Suositeltavia koteloita
Jep, täälläkään ei vaikuttanut eturadi näyttiksen lämpöihin ja kolme eri koppaa ollut. Nanoxia DS5, bitfenix shogun ja Corsair 600c. Kokeiltu edessä ja katossa, nykyään tosin pohjassa joka tähän mennessä paras prossun lämpöjen osalta.
@Signa Joo tuli tota videota aikoinaan katottua ja ton takia rohkaistuinkin tunkemaan ton radin kopan etuosaan. Prossun lämmöt on 60 astetta tai alle pelikäytössä mutta tosiaan toi näyttiksen 78 on jo vähän turhan lämmin, vaikka coren kellot siinä about 2025MHz pysyykin. Uskoisin että auttaisi kun se saisi viileää ilmaa suoraan kopan ulkopuolelta eikä radin läpi tullutta lämmennyttä ilmaa. Testailin eilen vielä niin että heitti noi Noctuan järeät propellit joita siis siinä radissa 2 ja takana yksi 1800rpm:ään kun näyttiksen lämmöt nousee yli 70 asteen mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta näyttiksen lämpöihin, normaalisti pidän noita 900 rpm hujakoilla.
Tuo Corsair Hydro 110i ei mahtunut Fractal R3 kattoon. Ja nyt pitäisi sitten löytää kotelo johon tuo mahtuu 100% varmasti. Emolevyssä on sellainen suunnittelun neronleimaus, että siinä on emon lisävirtaliitin ihan yläreunassa. Asrock z68 extreme 3 Gen 3 on malli. Mahtaakohan saada mihinkään koteloon tuota jäähyä yhdessä emon ja muiden roippeiden kanssa?
Useimmiten taitaa tuo CPU:n virtaliitin olla emolevyn yläreunassa. Tai jotain muuta kamaa tiellä.. Ei myöskään Phanteksin P400-sarjan koteloihin mahdu radia kattoon.. Itse myös omistin joskus R3:sen ja laitoin vaihtoon kun ei kattoon saanut radia mahtumaan. Voi olla että kotelonvaihtohommiin joudut.
No sehän tässä on edessä ja kysymys kuuluu, että mihin koteloon tuo sitten mahtuu? Phanteks Enthoo Pro?
Nopeesti tulee mieleen
  • Enthoo Pro (ja Pro M)
  • Define S (max. 30mm radi + normi 25mm tuuletin) mutta eikö se mahda just sellanen ollakin?
Eikös tuo mahtuis aika moneen koteloon eteen?
Corsair 600C koppaan mahtuu 100% varmasti eteen ja pohjaan.
anidées AI Crystal Lite, ikkunallinen E-ATX -kotelo, musta - 139,90€
Saattais olla seuraava koppa :hungry: mutta onko ehdottaa jotain vastaavaa? Tommosta Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper X-Flow 360mm Radiator aatellut alustavasti eteen ja luultavasti samanlainen X-flow 280 tai 360 kattoon.
Joku tosta mainitsi, että olis ahtaat tilat kaapeleille, mutta jotenkin haluisin ottaa "haasteen" vastaan kun on aika houkuttelevan hintanen eikä mikään mörön kokonenkaan olis...
Phanteks Enthoo Pro M ATX Tempered Glass, ikkunallinen miditornikotelo, musta - 109,00€ tää olis toinen vaihtoehto paremmalla saatavuudella ja hinnalla mutta vähemmän lasia ja en oo ihan varma mimmonen radisupportIMG_20170721_124454.png
Ehdotuksia otetaan vastaan, mutta mielellään pitäisin ~150€ rajana. Saksastakin voin ehkä tilata jos ei Suomesta löydy...
Corsairilla vähän vastaava Corsair Crystal Series 570X RGB, ikkunallinen ATX -miditornikotelo, musta - 229,00€
Hintaakin kyllä on aika paljon (ei tosin halvin jimmsillä)
E: en suomannu spoilerista että kaks 360 radia :D
No tossa vois olla toinen Thermaltake View 31 TG RGB, 124€ | Hinta.fi
mATX koppa suunnitelmissa, kun uuden pöydän myötä kotelo tulisi lattialta pöydälle. Nykyinen Define R2 alkaa myös olla vähän kolhuilla ja alkuperäisestä ATX kokoonpanosta on jo jokunen tovi sitten siirrytty mATX -osiin, joten siltäkin osin vaihto onnistuisi helposti.
BitFenix Phenom M, mATX kotelo, musta - 77,90€ olisi kiikarissa. Tuohon varmaan uppoaa Asuksen GTX1060 Dual helposti? Onko tuossa kotelossa jotain huomioon otettavaa ja mitä muita vaihtoehtoja suosittelisitte?
Myös modulaarinen virtalähde olisi hakusessa n. 100€ hintaluokassa. Suosituksia? :) Osina siis Asus P8P67-M, i7 2600k, 4x4GB, 3xHDD ja 1xSSD ja tuo GTX1060.
Prosessorissa tuulettimena tällä hetkellä Cooler Master Hyper 212 EVO -prosessorijäähdytin, LGA2011/1366/115x/775, AM3/3+/2/2+ - 37,90€ Pitäisi sopia Phenomiin helposti, kun kotelon pohjaan saa 200/230mm tuulettimenkin?
Kannattaa huomioida kun ilmeisesti tuossa Phenomissa on inverted layout niin tuo näytönohjaimesi saattaa käydä jonkin verran kuumempana kuin perinteisessä kotelossa ja kuuma ilma jäädä pyörimään tuonne ylös.
Hyväksitodettuja tuossa hintaluokassa:
Kotelo: Define Mini C ~80e
Virtalähde: EVGA G2, G3 / Corsair RMx, RMi ~100-120e 550-750w riippuen tarjouksista.
Olen tässä pohtinut mATX kokoluokkaan siirtymistä, mutta sopivaa koteloa en ole löytänyt toistaiseksi. Ohessa vähän kriteerejä:
- mATX kokoluokka, mutta kotelo saisi olla aika pieni. Muodolla ei niin suurta merkitystä.
- Tilaa järeälle prossujäähylle (mielellään ilma)
- Tilaa 2xSSD, 1xHDD
- Hiljainen (kaikki Corsair Air 240 malliset "kaikki kyljet pelkkää meshiä"-rakenteet voi jättää pois.
Plussaa jos hinta jää alas, mutta tällä hetkellä koitan vaan etsiä jotain nuo kriteerit täyttävää vaihtoehtoa. Toistaiseksi Fractalin Define Mini C ja Corsair Obsidian 350D ovat olleet parhaat vaihtoehdot. Lähinnä mietin tuota noiden kokoa vaan, kun nykyinen Define R5 ei mikään valtava itsessään ole. Tahtoisin mielellään sellaisen selvästi siromman paketin.
Eikö Mini C juuri täytä noi kaikki kriteerit? Ikkunalliseen (jos sellaisen haluat?) ei vaan taida PH-TC14PE mahtua. Spoilerissa kuva jossa normi Define C ja R5 vierekkäin ja Mini C on normia 4cm matalampi (eli sen korkein kohta olisi suurinpiirtein tuossa keltaisen viivan kohdalla)
Mitä sieniä pitää vetää, että tuossa näkee PIENEN mATX kotelon? Aivan valtava, ihan saman ottaa joku lyhyt ATX-koppa saman tien.
Koko vuosikymmenen oikea vastaus pieneen mATX koteloon on ollut silverstone ps07, tj08 tai kl06 (kaikissa sama runko, erot etupaneelissa)
On muuten hiljainen (ps07), kun vuoraa bituumilla sisältä. Saisi muut valmistajat ottaa mallia, minkä kokoinen mATX-kotelo on järkevä. Tällä hetkellä ihan väliinputoajastantardi, kun kotelot pääosin 4cm matalempia versioita ATX-pöntöistä, ts. ei mitää syytä ostaa niitä. Jos haluaa pienen, niin ostaa ITX, jos haluaa ison, niin ei kannata jättää ATX-tukea pois.
Tässä eka ajattelin että hommata olkkariin Xbox ja Xbox 360 rinnalle marraskuussa tulevan Xbox One X mutta...
Tuossa kun saan suoritettu LGA 1156 prossu testit (youtube kanavallani) niin jää nuo sitten hyllyyn.
Sitten tuli idea että tekiskin pitkästä aikaa HTPC:n noista testi kamoista.
Nyt tarvisi siis etsiä olohuoneeseen hieno kotelo mihin mahtuisi ATX-emo. Rouva tykkää valkoisesta että pitäisi vissiinkin olla valkoinen että sopii muuhun sisustukseen.
Kattelin HTPC kotelo vaihtoehtoja niin ei nuo nyt oikein nappaa.
Ainoa olisi tuo Jonsbo G3 kotelo kun se sopisi hienosti Hardman/Kardonin vahvarin viereen.
Myöskin käynyt mielessä että ihan joku torni koppa jollain isolla sivuikkunalla tai enemmänkin täydellä lasikyljellä voisi myös olla tyylikäs. Kun näkyisi osat hienosti.
Tällä hetkellä osa suunnitelma olisi tämmönen:
Asuksen P7P55D Deluxe ATX-emo
Joku LGA 1156 prossu (mikä on sitten se nopein testattavistani prossuista)
Refu Nvidia Geforce GTX 780 (ehkä SLI)
Joku SSD ja muistia joku 8Gigaa
Virtalähteeksi hommaan jonkun "sopivan"
Jäähyksi eka kävi mielessäni AIO-jäähy mutta voipi olla parempi että menen perinteisellä noctualla ilmajäähyllä kuten olen aikaisemmin mennyt koneissani.
Blu-ray asema EHKÄ isolla kysymysmerkillä.
Eli valkoinen tyylikäs ATX koppa hakusessa ei mitään GAMING RBG matskua. Vaihtoehtoja on nykyään niin pirusti niin eihän noista meinaa mitään kivaa löytää.
Tällä hetkellä pääkoneen koppana on Bitfenix Prodixy M ja servu koneessa Fractalin Define R2 että niistä olen aikaisemmin (ja vieläkin) tykännyt
En ole pitkään aikaan oikein seuraillut näitä kotelomarkkinoita, mutta nyt olisi aika vaihtaa vanha CM Storm uuteen kun alkaa tila loppua. Nykyinen on siis jo yli 5 vuotta palvellut todella iso Full ATX.
Haluaisin ikkunallisen kopan, jossa saisi johdot tyylikkäästi piilon. Kotelossa tulisi olla myös suoja virtalähteen piilottamiseksi. Ei liian isoa sillä kotelo tulisi pöydälle, mutta siihen pitää silti mahtua profiilini specsit esim. NH-D15
Budjetti ~100€
Budjetti ~100€
Phanteks Enthoo Pro M haluamallasi ikkunalla varmaan soveltuisi hyvin.
Phanteks Innovative Computer Hardware Design
Hinnat taitaa ikkunamallista riippuen olla siinä 85-110 EUR paikkeilla.
Onhan noi SS:t kompaktimpeja joo: Mini C 13mm pidempi, leveydeltään sama ja hurjat 38mm korkeampi kuin PS07, joka on kuitenkin kalliimpi ja tulee itse vuorata bitumilla (jotka myös maksaa lisää) ..Bahamieshän mainitsi, että plussaa olisi jos hinta jäisi alas ja että
hänen mielestään, mutta kuitenkin vähän sirompaa hakee.
Lisäksi ei ainakaan mainittu tarvetta 5,25"-paikoille, jotka on noissa Silverstoneissa kaikissa etupaneelia "rumentamassa" (IMO) ja inverted-layout ei välttämättä oo hyvä näyttiksen lämpöjen suhteen, joskaan ei välttämättä ongelmakaan :confused: ja voi tehdä tiukkaa mahduttaa toi spekseissä mainittu PH-TC14PE (171mm) kun mainittu maksimikorkeus on 165mm.
Raijintek Styx
(Tietokonekaupassa *ehkä* parempi saatavuus?)
olisi vielä noita Silverstonejakin kompaktimpi samaisella inverted-layoutilla, johon mahtuu 180mm prossujäähy ja tarvittavat SSD:t ja HDD, mutta hiljaisuudesta ja ilmankierrosta ei tietoa ja näyttikselle on 280mm rajoitus, johon kyllä ainakin toi 1070 FTW mahtuu.
Rajintekiin törmäsin jo itsekin ja vaikutti mielenkiintoiselta.
Tarkoitin tuolla, että R5 ei itsessään ole valtava ennemminkin sitä, että jos kotelo vaihtuu niin se saisi olla selvästi pienempi. Mini C ei ole kuin hieman lyhyempi ja matalampi. PS07/TJ08 on jo oman kokemuksen mukaan oikeasti pieni kotelo. 5.25" paikoista ei ole haittaa, koska ne saa pienellä vaivalla HDD paikoiksi, jolloin kotelossa on tilaa muille kamoille enemmän.
Mainitsin "järeän ilmajäähyn" siksi, että tarvittaessa voin vaihtaa toisen tilalle. Tässä on vaihtumassa jonkin verran osia varmaankin, niin prossujäähyn myyminen samalla ja uuden ostaminen ei ole iso panostus.
Silverstonet kiinnostavat tällä hetkellä enemmän. TJ08 ja PS07 ovat kummatkin saaneet kehuja hiljaisuudesta, jäähdytyksestä ja fiksusta toteutuksesta ylipäätään. TJ08 kiinnostaa ehkä tällä erää eniten, siihen kun vielä keksisi prossulle jonkun hyvän jäähyn, niin voi olla ostaminen lähellä. Todennäköistä on kuitenkin, että odottelen Coffee Laken julkaisuun ja ostan sitten 8700K+mATX emon ja tarkastan kotelotarjonnan vielä silloin. Ei tahtoisi oikein sijoittaa enää X99 alustassa uuteen yli 200€ emolevyyn.
Raijintek Styx
Ekä se kaikista paras layout, mutta tyhmiä ratkaisuja:
-Poweri ottaa ilmaa kotelon sisältä, sen sijaan että ottaisi sen ohjatusti etupanelin kautta.
-Poweri puskee kuuman ilman kotelon alle, josta se imetään takaisin sisään, jos käytetään pohjatuuletinta :facepalm: Täysin estettävissä osastoidulla sokkelilla, ihan nättikin ratkaisu voisi olla
-Edessä ylhäällä voisi periaattessa olla tuuletinpaikka
-vain 120mm tuuletinpaikkoja, vaikka tilaa pitäisi olla myös 140mm
En maksaisi tuosta 100€, mutta erittäin lupaava layout. Jos vain tulisi paraneltu versio joskus...
Tuohan on melkein identtinen Bitfenix Prodigy M kanssa. Tosin pieniä eroja näyttäisi olevan.
Prodigy M kun ilmansuodatin on vaan päällä niin piti siihen laittaa tuuletin systeemi "väärinpäin".
Eli ylhäältä ilma sisään ja pohjasta/takaa ulos.
Tuossa oli vaan itsellä se ongelma että R9 290 näytönohjaimella kaikki se lämpö piti painaa väkisin pohjasta ulos.
Mikä tarkoitti laittaa tuulettimet todella korkeille kierroksille. Eikä sekään oikein riittänyt.
Nyt sitten refu 980Ti kanssa ongelmaa ei ole koska se kaikki lämpö menee heti ulos.
Kuva tästä systeemistä:
@Zetteri itse varmaan kokeilisin kääntää myös pohjan tuulettimet sisään (vaatii tietty DIY-suodattimen pohjaan), jolloin valtava ylipaine kotelossa todnäk työntäisi kuuman ilman kotelon perästä ulos, jos olisi joku muu kuin vakiojäähy.
Toinen vaihtoehto olisi kääntää tuo Prodigty M ylösalaisin, mutta harmillisesti tätä vaihtoehtoa ei ole ajateltu ja pohja on ilmeisesti aika ruman näköinen. Silloin saisi näyttis koko mitalta viileää ilmaa ja se ohjattaisiin luontaisesta paikasta ylhäältä ulos.
Onko kenelläkään vinkata hyvää koteloa mihin saisi helposti asennettu 360 ja 240 radin, siten että toisen jäähyistä saa kattoon ja toisen mahdollisesti PSU shroudin alle kuten Corsair 900D:ssä saa tehtyä. 900D olisi muuten houkutteleva, mutta kun ei ole enää mikää uusin uutuus, niin siitä tuollaisen pyydetyn summan maksaminen ahistaa liikaa.
Nykyisellään looppi on asennettuna Define R5, mutta kun toinen syyläri on etupaneelissa ja se puskee kaiken kuumanilman kotelon sisälle. Ja nykyisellää koteloon ei jää riittävästi normaaleja kotelotuuletin paikkoja joilla saisi tuotua viileää ilmaan koteloon sisään sekä poistettua tuota kuumaa ilmaa sieltä. Etenkin kun 360 sitten joutuu käyttämään tuota kuumaa ilmaa oman syylärin jäähdytykseen niin se vei osan optimaalisesta jäähdytystehosta.
Tilasin koteloksi sitten pitkän pohdinnan tuloksena tuon Silverstonen TJ08-E:n. Ainoa vaihtoehto loppupeleissä sitten alkoi olla joko Raijintekin Styx tai Silverstonen SG10. Raijintekissä ilmakierto vaikutti kyseenalaiselta ja SG10:n ainoa etu TJ08-E:en oli sen pienempi koko. Näyttää siltä että vm. 2011 kotelo on edelleen pohjaltaan paras mATX järjestelmälle.
Joo ei kannata 900D:stä imo noin paljoa maksaa
Nopeesti tuli ainakin tää mieleen
Thermaltake Core X71 TG Edition, 137€ | Hinta.fi @Fribo-71 :n projektin vuoksi, mutta onko liian iso tai "overkill" kahdelle "pikku" radille?
Toisaalta ootko koittanut niin että molemmat radit imee TAI poistaa ilmaa muiden kotelotuulettimien tehdessä toista tehtävää?
Jos raha (paljon sitä) polttelee taskuja niin Caselabs tarjoaa useammankin vaihtoehdon. Koteloiden laatu on ihan toista luokkaa kuin esim Thermaltakella (omakohtaista kokemusta), mutta on toki hintakin :darra:
Corsairin x460:ssä oli 240&360 radit,kohtuullisen ahtaaksi meni.X71 taasen nuilla radeilla jää tilaa parkkeerata pari itx koteloa sisään kaveriksi[emoji16].
Define R5 on se etujäähyn paikka niin ahdas, että ajattelin ettei sieltä saa kuumaa ilmaa kunnolla poistettua, kun se etupaneeli ei ole avoin vaan pitäisi puhaltaa sieltä sivuille se ilma. Toki ei se haittaisi kokeilla ja katsoa auttaako tämä, tuulettimet kuitenkin aika kivuttomasti saa käännettyä ympäri.
X71 kyllä näyttäisi myös palvelevan aika hyvin, mutta puolityhjäksihän se varmasti nykyisellä raudan määrällä jäisi.
Inwin 301 tai Jonsbo/Cooltek RM3 mATX-kopista kellään kokemuksia? Tai lähinnä nuo ovat nyt vaihtoehtoina sekä kokonsa että käyttötarkoituksensa että esteettisyyden puolesta. Toki voi vinkata jotain vastaaviakin.
Nykyisin Jonsbon U2, sisällä ITX-romut (i7-6700k ja GTX 1070 mini), mutta nyt kun 1440p-näyttö tuli hommattua pitää siirtyä GTX 1080 Ti:hin ja samalla vaihtaa kotelo hieman isompaan.
Edit: Noh, päädyin tilaamaan Inwin 301 koska on ilmeisesti laadultaan vankka ja miellyttää myös silmääni enemmän kuin RM3.
Onko väellä kokemusta Phanteks Enthoo Prosta. Haussa olis seuraavalle koneelle hyvää ilmajäähykoppaa 3-4:llä 5,25" paikalla.
Nykyisessä Define R4 jossa koko ja ilmanvaihto tulee vastaan sli käytössä.
Itsellä on Enthoo Pro M. Olen tykännyt kopasta todella paljon. Erittäin hyvä laatu ja helppo työskennellä. Tuulettimille / radeille reilusti paikkoja ja ylhäällä kelkka helpottamaan asennusta / huoltoa tms. Ylimääräiset palikat saa irti ja ilma liikkuu todella hyvin. Kaapeleille hyvät mahdollisuudet järjestellä. Ei siis mitään valitettavaa.
Kaverille kasasin pari vuotta sitten kokoonpanon tuohon ja olihan se helppo kotelo kaikin puolin. Pikkaisen isohan tuo kyllä on ja etutuuletin on vähän äänekkään puoleinen, mutta jäähdyttää kyllä hyvin. Taitaa tuos sinun 5,25" paikkojen tarve rajata kotelovaihtoehtoja aika paljon pois.
Muistan vastaavan ongelman vanhan R3 kopan kanssa. Itse porailin kattoon uudet reiät, joilla sain sen radin off-setattua. Ei välttämättä se nätein vaihtoehto, mutta toimi :-). Kuvia en tähän hätään löytänyt..
Muistan vastaavan ongelman vanhan R3 kopan kanssa. Itse porailin kattoon uudet reiät, joilla sain sen radin off-setattua. Ei välttämättä se nätein vaihtoehto, mutta toimi :). Kuvia en tähän hätään löytänyt..
Ostin Corsair Obsidian 750D ja ongelma ratkesi kertalaakilla :D
Onkos kellään Corsair Graphite 760T tai Phanteks Enthoo Pro:ta ja millasia kokemuksia noista löytyy?
Löytyskö ehdotuksia kotelolle josta löytyisi seuraavat ominaisuudet:
-4 x 3.5" paikkaa jotka on piilossa katseilta
-2 x 2.5" paikkaa
-Lasikylki (tapauskohtaisesti perus ikkuna)
-Hillityn tyylikäs ja hyvät pölynsuodattimet
Ei oo kovat vaatimukset, mutta ongelmaksi muodostuu tuo 3.5" lättyjen määrä. Hienoissa koteloissa 3.5" piilopaikkoja on yleensä vaan pari..
-2 x 2.5" paikkaa
Oisko,
Define R5 Black - Window
^2x 3,5" saa piiloon, mutta tarvis ostaa kai 2 lisävaruste HDD-kelkkaa lisäksi ja ne törröttää siinä kotelon etuosassa. Pleksi-ikkunalla ne jää peittoon, mutta lasiversiossa saattaa vähän näkyä.
E: mahtaisko 5,25" paikkaan saada kaks levyä? :think: Lisäksi 2,5" asennuslevyjä tulee mukana vain yksi, mutta eikös sen toisen voi laittaa mihin vaan väliin teipillä :hammer:
2.5" levyjä voi laittaa teipillä vaikka emokelkan taakse kiinni ;)
Tosta esimerkki vanhasta kopasta:
Etsimässä itselle uutta koteloa tulevalle 8700K + ATX emo kokoonpanolle.
Yllätyin, että suurinosa nykykoteloista on sivuikkunallisia malleja.
Kotelon tärkein ominaisuus minulle on hiljaisuus. Nykyinen kotelo on Antec P180 joka on vuorattu äänieristysmatolla kauttaaltaan sisäpuolelta.
Tämä on omaan käyttöön hyvä kotelo mutta tulevalle kokoonpanolle sentin liian kapea.
Tarkoitus olisi laittaa jäähdytkseksi Noctua NH-D15 (165mm korkea) joka ei mahdu enää nykyiseen kotelooni.
Hakusessa ATX-midi kokoluokan kotelo jossa ei olisi ikkunaa (ikkunan kohta todella ruma ulkoapäin jos sisäpuolella vastassa äänieristysmatto liimattuna).
Kotelo nousee sähköpöydän mukana, kiinnitetty pöydän pohjasta noin 5cm päähän. (kuva alla)
Ilma kiertää hyvin mutta hankaloittaa käyttöä jos USB-portit ja virtakytkin sijaitsevat kotelon päällä.
Siksi etsin mallia jossa nämä sijaisevat kotelon edessä. Lisäksi plussaa jos kotelon eteen mahtuisi 140mm tuuletin.
En tiedä onko minulle olemassakaan täydellistä koteloa. Nyt olen löytänyt Antec P100 mutta ilmeisesti tähän ei mene 140mm tuuletin etupaneeliin.
CPU cooleri mahtuisi sisään ja napit olisi edessä.
Jos jollekin tulee mieleen mikä kotelo voisi olla omaan käyttööni hyvä niin vinkkejä otetaan kiitollisena vastaan.
    65,1 KB · Luettu: 130
Hiljaisuutta jos vaatii, niin ei taida olla kuin yksi kotelovalmistaja: antec.
Mulla oli ennen P193 ja nh-d14.
P280 näyttäisi speksien perusteella sopivan 170mm korkea cpu cooleri, joten sen kanssa ei tulisi mitään ongelmia.
No on fractalilla ja phanteksilla muun muassa laadukkaita hiljaisia koppia. Loppupeleissä se on kuitenki komponenttien äänekkyyss joka ratkasee
Be Quietilla on myös muutamia hiljaisia koteloja hyvillä optioilla. Kannattaa niihin myös tutustua. Toki niihinkin voi lisätä vielä bitumia ja muuta äänieristettä jos tosihiljaisen haluaa.
Poorman
