Suunnittelun kukkaset
Ei ole. Isofix-kiinnikkeet on speksattu kestämään 33 kg joten lapsen painoraja riippuu siitä paljonko istuin painaa. Valtaosassa raja on tuo 18 kg mutta on myös sellaisia istuimia jotka ovat niin kevyitä, että lapsi saa painaa jopa 23 kg.
Aivan, hyvä selvennys. Tietysti kiinnikkeen pitää kestää lapsen lisäksi myös istuimen paino :whistling:
Jäi vähän vaivaamaan tuosta hana-keskustelusta, kun en muista nähneeni ”väärin” toimivaa hanaa. Olisko jotain kuvaa, jossa olisi jotenkin järjen/logiikan vastainen toiminta?
Kuvaa ei ole mutta useamman kerran tullut eteen tietynlaisia "joystick" hanoja joissa menee 10min ennenkuin keksii miten sieltä saa kuumaa vettä.. lerintäalueilla on joskus tämmösiä. Pitää koittaa ettiä jostain kuva. Niissä oli joku todella hämärä se systeemi miten toimi..
Kuvassa pesukonehana on kiinni. Hana aukeaa, kun se käännetään vaakatasoon.
Eiks toi ole ihan loogista, että vipu on siisteimmässä ja huomaamattomimmassa asennossa (pystyssä) hanan ollessa kiinni (suurimman osan ajasta) ja helpoiten huomattavissa (jolloin muistaa paremmin sulkea) hanan ollessa auki (vaakatasossa)?
Tuo on vähän makuasia ja riippuu myös siitä millainen venttiili hanan takana on. Loogisinta olisi minun mielestäni, että venttiili on samassa asennossa kuin kytkin, eli kun kytkin on poikittain, on venttiili kiinni. Joissakin taitaa tosin mennä niin, että kun kytkin on toiseen suuntaan, on venttiili auki ja se sulkeutuu vasta käännettäessä toiseen ääriasentoon.
Minä en ole tosin koskaan oikein ymmärtänyt, että miksi sitä hanaa pitäisi edes rämpätä? Ok, jos lähden viikon reisuun, niin laitan hanan kiinni ihan vaan varmuuden vuoksi, mutta muuten ei kiinnosta räpeltää sitä edestakaisin. Nykypäivän astianpesukoneissa on kuitenkin AquaStopit sun muut vielä apuna.
Eli et ymmärrä, miksi hana pitäisi sulkea mutta suljet sen reissuun lähdössä. Systeemi tietää, että ei brakaa, kun olet töissä, mutta voi ehkä kun olet reissussa.
Eli et ymmärrä, miksi hana pitäisi sulkea mutta suljet sen reissuun lähdössä. Hana tietää, että ei brakaa, kun olet töissä, mutta voi ehkä kun olet reissussa.
Hahhaa, tosi hauskaa. Ei, ei se tiedä, mutta minä tiedän että jos sitä hanaa ei sulje loman ajaksi, niin vaimo kuitenkin pohtii sitä, kun Me naiset -lehdessä kerrottiin että sen olisi hyvä olla kiinni. On siis helpompaa laittaa se kiinni pitkän rreissun ajaksi ja keskittyä olennaiseen.
Sinä voit väännellä sitä sydämesi kyllyydestä joka kerta kun peset astioita, minä en jaksa moisesta turhuudesta kiinnostua. Ihan samalla todennäköisyydellä sieltä tulee uusissa koneissa vedet lattialle kuin talon muissakin vesijärjestelmissä. Jos nyt kuitenkin jotain sattuisi, niin sittenpähän sattuu ja sillä siisti. Ajan joskus myös fillarilla ilman kypärää. Elämää rajalla...
Pääasiassa letkun vauriota varten
Kyllä ja se AquaStop estää veden virtaamisen sellaisessa tilanteessa. Jos taas vuoto on kupariputkessa ennen sitä AquaStoppia, niin sitten on jo lottoamisen paikka.
Todennäköisempää on, että jotain hajoaa ja vedet tulevat lattialle astioita pestäessä. Siihen se venttiili ei vaikuta mitenkään, kun sen pitää olla silloin auki.
Sanoisin että varmaan todennäköisin vikapaikka ennen aquastoppia on tuo liitos hanan ja aquastopin välissä, ainakin jos liitos on allaskaapin perukoilla ja allaskaappia käytetään aktiivisesti. Osassa tiskikoneita on ainakin ennen ollut aika heppoisia liittimiä tuossa vesiletkussa joten olettaisin että se porsii ensimmäisenä.
Itsekään en tiskikoneen hanaa kääntele joka pesun välissä, oikeastaan vain silloin kun lähtee pidemmäksi ajaksi pois kotoa. Tiedän tapauksen että tiskikoneen hana itsessään on ruvennut vuotamaan siitä vääntönupin juuresta kun joku tiiviste tms oli kulunut vuosien varrella. Tuossakin olisi ollut vesivahinkoriski mutta asukkaat tulivat kotiin siinä vaiheessa että tiskipöydältä ei ollut vielä muutamaa desiä enempää kerinnyt vettä valumaan lattialle.
putkimiehenä voin kolme esimerkkiä kertoa missä olen joutunut hommiin apk venttiilin auki olon takia.
1. vanhempi oras, apk venttiili auki. hanan apk kupari viiksi murtui juuresta. vesi suihkusi kaappiin.
2. aqua stopin tiiviste tuli tiensä päähän ja alkoi falskata. vesi valui pikkuhiljaa sokkeliin.
3. apk lähtö kuumassa vedessä. koko aqua stop räjähti irti. hana ollut aina auki joten vaikka asukas oli paikalla niin ei saanut hanaa kiinni koska jumiutunut. myös sulut jumissa, joten lopulta koko taloyhtistä vedet poikki ja keittiö uusiksi.
Tästä tulikin mieleen yksi toinen suunnittelukukkanen, nimittäin tasaiset tiskipyödät, eli siis sellaiset, jotka ovat altaita lukuun ottamatta täysin tasaisia. Yleensähän noissa on se taso upotettu reunoilta muutaman millin ja se suojaa aika hyvin lattialle valuvilta vesiltä jos tasolle pääsee yhtään enemmän vettä, mutta muutamassa paikassa on nyt tullut vastaan tiskipöytiä, joissa ei ole minkäänlaista upotusta ja kaikki altaan ohi mennyt vesi lorisee iloisesti suoraan lattialle tai jonnekin hellan väliin tms. Varmaan joku desing-juttu tämäkin.
Tässä perinteisessä APK-hanassa on mahdollisuus kylmälle tai kuumalle vedelle. Noinhan se on kaikkein järkevin (ja todennäköisesti ainoa mahdollinen) tapa toteuttaa.
Yleisesti hanoissa/kytkimissä/ihan missä vaan kierrettävissä vehkeissä on että kun vääntää myötäpäivään "kiinnipäin", niin laitteet "sulkeutuvat". Eli hanat menvät kiinni ja sähkölaitteet menevät "päälle".
Tuo ei ehkä ole alkuperäinen logiikka miksi se noin päin toimii. Vaan logiikka on se, että tuokin pesukoneen hana toimii samoin päin kuin kaikki muutkin käännettävät hanat, ja samalla aukeavat ja sulkeutuvat niin kuin muutkin venttiilit, pullonkorkit, purkkien kierrekannet ynnä muut kiertämällä avattavat ja suljettavat asiat, lamppujen kierrekannat, mitä nyt ihmiset normaalistikin avaavat ja sulkevat. Auki vastapäivään, kiinni myötäpäivään. En ole nähnyt ainoatakaan APK:n tai pyykinpesukoneen hanaa joka toimisi jotenkin muuten päin, paitsi hienot sähköiset painonappihanat tietysti.
edit. no tuossahan yllähän se jo sanottiin, en ehtinyt lukea ketjua loppuun asti.
Ymmärrän tämänkin logiikan, eikä sinänsä selkeällä vivulla(etenkin "STOP" tekstillä) varustettu keittiöhanan pesukoneventtiili minusta mikään suunnittelukukkanen ole.
Tosin tuossa yllä olevassa pesukoneventtiili-videossakin on esimerkki tämän logiikan vastaisesta käänteisestä versiosta. Jos pesukoneliitäntään on valittu käyttöön kuuma vesi, venttiili aukeaa samasta sulkuasennosta päinvastaiseen suuntaan. Käyttäjän ei voi olettaa edes tietävän, käyttääkö pesukone lämmintä vai kylmää tuloa, eikä hän varsinkaan sitä välttämättä voi päätellä "STOP"-tekstin kadotessa esiin tulevasta punaisesta tai sinisestä viivasta. Yhtä hyvin siinä voisi olla musta viiva jonka käyttäjä näkee avatessaan hanan ja vihreä viiva, jota ei koskaan näe.
Eikö se toimisi kaikkien logiikoiden mukaisesti, jos hana olisi kiinni vivun osoittaessa oikealle ja hana olisi auki vivun osoittaessa ylöspäin hanan rungon suuntaisesti.
Sen vivun voi irrottaa ja kääntää siihen itselleen loogisempaan asentoon (poikittain kiinni, pystyssä auki).
On siinä sellainen ero, että jos et ole noudattanut vakuutusyhtiön suojeluohjeita, niin korvaussummaa voidaan pienentää. Hanojen sulkeminen kun laitteita ei käytetä lukee ehtona kaikissa suojeluohjeissa.
Arvaa jännittääkö aina painaa deleteä omassa Dellissä...
Tiedän että sormenjälkilukijan takia tuossa virtapainikkeessa itsessään ei ole mitään virtapainikkeen ikonia mutta yksi suunnittelun kukkanen on se että sitä ei ole mitenkään tuossa ilmaistu. Joutunut usealle ihmiselle neuvomaan missä omassa työkoneessaan on virtapainike. Osa on ensin inttänyt vastaan että sellaista ei ole ollenkaan.
Tää on totta, mutta ellen ihan väärin muista niin pakasta vedettäesä koneessa (XPS15) oli tuossa päällä tarra jossa oli virtakytkimen ikoni. Toki olis selkeämpää jos siinä olis joku indikointi että kyseessä on virtakytkin vaikka tuossa päällä sitten...
Meillä oli joskus duunissa Sampan näytöt, joissa virtanappi oli alakulmassa. Tai mikään nappi, hipaisukytkin, jota ei mun mielestä ollut erityisen selkeästi edes merkattu. Jouduin kysymään kollegalta, miten saa virran päälle...
Minulla on ASUS:in näytössä virtanappi näytän alasivulla. Näytön jalka on työpöydän upotuksessa sen verran syvällä, että virtanapin ja pöydän välissä on juuri sormen mentävä tila. Ei siinä mitään, mutta jos näyttöä painaa ylhäältä päin, niin siitä saa virrat pois. Ja ei tässä vieläkään mitään, mutta kissa hoksasi tämän yhtenä päivänä...
Tämä on ihan totta, mutta vakuutusyhtiöt vaativat niissä pienellä präntätyissä kaikenlaista muutakin hölmöä, jotta eivät vaan joutuisi korvaamaan mitään ja sittenkin yrittävät rypistellä vastaan.
Jos vahinko sattuu kohdalle, niin ei välttämättä kannata ainakaan ensimmäisenä olla mainostamassa, että teki itse sitä tätä tai tuota vastoin ohjeita.
Eräs vakuutusyhtiö vaati, että maatilan työkoneissa pitää olla päävirtakytkin ja virran on aina oltava kytketty päälle, kun koneita ei käytetä. :rofl:
Kaippa noissakin on paketista ottaessa ollut joku tarra mutta eihän se tarra siinä kohtaa enää kiinni ole kun leasing-kone on esiasennuksen kautta lopulta toimitettu käyttäjälle avaimet käteen tyylisesti.
Muutenkin ihan idioottimainen layout. Nuolinäppäimet käyttökelvottomat ja noissa taisi olla f-näppäimet fn takana, eli täysin käyttökelvoton, huono jopa kannettavan näppäimistöksi.
Joo ei ole kovin lämpimiä tunteita työnantajan Lenovin näppistä kohtaan mullakaan. En ymmärrä miksi noita aina kehutaan joka paikassa kun omaan makuun ne on niin tuntuman kuin leiskan puolesta ihan paskoja. Kaikkein ääliömäisintä on vaihtaa ctrl ja fn -näppäinten paikka siten että fn on nurkassa jossa on aina ollut (ja kaikilla muilla valmistajilla on edelleenkin) ctrl. Saahan tuon asetuksista vaihdettua, mutta sitten taas näppäinten teksti ei vastaa toimintoa mikä on omanlaisensa suunnittelun kukkanen.
F-näppäimet on nykyään enenevissä määrin fn:n takana kun niihin samoihin nappeihin on ympätty äänensäätö ym näppäimiä. Käsittääkseni useimmilla valmistajilla on asetus BIOSissa tai muualla jolla näppäimistö säädetään oletusarvoisesti toimimaan joko F-tilassa tai "toimintonäppäin" tilassa ja fn:n kanssa sitten tulee aina se vaihtoehtoinen toiminto. Tässä omassa Dellissäkin on oletuksena toiminnot, ei F:t, mutta ne saa myös käännettyä toimimaan toisin päin.
Joo, jokseenkin näin. Tarkoitan, että merkkiääni on merkkiääni, se ei ole uusi juttu eikä ole mitään huonoa vaan erittäin hyvää suunnittelua käyttää järkevästi merkkiääniä. Varsinaisia kukkasia ovat nämä päällekäyvät ja keskittymistä haittaavat jatkuvat varoitukset turhasta, ja ehkä pahin on systeemin testaamattomuudesta johtuva vahingossa jatkuvasti toistuva hälytys.
Mun auto ei päästä mitään ääniä enkä kyllä kaipaisikaan niitä. Itse asiassa en sietäisi niitä, koska niille ei ole yksinkertaisesti mitään hyvään syytä, ovat juurikin niitä suunnittelun kukkasia, eli paskaa suunnittelua. Merkkivalo riittää, sokeat eivät aja autolla.
Erittäin kriittistä asioista, joita ei syystä tai toisesta voida automatiikalla hoitaa on äänimerkki hyvä, joku tolkuton huomiovalo toki kuuroille tärkeä, mutta ääni helpompi muille.
Ja nimenomaan niin kuin lainaamasi kirjoittaja kirjoitti, vain niissä järkevissä , kriittisissä kohteissa.
En tosin tiedä saako edes autossa olla mitään tolkutonta vilkkumajakkaa kojelaudalla, eli onko se vaihtoehto äänelle.
Mikä olisi parempi tapa. Eli tapa johon kuljetta reakoi varmemmin ja nopeammin. (jos ei nyt mietitä kuuroja)
Itsellä tulee mieleen tuo majakka, en tiedä onko parempi ja olisko vielä parempi sekä majakka että ääni.
Häiriöilmoituksiin liittyvät äänet ovat kyllä ihan ok, jos ne on tehty niin että auto piippaa kerran ja sitten lopettaa.
Tähän liittyen huomasin eilen vastaavan kukkasen omassa autossa, ajotietokoneen valikosta löytyy neljä eri "ääniteemaa" merkkiäänille, kokeilin vaihtaa mielenkiinnosta oletuksen johonkin muuhun. Seuraavan kerran ajoon lähtiessä totesin, että valinta vaikuttaa myös suuntavilkun merkkiääneen, joka oli järkyttävä maailmanlopun pimpelipom. Testailin tämän jälkeen ne muutkin, kolme niistä on aika samanlaisia pienellä vivahteella, mutta tuota yhtä en jaksa uskoa että kukaan vapaaehtoisesti kuuntelee. Aikamoinen kukkanen tehtaalla, ylipäätään se että vilkun ääni vaihtuu ja että yhtenä vaihtoehtona on karseaa melusaastetta.
Öljynpaine, piip, hiljaisuus
Keittää, piip , hiljaisuus
Vähän kärjistäen yhtä tyhjän kanssa siinä äänimailmassa mikä autossa on (ne matkustajien omat vehkeet, radiot, ulkoa kuuluvat äänet sun muut)
Jos tarkoitit jotain oikean takavalon kolmas ledi on piemeä, niin siten samaa mieltä, sei ei tarvi kuskin välitöntä toistuvaa huomiota, päinvastoin.
Mikäs kukkanen se on, että annetaan valinnanvaraa? Se että sinä et siitä yhteen teemaan kuuluvasta äänestä pitänyt, ei tarkoita etteikö joku toinen voisi sellaista haluta. Maailma on niin vinksinvonksin nykyään, ettei kannata olettaa enää mitään omien mieltymysten pohjalta.
Toki olisi vielä parempi, jos voisi valita yksittäiset äänet täysin oman maun mukaan, mutta jos sitten seuraavassa versiossa.
Taisi olla kyse siitä että se ainoa hyvä varoitusääni on käyttökelvoton koska korvatessaan vilkun äänen juuri kukaan ei sitä käytä
Tavasin viestiä pariin kertaan uudelleen, eikä siinä mielestäni tuollaiseen viitata.
Ei niin, mutta eipä tuo asia juuri muutu. Suunnittelun kukkanen oli, että yksi ääniteemoista oli käyttökelvoton, koska se muutti samalla vilkun ääntä karseaksi.
Tämä on juurikin hyvä esimerkki huonosta suunnittelusta. Kikkaillaan määrällä laadun kustannuksella. Annetaan vaihtoehtoja, ja tehdään sitten niistä niin huonoja ettei niitä voi käyttää. Kyllä autoon riittää hyvin yhdet äänet, kun ne toteutettu kunnolla laatuautojen tapaan. Tietysti pitäisi kuitenkin olla se mykistysvaihtoehto noille merkkiäänille.
Omassa edellisessä autossa noin lähtökohtaisesti oli esim. ei-kriittissä ilmoituksissa (moottorihäiriö tms) tuo yksi piip + keltainen merkkivalo. Isommissa jutuissa sitten piip + merkkivalo + iso punainen STOP teksti keskellä mittaristoa. Tämä on mielestäni ihan ok, se pelkkä keltainen valo mittaristossa saattaa jäädä vähäksi aikaa huomaamatta, mutta piippauksen perusteella sitä osaa lähteä hakemaan. Muusta äänimaailmasta en tiedä, kun ainut mitä käytän itse on radio hiljaisella voimakkuudella eikä sitäkään aina. Matkustajien ei taas ole tarvekaan sitä piippausta kuulla, riittää että kuljettaja kuulee.
Tästä voi olla eri mieltä, mutta itse edelleen näen, että se yksi piippaus ei ole liikaa, jatkuvampi äänisaaste sitten olisi eri juttu.
Tästä tuli mieleen muutaman vuoden takainen juttu, kun erästä toimista remontoimme. Toimiston aulaan haluttiin kahviautomaatti ja automaatin vesilinjaan sähkötoiminen venttiili, jottei automaatin omien venttiilien pettäminen toimistoajan ulkopuolella aiheuta isoa vesivahinkoa (kohteessa oli toimistoaikaan vaksi paikalla). Venttiili asennettiin ja tuolle ohjaus mallia porrasvalo, eli toimistoaikaan kellokytkin pitää venttiilin auki ja toimistoajan ulkopuolella automaatin vieressä olevasta painikkeesta käynnistyy ajastin, joka pitää venttiilin auki x minuuttia.
Paitsi että eihän se ajatus toiminut kun paskamallin automaatti oli suunniteltu niin, että jos vesilinjasta hävisi paine, vehje meni vikatilaan, jonka kuittaus vaati että laitteesta otti sähköt pois ja pisti takaisin.
Ikealta löytyy automaattinen ihan asiallisen hintainen sulku veteen, niin ei niin tarvitse hanaa käännellä ja hämmentyä kun toimiikin käyttäjän mielestä väärin.
Tässä suhteessa nuo hieman uudemmat Oraksen hanat ovatkin parempia. Hanan kääntösuunta pysyy samana siitä riippumatta onko hana säädetty antamaan kylmää tai kuumaa vettä.
Jarila
