Morjesta, pitäisi löytää modulaarinen virtalähde kun vanha ATX virtalähde ei mahtunut kiinteiden johtojen takia koteloon.
Kriteereinä:
  • Edullinen
  • Pitäisi mahtua hyvin tähän Lian li pc-q08b - koteloon.
  • Melkein 24/7 päällä.
Osat:
  • Intel Xeon E3-1268L v3
  • Hynix 16GB 2x8GB DDR3 1866MHz PC3-14900E ECC Dimm server Memory Unbuffered RAM
  • MSI MS-S0891-010 Server Motherboard Intel C222 Socket LGA1150 MS-S0891 115X SBP
  • 1x 4tb hdd, myöhemmin lisää (max 8)
Muutamia vaihtoehtoja katselin:
  • SilverStone 500W Strider SFX 100% modulaarinen, 80 Plus Gold
  • Corsair 450W SF450 SFX-virtalähde, 80 PLUS Gold
Kiitos etukäteen!
Kriteereinä:
  • Edullinen
Kuten autokauppias vitsissä sanotaan, halpa ja hyvä on kaksi erillistä tuotetta.
Ja kuinkas paljon siinä on tilaa powerille?
Normi Seasonic Focus olisi 14cm pitkä, eikä ole arvontoja osien laadusta.
450 wattinenkin riittää tuolle koneelle, suurin kuormitus tulee kiintolevyjen käynnistyksestä.
katsoin että 19cm on tilaa.
No sitten tarvitse etsiä muita.
Muutenkaan ei paljoa löydy hinnassa kilpailijoita laadukkaista.
Tuotehaku - Jimms.fi
450 wattinen ei-Plus on puolimodulaarinen, ilman puolipassiivista jäähdytystilaa ja "vain" 7v takuinen.
550 wattinen on täysi Focus+ alhaisissa lämpötiloissa tuulettimen pysäyttämään pystyvällä tuuletinohjaimella.
Itellä kans harkinassa tuo Seasonic 750W FOCUS+ 750 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 107,90€
Koppana tulee olemaan Fractalin Node 304, niin miettinyt josko tää Corsair SF750, 80 PLUS Platinum - modulaarinen SFX-virtalähde, 750 W 129,90 € olisi varteenotettava vaihtoehto. Jäis enemmän tilaa johdoille.
Menis varmaan vielä tuo nykyinen AX850, mutta se on jo vajaat 7 vuotta vanha...
Osta Jimmsiltä 7v takuulla. Verkkokauppa antaa vain 36kk ja sen jälkeen saat neuvotella Corsairin kanssa.
Corsair 750W SF Series SF750, modulaarinen SFX-virtalähde, 80 Plus Platinum, musta - 134,90€
Corsair lupaa 7 vuotta takuuta, niin hoituu kyllä Verkkokaupassakin takuu sen puitteissa. Tiedä mitä yrittävät tuolla kikkailla...
Ei kait jälleenmyyjän tarvitse koko pitkästä takuuajasta ottaa vastuuta? 3v myyjän kautta, loput suoraan valmistajan kautta. Samoinhan Jimssilläkin menee monet Seasonicit.
Jälleenmyyjähän on vastuussa myymästään laitteesta kuluttajakaupassa myös takuuajan jälkeenkin. Tiedä sitten onko Verkkis ja Jimms tarkoittanut nuo rajoitukset enemmänkin yrityksiä/yhteisöjä varten. Niillehän takuut on just se mitä kuitilla näkyy.
Mut on toi parempi ku EVGAN pakkorekisteröinti 30pv sisään et saa pitkän takuuajan.
Reactions: E.T
Onko pc-komponenteilla yksittäin myyvällä yli kahden vuoden virhevastuu? Saati yli 12v jonkin Seasonicin primen kohdalla.
Varmaan ainakin se 3 vuotta kun näkyi sekä Verkkis että Jimms sen jälkeen ohjaavan valmistajan juttusille. Tuskin kuitenkaan yli tuon 12v. Varmastikaan eivät lähde kuitenkaan Kuluttajariitalautakuntaan asti riitelemään jos valmistajan takuu on voimassa. Se olis aika nopeasti hävitty.
Takuu on valmistajan tai myyjän vapaaehtoisesti antama asia johon voi sisältyä ehtoja. Virhevastuu on lakisääteinen.
Tiedän kyllä takuun ja virhevastuun eron.
"Ostaja voi vedota tavaran virheeseen myös kuuden kuukauden virheolettaman ja takuuajan päättymisen jälkeen, jos tavaran kestoikä normaalikäytössä jää lyhyemmäksi kuin mitä ostaja voi yleisen mittapuun perusteella olettaa. Ilmenneen vian on kuitenkin oltava kuluttajansuojalain tarkoittama virhe."
Yleisenä mittapuuna voisi varmaan pitää valmistajan takuuta eli pätisi silloin myös noihin Seasonicin Primeihin.
Mietin vaan että mitä koittavat hyötyä tuolla että rajoittavat omaa takuutansa. Viet alle kolme vuotiaan viallisen virtalähteen takaisin, toteavat sen vialliseksi ja vaihtavat uuteen. Viallisen lähettävät sitten joko suoraan valmistajalle tai maahantuojalle (joka toimittaa viallisen eteenpäin ja saa oman hyvityksensä/vaihtolaitteensa) jotka hyvittää tai vaihtaa sen uuteen. Mikä muuttuu tuon kolmen vuoden jälkeen ettei homma toimisi samalla lailla jos valmistajan takuu on voimassa?
Jospa tämä nyt kuitenkin riittäisi offtopicista.
Ei se ole offtopiccia, että toinen virtalähde tulee paremmalla takuulla. Takuu ei muutu virhevastuuksi lainaamallasi lauseella. Ota yhteyttä kuluttajaviranomaiseen, jos et muuten usko. Takuun voi kuitenkin olettaa toimivan samoin ehdoin kuin virhevastuun, jos toisin ei ole mainittu.
Ja virheellisten väittämien jättämisellä ketjuun, joku toinenkin voi saada kuvan, että takuu=virhevastuu.
Ei muutu ei, enkä sellaista ole kylläm mielestäni väittänytkäään. Tuo lainaus oli täältä Virhevastuu ja takuu kulutustavaran kaupassa ja koski juurikin virhevastuun kestoa.
Näemmä voivat kuitenkin irtosanoutua tuosta valmistajan pidemmästä takuusta, kun ilmoittavat asiasta selkeästi Virhevastuu ja takuu kulutustavaran kaupassa
Pointti edelleen, että mitä hyötyvät siitä eli miksi rajoittavat? Ei tarvi palauttaa rahoja vanhasta virtalähteestä, jos ei samaa tai vastaava ole enää saatavilla?
No, ostaa kukin mistä parhaaksi näkee.
Ei tämä virtalähteisiin liity, mutta kulujahan takuuvaihdoista tulee. Jonkun pitää vastaanottaa takuuhakemus, käsitellä palautunut tuote, selvittää maahantuojalta mikä tilalle jne.
Jatkot vaikka täällä:
https://bbs.io-tech.fi/threads/kaup...tavirheet-takuut-palautukset-jne.69869/unread
Sitähän minä koitin tuolla aiemmin sanoa että menee jo aiheen ohi.
Mutta jatkot sitten vaikka tuolla.
Itsehän vaan halusin alun alkujaan mielipiteitä/kokemuksia noiden kahden virtalähteen suhteen enkä ostopaikan suhteen :)
Jaksaakohan 650w Corsairin RMX 9900k 5ghz 1.275v + 2080ti komboa? Perus 2080 nyt kys setissä ja toimii ongelmitta niin vakio kun kellotettuna, mutta ti malli taitaa hörppästä vielä jonkunverran lisää virtaa. Mulla olisi toisessa koneessa Evgan 750w G3, mutta ainoastaan corsairiin on sleevatut piuhat ja kaikki niputettu kotelon taakse ni mieluummin tuota käyttäisin jos vaan passaa.
Huomenna vasta pitäisi Ti saapua ja testaamallahan tuosta sitten selviäisi, mutta jos joku osaa varmuudella sanoa että tuo rmx ei riitä ni tänään olisi sit hyvää luppoaikaaaikaa vaihtaa virtikset päittäin koneiden välillä.
Tuo prossuhan on jo defaulteillakin niitä mainostettuja kovia kelloja tavoitellessaan 200W kulutuksellinen täydessä rasituksessa (jos lämmöt ei rajoita boostausta) ja noilla kelloilla puhutaan 250W kulutuksesta. (johon päälle VRM:n häviöt)
Power Consumption - Intel Core i9-9900K 9th Gen CPU Review: Fastest Gaming Processor Ever
Ja ei-referenssi 2080 Ti nekin rikkovat 300W rajan helposti.
ASUS GeForce RTX 2080 Ti Matrix 11 GB Review
MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z 11 GB Review
Eli kyllä jos täydestä rasituksesta lasketaan, niin mennään kyseenalaisen korkealle 650 wattiselle.
Aika kovat voltit tomsin testissä täytynyt olla prossulla kun noin paljon saaneet imasemaan virtaa. Varmaan jossain AVX2 P95 rasituksessa prossu voi viedä tuon 250w näillä volteilla jotka itsellä käytössä, mitä ite eilen testailin ni 16 thread blender AVX rasituksessa kulutus oli prossulla luokkaa 180w, ja tuo on aikalailla pahin skenaario jota normaalissa käytössä tulee vastaan. Tuleva näyttis on FE piirilevyllä ja alle 300w taitaa olla vakio biossilla teoreettinen max kulutus & ilmajäähyllä mitään custom biossia ei ole järkevää kuitenkaan laittaa.
Ite veikkaan että tuo 650w pitäisi kyllä riittää, vastaavat kokoonpanot rykineet jotain 550w seinästä ns normaalissa käytössä. (Normaali käyttö ei ole mitään furmarkkia ja P95 samanaikaisesti)
Taidan jättää tuon nyt vielä koneeseen ainakin siksi aikaa että saa hommattua evgalle sleevatut piuhat. Toki jos rupeaa pykimään ni sit tietysti vaihdettava evga tilalle aikasemmin :)
E: Hyvin tuntuu 650w corsu piisaavan, ei mitään ongelmia. Toki jossain kohtaa tulee varmaan mielenrauhan vuoksi isompaan vaihdettua :)
Mietin tässä että ajellako puolipassiivina vaiko flekti päällä jatkuvasti, tuo ei kuitenkaan erotu tuolta muun puhinan seasta. Seasonic Focus+ Gold 750W kyseessä.
Flektin laakereita lähinnä ajattelen kun liukulaakerilla on.
Puolipassiivisena kerta sellainen ominaisuus on.
Mietinnässä olisi HILJAINEN virtalähde tulevaan kokoonpanoon, missä virtaa kuluttavat eniten Ryzen 9 3900x ja Asus RTX 2080 Strix. Ylikellotukset korkeintaan lieviä. Super Flowerin virtalähde palvellut 7 vuoden ajan ilman mitään vaivoja, mutta nyt olisi tuon aika päästä eläkkeelle.
Seasonic focus/prime, be quietit todella hiljaisia. Evgat on oman kokemukseni perusteella melko äänekkäitä. 650/750w malleja kannattaa katsella. :)
Kysäistäänpä muiden mielipidettä kun itse olen kahden vaiheilla. Tarkoituksena olisi siis päivittää kone Zen2 kokoonpanoon, todennäköisesti 3700X malliin. Nykyisessä Sandy koneessa on n. 5v vanha AX760. Kannattaakohan tuo päivitellä samalla uuteen vai onkohan vielä turhan aikaista, kun on kuitenkin ihan laatupoweri ja valmistajan takuuta taitaa olla sen 7v? Toisaalta takuuta kun vielä on niin saattaisi saada myydessä hieman paremman summan. Mitään vikaa tuossa ei siis ole ja vaihtoajatukset kumpuavat pitkälti tuon iästä, helppohan se olisi tässä samalla prossun ja emon kanssa vetää tuokin uusiksi. Ja jos nyt sattuisi päivittämään niin ottavatkohan nämä perushyvät RMx:t ja Evgan G3:t jopa takapakkia tuohon nykyiseen verrattuna? Katsoin, että tarjousketjussa oli esim. ihan kohtuuhintaan G3 850W mutta muistelisin etäisesti, että tuossa mallissa taisi jotain tyyppivikaa olla (jotain ääntä)?
@Jezme En kyllä lähtisi vaihtamaan, en keksi mitään hyvää syytä. AX:t on yleisesti parempia kuin RMx:t ja jos tota AX:ää ei ole huudatettu kuumassa pöntössä huonolla tuuletuksella niin luulisi kestän vielä.
Toki riippuu millaista setuppia olet rakentamassa, pitäisi kyllä riittää kaikkeen single GPU käyttöön.
EDIT: tuon parin sivun listauksen mukaan AX760 on pykälän alempana kuin RMx mutta en silti vaihtaisi jos toimii hyvin.
Viitsitkö tarkistaa pitääkö sulla hybrid modessa tälläistä ääntä, mietin et oiskohan tuo 'ominaisuus' jo korjattu
Seasonic 750W FOCUS+ 750 Gold pitää meteliä
Tuli tilattua tollanen Seasonic ja juurikin tossa hybrid-moodissa pelatessa ääntelee oudosti sykleissä. Koko ajan tuulettimen pyöriessä ei tunnu ääntelevän mitenkään, ja on ihmeen hiljainenkin. No jos laittas suoraan takas Verkkikseen, kun muillakin ollut - jaksa toista testata. Minkähän sitä laittas tilalle tulemaan? Harmillisesti ei ole muuta virtalähdettä millä pyörittää konetta...
Tämä oli 124.73€ posteineen (ainakin vielä viikonloppuna), nyt hieman tyyriimpi:
https://www.amazon.de/dp/B01MXZ5S53/ref=pe_3044161_189395811_TE_SCE_dp_1
Käsittääkseni ihan hyvä hinta kuitenkin 850W 80+ Gold modulaarisesta virtalähteestä 10v takuulla.
650W olisi näköjään 89,99€ (+ veroero) jos se riittää ja 200W erosta 40€ on liikaa.
Thanx ehdotuksesta, muttei paikallisesta puljusta löytynyt kuin Chieftecin laitteita, ja pistin 850w Chieftec Protonin koneeseen. Ei ainakaan näin uutena äännä lähes lainkaan pelatessa. Tuuletin on 140mm eli mukavan kokoinen. Mukana tuli mukavasti johtoja ja laitehan on täysin modulaarinen. Hintaakin oli vain 95 egee, ei taida netistäkään saada halvemmalla. Kattellaan, jospa ainakin ton 2v takuun verran kestäis :).
Tässä viikon verran eri vaihtoehtoja vertailleena ja pitkän pohdiskelun jälkeen ei vieläkään oikein meinaa hahmottua minkälaisen jatkajan hankkisin SF Golden king platinium 550W tilalle. Haussa siis laadukas ja hiljainen poweri 600W-800W välimaastoon. Erot ovat varsin pieniä, mutta nyt etsitään reilulla satasella parasta.
https://www.amazon.de/Seasonic-Focus-Platinum-Modulares-Netzteil/dp/B074N8RG74/ref=mp_s_a_1_2?keywords=seasonic+750w+platinum&qid=1561571750&s=gateway&sprefix=seasonic+750&sr=8-2&th=1&psc=1
Tämä on pyörinyt yhtenä vaihtoehtona hintansa puolesta. Kokona siis joko 650W tai 750W. EVGAn G3 on myös ollut mielessä, mutta varsinaista pesäeroa ei minkään nimiin saa. Jimmyn viikkotarjouksessa 650W G3, mutta ei ihan nappaa vielä.
Ehdotuksia?
Ehdottakaas jotain "hyvää" budjetti ystävällistä virtalähdettä 550w budjettina on noin 50€ jos sillä mitää hyvää edes saa?
Oma virtalähde on coolermaster gx550w ja on noin 6-7v vuotta joten luulen että pitää uusi hommata ku uuden koneen olen kasaamassa
Laita oikeasti muutama kymppi lisää, just kasasin koneen Seasonic 550W FOCUS+ 550 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 85,90€ powerilla ja kesto/takuu-suhde varmasti riittävä. Jos tiukkaa tekee niin jousta ennemmin muusta. Hyvä virtalähde(10v takuukin), kohtuullinen emo ja sit se prossu millä meinaat pärjätä.
Itseasiassa olisi ollut hyvä kertoa millaiseen kokoonpanoon tuo tulisi, mutta 550W kyllä riittää melko pitkälle.
Ehdotuksia?
Mulla on nyt käytössä Seasonic 750W PRIME Ultra 750 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold - 165,00€ ja ainakin evga g2 750W ero on iso, tämä tuntuu antavan todella paljon paremmat tulokset. Meteli ja hwinfo näyttää ja kuuluu nykyään hyvältä. Enää en palaa evga, ellei jotain aivan mullistavaa tapahdu. Mutta kaikkihan on kiinni tehontarpeesta (ja tarkkuudesta toki).
Tuota itsekin yrittänyt sanoa mutta viimeksi tuli vastausta:
Hintaakin oli vain 95 egee, ei taida netistäkään saada halvemmalla. Kattellaan, jospa ainakin ton 2v takuun verran kestäis :)."
Eli yleinen ostajan motto taitaa olla "kun kympin tai pari halvemmalla saa ja 2v takuun ajan kestää olen tyytyväinen". Vaikka vaakakupissa on se 7, 10 tai jopa 12 vuoden takuu ja testatusti parempi laatuinen virtalähde.
"Tuota itsekin yrittänyt sanoa mutta viimeksi tuli vastausta:
Eli yleinen ostajan motto taitaa olla "kun kympin tai pari halvemmalla saa ja 2v takuun ajan kestää olen tyytyväinen". Vaikka vaakakupissa on se 7, 10 tai jopa 12 vuoden takuu ja testatusti parempi laatuinen virtalähde."
Jos luit viestini tarkemmin, niin enemmän painoi vaakakupissa toi paikallinen firma. Tosin olipa aiemminkin ollut koneessa Chieftek, joten ei pelottanut lainkaan laittaa koneeseen kyseistä merkkiä.
Perustallukka nyt ajattelee yleensä muutenkin sen koneen niin että ostaa kerralla sellaisen mikä kestää parikolmeneljä vuotta ja sen jälkeen on arvoton hänelle, kun ei osaamista/taitoa/viitseliäisyyttä ole päivittää, tai edes päivityttää, osia. Surutta tiukan budjetin nenänkaivajille voi Corsairin VS-sarjalaisen lyödä sinne, kyllä sekin sen takuuajan luultavasti kestää ihan hyvin.
Olen minäkin kerran selvinnyt yliajosta, mutten mielelläni vastaisuudessakaan kävele autojen alle. Yksittäiskokemus kun ei ole mitenkään järkevä tapa argumentoida komponenttien hankintoja.
Sanopa älä muuta, Seasonic oli heti ostaessa viallinen, piti siis löytää jotain parempaa koneeseen. Minkälainen kokemus sinulla on Chieftecin virtalähteistä, mikä niissä on huonoa?
Taas puhutaan yksittäisistä tapauksista eikä olla edes kerrottu mikä malli kyseessä... :facepalm: Seasonicin halppis virtalähteet on ihan samanlaista kuraa mitä muutkin chieftecit jne. Noissa ns hyvissäkin virtalähteissä on aina joku maanantaierä, jossa on ongelmia. Jos katsotaan jollain 10000kpl otannalla niin olen varma, että seasonicin prosentit on himpun pienemmät viallisten suhteen mitä esim. chieftecillä.
Ps. Chieftecin parhaimmistoon kuuluva virtalähde kärisytti joku vuosi taaksepäin koko 2. Koneeni:rolleyes:
Seasonic FOCUS Plus 750 Gold malli oli Seasonicista. Yritin Googlailla Chieftecista jotain huonoa, mutta ei noista hirveästi löydy oikein mitään. Ois mukava tehdä tollainen otanta ja testailla, itse laittaisin 10000 sijaan 20000 yksikköä testiin. Omalla otannalla Cieftek 1 - 0 Seasonic.
Viimeiseen kymmeneen vuoteen (tätä vanhemmista kokemuksista ei liene relevanttia puhua - mallistot muuttuu ja valmistajien laatukriteerit sitä myöten) ainoa suoraan paketista ottaessa viallinen virtalähde, minkä olen asentanut, on ollut Corsairin RMx-sarjaa. Useita käytettyjä Chiefteccejä olen hyödyntänyt käytetyissä kokoonpanoissa, ilman vikoja/moitteita. Yhdessä uudessa Seasonicissa oli ongelmaa näytönohjaimen kanssa, joka ratkesi näyttis tai poweri vaihtamalla, useita comboja kokeiltiin. Siltikin, koska lueskelen testejä ja käyttäjäkokemuksia laajalla spektrillä, näihin perustuen lähes poikkeuksetta uusiin/uudehkoihin kokoonpanoihin suosittelen Corsairin RMx:ää tai Seasonicin Focus+:aa.
Kyllä. Tuo pitkä takuuaika just antaa kuvan ja valmistaja lupaa et tuote kestää. Jos laite on suoraan paketista rikki se on suoraan valmistusvirhe. Kenellä on muuten mennyt pitkällä takuulla oleva PSU rikki?
Paremmissa PSU on paremmat suojaukset et ei hajota muita osia.
Jos joku firma tekee 100% virheettömiä elektronisia laitteita voi linkita tänne.
Jep. Omakin SF Golden king Platinum on ollut käytössä vuodesta 2013 ja vieläkin menee testereistä läpi heittämällä. Imo. nykyvirtalähteissä on oltava +7v takuu ja jos +100€ laittaa niin 10v kättelyssä.
soarchois
