Tietysti jos koko kone (näyttö+keskusyksikkö+hiiri+näppis) pitäisi saada esim. 500€ tai alle ja kierretään kierrätyskeskuksia ja etsitään huutonetistä jne. osia ei paljoa vaihtoehtoja ole.
Päädytään sitten luokkaa:
Näyttö 39€: 2kpl 22" HP LA2205wg Widescreen LCD Monitor
Keskusyksikkö 449€: Tiekoneen keskusyksikkö
Ja etsitään jostain halvin mahdollinen hiiri+näppäimistö. Eli juurikin se noin 50€ virtalähde tulisi tuossakin mukana.
Kumpi näistä uuteen kokoonpanoon: Seasonic 650w focus+ vai Corsair rm850x? Vai joku muu samassa hintaluokassa? Tulossa ryzen 3700x, x570 emo ja gpu ennestään 1070ti. Nykyinen psu on 7 vuotta vanha Superflower golden green pro 550w. Aluksi meinasin, että mennään vanhalla, mutta varmaan hyvä aika päivittää vaikka vielä hyvin toimiikin.
Kumpi vaan kunhan unohdat menneisyyden haamuilla keulivan... corsairin siis
Molemmat laadukkaita powereita, ei kummankaan valitsemisella kyllä pieleen mene. Itse ottaisin näista kahdesta ehkä tuon RM850x ellei anna tuolle Platinum -hyötysuhteelle suurta painoarvoa. Corsairin etuna näkisin samaan hintaan isomman kapasiteetin (vaikka tuossa on aika paljon "turhaa ekstraa") ja helpommin hoidettavan takuun. Seasonicissa on kuitenkin nuo Saksan kautta hoidettavat takuuhommat 3v jälkeen. Yksi huomioitava voisi kanssa olla fanless -tila, jos sille antaa arvoa. Seasonicin Focus -sarjalla tuo toimii aina 30% kuormaan asti ja Corsairin RMx sarjassa 40% asti eli noilla mainituilla powereilla Seasonic toimisi passiivisena 195W ja Corsair 340W asti.
Lähetin pari viikkoa sitten Seasonic P660XP2 takuuseen Saksaan. Pelatessa kone vaan sammu ja suojus laukesi. Piti ottaa takaa virrat pois, et sai koneen päälle.
Toi ongelma jo alkoi ku hankin Vega 56. Ostin täältä RM850x et sai ongelman rajattua ja oli poweri. Olihan Corsair jo yli puoli vuotta käytössä. Nyt lomalla sain vasta lähetettyä. Pari päivää ku se poweri oli siellä niin paljon tuli ilmoitus et uus poweri tulee. Kylläpäs oli nopeaa toimintaa.
Tällä viikolla tuli tilalle Prime 650W platinum. Nyt toimii kaikki. Voisin veikata et Seasonic Focus+ oli Vegan kanssa ongelmia jonka Seasonic ilmoitti et ne vaihtaa piuhat tai jotain ettei se virta piikeistä sammu, että sama vika vaivasi mun poweria.
Kaikki nyt toimii todella mallikkaasti. Yllätyin kyllä ku otin paketista ulos. On vaan 140cm pitkä poweri, ku Corsair on 160cm.
EDIT: Powerin ohjeissa oli et jos näyttis tarvitsee 6+8 tai 8+8pin virtaa niin pitää kahdella erillisellä piuhalla vetää vaikka niissä piuhoissa on haaroitus. Kyllä minä kokeilin molemmilla tavoilla edellisessä emossa.
Corsairin RM650X:ssä 8-pinninen PCI-E-virta on toteutettu 6+2-johdolla, jonka laitoin nyt siis näyttikseen kiinni. Tuossa on kuitenkin toinen, yli jäävä 6+2-pää, voiko tuon toisen jättää vain roikkumaan kotelon sisälle vai pitääkö eristää teippaamalla tjsp.?
Mulla ainakin roikkuu ihan irrallaan, ekalla bootilla hipoi näyttiksen tuuletinta mut pikkasen taitto piuhaa niin hiljeni
Super Flowerin 550W Golden King Platinum Pro täyttää nyt 10 vuotta. Ei kehtaa enää rääkätä. Löytyykö tilalle yhtä laadukasta poweria markkinoilta?
Onhan noita, vaikka kuinka. Seasonicilta Focus + sarja on esim. hyvä hinta/laatu suhteeltaan
Evga Supernova G3 750W on alkanut käynnistelemään tuuletinta sen jälkeen kun löin vesipumpun kiinni. Onkohan tässä vihdoin saatu kamelin selkä katkaistua eco modelta... Eikait siinä, tuuletin pörähtää parin tunnin välein muutamaksi minuutiksi päälle niin ei se nyt mikään maailman loppu ole, mutta silti vituttaa :shifty:
Ei toi VS650 ole sen arvoinen, että joku "päivittää" vanhan virtalähteen, mutta ihan kiva halpaan uuteen kokoonpanoon ja sen verran laadukas, ettei konetta tapa vikaantuessaan. Lisäksi on hiljainen ja sieltä voi tulla 650W (jotkut halvat on alimitoitettuja ja ei tule luvattuja watteja).
Älkää kuitenkaan ostako GTX 2070 / Radeon 5700 ja tätä. Jos on rahaa tuonhintaiseen näytönohjaimeen, niin on rahaa parempaan virtalähteeseen. Tuossa oma ehdotus:
Seasonic 650W FOCUS+ 650 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 94,90€
..mutta joku 500-700€ peli-PC, niin tuohan on kohtuullinen diili. Nukun yön yli ja mietin, ostanko halpaan peli-PC:hen itse. Halvat kaapelit näkyy kuitenkin ikkunallisessa kotelossa :(
TL;DR: oletan, että tuo kestää lyhyempään kuin laadukas virtalähde, mutta ei tuo ihan täysin roska ole.
Ei toi VS650 ole sen arvoinen, että joku "päivittää" vanhan virtalähteen, mutta ...
Täällä on tuo VS650 kestotestissä, tosin vasta kuukausi testiä takana. Oman sain Gigantin edellisestä toimituserästä.
Palataan asiaan 50000 käyttötunnin jälkeen.
Eiköhän tuo kestä sen 2-3 vuotta helposti. Enemmän, jos sitä ei kuormita paljoa.
Ongelma näyttäisi testin mukaan olevan 3.3V linja ja itse näen asian niin, että tuo on semmoinen, joka ostetaan niiksi 2-3 vuodeksi. 2x kalliimpi Seasonic ostetaan 5-10 vuodeksi ja sillä saa teoriassa halvemman hinnan jos nuo käyttöiät toteutuu. Mutta niitä ei kukaan ennusta oikein - silti takuu antaa jotain viitettä..
Jos oikeasti hyvän virtiksen saa mitättömällä parin kolmen kympin lisäpanostuksella, niin ei ole kyllä oikeasti mitään syytä koskea tollaseen romuun. Sen rahan saa varmaan jo sähkön hinnassa takas vuodessa parissa, muista eduista puhumattakaan.
En tiedä miksi VS650:n ostaisi, kun samaa kuraa saa halvemmalla. SilentiumPC 600W Vero L2 Bronze, ATX-virtalähde - 45,50€
Toisaalta kun miettii, niin onhan corsair ainakin tunnetumpi brändi. Hyvänä tarjouksena tota en kyllä pidä.
Onhan tuo SilentiumPC parempi, mutta nyt jos miettii, että kaveri (tai minä itse, ei minulla ole kavereita) haluaa myydä yhden Ryzen-kokoonpanon ja kuvittelee/tietää, että ostajia kiinnostaa vaan hinta. Taitaa olla Corsair VS650 parempi ostos, kuin Corsair on tunnettu merkki ja SilentiumPC joku puolalainen hikipaja (ostajan mielestä).. Jos siis ei mietitä absoluuttista laatua, vaan jälleenmyyntiä.
Täytyy miettiä. Voisihan sitä 50€ sijoittaa ja testata tätä mielipidettä.
Tai sitten ostaa 5v takuulla ja Japani-konkilla. 43-55e koosta riippuen.
Thermaltake Smart RGB 500w Power Supply Review | eTeknix
Thermaltake Smart RGB 500W Virtalähde - 500 Watt - 120 mm - 80 Plus Valkoinen sertifioitu
Löytyy myös erimallisena isompaa 550W ja +bronze alle 50e.
Seuraava viestini on virtalähdeketkussa, mutta tähän vielä sen verran, että tuo 500W virtalähde vastaa paperilla 450W VS450:sta, kun Thermaltake vähän liiottelee noita watteja spekseissään.
Lue testejä äläkä mutuile! Se on oikeasti hintaisekseen hyvä!
Hintaisekseen? Voi olla.
Verrattuna niihin pari kolme kymppiä kalliimpiin ja laadukkaisiin virtalähteisiin, tuota ei kuitenkaan voi hyväksi kutsua. Ainut mutuilu oli hintaerotuksen takaisin saaminen hyötysuhteesta, sitä kun ei voi kuin mutuilla, asiaa yleisellä tasolla tarkastaltaessa.
Se ero hyötysuhteessa on Goldin ja Bronzen välillä luokkaa 5%.. Tuo on hyvin lähellä Bronzea tuo Corsair.
Tärkeämpää noissa Seasoniceissa on kunnon osat, pitkä takuu ja luotettava toiminta. Sitten niissäkin on aivopieruja, kuten Vega ei toiminut jollain vanhalla erällä, kun suojaukset iski päälle.
Eiköhän noi toimi suunnilleen yhtä hyvin ensimmäisen vuoden ja sitten White Corsair alkaa happanemaan nopeammin.
Corsair kiehtoo lähinnä sen takia, että
- Yksi rail
- Tunnettu valmistaja, vaikka niiden halpamalli..
- Pieni koko -> menee ahtaisiin koteloihin
- 3 vuoden takuu, eli sen voi olettaa kestävän sen kolme vuotta
- Järkevät suojaukset..
..jotka ei täysin toimineet linkitetyssä testissä. Lisäksi luulin, että tuuletin on hiljainen, mutta eipä ollut testissä kovassa käytössä. Myös Madin linkittämä Thermaltake oli muuten hyvä, mutta sleeve bearing fan, niinkuin tässäkin..
Joo-o, ei ole helppoa ratkaisua, jos rahaa ei ole paljoa.
edit: Etsin illalla vielä etsin netistä ja ostin Madin ehdottamasta Thermaltakesta paremman version, nestelaakeroidulla tuulettimella. Ehdotus siellä alkuperäisessä langassa.
Tuo Corsair on mainio virtalähde jos on esim kasaamassa t-e-h-o-k-a-s-t-a pelikonetta ja haluaa saada PALJON TEHOA HALVALLA!!1
Puolen kiloeuron koneessa halpispowerit ajavat asiansa, mutta jos ollaan kasaamassa hintavaa konetta, silloin halpispowerissa ei ole järkeä.
Kunnollinen poweri kestää sitä konettakin pitempään ja pitkässä juoksussa maksaa vähemmän kuin enemmän sähköäkin syövien halpisten vaihtelu.
Eihän se silloin RIITÄ? Esim. Kapteeni Kuolio taisi laittaa kuvakaappausta siitä miten 1200W virtalähteellä teki jo tiukkaa kun ns. kunnolla kellotteli "tehokasta" (tm) pelikonetta...
Itselle tosin riittää joku 750W tai 850W mutta en olekaan pro pelaaja ja teen myös hyötykäyttöä koneellani...
Näkisin että tuo profiilin kone pyörii nätisti VS650:llä, perstuntumalla arvoisin huippu tehonkulutuksen jäävän alle 450W.
@91danger91 be quiet on hitusen hiljaisempi ja pienikokoisempi (10cm). Toisaalta siinä on 5v takuu vrt. 10v. Jälleenmyyntiarvo pysyy Corsairissa hieman isompana. Jos koko ei ole este, ottaisin Corsairin. Ei sekään turhan äänekäs ole
Corsairissa on myös kalliimmat sisukset, mikä voi osin selittää myös takuuajan tuplauksen.
Jes kiitoksia vinkeistä. Näillä puheilla taidan ottaa tuon corsairin. Ei taida tuohon 72€ hintaa parempaa poweria saada noilla spekseillä (80+ gold, modulaarinen,vähintään 650w sekä "riittävän" laadukkaat osat)
Onhan tuo be quiet:kin laadukas. Itse laittaisin munani siihen koriin :)
"Harmi" että juuri ostin bitfenix whidper m 450:n 83euroon... Onneksi se on ainakin hiljainen ja voi olla tyytyväinen
Gigantissa olisi kaksi poweria suht hyvään hintaan alessa, kumpi kannattaisi ottaa?
be quiet! Pure Power 11 600W virtalähde - Tietokonekomponentit
61€
Corsair RM650X v2 virtalähde - Tietokonekomponentit
72€
Powerin pitäisi jaksaa pyörittää virtasyöppöä näyttistä ja prossua. Näillä spekseillä varmaan tuo corsair on parempi (watteja 50 enemmän ) mutta mielellään kuulisin mielipiteitä :)
Corsairissa järkevämmät kaapelit, löytyy 3x 3xSATA -kaapelia, kun taas be quietissa on vain yksi 3xSATA -kaapeli ja kahdessa muussa on sekaisin molexia ja SATAa, ihan tämän takia päädyin itse Corsairiin.
index.php
Mitä n. 600W SFX-virtalähdettä kannattaisi lähteä harkitsemaan?
Tämä taitaa olla halvin. (tai samasta tuotteesta Gold on muutaman euron vähemmän.)
Corsair 600W SF600, modulaarinen SFX-virtalähde, 80 Plus Platinum, musta - 124,90€
Onko jotain muuta harkittavaksi?
Sama kiinnostaisi itseäkin. ITX-buildeja kun on seurannut, nii myös SilverStone 600W Strider SFX 100% modulaarinen, 80 Plus Gold - 114,10€ on esiintynyt. Corsair tulee kuitenkin pidemmällä takuulla (7v > 3v) ja platinumissa mainitaan olevan mukana SFX -> ATX -sovitin, joten tällä hetkellä se on kiikarissa, vaikka maksaisikin muutaman markan enemmän.
Nexus RX-1K rokannut käytössä 8 vuotta. Josko tuon vaihtaisi jo uuteen.
Ei mitään vikaa vieläkään ole esiintynyt, mutta olisi ehkä aiheellista päivittää.
Mitä kannattaisi katsella tilalle? 750w-1kw.
Ja se 5-8v olisi toivottava elinkaari.
Sama ongelma oli mulla edessä pari viikkoa sitten, kun halusin 6-7 vuotta vanhan XFX:n powerin vaihtaa täysmodulaariseen. Päädyin Corsair RM850x joka on käytännössä täysin äänetön ja tulee 10 vuoden takuulla. Oli viel suhteellisen halpa 120 euron hintaan.
Kunnon powereilla on 10 vuoden takuu.
Gigantin Corsair RMx:t ovat parhaalla hinnalla sunnuntaihin asti 80+ Gold powereista joita pitäisin miniminä parempaan koneeseen.
Sen jälkeen Seasonic Focus+:t Jimssin normaalihinnoin ovat parhaat.
Ja jos et kellottele ja yhdellä näytönohjaimelle menet, niin varmaan 750 wattinenkin alkaa lähestyä isoa.
Laitoin itsekin tuon Corsairin tilaukseen. Vähän enemmän herättää luottamusta tuo 7v takuu ainakin.
Seasonic S12II 620W huutaa, kuin lehtipuhallin. Kokoonpano on i7 7700K & 1080 Ti Fractal R4 kotelossa. Löytyykö alle 1000W hiljaista poweria, vai onko suosiolla mentävä 1kW luokkaan?
Osta riskillä tuommoinen:
Corsair RM750X v2 virtalähde - Virtalähteet
Gigantissa on loistavat palautusmahdollisuudet. Ja puhdista pölyfiltterit kotelosta. Ja kai powerisi on tuuletin alaspäin?
Mikä tuosta tekee riskiostoksen?
Kotelosta on suodattimet puhdistettu ja poweria on kokeiltu molemmin päin, mutta sama huuto jatkuu kuormituksessa.
Mikä poweri olisi sitten ei-riskiostos?
Ei siinä muita riskejä ole, kuin et tykkää äänestä. Tuuletin on hiljaisempi kuin nykyinen , mutta ylimitoittamalla enemmän saisit hiljaisemman. Ne isommat vaan ei ole nyt tarjouksessa. Tuo on hyvään hintaan tällä hetkellä, jos saa ostettua nyt.
Asia selvä, hiljaisuutta tässä nyt olisi hakusessa ja siksi aloin miettimään tuota 1kW poweria.
Seasonicin 600W passiivijäähdytteinen malli riittää just tuolle kokoonpanolle (oli minulla käytössä samalla raudalla) ja on äänetön. Mistel Vision MX650 Fanless 650W Power Supply – JonnyGURU.com myös vaihtoehto. Päivitysvaraa jos haluaa niin ainut todella hiljainen vaihtoehto on Corsair AX1600i, joka on vielä jatkuvallakin 600W kuormalla passiivinen ja siinä riittää kapasiteetti isoihinkin piikkikuormiin.
Mutta hiljaisuus on subjektiivista ja halvemmallakin voi siis pärjätä.
En tiedä, tuliko tehtyä huono ostos, mutta kyydissä on nyt EVGA SuperNOVA 1600 G2 monsteri. Tämä tarttui mukaan hintaan 199,80€. Nopea googlaus ja 9,9 pojoa Gurulta sinetöi ostopäätöksen. Laitetaan koneeseen (jos mahtuu) ja kuunnellaan, hiljenikö nykyiseen verrattuna?
1300RPM minimikierroksilla tarjolla on lähinnä infernaalinen kakofonia :comp:
Mitä tulee tuohon ns. riskiostokseen eli RM750x V2:een, niin nämä on oikein mitoitettuna niitä harvoja, joita voi varauksetta suositella melutason puolesta:
aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS9TL1ovNzY4Mjc1L29yaWdpbmFsL1Jlc3VsdC0yMy0zMl9GYW5fUlBNX0RlbHRhX0dyYXBoLnBuZw==
Vuokkoo
