Corsair on kyllä luotettava, kun vain ottaa juurikin noita ylemmän asteen virtalähteitä. Mutta silloin usein saa maksaa enemmän samasta laadusta kuin EVGA:lta tai Seasonicilta.
Ainoa muu ero noiden välillä on fyysinen koko. Focus+ on huomattavasti kompaktimpi kuin Corsairin järkäleet.
Ja SLI on melko lailla vain ulkonäön takia nykyään. Usein SLI:n tuki on sen verran heikko peleissä että eipä sitä kannata pelkästään pelaamisen takia harkitakkaan.
Ei ole järkeä varata sen takia ylisuurta virtalähdettä. Hankkii uuden sitten jos todellakin sen tekee.
Kiitokset näistä. Löysin nyt kuitenkin tuon Corsairin 850w 120 eurolla, joka on 10e lisähinta verrattuna noihin 650w ja 750w, joten taidan ottaa sen nyt kuitenkin. Olen kyllä samaa mieltä tuosta SLI toiminnosta, että tuskin tulee omalla kohdallani tapahtumaan, jollei jostain korttia ilmaiseksi saa :D Nyt vielä tosiaan toivotaan, että se mahtuu koppaan, kun on ihan vähän isompi kuin nykyinen :) Kiitos kaikille teille inputista.
Onks toi fractal 650w integra kui pahaa laatua? mietin vaa ku voi jäähä budjetti vähän tiukille uuden powerin suhteen et jos tolla hetken pärjäis.
Kyllä Integra ihan menee jos sillä ei jotain ihan i7 8700K + 1080Ti:tä ajele.
Ok tää on siis ei modulaarinen malli ja suht vanha en muista oisko 3vuotta vanha mut ei ääntele eikä inise. Tuossa ylhäällä mainitsin et prossu i7 4770 ja sit näyttikseksi tuloo joko gtx970 tai 1050 ti. Netissä vain oli jotain tekstii et ois rupu poweri mut tuli kylkiäisiks ni otin käyttöön.
Voit ihan hyvin mielin käyttää nykyisen budjetin mahdollisimman hyviin muihin upgradeihin ja hankit uuden powerin heti kun taas mahdollista.
Rupupowerin kaksi selvää tunnusmerkkiä on siinä, että pitää käynnistellä montaa kertaa, kunnes kone käynnistyy ja kone voi sammua (ei tule tarpeeksi virtaa) kesken leikkien.
Jos näitä ilmenee, vaihda poweri. Muuten voit koettaa tuolla nykyisellä.
Ok tää rauhoitti mieltä =) Kun en nyt niin paljoa enään koneiden kanssa näprää kunhan pelit pyörii 1080p kohtalaisesti niin bueno. Yks kaveri vai nsano et pommi koko poweri niin kyselin ajattelin sitten toukokuussa iskee jollain 60-120€ budjetilla poweria varmaan seasoniciin kallistun.
Onko Seasonicin laatu heikentynyt? Itse olen pitänyt ihan laatumerkkinä, mutta tammikuussa X-Seriesin powerin tilalle saatu Prime 80+ Gold näyttää levinneen myös.
Ollut kolme Primeä ja kaikissa jonkin sortin vikaa. Coil whineä, äänekkäitä tuulettimia, johtojen liittimet hajonneet... XP sarjalaiset olivat laadultaan parempia ja hiljaisempia.
Ei prkl, nyt kaipasi apuja. Sain tosiaan Seasonic Prime 650W 80+ Goldin takuuseen tammikuussa. Nyt kone ei meinaa käynnistyä. Hain jo uuden virtalähteen, eikä ongelma näytä korjaantuvan. Tein Seasonicin Jump Start Testin heidän ohjeidensa mukaan ja molemmissa powereissa pyörii tuuletin --> virtalähteen pitäisi toimia. Vaihdoin virtajohdon keskusyksikkö-seinä ja toimi -> kone kasaan ja käynnistin -> ei käynnisty. Vaihdoin piuhan Seasonicilta emolle -> monta käynnistystä ja toimii. Kone kasaan eikä käynnisty.
Olen omasta mielestäni painellut ja testannut ja kaikki piuhat ovat kiinni. Nyt näpyttelin aikani virtanappia ja irroittelin virtajohtoa, niin kone ihan randomisti lähti käyntiin.
Missähän vika voi olla? Voiko oikeasti olla, että poweri on viallinen, vaikka kone käynnistyy silloin tällöin? Vai onko vika jossain muualla?
Lähteekö kaikki koneessa olevat tuulettimet pyörimään?
Voi myös olla mahdollista et joku osa on saanut staattista sähköä.
Kokeile näitä:
Yksi muistikampa kerrallaan
Näytönohjain pois
Prossu uudestaan paikalleen
Jos emon tasapelti on huonosti niin sen asentaminen uudestaan.
Mikä emo ja näkyykö mikä vikakoodi on?
Kokeile näitä:
Näytönohjain pois
Tuo staattinen sähkö on kyllä ihan mahdollista. Oli välillä koppa auki muutama kk sitten ja koira pyörinyt ympäri kämppää, välillä koneen lähelläkin varmasti ja on pakkasella melko sähköinen kaveri välillä. Mitähän tuolle voisi tehdä?
Emo on tuo sigussa mainittu Asus Z97-A.
Tapatalkissa en näe mistään noita sigun juttuja.
Eli tarkoittaako staattinen sähkö sitä, että joku komponentti koneessa on pas*kana? Voiko tämä estää koneen käynnistymisen kokonaan? Eli mikään tuuletinkaan ei inahdakaan?
Sellaisen omituisuuden huomasin, että niinä (harvoina) kertoina, kun kone nyt lähtee käyntiin, niin ainakin joku tuulettimista ottaa parin kymmenesosasekunnin "boostin" ja sitten pyörii ihan normaalisti. Tätä en muista tehneen aiemmin.
Staattinen sähkö voi hajottaa herkimpiä osia koneesta jos siihen menee koskemaan silloin kun on staattisesti varautunut.
Oikosulku voi estää koneen toiminnan kokonaan.
Mulla oli vika emolevyssä kun kone takkuili, välillä käynnistyi ja välillä ei, tai sitten ei suostunut sammumaan. Tuon saa selville jos mittaa yleismittarilla niitä nastoja joista se säynnistys/sammutuskäsky menee powerille.
Esim 15 ja 16 nastat tuosta emolevyn 24 pin liittimestä. Eli jännite pitäisi tipahtaa tuossa välissä lähes nollille hetkeksi kun kone käynnistyy.
Tuossa linkkiä ATX - Wikipedia
Aika samaa huttua kuin Corsair CX/Vengeance sarjat (2017 mallit). Eli uskaltaa laittaa koneeseen sisään ja ajellakkin jotakin keskitason rautaa. (Ryzen 5 1500x/GTX 1060 tai alle)
ok fx 6300 ja gtx 680 on sorvattu tohon media tietokoneeseen kaipa tuo sitten kestää? en nyt ymmärtäny oikee tota emailii kääntää ni nappasin linkim gigantim sivuilta täytyy tässä vastailla tonne jahka ehtii.
Nuo on sen verran tehosyöppöjä että jotakin laadukkaampaa kyllä laittaisin.
Onkohan Evgan g2 ja g3 sarjat vielä laadultaan hyviä vai onko nykyään joki syy vältellä niitä?
Ainoa syy vältellä on hinnat. Usein nuo Seasonicin suoraan omat ovat halvempia ja lähes täysin samaa virtalähdettä.
Seasonic kun tekee noiden EVGA:n lähteiden sisustat.
Mulla itseasias kakkos koneen poweriin ehdotettiin saksasta cooler masterin tilalle be quiet! System Power 8 500W virtalähde - Tietokonekomponentit mistään kotoisin?
Itse ostin tuon "varavirtalähteeksi" black fridaystä ja hyvin on toiminut toistaiseksi. Tosin ollut aika vähällä käytölläkin, mutta ainakaan 3570K@4,7GHz ja Atin 7950 + BF4/3Dmark ei saa tuota edes lämpiämään millään lailla (ts. ollut ilahduttavan hiljainenkin...toistaiseksi).
Kiitoksia tiedosta, pitää katsoa tuota Seasonic puolta kun tulee mahdollisesti ajankohtaiseksi. Nykyisessä koneessa tuo 750W g2 pelannut ongelmitta ei valittamista, siihen aikaan ainakaan erikoisen kallis poweri ollut, ehkä hinnottelu muuttunut.
Mitäs Super Flowereille on tapahtunut vai enkö vain osaa, kun ei oikein tunnu löytyvän? Jimm'sillä tasan yksi 350W yksilö valikoimissa. Nykykoneessa ruksutellut 550W Golden Green, josta ei mitään moitittavaa ja vähän kävi mielessä, että seuraavaankin pistäisin vastaavan.
Toisaalta, nykyisessä näyttäisi olevan vielä takuutakin vuosi jäljellä, että jos sitä nuukailisi ja käyttäisi tuon loppuun. Varmasti "virtaa" jäljellä, kun on todella vähäisellä käytöllä ollut.
E: Tai sitten vain kylmän viileästi 550W Focus Plus ja 10v huoletonta arkea. Itseasiassa, eipä kyllä tuolla hinnalla tarvi hirveästi ressata powerin päälle.
"Päivitetty" Golden Green HX on CrapXonin halpaelkoilla.
Platinum King samoin.
Kävi itx setin kanssa niin, että näyttis ei mahdu korkeussuunnassa atx virtalähteen kanssa koppaan, joten pitää vaihtaa Seasonicin Focus platinum johonkin pienempään laadusta kummemmin tinkimättä.
Onko kellään hajua tämän Chieftec CSN-650C sfx powerin laadusta? Ostaisin mieluummin Corsairin SF600 virtalähteen, mutta se on loppu kaikkialta. Toi Chieftec epäilyttää, kun on niin edullinen, mutta on se kuitenkin gold+?
Silverstonen 650W sfx virtalähdettä olis Jimssillä hyllyssä, mutta Johnnygurun arvostelun mukaan se ei pärjää laadussa Corsairille, joten ei huvita maksaa samaa hintaa huonommasta lyhyen takuun powerista.
Kävi itx setin kanssa niin, että näyttis ei mahdu korkeussuunnassa atx virtalähteen kanssa koppaan, joten pitää vaihtaa Seasonicin Foxus platinum johonkin pienempään laadusta kummemmin tinkimättä.
Mistään ei löydy mitään tietoa tuosta virtalähteestä muuta kuin perustiedot. Mutta ainakin suojaukset ovat hyvät ja laajat. Eli ei ainakaan olen vikaantumistilanteissa hätää.
Löytyy melko lailla kaikki suojaukset mitä voisi vain haluta järkevältä virtalähteeltä.
Amazon-saksalla on varastossa corsairia. Olen kuukausia odotellut jotain pientä tarjousta sieltä.
No sepäs se kun ei löydy tietoa. Chieftec maksaa 80€ ja Corsair 130€. Samaa laatua tuskin saa ja takuukin huomattavasti lyhyempi (2 v - 7 v). Taidan sittenkin valita be quetin sfx-l mallin, koska se on hiljaisempi isomman tuulettimensa ansiosta.
Minulla on joku Chieftec-SFX ollut, ja siinä oli todella kovaääninen tuuletin. Lisäksi ovat tehneet sitä, että lähettävät arvosteluun eri malleja, niin en pitäisi luotettavana laatumerkkinä.
Kyllä sekin Chieftec hyvin pelasi, ei siinä mitään - mutta pieni ja hiljainen pitäisi olla.
Tilasin be quiet!:n. Toivottavasti on nimensä veroinen, eli hiljainen. Tää nykyinen Seasonicin Focus Platinum 850W oli niin hiljainen ja arvosteluissa ylistetty, että oikein ottaa päähän vaihtaa toiseen.
Onkos täällä jollain nyt kokemusta oikeasti hiljaisesta virtalähteestä? Fanless virtikset poisluettuna koska en usko että kotelossani olisi tarpeeksi hyvä ilmavirtaus. Kotelossa tuppaa lämpötilat kohoamaan tosi helposti.
Kun ongelma on nyt siinä, että mun kokoonpano on tällä hetkellä niin hiljainen että jouduin poistamaan kiintolevyn koneesta koska se oli suurin melun aiheuttaja.
Itx koppa kun on kyseessä niin virtalähteen pitäisi olla max 150mm pitkä ja 750W luokkaa (semmonen joka riittää kellotetulle 8700k ja 1080ti:lle). Budjetilla ei ole suurta merkitystä.
Mulla on ollut jo kokeilussa Seasonic Prime 750W Gold. Jonka tuuletin piti hiljaisilla kierroksilla todella ärsyttävää hiljaista raksutusta. Kun pitäisi edes huminaa mutta ärsyttävää raksutusta niin en sietänyt sitä. Kokeilin jos se menisi takuuseen. Asiakaspalautuksena lähetin takaisin ja koska viime kerralla postin kanssa kesti yli kuukauden toimittaa se perille asti niin kävin paikallisesta liikkeestä hakemassa suoraan uuden virtalähteen EVGA G3 750W. Eco on modessa tuuletin ei pyöri ollenkaan ja ihan nettiä surfatessa tuuletin lähtee välillä hetkeksi pyörimään. Mutta pelatessa se ääni on jo ihan järkyttävää melutasoa kun se puskee kuulokkeitten läpi pelatessa (avoimet kuulokkeet tosin). Eco off tuntuu jo järkevämmältä, mutta tuolloinkin se tuuletin pitää lähes yhtä kovaa ääntä välillä.
Molemmat virtalähteet ovat todella ylistettyjä ja taitaapi olla sitä "parhaimmistoa" mutta onko nyt tosiaan näin että tämän hiljaisempaa virtalähdettä ei saa? Vai pitääkö mun nyt sitten hommata kolmas virtalähde se Seasonicin fanless versio. Alkaa vaan tulemaan kalliiksi pelkästään tämä oikean virtalähteen löytäminen :confused2:
Noissa tehomäärissä varmaan on myös merkitystä että minkälaiselle tehokkuudelle tuuletin on määritetty? Eli tarkotan sitä että kuinka herkästi tuuletin alkaa pyörimään ja kuinka kovaa. Jostain luin että esim 650W pitäisi pienempää ääntä kuin 850W versio, kun puhutaan samasta mallistosta esim tämä evga g3 mallisto. Entä jos ostaisi vielä tehokkaamman virtalähteen esim 1000W niin mahtaakohan sellainen sitte olla hiljaisempi kun kerta kapasiteettia jää enemmän käyttämättömäksi virtalähteeltä? Vai onko tää nyt ihan toiveajattelua? Osaiskos joku selventää:)
Be Quiet! on todella hiljainen. Virtalähteet taitaa kuitenkin olla vaan keskitasoa. Mutta ääneen olen aina ollut tyytyväinen. Ne tekee todella hyviä tuulettimia, mutta muut tuotteet on joko kalliita tai keskinkertaisia.
Uutta poweria tarviis, nykyinen Corsair TXV2 650W mallia ilmainen ja pitää ääntä kuin mikäkin suihkukone. Psu laskuri sanoo jotta 380W ois suositeltu, i7-3770 ja GTX 1060 6GB, loput sigusta jos tarvetta.
Ylempänä kehuvat be quit! powereja, oisko tämä ~40€ hintaan hyvä valinta vai kannattaako jotain kalliimpia (parempia?) katsella.
Be quiet 500w
No niin, virtalähde saapui ja lähdin asentamaan sitä. Melkein jäi asentamatta, koska virtakaapelit ovat naurettavan lyhyitä. Joudin jättämään virtalähteen kotelon pohjalle "vapaasti kellumaan", jotta sain matkaa lyhennettyä muutaman sentin ja kaapelit kiinnitettyä. En tiedä minkälaiseen koteloon vekotin on tarkoitettu, minulla käytössä Fractal Design Define Nano S? Ilman näytönohjainta ne riittäisi hyvin, mutta ei siitä voi läpikään mennä niin pitää mennä läpiviennillä takakautta.
Sata ja pci-e kaapelit olivat huomattavasti pidempiä kuin atx ja 8 pin virtakaapelit. :rage:
Vähän alle vuoden vanha Seasonic G-550 on alkanut pitämään tikitystä/naputusta. Tuo ääni on hiljainen, mutta muuten hiljaisesta koneesta erottaa, vaikka kotelo on äänieristetty ja pöydän alla. Sammutin kaikki muut tuulettimet ja kovalevyn, jolla varmistin äänen lähtevän juuri virtalähteestä.
Onkohan tuulettimen laakeri menossa? Miten helposti nuo saa yleensä takuuseen, jos lähtevä ääni on todella pieni, mutta silti häiritsee?
Kerrot tuulettimen laakerin alkaneen ääntämään ja mielestäsi ääni kuuluu ajoittain hieman kovempana. Kerrot olevasi huolestunut ja värisytät ääntä liioitellut teatraalisesti. Varmasti menee takuuseen.
RMA tosiaan tehty ja pitäisi saada lähetettyä Jimmsille, ärsyttävä ääni kieltämättä, vaikka todella hiljainen. Mietin tässä, että haenko lähikaupasta Corsair RM550x:n, vai olenko viikon ilman pöytäkonetta ja odotan Jimmsiltä uutta. Jos tuon Corsairin ostan, niin uuden Jimmsiltä tulleen virtalähteen voi aina myydä.
tai ottaa lahjakortin tilalle
RM550x haettu ja pätevältä vaikuttaa. Nakutus loppui ja tuo on näköjään 225W asti semipassiivinenkin. Onpahan laadukas virtalähde pitkäksi aikaa.
Houkuttelisi edullinen kotelo+virtalähde ryzen 2700x kokoonpanolle. Virtalähde täysi kysymysmerkki tosin, kun ei googlella ainakaan nopeasti tahdo löytyä selviä speksejä. Jollakin kokemuksia tai vahvoja mutuja tästä?
Fractal Design Define C ATX ‐kotelo 650 W virtalähteellä, musta 119,90 €
Ja jos en tuohon lähde niin mikä olisi riittävä virtalähteen teho 2700x+1060gtx masiinalle, johon joskus tulevaisuudessa tarkoitus hankkia parempi gpu?
mikkm
