The Witcher 3: Wild hunt
Jotenkin tuntuu peli menevän jatkuvasti raskaammaksi sitä mukaa kuin tarina etenee. 50 tuntia takana ja pyörii selvästi huonommin kuin alussa. Isoissa kaupungeissa ja etenkin Novigradissa jatkuvaa nykimistä ja prossun käytössä selviä piikkejä. Modeja on käytössä, mutta niiden ei pitäisi prossuun vaikuttaa juurikaan. Pitää varmaan kokeilla vielä asentaa peli ja modit uudestaan. Vähän alkaa prossupäivityskin houkuttelemaan :think:
Kato ettei mikään muu sovellus syö cpu:ta.
Kyllä I7 pitäs mennä kun sulaa vahaa.
Novigrad haukkaa paljon CPU-tehoa. Oli ensimmäinen peli jossa wanha CPU loppui kesken (i5) ja ruutu alkoi nykimään. Olisi tarvinnut hyper threadit jotta ei olisi nykinyt. Muilla alueilla ei ollut CPU pullonkaulana.
Kannattaa myös koittaa laskea Number of background characters asetusta. Se ei kuitenkaan varsinaisesti huononna grafiikkoja kun vain vähentää kaupunkilaisia. Helpottaa prossun elämää kummasti kun laittaa low kohtaan.
Tämähän asetus periaattessa hyödytön kun low on 75 ja ultra on 150 npc hahmoa.
Minä en muista nähneeni monia kymmeniä samanaikaisesti ruudulla.
Modilla saa lukeman tiputettua 25 jolloin hyötäkin voi olla.
Jos I5 4690k jaksaa pyörittää yli 60fps niin kyllä mä sanoisin että jossain muussa on vika kuin pelin grafiikka asetuksissa.
Kyllä se auttaa. Mulla on tuo i5 4690K @ 4,9 GHz ja ei se riitä aina 60 fps:ään Novigradissa jos tuo populaatio on korkealla. Laskemalla sitä cpu käyttö pienenee selvästi.
Kyllä se (quad core) i7:llakin nykii Novigradissa. Taino, pientä judderia siellä täällä. Ei mitään vakavaa. Huomaa että gpu usage tippuu joten cpu pullonkaulana.
Mitä enemmän coreja ja triidejä niin sitä paremmin peli pyörii.
Tehtävienhallinta toisella näytöllä auki ja kyllä se on Witcher 3, mikä prossua rasittaa. Nyt tulee pientä nykimistä ihan kylissäkin, kun ennen vain Novigradissa ja sielläkin harvoin. Pitää varmaan asennella uudestaan, kun muissa peleissä ei ongelmia. Modien kanssa tosin pitää olla varovainen.
Samalta reddit käyttäjältä jolta postasin ne Witcher 2 screenshotit.
Koko albumi.
Kokeilin novigradissa niin avg oli 70 tuntumassa ja alimillaan kyllä kävi 57.
Otin screenshotin raskaimmasta kohtaa missä fps ei nousust mitenkään yli 70.
Sen verta sanon että ite pelanut witcheriä kyllä 50fps lukon niin ei ole huomanut noita pieniä alle 60fps droppeja.
Vieläkin pysyn kyllä alkuperäisessä vastauksessani että @Lare ongelma on muussa kuin pelissä.
@R3DgRu Kokeilin tuota popula hommaa niin ei se ollut niin hyödytyön mitä kuvittelin mutta mulla nousi fps vain 1-5 verran paikasta riippuen.
Mutta jos te pidätte Witcheriä cpu tappo pelinä niin älkää missä nimessä pelalatko FFXV tai ass creed originsia, jälkimäisessä ei auta edes I7 vaan huutavat nykypäivän kuusiytimisiä kaveriksi :D
No nyt kun saatiin nämä uudet thriidripperit, niin täytyy semmonen laittaa :cigar:
Aas Greed pyörii kahvijärvellä juuri ja juuri 60fps.
Allekirjoittaneella ei ole kyllä mitään kiirettä päivittää prossua. Jos intel nyt saisi jossakin vaiheessa ulos uuden arkkitehtuurin ja saataisiin kuluttajaluokkaan kunnon 8 core monsteri. Sitten voi lähteä ostohousut jalkaan. :hungry:
Nyt huomasin, että Oxenfurtissa pahasti nykiessä prossu ei ollut lähelläkään 100% rasitusta, korkein piikki oli 72%. FPS heitteli 55-60 välillä VSync päällä, mikä ilmeni rasittavana nykimisenä. 53 tuntia tuli pelikelloon ja jatkuvasti pahenee tuo ongelma. SSD:lle asennettuna peli, eli ei pitäisi siitäkään olla kiinni ja muissa peleissä ei mitään ongelmia :btooth:
Jos GPU usage droppailee niin prossu on culprit. En luottais liikaa niihin prossun triidien käyttöaste prosentteihin.
Aiemmin prossu kyllä otti +90% piikkejä, mutta FPS pysyi jatkuvasti 60:ssa. Nyt katsoin, niin mentiin alimmillaan 50 FPS 70% CPU usagella ja vielä Oxenfurtissa, mikä ei ole pahin kaupunki. Witcher kyllä yleensä tuntuu osaavan hyödyntää kaikkia 8 säiettä. Nyt jopa jossain pikkukylissä esiintyy pieniä nykäisyjä.
Prossun lisäksi myös keskusmuistin nopeudella on Witcherissä iso merkitys, Digital Foundryn videoista löytyy tästä infoa.
Erityisesti Novigradissa jos käytössä on 2133MHz DDR4 muistit, niin nostamalla taajuuden 3000 tienoille saa ison boostin FPS:ään ja sulavuuteen.
DDR3 kanssa saa myös todella ison eron vaihtamalla 1333/1600 -> 2400MHz.
B150-emolevy, niin ei paljon muisteja kellotella. Joskus kokeilin BF1 multiplayerissa ja Watch Dogs 2:ssa 1600Mhz muisteja ja ero oli tuntuva 2133Mhz verrattuna. Ihmettelen vain, kun edellisellä pelikerralla ja nykyisen kerran alussakin pyöri ongelmitta ja nyt jatkuvia ongelmia.
Ongelma taisi ratketa. Asensin koko pelin uudestaan, mutta se ei auttanut. Tilanne oli mennyt niin pahasti, että jopa cutsceneissä 10% CPU usagella tuli nykimistä. Poistin Super Turbo Lighting Modin ja nuo nykimiset katosivat. Sen sijaan prossun käyttöaste nousi ja tulee 90% piikkejä Novigradissa, mutta kuitenkin sulavaa. Pitää katsella jotain muuta silmäkarkkimodia tilalle.
6-Core Ryzen ja 3200Mhz muistit, pyörii Novigrad huomattavasti jouhevammin kuin aikaisemmalla 4-core Xeon E3 ja 1600Mhz muisteilla. Ryzenin joka core menee täydellä kuormalla / kellolla.
Saako Witcherissä pyöriteltyä kameraa maisema shotteja varten?
Tuli asnneltua wihtori taas, kun jäi aikoinaan kesken. Nyt onn vaan ihan pirun ärsyttävä ongelma. Hiiren kanssa kun liikuttlee kameraa, niin ihan hirveetä stutteria, muuten kun juoksee vaan näppiksen kanssa ympäriinsä, niin on täysin smoothia. Oon koittani sitä hardware cursor asetusta säädellä, mutta ei se mitään tee. Padilla toimii hyvin, mutta enm haluaisi sillä alkaa vääntää. Tälläsenä ei kyl oikein viitti pelata. Siis ihan karseen näköstä, kun koittaa hiirellä liikutella kameraa. EI kyl löytyny googlellakaan hirveesti ainakaan parannusta... :grumpy:
Tuli toiseen kertaan pelattua tämä läpi sitten julkaisun ja onhan tämä ihan älyttömän hyvä peli. Ehkä enemmän tuli "suoritettua" verrattuna ensimmäiseen kertaan, mutta hauska oli silti huomata että uusia tapahtumia tuli vastaan mitä ei ollut ensimmäisellä kerralla kohdannut.
Lopputuloskin muodostui erilaiseksi vaikka loppujen lopuksi ratkaisevissa kohdissa tuli omasta mielestä tehtyä suurinpiirtein samat valinnat mitä ensimmäiselläkin kerralla.
Tähän vielä lisäksi nämä lisäosat joista tuo jälkimmäinen on vielä vaiheessa, niin onhan tämä sellainen pelien mestariteos että ei paremmasta väliä.
PS. Ja se että tämän pelin lisäosat ovat oikeasti rahan arvoisia eikä mitään mikromaksuja yms. ole tungettu mukaan ansaitsee kyllä isot kiitokset pelin tekijöille ja osoittaa sen, että näinkin voi toimia vaikka suurin osa muista julkaisijoista on ihan väärillä raiteilla.
Onko pre-rendered framesit 1:llä?
61 tuntia meni ja pääjuoni läpi. Vaikeustasona death march, joka alkoi tuntumaan turhan helpolta ja leveleitä 34. Mielestäni tein kaikki sivutehtävät ja contractit Qwenttiä lukuunottamatta tai ainakin yritin googlella varmistaa, ettei mitään jää. Kysymysmerkkejä toki jäi paljon ja niitä voi vielä koluta lisää.
HoS lähti nyt peluuseen ja ai että, kun maistuu. Tuossa on kyllä juoni ja tehtävät aivan huippua ja nyt täytyy pelata eri valinnoilla kuin edellisellä kerralla. Eiköhän tuohonkin useampi tunti kulu, kunnes voi jättää sateisen Velenin ja suunnata Toussaintin lämpöön :)
Tosiaan oudot nykimiset katosivat Super Turbo Lighting Modin poiston myötä ja Phoenix Lighting mod miellyttää silmää.
Juu tuo STLM on itelläki tahtonu vittuilla menneisyydessä ku sitä on koittanu, muitten lighting-modien kanssa ei ongelmia.
Katos. Cavill on kyllä Witcher fani ja peli nörtti joten varmaan mieluinen rooli.
Eikös toi joku aika sitten uutisissa ollut kuinka Cavill haluaisi esittää Geraltia ja nytten sitten kävinkin niin :eek:
Itselläni on pienet luotot Cavilliin kun sai edes vähän mielenkiintoa maailman tylsimpään supersankariin.
Henry Cavill haluaa pääosan Netflixin The Witcher -sarjassa – tältä hän roolissa näyttäisi
10 tuttua julkkista, joiden et taatusti arvannut pelaavan videopelejä - Tilt
Henry Cavill
Henry Cavill on vielä suhteellisen tuore julkkis, joka on tullut tunnetuksi ennen kaikkea taannoisesta Man of Steel -elokuvastaan. Hauskana pikku faktana Cavillilta meinasi jäädä Teräsmies-rooli saamatta, sillä hän aluksi jätti vastaamatta puhelimeen roolia tarjoavan elokuvaohjaaja Zack Snyderin soittaessa hänelle. Miksi? Koska hänelle oli kesken World of Warcraft -pelisessio. Cavill on kertonut fanittavansa WoWin lisäksi myös Skyrimia.
Omaan silmään vähän turhan "komea" Geraltiksi, mutta varmaan halusivat tunnetumman nimen rooliin joka nostaa sarjan profiilia tuottajienkin silmissä. Näyttelijänä ihan ok, joten jos käsikirjoitus ja muu toimii, niin ehkä tämä versio menettelee. Saa nähdä.
:D
Reactions: TML
Thronebreaker: The Witcher Tales
Uutta isometristä, Gwent painotteista RPG:tä pukkaa witcherin maailmaan CD Projektilta. :)
Ohoh! :eek: Olin kuvitellut jotain normi Gwent-turnauksen kaltaista. Nyt alkoi kiinnostamaan.
Mahtaa äijää harmittaa, kun myi oikeudet aikanaan halvalla. Mielestäni vähän outoa lähteä käräjöimään, koska veikkaan Witcher pelisarjan lisänneen kirjojen myyntiä paljonkin puhumattakaan uuden tv-sarjan toteutumisesta. Kun CD Project Red osti oikeudet, ei miestä omien sanojen mukaan kiinnostanut peli tai mitä sillä tekevät.
"The notice indicates that Mr. Andrzej Sapkowski expects payment of additional royalties beyond what had been contractually agreed upon
between himself and the Company."
Eikös äijä myynyt oikeudet ihan kiinteällä summalla, koska ei uskonut pelien menestykseen? Ja tuon summan CDPR maksoi aikoja sitten.
Suosittelen lukemaan kirjasarjan ja suomeksi ennen Noiturin pelaamista, kun ainakin Witcher 3 muutoin vyöryttää kuka kukin on hengessä jengiä eteen.
Henk. koht. kyllä sitä mieltä että Witcher 3 on aika mainio ensikosketus Witcherin maailmaan, vaikka hahmot ja tarina jäävätkin vähän pimentoon. Jos sitten oikein rakastuu siihen niin voi lukea kirjat ja pelata aiemmat pelit.
Jos on ollut hereillä pelien (varsinkin toisen) aikana niin kyllä se kirjasarjan loppukin spoilaantuu aika hyvin.
Eli Geralt kuolee. Ja Cirin isän henkilöllisyys kerrotaan heti kolmospelin alussa, vaikka se oli kirjasarjan lopun yksi isoimpia yllätyksiä ja juonenkäänteitä.
Luin itse ensin kirjat ja pelasin sitten pelit järjestyksessä. Witcher 3 oli sitten se matkan päässä häämöttävä palkinto. Jos sarja on vielä tuntematon niin voin suositella tätä lähestymistapaa, sekä kirjoista että peleistä saa näin enemmän irti.
Tykkäsin kovasti kun peleissä palveltiin kirjojen faneja esittelemällä vanhoja tuttuja. Paras tällainen kohta on Blood & Winen alussa, pelanneet tietää.
Puolan laissa on ilmeisesti artikla 44 taiteilijoiden oikeuksien suojelemiseksi, jos sopimus ei osoittaudu reiluksi. Toivotaan, että Sapkowski saa rahansa, kun Witcher -pelejä tehtäneen jatkossakin.
"In the case of a gross disproportion between the remuneration of the creator and the benefits of the buyer of the author's economic rights or the licensee, the creator may demand an appropriate increase in remuneration by the court".
Eiköhän pappa saanut isommat rojaltit jo kirjojen myynnillä ja netflixi soppareilla kuin mitä olisi saanut ilman pelisarjan tunnettavuutta.
Itsehän se tuossa kaupassa hävisi kun ei valinut sitä voitoista saatavaa rojaltia koska ei uskonut pelisarjan menestykseen.
Witcherin luoja tunnustaa tehneensä suuren virheen
Antamassaan haastattelussa kirjailija Andrzej Sapkowski (lausutaan soinnillisella zetalla "Anzei Sapkovski") kertoo tehneensä virheen myydessään sarjan oikeudet CD Projekt REDille. Sapkowski halusi nimittäin kertakorvauksen eikä tiettyä prosenttiosuutta tuotoista, vaikka sellaista hänelle alunperin tarjottiin.
Nytten pappa muistaa vain nyyhtää netflixestä paremmat rojaltit.
Helppo se on huudella, kun omaa elämäntyötä ei ole lisensoitu pilkkahintaan maailmalle. Mitä estämään tuo lakikin lienee kirjoitettu.
Kiitos Sapkowskin luoman maailman CD Projekt Red on tänäpäivänä puolalainen suurpörssiyritys, jolle tuskin tuottaa ongelmia maksaa Sapkowskin ansaitsema miljoonahyvitys.
Kirjailija taisi pyytää kuutta prosenttia, mutta kaipa numerot väliltä 3 ja 5 kelpaavat yhtä hyvin zloteina, kun tätä miljoonakiistaa sovitellaan. Amazonin entisiä rahoja lienee kiittäminen siitä, että yksityishenkilöllä on edes potentiaalisesti varaa hakea oikeutta.
Siitä ei olekkaan kyse etteikö ukko ansaitisi rahaa vaan siitä että miksi ei sitten aikoinaan ottanut sitä parempaa sopparia.
Jokainen vi**u tekee elämässään virheitä mutta ne pitää vain niellä.
Tämän ceissin ymmärtäisin hyvin jos CD Projekt Red olisi kussut linssiin tuossa hommassa.
Toisekseen uskoisin että ilman pelisarjaa niin kirjasarja ei todellakaan olisi tunnettu puolan ulkopuolella tai saati tullut netflix sarjaa joska tämä toivon mukaan osaisi sitten pyytää ne rojaltit.
Tai vaihtoehtoisesti jos Witcher olisikin flopanut ja ukko olisi ottanutkin että voitoista tietty % niin nytten olisi ulisemassakin että haluaakin sen kertakorvauksen?
Ei se Witcherinkään menestys mikään taattu ollut ykkösen tai kakkosen jälkeen, vasta kolmonen sen pankin räjäytti.
https://muropaketti.com/pelit/peliu...jektilta-hyvitykseksi-yli-10-miljoonaa-euroa/
uolalainen kirjailija vaatii suositun The Witcher -pelisarjan tekijöiltä huomattavan summan korvaukseksi tekijänoikeuksista. CD Projekt ei ole tehnyt The Witcher -pelejä luvatta, sillä kirjailija on aiemmin myynyt oikeudet niiden tekoon.
The Witcher -kirjailija Andrzej Sapkowskille tarjottiin tämän kirjoihin pohjautuvien pelien lisenssistä osuutta niiden tuotosta. Tämän sijaan Sapkowski halusi saman tien rahasumman.
Nyt Sapkowski on haastanut CD Projektin käräjille ja vaatii siltä valtavat korvaukset, sillä hän sanoo myyneensä oikeudet ainoastaan ensimmäiseen The Witcher -peliin.
Tästä huolimatta Sapkowski kertoo olleensa typerä myydessään lisenssin niin halvalla ja myöntää samalla myyneensä kerralla oikeudet kaikkiin peleihin.
“Olin tarpeeksi tyhmä myydessäni oikeudet pakettina. Minulle tarjottiin osuutta tuotoista, mutten uskonut pelien tienaavan yhtään mitään. En voinut ennustaa pelien menestyvän”, Sapkowski kertoo Criticalhit-julkaisun mukaan.
Sapkowski onkin nyt vaatimassa noin 14 miljoonaa euroa CD Projektilta, joka on asiasta eri mieltä. Sen mukaan vaatimuksella ei ole minkäänlaista pohjaa, sillä CD Projekt on täysin laillisesti hankkinut oikeudet Sapkowskilta.
CD Projekt kertoo haluavansa sopia asian Sapkowskin kanssa ja lisää, että hänen vaatimukset ovat täysin mahdottomia.
No jokatapauksessa mielenkiintoinen ceissi tästä tulee.
Jos eka witcher ollut jo esillä E3 messuilla 2004 niin joten joskus 2000 luvun alkupuolella tuo sopimus varmasti on tehty.
Pitkälle on tultu 14 vuodessa.
Edit: Ehkä tekisin kompromissin että nelosen rojalteista sitten saisi Sapkowski sen tietyn % osuuden menestyksestä jos koskaan meinaavat tehdä.
Eiköhän tämä sovita tavalla tai toisella oikeuden ulkopuolella. Vähän sellainen kutina on, CDPR tuskin ainakaan haluaa ylimääräistä huonoa PR:ää vaivaksi.
Sapkowski tosin on väittänyt mm. pelien aiheuttaneen kirjamyyntien heikentymistä.
The Witcher author thinks the games have lost him book sales, Metro 2033 author says this is "totally wrong" - VG247
Jonkun pitäisi kertoa hänelle, että ilman pelejä hänen kirjojaan tuskin olisi käännetty englanniksi. Hänen tuotantoaan ei juuri tunnettu Puolan ulkopuolella.
Joo tuon myynnin suhteen Sapkowski on ihan hakoteillä (tai sitten näin ennen oikeusjuttuja ei halua myöntää että olisi hyötynyt peleistä mitenkään). Tuskin noita kirjoja olisi tosiaan käännetty, tai ainakaan myyty niin paljon jos pelisarja ei olisi alkuun tehnyt nimeä tunnetuksi. Lisäksi luulen että etenkin Witcher 1:n ja 2:n pelaajakunta on hyvin pitkälle myös fantasiakirjojen lukijakuntaa, joten pelit ovat varmasti herättäneet kiinnostusta tuohon kirjasarjaan.
Enpä usko että olisin itse Sapkowskista kuullut tai etenkään kaikkia kahdeksaa kirjaa ostanut jos en olisi ensin pelaillut Witchereitä.
Oikeusjutusta itsestään on kyllä paha sanoa että kumman puolella tuossa nyt olisi. Sapkowski on toki aliarvioinut pelialan ihan täysin kun on tuohon kertakorvaukseen suostunut maailmanlaajuisista oikeuksista mutta sen lisäksi oikeudet ovat ilmeisesti pysyvästi tai ainakin hyvin pitkälle ajalle CDPR:llä. Tuskin ne ovat ainakaan heti loppumassa kun Witcheriin perustuvaa Gwent peliä ja sen sivujuonteita puuhataan kovasti ulos. Noiden yhdistelmä tekee tuosta melko karun diilin Sapkowskille.
Toisaalta CDPR otti riskin itselleen alussa kun suostui maksamaan kertakorvauksen eikä flopin kannalta turvallisempaa provikkasopimusta. Lisäksi pelialan kasvu kokonaisuudessaan on ollut valtavaa ja CDPR teki hyvää työtä Witcher 3:n kanssa pelillisesti, joten ei sen hyvät myyntiluvut pelkästään hienon maailman ja hahmojen ansiota ole.
Ainahan se toisten menestys harmittaa niitä jotka olisivat alussa voineet hypätä mukaan mutta eivät uskaltaneet ja jäivät sitten paitsi palkinnoista.
Temrex
