Suositeltavia koteloita
Eipä oo kyllä tullu vuosiin kaivattua DVD-asemaa :) Löytyy tuo ulkoinen mutta eipä sitäkään ole tullut käytettyä. Yleensä jos jotain vanhaa peliä haluaa pelata niin on vaan tullut ostettua se "uudestaan" digitaalisena ellei sitä saa steamiin/originiin tms. Winukan asennuskin sujuu paremmin USB tikulta.
Totta pelien osalta. Ellei lapset saa lahjaksi pelejä levyllä mikä lienee harvinaista. Juuri ostin vanhalle koneelle (vuoden alussa) win 10 dvd ja asensinkin. Eli ei mulla oo oikeestaan kuin win 10 dvd ongelma. 129€ sellainen . Hetken jopa innostuin että jos sais pienemmän kotelon ilman 5,25” ja jättää ulkoinen asemakin ostamatta
Ei ole ongelma. Lataat tämän mikkisoftan työkalun jolla saat tehtyä asennusmedian usb tikulle ja sitten sillä avaimella aktivoit samalla tavalla winukan Lataa Windows 10
Usein nykyää "fyysiset" pelitkin ovat vain aktivointiavaimia johonkin steam/origin/uplay tyyliseen palveluun @///saMuli että tuskin senkään kanssa tulee ongelmia :)
Juu niinkuin laquel tuossa jo mainitsikin, ei etenkään windows -asennuksen takia kannata optista asemaa hommata; sutjakkaammin menee tikulta.
Jos joku kerran vuosikymmenessä-keissi dvd/blueray -levyille tulee niin melkeen käy kipasemassa lähimmästä atk-kaupasta ( tai gigantti/power/clas ohlsson/teknikmagasinet/jne ) ulkosen USB dvd-aseman. Jimssistä halvimmalla olis 30e.
Lisäksi inan hämmentävältä kuulostaa kriteeri:
///saMuli sanoi:
Ja etupaneelin usb on ylöspäin. Siinäkö ne sitten vaan keräävät pölyä.
Ymmärrän jos kone on pöydällä niin ei välttämättä osu tikku koloon jossei nouse ylös katsomaan mutta en minä nyt varsinaisesti ylöspäin suunnatun portin pölynkeruusta olisi huolissani. Suurempi ongelma kokemuksesta on kun ne törröttää (lattialla olevassa koneessa) eteepäin ja jalka välillä kopahtaa niihin ja hyväsäs lykyssä rikkoo tikun taikka usbiportin.
Eli jos tinkisi 525 -asemasta ja usbiporttien suunnasta niin löytyiskös lisää valinnanvaraa?
Corsair 400Q näyttää siltä ettei pitäis olla mitään ongelmaa kasaamisessa vaikka ulkomitoiltaan vähän kompaktimpi ( 425 x 215 x 464mm) onkin Carbide Series® Quiet 400Q Compact Mid-Tower Case Tuota lähinnä pienentää se että ei ole sitä 5.25" paikkaa ja kokokelkkoja on "vain" 2 mutta SSD paikkoja kuitenkin vielä 3 tuolla emokelkan takana. Lisäksi löytyy äänenvaimennusmatskut ja 140mm tuuletinpaikat.
Olen uusi foorimilla, ja en oikeen edes tietokoneharrastaja, vaan oikeastaan Battlefield harrastaja. Olen yllättynyt keskustelun tasoon. Taidatte olla kaikki oikeassa. Define C ja 400Q vaikuttaa tosi hyvältä. Kumpaankin mahtuu jopa vesijäähy jos innostuu. Jos tosiaan ei ota 5,25, ja nykypäivänä tavallisia isoja kovoja on 0-1kpl, ei ole mitään tarvetta noihin isoihin 50 litran vetoisiin midikoteloihin. Sen verran usein joudun konetta siirrellä huoneesta toiseenkin. Kannettavat on silti pelikäytössä jotenkin kamala ajatus. Tai ainakin tonnia kalliimpi ajatus.
Mesh C myös hyvä idea vaikka ei niin kivan näköinen ole kuvissa kaikkine magneettiritilöineen. Mutta ei ainakaan tarvitse pelätä ettei kotelo saa edestä tarpeeksi ilmaa. Tai vielä sellaista ilmaa joka osittain kierrättää kuumaa ilmaa kotelon sisältä taikaisin sisään. Tämä pitäisi nähdä livenä.
Yksi kysymys heräs ku katsoi noita pieniä koteloita joissa poweri on peitetty. Estetiikkaa vai järkeperäistä tuuletuksen/melun parantelua? Ei siinä, hieno ratkaisu. Onko haittoja?
Powerithan ottavat nykyään melkein aina ilman pohjan kautta suodattimen läpi jolloin tuo suojus on vaan sitä varten, että saa piuhat siistimmin jemmattua. Designistä riippuen saattaa blokata joidenkin todella paksujen radien kiinnittämistä kotelon eteen. Kuitenkin perus 30mm paksut 240mm tai 280mm radit noihin melkein kaikkiin moderneihin koppiin menee ainakin eteen, joissain myös kattoon.
Estetiikka ja myös powerin ilman otto, eli ottaa ilmaa kotelon alta ja puhaltaa takaa pois.
Define C:ssä melko rajallinen tila näytönohjaimelle jos aiot isomman (280 tai 360) valmis(?)vesijäähyn asentaa. 315mm - ~30mm paksu radi = yli 280mm pitkä näyttis ottaisi kiinni. 240 menee kattoonkin.
Powerin suojapelti on lähinnä vaan esteettinen = saa rumat powerit, ylimääräiset johdot ja kovot piiloon. Tuuletukseen ja meluun aika +/- 0 vaikutukset. Define C:ssä pieni irrotettava luukku sen etupäässä, jotta mahtuu kolmas tuuletin ja 360 radi.
Terve, askartelin tuossa customlooppia ja totesin nykyisen kotelon täysin riittämättömäksi ja viimeksi 5 vuotta sitten olen koteloja katsellut. Nyt on vähän runsauden pula tässä valikoimassa. Toistaiseksi olen päätymässä Phanteks Enthoo Pro M koteloon, näyttäisi saavan jopa 2x360 radit. Tosin lisävarusteena myytävät ssd kelkka yms. palikat hieman harmittaa. Onko muita vaihtoehtoja? Kovin tykkään tuon ulkonäöstä ja mahdollisuuksista vesijäähyrojuille..
Hyvä huomio esim asus 1080 strix 298mm
Corsair 400q gpu pituus 370mm vs Define C mallin 315mm
Corsair 400q kotelon mitat 425 x 215 x 464mm gpu 370
FD C 413 x 210 x 453mm gpu 315
Mesh C 409 x 217 x 453mm gpu 315
Missä pikkukotelossa olis vähitään 4x3.5" paikat?
Toisaalta ku ajattelin tätä radi asiaa niin mun insinöörimäiseen ajatusmailmaan ei oikeen istu että radi laitetaan kotelon eteen. Siirretään vain se cpu lämpö kiertoreittiä takaisin kotelon sisään. Ainut ”oikea” paikka sille on katto. Sen verran tuosta on hyötyä että ensimmäinen pelitunti menee viileänä koska radi ei oo vielä lämmennyt vaan toimii puskurina ”isolla” massalla. Sen jälkeen ku radi lämmennyt täysin, en ymmärrä koko ideaa.
Tosin asiaa lievittää se että radi kotelon edessä sijoitettuna käytetään yleensä 2x140mm tuulettimia. Versus ilman radia edessä 1x120/140 vakiona näissä pienemmissä miditorneissa. Eli ainakin ilma liikkuu ja kotelo tuulettuu. Kaippa se noin toimii riittävän hyvin. Vastasinko juuri itselleni.
En tarkoita että täällä pitäisi asiaa käsitellä. Voin vain kuvitella että muualla on juttua vaikka kuinka paljon aiheesta. Lähinnä tarkoitan etten FD C malleja vielä sulje pois vaihtoehdoista. Siihen saa radin kattoon jos tarve tulee.
Suosituksia NAS koneen koteloksi.
Sisään olisi sovittava atx lankku ja 10*3.5 asema ja mielellään 4*5.25. Kattoon jos saisi vielä sopimaan 2kpl 120mm aio cooleria.
Ja halpa/jäähtyvä. Melulla ja ulkonäöllä ei merkitystä. 120/140mm tuuletinpaikoilla.
Suosituksia mITX-kotelosta. Simppeli ulkonäkö, musta/valkoinen, ei ikkunaa. Cubeor Vault, Node 304 ja FT03-mini ovat muotoilultaan/ulkonäöltään jees.
Mahdollisimman hyvä jäähdytys & hiljaisuus, joiden jälkeen tietysti mahdollisimman pieni ulkomitoiltaan. Minkä muotoinen tässä mielessä paras? GTX 1060 Dual OC pitäisi mahtua myös sisään, ~240mm pitkä siis.
Olen jo pidempään miettinyt omaan käyttöön parasta siroa kotelomallia johon saisi näppärästi riittävän custom loopin. Paras olisi tornimallinen keissi joka ei olisi poikkipinta-alaltaan kovin suuri, maks. 240x240mm, korkeutta saisi olla vaikka 600mm ja siihen pitäisi saada kiinni vähintään 2 x 120/140x280 radit. Poweri alas erilleen suojaan vuodoilta ja kuuma ilma poistuisi ylhäältä. GPU ja emo niin että liittimet kattoon. Näin kotelo mahtuisi hienosti esim pöydän alle pystyyn viemättä paljon tilaa, johdot saisi siististi ylhäältä yhdessä nipussa.
Lähinnä olisi tuo markkinoilla mutta paska suunnittelu, liian kapea eikä millään saa kahta pitkää kennoa, pumppua yms. Phanteks Innovative Computer Hardware Design
Onko kukaan törmännyt tämmöiseen periaatemalliin missään? Pitääkö tässä alkaa itse suunnittelemaan ja kehittelemään joukkorahoitusta? :D
Tein huvikseni pikku kokeen tuosta radin tuuletinten puhallussunnasta.
Testiskenaarioita oli kaksi. 1 skenaariossa radin kaksi tuuletinta ottivat kotelon ulkopuolelta huoneenlämpöistä ilmaa ja puhalsivat sen radin läpi kotelon sisään. 2 skenaariossa tuulettimet käännettiin toisin päin vetämään ilmaa kotelosta radin läpi kotelon ulkopuolelle.
Pohjassa 2 120mm slim tuuletinta, sisään.
Katossa 1 120mm tuuletin, skeenaariossa 1 ulos, skenaariossa 2 sisään.
Tuuletinten kierrosnopeudet olivat kotelon, radin ja näyttiksen tuulettimissa kiinteät ja samat molemmissa testeissä.
Rasituksena oli unigine heaven extreme presetissä 1080p resoluutiolla. Testissä rasitetiin ensin 5 minuuttia, jonka jälkeen pyöritettiin benchmark läpi.
Hypoteesi oli, että skenaario 2:ssa prossun lämpötila on korkeampi mutta näyttiksen alempi.
Kuten tuloksista näkee, skenaario 2:ssa sekä prossun että näyttiksen lämpötilat olivat korkeammat. Pidän siis jatkossakin radin edessä vetämässä koteloon ilmaa.
Asus GTX 1070 strix OC 2113/8400MHz
Intel i7-4770k 4.5GHz 1.23v
NZXT kraken X52 Thermaltake riing RGB tuulettimilla
Mutta jos kotelossa on jotain ledivaloja niin miksei RGB? Miellyttäisi varmasti useampia ja saisi ihan neutraalinkin väriseksi jos haluaisi. Vanhanaikaista...
Eipä tullut mieleenkään. Itse otan aina kaikki ledit irti/en anna niille virtaa.
NZXT:ltäkin tullu uusia malleja. Ihan hienoja ja laadukkaita. Tuosta H700 mallista ku sais kohtuullisemmalla hinnalla riisutun version niin voisin ostaakin. Tuulettimien säätösysteemi tuossa on huono. Muhun iskee musta/punainen yhdistelmä. Ledit ei niinkään. Kattotuulettimien ilmanpoistoaukko on mukava ku ei puhalla suoraan ylös. Vanhaan malliin verrattuna näyttäis jäähdytys paremmalta kotelon etupaneelissa. Vanhassa mallissa ahdisti merkittävästi ja pyöritti lämmintä ilmaa kotelon sisältä. Hinta on kotelolla kova ja on tuo tarpeettoman suurikin. Harmi kun pienempi h400 taas on mATX. Väliin sais tulla malli. Liian räikeä mallisarja itselle kaikkinen blingeineen. Mutta tosiaan ihmettelin itseäni ku löysin tuosta paljon hyvääkin.
    1,9 MB · Luettu: 77
Mites s340 elite? Ois komplettilla tarjouksessaki?
Ei näitä koteloita saisi liikaa pohtia. Alkaa vaan vastimukset kasvaa. Corsair 400q alkaa jo tuntua huonolta jos kaikkea pitäisi saada. Mutta olishan se kiva että siihen kokoluokkaan saisi hyvän ilmankierron eli 140 takatuulettimen, 360 eturadin, 4 usbia ja vaikka vielä puhaltimien säätönamiskan. Ja tosiian sillä sadalla eurolla vielä.
En nyt tiedä kuinka paljon paremmin suhteessa meluun 140mm edes jäähdyttää vs 120mm. En ole juuri eroa havainnut
Ymmärsinkö oikein, ettei sulla ole ATX-emolevyä vielä hommattuna, mutta silti poissuljet mATX-kopat? Toki Z370 mATX valikoima on melko suppea, mutta ei se ATX mikään pakko ole... :vihellys:
Fractal Design C TG tuli hommattua..Enkä oikein löydä kuin kehuja. Toki ilmajäähdytyksellä mennään vielä.
Ei matx:llä edes oikeastaan häviä mitään ellei meinaa useampaa näytteistä laittaa
Pitää vissiin tutustua tuohon matx sitten. En laita kuin yhden näyttiksen, koskaan. Kunhan on tilaa cpu tuulettimelle. Tosin vesijäähy käy kyllä. Eli näyttikselle ku on se 300mm kotelon puolesta niin ok. 8600 ku ottaa löysät kellot joskus parin vuoden päästä.
En olisi uskonut että joudun ottaa joka ikisestä komponentista kaiken selvää. Kuitenkin kolmas kone itse tarkoitus kasata. Niin se aika vain rientää. 4 vuotta per buildi oon nyt mennyt. Tarkkaan ku valitsee niin onnistunee. Pikkasen ku tekohengittelee puolesvälis.
Joo eihän täyskokoisella atx ja matx lankulla muuta eroa olekaan koossa kuin muutama sentti korkeudessa. Toki mATX:aan saa myös lisäkortteja ja korkeita prossujäähyjä. Tossa yhdestä vanhasta melko täyteen ahdetusta kokoonpanostani kuva näyttiksellä, äänikortilla ja wifikortilla :)
Mikäs ATX-kotelo jossa kiertäisi ilma hyvin ja näyttäisi hyvältä? Meshify C ominaisuuksiltaan varmaan lähimpänä ja Fractalin laatu on ainakin jättänyt hyvän fiiliksen. Mutta onko tuolle muita vaihtoehtoja? Lasi on kivaa ja muutama rgb ei haittaa..
Arc midi r2 vaiko define c mini, r2 olis johki reilu 50€ tarjouksessa
Arc midi vai mini?
Proshopissa muuten Define Mini C ja TG tarjouksessa. Postit 5€
Fractal Design Define Mini C - Kotelot - Minitower - musta | Edullinen
Fractal Design Define Mini C TG - Kotelot - Miditower - musta
Arc mini on jonkun verran isompi (41 litraa) kuin define mini c (35,7 litraa)
Jotkut pienet atx kopat on siis tolla mittarilla pienempiä kuin tuo mATX versio ARCista
Saakeli tänää pitäs tilata koppa tarjouksista, versa h15, arc mini r2 ja define c mini ikkunalla, tietty halvin olis mukavin mutta saako huomattavaa prannusta jos ostaisi define c
Sopiiko tämä poweri Cubeor Vaulttiin? Kotelon tiedoissa lukee, että korkeintaan 150mm pitkä poweri mahtuu ja powerin mitat on: 150 x 85 x 165mm.
Pituus on juurikin tuo kolmas mitta. About kaikki ATX poweri ovat 150 x 86 x jotakin.
EVGA GS saattas mennä, en ole vaan varma paljon noille modulaarisille liittimille jää tilaa EVGA 650W SuperNOVA 650 GS, 100% modulaarinen, 80 Plus Gold - 114,90€
E: tämän seasonic focuksen luulis ainakin menvän Seasonic 650W FOCUS+ 650 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 104,90€
150 x 140 x 86 mm
Verkkiksellä ainaki varastossa Seasonic FOCUS Plus 650 Gold ‐ATX-virtalähde, 650 W 94,90 €
Ongelmana on, että ehdin tilata tuon powerin Komppletin alennusmyynneiltä. Onko foorumilaisilla mitään suositeltavaa ITX koppaa mihin tuo menisi?
Edit. Tähän koppaan ilmeisesti mahtuu? Ilmoitetaan vain, että 160mm syvyydeltään maksimi.
Fractal Design Define Nano S, mITX-kotelo, musta - 74,90€
Ei ole kuulunut Jimmsin puolelta vastausta niin varmistellaan sitten täältä [emoji3]
Suositelkaas koteloa.
Vaatimukset:
240+240/360 radeille paikat, radien paksuus 30 tai 45mm.
Järkevä kiinnitystapa pumppu/resocombolle
Lasikylki plussaa, ei pakollinen
Hyvästä ilmankierrosta plussaa
Näyttikseni pituus on 29cm ja tuon pumppucombon korkeus varmaan jotain 15cm.
Meshify C ajatuksissa mutta ei taida saada radia eteen tuon kokoisen näyttiksen kanssa, varsinkaan kun pitäis laittaa pumppu tuuletinkiinnikkeisiin kiinni? Define S yks vaihtoehto, vaikkakin lasista sivukylkeä ei tuohon saa. In Win 303C taas näyttää muuten hyvältä mutta miten lie ilmankierto ja pumppu/reson kiinnitys?
Vaatimukset:
Corsair 400 mahtuu isommat näyttikset veden kanssa. Muuten Define tyylinen kaikenpuolin. Isompi kuin C mutta pienempi kuin S. Just soppeli. Lasilla tai ilman.
Vaatimukset:
Oon nähnyt pumppusäiliökomboja Fractalin C-kopissa joko vaakatasossa ylhäällä/alhaalla. Sitten jollain täällä foorumillakin oli jossain ahtaassa (mATX?) kopassa näyttis alemmassa slotissa ja pumppu siinä takatuulettimen paikkeilla kiinni. On vaan haastava toi koppa (define c/Meshify) näyttiksen pituuden vuoksi ja kattoradiksikin taitaa juuri ja juuri mahtua 240x30. Muista myös että ahtaassa kopassa on vittumaisempaa työskennellä / rakentaa looppia ;)
Define S menis isommatkin radit (esim. 420+240 tai 360+360.) mutta puuttuu virtalähteen suoja. S olisi oma unelmieni kotelo jos olisi suoja + TG :oops:
Enthoo Pro M taitaa myös noi kriteerisi täyttää, mutta mites ulkonäkö? Koko samaa luokkaa S kanssa. Yhdessä kuvassa joku säiliö kiinni, mutta tiedä siitä miten on kiinni...
Poorman
