Työkalut ja muut vehkeet
Mikä olisi halvin työkaluvaunu? Tori koluttu läpi, ei apua. Julan vaunu olisi 199€ + postikulut ja työkalut moduuleineen myymällä saisi varmaan osan takaisin.
Älä ainakaan Bilteman vaunua osta: laatikot eivät pysy kiinni. Jätin sen lattialle jossa on vähän kaatoa. Ensiksi yksi laatikko aukesi itsestään ja siitä domino efektinä muitakin. Lopulsi koko paska kaatui lattialle kovalla rytinällä.
Ei tuo hylsyn räjähtäminen ole urbaania legendaa, kyllä niitä on todistetusti käynyt.
Eikös se mennyt niin, että voimahylsyt on paksumpaa mutta pehmeämpää/sitkeämpää tavaraa kuin tavalliset jotka on ohuempaa ja kovempaa.
Eli jos se voimahylsy hajoaa niin tapahtuu lähinnä epädramaattinen halkeaminen ja sen myötä hylsyn lipeäminen.
Normihylsy taas on kovaa ja ohutta ja kun se hylsy pettää, se pettää katastrofaalisesti ja voi räjähtää kappaleiksi.
Ja tuosta materiaalierosta johtuen saattaa olla niin, että normihylsyn hajoaminen vaatii itse asiassa enemmän vääntöä = enemmän purkautuvaa energiaa kuin voimahylsyn hajoaminen.
Täysin samaa mieltä, mutta kun aloin sitten etsimään, jotain tubenjuun videoita, ei löytynyt, niin aloin kovasti epäilemään mielentilaani.
Tuli niin hapokas hinta 50cm x 50cm arkille tuon terät.fin kautta, että pitää suunnitella jotain muuta.
Älä ainakaan ihan purematta niele tätä. Itsellä Biltemalainen joka ostettu 3-5v sitten eikä mitään ongelmia. Kaatoa ehkä 5-10mm/m ja ei ongelmia.
Tietysti luontaisesti kaikki ymmärtävät laittaa painavat alimmas.
Edit: Malli vaihtunut joten Bilteman nykyisistä ei olekaan kokemusta. Omani on sininen mustilla laatikoilla.
Good for you! Huomasin että minulla olevaa mallia ei enää myydä siellä, on hieman erinäköinen nyt ja hintakin noussut 359 euroon. Aika kallis. Minulla ei ole tuossa mielestäni mitään ”itsestään sulkeutuvia” laatikoita (tai sitten olen kasannut väärin ja ovat itsestään aukeavat), lokeroita kannessa eikä sivupöytää. Toisaalta tuosta uudesta puuttuu koukut (tai niiden paikat) toiselta sivulta.
Laitatko kuvan sun vaunusta.
Painavat ovat toki alimmassa mahdollisuuksien mukaan. Ehkä laatikoihin voisi virittää jotkut magneetit niin eivät aukea niin helposti. Muuta vikaa tuossa ei ole, toki aina saisi olla isompi (that’s what she said) ja vaihtaisin korkean laatikon kahteen pienempään.
Mitäs merkkiä kannattaisi yksittäiset hylsysarjan osat olla? Edullisemmasta päästä kun ei kuitenkaan mitään niin oikeaa tarvetta. Tapana ollut, että joku halpissarja pohjalla ja niitä mitä käytetään enemmän, niin hankitaan yksittäin. Nyt meni timcon jatkopala tällaiseksi, eikä oikein ihan täysin kelpaa. IMG_20250808_155609.jpg
Pulttimopon perässä perus hylsyt ja jatkovarret hajoaa enemmin tai myöhemmin.
Täytyykin ottaa juttuja vähän takaisin. Minulla on sininen vaunu mustilla laatikoilla ja tuollaista ei enää Bilteman valikoimissa ole eli nuo nykyiset saattavat olla huonoja.
Tässä vanhassa mallissa ei ole itsestään sulkeutuvia laatikoita (tai sitten systeemi on hengetön eikä riitä vetämään ylämäkeen), mutta sellainen "pykälä" on kun laatikon työntää kiinni eli lukittautuu. Tämä maksoi aikanaan ~200€
@Welmari
Noihin vaunuhin kun laittaa muutamat prikat etupuolen renkaiden kiinnitysten alle niin eivät valu auki vaikka lattia olisikin kallistettu.
Pylväsporakone 300 euron hintaluokassa. Onko muuta vaihtoehtoa uusista koneista kuin Boschin PBD40?
Kaveri myisi Quantumin konetta, mutta Google ei oikein löydä mitään tietoa tuosta merkistä. Kone on metallipajalla varakoneena vähäisellä käytöllä, joten ilmeisesti tuo merkki pitäisi olla laadultaan ihan ok?
Ja miten tärkeää on päästä alle 600 kierroksen tuommoisella koneella. Onko tuo kierrosluku liian iso jos aletaan semmoista 30mm reikää metalliin porailemaan?
Bosch on täysin väärä kone, jos 30 mm reikiä pitää metalliin saada. Johonkin ohueen peltiin saattaa kuppiterällä mennä, mut ne menee käsiporallakin. Boschin ilmoittama maksimi teräkoko teräkseen 13 mm, niin varmaan joku 10 mm on realistinen mikä kivuttomasti menee.
Jos leikkuunopeus 15 m/min, niin 30 mm HSS terälle pyörimisnopeus on n. 160 1/min.
Suosituksia en osaa antaa, mutta edullisen pään koneissa kannattaa katsoa karan liikematka, monissa se on joku 50 mm luokkaa, mikä on melko kelvoton.
Tuo 30mm reikä oli semmoinen maksimi, mikä voisi tulla kyseeseen. Semmoisen tuolla kaverin koneistamolla kävin teettämässä pari päivää sitten, kun ei käsikoneella enää onnistunut.
Boschin koneella pääsisi 200 kierrokseen. Muistaakseni tuolla Quantumin koneella mikä tuolla koneistamolla oli, pääsisi jonnekin 600 kierroksen kantturoille.
Ja uskoisin että isompaakin reikää tuolla Boschin koneella saa aikaiseksi kuin 13mm, jos rauhassa tekee pienillä kierroksilla ja antaa terän jäähtyä välillä.
Tolla budjetilla kannattaa miettiä toimisiko magneettiporakone omiin tarpeisiin.
Jonkinlaisia pylväsporakoneen kuvatuksiakin tohon rahaan saa, mutta 30mm teräkseen on aika epärealistinen
Tolla poraa luultavasti 13mm reikiä vielä nippanappa siedettävästi. Reikäsahalla enemmän, sillä saa mainitulla boschillakin näemmä 25mm reikiä
Muutenkin iso suositus reikäsahoille, aliexpressin ohutlevylle tarkoitut hss-reikäsahat ovat helvetin toimivia ja tekevät siistin reiän, toisinkuin raksamallin bosch/makita/dewaltti
Löytyy tuo kiinan ihme seisovana mallina. Aika vaatimaton laite mutta parempi kuin ei mitään. Lattarautaan saa reikiä. Nopeutta vaihdetaan hihnaa siirtämällä eri pyörille kuten näissä on tapana, eli sekään ei kovin kätevä ole. Joku ratasvetoinen malli kyllä kelpaisi.
Ratasmallit maksaa sen verran reilusti ettei tavan harrastajan kannata hankkia jos ei satu tuurilla sopivaa käytettyä saamaan,nuo muutaman satasen kiina koneet menettelee jos ei pienet klapit istukassa ja muualla haittaa,kyllä noillakin aika ison reiän tekee jos malttaa ilman kiirettä eikä ole reikää tekemässä 100 mm umpiteräkseen.
Mulla on tuollainen Optimum Quantum muistaakseni joku B23 tai vastaava malli. Hihnavetoinen, mutta erinomainen vehje ollut. Riippuen hinnasta kannattaa kattoa mikä malli kyseessä. Taisi maksaa aikanaan reilusti yli tonnin. Sanoisin, että täysin klapitonta toimintaa kaikin puolin.
Tuossa on joku luettelo, jossa Quantumit on siellä loppupäässä jossain 190 sivuilla. Mulla on tuo Optimum B28 H korkeampi malli. Jotain hinta osviittaa saat tuolta siitä Quantumista. Mä kun en mitään Kiinalaista vapaaehtosesti juurikaan osta, niin tuli aikanaa hommattua tuo Optimum ja ihan ehta peli ollut kyllä omissa tarpeissa.
Tässä pylväsporahommassa on ihan sama kuin melkein missä tahansa muussakin. Miksi sen pitää olla aina uusi kone?
Jos budjetti on pieni, mutta silti pitäisi suorittaa ison ja kalliin premiumin toimintoja, kannattaisi katse suunnata käytettyyn.
Esimerkiksi huutokaupoissa, kiertonetissä tms toripaikoilla on usein kaikeinlaista isompaakin hienoa konetta tarjolla todella sopivasti (usein ihan nauruhintaan, kannattaa ajaa pidemmältäkin), usein esim joku koulun vanha pylväspora voi olla todella viimeisen päälle hieno ja iso automaattisyöttöinen Arboga tms jota on tuskin käytetty lainkaan. Aika monesti se käytetty kone ei edes ole oikeasti vanhakaan.
Jos uusi kone pitää saada halvalla, pitää aika paljon tinkiä toiminnoista ja laadusta. Lähinnä siitä mitä poraa. Perusaskarteluissa monenkaan ei yli 5mm teräslevyä tarvinne porata ja siihenkin aika pitkälle riittää max 13mm terä. Bi-mital reikäsahoilla tekee sitten isojakin reikiä ohuempaan tavaraan. Eikä hommat ole usein kovin mittatarkkoja. Näissä perusaskarteluhommissa riittää melkein mikä tahansa 2-300e pylväspora hyvin.
Halvoissa porissa on yleensä seuraavat ongelma: Nopeutta ei saa säädettyä kuin suurpiirteisesti hihnaa vaihtamalla, riittävän hitaat nopeudet varsinkun usein on hukassa. Ei automaattisyöttöä. Merkittävä ongelma on usein poran rungon/tason vääntyminen ja heiluminen. Istukka on usein myös väljä jo valmiiksi.
Mm näitä mainittuja ominaisuuksia alkaa arvostaa välittömästi muutaman ensimmäisen isomman reiän tai paksumman poratun levyn jälkeen.
Ei käytetyissä mitään vikaa ole saatavuutta lukuun ottamatta. Toimivan Arbogan tai Strandsin jos löytää alle tonnilla niin voi taputella itseään olkapäälle jo varsin tyytyväisenä, automaattisyöttöinen versio alle 2 tonnilla on vaatii jo käsittämätöntä tuuria.
Perusmallitkin karkaavat kiertonetissä nykyään yli 2 tonnin Pylväsporakone, Strands (#32) – Kiertonet.fi
Tässä ois poikkeuksellisen halpa Strands mutta joku ihme versio 500v jännitteelle Pylväsporakone | Tori
Pyörinee 380v jännitteelläkin mutta on vähän heikko, ei kannata polttaa moottoria kun tollaisen moottorin korjaus/uudelleenkäämintä on äkkiä tonnin
Mitään muuta kovin omistamishaluja herättävää halpaa ei esim torissa ollut.
Juu. En ittekkään suositellut, että tässä luettelo: Osta uusi. Laitoin vaan kysyjälle, että Quantumin kone on olemassa ja tässä hintatietoa, jos kaveri kerran saattaisi myydä, niin pientä hintavihjettä, että missä arvossa se voisi olla. Kierrosluku on tosiaan khtuullinen mukavuustekijä ja omassa on tuo 120 rpm ollut oikeestaan jatkuvasti käytössä oleva. En uskaltanut ottaa mitään taajuusmuuttaja vehjettä mistään perus hintaluokasta ja laadukkaammat kustantaa suht rapeasti. Jyrsimenä on kyllä säätömoottorilla oleva ratasvehje.
Vähän sellaisessa kevyehkössä hupi/hyöty käytössä kun katteli koneita aikanaan, niin painoluokat vaihteli jossain 100-1000 kg ja karskeja poratornejakin löytyi halpaan kilohintaan. Omaa pystyy sentään vielä kävelyttämään ympäriinsä tarvittaessa, mutta noita tonnin painoisia poistokoneita ei pahimmillaan olisi saanut edes paikallensa siirreltyä. Kierrosalue alkaa olla riittävä omassa käytössä, kun löytyy 120-4000 rpm ja äärimmäisen helppoa on kuitenkin hihnojen pläräily, kun on hyvin toimiva kiristin. Nopeuden pudottaminen luokkaan 30 rpm maksaa rahaa. Jyrsimessä on 2 vaihdetta ja 0-1100 ja 0-2500 rpm ja sillä saa jo kohtuu hidasta pyörintää aikaiseksi, kunhan ei lämpösuoja pärähdä. Eikä se kyllä tottele mitään luokkaa 2 rpm säätöä, vaan nytkähtää jossain kohtaa liikkeelle. Kyllä sillä mutterin kantoja madaltelee ym koloamisia
Halvassa koneessa en edes huomannut mitään eroa poraus tehokkuuteen vaikka vaihdoin nopeutta. Vähän hakusessa mikä sen logiikka on, jos terä lämpeää liikaa niin hitaammalle (vai nopeammalle ja laittaa öljyä)?
Terät ovat Parkside-laatua Lidlistä.
Itsekin pohdin tuota kierroslukua, kun porasin 6,8mm reikiä RHS-palkkiin. Taulukon mukaan sen olisi pitänyt olla karvan alle 500rpm. Isolla kolmivaihteisella Makitan akkukoneella, pienimmällä nopeudella homma onnistui. Ensin 3mm reikä ja sitten lopullinen. Terät olivat juurikin Parksidea ja leikkuuöljyä tuli käytettyä. Haastetta lisäsi palkin sijainti terassin katossa. Reikään tuli luonnollisesti M8 kierre, sen väänsin myös em. Makitalla.
Onkohan tuo lidlin akku monitoimityökalu ihan surkea verrattuna esim makitan halvempaan dtm51:seen?
Satunnaiseen käyttöön joskus tommosta saattas tarvita, niin siksi halpa 25e hinta houkuttas. Monet liiterin työkaluthan on ollut ihan meneviä pelejä, mm. akkupistosaha on kyl ollut hintansa väärti.
laitteella voidaan sahata, katkaista, kaapia ja hioa
  • puun, metallin, muovin yms. työstämiseen
  • säädettävä iskutaajuus
  • integroitu led-työvalo
  • tavallisille lisävarusteille sopiva kiinnitys
  • tärinänopeus: 5000–20000 min⁻¹
  • värähtelykulma: 3,2°
  • sis. monipuoliset varusteet
Mitäpä teet tuolla, kun ei tuossa voi käyttää kun 2 Ah akkuja, enkä muista millon oisin edes nähnyt niitä myynnissä. Halpahan tuo on, vaan niin typerä design etten pelkästään sen takia ottais tuota.
Miten niin ei voi käyttää?
Minulla on ollut tuo nyt muutaman kuukauden ja olen sillä huudattanut parhaimmillaan 2x6" lankun poikki rempassa ahtaan paikan purkutyössä.
Makitan akku kiinni alin 10€ adapterilla. Kone huutaa kuin pieni eläin eli kuulonsuojaus on aila ehdoton mutta tähän mennessä ollut joka euron väärti.
Kuvassa on 2 Ah akku. Jos laitat tuohon 4 Ah akun, niin työkalua ei saa enää pinnan tasoon. En kyllä tajua mikä logiikka tuossa on ollut, miksei se akku voi olla pystyssä, niinkuin about kaikissa muissakin monitoimikoneissa.
Kannattaa vilkuilla onko lähialueilla Lidl outlettejä. Tollanen kone tais olla 5e ja 7e sai akkukäyttöinen rauta-/vannesahan joka kyllä tienas hintansa, kun piti purkaa yks rautarakennelma kuivan pärekasan vierestä.. harmillisesti tuokin oli vähän slitehoinen, joka on tietty tuttua tässä merkissä.
Toki se olisi parempi kun olisi pystyssä, mutta itsellä tuota akun tielle tuloa ei ole vielä ollut, joskin en ole tuolla hionut mitään isompaa tasaista kappaletta koska siihen on paremmatkin välineet olemassa.
Tuolla jos on tarve hioa niin yleensä kyse on niin pienestä tai erikoisen muotoisesta kappaleesta, että 2Ah akku riittää ja/tai akku ei tule tielle lainkaan.
dmn:n kommentin alitehoisuudesta allekirjoitan osittain myös, tätä ei kestä painaa puuta vasten kuten 5-10 kertaa kalliimpia pystyy vaan hyytyy ja pysähtyy jos ahnehtii.
Mutta edelleen, 25e hintaan ollut hintansa arvoinen peli itsellä.
Reactions: dmn
Onhan se tietty tosi, että 25 euron hintaan 3 vuoden takuulla ei tarvi kovin montaa ominaisuustoivetta täyttää, että se on hintansa ansainnut. Itse vaan sen verran välineurheilija, että oon pyrkiny ostaan parhaan mahdollisen realistisen hintaisen version työkalusta :think: Ryobin taittuvapäinen kone on toivelistalla odottamassa jotain projektia, missä oikeasti tarvisi. Hintaa toki 5,6 parksiden verran.
Tuo monitoimityökalu on sellainen kampe, että on aika vähän sellaisia kohteita joissa se on paras työkalu. Kuitenkin kun sellainen paikka tulee vastaan, se on pirun hyvä laite ja ehdottomasti hyvä olla olemassa. Koneen mallilla, johdollisuudella/johdottomuudella/muodolla ei todennäköisesti ole suurta merkitystä, tarve on pääsääntöisesti aika pientä. Suurin ongelma noissa on mun mielestä ihan pöljän hintaiset terät. Omien kokemusten mukaan kun tuo kaivetaan esille on kyseessä ollut lähes aina metallin sahaaminen (esim naulat jostain karmin välistä tms johon ei pääse puukkosahalla) ja siihen kelvolliset terät kun on yli 30e/pala ja niitä teriä menee aika haipakkaan.
Näistä mitään tietämätön kysyy; onko haittaa jos ajaa pienemmällä nopeudella kuin ilmoittu maksimi ? Esim. kuparia tai alumiinia?
Erittäin hyvin tiivistetty. Terät loppuvat aika nopeaan varsinkin jos metallia jyystää ja noilla on myös palovaara aika ilmeinen (sekä puulla että metallilla). Terä ilmeisesti lämpeää nopeasti kokonsa takia ja on nopeasti entinen.
Silti jossain tilanteissa aivan ehdoton. Vähän sellainen kone joka olisi kiva olla kaverilla/tutulla jotta voi lainata (ja ostaa omat terät) :D
Viimeksi leikkelin bakeliittia ja teriä meniä kun malttanut pitää taukoja. Sitäkään hommaa ei kyllä millään muulla olisi tehnyt.
vissiin paljosta jääny paitsi kun ei ole koskaan omistanut tuollaista tai kokenut tarvetta, toisaalta ei ole kyllä nähnyt ikinä livenä mihin se kykenee.
Ei sitä monessa tarvii, mutta kun tulee sellainen paikka eteen niin sitten se on oiva. Paras esimerkki mun mielestä on ikkunan tai oven karmit, jotka irroittaakseen pitäisi välistä saada yksi tai useampi ruuvi poikki, mutta puukkosahalla ei pääse kun tilaa ei ole terän pituussuuntaiselle liikkeelle, eikä alareunassa sille koneellekaan maan tasalla. Tai sitten jossain valmiissa seinässä tms pitäisi syystä tai toisesta saada keskeltä pieni pala pois, mutta syvälle ei saa mennä (pistosaha/puukkosaha) ja kokonaista lautaa ei halua tai voi irroittaa.
Aika usein sen käyttötarkoitus on monella viime hetkellä nirhata jotain kulmaa jostakin, kun alkuperäinen leikkaus on ollut liian nuuka, ja enää ei oikein pääse syystä tai toisesta muulla konstilla peruuttamaan..
Ehdoton peli, jos pitää hajonnut laatta vaihtaa, tai kuten viimeksi, piti tehdä uusi reiän asemointi seinä WC laatoitukseen. Sehän ei onnistu muutoin kuin puhdistamolla ensin saumalaasti kunnolla pois, tai muutoin seuraavan laatan reunasta aina lohkeaa pintaa ja pitää vielä niitäkin poistaa. Saumat kun saa puhtaaksi pohjaa myöden sellaisella n 1-2 mm paksulla segmenttiterällå, niin vaihdettava laatta vasaroidaan piikillä muruiksi ja helppo homma vaihtaa pelkkä 1 laatta tilalle. Saumojen putsaaminen ei oikein muuten onnistu varmuudella ja rikkomatta lasitusta naapuri laatoista. Dremelin kanssa saa vain poltettuja teriä ja kun sattuu kiinntyslaastiin, niin se on samantien tukossa. Ja tuppaa vielä helposti karkailemaan, niin lasitukset on naarmuilla äkkiä. Kapein mahdollinen laastinpoisto terä multitooliin, niin homma toimii.
Terät kestää paljon pitempään kun pitää kierrokset maltillisilla eikä yritä väkisin painamalla kiirehtiä,savu vaan nousee ja terät palaa pilalle jos ei osaa eikä malta.
^ + nauloja katkottaessa kannattaa liikuttaa terää sivusuunnassa puolelta toiselle, niin terä ei kulu vain yhdestä (siitä naulan) kohdasta.
Jos käsipelin poraa, niin ei haittaa. Et saa kuitenkaan poran nopeutta ja syöttöä hallittua, kuten automaattisyötön jyrsimellä tai sorvilla.
Alumiini ja kupari ovat vielä helppoja materiaaleja porata. Toisessa päässä on esim. rst, joka karkenee lämmöstä. Pitää vain yrittää välttää poran ylikuumentumista ja iskuja, ettei poran reunat lohkea.
Onko vaikkapa tällaisissa huoltorampeissa järkeä, vai kannattaisiko saman tien ostaa kunnon tunkki ja pukit, jos tälle tielle lähtee?
Mietin tässä sumuvalopolttimojen vaihtoa. Pitäisi sitä varten kai saada keulaa hieman irti maasta. Joskus tulevaisuudessa saattaa tietenkin olla muutakin käyttöä.
Mulla on tommoset jotkut oisko 80e maksaneet. Törkeitä hintoja ottaen huomioon että toi on vaan pelkkää muovia. Mutta joo. Kyllä noilla hätätilassa saa auton reilusti irti maassa, mutta ei ne kyllä mukavat ole käyttää. Monessa autossa etupuskurin reuna työntää ne jo heti alkuunsa pois alta. Ja sitten toinen on että herkästi voi myös ajaa niistä yli. No sitten tullaan siihen että pitäisköhän ekaks kuitenki tunkata auto ylös ja sit laittaa nuo alle. No siitä päästään siihen että saman asian hoitaa kunnollisilla pukeilla. Osta siis vaan kunnollinen korkealle nostava hallitunkki jos ei ennestään löydy, sekä pukit autollesi.
Tuommoiset rampit Bilteman teräsversiona roikkuu tallin seinällä. On noille käyttöä silloin tällöin, mutta koskaan en oo noille ajanu. Aina tunkannu auton ylös ja asettanut renkaiden alle.
Kohde mihin ei käy saha, ei pora, eikä rälläkkä.
Mutta sillä voi sahata, hioa, tehdä jonkinlaista reikääkin/aukkoa. Tai jotain pientä tarkempaa kuin perinteisellä puukkosahalla/pistosahalla.
Jokainen euro on toki säästöä, mutta jos siitä haluaa jonkinlaisen pahanpäivän varakoneen, niin kuten mainittu niin laatu teriä metsästämällä voi tehdä ne isot säästöt.
Samoin,kyllä noille on paikkansa mutta ei ne poista tunkin ja pukkien tarvetta jos meinaa vähän laajemmin remonttia tehdä.eli nuo kaikki on hyvä olla olemassa.
Mulla on tollaset, ei noi samat, vaan jotkut halvemmat, mutta käytännössä vastaavat. Nostokorkeus ei ole kummoinen, eli jos pitää mennä syvälle vaikka pakaria operoimaan, niin tila loppuu nopeasti. Ja tarkkana noiden kanssa pitää tietysti olla, eli renkaat tarkasti keskikohtaan ja kun auto on ajettu ylös, niin jonkunlaiset kiilat molempiin suuntiin pyörien alle käsijarrun lisäksi.
Ihan kätevät sinänsä, itse en koe esim. ongelmaksi ajaa niiden päälle, kunhan vaan kiilaa ne kunnolla renkaaseen kiinni ennen kuin lähtee ajamaan päälle. Ja hyvin varovasti pitää tietysti nousta, ettei mene yli, vaikka pikku stopparit noissa onkin.
Ja koska kyseessä on muovi, niin itse en pakkasella noita käytä. Sinänsä se materiaalin tuntuma ja vekottimen rakenne vaikuttaa kyllä luotettavalta, ei niihin ole mitään vaurioita tullutkaan.
No muovejakin on miljoona eri laatua ja seosta. Sama kuin väittäisi, että kaikki metallipitoiset ovat samanlaisia. Niillä seostuksilla saadaan se kestävyys olosuhteita ja voimia vastaan ja lisäksi tuotteen muotoilulla. Tuotteessa voi lukea esim. >PE< mutta se kertoo vain päämateriaalin.
Oikea muovilaatu oikeassa paikassa voi jopa ylittää metallin ominaisuudet ja väärä päättyä katastrofiin.
Kylmänkesto aina epäilyttää muoveissa. En löytänyt valmistajan sivuilta tästä speksiä, joten jättäisin ostamatta.
Foorumilla pari henkilöä sanoo sen olevan 0 F (-18 C). Jos ovat jenkeissä niitä valmistaneet yli 20 vuotta, niin kaiketi se riittää. Ja liki 20 pakkanen on aika karu sää korjailla.
Kuitenkin jos nostetun kuorman alle menee, niin aina pitäisi olla toinenkin varmistus. En luottaisi kiinalaisten halpapukkeihin yksistään, sen verran rumaa hitsaussaumaa ja ohutta peltiä ovat.
Joo, ja pukkeja on syytä käyttää kovalla ja tasaisella alustalla. Tietysti sama noiden ajoramppien kanssa, mutta antavat vähän enemmän anteeksi, kun pohjapinta-alaa on paljon enemmän. Kun ajaa auton noiden ramppien päälle, niin saa kyllä käyttää vaikka kuinka paljon väkivaltaa, niin ei kyllä petä alta, mutta pukkien kanssa vähän epätasaisella alustalla, niin eipä uskalla autoa paljon keikutella.
Edit. En kyllä noita muoviramppeja pakkasella käytä, vaikka speksit sanoo mitä. Materiaali varmaan kestää ainakin sen staattisen painon, mutta itseäni epäilyttää iskunkestävyys, eli voi tulla helpommin halkeaman alku ja sitä myötä ongelmia.
Onhan tuollaiset 120e/kpl muovirampit ihan sikahintaiset ollakseen mitä on, kahden rampin hinnalla alkaa saamaan jo hyvää hallitunkkia tai kunnollisia pukkeja.
Usein on lisäksi saatava auto ylemmäs, että siellä pääsee mitään tekemään. On myös aika paljon autosta kiinni miten tuollainen mahtuu, ilman että puskuri työntää tuota edellään karkuun.
Tuollaiset muoviset tai metalliset tai mitkä tahansa pikkurampit tuppaa olemaan monella sellaisia, että muutaman kokeilun jälkeen jäävät johonkin nurkkaan käyttämättöminä..
Paremman (pidemmän, loivemman, kestävämmän, korkeamman) rampin saa vaikka muutamasta leveästä lankusta itse rakentaen, mutta joillakin voi fengshuit mennä piloille diy ratkaisusta.
Eihän noi tunkkia tietenkään korvaa, kun 95% remonteissa joutuu ottamaan pyörää irti. Samoin tollanen lankuista tehty ajaa saman asian, saa mieleisen. Mutta kyl mulla noille on käyttöä ollut ja nopeemmin mä keulan tai perän saan ylös kuin tunkkaamalla, etenkin kun ei ole opitimaalista huoltotilaa, vaan ulkona joutuu operoimaan.
Mulla vastaavat "big red" merkillä, on todella kätevät, jos mahtuu autosi alle. Tekee joistain rempoista paljon helpompaa kun ei tarvi raahailla tunkkia ja konttailla pukkien kanssa jne. (kalevipolvet)
Ainakin vanhoja Corollia yms. pystyy ajeleen noille helposti, takapyörätkin nousee eikä rampit lähde lentoon jne.
Erään naapurin olen nähnyt kanssa tekevän remppoja lankuista tehdyllä rampilla. Tuolla 120€ saa melkoisen määrän vaikka painekyllästettyä, ja tehtyä omiin tarpeisiin juuri sellaisen kun haluaa. Jos ei halua tehdä lujuuslaskelmia, niin pinoaa vain leveetä lankkua päällekkäin. Varmasti kestää.
Muutama viikko tehty terassilasituksille kehyksiä patio/parvekkeelle ja Makitan "Fein" nytkyttäjä on ollut kovassa käytössä. Tuolla pääsee ihan uskomattomiin paikkoihin, uppoaa puuhun huonollakin terällä kuin veitsi voihin. Jopa terän tylsällä reunalla saa puusta lastua irti. Akkua tuo syö aika tavalla ja toimii äänellä, eli kuulon suojaus on paikallaan. Vielä kun olisi puukkosaha ja höylä...
HJA
