Työkalut ja muut vehkeet
Onko tälläisen myyjästä linkkiä, jos siis laatu klooni valmistaja/toimittaja. (vs nämä enemmänkin väärentäjät, ulkonäkö kopioijat)
Seesii, gisam ja dck myös ei ehkä ihan niin huonoja kiinalaisia. Niitä alkaa olla, jotka pyrkivät tekemään aasian omille markkinoille jonkinlaista laatua, ja myyvät muuallekin.
"onevan" on ainakin mutterimopona ja lehtipuhaltimena ollut toimiva. Mutta kuten yleensäkkin kiinatavarassa mennyt ei ole tae tulevaisuudesta. Design on aika selkeesti makitalta kopioitu mutta eivät sentään myy väärennöksenä vaan omalla nimellään.
Kopioita ja klooneja kyllä löytyy lähempääkin, "kotimainen" Robota nimittäin
https://www.robota.fi/robota-akkumu...-toimii-myos-makita-lxt-18v-akulla/p/0017933/
Robotasta ei kokemusta mutta ennemmin melkein jo ostan kiinakrääsän alin kiinalaiselta..
Jönköping kuuluu myös tähän sarjaan. Puukkosahan ostin hätäpäissäni kun ei pystynut toimituksia odottelemaan, Minimanista möivät.
Sen verran oppia olen ottanut että terät hain Motonetistä kun sielläkin piti käydä, Boschin ok-hintalaatuiset.
Eikä se saha huono ole kun ei odotukset liian korkealla olleet. Tai siis olihan se paska kun piruuttani kokeilin mukana tulleella meltorautaterällä.
Varmistin siinä on molemminpuolinen eikä liipasin mene pohjaan asti kun painaa varmistinta oikealta puolelta joten teho jää vajaaksi.
Kyllä sen kanssa satunnaisesti touhuilee, sain katonrajassa ylipitkät rimat katkottua. Jos enemmän on käyttöä niin laadukkaampi moottoridildo on paikallaan, noissa halpiksissa ei ole tietoakaan tärinänvaimennuksista ja ergonomiahan on karkeasti kopsattu merkkivehkeistä.
Itse en olisi ihan suorilta vakuuttunut noista jonköpingeista ja robotoista, jotka vaan brändäävät halpaa sontaa omiin nimiinsä. Oma ostos puukkosahoista löytyi tällaisessa muodossa ja vielä halvemmalla kuin mitä robota myy samaa scheissea.
Linkki: https://m.youtube.com/watch?v=j2C4aucJE-0
En ole minäkään, enkä varauksetta näitä suosittelekaan.
Hankitaani tosiaan puolustelen sillä, että kaupungin halvin Makita kustansi vajaat 200e, budjetti sisälsi remonttikaljat ja nälkäkin vaivasi. Käsisirkkelillä eikä edes manuaalisahalla hommaa yltänyt tekemään.
Ja hyvinhän kone homman hoiti, kaikki tuosta urakasta eteenpäin on plussaa. Jos olisi hajonnut olisin käynyt paskeen palauttamassa.
Juu, ei klooni mikään itsetarkoitus, sillä kloonilla kai edellinen kirjoittaja tarkoitti että valmistaja on kopsannut Makitan toteutuksen, ja kohtuu onnistuneesti. Mielummin sitä antaa rahat selaliselle joka suunnitellut vähän omaakin ja siinä onnistunut. Kunhan Makitan akut toimii. ja ilmoitetut tekniseti tiedot tontilla.
Ne on ei ei jotka enemmäkin tuoteväärönnöksiä ilman tarroja, siis ne missä ainoa mitä kopsattu on ulkonäkö ja akku sopivuus. ja mainosteksteihin katsottu mallia/minimit alkuperäisestä. Samaa sontaa erinäköisillä kuorilla. Jossain taisin katsella makitan näköistä missä oli ne kalvonapit, mutta niillä ei mitään virkaa. No sen palastus kai se että voimaa/vääntöä esikuvaan verrattuna niin vähän ettei kaikkea riko.
Seelii Power Tools | Cordless Power Tools | Electric ChainsawTuo varmaan sivusto mistä pääsee katsomaan aitoja. 650nm ihan viidellä kympillä ei lähde.
Gisamin tuotteita ilmeisesti tuodaan Suomeenkin.
DCK TOOLS - EU Oliko tuolla myyntipaikkoja
millä valmistajalla on 1/4" yms perus kuusio hylsyjä joissa olis kannassa ote lenkki/kiintoavaimelle? Eli sen sijaan että hylsy olis pyöreä, on siihen tehty lovet päähän mistä voi vääntää ahtaissa paikoissa.
Joskus mielestäni näin semmosia mutta unohtunut jo mikä se oli.
Lähin mitä löysin mutta nämä on low profile mitä ei tarttis olla. BOXO 25Pc 1/4
Minulla on pari United Toolsin (3/8, 1/2)tuollaista sarjaa. Noissa on kitkaräikkä mukana ja sillä saa todella pientä liikettä aikaiseksi. Ostin ne aikoinaan Maxpo messuilta ja ei ole nyt näyttää kuvaa niistä.
Löysin itteasias omista varastoista jo tollasen sarjan. Aikoinaan lidlistä hankittu pikku räikkäsarja. Siinä kaikis 1/4 hylsyis 11mm lenkin kanta. hylkäsin joskus tuon kun se mukana tullut räikkä oli aivan susi.
Milwaukee Hylsysarja 1/4" 5,5-14mm + Bitsit - 4932498381
Ainakin milwaukeen sarjoissa hylsyt ovat vääntimen päästä neliskanttisia, taisi olla niin että markkinoivat niitä "anti-roll socket" nimellä. Sen sijaan että mainostaisivat niiden käyttöä lenkkiavaimella..
E: hylsyt olivatkin "four flat" nimellä
Aliexpressistä löytyi sattumalta tämmöinen ihan mielenkiintoinen 90 asteen kulmavarsi hylsyille, jolla voisi päästä paremmin ahtaisiin paikkoihin kuin milwaukeen tms oral-b:llä.
2-in-1 Self-contained Ratchet Extended Wrench, Electric Extension Car Wrench,Four-wheel Alignment Angle Adjustment - AliExpress 1420
Onko kellään kokemusta? Kestäminenhän tuossa vähän epäilyttää jos jotain alustan osia pitäisi mutterinvääntimen kanssa yrittää aukoa. Onkohan muita vastaavia?
Jos pulttipyssyllä yrittää avata oikein piukkaa pulttia, niin mahtaako yrittää vaan kammeta koko työkalua vinoon. Mutta varmaan vauhdittaa kyllä avaamista hankalissa paikoissa, jos vaikka pultin avaa muulla konstilla (esim. erikoispitkillä suorilla kiintoavaimilla, jotka oli hintaisekseen ihan ok aliexpressistä).
Toivottavasti tuolla pystyy myös peruuttamaan ilman että tarvitse vaihtaa suuntaa työkalun päästä. Nimittäin tollasen pakittaa helposti kiinni koriin, ja sitten koko suunnanvaihtonamiska on saavuttamattomissa.
Tää on ollut hyvä satunnaisen jyrsimiseen, vielä ei ole tullut Makitaa hankittua. 4-5 vuotta mennyt.
Amazon.co.uk (Katsu Trimmer)
Olisi mahdollisesti tulossa pieni projekti talvella, jossa yläjyrsimestä olisi hyötyä. Muuta tarvetta ei ole nyt tiedossa. Tuo olisi houkuttelevan hintainen laite ja saanut hyviä arvosteluita. Tuntuu vaan aika vaatimattomalle tuo 700W teho. Onko ollut mitään ongelmia sen suhteen?
Esim. Boschilta löytyisi tuplasti tehokkaampi laite, mutta hintaakin on tuplasti :) Tietysti merkkilaitteeseen kaikki tarvikkeetkin ovat kalliimpia niin siksikin tuo Katsu sopisi paremmin satunnaiseen käyttöön.
No tuo on riittänyt hyvin kitaroiden valmistukseen, kun aika pieniä kappaleita on kummiskin. Mihinkään keittötason jyrsimiseen en lähtisi tuolla.
Tuo Katsu on kätsy pyöristyksiin ja viisteisiin, lisäksi ajoin sillä siistiksi 2x2:set joita ei oltu leveästä tavarasta raaskittu sahata läpi asti.
Kyllähän tuolla kapeita uriakin pystyy vetämään.
Oikeisiin jyrsintöihin mulla on perusmakita, sitä sen verran harvakseltaan tarvii niin ei sen hifimpään ole tarvinnut tuhlata.
parhaaks ahtaisiin paikkoihin ite todennu voimanivelen. sekä jatkot joissa on wobblepäät (tosin näitä ei kunnoin tykeillä kannata käyttää, kun heikko kohta on siinä wobble-kohdassa)
Mulla on tuollainen Bosch pikkuversio, eli tuo reunajyrsin. Terät kun on hyviä, niin aikaslailla on kelpo kone. 8 mm tapit jäähtyy paremmin ja nuo Kiinan halpis terät on ollu ihan täyttä kuraa. Loistava vehje esim saranoiden upotuksiin ja hienosti tekee uraakin tarvittaessa. Näyttää lisäosineen melkein samoilta laitteilta. Tein just sellaisen suihkupanelin ja piti upottaa vajaa 5 m 4 mm roiloon 3 mm alumiinikomposiitti levy, niin olipa helppo vetää tuolla yhdenkäden koneella. ja 3:n poltetun Kiinanterän jälkeen hain Boschin kunnon 8mm/4 mm terän, niin sillä sai jo tehtyäkin.
Varmaan tuo esittämäsikin on ihan mainio peli, jos saa 8 mm terät kiinni. Pituussuunnassa jyrsittynä nuo urat kyllä hehkutti ne Kiinan terät katkeamiskuntoon melko nopeasti. 4 mm tietysti jo melko ohut, että oliko sitten siitä, vai että Bosch leikkaa vain yhdellä terällä ja Kiinalainen oli 2:lla leikkurilla ja 6 mm karalla.
Oliskohan jotai vastaavaa hyväksi havaittua Milwaukeen akulle?
En ensi katsomalla edes tullut mieleen että siinä joku "räikkä" ominaisuus. hyvä huomio sinulta.
Onko tuon idea olla se räikkä varsi, missä sitten rakenneltu jonkinlainen voimansiirto "löysien poistoon", jälkimmäisessä olisi tärkeää että joku momentti kytkin (irrottava) ettei riko paikkoja.
Ainakin noi akkumalliset räikkävääntimet eivät ole pulttipyssyyn verrattavia, vaan avaaminen voi tapahtua käsin vääntämällä ja sitten koneella vauhdikkaasti loput.
On niitä iskeviäkin jotka vertautuvat pieneen pulttipyssyyn, mutta ne ovat aika paljon mohlompia.
Ingersoll Rand W5350, Makita DTL301Z vaikka esimerkkinä
pitäs saada joku hylsysarja jossa olis laatikossa suunnilleen kaikki
Bahcoa on sai kesällä vähän päälle 200€ ja noita geneerisiä bgs / kstools settejä saa alle 90€ amazonista mutta oon joskus käytellyt tuota bgs:n settiä ja siinä oli kyllä parantamisen varaa.
Löytyy yksi tuota bahcon s138 settiä vastaava pienempi sarja ja siinä on kyllä laatu ok. Ikää on tosin 10v tai yli että varmaan näissäkin sitten laatu laskenut tai ainakin silmänääräisesti vaikutti siltä kun katselin k-raudassa.
Näistä vaihtoehdoista Bilteman satsi ehdottomasti paras. Monipuolisin ja harrastekäytössä ajaa varmasti asiansa.
Bilteman sarja on paras. Vaikka olisi parempi, jos ei olisi tuota vammaista 3/8kokoa jota ei tarvitse missään.
Makuasia, itse taas käytän melkein vallan 3/8" sarjaa, lidlistä sai parilla kymppiä hyviä. Niitä jemmasin joka paikkaan, niin on aina vehkeet saatavilla.
IKH:lla on about ainoat työkalusalkut, missä on "kaikki", eli hylsyt, meisselit, pihdit yms eikä ihan hirveesti puutu välikokoja.
Yksi vaihtoehto Makitan hylsysarja tarjouksessa 99€ osassa K-raudoissa.
Työkalusarjan (lenkit, vääntimet, hylsyt, vaihtopäät) muovinen kotelo on antautunut vasta 26v jälkeen (sekä saranat että lukot).
Mistä löytyisi järkevän kokoinen pakkiratkaisu näille? En aio ostaa uutta sarjaa, koska työkalut ovat hyvät vain säilytysratkaisu on haussa. Haluan säilyttää laatikossa, koska käyttöpaikka vaihtelee.
Perinteinen keskeltä aukeava pakki, jossa on molemmilla puolilla 'leviävät' laatikot, ei ole se mitä etsin.
Onko tuo Bahco laadultaan parempaa Bahco (onko enään) vai sitä siistin näköistä kevyeen käyttöön tarkoitettua.
Ymmärtääkseni jossain vaiheessa osa sarjosta muuttu sellaiseksi että esim kiintoavaimilla ilman jatkoja "joustivat".
Tätä olen itse katsellut pyörätyökalujen pakiksi. Vaikuttaa erittäin pätevältä. Työkalulaatikosto 521x255x301mm Boxo usa
Minua kiinnostaisi kanssa pakit, johon laittaa hylsyjä ja vastaavaa. Oleellista ei ole laakeroidut hyllyt, vaan sellaiset laatikot, jossa hylysyt pysyisivät edes jotenkin järjestyksessä, eivätkä olisi kuin lottopallot arvonnassa.
3D-tulostin on ollut kyl ihan näppärä kun on voinut tulostella sopivat kiinnikkeet/alustat työkaluille seinälle sekä työkaluvetolaatikostoon.
Mulla on työkaluvaunussa hylsyt semmoisissa rimoissa kiinni. Helpompi ottaa se koko rima siihen kohteelle, kun käydä aina välissä etsimässä sitä viereistä kokoa. Sitten vain heittää koko riman takaisin laatikkoon. Toimii varmasn monessa pakissakin ja monia voi varmaan pätkiä sopivan mittaiseksi.
Ääni tälle. Laadukkaan oloiset kalut, varmasti pärjää Bahcolle. Bonuksena vielä tuota saa välistä ainakin minun lähimmästä Lanternan K-raudasta 69,90€.
Esim Paratin salkut on hyviä, ebaysta saa uusia välillä aika sopivasti. Itsellä useampi käytössä, ja kestää vaikka olisi miten ladattu työkalua täyteen. Itse siirsin vastaavassa tilanteessa vanhan pakin vaahtosisukset tuohon uuteen pakkiin, siinä hylsyt pysyy hyvin, sen päällä sieltä salkusta ulos nostettava laatikko irtotyökaluille siellä salkun sisällä, joten ne hylsyt ei pääse nousemaan ylös paikoiltaan. Sen vähintään reilun satasen saa kuitenkin maksaa mistä tahansa hyvästä salkusta, joka on tarkoitettu ladattavaksi täyteen työkaluja niin että se myös kestää.
Hommaa sellasta sopivan jäykkää pehmustetta ja leikkaa hylsyille siihen kolot?
IMO Autorempoissa 13mm hylsy ainoastaan 1/4" vääntimeen jää usein pieneksi. Jotain ruostunutta pulttia 13 tai 14mm kannalla on ikävä vääntää 1/4" räikällä, saattaa räikkä irtisanoutua siinä hommassa.
3/8" väännin on jo riittävän luja (ja pitkä) 13mm kannoille 99.99% tapauksista.
Sitten kun haluaa hyvää niin ostaa snap on toolin tavaraa. Itsellä ei ole varaa, pitää Kamasan sarjoihin tyytyä. Bachoa ostaessa ei valitettavasti nykyään tiedä saako hyvää tai edes halpaa. Toki olen ostanut myös Bilteman sarjoja. Nekin on toimineet hintansa verran. Mutta tuo Snap on, tekee selkeästi laadukkaimmat työkalulaatikostot. Ja käyttäjä referenssejä itselle olleet tietyt moottorivelhot ja toisaalta Suomessa ilmailua harrastavat viralliset tahot.
Hintalaatusuhdetta on kyllä snap-onista vaikea kehua, osittain vieläpä muiden merkkien tavaraa mutta törkeällä lisähinnalla. Selkeesti huonoa tavaraa niillä on kyllä vähän tai ei ollenkaan. Osa pihdeistä ja ruuvimeisseleistä on kyllä vain välttäviä ja kalliita.
BTW Osa snap-onin työkaluista löytyy Bahcon nimellä etrasta puolta halvemmalla kun kuuluvat samaan korporaatioon.
Eiku tulihan mulla mieleen ihan turskaakin snap-onin valikoimasta, hiiliteräs kierretapit/pakat herran vuonna 2025. Halvemmalla saa esim DC-Swissiä ja JBO:ta jotka ovat ihan eri planeetalta.
Yleisestiottaen mitä kauemmas perus räikästä/hylsystä/kiintolenkistä niiden valikoimassa eksyy niin sitä huonommaksi hintalaatusuhde menee.
yhden pakin sarjaksi tää näyttäis ihan kohtuulliselta
Biltsun pakki on kattavampi ja imo laadukkaampi mutta onhan tuo KS satasen halvempi
Pihdit ja tavalliset meisselit puuttuu kokonaan melkein kaikista ehdotetuista "yhden sarjan pakeista".
Tuo 139 euron 141 osan pakki tekisi mieli hankkia. Ei tarvitsisi olla edes huippuhyvää laatua, kunhan edes tyydyttävää ja asiallista. Satunnaisia pikkupuuhia varten alkanut ärsyttää keräillä erikseen tarpeellisia kaluja hylsysarjapakista, sekalaistyökalupakista jne. Kun olisi räikät, hylsyt, riittävä valikoima jakoavaimia ja meisselit samassa niin melkein aina pärjäisi. Loput erikoisemmat voisi olla sitten erikseen varastossa tarpeen mukaan haettavaksi.
Jos Bahcon hylsysarjan tuotenumero alkaa S:llä, on se halvempaa sarjaa. Ei ole tieto, mutta siltä vaikuttaa.
Mielestäni edelleenkin työkaluissa, jos laatu on tärkein kriteeri, niin:
Räikät ja hylsyt: Stahlwille
Lenkki, yms. avaimet: Stahlwille
Meisselit ja momenttiavaimet: Wera
Pihdit: Knipex
Akkutyökalut: Milwaukee
Harrastajakäyttöön nämä ovat helposti ylimitoitettuja ja rahaa saa varata useamman tonnin. Työkalukaapista löytyy kaikkia edellä mainittuja (paitsi milkkaria), mutta myös Bahcoa, Biltemaa yms. Esim. se 166 osainen Biltema on melkein kaikkiin hommiin täysin riittävä. Oikeastaan vaan pitkiä hylsyjä ja pitkiä torx ja kuusiokoloaviamia siinä on heikonlaisesti, jos pitää joihinkin hankalampiin paikkoihin ylettyä.
Löytyykö 6-kulmaisia kiintolenkkiavaimia enää mistään? Ei ole osunut silmään ainakaan Motonetissa, Biltemassa tai Puuilossa. Mielellään yksittäisiä. Ainoat mitä näin oli räikkälenkkisarjassa.
terv. nimimerkki ”we want six sides”
Ei tule mieleen, mutta ns. kukonjalka-avaimina saattaisi löytyä. Sopiiko sitten käyttötarkoitukseen, en tiedä.
Facomilla tietääkseni on, mutta niitä ei taida Suomesta saada, menee tilaamiseksi. Harvinaista työkalua joka tapauksessa etsit.
Jos ei hylsy mene väliin, niin yksi vaihtoehto, mitä joskus olen käyttänyt (kukonjalan ohella), on nämä pihdit:
Toisin kuin perus jakari, niin tuossa vääntömomentti vain johtaa entistä suurempaan puristusvoimaan mutteria/pulttia kohtaan.
liiger
