Suositeltavia koteloita
Huomenna survotaan... teen tosta pikku videorevikan ja buildin. Lian Li PC-Q38 siis kotelona ja nykyinen kokoonpano pitäs laittaa tonne mutta SFX powerilla.
Saakohan tuota U3:sta enää koskaan mistään? Oli kanssa aikoinaan tuommoinen ja oli mukavan kompakti µATX-kotelo. Pohjaan tuuletin niin ihan tarpeeksi sai jäähdytettyä keskitason kokoonpanoakin.
Aika huonosti taitaa saada..
Katsellut tässä koteloa kun olisi tarkoitus hieman enemmänkin alkaa vedellä läträämään, ja nykyinen Phanteks P400S on erittäin surkea tuohon käyttöön*. Vaikuttaisi nyt löytyneen erinomainen kotelo tuohon tarkoitukseen, ja täyttää kriteerit paremmin kuin hyvin: Corsair Carbide Air 740 High Airflow Cube, ikkunallinen ATX -miditornikotelo, musta - 99,90€
* kattoritilä saksittu auki ja 240 kenno vedetty kotelon ulkopuolelle. :kahvi:
Vesileikkeihin voin suositella kovasti Define S koppaa. Ainakin jos hieman sulavampaa ulkomuotoa arvostaa :geek:
O11 Dynamic (tai tuleva Air-malli) olis pikkasen modernimpi koppa samanlaisella layoutilla... Ei ainakaan itsellä olis vaikea valinta :p
Uutta koteloa hakemassa ja kaipaisin hieman ehdotuksia/suosituksia.
Liipasimella oli Phanteks P400S (White, Tempered Glass) mutta max. CPU coolerin korkeus onkin vain 160mm. Elikkä olisiko antaa vinkkejä hieman saman tyylisista koteloista samassa ~100€ (+-20€) hintaluokassa? Vaaditut clearancet on 180mm CPU coolerille ja 310mm näyttikselle.
Edit:
-Phanteks Enthoo Pro osuis speksien sisään, mutta myöskin aika ruma.
-Fractal Design Define S on houkuttelevan hintainen @ 75€, vaikkakin tylsä musta laatikko. Ilmankierto hieman huolestuttaa....
Päivitystä tähän:
Fractal Design Define S tuli sitten hankittua ja todella positiivinen yllätys. Cooleri meni heittämällä sisään ja kokonaisuudessaan paljon tilavampi edelliseen Define R3:een verrattuna, tämän vuoksi ilmankierto ja lämmöt ihan ok. Edullisen hinnan huomaa peltien vahvuudessa, ei läheskään yhtä tukevaa tekoa kuin R3 ja jostain kumman syystä etupaneelin sisäpuolelle ei ole viitsitty laittaa äänenvaimennusmateriaalia. Myös ruuvit ja kierteet ei ole ehkä yhtä tarkalla toleranssilla ja saa olla hieman tarkkana että ei ruuvaile väärille kierteille kun pistää näytönohjainta tai emolevyn kannatinruuveja paikalleen.
Kun kerran puukotit kotelon niin mikset vetänyt etulevyn reikiä?
Samalla olisi ilmankiertokin parantunut.
Itsellä sama kotelo ja kävi alkuun mielessä puukottaa etulevy kun luin kommentteja mutta kun sain romut sisään ei ollutkaan ongelmia lämpöjen kanssa.
Mitähän koteloita pitäis alkaa katteleen kun tila loppuu vesijäähdytyksen osalta.
Ongelmana on isot kovalevy määrät jolloin kotelon etuosa on pakattu niin täyteen että pumpun ja säiliön saaminen alkaa olemaan mahdottomuus.
Nykyinen kotelo on fractalin r5 ja haaveeksi jää ainakin tähän koteloon asennettuna.
@Inehmo| ja @Laquel U3:sta visainen kyssäri - satutteko tietämään kumman korkuinen tuo koppa oikeasti on, 359 vaiko 371mm?
Meinasin jo vastata, että eikös tuon nyt näe valmistajan sivuilta mutta tosiaan näyttäisi Jonsbon sivut sanovan 359mm ja Cooltekin sivut 371mm. :D
En osaa kyllä sanoa, että kumpi on oikein vai onko noilla jostain syystä jopa tuon verran eroa. :bored:
EDIT:
Tämmöinen löytyi Overclocked.net:n puolelta
None of the dimensions are false. They just have a different take on whether feet and small extrusions count. Cases are the same.
@Smanci vaikee sanoa kun koppa myyty aikaa sitten mutta veikkaan että ero johtuu juuri siitä että pidemmässä mitassa lasketaan jalat mukaan ;)
Joo tuota aavistelinkin. Olisi ollut kiva haalia U3 2:n ja 1:n seuraksi, mutta menee siinä tapauksessa menee hyllytkin vaihtoon :oops:
Definet on kyllä jo niin nähty, että ainakaan tällä hetkellä ei nappaisi. :btooth:
Tuo Lian Li sinänsä ihan hieno, mutta en mielellään lasikoteloa haluaisi. Sormenjälkiä maksimit, ja mun tuurilla menee paskaksi jostain pienestä kolhusta.
edit: Perkele, Corsairi tilattu. :D
tuo corsairi on loistava vaihtoehto!
tuli vielä mieleen että tilasitko kaveriksi tämmöisen
DEMCiflex Pölysuodin Corsair Air 740 -koteloon, musta - 18,90€
..vai meinaatko käydä sukkahousuostoksilla tms :psmoke:
Muun muassa tätä Antecin koppaa alkaa olla erittäin vaikeaa löytää enää uutena, ehkä siksi säästelenkin omaa kappalettani vielä avaamattomana paketissa :)
katso liitettä 119491
be quiet!:in uusin painos Dark Base Pro 900 Rev.2 saapui tänään. En oikein tiedä mitä siltä odottaa, laadukkaita koteloita kun ei tänä päivänä oikein tunnu löytyvän hintaluokasta riippumatta. Toista se oli ennen kun kopat tehtiin kunnolla 1,0 mm teräksestä.
katso liitettä 119492
katso liitettä 119493
Voisi suunnitella yhteistyössä foorumilaisten kanssa kunnon kotelon ja teetättää jonkunlaisen erän kunnon teräskoteloita. Fractalkin sortunut noihin ohuisiin pelteihin. :tdown:
Siirryin P180:sta Fractal R6:een tänä vuonna, ei toi päästä meteliä ulos liikaa? Rupelit vaihdoin kyllä noctuoihin. Toi Antec oli kyllä hyvä varsinkin aikalaisekseen, hyvät paneelit. :tup:
Mulla oli 10 vuotta Antecin P193.
Toi oli aikaansa edellä, esim kiintolevyt oli pehmeillä silikonityynyillä kiinni ja koko kiintolevykelkan sai kätevästi pois.
Näyttikselle tuli ilmaa kyljestä ja powerilla oma "tunneli".
Hiljaisuuteen oli panostettu ja filttereitä löyty.
Aika vaan vähän ajanut ohi noista Antecin koteloista.
Tämä ei ollenkaan huono ajatus.
Onkohan kellään muilla kiinnostusta?
Kesällä on tietenkin vähän muita suunnitelmia,mutta eihän sillä mitään aikarajaa ole.
Muistan,että jollain valmistajalla,en nyt muista kellä oli takalevyssä emo kiinni ja jonka sai irrotettua emoneen päivineen.
Oli niitä monia sovellutuksia ennen.
Ei tuolla kiirettä ole. Lähinnä vaan tuollainenkin pyörinyt päässä, mutta katsotaan kunhan syyspimeys tulee.
No siinä alkaa käytetty materiaali jo olla kohdillaan :tup: Mutta on se vaan kummallista että ulkoinen 5,25" paikka alkaa tänä päivänä jo olla sitä ylimääräistä "luxusta" :tdown:
Kuka sellaista muinaismuistoa kaipaa. Toki tossa cerberuksessa on pointtina kompakti koko niin semmonen paikka vie ihan tajuttomasti tilaa. En oo rehellisesti varmaan viiteen vuoteen edes kaivannu DVD-asemaa koneessa vaikka mulla semmonen USB mallinen onkin tarvittaessa.
:) Niin..tarpeita on erilaisia. Itse pidän tätä trendiä jättää 5,25" asemapaikka pois kyllä menetyksenä. No, onneksi olen varastoinut näitä vanhempia malleja joissa palaset on vielä kohdallaan ;) Tuo Cerberus on kyllä kivan oloinen kotelo muuten, eipä siinä mitään. Konffasin sivujen kautta ja päädyin posteineen n. 500 USD pintaan - tähän toki sitten tulee alvit päälle. Ei niin älyttömän paha kun ajattelee että valmistuserät kuitenkin ovat tässä pieniä.
No,eipä sitä asemaa enään tule käytettyä,mutta olkoon kun tuli aikanaan hankittua.
Mites tuon Cerberuksen pölyn suodatus,kun näyttäisi kovin reikäseltä?
Luulenpa että harvalla on omakohtaista kokemusta ko. kotelosta. En usko että noita toistaiseksi on kovin montaa Suomen niemelle vielä tuotu. Henkilökohtaisesti kiinnostaisi tilata tämä kotelo. Tilanne on kuitenkin se, että hankin juuri Dark Base Pro 900:n uuden kakkosrevikan. Lisäksi In Win 909 kotelo on tällä hetkellä matkalla (tämä on n. 500 euron kotelo, ei 5,25" asemapaikkaa tässä(kään!)o_O).
Joten jos tuon nyt päädyn tilaamaan niin se tulee kyllä seisomaan tyhjänä pidemmän aikaa.
Pölystä: luulen, että se on jonkinasteinen ongelma, ainakin foorumeilla ovat viritelleet tuohon omia suodattimiaan. Toisaalta: kotelo on kompakti ja todennäköisesti löytää paikkansa työpöydältä missä pölyongelmakaan ei (ehkä) ole se pahin. Lisäksi tilavuus on koosta johtuen pieni, joten tuon painepuhaltaminen silloin tällöin ei liene mahdoton taski. Ehkä ilmankierrolle saisi myös luotua ns. "positive pressuren", jolloin ongelma ei ehkä olisi niin paha. En tiedä - arvailua - minulla ei (ainakaan toistaiseksi) ole ko. koppaa.
Dark Base Pro 900. 2 No,tällaista voisin kanssa ajatella ostaa.
Näyttäisi kaikki olevan kuten pitääkin.Ole hiljaa on varmaan jo tosi hiljainen,vaikka define r4 on kanssa hiljainen.
In Win 909 taitaa olla jo luxusta meikäläiselle.
Eihän tollasessa alle 400 litran kotelossa mahdu mitään värkkäämään :darra:
Ostin tuollaisen taas:
Phanteks Eclipse P300 Tempered Glass, ikkunallinen ATX -miditornikotelo, valkoinen - 59,90€
Ei se ole maailman paras, ilmankierto on huono ja kaikkea, mutta se on kaunis. Suosittelen.
FD Meshify voittaa tuon 6-0, mutta jos ei ole sitä GTX 1080:ia ja i7:aa, niin tämä on esteettisesti paras kotelovaihtoehto.
Ostin aluksi Jonnelle pelikoneeksi ja RGB-blingblingin kanssa, mutta sitten se näytti niin kivalta, että ostin itsellenikin. Nyt olen oikeasti vakavissani vaihtamassa ilmanvaihdollisesti ja äänenvaimennuksellisesti paaljoon parempaa FD Define S:ää tuommoiseen. Yhdessä koneistani, jossa ei ole niin kriittiset sisuskalut. Ei tänne kannata ihan mitä tahansa laittaa sisälle, että jos se vaatii radin, niin tämä ei todellakaan ole oikea kotelo. Jos se on GTX 1060 ja i5-8400 , niin tämä on juuri se kotelo.
Suositelkaapas koteloa (ATX) johon menisi 360mm vesijäähy, hintakatto olisi siellä 140€ luokassa.
Mieluiten sivulasi, ei tosin aivan pakollinen mutta oishan se ihan kiva..
Ilmankierto saisi olla top notch
Itseltä löytyy 120mm tuulettimia birusti joten mielellään jos niitä saisi tungettua sisälle myöskin
Define r6,itsellä oli alkuvuodesta hetken käytössä ja oli erittäin hyvä kaikilla mittasuhteilla.
P400S tuossa itsellä lattialla raatona, menossa kakkoskoneelle kunhan powerin tuohon saa. Itse tuohon vaihdoin Define R4:stä ja onhan tuossa oikeastikin aivan järkyttävän paska ilmankierto. Taitaa olla melko samaa luokkaa tuossa P300:ssa mitä pikaisesti ihmettelin. i7-7700K @ 5GHz ja i7-5820K @ 4.5GHz hieman turhan kuumakalleja tuon Phanteksin kanssa vaikka vesillä mennään. :D
Omaa Corsair Carbide Air 740:aa voin hyvin mielin suositella, joskin (liekö hintavirhe ollut?) hinta nyt 150eur, omani maksoi 100eur tuossa kuukausi sitten.
140€ näyttää hinta.fi, pitää tsiigailla mistä löytys halvemmalla..
Satku ois perfect hinta
P300 on pienempi kuin nuo P400S. Se on todella kompakti. Jos ilmankierto on ongelma, niin P350X , mutta se on sitten taas isompi ja hintaa on 20€ enemmän (jolla rahalla saa melkein Fractal Designin paremman tuotteen). Jos vaikka vertaa, niin P300 < P350X < Meshify C < P400S koon puolesta suunnilleen (ei ilmankierron!).
Kannattaa avata ne yläosan tuuletusaukot siinä P400S:ssä. En minä P400S:ia suosittele, se on vähän liian iso vaikka pöydälle tulevaan buildiin. P300 on samankokoinen kuin mATX Enthoo Evolv.
Edelleen, jos on kerroinlukittu prosessori ja hyvän jäähyn Geforce, kannattaa katsoa P300:sta. Jos tykkää kellotella kunnolla ja AMD:n korteista, niin tämä ei ole haluamasi kotelo. Lisäksi jos tykkää valkoisesta, tämä on paras vaihtoehto koska Meshify C white on ruma + Enso ja muut on ihan yhtä huonoja ilmankierrollisesti alle satasen hintaluokassa.
Minulla kyllä on tämmöisessä tällä hetkellä Huananeita (kiinalainen emolevy) ja yksi R5 2600.
Laitoin tuon Corsairin 139€ hintaan ostoon. 100€ ollut jossain tarjouksessa muuten hinta ollut 169-150€ tms
Tekisi mieli ostaa vähän Define R5 pienempi kotelo, kun ei ole tarvetta noin monelle hdd paikalle (käytössä 2xssd ja 2xhdd), cd-aseman paikoille ja vesijäähytilalle. Olisiko suositella jotain yhtä laadukasta ja hyvän ilmanvaihdon koteloa, mutta vain pienempää.
Define C tai Meshify C ?
Jimmsillä kun Silentiumin Brutus M10 ja Armis AR1 ovat samanhintaisia ja samoilla featureilla, onko noissa käytännössä mitään muuta eroa kuin etupaneeli?
Itseänikin kiinnostaisi nämä halvat kotelot, tykkään enemmän niiden ulkoasuista kuin uusista. Onko sitten lie tarpeeksi hiljaiset?
Ittellä on olohuoneessa SPC:n Regnum RG1, olen tykänny hiljaisuuden puolesta (ja moittinu cpu:n lisävirran viennistä).
Etsitään kotia AMD Ryzen 7 1700:lle ja Asus Prime B350 Plussalle! Ehdottakaa sopivaa koppaa n.100€:n hintaluokassa. Onko kokemuksia näistä koteloista?
Fractal Design Meshify C (Black/Transparent)
Kab FSP CMT510 RGB - Tempered Glass
Kuvittelisin ettei kovin kummoisesti tuo Kabbi ime ilmaa. Meshify minulla oli enkä keksi siitä oikein mitään negatiivista. Jos ei tarvitse 240mm suurempaa radiaattoria niin oikein hyvä, kompaksi ja laadukkaan oloinen kotelo varsinkin hintaisekseen.
Inkeris
