Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600, 5120x2160)
Oon saanu sen kuvan, et toi GSYNC moduuli OLEDissa on suhteellisen turha. Ainoa, missä siitä on hyötyä, on jos FPS tippuu vissiin alle 40, eli DWF pitäisi olla sen suhteen aikalailla sama.
Jos välittää HDR:stä, niin ei ole turha, esim. Doom Eternalissa pitää valita joko HDR:n tai korkeiden virkistystaajuuden väliltä, jos ei ole G-Sync moduulia. HDR Tone mappingista on aika paljon juttua tässä ketjussa, kun plärää muutamia sivuja taaksepäin.
Joo, tone mapping on ongelma viel pari viikkoa (todennäköisesti/mahdollisesti), eli tuskin enään silloin kun Suomessa saa ensimmäiset näyttönsä, ainakaan kovin kauaa.
En oo kuullu tosta Doom Eternalin jutusta, enkä oo kyllä törmänny missään omassa pelissä tohon, enkä nopealla googletuksellakaan löydä tuosta mitään? En siis väitä etteikö vois olla totta, mutta osaatko avata/näyttää joitain muita tapauksia, joissa tuo on tapahtunut? Itsellä esim. QN95A jossa ei ole GSYNC moduulia, mutta HDR ja 120hz on toiminut ihan moitteettomasti yhdessä.
HP X34:sta käyttäneenä ja arvostelua tehneenä, voisin sanoa sen olevan noin 300€ arvoinen uutena. Käytännössä oikeasti parempi näyttö vaatisi jo budjetin tuplaamista, jos vaatimuksena on 1440p ultrawide IPS-paneelilla. HP X34 on hyvä näyttö, kunhan ottaa huomioon sen huonot puolet.
Tämä oli myös tarjouksessa Gigantissa 219€ tässä taannoin, enempää en maksaisi laitteesta muutenkaan. OVH oli alkujaan 569€ :p
Taitaa olla taustavalossa peräti neljä vierekkäistä zonea. Ei sitä pelikäytössä ole huomannut mutta leffat ja muut kärsii. Ihan pumpum pelikäytössä oikein mainio tarjoushinnallaan.
Saako ultrawidella pelatessa kuitenkin 16:9 mustilla reunoilla JA tällä GPU-rasituksen 16:9 tasolle? 3440x1440 olisi työkäyttöön hyvä, mutta pelikäytössä GPU:lle jo 2560x1440 on ylärajoilla.
Kokeilin tässä 16:9 näytöllä ja ainoa miten sain toimimaan oli vaihtaa Windowsin display settingseistä 4:3 resoon - muutoin venytti aina 16:9:siin vaikka pelin (shadow of the tomb raider) reso olisi ollut 4:3. Nvidia control panelin resoluutiovalinnalla ei tuntunut olevan mitään vaikutusta. Onko tämä siis miten homma toimii ja millä GPU-rasituksen saa 16:9 tasolle? Olisi näppärää, jos pelin resoista valitsemalla 16:9 tämä menisi automaattisesti ilman Windows asetusten rukkausta, mutta liikaa pyydetty?
Ultrawide himottaisi työkäyttöön, mutta ei himottaisi invetoida uuteen GPU:hun (ja poweriin) jotta pelit pyörisivät.
Ei ole minun kahdella uw-näytöllä vaatinut mitään kikkailua. Mustat reunat tulee 2560x1440 tai 1920x1080 resolla.
Ei se vaadi mitään tommiista. Ei muuta kun 16:9 reso (esim 2560*1440) päälle ja pelaamaan. Rasitus on silloin juuri sen verran, mitä tuo reso aiheuttaa.
Se on ihan se ja sama, skaalaako näyttö sen kuvan koko ruudulle vai käyttääkö mustat palkit. Se pitää säätää näytön asetuksista sitten. Yleensä siellä on joku 1:1 Pixel mapping tms. asetus millä tuota voi säätää.
t.
Mustat reunat saa nvidian korteilla täältä säädettyä
. Voit joko pitää mustat reunat tai skaalata kuvan koko ruudulle venytettynä erilaisilla tavoilla. Voit jopa siirtää mustat reunat vaikka vain toiseen reunaan.
Ah, näemmä tää on integer scalingin lisäksi yksi niistä ominaisuuksista, joka ei vaan syystä tai toisesta toimi jos näyttö käyttää Display Stream Compressionia. Tulee näkyviin jos ajan 4K näyttöäni 120 Hz, mutta ei jos on käytössä 144 Hz.
Mulla ei kyllä tule noita kuvan siirtämisen toimintoja näkyviin lainkaan.
Mitäs mieltä olette LG 38GN950-B vs Alienware AW3821DW?
Tuota LG:n jalkaa on haukuttu ja Alienwarella takuuasiat ilmeisesti hoituvat paremmin ja monitorin jalka on vakaampi. Tuossa Alienwaressa gsync, joka on vähän riski, että kuinka äänekäs se on ja kauan moduulin tuuletin kestää.
Onko jolloin tuota LG 38GN950-B monitoria? Säilyykö väriprofiili 4:4:4 tilassa sleepin jälkeen vai putooko 4:2:2? Koitin tätä jo kysellä tuolla toisessa threadissä.
LG:n jalka oli tosiaan hirvittävä. Vaihdoin sen pöydän reunaan kiinnitettävään malliin, on paljon tukevampi ja säästää valtavasti pöytätilaa.
Väriprofiilista ei hajua, mistä sleepistä on kyse?
Sleepillä tarkoitan tilaa, kun näyttö sammuu, jos ruudulla ei tapahdu hetkeen mitään. Tällöin ilmeisesti jos käyttää 4:4:4 väriprofiilia se saattaa tippua 4:2:2 tilaan heräämisen jälkeen, kun alkaa käyttää konetta uudestaan. En tiedä onko "sleep" eri asia kuin "deep sleep". Sleep ongelma <- tosin videolla on kyse 38GL950 mallista, mutta luulis että sama vaiva myös GNssä
Kyllä tämä pysyi 4:4:4 -tilassa. Tosin kyseessä on 38GN950 eikä 38GL950G, niinkuin tuossa videolla.
Huomasin juuri että Samsungin Oled G8:n tuli uusi ohjelmisto 1440.3. Toivottavasti HDMI sekä USB hubi bugit ovat korjattu.
Palataan tähän kunhan on testailtu pari päivää.
Reactions: njs
Usb - hubia ei ole käytössä, joten sitä en pääse testaamaan, mutta HDMi - vilkkumisbugi on vielä olemassa. Mitäköhän ovat korjanneet tähän uuteen softaaan?
Eipä löydy changelogia ainakaan Googlella. Pitääpä kotiin päästyä kokeilla onko tosiaan jokin seuraavista korjattu:
- usb hub ongelma
- pöytäkoneen täysi jumi sleepissä
- äänenvoimakkuuden nousu itsestään
- usb-c kuvalähteen automaattinen valinta
Mutta olenko ymmärtänyt oikein, että aina täytyy lisäksi näytön asetuksista laittaa haluttu resoluutio päälle? Eli ei onnistu vain pelissä 16:9 (reunapalkeilla) ja työpöydällä kuitenkin koko ajan 21:9 vaan täytyy laittaa Windowsin asetuksista 16:9 resoluutio kun alkaa pelata ja sitten taas takaisin säätää 21:9 kun lopettaa? Ainakaan itse en saanut muutoin 16:9 näyttöä menemään 16:10 tai 4:3 resoihin muutamassa pelissä mitä testailin Ei tuo nyt ihan dealbreaker ole, mutta rasittavaa säätämistä.
Kyllä minulla ainankin ihan ilman kikkailuja automaagisesti tulee surureunat jos laitan vaikka 2560x1440 reson, pelin pitää vain olla "full screen"
Ei tarvitse yhtään mitään säätää windowsin resojen kanssa. Pistät vaan pelin reson 16:9 ja se on siinä. Reunapalkkeja sitten tulee tai ei tule riippuen noista skaalausasetuksista, joita voi tehdä nvidian asetuksista tai sitten näytön valioista.
Täällä uusi G8 OLED firmware toi uuden ongelman. Nyt DP signaali katoaa välillä ja näyttö käy pimeänä ja taas takaisin päälle. :/ Mahtaa olla takuu hommia kunhan saavat nämä perus bugit korjattua.
Eli en vaan osaa, vaikka noita skaalauksia kovasti yritin säätää :) Tai kai siinä joku pieni mahdollisuus siihenkin on, että Nvidian säätö/nykyinen näyttö kombo ei vaan oikein pelitä.
Luotetaan kuitenkin tähän ja katsotaan miten käy kun UW kotiin saadaan. Kyllähän tuota windowsiakin säätää jos sikseen tulee.
Eikös tämä sama ongelma ollut vanhassakin, mutta vaan HDMI:ssä... Eli laajensivat saman bugin DP puolellekin... :lol:
Minulla G8 oled vetäisi päivityksen jälkeen kerran näytön pimeäksi ja vaihtoi kuvalähteen DP->usb-c.
Ei ehkä kannata päivittää jos näyttö on DP:n päässä.
Siis jos haluat ne palkit niin laita NVIDIA asetuksista tuo "ei skaalausta"
ja sitten näytön asetuksista pitäisi käydä kanssa ettimässä onko siellä jotain. Itsellä tämmösen asetuksen alla:
Tuolla "kuvasuhde" (aspect ratio)-asetuksellakin toimii (paremmin), skaalaa (yleensä) pystyreson mukaan. Eli esim 800x600 täyttää pystysuunnassa ruudun ja surureunat tulee sivuille.
Hyvinhän tämä G8 OLEDin uusi firmis on toiminut. Ei ole ongelmia ilmennyt ainakaan HDMI:tä käyttäessä.
Onko kellään tietoa saako tuota DWF:ää mistään nopeasti? Hemmetti kun ei sitä varmaan tule saamaan Suomen kaupoista moneen viikkoon. Pari viikkoa sitten tilasin multitronicilta ja odotin toimitusta tälle viikolle, mutta tulikin ilmoitus että ei olekaan mitään vahvistettua toimitusaikaa luvassa. Tilasin sitten proshopista joka lupasi aluksi 10 päivää toimitukselle, mutta vaihtuikin 13 päivään... Saapa nähdä kuinka kestää vielä.
Varmaan tuo on kiinni enemmän esim Dellistä ku jälleenmyyjistä. Itellä kans Multitronicissa kiinni tilaus, toivottavasti ei tuu samanlaisia viiveitä, ku DW:n kanssa..
- usb hub ongelma
Kaksi ekaa ilmenee edelleen. Automaattinen kuvalähteen valintakin näyttää toimivan heikosti.
Lisäbugi on ettei DP:llä liitettynä aina herää ennen kuin venkslaa lähdettä eestaas sen 5 kertaa ja käy välillä telkkarin puolella. Suosittelen välttämään tuota 1440 firmisversiota jo mahdollista.
Äänenvoimakkuuskin nousee edelleen. Eli ei tuossa taida olla mikään paremmin kuin edellisessä.
Arctic Z1 Basic, ~37e, ruudun maksimipaino 15kg.
Tässä ilmeni sellainen onkelma, että tuota näyttää olevan kahta (tai kolmea) eri versiota myynnissä tasan samalla nimellä.
Yksi versioista lupaa, paketissa ja tuotetiedoissa, 8 kg ja 32" näyttöihin asti (City+ Tietotekniikan sivulla AEMNT00039A, Datatronicin sivuilla EAN 4895213700474).
Toinen lupaa 15 kg ja 43" asti (paketin kuva Arcticin sivuilla, ‎AEMNT00039A Amazon.de:ssä, EAN 0872767008786 Jimm'sin sivuilla). Tästä huolimatta Jimm's lupaa 16:9 muotoisille että 34" asti ja 38" ultrawidet.
Sitten Arcticin omissa tuotetiedoissa on vielä kolmas versio, kun klikkaa pdf:n auki, joka lupaa 15 kg ja 38" asti. Amazonin palautteista osa sanoo, että on toiminut loistavasti 49" ultrawiden kanssa. Joku, että kiinnitys pöytään on liian heikko edes 4 kg painavan 25" monitorin kanssa ja koko rakennelma kallistuu.
Onkohan kukaan törmännyt hyviin vaihtoehtoihin kuljettaa 34" UW näyttöä paikasta toiseen, esim. laneille? Löysin itse Multitronicilta Deltacon valmistaman näytön kantolaukun, mutta muita vaihtoehtoja ei oikein ole löytynyt.
Joskus pohdiskelin samaa ja eipä tullut vastaan oikein varteenotettavia vaihtoehtoja. Hieman hankalan muotoinen.
Yksi vaihtoehto kannattaa ainakin tarkastella, mitä itsekin mietin. Etsii thomannilta jonkun kosketinsoittimelle tarkoitetun kantolaukun ja laittaa sinne pehmusteeksi jotain akustiikkapaneelia mitä saa samasta paikasta. Jalkahan siitä jää laukun ulkopuolelle, mutta näyttö olis suojassa. Muistaakseni löyty aika sopivan kokoisia laukkuja 34 koolle eikä ne tainnut maksaa kuin jonkun 30-40e.
Mikäs tässä nyt on se ongelma? Kaikissa kaupoissa näyttäisi valmistajan tuotekoodi olevan sama, eli tuo AEMNT00039A, mille valmistajan sivuilla luvataan juurikin tuo 15kg ja 38".
Jos arveluttaa, että valmistaja ilmoittelee vääriä lukemia ja kaupat oikeita, niin Jimmsillähän tuolle on ilmoitettu samat kuin valmistajan sivuilla ja myöskin sieltä saa jalan halvimmalla.
Myöskin taitaa ainakin aika useat 38" ultrawidet painaa alle kahdeksan kiloa, kun ottaa huomioon että sen näytön oman jalan saa vähentää siitä kokonaispainosta.
Pikaisella googletuksella muutama mieleen juolahtava esimerkki:
Dell AW3821DW, Weight without stand 7,9 kg
LG 38GL950, Weight without stand 7,62 kg
LG 38GN950, Weight without stand 7 kg
Acer X38P, Weight without stand 6,46 kg
Toimiiko kellään Asus XG35VQ jaettu näyttö (PBP) ominaisuus?
Ongelmana on että pystysuunnassa käytetään vain puolet näytöstä jos sen laittaa päälle, eli näyttö näkyy hyvin pienenä. Kokeilin custom resoluutiota 1720x1440, mutta tästäkään ei ollut apua.
Sniper77
