Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600, 5120x2160)
En kyl käytä HDR ollenkaan, ei se vaan toimi hyvin mitä testailin. Arvosteluissakin tais olla että ei tuo näyttö pysty oikeaan HDR ollenkaan ja lähinnä kuriositeetti noilla spekseillä.
Missä noin on sanottu? Esim. rtings.com arvosana HDR kuvalle 9.2.
The Samsung G8 OLED performs superbly in HDR. Thanks to its OLED panel, the monitor can display a near-infinite contrast ratio, so even though it has just reasonable peak brightness in HDR, small highlights still stand out. The black uniformity is flawless, with no blooming around bright objects, and it has nearly full coverage of the most commonly used DCI-P3 color space. It means that HDR games and movies look realistic and lifelike. Unfortunately, this performance is specific to dark rooms and doesn't translate as well in brighter environments, as black levels raise.
Kokeilin taas kerran HDMI:tä kun asensin Samsungin uusimman (1603.1) firmiksen G8 OLEDiin. Ei se vaan toimi välkkymättä. Harmi ettei HDR toimi 100 % displayportilla.
Noniin, tämähän selvisi sitten sillä että otin vaimoni G9 OLEDin mukana tulleen HDMI piuhan ja kokeilin sillä. Sehän toimii kuin junan vessa ja tuo G8 OLEDin mukana tullut on vain surkea. Oli kai sitten tyhmä veto kuvitella että mukana tulleella piuhalla toimisi kaikki näytön ominaisuudet.
Eipä ole liikaa tarjontaa 2.1 version HDMI - Micro HDMI piuhoista, siksi en ole aiemmin kokeillut toisella piuhalla.
Sanokaapas tämän monitorin omistajat, että mitä asetuksia ainakin kannattaa laittaa kohdalleen näin ensi alkuun?
Mun yksilön rautakalibroidut asetukset:
Game Mode: Garmer1
Game Adjust: Overclock: Off
Adaptive-Sync: On​
Response Time: Fast
Brightness: 15 (120cd/m^2 targetilla)
Contrast: 70
Sharpness: 50
Gamma: Mode 2
Color Temp: Custom
R/G/B: 49/50/48
DFC: Off
Calibration curves 38GN950 #1 2024-01-05 17-58 120cdm² 0.3127x 0.329y sRGB S XYZLUT+MTX.png
.icm-profiili: NoLog Upload (passuna on minun nimimerkki, linkki vanhenee 7 päivän päästä)
Edit: Overclock-asetuksen kanssa kannattaa leikkiä itse. Käytännössä vaihtoehtoja ovat lähinnä 120Hz ja 10bit värit tai sitten 160Hz ja 8bit värit. 144Hz:ta ei välttämättä kannata käyttää ellei halua rajoittaa näytön virkistystaajuutta esim FPS:n mukaan jos oman koneen potku ei riitä 160Hz:lle tms.
Kannattaa samalla varmistaa että yksilössä on uusin firmis käytössä. Firmiksen pitää päivittää turhan OnScreen-työkalun avulla. LG 38GN950-B.AEK Product Support: Manuals, Warranty & More | LG UK
Game Mode: Garmer1
Adaptive-Sync: On​
Response Time: Fast
Contrast: 70
Sharpness: 50
Gamma: Mode 2
Color Temp: Custom
R/G/B: 49/50/48
DFC: Off
Jep, kiitos näistä. Firmiksen tarkistin saman tien kun monitorin laitoin päälle ja se näytti olevan tuoreinta versiota. Asetuksetkin olivat aika pitkälti juuri nuo listaamasi ihan silmämääräisesti asetettuna. Näyttis on tällä hetkellä 3070ti, joka ei kykene natiiviresolla monessakaan pelissä yli 144Hz virkistystaajuuteen, joten pitäydyn suosiolla 144Hz:ssa + G-Syncissä.
Huomasin että monitori sammuu automaattisesti kun laittaa koneen sleep-tilaan ja se on hyvä juttu, kun ei sitten tarvitse erikseen sammuttaa/käynnistää monitoria lainkaan. Saisikohan jostakin vielä määriteltyä, ettei takapaneelin pride-kulkuetta muistuttava värien ilotulitus leimuaisi joka kerta monitorin käynnistymisen yhteydessä? Takapaneelin valaistus on muuten off-tilassa, mutta käynnistettäessä siellä tosiaan palaa jonkin aikaa aina tuollainen helkutin sateenkaariväritys.
Vähän tuossa viikonloppuna pyörittelin ajatusta näytön palauttamisesta, lähinnä siksi, kun tämä tuntuu niin mahdottoman pieneltä korkeussuunnassa ja mustat palkit 16:9 materiaalissa tökkivät. Kuvanlaatu vaan on yleisesti ottaen niin hyvä ja näyttö on muutenkin laadukas, että aina kun tätä jonkin aikaa käyttää, niin ajatus palauttamisesta haihtuu. :D
Kyllä nykyään saa olla tarkkana, että saa hommattua speksit täyttävän HDMI-kaapelin.
Onkohan tommosesta 21:9 3840x1600 resoluution näytöstä tulossa minkäänlaista uudempaa versiota, joka ei ole OLED (tiedän että on tulossa 39" 21:9 5K2K OLED paneelilla ens vuonna) ?
Kehnolta näyttää ja siksi itsekin valitsin tämän LG 38GN950-B:n. Jos olisi ollut oletettavaa, että tulossa olisi vastaava esim. 40-42-tuumaisena, niin olisin odottanut sitä, mutta kaikkea ei voi saada.
Eipä kestä.
Näytön valoja voi ohjata OpenRGB:llakin niin kömpelö kuin sekin lopulta on. Käynnistysvaloja en ole jaksanut edes ihmetellä. Epäilen että ne saa mitenkään muuten kuin fyysisesti pois. 3070 Ti:lla kannattaa harkita 120Hz + 10bit värejäkin. 10bit saattaa auttaa esim HDR:ssä joka on loppujen lopuksi aika surkea oli tila mikä tahansa. Kokeilin HDR:ää Alan Wake II:ssa ja mustasta tuli entistäkin harmaampi, joten sitä ei ainakaan 8bit väreillä voi käyttää OLED-telkkareihin tottuneena.
Toivotaan että ensi vuonna ilmestyvä LG 39" 2160p OLED ultrawide ei petä.
Eipä kestä.
10bit väreistä on kyl paljon ristiriitaisia kommentteja netissä, esim väitetään ettei pelit yleensä tue 10 bit moodia edes. En sit tiedä, itellä 8 bit ja 160 hz nyt käytössä.
39" 2160p oon missannu, missä siitä inffoa? 39" 1440p on jo tänä vuonna tulossa.
Joo. Onhan se ongelmallinen kun suurin osa sisällöstä on tehty 8bit väreillä. Onhan 10bit:iakin seassa, mutta huomattavasti vähemmän. Erot lienee melko pieniä ellei sävyjä vertaile rinnakkain.
Tässä Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600, 5120x2160)
Täällä hajosi nyt tuo Samsung 34 G8 Oled. Tarkalleen vuoden kesti. Näyttö sekosi niin että 4 pixeli raitaa näytössä ja kuva on kuin kaksi kuvaa olisi päällekkäin. Toinen laita mustana. Pätki myös jatkuvasti signaalia eli kuva katosi ja tuli takaisin. Huoltoon läksi.
Laitetaas tänne kans
Sampan G8:lle tuli eilen uusi firmware. Pitää huomenna ottaa testaukseen. Ei taaskaan näyttö sitä netin yli löydä vaan vaatii USB:llä päivityksen.
No niin, LG 38GN950-B ilmestyi kuriirin toimesta eilen ovelle ja nyt sain sen ruuvattua jalustalle. Ensivaikutelma vanhan 32" 16:9 näytön jälkeen on, että onpas tämä pieni. Leveä joo, mutta silti jotenkin pieni, kun pystykorkeutta on vähemmän. Sitten taas toisaalta tämä on liian kapea, jos haluaisi pitää kolmea sovellusta auki samaan aikaan niin, että sovellusten sauma ei ole keskellä ruutua. Ja Youtube-videoissa jne. on reunoilla kolmasosa ruudusta mustaa palkkia kuvasuhteen vuoksi.
Viikon käyttökokemusten perusteella olen alkanut kallistumaan sille puolelle, että en osta toista ultrawide-näyttöä, jos ei koko ole kertalaakista vähintään 5" isompi ja sittenkin 16:9 on todennäköisesti parempi kuvasuhde. Noin 65 cm katseluetäisyydellä 38" ultrawide on minulle vähän liian pieni ja mustat palkit videosisällöissä ahdistavat samalla tavalla kuin sivuilla olevat surureunat webbisivuilla. En ole löytänyt tästä kuvanlaadun lisäksi juurikaan positiivisia puolia edelliseen verrattuna. Vastaavasti kaikki 21:9 -kuvasuhteen ominaisuudet ovat olleet tavalla tai toisella miinusta. 1600 pikselin pystyresoluutio ei siinä juurikaan auta, vaikka onhan se tietenkin parempi kuin 1440.
No, tulipahan testattua. Ei tätä enää kehtaa alkaa palauttamaankaan, joten siinä se reilun tonnin näyttö istuu telineessä jonkin aikaa kuin tatti paskassa. Kuvanlaatu sentään on hyvä, eikä ole kuolleita pikseleitä. Sivusta katsottuna musta on hieman harmaata, mutta eihän tätä sivusta katsella. Kovasti tämä on kehuttu näyttö ja selvästi monet tykkäävät, mutta tämä kuvasuhde ei vaan ole minun juttu. Jos joku haluaa ostaa ostaa tämän, niin hinta on 900€, eli otan siinä pari sataa takkiin oppimiskokemuksena. Kuolleita pikseleitä en ole löytänyt, kuten jo mainitsin. Paneelin ympärillä on alkuperäiset suojatarrat paikoillaan ja alkuperäinen laatikko on tietenkin tallella. Jalusta on iskemätön.
Joo 65cm kuullostaa vähän pitkältä. Itellä oli katselyetäisyys 50cm 38" ja oli just hyvä. Ja 39" OLED tohon tulee sitten vuoden päästä tän 34" tilalle. Toki kuvasuhteeseen pitää tottua, mutta pelatessa ja töitä tehdessä lyömätön yhdistelmä itselle. Leffat ja sarjat katson olkkarin 65" OLED:sta.
Tarkennan edellistä sen verran, että kuvasuhteessa ei olisi välttämättä mitään suoranaista vikaa, jos ruutu vain olisi muuten isompi. 38" ei 21:9 kuvasuhteella riitä minulle tällä katseluetäisyydellä, eli pitäisi olla sitten vähintään joku 43". Vastaavasti 16:9 kuvasuhteella riittäisi varmaan jo 34" ja 37" alkaa taas olemaan jo ihan maksimi.
Ja tokihan ne surureunat lähes kaikessa sisällössä pelien ulkopuolella turhauttavat, mutta se on sitten vielä oma juttunsa.
Tänään katkesi kamelin selkä, eli vaihdoin vanhan 32" 16:9 (2560x1440) näytön takaisin ja aloitin palautusprosessin tuosta LG:stä, kun se on aivan liian kallis laite siltä kannalta, jos sen koko ahdistaa käytössä joka päivä. Katsotaan miten tuossa käy, eli että alkaako jälleenmyyjä valittamaan, kun se ehti kuitenkin olemaan muutaman päivän käytössä ja tunnit näkyvät näytön sisäisessä laskurissa. Palautusoikeutta on tosin 30.1 saakka ilman mitään erityisehtoja ja näytössä on kaikki suojateipitkin vielä paikoillaan, joten voi olla että menee läpi mukisematta, varsinkin kun se on tilattu Amazonin marketplacen kautta.
Pitää jatkaa markkinoiden seurailemista, jos vaikka tulisi jotain parempia ehdokkaita. Oledeissa kuvanlaatu on kyllä kohdallaan, mutta niissä kuvan kiinnipalaminen on ihan todellinen ongelma. Ennakkotietojen mukaan tänä vuonna ei ole tulossa millään paneelitekniikalla mitään kovinkaan ihmeellistä uutuutta ainakaan minun toivomassa kokoluokassa.
Löysin tuosta keskustelua muualtakin. Ei sitä käynnistyksen aikana tulevaa takapaneelin valoa saa pois mitenkään. Se on joku LG:n aivopieru.
Selaimeen UltraWideo extension, niin ei ole palkkeja ruudun sivuilla.
No ei tuokaan estä sitä, että 16:9-kontentilla reunat ovat mustana. Paitsi jos on täysvajakki ja venyttää/zoomaa videon täyttämään koko ruudun. Korjaa vain tilanteen, jossa 2.35:1-video on tallennettu väärin 16:9-muodossa mustien palkkien kanssa ylhäällä ja alhaalla.
Toisaalta eihän 16:9-näytölläkään 2,35:1-leffat näy ilman surureunoja, joten voittaa ei voi. Kannattaa vain ostaa mahdollisimman iso ruutu, jotta tehollinen kuva-ala on maksimissa.
Sisällön keinotekoinen venyttäminen kuvasuhteesta toiseen ruutua täyttämään joissakin sisällöissä ei kuulosta mielestäni pielavetistä kummoisemmalta ratkaisulta.
Ostakaa OLED niin ei vituta mustat palkit, kun niitä ei e enää näe!
Se edellyttäisi, että on 24/7 pimeässä huoneessa. Bonuksena oledien kanssa käy pahimmillaan parin vuoden jälkeen niin, että näet taskbarin ja muut kiinteät elementit ruutuun palaneena koko ajan sisällöstä riippumatta. :D
Tää pimee huone / heijastus ongelmat on minun makuuni vähän suurenneltuja ongelmia... Mutta tokihan sitä eri asioihin kiinnitetään huomiota.
Samaa mieltä, ei ole edes käynyt mielessä tuollainen. 42" OLED töllö näyttönä päivällä ja yöllä, peleissä ja hyötyohjelmissa. Toki näyttö on asemoitu taustapuoli ikkunaa vasten, joten heijastuksia ei pahemmin tule.
Joku varmaan käsitti edelliset jotenkin väärin. Ouzzon huumoriheiton pointti oli siis, että kun 21:9 -kuvasuhteen näytössä on palkit 16:9 -kuvasuhteessa olevan kuvan reunoilla, niin jotta niitä palkkeja ei huomaisi, pitäisi ostaa oled-näyttö, jossa mustaa on oikeasti täysin mustaa, jolloin niitä ei erottaisi ympäristöstä.
Minun pointti taas oli jo aiemmin tuon päälle, että ne palkit eivät ole ongelma yhtään millään paneelilla, jos näytön koko on vaan tarpeeksi iso. 38" 21:9 kuvasuhteen näyttö ei selvästikään sopinut minulle tuosta syystä. Ei se ole mitään suurenneltua tai kuviteltua ongelmaa.
Tossa oli pari viikkoa sitten kirjoittelua LG:n 45" uw OLED:sta, joka esim oli Raision Gigantin outletissa 1100e. Siinä luulis koko riittävän. Oli muutenkin uusi tarjouksessa 1300e, nyt jo 1400e ovh.
On kyllä melkoisen alhainen resoluutio tuohon kokoluokkaan, jos puhutaan 3440x1440. Kyllä tuolla joten kuten varmaan pelailee, mutta siihen taitaa jäädä.
Heijastuksetkin tosiaan käyttäjäkohtaisia ja niihin tottuu. Itseä häiritsi todella pahasti samsungin 49" oledin kiiltävä pinta/heijastukset, niin paljon että harkitsin palauttamista vanhan heijastamattoman näytön jäljiltä mutta niin vaan siihen tottui, ja asia tuli mieleen taas nyt kun siitä oli keskustelua.
Täytyy myös sanoa että tuo ylläoleva kommentti 38" ultrawidestä ihmetyttää suuresti, omasta mielestä kun se on juurikin se paras koko työpöytäkäyttöön mitä on. Leveyttä voi toki aina olla enemmän jos näyttö on kaareva, mutta jos korkeutta alkaa olemaan yli 40cm, menee sen hallinta jo vaikeaksi yhdellä katsomalla.
Mutta eikös näitä siksi juuri ole erilaisia että jokainen voi valita sen itselleen sopivan.
Itse odottelen yhä niitä "5k" 40-45" ultrawide oled-näyttöjä, siitä parempi onkin varmaan sitten jo vr puolella.
Täysin samaa mieltä, 38" IPS oli mahtava muttei OLED. 39" OLED tulee olee täydellinen kaikkeen, siihen asti 34" OLED mikä myös mahtava.
Mistä nuo heijastukset tähän keskusteluun edes poimittiin? Ainakaan itse en sanallakaan kommentoinut niitä.
Ihmettele ihan vapaasti.
Minulla oli aiemmin (ja on siis nyt taas) käytössä 32" 16:9 näyttö. Tässä mallissa näkyvän kuvan korkeus on tasan 40 cm, eli melkein 5 cm korkeampi kuin tuossa 38" LG:ssa (38GN950-B:n korkeus on itse asiassa karmien kanssa alle tuon 40cm). Katseluetäisyys minulla on aiemmin mainittu 65-70 cm ja tuolla matkalla LG aiheutti tunteen postimerkin katsomisesta ja se vielä kertaantui sillä, kun kuvasuhteen vuoksi videomateriaalissa jää käytännössä aina leveät mustanharmaat palkit sivuille ja sama juttu millä tahansa verkkosivulla, kun sisältö on raita sivun keskellä ja molemmilla puolilla on melkein 30% ruudusta tyhjää tilaa.
Oletin optimistisesti pärjääväni tuolla LG:llä, vaikka tiesin että sen paneelin kuva-ala on matalampi kuin edellisessä. Käytännössä ero oli kuitenkin liian suuri, enkä viikossa tottunut pienempään, joten se siitä. 1100€ on liian kova hinta joka päivä silmien edessä olevasta laitteesta, johon ei ole tyytyväinen.
Jos saisi saman näytön jossakin 43" kokoluokassa, niin se olisi varmasti ihan ok.
No sehän siinä vähän juuri on, kun ei niitä oikein ole tarjolla kaikkiin tarpeisiin. Paneeleita valmistaa kourallinen tehtaita kourallisella speksejä ja järkevät vaihtoehdot ovat rajallisia.
Suunta markkinoilla tuntuu olevan kohti oled-näyttöjä, mutta niistä en tosiaan itse liiemmin innostu, kun näyttö on päällä melkein 24/7 ja työpöydällä on koko ajan staattisia elementtejä, joten kuva palaa aivan varmasti kiinni ennemmin tai myöhemmin.
Kokemusta on jo yhdestä oled-televisiosta, jossa ongelmat alkoivat noin 2 vuoden kohdalla ja kolmen vuoden paikkeilla koko paneeli oli pahojen tummentumien vuoksi roskiskamaa. Televisiossa ei edes ole staattista sisältöä likimainkaan niin paljon kuin työpöydällä. Kuvanlaatu niissä toki on hyvä niin pitkään kuin paneeli kestää ilman ongelmia.
Vaikka oled-paneeleissakin tekniikka on varmasti hieman kehittynyt, niin en jaksa uskoa että tuon osalta on saatu aikaiseksi mitään merkittäviä harppauksia. En ainakaan itse haluaisi pelata sitä lottoa.
LG 38GN950, reilun tonnin Amazonissa.
Sen verran pitää tuota hintaa kyllä ihmetellä, että itse ostin kyseisen monitorin Amazonista lokakuussa 2021 ja silloin maksoin siitä 1100 € (myyjänä Amazon) eli käytännössä hinta ei ole mennyt mihinkään rielussa parissa vuodessa. Kai sitä sitten kysyntä ja tarjonta eivät oikein kohtaa.
Amazonissa oli jossain vaiheessa näytön hinta~900e hujakoilla, joten oikeastaan noussut vain noiden hinta.
Suomen puljuissa karkasivat hinnat yli puoleentoista tonniin jossain vaiheessa ja nytpä noita ei taida enää olla varastossakaan missään.
Eiköhän näytön valmistus ole lopetettu, tai ajettu lähes minimiin. Villi veikkaus että yksittäiset kaupat myyvät lähinnä varastoissa pyöriviä yksilöitä.
Oli kyllä hyvä näyttö. Itel kerkes vissiin 6kk olla ja reilu 900e maksoin jimmsistä. 3440x1440 tilalle
Onko Samsung G8 Oledin omistajilla ollut vastaavaa, että toisinaan sleepistä nostettaessa edessä on tällaiset näkymät? Onko tämä menossa paskaksi vai onko kenties ominaisuus? Ongelma tuntuu alkaneen tuon uusimmman 1604 firmiksen jälkeen. Näyttö on ollut käytössä noin viikon. Sama ongelma sekä DP että USB-C liitännöillä.
On mullakin ollut samaa ongelmaa pari kertaa.Nyt ei ole ollut uudella firmiksella samaa ongelmaa.
Itsellä tullut kanssa muutamia kertoja.
Täällä ei ole tullut kertaakaan. HDMI:n kautta kiinni.
OLED-näyttöjen kestävyydestä oli puhetta niin Techless juuri julkaisi omat kokemuksensa vuoden ja 1223 käyttötunnin jälkeen LG:n LG 27GR95QE-B WOLED-paneelilla. Testasi myös sdr/hrd-maksimikirkkauden ja väriavaruuden verrattuna ostohetken tuloksiin. Julkaisi myös uniformitykuvat. Spoilerina ei käytännössä mitään muutoksia missään. Ei noilla tunneilla toki vielä kuuhun mennä kunnon käytössä, yksittäistapaus eikä päde 1:1 QD-OLED:n mutta jotain suuntaa-antavaa objektiivisesti mitattuna suurin piirtein normaalikäytöstä:
Itselläni on ollut Samsung G8 OLED päivittäisessä työ- ja pelikäytössä nyt n. 14 kk. Eiköhän tässä ole jo yli 2000 tuntia käyttöä takana. Ei näy mitään merkkejä burn-inistä ainakaan 5 % harmaalla testikuvalla.
Tietenkin yksittäistapaus ja muuttujia on monia, mutta selvää on ettei nämä ainakaan kaikissa tapauksissa heti mene piloille.
Käyttö vaikuttaa toki paljon. Tuossa olisi minun käytössä reilusti alle vuoden käyttötunnit ja siitä varmaan 90% työpöydällä. Tällä käytöllä ei oikein uskalla alkaa kokeilemaan olisiko tekniikka kehittynyt muutamassa vuodessa kestämään tällaisen.
Käyttöni on arviolta 90 % työpöytäkäyttöä. 8-12 päivittäistä tuntia arkipäivisin ja vähemmän viikonloppuisin. Päälle n. 5-10 pelituntia viikossa.
En pidä kirkkaasta näytöstä työpöydällä, joten aika maltillisella asetuksella pidän tuota työaikana (19/50). Kirkkaampi aiheuttaa särkyä silmiin. Pelikäytössä täydet 50/50 ja HDR10+ moodi päällä.
Saa toki itse valita miten haluaa enkä lupaa että oledi kestäisi kaikkien käyttöä. Siltä kuitenkin näyttää että ellei näyttöä käytä työkäytössä reippaalla kirkkaudella vähintään 8 tuntia päivässä, uskaltanee varsinkin uudemman polven qd-oledin ostaa. Tämä sillä oletuksella että ongelmat ilmenevät lineaarisella aikataululla. Jos tuo on lähtee heikkenemään kiihtyvällä tahdillä vedän tietenkin sanani takaisin, mutta tällä tahdilla käytän tätä tyytyväisenä vielä sen muutaman vuoden ennen kun se saa siirtyä lasten pelikoneisiin.
Ilmeisesti oma LG 38" 38GN950 on saamassa vihdoinkin varteenotettavan päivityksen Q4 2025 kun LG on julkaisemassa 39" 512x2160p 240Hz ultrawide OLED-mallin. Siihen mennessä samaa tai vastaavaa paneelia tulee olemaan tarjolla 45" koossa. Saa nähdä onko tuo koko fyysisesti liian iso tuolle resoluutiolle.
Tuo loppuvuodesta tuleva 45" ultrawide 5120x2160 -resoluutiolla on kyllä kieltämättä mielenkiintoinen. WOLED-näytöissä pitäisi kaiketi olla myös kuvan palaminen hieman paremmin hallussa erillisen valkoisen diodin ansiosta.
Saapa nähdä millä hinnalla tuo tulee markkinoille. Pelaaminen tuolla resoluutiolla jää kyllä haaveeksi.
Näihin OLED-näyttöjen kestävyyteen liittyen voisin jakaa omat kokemukseni. Nyt ollut 15 kuukautta Alienwaren AW3423DW, reilut 5000 tuntia käyttöä. Arkipäivisin 8h työkäyttöä, muu käyttö lähinnä pelaamista ja muuta yleistä säätämistä. Käytän koko ajan HDR-tilaa, sillä omaan silmään kirkkauden vaihtelut eivät ole häirinneet. SDR content brightness on windowsin asetuksista 0, ekat puolisen vuotta tuli pidettyä 10 kohdilla.
Panel refresh on tullut ajettua kolme kertaa, aina 1500 käyttötunnin jälkeen. Pixel refresh pyörii automaattisesti ajallaan näytön ollessa pois päältä/lepotilassa. Pientä epätasaisuutta harmaata taustaa varten on joskus tullut huomattua, mutta nyt kun viimeisimmästä panel refreshistä on 500 tuntia, niin äsken testatessani en huomannut lainkaan kirkkauseroja eri taustoja vasten.
Tähän päivityksenä sellainen, että näppärästi onnistui palautus. Jälleenmyyjä tilasi DHL:n kuriiritoimituksen ja paketti noudettiin kotiovelta. Viikon päästä kuittasivat, että tuote on tarkastettu ja rahat palautuvat tilille. Postikuluja ei tarvinnut maksaa mihinkään suuntaan, eli myös lähetysvaiheen postikulut korvattiin. Jäi todella positiivinen kuva tuosta portugalilaisesta firmasta, eli jos joku on tilaamassa Amazonin Marketplacen kautta sellaiselta myyjältä jotain kuin "Minfo Lda", niin ei ole ainakaan minulla mitään negatiivista sanottavaa.
Jopa on julma lukema: Huollot 9.17 %
Samsung Odyssey G9 (G93SC) 49"
Allekirjoittaneella on juuri tuon sukulaisnäyttö käytössä G95SC ja on ollut sellainen päänvaiva, että oksat pois. Nyt neljättä kertaa viemässä huoltoon ja pitäisi saada jo laitevaihto samulta. En aio koskea enää kepilläkään samujen näyttöihin.
Tässä siis pähkäilen mihin siirryn seuraavaksi, 21:9 olediin vaiko 4k olediin vai johonkin muuhun. Saa toki ehdottaa.
Ota Verkkokaupan outletin tonnin Asus PG48UQ kierrokselle?
Sniper77
