Suosittele kiintolevyä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Make
Taitaa olla synon oma raidi eli SHR käytössä. Hyllyssä oleva seagate taitaa olla smr levy, sitä mietin että arvaako sitä tyrkätä paikoilleen? Niistä on kuitenkin varoiteltu täällä yhtenään.
Käsittääkseni SMR levy on huono vain ZFS:llä, mutta perinteisellä raidilla ei pitäisi olla mitään vaikutusta (ainakaan en muista että testeissä olisin nähnyt). Tämä johtuu siitä että ZFS käyttää levyä eri tavalla ja SMR aiheuttaa blokkitasolla kirjoituksia niin paljon. SHR todennäköisesti on toiminnaltaan lähempänä linuxin perinteistä raidia, niin se tuskin on moksiskaan. Kokeilemallahan tuo selviää, eli tökkäät SMR levyn koneeseen ja katsot kauan re-silver kestää. Kun saat numeron talteen, niin vaihdat takaisin CMR levyn ja katsot kauan kestää. Jos on sama aika, niin ei vaikutusta. Jos on 2-5x aika SMR vs. CMR, niin sitten se on huono.
Muuta vikaahan noissa SMR levyissä ei ole kuin että resilver ottaa aikaa sen 3-4x vs. CMR levy (ja tästä syntyy se riski että joku toinen levy voi kosahtaa kun resilveriä ajaa). Itsellä on 8 x levyä pakassa ja 2 levyä voi rikkoutua, niin CMR / SMR ei ole muuten väliksi kuin että ZFS:n takia käytännössä käyttökelvoton. Siksi seuraavat levyt tulee olemaan CMR levyjä tai SSD:tä (riippuen hinnasta, tosin alkaa näyttämään siltä että sata-levyjä ei välttämättä kohta enää saa edullisesti kun liittimet taitaa vaihtua satasta pois kohta kaikki).
Potilas on Synology DS918+ ja siihen olen pari vuotta sitten purkanut 3 kpl Wd my book 8tb levyjä. Olivat sellaisia valkoetikettisiä. Nyt kohtapuoleen tulee ajankohtaiseksi lisätä viimeinen levy nassiin. Jos ostan vaikka lähi gigantista samanlaisen wd my book 8tb vermeen 177€, niin onkohan siinä todennäköisesti vieläkin samanlainen levy? Hyllystä löytyisi 1 kpl seagaten 8tb expasion usb levy, mutta olikos niissä huonompi levy, ettei kannata tyrkätä sisälle?
Eli mikä olisi hinta/laatu suhteeltaan hyvä levy laittaa pakkaan lisäksi? Ja edullinen ostopaikka?
Joulukuussa tuli amazon.de tilattua yksi 8tb mybook. WD80EDBZ näyttäisi olevan sisällä.
Uuh, täytyy sanoa että Toshiba N300 on ihan hemmetin paljon äänekkäämpi kuin Seagate Ironwolf... Nyt menossa zfs => zfs snapshot replica ja toi N300 kirjoittaa semmoissella runks runks runks äänellä jonka kuulee todella selvästi.
Ainoa hyvä puoli on se että toi hpe microserver gen10 plus vanilla 8gb muistilla pystyy vetämään ssh:n läpi täyden 112MB/s verkon yli. Truenas Core käytössä, Scalea mietin, mutta en saanut sitä oikein vielä toimimaan, on vasta tosin RC2, eli ei vielä kovin tukevassa kunnossa + en tolla tule virtuaalikoneita pyörittämään, puhumattakaan dockerista, niin menee nyt noin.
Minkä kapasiteetin N300 vrt. minkä kapasiteetin Ironwolf?
Ironwolffit on 4TB, Toshiba on 8TB.
1-4TB lätyt ovat huomattavasti hiljaisempia, kuin tuollaiset isommat. Esim. 8TB Ironwolf on äänekkäämpi kuin 4TB Ironwolf, mutta Toshiba on kyllä Ironwolffiin verrattuna edelleen muutaman desibelin äänekkäämpi. Aikanaan siirryin 2TB Barracudasta WD:n 6TB Blackiin, ja se ero äänenvoimakkuudessa oli ihan mieletön, mutta ääneen on sittemmin tottunut.
Onko olemassa mitään NAS-palvelimiin sopiva 5400/5900 rpm levyjä? Omaan tulevaan käyttöön (Synology tai Qnap saatavuuden mukaan, yksi käyttäjä, gigan lähiverkko) sellainen riittäisi mainiosti ja viileämpi ja kenties hiljaisempi levy olisi houkuttelevampi.
edit: QNAPin katsoessa ainakin WD:n Purple -levyt on listattu ja ainakin jotkut mallit olisi 5400 RPM. Valvontakamerakäyttöön tarkoitettu mutta varmaan toiminee kevyehkössä "normaali" NASsisa. Muidenkin valmistajien "Surveillance" malleja näytti olevan listattuna. WD Red Plus mallin pienemmissä alle 8 GB:n levyistä löytyy myös 5400 RPM malleja.
Pitäisi ostaa jokin perusmallinen ulkoinen kiintolevy jolla siirtää data vanhasta koneesta uuteen ja toimia samalla varmuuskopiona.
Tekeekö tälläisellä mitään vai löytyykö samasta hintaluokasta parempaa?
Nopeudella ei varsinaisesti ole merkitystä.
Kannattaa käydä bongailemassa WD:n verkkokaupasta noita recertified-levyjä:
Esim. tuosta halvalla juuri nyt. https://www.westerndigital.com/en-i...t-usb-3-0-hdd-recertified#RWDBYNN0010BBK-WESN
Mitä tuo recertified tarkoittaa tässä tapauksessa?
EDIT: Eli nähtävästi asiakaspalautuksia. 2TB olisi vain 50e.
Aika outoa, että myydään käytetttjä levyjä uudestaan mutta kaipa ne täysin uudenveroisia ovat?
WD:n testaamia asiakaspalautuksia tai takuukorjattuja laitteita, joissa 6kk takuu:
Olen tainnut vajaa 10 kpl ostella lähisuvulle satunnaiseen käyttöön ja ihan tyytyväisiä ollaan oltu.
Osaako kukaan heittää ulkomuistista minkälaiset rahdit WD:n kaupasta tulee?
Tuolla pyörii banneri joka sanoo että 0€ yli 25€ ostoksista.
Minä sain levyni tänään ja sisällä on mitä toivoinkin:
Koodi:
Model Family:     HGST Ultrastar HC310/320
Device Model:     HGST HUS728T8TALE6L4
Firmware Version: V8GNW980
User Capacity:    8,001,563,222,016 bytes [8.00 TB]
Rotation Rate:    7200 rpm
Pitää vielä formatoida levyt ja toivoa ettei ole bad sectoreita kauheasti, ja sitten vasta alan suunnittelemaan toisen yksilön purkamista.
Meinasin
Toshiba MG08ACA 14Tb (N. 260e/kpl) tai
Toshiba MG07ACA 12 Tb (N. 230e/kpl)
Nyt en sitten tiedä jos paukkuttaa ihan eri malliin kuin omat pikku WD REDi palleroiset ja jengi ostaa HGST:tä ennen Toshibaa.
Mikä tekee tuosta HGST Ultrastar HC310/320 levystä hyvän valinnan? Löytyykö jostain hyvään hintaan? Toshiba olis helium joka ehkä auttaa äänen kanssa mutta ovat kyllä servereihin tehtyjä kovoja.
Lisätty kuva (sori jos oli jo, en selannut ketjua kokonaan läpi)
WD Red ja Red Pro
8TB HGST Ultrastar HC320 on sama levy kuin 8TB WD Red Pro. Toki molemmat ovat kalliita sisäisinä levyinä, mutta saa pidemmän takuun. Eipä tuossa HGST Ultrastar HC320 levyssä muuta, kuin että se vastaa 8TB Red Pro:ta, sitä saa helposti shuckattuna ja säästää mukavasti rahaa. HGST 8TB ja 12TB malleissa ei ole tarvinnut teippailla pinnejä, kuten WD:n white-labeleissa yleensä.
Ultrastarit ovat myös Backblazen listoilla osoittaneet hyvää luotettavuutta.
Meinasin
Eipä tuolle kovalevyn paukutukselle juuri mitään muuta voi, kuin että eristää nassiin johonkin jemmaan. Heliumit ovat idlenä hiljaisia. Seagaten kovalevyt ovat mulla olleet kaikkein hiljaisimpia, WD:t äänekkäimpiä, Toshibat siinä välissä. 14-12tb Toshibat ovat ihan okei, kunhan ei muodostele seek erroreita, kuten mulla N300 sarjalaiset (8-10tb). MG sarjassa sitä ongelmaa ilmeisesti ei ole ollut.
Sait parannettua HGST:n mutta myös Toshiban asemaa kilpailussa keskenään. Sinä senkin ;)
"I'm reminded of the old joke about Pravda covering a race between the USSR's fastest car and the USA's fastest car. The results of the race were that the American car won, and the Soviet car came in second, but Pravda reports it as the Soviet car finishes second and the American car finishes next to last. "
Toshiballa saa 5v takuun myyjän kautta ja 2.5 million-hour MTBF.
Seuraavalla kierroksella varmaan SSD:t on jo tarpeeksi edullisia kun dataa ei niin järkysti ole. Tämä ehkä tekee Qnap tyyppisen valmishommelin ostamisen tässä vaiheessa liian myöhäiseksi. Eli näiden ääripäiden mietiskelyn jälkeen mahdollisesti vaan halvin perus ulkoinen lätty tyyliin mybook sen viimeisen kerran 2m päähän korvakäytävästä.
Kiitokset JokuHullu ja Tuuchen
Ja eihän mikään ole varmaa jos jollain vähähtää.
Pitäis hommata 2kpl 8-12 TB levyjä valokuvien varmuuskopiointiin. Jotain suosituksia mitä kannattaisi katsoa? Esim WD My Bookit? Toisaalta olen myös miettinyt NAS:n hommaamista enkä halua levyjen valinnalla sulkea tuotakaan vaihtoehtoa pois, joten olisi kiva myös, että levyt soveltuisi siihenkin tarkoitukseen.
SMR:t sopii oikein hyvin varmuuskopiointiin ja arkistointiin, mutta aktiiviseen kirjoitukseen ja NAS käyttöön kantsii kyllä ottaa CMR:t. NAS:n yleensä myös otetaan aika paljon nopeampia levyjä kun taas backuppeihin. Tietty sekin riippuu käyttöprofiilista. Sekä NAS:ssa ajetaan usein RAIDia, kun taas backupeissa on parempi pitää kaksi itsenäistä backup-settiä datasta.
Varmistuksissa nimenomaan aina 2 ulkoisen laitteen linja, EI koskaan samalle laitteelle vaikka miten olisi RAID-vempele. Halvinta olisi varmaan tuplat isompia esim. MyBook-moisia (joissa väistämättä SMR-levyt) koskei kirjoituksia kuitenkaan tule kuin satunnaisesti varmistuksia otettaessa.
Samalla linjalla (eli aina 2 ulkoista varmistuslaitetta) on täällä menty menestyksellä jo liki 20v. Muutaman kerran tänä aikana jompikumpi ulkoisista jotain vikaa löytänyt itsestään jolloin toinen on aina pelastanut päivän. Levytkin vaihtuneet tänä aikana jo monesti ihan ensimmäisistä ulkoisista USB-koteloista nykyisiin USB3-moisiin.
Itsellä pyörinyt kohta viisi vuotta 24/7/365 yhdessä Qnapin NAS:ssa 4kpl Seagaten Ironwolf 10TB levyt. Laite on backup sisäverkon laitteille sekä se on samalla palomuurisoftien virtuaalikoti, valvontakameroiden tallennusväline, digiboxi (tvheadend), pari virtuaali-linuxia (joissa pihole, unifi control, taloautomatiiikka, ...), VOIP-serveri, jne jne jne Jatkuva pieni rupsutus ja raksutus käynnissä kun softat tekee työtään eli levyjä rasitetaan käytännössä kokoajan.
Ei mitään ongelmia kertaakaan (koputetaan puuta) ja SMART-tiedot on kuin uusissa. Tykkään siitä kun Qnapissa on 10G LAN ja levyt siirtää oikeasti sen luokkaa 250Mbps (7200rpm). Siksi siis, kokemuksesta suosittelut tuolle Ironwolfille. Oli aluksi WD:n levyt mutta ne jyrisi niin että koko pöytä tärisi. Vaihdettiin Seagateen ja tyytyväinen olen ollut.
Toki on myös tärkeimmälle tiedolle varmistuksena Seagaten ulkoinen asema jossa sisällä 16TB EXOS. USB3.2 liittimessä Qnapissa kiinni ja Backup Qnapista ja Qnapin kautta.
Oma suositus menee tuohon tarpeeseen siis yhdistelmälle Qnap NAS + Seagate Ironwolf 10TB
Reactions: JMJ
10TB ironwolffia saa nykyään sekä ilmalla että heliumilla. Vanhemmat ovat heliumilla ja uudemmat ilmalla. En yhtään ihmettelisi jos ilmalla täytetyt 10TB levyt jyrisee samalla tapaa kuin edellä mainitut WD:n levyt.
Sattuuko olemaan tietoa noista isommista IronWolfeista?
Jos Seagatea haluat 10 TB kokoluokassa, osata suosiolla Exos.
Kaikilla mittareilla parempi. Ja selvästi halvempikin.
IronWolf 10TB maksaa saksassa 275€ kun 12TB Exos maksaa 242€, 14TB Exos 249€, 16TB Exos 275€ (eli saman kuin 10TB Ironwolf).
On ilmeisesti poistomyynnissä kun X16 korvautuu X18/x20 -malleilla.
edit. Exos takuu 5 vuotta vs Ironwolf 3 vuotta.
Itselläni on 5x 16TB Exos x16 -levyjä.
Koodi:
Tänään saapui oma levy. Mistä pystyy tarkistamaan kyseiset ylläolevat tiedot?
Crystaldiskinfolla voi tarkistaa.
Tuo 8TB HGST Ultrastar HC320 ei käsittääkseni sitten ole heliumtäytteinen (HC310:aa tehtiin 6TB asti mutta ei suurempina). Näkee speksien äänenvoimakkuustiedoista. Heliumia ei ole mainittu myöskään HGST:n manuaaleissa.
Itse kaivelin nuo smart tiedot komentoriviltä smartctl ohjelmalla, mutta kyllähän paljon helpompiakin tapoja on kuten juuri tuo Crystaldiskinfo.
Olen ymmärtänyt että monet NAS-levyt, kuten WD:n Redit on 5400rpm eikä 7200rpm levyjä. :hmm:
Jostain kumman syystä en saanut Crystaldiskinfolla tietoja esille. Pitää tutkia tarkemmin.
Jos komentorivi ei pelota niin smartctl on paketissa 'smartmontools' ja siitä löytää tietoa sivulta smartmontools
Itse asennuspaketti löytyy sivulta S.M.A.R.T. Monitoring Tools - Browse /smartmontools/7.2 at SourceForge.net
Itse en tehnyt "Full (x64)" asennusta vaan pelkän "Extract files only (x64)" ja sen jälkeen komentorivi auki ja
Koodi:
cd C:\Program Files\smartmontools\bin
smartctl.exe --info D:
Ja D:n tilalle se asematunnus josta haluat tietoa.
Toimiiko myös (free)dossissa?
Mulla on linuxissa gsmart mutta harmillisesti ei toimi usb:n kautta.
Linuxissa ainakin itselläni toimii usb asemalle kunhan roottina ajaa. Smartctl siis, tuota graafista en ole kokeillut, enkä kyllä freedossinkaan kautta.
Miltei sama komento;
sudo smartctl --info /dev/sde
Ja sde tilalle tietty se asema mistä infoa haluat, ja sen löytää vaikkapa komennolla
lsblk -f
Kiitos täytyy testata :)
edit: tikulla herjaa:
/dev/sdb: Unknown USB bridge [0x0951:0x1603 (0x200)]
Please specify device type with the -d option.
nooh täytyy opiskella tuota -d
edit2: sudo gsmartcontrol toimi tai ei sittenkään (oli väärä asema) :(
Usb tikulla minulle tuli samaa:
/dev/sde: Unknown USB bridge [0x058f:0x6387 (0x100)] Please specify device type with the -d option.
Mutta harvemmassa tikussa taitaa smart monitorointia olla edes. Usb asemalla aiemmassa viestissäni tarkoitin usb kiintolevyä kun oletin että sellaisesta puhuttiin. Olisin tietty voinut alunperinkin kirjoittaa kiintolevy, usb aseman kun voi ymmärtää monella tavalla.
Joo kiintolevyjä tarkoitus testata testaan kunhan löydän hukassa olevan adapterin ;( tuolla graafisella ei ole aiemmin onnistunut.
Tikku oli vaan ensimmäisenä käsillä
Ei tule mitään :( nyt siis normi HD (joku 1T levy)
Koodi:
[sudo] password for fuji:
smartctl 6.5 2016-01-24 r4214 [x86_64-linux-4.15.0-101-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
Read Device Identity failed: scsi error unsupported scsi opcode
A mandatory SMART command failed: exiting. To continue, add one or more '-T permissive' options.
Paras antautua ja laittaa pystyyn mun win7 läppäri :( (vaikka kyllä linuxin pitäis tuon taipua)
Koodi:
Harmillista. Nyt menee arvailuksi omalta puolelta mutta huomasin että tuo smartctl versio on itselläni paljon tuoreempi, ehkä se vaikuttaa asiaan.
smartctl --version smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.16.7-arch1-1] (local build) Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
Mutta kuulostaa siltä että nopein tapa kohdallasi on tällä hetkellä se win7 läppäri jos ei repositoryistä päivittämällä uudempaa saa eikä halua alkaa sitä netistä etsimään Linux distrollesi.
Tarvetta olisi uudelle noin 8Tt levylle. Levy on tarkoitus laittaa serveriin, jossa se on standby tilassa suurimman osan päivästä. Sille kirjoitetaan ainoastaan kerran päivässä rsync skriptillä varmuuskopiot, jonka päätteeksi skripti unmounttaa levyn ja palauttaa sen lepotilaan.
Onkohan WD Elements 8Tt edelleen paras vaihtoehto hinta- laatusuhteeltaan ja vieläkö sen sisällä on normaali sata-liitäntäinen levy? Sen hinta alvittomana 134e.
Toinen ketjussa suositeltu levy on Seagate IronWolf. 8Tt levy on loppu Saksan Amazonista, mutta Multitronicista sen saisi ilmaisella toimituksella 229e. (Alviton 185 euroa.)
Hintaeroa näiden kahden välillä 50 euroa. Omaan käyttötarpeeseen suhteuttuna hintaero tuntuu aika suurelta.
Pitäs hommata uusi vähintään 8TB levy pöytäkoneeseen. Tulee päivittäiseen käyttöön valokuville ,musalle, leffoille yms.
Mielellään saisi olla suht hiljainen myös ja tietty luotettava. Suomesta pitäs saada tilattua myöskin.
Mitään suosituksia?
Itselläni on myös valokuvia ja videoita ja suunnittelen täällä nähtyjä vihjeitä mukaillen 2 ironwolf pro 10Tt aseman hankkimista jossain vaiheessa. Jos sen varmuusvaraston ei ole pakko olla jatkuvasti varmuuskopioituna kahteen kertaan, niin luulen että hyvä idea on tehdä tosiaan varmuuskopiointi toiselle levylle vain kerran kuukaudessa manuaalisesti ja säästää samalla toista levyä kulumiselta. Tuleehan tuolle ratkaisulle hintaa ilman NASsiakin ym. hienouksia. Mutta tosiaan SSDt ei liene se fiksuin vaihtoehto jos aikoo säilöä paljon dataa vuosikausia.
Wd 12 tb elements ulkoiset kiintolevyt lähtee usein amazonista 200€/kpl. Nämä voi myös halutessaan shukata ja sisällä on heliumtäytteinen ultrastarin 12 tb levy tai 14 tb levy, joka on firmvare(tai vieläkin matalammalla) tasolla lukittu 12 tb levyksi.
Nyt näyttäisi olevan aika kovia alennusprosentteja, mm. WD Elements 14TB 225,99e ilmaisin postikuluin, eli ehkä HC530 sisällä. Otin kaksi.
Jos haluat tietää minkä levyn sait, joudut shukkaamaan sen ja googlettamaan etiketin alareunasta tiedot. Todennäköisesti siellä lukee usap140, joka taitaa olla tuo HC530
Tuli poistettua tarjouksesta Synology DS220+ NAS johon tarvisi pari reilunkokoista mielellään hiljaista levyä. Kun olen täysin noob näissä HDD asioissa, niin jos tilaan nämä 14TB WD elementsit niin kuinka ison riskin ottaa, että sisällä oleva levy ei olekaan laatua?
No, wd:llä ei taida olla SMR kiintolevyjä tuossa kokoluokassa.
Itse olen tilannut 7 kpl 12 tb kiintolevyjä 3 eri erässä (1 mybook ja 2 x 3 kpl elements) ja näistä 3 oli US7SAP140 kiintolevyjä ja 4 oli US7SAM120.
Toki näissä on hieman eri firmware koska osa on 7200 rpm ja osa on 5400 rpm sekä nuo US7SAP140 on 14 tb kiintolevyjä lukittuna 12 tb kokoon.
Eikä myöskään aiemmin googletettuani tullut vastaan mitään muuta erikoista tai negatiivistä, kuin että jotkin saattavat vaatia jonkin pinnin peittämistä(koska tarkoitettu ulkoiseksi eikä firmware tykkää jostain jännitteestä), mutta itsellä ei ole ollut tarvetta mitään pinnejä peitellä ja tunnistuu ihan hyvin(tosin wd120edbz, wd120edaz ja wd120emfz malleina) ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin tätä esiintynyt enemmän amerikassa easystore malleissa.
Manchild
