Mä ottaisin Corsairin, koska Seasoniceissa ollut ongelmia Hybrid modessa.
Noniin Seasonikin nyt kuitenkin valitsin kun en jaksanut tilausta perua. Idlenä tosiaan ei pyöri tuuletin ollenkaan eikä 3dmarkkia ajaessa. Tomb raiderin benchmarkkia kokeilin niin siinä ropelli käynnistyy ja sammuu muutamia kertoja. Tosin silloinkaan en oikeastaan kuullut mitään vaan kun katselin ropellia tosta ikkunan läpi niin näin että käynnistyivät.
Ja emon virtapiuha ja näyttiksen piuhat oli hiukan pitempiä ja notkeampia kuin edellisessä virtalähteessä niin sai vedettyä emon takaa piuhan. Toistaiseksi ainakin tyytyväinen tuohon Seasonic prime ultra 750w gold.
Ihan miehekäs 12 vuoden takuu :geek:
Kiinnostuin.
Pirun kestäviä tuntuvat Seasonicit yhden virtalähteen otannalla olevan, eikä tuo 12 vuotta välttämättä ole yhtään liioittelua. Mulla on rullannut X-650 -malli vuodesta 2010. Kolmesti on komponentit vaihtuneet välissä, mutta mitään tehosyöppöjä kokoonpanoja ei ikinä ole ollut, varmaan 400w arviolta ollut huiput mitä tuosta on irti mitattu. Kesällä lähtee komponenttien osalta neljäs kierros, jos 3-sarjan Ryzenit osoittautuvat päivityksen arvoiseksi :)
Pirun kestäviä tuntuvat Seasonicit yhden virtalähteen otannalla olevan, eikä tuo 12 vuotta välttämättä ole yhtään liioittelua...
Juu kyllä se näkyy niin on, että virtalähteeseen kannattaa kyllä laittaa se ylimääräinen 50+ euroa, niin sillä pärjää sitten sen 10 vuotta ja ylikin. Itsellä 2011 hankittu 550W, tosin ei Seasonic, ja ollut todella kovalla käytöllä (lähes 24/5). Nyt meinasin kuitenkin päivittää 750W:iin ja Seasoniciksi.
Tosiaan täällä myös odotellaan ensin nuo Rytsäuutiset ja sitten olis tarkoitus päivittää kone nyt ainkin 9900K:ksi (2500K entinen), jollei Rytsä sitten yllätä ja menenkin siihen.
Vaihdoin just Seasonic Prime Ultra 750W Gold:n EVGA Supernova G2 750W:n tilalle.
Ei tota Seasonicia vielä ainakaan ole kuulunut muun kokoonpanon yli, vähän linxiäkin ajelin testiksi. Siinä kyllä on vieressä pohjassa rupeli vajaalla 1000rpm joka vähän ehkä suhisee.
Irrallaan kokeilin molempia testipalikalla, EVGA huomattavasti äänekkäämpi (ei tosin sekään koskaan ole kotelosta ulos kuulunut).
Ensimmäisenä laitoin hybrid moden offille ja saa ollakin noin, EVGA:ssakin oli eco mode aina offilla.
Yks syy vaihtoon oli että Seasonic on 4cm lyhyempi (häiritsi kun vei tärkeitä senttejä pohjan tilasta) ja sattui valvojaistarjouksessa olemaan.
Väittäisin että molemmat erinomaisia. :tup:
Mitäs arvon raati on mieltä. Onko järkeä vaihtaa NAS-serverissä noin 6v 24/7 palvellut XFX Pro 450W poweri pois jos tilalle on tarjolla vähällä käytöllä ollut vuoden ikäinen Corsair CX450. XFX lienee seasonicin sisäkaluilla(?) ja corsair on cwt.
Kuormana Supermicron emo, Xeon E3, 9*SATA levyt.
En itse kyllä lähtisi vaihtamaan hyvin palvellutta ja tunnetulla historialla olevaa lähdettä toiseen randomiin. Vai onko se serveri rykinyt jatkuvasti 80-90% virtalähteen maksimikapasiteetista ja lämmöt pyörineet kotelon sisällä 50 asteessa?
Siis 6v x 24/7 vs. <1v satunnaiskäyttöä. Kyllä vaihtaisin. Todennäköisyys elinvuosissa ehdottomasti jälkimmöisen puolella olipa sitten mielipiteet mitä vaan.
Serveri varmaan 99% ajasta prossun kuorma idlellä ja nuo 9 kovalevyäkin suuren osan ajasta spindown tilassa. Poweri ottaa ilmansa kotelon ulkopuolelta ja huoneen lämpö kesällä 22 talvisin 14.
Kaverilta otti ja levis AX860 2 vuotta vanhana. Kateltiin tuossa virtalähteitä ja päädyttiin ottamaan Seasonic 750W FOCUS+ 750 Platinum niin ei kai sitä ihan täysin vikaan menty? Oltais muuten otettu Corsairin RM750X mutta tälle viikolle ei välttämättä olisi kerennyt tulla joka oli vaatimuksena.
Mistä ostettu toi AX860? Jimmyn sivuilla on et olisi 7v takuu. Eikö mene takuuseen?
Olisin kyllä sitten suoraan Corsairiin yhteydessä. Valmistaja lupaa kuitenkin tuolle 7v takuun ja tämähän lukee ihan myyntilaatikossakin.
Olin jo yhteydessä Corsairiin. Tämä 7v takuu valmistajalle olikin jo tiedossa. :tup:
Onko noista laadukkaammista powereista useinkin hyviä tarjouksia? Harvemmin ainakaan gigantin tai verkkiksen mainoslehdissä tullut vastaan.
Peruspelikoneeseen pitäisi poweri päivittää mutta erityistä kiirettä ei ole. Verkkiksessä näytti olevan Corsair RM650x, 80 PLUS Gold alle satasella mikä olisin varmaankin ihan pätevä valinta. Mietin, että kannattaako jokunen viikko odotella vielä mahdollisia tarjouksia vai ihan suosiolla tuo kotiuttaa samaa kyytiä.
Corsairin RMx:iä ollut Gigantissa silloin tällöin tarjouksessa, toki jos alta satasella kuluineen jostain löytyy niin eipä kannattane jäädä odottelemaan. Oman 750:n haukkailin ennen joulua muistaakseni 88 eurolla Gigantista.
Nyt on seasonic laitettu kiinni koneeseen ja kone toiminut ongelmitta. Sillon kun corsairin otin irti niin ei lähtenyt käyntiin millään konee napista painamalla. No nyt päätin sit vielä kokeilla jump startata virtalähteen niin lähti se käyntiin sentää. No saas nähä mitä corsairin RMA sanoo.
Linustechtips-sivustolta bongasin tällaisen listan suositeltavista ja vähemmän suositeltavista powereista;
We'd recommend that if you have a gaming system, to not have a unit below Tier B.
All information below is opinion based on fact. Units may be bumped down due to the following: missing protections, group regulation, bad electrical performance and catching fire.
List is subject to change at any time, due to change in sources available.
Sleeve bearing fans will not be placed above Tier B. Group regulated units will not be placed above Tier C.
Last updated 14 April, 2019, revision r1.21.
Tier S (Ultra High-End)
  • Antec - High Current Pro, High Current Platinum
  • Asus - ROG Thor
  • be Quiet! - Dark Power Pro 11
  • Cooler Master - MasterWatt Maker MiJ
  • Corsair - AXi, AX850/AX1000
  • Seasonic - PRIME
  • Thermaltake - Toughpower iRGB Plus
Tier A+ (High-end)
  • Aerocool - Project 7
  • Be Quiet! - Straight Power 11, Dark Power Pro P10
  • Bitfenix - Whisper, Formula Gold
  • Cooler Master - V series, MasterWatt Maker
  • Corsair - RMi, RMx, SF, HX 2017, HXi
  • Enermax - Platimax, Platimax Digifanless
  • EVGA - P2, T2, G2, PS
  • FSP - Aurum PT, Hydro PTM
  • Gigabyte - AP850GM
  • Mistel - MX650
  • Riotoro - Enigma
  • SAMA - Armor Platinum/Titanium
  • Silverstone - Strider Platinum, Gold SFX
  • Super Flower - Leadex Gold/Platinum/Titanium
  • Thermaltake - 1250D-T RGB
  • XFX - Pro Gold, Pro Black, XTS
Tier A (Mid-Range)
  • Antec - Earthwatts Pro Gold, HCG Gold
  • Be Quiet! - Straight Power E10, Pure Power 10/11 =>400W
  • Cooler Master - VSM-series =>550W, MWE Gold
  • Cougar - GX-F
  • Corsair - AX760/860, HX gold, RM, TXM 2017
  • Enermax - RG, GX
  • EVGA - 1000G1, G1+, GQ, GD
  • FSP - Hydro G, Dagger SFX, Hydro X
  • Gigabyte - XP1200M
  • Kolink - Continuum
  • NZXT - E-series
  • Raidmax - RX-700AT
  • Riotoro - Onyx
  • Rosewill - Quark, Fortress, Capstone, Lightning, Silent Night, Tachyon, Photon, Capstone G (<=750W)
  • SAMA - Armor Gold
  • SeaSonic - Focus Plus Platinum, Platinum (xp/xp2/xp3), Focus Gold, Focus Plus Gold, X, Snow Silent, non-PRIME Fanless
  • Silverstone - Gold Evolution, Strider Gold, Nightjar, Strider Titanium, Earthwatts Platinum
  • Super Flower - Golden Green, Platinum King, Leadex II
  • Thermaltake - Toughpower Grand Platinum, Toughpower Grand/RGB 1200W
Tier B (Budget)
  • Antec - EDGE, TruePower Classic
  • be Quiet! - Power Zone, System Power 9/U9 <400W
  • Corsair - Vengeance, CX* (2017), CXM* (2015), CXM (2012)*=>750w
  • Cooler Master - MWE Bronze =>600w
  • Cougar - GX-S, LX
  • Deepcool - DQ-ST
  • EVGA - B2, BQ =>750, B3, G3
  • Fractal Design - Integra M
  • FSP - Aurum CM, Aurum Pro
  • Gigabyte - G750H
  • Lian Li - SFX-L
  • LEPA - G600
  • Rosewill - Capstone G
  • SeaSonic - M12II >=750W
  • Silverstone Bronze SFX V3.0, Strider GS
  • Super Flower - Leadex Silver
  • Thermaltake - Toughpower Grand/RGB, Toughpower DPS DPS Gold/RGB, London, BlueEvo 2.0, Smart Pro RGB, Smart series =>750W,
  • Vivo - 24K 650W
  • XFX - Pro XXX, XTR, TS Gold, Core >650W, ProSeries Bronze >650W, TS Bronze >650W
  • Xilence - Performance A+, Performance X
  • Zalman - EBT
Tier C (Prebuilt Replacement)
  • Antec - EarthWatts/EA Green, High Current Gamer, NEO ECO
  • be Quiet! - Pure Power 10 <=350 watts, Pure Power 11 <=350 watts, Pure Power L9, Straight Power E9, Pure Power L8
  • Bitfenix - Fury
  • Cooler Master - GM, GX Storm, MasterWatt Lite, mwe bronze <=500 watt
  • Corsair - CX* 2012*, CXM 2012*, GS-series, VS grey
  • Cougar - STX, VTX
  • Enermax - Revolution X't
  • EVGA - BQ <=650W, NEX Gold
  • Fractal Design - Tesla R2 500W
  • FSP - Aurum, Hydro GE
  • Inwin - Classic Series
  • Seasonic - SS, SSP, S12II/M12II <=620W, ECO 430W, S12III
  • Silverstone - Strider Plus, Bronze SFX (except 450W V3)
  • Thermaltake - Toughpower Gold, Paris
  • XFX - TS <650W, ProSeries Bronze <650W
Tier D (just don’t buy…)
  • Antec - Basiq VP-F, Basiq BP, Basiq VP
  • Bitfenix - BPA
  • Cooler Master - B2, Elite
  • Corsair - VS orange
  • Diablotek - all units
  • EVGA - 80 PLUS, Not certified certified
  • Enermax - NaXn 82+, Revolution SFX
  • FSP - Raider Silver, Hexa
  • Gamdias - All units
  • LEPA - MX-F1
  • MS-Tech - all units
  • Raidmax - all units
  • Rosewill - Hive-S, ARC (M)
  • Silverstone - Strider Essential
  • Tacens - all units
  • Thermaltake - LitePower, ToughPower, Smart series <750W, TR2
  • XFX - XT
  • Xilence - Performance C
  • Zalman - GS/GT
BOLD = Preliminary placement, subject to heavy change
EDIT: Lisätty listan alkusanat
  • Asus - ROG Thor
  • Seasonic - PRIME
Tier A+ (High-end)
  • Mistel - MX650
  • Riotoro - Enigma
Tier A (Mid-Range)
  • Cougar - GX-F
  • Enermax - RG, GX
  • NZXT - E-series
  • Riotoro - Onyx
  • SAMA - Armor Gold
Tier B (Budget)
  • Cougar - GX-S, LX
  • Deepcool - DQ-ST
  • Gigabyte - G750H
  • Lian Li - SFX-L
  • LEPA - G600
  • Vivo - 24K 650W
  • Zalman - EBT
  • Bitfenix - Fury
  • Cougar - STX, VTX
  • Bitfenix - BPA
  • LEPA - MX-F1
  • XFX - XT
  • Zalman - GS/GT
Ton listan vois laittaa aloituspostaukseen.
  • Asus - ROG Thor
  • Seasonic - PRIME
Tier A+ (High-end)
  • Mistel - MX650
  • Riotoro - Enigma
Tier A (Mid-Range)
  • Cougar - GX-F
  • Enermax - RG, GX
  • NZXT - E-series
  • Riotoro - Onyx
  • SAMA - Armor Gold
Tier B (Budget)
  • Cougar - GX-S, LX
  • Deepcool - DQ-ST
  • Gigabyte - G750H
  • Lian Li - SFX-L
  • LEPA - G600
  • Vivo - 24K 650W
  • Zalman - EBT
  • Bitfenix - Fury
  • Cougar - STX, VTX
  • Bitfenix - BPA
  • LEPA - MX-F1
  • XFX - XT
  • Zalman - GS/GT
Nyt on hyvä oloinen listaus. Saiskohan tuon lisättyä aloituspostaukseen?
  • Asus - ROG Thor
  • Seasonic - PRIME
Tier A+ (High-end)
  • Mistel - MX650
  • Riotoro - Enigma
Tier A (Mid-Range)
  • Cougar - GX-F
  • Enermax - RG, GX
  • NZXT - E-series
  • Riotoro - Onyx
  • SAMA - Armor Gold
Tier B (Budget)
  • Cougar - GX-S, LX
  • Deepcool - DQ-ST
  • Gigabyte - G750H
  • Lian Li - SFX-L
  • LEPA - G600
  • Vivo - 24K 650W
  • Zalman - EBT
  • Bitfenix - Fury
  • Cougar - STX, VTX
  • Bitfenix - BPA
  • LEPA - MX-F1
  • XFX - XT
  • Zalman - GS/GT
Mielenkiintoinen lista. Nopeasti yksi asia sattui silmään. Asus thor on yksiselitteisesti listattu tier S:ään. Kuitenkin on olemassa Thor 1200w ja Thor 850W. Käsittääkseni 1200w versio perustuu Seasonic Prime -sarjaan ja 850w versio Focus+ -sarjaan, joka on A tier..?
Ei taida myöskään olla minkäänlaisia painotuksia hinnoille tai takuun pituudelle, mitkä ovat melkeinpä se oleellisin osuus ostopäätöstä tehtäessä kun valitaan muuten identtisten mallien väliltä.
Näköjään Evga g3:n on samaa tasoa 50€:n virtalähteiden kanssa. Ehkä jätän listan väliin.
Jep, BeKuikka maksaa superluksusta ja takuuna on jotain huonon vitsin ja solvauksen väliltä perus 5V...
Niin valtavasti halvemmissa powereissa saa 10v takuun, että ei voi kuin miettiä tietääkö BeKuikka nopeutetun ikääntymisen testeistä sen, että esim. tuuletus on riittämätön 10v kestolle.
Ei ko. listan tekijällä varmaan oikeasti ole täysin hajua, kunhan vähän sinne päin lätkinyt.
Muistaakseni Evga G3-mallissa on ollut ongelmia, olikohan jokin kova klikkausääni, tuuletinääni tms. Sen perusteella kyllä voi laittaa A-B -lokerikkoon, toki tuo "budget" nimitys ei oikein käy toteen tässä tapauksessa. On kuitenkin erittäin kallis
650W malli tarvitsi +500W:n kuorman noustakseen näkyviin mittarille. Vaatii melkeinpä sen custom-loopin, jos meinaa 500W:a jäähdyttää sellaisella metelillä, että virtalähde nousisi häiritseväksi tekijäksi. Hintansa takia toki täällä selvästi huonompi ostos kuin Seasonic Focus plus tai Corsair rmx. Tuo on kaikilla mittapuilla aivan älytön hyppäys ylöspäin jostain 50€:n virtalähteestä, missä on väh kolme kertaa suurempi ripple, jokin rimpula tuuletin ja hajoamaan ajastetut kiinaosat sisällä. Arvostelun perusteella antaa ainakin 100W:a yli tarran paremmilla arvoilla kuin nuo halpikset 50%:n kuormalla.
EVGA SuperNOVA 650W G3 Power Supply Review | Efficiency, Differential Temperature and Noise
Kyseessä taisi olla vertailu 750W G2 ja 750W G3 välillä missä ainakin muutama käyttäjä totesi että G3 pitää jonkun verran häiritsevää ääntä kun lähtee tuuletin pyörimään rasituksessa ja muistaakseni mentiin jopa niin pitkälle että oltiin valmiita vaihtamaan päikseen G3 versio G2 versioon jos joku vain siitä suostuisi luopumaan.
Toki tuossa varmaan oli tarkoituksena olla ns. täysin äänetön kone joten en osaa ottaa kantaa siihen paljonko se sitten suurinta osaa käyttäjistä häiritsisi. Ilmeisesti kuitenkin tuon kuuli todella hyvin kun virtalähteen tuuletin lähti päälle = se häiritsi käyttäjää aina. Mikä tietysti on selkeä miinus jos on käyttänyt erikseen rahaa siihen että kotelo on eristetty ja osat muutenkin hiljaiset.
G2:n ja G3:n molempien vika malliston pienimmissä ja suurimmissa vehkeissä on kovaa ja nopeasti käyntiin pärähtävä flekti. G3:lla laitettiin vielä parisataa kiekkaa lisää.
Muuten se lieneekin edeltäjää ja RMx:ää parempi vekotin eli siinä mielessä hiukka jännä lista, varsinkin kun käytännön erot S, A ja A+-luokkien välillä on lopulta melkein merkityksettömiä. No, LTT ei tietty olekaan tunnettu asiasisällöstä.
aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS8xL0YvNTE1ODU5L29yaWdpbmFsL1Jlc3VsdC0yMC0yOV9GYW5fUlBNX0RlbHRhX0dyYXBoLkpQRw==
aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS9DL1gvNTY0MjI1L29yaWdpbmFsL1Jlc3VsdC0yMy0zMl9GYW5fUlBNX0RlbHRhX0dyYXBoLkpQRw==
Kertokaas onko mitään hyviä vaihtoehtoja Corsairin SF450/600 sarjalle jos haetaan todella lyhyttä (100mm) ja edes semi laadukasta SFX poweria?
Vähän erilaista virtalähde suositusta haen tällä kertaa. Eli pariin retro-koneeseen pitäisi virtalähteet uusia. Niissä on nyt tällä hetkellä Zalmanin 360W ja toisessa HEC 350W. Zalman on oma ostama, ja tiedän että sillä on ikää reilut 10v ja HEC on varmasti vielä vanhempi. HEC:n avasinkin ja ainakin yksi konkka siellä pullottaa jo.
Koneet on: AMD k6-3+ ja k6-2+ prossuilla (1.8-2.0V) , Voodoo3, ääni- ja verkkokortit (+ kovo ym "pakolliset"). Kulutus ei varmaan kovin kova ole, mutta enitenhän nuo tarvitsee 3.3V ja 5V linjoja.
Mikä olisi kohtuulaadukas ja mahdollisimman halpa poweri noihin? Mitään kiinanpommia en edes noihin halua laittaa (koneissa ns. korvaamatonta rautaa :D, mitä ei kaupasta saa). Eli riittää että ei vie komponentteja mukanaan hajotessaan, mutta muuten ei tarvitse olla kummoinen. Hiljaisuus tietty aina plussaa. Toinen vaihtoehto voisi olla tietysti konkka-jumppa vanhoihin virtalähteisiin.
Olisiko Jimm's:n halvin Chieftec ok, varastosaldo näyttää kyllä nollaa? Entä tuo Kolink? En kyllä väliä mistä powerin ostan: suomi, amazonit, ebay ym. kaikki käy.
0 - 500W - ATX kiinteät kaapelit - Jimms.fi
Jos ei mene poweri tulevaisuudessa muuhun koneeseen niin keskikastin poweri kannattaa hankkia. Muuten pitkällä takuulla oleva ja parempi, jos siirtyy tehokkaampaa koneeseen.
EDIT: Ottaisin ton halvimman Corsairin, ku on 3v takuu.
Juu, ei ole menossa mihinkään noista retrokoneista tai ehkä korkeintaan johonkin kevyeeseen nettikoneeseen joskus, mutta tuskin. Tämän listauksen mukaan tuo oranssi Corsair VS ei ole myöskään kovin laadukas, mutta amazonista saisi harmaan Corsairin ja vielä vähän halvemmallakin. Se olisi pykälää parempi tuon listauksen mukaan, tuo varmaan voisi olla kohtuullinen?
Edit: Ja kun omaan käyttöön nuo on tulossa, niin mielellään maksan pikkaisen extraa että poweri sisältää esim. laadukkaammat konkat. Pidempi käyttöikä on pitkässä juoksussa halvempi.
Seuraavaan ITX-kokoonpanoon arvon tässä poweria, tai lähinnä että osuuko valinta Corsair SF600 vai SF750 malliin.
Speksit suurinpiirtein seuraavat, nykyiset ja tulevat:
- i7-2600k @ 4.4GHz -> joskus kesällä sitten uusi Zen2, mahdollisesti pientä kellotusta
- 2x8GB DDR3 -> joku vastaava Zen2 sopiva DDR4
- Palit GTX1080Ti Super Jetstream -> siirtyy seuraavaan kokoonpanoon
- 3x 2.5" SSD -> siirtyy seuraavaan kokoonpanoon, mahdollisesti 1-2 kpl vaihtuu M2 NVME/SATA
- 3x 120mm tuuletin
Ilmeisesti tuo 600W SF600 pitäisi riittää näille osille? Nykyisin käytössä 650W Corsair CS650M.
600 wattinen varmaan riittäisi. Itse päädyin näistä kahdesta 750W malliin koska tarvisin kahta eri SATA-johtoa. 600 wattisessa taisi olla vain yksi johto jossa kuitenkin useampi liitin niin se ei olisi ylettynyt joka paikkaan minulla.
Jep, näyttishän tuossa imaisee varmaan sen suurimman osan rasituksessa ja valmistaja suosittelee 600W virtalähdettä.
Hyvä huomio muuten tuo SATA-piuhojen määrä, yhtä ei välttämättä saa pujoteltua niin, että kaikille levyille saa samalla kaapelilla virran, varsinkin kun alussa en vielä M2-levyä ole heti laittamassa vaan päivittää myöhemmin. Ehkä kuitenkin päädyn myös 750W malliin niin saa toisen SATA-kaapelin ja varmasti riittävästi virtaa :)
Kumma kyllä mulla evgan G2 850W ei kuulu mitään sivuääniä eikä tuuletinta edes kuule vaikka miten kuuntelee, eikä rämähdä. Ainostaaan ilmavirran tuntee, kun laittaa korvan kiinni ns.lähelle tuuletinta:)
Hei mitä luulisitte että riittäisikö mun Corsair CX430 pyörittämään seuraavanlaista konetta
i5-6500
GTX 1060 3gb
2x4gb DDR4 2667mhz
120gb ssd
1x120mm tuuletin
Jahas, kone antoi savut pihalle ja poltti sulakkeen, oletettavasti siis ainakin powerin haku edessä.
Mikäs on tämän hetken tekkiläissuositus poweriksi? Bonusta jos Verkkokaupan hyllystä löytyy niin ei tarvitse tilailla, mutta ei välttämätöntä.
Koneessa 7700k + 1070 GTX, eli kilowatteja ei välttämättä tarvita...
Voisin (uutena käyttäjänä, hei vain!) sen verran kommentoida että tuo G3:n alentaminen B-luokkaan liittyi Tomshardwaren testiin jossa G3 "kuoli" suojaustestissä.
https://linustechtips.com/main/topic/1045610-new-psu-tier-list/?do=findComment&comment=12537559
Jos perustelut jonkun mallin rankkaamiseen ihmetyttää niin selitys yllättävän usein löytyy keskusteluista, ja saa sinne ihan suomalaisetkin tietäjät osallistua jos pystyy virheen perustellusti osoittamaan. Kyllä tuolla kuitenkin listan kokoamiseen ihan kohtuu päteviä jamppoja on mielipiteineen osallistunut, esim. jonnyGURU ja Stefan Payne.
Joka tapauksessa noin kattavan listan kokoaminen on hyvin vaikeaa eikä täyttä yksimielisytttä varmasti voida saavuttaa, mutta pointtinahan onkin antaa asiaan perehtymättömille nopea keino nähdä mitä suosia ja mitä välttää. Kiinnostuneempi kaverihan käyttää itse enemmän aikaa ja etsii ne testit ja arvostelut ja käyttäjäkokemukset itse.
Näkyykö millään muulla komponentilla jotain vaurioita? Lähtisin aika varovasti liikkeelle. Hankkisin ensin kyllä käytettynä powerin ja testasin sillä. Jos vaikka sekin kärähtää ja onkin muussa komponentissa vika.
Muistit ja näyttiksen testaisi muualla jos on mahdollista.
EDIT: mikä oli poweri kärähti?
Omasta kokemuksesta voin suositella 119€ hintaan Gigantista: EVGA Supernova G2 750W virtalähde - Tietokonekomponentit
Huono tarjonta liikkeissä, pitänee tänään tehdä purku ja mietin jos huomenna kävisi shoppailemassa.
Poweri oli be quiet, olisikohan ollut Dark Power Pro 550W tms.
Ikää tuolla siis jo yli 10v, eli ei varsinaisesti valtava pettymys että särkyi. Kunhan nyt purkaa koneen ja katsoo mitä kaikkea on mustunut niin pitää avata poweri ja ottaa kuvat :)
Edellisen särkyneen powerin korjasin vaihtamalla kivet, mutta katsoo nyt miltä tuo näyttää.
Seasonic Focus Gold.
Löytyy niitä Verkkokaupastakin jos on myymälä lähellä eikä kymppi ole liikaa "noutopalkkaa".
Seasonic FOCUS Plus 650 Gold -ATX-virtalähde, 650 W 103,90 €
Seasonic 650W FOCUS+ 650 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 94,90€
550 wattisessa on yksi PCI-e virtakaapeli, niin ei ole niin hyvä ylemmille näytönohjaimille.
Eiköhän se ole ainakin keskiaikaisella rakenteella ja luultavasti Kiinaelkoilla, niin tuskin mitään järkeä uhrata aikaa korjausyrityksiin.
Mutta verkkopuolihan sieltä lienee oikosessa jos sulakkeen poltti.
Milläs tavoin se yksi kaapeli ei ole riittävä, kun siinä on 2* 6+2?
Suositus on ainakin, ettei noita haarautuvia johtoja käytettäisi yksistään vaan, että powerilta asti jokaiseen liittimeen oma johto.
Lähdettä tälle? Suositushan nimenomaan on, ettei splittereitä käytetä jatkopaloina, mutta kyllä ne valmiiksi mukana tulevat kaapelit kestävät niille määritetyn kuorman heittämällä.
Joo verkkopuolella on ainakin fetin ohjaus ottanut lämpöä ja hävittänyt komponentin. Onhan tuo iso elkokin vähän kuprullaan, kuten tämän ikäisessä yleensäkin. Jonkun verran pölyäkin tuolla, vaikka silloin tällöin enimmät hävittänyt :vihellys:
Ihan se perussähkötekniikkakin.
Yhtä haaroitettua kaapelia käyttäessä jännitehäviöt tuplaantuvat ja näytönohjaimen saama 12V on epävakaampaa.
Samat jännitehäviöt tapahtuvat myös paluujohtimissa heitellen näytönohjaimen maareferenssiä.
Ja tietenkin siirtohäviöt lämmittävät kaapelia nelinkertaisella teholla verrattuna kahteen erilliseen kaapeliin.
Samalle siirtohäviölle johtimien poikkipinta-alan pitäisi olla nelinkertainen. (P=IIR)
Installation remark for high power consumption graphics cards - Seasonic Knowledge Base
On sitä jokunen tilanne tullut foorumeilla vastaan että haaroitetun kaapelin käyttö on aiheuttanut oireilua, joka on korjautunut kahden kaapelin käytöllä.
Eiköhän verkkoelkon kypsyminen polta verkkopuolen kivet jossain vaiheessa ohjauksen yrittäessä pitää lähtöjännitteet vakaina.
Ja rippeli on varmaan ihan mitä sattuu.
The Bargain Basement Power Supply Roundup – Page 7 – JonnyGURU.com
Muistaakseni omassa MSI GTX 1080 Gaming X ohjevihkosessa (Tai Seasonic Prime gold 750w ohjevihossa) opastetaan näin. En ikävä kyllä pysty laittamaan kuvaa, koska olen varusmiespalveluksessa tällä hetkellä.
Täällä foorumillakin on ainakin yksi tapaus, että MSI RTX 2080 ti Gaming Z ei ollut vakaa raskaassa rasituksessa, kun jokaista porttia ei ollut kytketty erillisellä johdolla.
Kukaan ei estä kytkemästä yhdellä johdolla, joten voit tehdä miten haluat. Minun uskomukseni on kuitenkin, että kannattaa kytkeä useammalla, erillisellä johdolla välttyäkseen mahdollisilta ongelmilta.
soarchois
