Huhuja että vuoden loppuun mennessä 4680 pitäisi toteuttaa luvatut asiat tai homma lopetetaan.
Tuohan huhu on pari kuukautta wanha. Uusimpien tietojen mukaan tulossa 3rd gen 4680 uunista ulos valmistettavaan malliin eli olisko Cybertruckiin puolikuivana anodi ja katodi ratkaistu kuivana. Tuon uutisen bongasin sisäpiiriläiseltä parisen viikkoa sitten, mutta tuo uutinen ilmeisesti vahvistaa että ongelma alkaa olemaan ratkaistu. Odotellaan nyt muutama kuukausi miten käy massatuotannon vai oliko taas elon's timeline.
Aika reipas epäonnistuminen tuo 4680 on ollut tähän mennessä. Onko juuri mitään mainostettuja etuja saavutettu 4680 käytöstä. Toistaiseksi tullut lähinnä huonompia akkuja (huono latausnopeus ja korjattavuus) kuin mitä muilla kennotyypeillä on saatu aikaiseksi.
Ei mitään mitä 4 vuotta sitten ”luvattiin”.
Kuten tuossa ylempänä selviää, että 4680 piti olla myös helppo tehdä ja skaalata mutta nyt kuitenkin muut ovat saaneet valmistuksessa kiinni. Joten ei ole kiire enää.
Tekniikka joka alalla semmoista kissa hiiri leikkiä. Se että saa kiinni ja ero kapenee ei mitään ihmeellistä, mutta joka saa puristettua alle satkuun per kilowatin semisolid/solidstate akun ja skaalattua massatuotteeksi nostan hattua. Nythän noita puolikuivia akkuja kinukit tekevät, mutta maksaa enemmän kuin itse auto. Teslan ideana tuolla 4680 puolikuivalla toteutuksella puristaa juurikin akuston hinta alle satkuun per kilowatti. Onhan noita catlin, bydin ja svoltin presentaatioita nähty vuosia, mutta ei oo Eurooppaan liukunut mitään konkreettista eli prototyyppejä siinä missä Toyotan just ihan huomenna tulossa kuiva-akku. Ja niin kuin aikaisemmin mainitsin aika se ja sama onko vaikka 12c rate akku kun tässä alkuvaiheessa se prioriteetti energiatiheydessä. Mutta jos niitä 10v wanhoja nmc teknologioita himoitsee halavalla/halvemmalla niin good to go for lfp. Oleellisempana pitäisin jos joku tuottaisi energiatiheämpää nmc akkua halvemmalla/samaan hintaan kuin Teslan 70 dollarin tavoite.
Samaa se Teslakin on. Ei paljoa näy EUssa tai muuallakaan 4680 tarjontaa tai sen hyötyjä.
Tuon huhun perusteella 4680 on tarkoitus saattaa kuntoon ennen vuodenvaihdeta, että se vastaa sitä mitä luvattiin tai viikate heiluu.
Toki miljoonat ovat palaneet turhaan jos näin käy.
Ihan hyvä pikkupäivitys tulossa sovellukseen, ei enää turhaan herätä autoa kun sovelluksen avaa.
Does Not Wake Vehicle
When you open the Tesla app, the app will no longer try to wake up the vehicle. Instead, it will show the vehicle's information with an "Asleep for X hours" label.
If you send a command to the vehicle or pull down to refresh, then the vehicle will be woken up. If the vehicle is already awake when you open the app, then the vehicle's current status will be shown and you'll see whether the vehicle is parked or driving.
Paljonko lataus Teslan superchargerilla maksaa Tesloille vs muille sähköautoille?
Tilauksen maksamalla saa samaan hintaan kuin Teslan omistaja jos haluaa ladata runsaammin SC käyttäen. Sovelluksesta löydät.
Mitä keskustelua seurannut niin kannattaa tietokoneella tehdä Tesla tili ensin kuntoon ja sitten vasta sovellus asennukseen, vaikka pitäisi onnistua kännykällä.
"Pitäisi."
On tosiaan erikoinen muutos. Ei toi uusi näkymä nyt ainakaan parannukselta vaikuta. Mikä järki lähteä edes muuttamaan jos selkeää parannusta ei entiseen nähden tehdä.
Vensklaako ne useinkin noita uusiksi? Vaikuttaa jotenkin rasittavalta kun jo iskostunut et missä toiminnot niin sitten pistetäänkin uusiksi.
Tuliko 2v sitten se suurin muutos kun kaikki vedettiin päin peetä. Sen jälkeen tuotiin vanhoja ominaisuuksia takaisin uusina ominaisuuksina.
Tässä tuntuu sama juttu olevan, eka tehdään jotain aivan peetä ja sen jälkeen vuoden päästä on toimiva aka vanhaa muistuttava ominaisuuksiltaan ja selkeillä napeilla.
Taitaa olla liikaa porukkaa potkittu mäkeen, että tulisi jotain järkevää suunnittelua ensin. Ainakin viimeksi kovasti oli luvattu parasta käyttöliittymää mutta meni ihan hirveäksi.
On vaan pakko tehdä uusi päivitys.....kun kalenteriin on sellainen merkattu.
Näkeekö Trafilta tiedon mikä on vetomassa jarrullisella ja jarruttomalla?
Perffin 500kg mietityttää.
Edit. Perffiin 500kg jarruilla tai ilman. LR sama 1000kg jarruilla ja jarruitta 750kg.
Teslan huolto varattu kolmen viikon päähän. Takalasi menee takuuseen, jos ulkoisia vaurioita ei halkeamalle löydy. Väittäisin kovasti, että tuo on tosiaan itsekseen haljennut, eikä ulkoisia vaurioita ole (en ainakaan itse ole löytänyt), mutta pientä jännitystä on silti ilmassa. Lasivakuutus löytyy. +900 €:n homma, jos joutuisi kokonaan omasta pussista maksamaan.
Takuuseen meni. Huolto toimi kyllä hyvin, kun ei tarvinnut asioida kenenkään kanssa. Sen kun ajoi paikalle, kuittasi saapumisen Teslan sovelluksessa ja käveli aulaan odottamaan työn valmistumista.
Ps. olivat vielä laittaneet auton laturiin, samalla kun liima oli kuivumassa.
Parempi olla suoli tyhjätty kun lähtee isolla T:llä rullailee jos tommoset hidastelut ja hätäjarrutukset kuuluu normaaliin käytökseen autolta?
Valitettavaa mutta totta.
Yleensä kun ohitat rekkaa niin saattaa hiljentää. Tai tulee vastaan joku isompi ajoneuvo ja sopiva varjo. Tai jos rampilta tulee joku ylös ja nokka vähän suoraan/viistoon niin vetää liinat kiinni.
Pari kertaa vetänyt täysin tyhjällä motarilla liinat kiinni.
Toisinaan kun auto ollut viivan puolella parkissa tai bussipysäkillä niin saattanut hidastaa voimakkaasti.
”Isolla T:llä?” Jos Teslaa tarkoitat, niin tuossahan puhutaan Model 3:sta joka on valmistajan pienin malli.
Aika surkea artikkeli muutenkin. ”Teslan aeb-järjestelmän herkkyys ei myöskään ole yksittäistapaus Tekniikan Maailman kattavassa testihistoriassa, kun törmäyksenestojärjestelmä aktivoituu omia aikojaan.” Mutta silti vain tämä yksi valmistaja pitää nostaa tikunnokkaan, koska onhan se niin muodikasta haukkua ja dissata ko. valmistajaa. On näissä toki omat vikansa ja puutteensa, mutta niin on muissakin. En pääse koko alkuperäistä artikkelia lukemaan, mutta olisi kiva kuulla kuinka hienosti esim. tuon BYDin vastaava järjestelmä toimii?
”Mahdollisuus yllättävälle hätäjarrutukselle kuitenkin kannattaa pitää mielessä edellä ajavan takapuskurissa roikkuessa – ja mieluusti harkita strategiaansa uudelleen. Tämä on toki suotavaa muutenkin yleisen liikenneturvallisuuden nimissä.”
Mielestäni aivan liian loiva suhtautuminen, ottaen huomioon että kyseessä on lakisääteinen velvollisuus eikä pelkästään ”suotavaa”. Käytännössä aina syyllinen on lain näkökulmasta peräänajaja, jos kolari tulee. Syystä riippumatta. (Vakuutusyhtiöillä on vähän erilaisia näkemyksiä tapauskohtaisesti).
Olen ajanut Model S:lläni rapiat 150tkm eikä sen kanssa ole ollut kuvatunlaista ongelmaa. Kyllähän sekin hidastaa selkeästi (mutta ei todellakaan lyö ”liinoja kiinni” ellei olla todella liian lähellä jo ihan oikeaa kolaria), jos esim. pyöräilijä ajaa tien reunassa reunaviivan kohdilla, tai rekkaa ohittaessa motarilla jos se rekka ajaa kaistaviivan päällä tai jopa vähän sen yli (vasemmalle siis) tms. Mahtaisiko tuo ero johtua siitä, että vähän vanhemmassa S:ssä on tutkat konenäön lisäksi, kun uusissa kolmosissa kaikki yrittää toimia pelkän konenäön varassa (pyyhkimien sadetunnistusta myöten)? Positiivista tuossa lienee se, että asia korjaantunee softan kypsyessä. Paskaa se, että huono ja keskeneräinen/epämääräisesti toimiva softa on laskettu liikenteeseen.
Kun 3:n tuli sen 6 vuotta sitten siinä oli haamuja jo tutkan kanssa. Kovasti perusteltiin että se aiheuttaa ongelmia mutta Visioniin siirryttyä tilanne ei parantunut. Vaan jopa meno huonommaksi. Tuota on kohta vuosia paikkailtu ja vieläkään ei ole saatu samoja toiminnallisuuksia vs mitä tutka/ultraäänisensorit tekivät.
Jos sinulla on Model S ja niin jos se on näitä ennen suurempia uudistuksia missä NVIDIA ja muut on siinä Mobileye tekniikka mikä on täysin eri kuin nykyiset.
Taitaa kaikki paukut olla FSD softan kehityksessä, tuskin perus AP softaan tulossa parannuksia.
Mikä on aika iso sääli kun FSD:stä ei imho nykyiset liikenteessä olevat Teslat hyödy ollenkaan, kun autot ovat todennäköisesti jo paalissa tai tekniikaltaan vajavaisia jos FSD:stä joskus valmistuu. Perus kaistavahti jne toiminnasta taas hyötyisi kaikki.
15tkm ajettu MY LR -23 ja 0 äkkijarrutusta ja muutaman kerran tippunu vakkari pois eli regenillä vähän kerennyt hiljentää vauhtia kun ei ollut jalka kaasulla. Ketään ei ole ikinä tämän ajaminen jännittänyt. Jatkakaa.
Tuo on haamu minkä olet kokenut.
Tuo voi olla myös todella voimakas joissakin tapauksissa. Jos totuttelee siihen että jalka on aina kaasulla, niin voipi kolahtaa.
Itsellä noin 30 tkm Model Y LR vm23 ja about 0-2 kertaa kuussa tullut jonkinlainen haamujarrutus. Kertaakaan ei varsinaisesti ole lyönyt "liinoja kiinni", vaan useimmiten kyseessä lyhyt keskivoimakas hidastaminen, josta lähtee nopeudesta ehkä 5-10 km/h pois. Ei nyt kovin optimaalista ja parempi toki jos noita ei tulisi lainkaan, mutta en ole lopulta kokenut varsinaisen häiritseväksi tai vaaralliseksi.
Täällä ~15 tkm ajettu Model 3 LR -24, ja juuri vastaavanlaisia hidasteluja tullut jonkin verran. Eilen ajoin ~500 km, ja kaksi kertaa auto hidasti vauhdista pois ~10 km/h, kun mutkassa tuli jono autoja vastaan. En ole kokenut kauheana ongelmana, ja kaikki pidemmät matkat tuleekin ajettua AP:lla.
Vakkarin ja APn jarruttelut on kyllä heittämällä paskin tai raivostuttavin ominaisuus tällä hetkellä Model Yn kanssa (-23 LR myös täällä), kun tuntuu, että pahimmat pyyhkijäsekoilut on saatu korjattua. Esim Amerikassa kun juuri kukaan ei maantiellä pyöräile saatikka kävele pientareella niin aina tuntuu laittavan ylikorostetun jarrutuksen, jos tällainen tulee vastaan. Sitten on nämä tietyt liittymät tai yläpuolelta kaartuvat rampit, joita ei taideta saada ikinä korjattua. Ei esiinny päivittäin, mutta aina jos lähtee >200km lenkille niin varmasti joku tapaus tulee.
Ylipäätään on varsin harmillista, että ei ole vaihtoehtona "perinteistä" adaptiivista vakkaria vaan tämä Traffic-Aware Cruise Control sekasikiö. Olisi oikein jees jos voisi ajaa tyhmällä adaptiivisella vakkarilla jos siltä tuntuu ja sitten jos haluaa auton tekevän enemmän asioita niin voisi kytkeä APn päälle. Pitää toivoa jos Enhance pystyisi jotenkin roplaamaan tuota vakkaria siten, että turhat avustimet saisi kytkettyä pois.
Toki kun tuosta asiasta kirjoittivat niin olisivat voineet sivuta miten muisen valmistajien laita. Ilmiö vaivannut kuitenkin kohtuu maltillisilla kilometreillä sen verta et asiasta on ollut hyvä kirjoitus tehdä. Pari kertaa olen ollut auton kyydissä (Volvo) kun on tommoinen epämääräinen sekoilu käynyt ja aika epämiellyttävä tilanne ollut, mutta onneksi oli kesäkelit. Mikäli kommentit tuosta Teslan toteutuksesta pitää paikkansa niin tuolloin et voi edes kaasulla ohittaa "tilannetta" vaan pitää antaa auton tehdä temppunsa? Syyttä suotta jos jarruttelet ja joku tulee perään niin pitäisin ihmeenä jos et joudu korvausvastuuseen.
Voi kaasulla kumota ja itselle on tullut ajotapa jossa jalka lepää kaasulla koko ajan, valmiina kumoamaan haamun tai kevyen liikenteen ellet pysty riittävän kaukaa sivuamaan.
Ajan vakkarilla maantiellä 90%:sti, harvemmin AP.
Tyhmä vakkari olisi softalla helppo toteuttaa mutta tällöin ei saisi lennosta vaihtaa tilaa. Koska jos ajaa tyhmällä ja vaihtaa AP tilaan mikä osaa jarruttaa niin voi mennä tilat sekaisin ja kohta ollaan toisen perässä katsomassa mitä siellä toisen kuskin mittarissa näkyy.
Oli oikein automaation juhlaa kehä kakkosella pari kuukautta sitten kun ajelin vakkarilla 85 km/h, kaikki automaattiset nopeudenmuutokset on itsellä asetuksista pois käytöstä. Parin sekunnin aikana auto lähti samaan aikaan haamujarruttamaan, nosti asetuksista huolimatta itsekseen vakkarin asetuksen 90 km/h nopeuteen ja teki täysin kuivan tuulilasin pyyhinnän. Ei oikein muuta voinut kuin itekseen ääneen autossa todeta, että "voi ny v***u".
Mutta sinänsä noita haamuja tulee itellä aika harvoin ja koskaan ei ole tullut kovaa jarrutusta. Ite niihin sen verran tottunut, ettei nykyään juurikaan edes häiritse, kaasulla kuittaus tulee selkärangasta.
Kehä kolmosella vakkari päällä himmaa parissa kohtaa koska kartassa näkyy "mutka". Esimerkiksi jumbon kohdalla länteen päin ajaessa. Todella ärsyttävää.
Huomannut saman kohdan. Eilen oli vielä joku latvialainen höyrypää audillaan roikkumassa takana :D
Antaa jarruttaa vaan pääsääntöisesti peräänajaja maksaa.
Tesla pitäisi palkita tästä turvaväliä lisäävästä softasta.
Kyllähän sitä pitääkin hidastaa reippaasti jos omalla puolella tien laitaa joku väistettävä on.
Autohan ei voi tietää aikooko kuski väistää kunnolla eikä varmaan näe niin kauas että tietäisi onko turvallinen ohitus mahdollista.
Oma mielipide on että ap:n pitäisi näissä tilanteissa tippua kokonaan pois päältä jonkun summerin saattelemana ja pakottaa ihmiskuski hommiin.
Hidastus, väistö (toiselle kaistalle jos mahdollista) ja tarkistus taustapeileistä ettei pientareella olijalle käynyt mitään (kiven iskemä, kaatuminen, yms). Tämähän se on suositeltava tai ehkäpä vaadittu toimenpide.
Monelle se tässä nyky maailmassa, jossa toista ihmistä ei pidetä missään arvossa, menee niin että kiihdytys, ajo mahdollisimman läheltä ehkä töötäen ja mieluiten aiheuttaen pyöräilijän kaatuminen. Päälle nauru ja pako paikalta. Uskovathan... SIAT... että minun tien pientareelle ei tulla.
40tkm Y rwd kokemuksella edelleen ärsyttää, että autopilot ei osaa seurata keskikaistaa kohdissa, missä tie levenee. Yleensä siis hakee pirusti oikealle ja napsahtaa ap kokonaan pois päältä. Näitä tulee tietyillä tiepätkillä about kilometrin välein.
Toinen on jossain risteyskohdissa, missä on kääntyville oma kaista, niin heittää ihan yllättäen ohjauksen jyrkästi oikealle tai vasemmalle. Tietysti olen hereillä näissä tilanteissa, eikä näistä mitään vaaratilanteita tule. Vitutusta näistä tulee joka kerta.
Näissä tilanteissa huomaa, että HW3 ainakin tikittää hitaasti. Jos on esim. 60 tai 80 alue ja jotain on pientareella, niin joskus hidastaa etukäteen toisinaan vasta kun on ohittanut.
Vaikka sanoitkin pääsääntöisesti, niin lienee syytä korostaa, ettei se välttämättä ole ihan näin simppeliä ja siinä voi joutua itsekin osasyylliseksi jollei ole kertoa perusteltua syytä äkkinäiselle hiljennykselle.
Ja kun dashcamit on yleistyneet niin jos sieltä materiaalista voidaan todeta edellä ajavan hidastaneen/jarruttaneen täysin vailla järkevää syytä niin siitä saa sopan aikaiseksi.
Esim. Ohitustilanteesshan on ihan normaalia että turvaväli tilapäisesti pienenee ja jos siinä kohtaa tulee haamuja niin riskit on todella isot.
Tänään kehä3 AP päällä länteen Kotkan motari - Turuntie, piti oikein kytätä näitä - tasan ainoa mihin 2016 facelift S hidasti tms, oli hetkeksi vas. kaistalle eteen kiilannut Volvo..
..ttu kameroihinkin joutui ite himmailemaan.. Erityisen ärsyttävä on se kamera ennen Turuntien ramppia, kun rajoitus tippuu 100:sta 80:iin, auto sen toki tunnistaa mutta just siinä kohtaa ei jostain syystä tiputa auton nopeutta automaattisesti. Tossa jos ei ole ite ihan hereillä niin varmasti räpsähtää.
Mikä rauta autossasi on?
Koska jos AP1 niin todennäköisesti toimii kuten myös AP2 ja 2.5 koska käyttää tutkaa.
Puhumme nyt Visionista mikä on täysin kamerapohjainen.
Megajeff
