Tesla Model Y mallikeskustelu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja AAtte
edit: eh.. juuri äsken -- kun tuli oikein kiinnitettyä asiaan huomiota -- painoin takaluukun sulkunappia, niin että se selkeästi napsahti. Mutta eipä luukku tehnyt mitään. Toisella yrityksellä toimi.
Ehkä sitä pitää tosiaan sitten pitää hetki pohjassa.
Tämäpä juuri. Käyttäjä saa sekä haptisen että äänipalautteen että nappia on painettu mutta mitään ei tapahdu. Eihän toi yksinkertaisesti ole muuta kuin huono toteutus, oli sitten kyseessä hitaasti rikkoontuva kytkin tai sitten haluttu/muuttunut toiminnallisuus
Ja tosiaan täsmälleen samalla tavalla painamalla monta kertaa peräkkäin se voi joko sulkeutua ensimmäisellä kerralla tai sitten kolmannella
Joo, manasitte jotenkin *askaksi omankin takaluukun.. Tänään sain ekaa kertaa aikaiseksi, että nappia painettua tulee äänikin vielä, mutta luukku ei liiku.
Ei tuo nyt maailmaa kaada, mutta kyllä se vielä '24 toimi.
Itsellä tekee vaan yhdessä kohtaa tätä takaluukun sekoilua. Puun alla. Jos auton parkeeraa nokka edeltä, niin että peräkontti on parkkipaikan puolella, menee kontti kiinni 100% vaikka miten hipaisisi.. Kellään muulla mitään oksaa tai varjoa niissä paikoissa missä kontti ei suostu menemään kiinni? Puun alla menee kyllä kiinni kun painaa 2-4 kertaa.
(ehkä jostain voi tulla haamu-mikrosekunnin-väärä-viesti ja siihen on sitten laitettu varo, että pitää nappi olla pohjassa vähintään 0,2sek -- quick fix)
mutta niin .. aina nykyään toimii kun yritän sulkea kontin.
Kuulostaa tosiaan että ratkaisuun on tehty vähän pidempi debounce mikä on ihan järkevää ettei vahingossa aukea.
En tiedä liittyykö mutta näin liikenteessä Y:n luukku auki. Jaksuhalit kaikille luukkujen kanssa painiville!
Miten uudessa Tesla Y ssä saa vaihdettua ajon aikana autopilot vakkarin ja perinteisen vakkarin välillä? Jossain vanhoissa ohjeissa lukee että pitäisi olla asetuksissa että laittaa päälle kaksi kertaa napauttamalla autopilotin ja 1 x napauttamalla tulisi tavallinen vakkari, mutta ei tuollaista Juniperissa ole? Saako tuota mitenkään kierrettyä esim s3xy button? Esim pimeällä pikkutiellä ei anna laittaa autopilot vakkaria päälle mutta miten ihmeessä ei sitten anna perinteistäkään?
Missä sisäkamera sijaitsee joka seuraa katsetta? Eihän tuota voi ajaa kuin aurinkolasit silmällä jolloin ei aivan jatkuvasti kilkata? Ilman laseja herkästi tulee varoituksia ja autopilot kielletään matkan ajaksi?
Mitä tarkoittaa että autopilot lähtee pois käytöstä jos vielä tulee 3 virhettä tms? Kokonaan? Sain jo kolme virheitä kun yritän ominaisuuksiin tutustua ja 2 enää jäljellä. Mitä sitten tapahtuu kun virheet täynnä?
Miksi autopilot antaa laittaa vaan 10knh yli kartttadatan olevan nopeusrajoituksen? 100 kmh alueella antoi laittaa vaan 90kmhh koska data väitti että olisi 80knh tie vaikka oli 100 tie ja merkitkin isolla näkyvillä?
Miten maantiellä ohitetaan sujuvasti ilman että autopilot hyppää pois päältä agressiivisesti kun rattia kääntää? Miten te teette sen? Oli huono kokemus ohittaa kun autopilot hyppää pois päältä äänet kilkaten ja ratin kääntö ottaa ns nykäisemällä pois sen. Saako autopilottia pidettyä jotenkin päällä maantieohituksessa? Moottoritiellä sain toimimaan painamalla viikset pohjassa.
Juniper ei tue tätä vakkari/Autopilot komboa kuten aikaisemmat mallit. Voi tulla päivityksellä takaisin tai sitten ei. Tuntuu että haluavat saada FSDlle luvat jolloin ”pakotetaan” tähän malliin. Aika näyttää. SEXY ei tue tätä mutta ilmeisesti etsivät kiertotietä. Toki vaihtoehtona tehdä 2 profiilia missä vakkari ja AP mutta jos vaihdat APlta vakkari-profiiliin pitää pysähtyä jos haluaa AP takaisin käyttään toisella profiilillla.
Sisäkamera on peilin yläpuolella. Voit laittaa siihen suojan että ei näe. AP menee jäähylle x ajaksi kun tulee liikaa virheitä. En muista oliko se viikon vai kauanko pois käytöstä.
Nämä rajoitukset ovat hiukan mysteeri mutta se pääosin riippuu tiestä. Jos on normaali 2 kaistainen missä vasen ja oikea on rajoitus tuo max 10kmh yli. Sitten jos taas useampia kaistoja samaan suuntaan saa laittaa aika vaikka 140kmh asti johon AP tukee.
Ohituksessa ensin vilkku päälle niin AP ns. vapautuu ja voit ohittaa. Tähän oppii ajan myötä. Automaattista aktivoitua ei ole ohituksen jälkeen joten joko ostaa EAP tai SEXY tähän. Sexyllä pitää muistaa painaa kaasua tai muuten regen iskee hidastamaan.
Viikon se jäähy taitaa olla. Tuo AP ei kyllä sitten kytkeydy päälle, mikäli kamera on peitetty, että sellaista... Se jäähy on profiilikohtainen eli jos jaksaa tehdä enemmän profiileja, niin voihan sitä kiertää. En tiedä saako profiilista profiiliin asetuksia kopioitua, jolloin tämä voisi olla helpompaa.
Vanhempi Y ja ei tuo nopeusrajoituksien tunnistus kyllä toimi alkuunkaan... tiedä mistä ne nopeudet vetää. Vaikea ymmärtää, että miten tuollaisen auton voisi laittaa ajamaan yksinään.
Jaa ne ovat pakottaneet kameran tuohon mukaan. Vanhalla raudalla en tuota huomannut.
Jäähy kun tulee, se on koko autolle. Ei profiilille. Ja nykyisin se on 3 vai 3,5 päivää, tiputtivat viikosta.
Ja tuota nykyistä autopilottia ei voi oikein mitenkään verrata siihen mitä fsd on. Fsd kun tekee lennosta kaiken tekoälyn turvin, myös nopeusrajoituksien luku on vähän toisella tolalla silloin.
Tosin kyllä itellä ihan hyvin on kokoajan lukenut kaikkialla muualla paitsi motareilla/kehäteillä josta Tesla ei maksa lisenssiä. Tosin highland/juniper lukee sielläkin.,
Tesla on kehittänyt oman tavan lukea niitä nopeusrajoituksia millä kiertävät patentin. Vanhemmat kamerat ja rauta ei tue kunnolla suurissa nopeuksissa tapahtuvaa lukemista ja led-merkkejä mihin uudemmat taas pystyvät.
AP pois päältä ensin viikseä ylöspäin pukkaamalla ja sitten ohitus. Toinen vaihtoehto on tuo Tegen vilkuttaminen, vilkku ei mielestäni poista vakkaria kuitenkaan käytöstä.
Näin se toimi vanhassa. Uudessa kuten Tege sanoi.
Ei poista APta käytöstä mutta siinä on joku viive kun vilkun pistää päälle ja odottaa, niin vapautuu se ratti että ei pistä vastaan. Sitten toki AP sammuu eli jalka kaasulla pitää olla kun ei ole tätä kaksoistoimintoa vakkari/AP.
Vakkaria en ole kokeillut.
Adaptiivinen vakkari ei tule uudessa Y:ssä tuon jälkeen päälle, kun ottaa AP:n pois päältä. Uudessa on myös adaptiivinen vakkari, mutta asetuksista pitää valita, kumpaa käyttää. Ei voi enää käyttää kumpaakin yhtä aikaa tai tavallaan pudottautua normivakkarille AP:sta. Tuo on minusta huononnus normiajajalle, liittynee Teslan yritykseen nostaa AP:n käyttöä tai jotain. Mutta ei sinänsä ole kauheasti haitannut, olen käyttänyt AP:ta koko ajan ja ne lyhyet pätkät (lähinnä vanhemmat 50 alueet joissa on koko ajan jotain suuria levennyksiä ilman viivoja) missä se ei toimi olen ajellut vaan jalalla.
Toinen vaihtoehto olisi toki ajaa kaupunkiajot adaptiivisella vakkarilla ja sitten reissulle napsauttaa AP päälle kun ajetaan lähinnä isoja teitä, mutta en ole kokenut tätä tarpeelliseksi. Tätä iteasiassa kokeiltiin aluksi, mutta AP on jotenkin nyt kehittynyt sen verran, että sitä mielellään käyttää.
Kyllä ne vanhat ne lukee ihan samalla tavalla. Itellä tässä parin vuoden aikana ollut pariinkin otteeseen yksittäisessä softassa bugi jolloin noita on luettu. Toiminut täydellisesti, kunnes poistettu pikapuoliin.
Ei yhtä hyvin kuin HW4 ja sen kamerat.
En usko hetkeäkään tuolla olevan mitään vaikutusta noiden lukemisen kanssa, koska olen itse nähnyt täysin ongelmitta ne lukevan niin sateella kuin lumisateessa ja kuivalla/pimeällä/valoisalla.
Lyhyet mielipiteet Juniper
- Ihan ok toimii (valoisalla) ap-vakkari kokonaisuutena, kun sisäkameran peittää (epäeettistä, mutta vinkuu niin herkästi ettei jaksanut). tämä siis maantiellä.
- jousitus, mukavuus ja hiljaisuus plussaa ehdottomasti, ainakin maantieajossa
- kännykkäappi vaikutti ok
- vakkari mukavan riittävän "sininen" kun ap-vakkari päällä, näkee että on päällä
- vinkumisäänet ei pahimmasta päästä
- plussaa myös siitä, että jos nyt sitten nopeusrajoitus on väärin tms. niin antaa kuitenkin kaasulla lisätä nopeutta "oikeaan nopeuteen" ilman että tipauttaa vakkaria pois.
- ajoltaan hyvä, lukuunottamatta kääntöympyrää, mutta voihan tuota vekslata.
- moottoritiellä toimi vilkusta kaistanvaihto ihan ok, lieneekö maksullinen ominaisuus vai ei
- ajoasennosta saa kohtuu hyvän
- huomio lähinnä, että käynnistää ilmalämpöpumpun ja lämmityksen ihan vaan touhutessa auton ympärillä. Voi olla hyvä tai huono. Mutta tietysti pakkasilla varmaan aika raaka, jos menee etsimään unohtunutta kassia tai jotain ja lähtee päälle hurinat.
Negatiivista
- erikoista karttadataa todella monessa kohtaa ihan todella selkeitä maantiealueita mitä ajoin. esim. 100km/h rajoitusta selkeästi isoilla kylteillä ja pitkän aikaa, niin softa väittää että 80km/h rajoitus? ja monta muutakin vastaava. Negatiivisen tästä tekee ennen kaikkea se, että autopilot-vakkari ei suostu pitämään nopeutta kuin 10km/h yli nopeusrajoituksen, eli kilometritolkulla esim ajatti 90km/h nopeutta 100km alueella
- haamuhidasteluja, onneksi ei erityisen jyrkkiä. mikä on tämä "kaarreavustin" mikä hidasti muuttamassa täysin naurettavassa kohtaa mm. moottorien mutkassa kaks-kaistaisella.
- iso miinus vakionopeuden säätimen siitä ominaisuudesta, että ei saa "tavallista vakkaria" päälle jos on asetuksista valinnut että pääsäntöisesti haluaa ajaa autopilot vakkarilla. Todella iso miinus. Esim. pimeällä kieltäyi tuollaisella 50kmh kohtu selkeällä tiellä laittamasta ap-vakkaria päälle (kun kai pimeää tai mitä lie), niin ei saa mitään vakkaria päälle, eli kaasulla ajettava. Lisäksi kun regen on kuitenkin varsin voimakas chill asennossakin, niin ei saa ajamisesta kaasulla rentoa ei sitten millään. Todella pitkä miinus tästä. Tekee kaupunkiajamisesta tuskaa, niissä kohden kun autopilot ei anna kytkeä päälle mutta ei saa tavan vakkariakaan päälle, ennen kuin pysähtyy ja valitsee sen valikosta! Iso suunnitteluvirhe joka toistaiseksi voimassa
- ohittaminen. varsin rasittavaa ohittaa maantiellä, kun vaatii jonkin verran taitoa ottaa ap pois päältä ilman ravistusta.. tai että parempi olisi, että pystyisi ohittamaan auton ajamalla ja ap-kytkeytyisi takaisin päälle, mutta nyt menee niin että ap-pois päältä ratin käännöllä tai jollain muulla toimivalla tapaa (vilkku ei tuntunut ap-tä vapauttavan), ja sit ohi ja sit takaisin se ap-päälle.
- latausportin lukituksen avaus ainakaan kempowerin laturilla ei tuottanut tulosta (väärin ladattu ja muita selityksiä), mutta onneksi latausluukun irrotusmekanismi löytyi hyvin peräkontista..
- HUD nopeuteen olisi kyllä kiva olla valikoimassa, olkoonkin että ihan ok näkyy kulmastakin
- regen rullaavaan chillailuun tottuneelle eli ns. "vapaalla ajoon polttiksella" liian voimakas chill-asennossakin (saiko tätä jollain koodattua alemmas)
- illalla seisontaa, 322km näytti näytöllä rangeksi tai joksikin (joku 73% tms. oli), niin perille tultaessa oli 45km autossa jäljellä... eli kulutti 277km kun matka oli 215km. kuitenkin +5 kelit. Eli about 130% kulutus. Lisäksi seuraavana aamuna navigaattori kertoi, että ei päästä ajamaan 30km matkaa laturille (vaikka illal 45km), kun lämpötila oli +1 aste.. olisi kuulemma oltu perillä -1% tasolla
- joudut pysäyttämään auton, että saat ap päälle jos se herjaa sinut ulos.
- pimeässä, helpossa kuivassa kelissä, väitti että ei voi autopilottia laittaa päälle (oikei 50kmh tie oli mutta hyvin selkeä ja osin katuvalojakin)... niin ei voi sitten vakkariakaan laittaa, joka toki oli jo mainittu aiemminkin
+- kuluttaa virtaa parkissa ollessaan jonkin verran
Puutteita muihin autoihin
- hud, normi vakkari, v2l,
- tilat ei massiiviset kuitenkaan, isompi monelle tarpeen
- en löytänyt tai ei ainakaan ole lastenistuinten kiinnityspisteitä etupenkkien alla (vrt. joissain autoissa valmiit lenkit mihin kiinnittää).
- olisi kätevää, jos etupenkkikin, edes apukuskin, taittuisi ihan alas, saisi pitkääkin tavaraa mukaan
- 360 kamera osittain puute, ihan ok kamerat tosin
Silti oli minusta ns. "paras auto" mitä ajanut hetkeen, varsinkin autopilot-vakkari toimi kaistallapitämisen suhteen varsin mallikkaasti hyvällä maantiellä, joka itselle yksi tärkeimmistä kriteereistä onkin. Tätä pitää kyllä talvella päästä testaamaan, että toimiiko.
Oli nimittäin ehdottomasti paras kokemus, kun pitkästä aikaa ei tiputellut juurikaan sitä poiskaan "missään kohden" Varsinkin enyaq 2022 verrattuna oli tosi hiljainen auto myös, joka kyllä plussaa.
Kyllä tuota autoa voi suositella, ja jopa itselle kaikista rasittavin puute olisi tuo perusvakkarin puuttuminen tai valinnan mahdottomuus kesken nykyisen ajon.
LED-merkkien osalta on rajoitteet että motarilla.
Muuten lukee kyllä kiinteät ja alle motarinopeiden merkit.
Kävin lauantaina ajamassa Juniper LR:ä petikossa ja fiilis vm22LR:n palatessa oli sen verran "tulin museoautoon" että meni sunnuntaina tilaukseen
kk erä pysyy pienemmästä korosta ( 0% vs 1.2% ) johtuen samana vaikka otin talvirenkaat ja Ultra Redin.
Vanhassa loppuu takuu maaliskuussa ja renkaat alkaa lähestyä vaihtoikää. Ja sisusta natisee.. Nettiauton perusteella myyntihinnan pitäisi kattaa loppuvelka tai worst case pari tonnia joutuu maksamaan omista. Käsiraha luonnollisesti pienin mahdollinen 250€
2-3v vanhaa Y LR AWD katselemassa. Matriisit, tuplalasit taakse ja päivitetty alusta olisi hyvä olla. Mistä alkaen jälkimmäinen on tullut, onko loppuvuoden -22 autoissa jo vai vasta -23 puolella? Muita suosituksia tai huomioon otettavaa?
Odota keväälle 2026 asti. Teslan hinnanalennus tapahtui 15.1.2023, jonka jälkeen työliisarimyynti räjähti. Kolme vuotta tulee monella täyteen seuraavan 6kk aikana ja veikkaan tarjonnan kasvavan eli hintojen laskevan.
Olikohan niin, että uudempi alusta tuli ensin kiinaan ja sitten saksaan. Itsellä '23 Saksassa olikohan helmi-maaliskuussa tehty Y LR, niin siinä on käsittääkseni uudempi alusta. Netistä varmaan löytyy kaikenlaista taulukkoa ja systeemiä noista kiina/saksa-versioiden eroista ja aikatauluista. Muuten ei kait mitään ihmeellistä, mutta tosiaan tuo uudempi alusta on varmaan kotimaahan mukavampi - vaikka edelleenkin vähän vääräviritteinen mukavuuden kustannuksella.
Ulkomaantuonneissa ei välttämättä ole koukkua, "kotimaisissa" on. Ja sitten on noita akku-huolia kiinassa tehdyissä, mutta en ole perillä, että mitä mallia mahdollisesti koskevat.
Tuli joulun aikaan kolautettua auton pohjaa jääpalikkaan. Autossa vielä takuuta jäljellä. Pystyyköhän Tesla etänä katsomaan akun kunnon / pystyykö rangeri kotipihassa käydä tsekkaamassa akun kunnon?
Ei tuo takuun alainen homma ole. Vie vaikka katsastusasemalle niin nostavat ylös.
Katsastukselle en veis, joku pieni korjaamo jossa äkkiä vilasta onko painumia vai ei. Akku sinällään on kyllä kunnossa kun se ei ole sulle herjannut, mutta onko kotelossa painumaa, jota pitää oikoa ennenkuin katsastuksessa annetaan ajokielto.
Eikös eka kanttis soittaa vakuutukseen ja tehä ilmo niin ei joudu sit kuseen joskus
Tehty jo. Lähinnä vaan pohdin, että pitääkö takuunalainen laite tarkistuttaa Teslalla itsellään, vai voiko käyttää vakuutusyhtiön suosittelemassa firmassa. Tässä tapauksessa Incar.
No kävisin Teslalla jos se olisi helppoa.
Kyllä ne katsastusasemat muutakin tarjoaa kuin katsastuksia. Käytin paikallisessa, 35€ otti kun nosti auton ylös ja kävi pohjan läpi lampun kanssa ja nitkutteli tukivarret. Tuskin paljoa halvemmalla korjaamolla tekevät samaa.
Joo on niissä osassa kuntotarkistuksia, mutta siltikään en menis käymään panikoimassa paikassa, jossa sen tyhjän arvan saadessa voidaan lätkäistä heti ajokielto varmuuden vuoksi päälle, vaikka sulla olis hyvin aikaa viikkoja etsiä itselles sopiva aikataulu ja paikka etsiä korjausta siihen.
Vakuutusyhtiö kyllä ilmoittaa mihin haluaa auton tarkistukseen.
Milläköhän oikeudella katsuri voi määrätä ajokieltoa tekemättä katsastusta? Nyt on herran pelko vahvaa
Nonin näillä näkymin olisi Stealth Grey LR luovutus 23. pvä vaikka järki koitti kovasti vastustaa kun eihän tässä ole mikään tarve autoa vaihtaa :). No ehkei järkeä tarvi aina kuunnella. Kieltämättä nyt kun kolmatta talvea kitkoilla perää luirutettu niin alkaa jo kaipaamaan että neliveto ois aktiivisempi joten onhan tuossa vaihdossa jotain ideaakin ja parannettu alusta on myös tervetullutta.
Vanha LR menee vaihdossa ja juuri poistin S3XY buttonit ja kattelin muutenkin että on siinä kunnossa että voi ajaa vanhan parkkiin ja lähtee uudella köröttelemään.
Buttonit on Gen1 commanderilla, kaippa tuo toimii Juniperissakin ilman eri kaapelia. Noihin buttoneihin liittyen ajattelin jotain tämän tyylistä: S3XY Buttons Center Console Insert Tray for Tesla Model 3/Y (2021-2023) by e1miran | Download free STL model | Printables.com tai S3XY button holder by Johan | Download free STL model | Printables.com. Nykysellään pari on näytön takana ja pari muuta laatikossa mutta josko paremmalla sijoittelulla sais käyttöönkin paremmin.
Sellainen huomio S3XY commanderista mihin itse törmäsin kun vaihdoin vanhan Y:n Juniperiin, että liitin mistä ryöstetään virrat yms. commanderille on Juniperissa pienempi kuin vanhassa mallissa. Vanhan mallin liittimessä on 10-pinniä, ja uudessa vain 8, joten vanha kaapeli ei fyysisesti enää mahdu Juniperissa paikoilleen. Näin ainakin hanskalokeron alle tulevassa asennuksessa. Enhance onneksi myy pelkkiä johtosarjojakin.
Ok hyvä tietää. Pitääpä tuumata hankkiiko vain uuden johtosarjan vai päivittäiskö samalla koko setin uudempaan. Tuo uus Dash näyttää ettei toimi gen1 commanderilla jos sen vaikka innostuu hankkimaan.
Ensimmäinen pidempi talvireissu Juniperilla takana, 1400 km Itä-Suomesta Oulun kautta Lappiin ja takaisin keskikulutuksella 27 kWh / 100km. Lähtiessä -10 ja -20C välillä pakkasta ja kulutukset pyöri 20-25 kWh paikkeilla esilämmityksestä laturille riippuen. Tämä pätkä meni oikein vaivattomasti, navigoinnit ja esilämmitykset kolmannen osapuolen latureille onnistui, ja auto latautui kun muutenkin piti pitää taukoa. Pieni miinus että ABC:n, ilmeisesti rikkinäinen, teholaturi päätti pätkäistä latauksen kahdesti parin minuutin jälkeen, niin piti nousta pöydästä siirtämään auto toiseen tolppaan.
Paluumatkalla olikin sitten kipakka -27C melkein koko matkan ja range alkoi jo vähän rajoittaa matkantekoa. Jostain syystä tuo akun paahtaminen laturia varten alkoi parhaimmillaan pari tuntia ennen kohdetta ja kulutus hyppäsi sitä myöten 30 kWh ja yli. Ei ainakaan itselle tullut mieleen ennen tätä reissua, että koska laturien ruuhkamaksut rankaisee yli 80% lataamisesta ja perille olisi kiva päästä pienellä turvavälillä, niin akusta onkin usein oikeasti käytettävissä vain 70% varauksesta. Tuolla 80%-10% välillä sai siis ajaa suunnilleen puolitoista tuntia ennen seuraavaa välilatausta. Mutta, eipä tuostakaan isompaa ongelmaa tullut kun oli tarkoitus muutenkin pysähtyä parissa paikkaa matkalla, ja pysyipähän kuski virkeänä.
Auto itsessään toimi kyllä loistavasti ja tavaratilat frunkkeineen oli todella tilavat näin sedaneilla aikaisemmin matkanneelle. Tosiaan navilla reittisuunnittelu onnistui kätevästi, latausnopeudet oli sellaiset ettei tarvinnut monessa paikkaa odotella, ja vakkarilla ajellessa tuli koko matkalla vain yksi (ennakoitava) haamu rekasta, ja pari kaarreavustimesta johtuvaa hidastelua. Matriisejakin pääsi testaamaan pitkät pätkät, eikä vastaantulijat ainakaan väläytelleet. Tuossa tosin oli pieni outous, että pari kertaa kun yritti manuaalisesti kytkeä automaattipitkät pois päältä napista, niin näytti itselle kuin olisin väläyttänyt valoja edessä ajavalle. Kertaalleen sitten eivät suostuneet menemään säkkipimeällä osuudella päälle ollenkaan, niin piti laittaa manuaaliasetus takaisin.
Ainoa isompi ärsytyksen kohde oli nuo iänikuiset pyyhkijät jotka aiheutti kuivaa lasia vasten pakkasessa aivan järkyttävän slaagin, kun vakkarin laittamisen jälkeen ei muistanut napata niitä manuaalisesti pois. Tuota ei pysty puolustelemaan mitenkään, aivan täyspaska toteutus eikä mitään logiikkaa pyyhkimisessä. Workaroundina piti aina ennen vakkarin asettamista avata asetusvalikko, jonka sivulta tuon auto-asennon sai heti vakkarin jälkeen klikattua isosta painikkeesta pois, mutta muutaman kerran ehti silti raapimaan. Pitää ilmeisesti joka autossa olla jokin ärsytyksen aihe. Kokonaisuutena jäi kuitenkin erittäin hyvät fiilikset ja oli mukavaa matkantekoa aikaisempiin vehkeisiin verrattuna.
Itse olen pitemmillä reissuilla laittanut navigoinnin laturille vasta noin 30min (riippuen toki vähän pakkasista) ennen laturille saapumista. Ei turhaa ala 2h ennen laturia lämmittämään akkua. Mielestäni tästä ei ole mitään etua siihen, että lämmitys alkaa noin 30min ennen laturille saapumista. Riippuu toki pakkasesta, mutta 2h tuntuu aika pitkälle lämmitysajalle.
Joulukuun puolella Kittilä -> Rovaniemi välillä oli noin -30 pakkasta. Laitoin 30min ennen laturia akun esilämmityksen päälle. Laturille saavuttaessa akussa oli jäljellä 15% virtaa ja alkuun sai ladattua reilu 180kWh vauhtia.
Onko tuolla esilämmityksellä jotain vaikutusta jos suoraan ajosta menee laturille eikä pakastimesta?
Täysin riippuu matkavauhdista. Oma henk.koht kokemus on että jos on 100-120km/h talvinopeus niin ei tarvii olla kummoinenkaan pakkaskeli niin ajoviima on vain niin kylmää, että ilman esilämmitystä ei saa lähellekkään täysiä tehoja. En tiedä sit jos köröttelisi jotain maisemareittejä 60-80km/h.
Ja saman huomannut, että saattaa jostain syystä alkaa paahtamaan 2 tai jopa 3h ennen laturia :D
Täysin riippuu matkavauhdista. Oma henk.koht kokemus on että jos on 100-120km/h talvinopeus niin ei tarvii olla kummoinenkaan pakkaskeli niin ajoviima on vain niin kylmää, että ilman esilämmitystä ei saa täysiä tehoja. En tiedä sit jos köröttelisi jotain maisemareittejä 60-80km/h.
Ja saman huomannut, että saattaa jostain syystä alkaa paahtaa 2 tai jopa 3h ennen laturia :D
Onko säleikkö jäätynyt auki jos viilentää liikaa autoa?
Käytän pääasiassa muita kuin Teslan latureita ja ihan hyvillä tehoilla saanut ladattua ilman esilämmitystä. Viimeisin pikalataus taisi tapahtua reilu parinkympin pakkasessa kun tyhjäsin akun motarilla.
Akun lämmityksestä on minusta erityisen paljon hyötyä, kun ladataan >20 % varaustason akkua. Nimittäin tuota alemmalla varaustasolla akku alkaa vääjäämättä lämpenemään, kun siitä puristetaan ajaessa viimeisetkin mehut. Siksi ilman akun lämmitystä olevat vaggilaiset kehotetaan ajamaan laturille ~5% varauksella lataustehojen saamiseksi. Ajoviima viilentää tehokkaasti akkua ja jos varaustaso on vaikkapa 35 %, on latausnopeus kovalla pakkasella vaatimaton ilman lämmitystä. Jos käytössä on sexybuttonit, niin asian voi itse todentaa akun lämpötilaa seuraamalla.
Toinen hyödyllinen käyttötapaus käyttää akun lämmitystä on kylmällä autolla siirtyminen laturille. Tällöin voi laittaa auton jo etukäteen lämmittämään, jolloin tehot ovat sitten laturilla kohdillaan. Tosin esim. Teslalla ei tarvita pikalaturilla olla kuin ~10 min ja akku on lämmennyt riittävästi ok tehoille.
Teslan akun lämmitys optimoi mahdollisimman nopeaa lataustapahtumaa, joka ainakaan meillä ei ole yleensä kovin tärkeää vaan latauksen aikana tehtävät muut aktiviteetit määräävät matkan jatkumisen ajankohdan.
Sen takia tuo akun lämmitys ei yleensä tuota erityisemmin arvoa. Haittaa siitä saattaa olla siinä mielessä että auto pitäisi käydä siirtämässä ettei ruuhka-aikamaksua tarvitse alkaa maksamaan.
Sen takia aika usein tulee korvattua latauspysähdykset navigaattorissa.
Samaa tuli tuossa ajomatkan aikana pohdittua, että onko mitään järkeä kasvattaa kulutusta 20% akun grillaamiseen, jotta laturilla pystyy lataamaan nopeammin. Tuon lämmityskulutuksen huomasi erityisesti viimeisen latauspisteen jälkeen, kun siitä lähtiessä näytti että kotona oltaisiin 18% akulla, mutta perillä todellisuus olikin 33% kun enää ei tarvinnut lämmittää. Pitää varmaan seuraavassa reissussa kokeilla laittaa vasta lähempänä. Harmillista säätöä kyllä jos noin pitää toimia, koska mm. se saapumisennuste navissa on mukava.
ttumppi
