Toki tuosta uusimmasta firmiksestä ja sen ongelmista on ketjuja olemassa ( Odyssey OLED G93SC: Screen Blackout Issue Post Firmware Update 1006.3 ) ja näitä selatessa jossain oli puhetta USB-C adapterien aiheuttavan ongelmia niin varta vasten ostin USB-C muistitikun jolla päivityksen tein. Tiedä sitten oliko sillä vaikutusta, mutta ainakin tähän asti ongelmitta selvitty. Tuosta linkistä löytyy ohje firmiksen downgradetukseen jos sellaista haluaa yrittää:
The problem for me slowly deterioirated, after resetting the settings I couldn't even use it at 240hz anymore. But anyway, I think I've fixed it.
Disclaimer: I'm not a Samsung employee, so use this at your own risk.
I downloaded firmware 1006.3 again and used a different USB stick that I reformatted as FAT32. I put the three files from the zip on it:
- M-C9349GGAA-1006.3[09E2].img
- 49A2ODYOC.bin
- 49A2ODYOCSUB.bin
And nothing else.
Then I renamed the 'M-C9349GGAA-1006.3[09E2].img' file to M-C9349GGAA-0000.0[09E2].img' as described here: Reddit - Dive into anything
The monitor now allowed me to flash this firmware, even though the same (or newer) version was already installed. The firmware upgrade went a lot smoother than last time I tried it. Maybe the USB disk I used before was bad. After upgrading and resetting all the settings the monitor started working normally again. It runs at 240hz now without any problems. I haven't had a black screen yet. If that happens I can try to install v1002.2 that is also available for download. But I didn't want to mess too much with different versions.
Note: inside the monitor support menu it correctly says version 1006.3 is installed. I guess having the 0000.0 in the filename is just a backdoor that allows firmware developers to skip the version check process.
Powerista saa nyt Samsungin ultrawide OLEDeja kohtuu edullisesti, jos ei jaksa odottaa tulevia malleja ja/tai haluaa päästä vähän edullisemmin. G8 720€ ja G9 1040€.
Laitoin G8:n tilaukseen, kun samalla paneelilla olevan Philips Evnian jouduin palauttamaan muutamasta syystä (tuulettimen ääni, kuollut pikseli, jalan viemä tila pöydältä / liian painava nykyiseen näyttötelineeseen).
Onkos G8:n omistajilla vielä ollut jotain ongelmia, vai onko kaikki ärsykkeet saatu päivityksillä fiksailtua? Ilmeisesti ainakin lepotilasta palautuminen Displayportilla ja mustat ruudut HDMI:llä on korjattu.
Mulla ainakin tuli uusimman päivityksen jälkeen G9:n että ei anna aina kuvaa lepotilan jälkeen. Näyttö on windowsissa mutta ei näy kuvaa ellei paina nappia.
Edit. Toki voisi kokeilla alaspäivittää.
Muuten nyt toiminut ok ja eikä ole vielä kuolleita pikseleitä huollon jälkeen.
Onhan sulla ”Off Timer Plus” pois päältä? Tuo taitaa laskea ajastimeen myös lepotilan eli sammuttaa näytön asetetun ajan jälkeen aina.
G8:ssa 1622 versio sisässä ja juurikin kyseiset näytön heräily yms. ongelmat näyttäisi olevan poissa. En ainakaan ole siihen enää viime aikoina kiinnittänyt huomiota. Olen käyttänyt alusta paketin mukana tullutta DP-kaapelia. Päivityksetkin ovat kiltisti tullut OTAna. Super tyytyväinen olen tuohon laitteeseen ollut.
Itsekin tuli säkällä napattua tämä silloin viime black fridaynä Telian lisäalennuksella. Ainoa puute on ilmeisesti Microsoftin haluttomuutta korjata tekstiin liittyvät ongelmat kun on tumma teksti vaalealla taustalla. Tulee itse ajettua näyttöä kirkkaudella 10/50, ehkä osittain kiinnipalamisen pelosta mutta ehkä enemmän kuitenkin silmiäpolttavasta kirkkaudesta pimeässä huoneessa. Ei ole siis ollut tarvetta pitää kirkkaampana.
Kaikkinensa omaan pääsääntöisesti pelailuun ja toissijaisena nettiselailuun ja joskus ehkä vielä työkäyttöön aikalailla 5/5. Päivityksetkin ilmeisesti ajaa itsestään sisään OTA:na kun ei ole tuoreempia koskaan netistäkään löytynyt.
Onko sampsungin g8 oledissa vielä jotain input lag ongelmia? Ite en muita pelejä kuin nopeatempoisia competivepelejä pelaa niin olisi hyvä jos näyttö toimisi ilman ylimääräisiä viiveitä kuten oled näyttöjen kuuluisi ainakin markkinapuheiden mukaan
TCL announces 34'' QD Mini-LED CSOT Fast-HVA Panel R83Q with 170Hz, 1600 Nits and 1152 Local Dimming Zones
Olen tässä pitkään seurannut UW markkinaa ja odottanut näyttlöä, jolla hoituisi työnteko Macbookilla sekä satunnainen hauskanpito Windows koneella. Nyt Dell on tehnyt monitorin joka rastittaa omalta vaatimuslistalla jokaisen kohdan:
- 40" 120Hz IPS
- 2,000:1 kontrastisuhde
- 450 nits kirkkaus
- Freesync/Gsync compatible (internet tietää, vaikka DELL ei sitä erikseen mainitse)
- Thunderbolt 4 + 140W lataus
- KVM
Kallishan tuo on. Tosin LG:n 40 5k2k näyttö on ollut tarjolla jo vuosia ja hintaa on vieläkin pitkälle toista tonnia. Dellissä on viety ominaisuudet vielä pari napsua pidemmälle.
Hankin alkuvuodesta 32" 4k näytön tilalle LG:n 38" UW:n ja se on ollut loistava peli. Kuvasuhde on täydellinen omassa työkäytössä, mutta miinuksena on PPI. Ero on työpöytäkäytössä selvä ja 4k PPI on selkeästi parempi. 4k oli itse asiassa niin hyvä, että näyttöä tuli ajeltua natiiviresoluutiota pienemmällä tarkkuudella sekä Windowsissa että Macissa ja kuva oli omaan silmään täysin skarppi. 40" UW:n kanssa saisi vielä extrana tuon korkean PPIn takaisin. Ja kieltämättä kyllä, pari tuumaa lisää kokoa tekisi myös hyvää.
Ostohousut on jo esillä, mutta hieman pitää vielä pureskella. Tässä voisi olla näyttöä moneksi vuodeksi.
Miltäs tämä DELL näyttää foorumin UW konkareiden silmissä?
Tässä odotellut uudempien oled 21:9 3440x1440 resoluutioisten näyttöjen saapumista markkinoille. Ilmeisesti tänä kesänä ei ole tulossa kovinkaan kummoisia vai olenko väärässä? Jotain 800R kaarevia on tulossa, mutta puistattaa noin jyrkkä kaarevuus... vaikka muut speksit olisivatkin kohdallaan.
Tätä alienwaren uw:ta kyllä vielä suositellaan, mutta en oikein jaksaisi pistää rahoja jo pari sukupolvea vanhaan olediin. Varsinkin kun siellä on keskivertoa "äänekkäämpi" tuuletin sisällä.
MSI:ltä on jossain vaiheessa tulossa mielenkiintoinen vaihtoehto, MPG 341CQPX, vaikka onkin vain "gen 2.5". Ainakin omaan makuun speksit on (hintaa lukuunottamatta) kohdallaan: 1800R, 240Hz, KVM, Powerdelivery, yms.
Jotenkin arvasin, että jotain on jäänyt huomaamatta :D. Kiitos vinkistä, seurailenpa nyt tuon tilannetta. Ainakin on speksit aikalailla kohdallaan nyt. Vai miten gen 3 näytöissä oleva teknologia vertautuu aikaisempiin? En jaksanut kaivella :beye:.
TFTCentralin selitys gen 2.5:stä:
it doesn’t include the Quantum Enhancer feature of the third generation, and also doesn’t need to use the Pico Inkjet production process which is really only needed for the higher pixel density of the 32″ panel.
It does however include the updated pixel structure from gen 2 panels from 2023, and so we’ve labelled it as “gen 2.5” ourselves, clearly being produced in 2024 after last gen in 2023, but still having the features from gen 2. As such it sits somewhere in between 2 and 3. This new gen 2.5 panel replaces the original gen 1 panel from 2022, now with a higher refresh rate and importantly the updated pixel layout and shape that helped improve text clarity quite nicely.
Tämä on mielenkiintoista kun itsellä on kauheita ongelmia tuon heräämisen kanssa tällä näytöllä, vielä uusimmallakin firmiksellä. En tiedä johtuuko siitä, että käyttö on melko monipuolista, DP:llä kiinni pöytäkoneessa (jossa myös kakkosnäyttö HDMI:llä) ja USB-C:llä työläppärissä. Kaikenlaisia ongelmia tuntuu tulevan vastaan. Tänään viimeksi ei meinannut herätä millään. Vihdoin suostui heräämään kun otti virtapiuhan irti ja laittoi takaisin. Sen jälkeen pudotti 120Hz:n ja näytti vain pikselimössöä kun koitti laittaa takaisin 175 Hz. Siihenkin auttoi lopulta virtapiuhan irroitus. Alan tosissaan miettimään palauttamista, ei jaksaisi päivittäin minuutteja tapella vain siksi että saa kuvan näkyviin... Silloin kun toimii niin toimii kyllä hyvin ja näyttää upealta.
Kuva liittyy.
Kuva liittyy.
Joo en voi kyllä suoraa vertausta antaa, koska mulla näyttö on ainoastaan DP-kaapelilla koneessa kiinni ja ei muita laitteita. Mutta kuten kirjoitin, näyttö herää kiltisti standby tilasta ja sammutettuna yksi painallus kaukosäätimestä riittää. Ei ole ollut signaalin löytämisessä tuon 1622 jälkeen ongelmia. Jotain välkyntää saattaa joskus käynnistyksen yhteydessä olla.
Ongelmia sitten lienee olemassa, jos käyttää useampaa laitetta tämän kanssa??
Täällä ei myöskään ole enää G8:lla ongelmia ollut sen jälkeen kun päivitti uusimman firmiksen. Näyttö kiinni HDMI:llä.
Varmaan nuo useat näytöt on tosiaan ongelmana. Voihan siihen mahdollisesti auttaa, että kokeilee laittaa G8:n HDMI:llä tai myös kakkosnäytön DP:n kautta.
Minulla on myös Windowsin FastBoot pois päältä. Otin sen aikoinaan pois, kun LG:n oledi oli kiinni koneessa ja sen kanssa oli ongelmia näytön tunnistamisessa. Ei kyllä taida olla mitään vaikutusta näytön herättämiseen.
Mikä koira tässä on haudattuna? Yli 2000:n vyöhykkeen IPS mini-led, jossa 1ms vasteaika 600e hintaan.
Ilmeisesti Cepter on joku yksinomaan Powerille halpisnäyttöjä tekevä. Epäilemättä paneeli on jostain muualta, mutta en noilla spekseillä löytänyt sitä mistään.
Joo varmaan liittyy jotenkin tähän. Tuntui että paheni ongelmat kun otin kakkosnäytön tähän pöytäkoneeseen. No laitoin HDMI piuhan tilaukseen, ehkä se ratkaisee ongelmat. Ainakin keskusteluja lukeneena G8 ja G9 osalta ainakin tuntuu että HDMI:llä on ihmisillä ollut vähempi ongelmia. Toki hauskaa että näytön mukana tuli vain DP-kaapeli :-)
Offtopiccina spekseistä mutta mikä ihmeen pakko näissä näytöissä on olla tuollainen paksu alahuuli?
Sniper77
