No ei helevetti, niinhän tuo jäi kokonaan pois. i7 7700k löytyy prossun puolesta. Kellotteluja ehkä tulevaisuudessa, mutta ei ainakaan näillä näkymin. Pitänee ottaa tämä Seasonicin Focus+ Platinum ihmettelyyn, kiitokset!
Mitä sitä turhaan ihmettelemään kun suoraan tilaukseen vaan ;) 750w malli kaikista kannattavin kun hintaeroa 550w ja 650w välillä ei juurikaan. Ite ostin just about viikko sitten samanlaisen ja ei tuo kyllä pahemmin ääntä päästele ja laadukaskin on 10v takuulla, ei paljon sekoile ton virran syöttämisen kanssa.
Seasonic 750W FOCUS+ 750 Platinum, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Platinum - 121,90€
Onko CoolerMasterin Materwatt-sarja mistään kotoisin? 650 wattista lähinnä tullut kateltua..:rolleyes:
Itselle tärähti postissa eilen tuo Seasonic Focus+ titanium 850W. Overkilliä kyllä tälle kokoonpanolle, mutta eihän sitä koskaan tiedä :D
Tulee mieleen jenkit noiden overkill-virtalähteiden kanssa. :vihellys:
Itse päinvastoin on tehty vaikka mitä hullutuksia, mm. Radeon HD 3870 X2 ja 4890:ää ajeltu 300W PSU:lla, R9 290:aa 430W:lla ja 970 SLI OC 500W:llä. Njoo, tää wanha kunnon Superflower antaa sen 600W silver-hyötysuhteella tarvittaessa. :kahvi:
No on tuossa ollut harkinnassa SLI-setti josko noiden 1080Ti hinnat tippuis järkevälle tasolle :beye:
Itsellä sama pari viikkoa sitten.
Haaveilin prime titaniumista, mutta saatavuus näytti aika heikolta ja korottivat vielä hintaa. Niin reipas 100€ hinnan erotus teki päätöksestä aika helpon focuksen suhteen.
Hifistelyä tämä meinaa vähä goldin yläpuolella olla.
Aika overkill, mutta eipä tuo muutama kymppi nyt pahalta tuntunut maksaa ekstraa, kun pelatessakin on täysin passiivinen. Ja 10v takuu.
Sli on optio olemassa, joskin se vaikuttaa aika epätodennäköiseltä nykyisellä tuella.
Pieni kysymys. Ostin tällaisen aleista:
Seasonic 620W S12II-620 ATX-virtalähde, 80 Plus Bronze - 66,30€
Taloyhtiössä on yksi maadoittamaton pistorasia. Tuo ei lähtenyt käyntiin sillä ihan ensimmäisellä yrityksellä. Virtalähdetesteri menee vieläkin sekaisin, jos käytän sitä pistorasiaa.
Koetin toisessa, maadoitetussa pistorasiassa ja ei mitään ongelmaa. Lisäksi testeri toimii siinä ja näyttää kaikkien arvojen olevan oikeissa vaihteluväleissä.
Tämän kokeilun jälkeen lähti toimimaan kaikkialla (pl. virtalähdetesteri maadoittamattomassa pistorasiassa). Enää en saa muuta virhettä, kuin tuon testerin jatkuvan piippauksen (siinä yhdessä pistorasiassa).
Onko mitään hajua, miksi se ei lähtenyt toimimaan maadoittamattomassa pistorasiassa? Ei ole enää ongelma, mutta jäi vaivaamaan, kun en itse keksi..
Laita siihen pistorasiaan esim 2000W n lämmitin muutamaksi tunniksi. Jos pistoke hyytyy tai talo ottaa ja palaa, niin siellä oli huono kosketus.
Minkälainen "virtalähdetesteri"?
Mahtaako olla normaalia käytöstä seuraavalle virtalähteelle
Seasonic 650W PRIME Ultra 650 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold - 113,90€
Laitoin seuraavan viestin seasonicille eikä tule mitään vastausta
"Is this normal? I have Seasonic prime ultra 650W gold powersupply. My system is following:
Ryzen 5 1600@3,8GHz,16Gb 3200 G.Skill mem@2933MHz @1,37V, Palit GTX 1070, asus sound card + 3hdd+2x ssd.
My readings from hwinfo64 for 12V rail is 11,707-12,034V. Too much ripple? for my taste because you promote for ultimate little ripple.
I had Seasonic S12-520W Bronze powersupply before this new prime ultra 650W and that powersupply for 12V line was about 11,900-12,150V?
My usage for this build is normal browsing,youtube + gaming resent AAA titles.
I'm worried about that the 12V, is that normal that is going 11,707V?
I'm sending a picture that you can see this as attachmend.
Sorry my english..."
Ja tuon viestin jälkeen olen huomannut hwinfo64:n kautta että 12V linja käy jopa 11,640V kun tulee jotain isompaa rasitusta.
Rasituksen aikana voltit heittelee 11,7-11,8V väliä.
Mielestäni tämä ei ole normaalia käytöstä?
PRIME Ultra Gold
Micro Tolerance Load Regulation 0,5% ????
Edit. Laitoin uuden viestin seasonicille perjantai illalla ja odottelen alkuviikon josko tulisi jotain vastausta. En tiedä pitäisikö tehdä jimm'sille rma tästä. Outoja kaatumisia pitkän rasituksen jälkeen, en tosin voi tätä kohdistaa poweriin, voi olla kiinni kellotuksesta, muistien asetuksista yms.
No eihän tuo ihan toleranssissaan ole, kun ns. huonommillakin powereilla on pienempi vaihtelu. Eihän mikään muu rauta vaihtunut välissä, että tulos on vertailukelpoinen? Omassa vanhassa myllyssä RM750x 8700k-setin kyljessä pysyi myös 12V-linja +/- 0,08V sisällä.
Näyttis vaihtui Asus Strix gtx 970 oc -> palit gtx 1070 , joten ei ainakaan kulutus noussut, ehkä laskikin kun en ole tätä gtx1070 kellotellut yhtään.
PRIME Ultra Gold
Softat näyttää mitä sattuu, mittaa jännite suoraan powerin johdoista yleismittareilla ja rippelin näet oskilloskoopilla.
Vanhaan koneeseen olisi tarkoitus asentaa näytönohjaimen. Tällä hetkellä siinä on 360w poweri. Riittääkö se päivityksen jälkeenkin vai iso riski että poksahtaa?
Mittaamalla tuo tosiaan kannattaa tarkistaa tai ainakin testaamalla toisella powerilla mitä se emo raportoi sen kanssa. Uskoisin että mittausmetodista kiinni.
No nyt mittasin yleismittarilla pci-e 6-pin diagrammin mukaan oikein ja mittari näyttää 15,7-15,8 volttia? Mitä kettua? Myöskin kokeiltu eri maa pinnejä sekä kumpaakin + pinniä.
Mulla on siis siinä samassa johdossa kiinni tuo gtx 1070 ja mittasin siitä ylimääräisestä liittimestä.
Mittari on kyllä joku tokmannin 10€ mittari mutta tuskin tuo noin paljon heittäisi.
Täytyy varmaan ottaa koko kotelo auki että saa vaikka molex-liittimestä mitattua uudelleen ton 12V linjan.
Edit. Ja pääsen kohta kaverin koneelle mittaamaan samalla mittarilla samoista liittimistä/pinneistä.
Onko mittari asetettu DC puolelle?
Kyllä on asetettu/mitattu DCV 20V sekä 200V asetuksella. Mutta taitaa toi mittari näyttää ihan omiaan kun juuri testasin kaverin koneesta 4-pin molex liittimestä niin sekin näytti 16V.
Joten en nyt sitten tähän hätään pysty testaamaan mitä mun powerin 12V linja oikeasti on.
Edit. Ja molexin 5V linja näytti sillä mittarilla 6,55V :)
Jos tuo on Seasonic G niin se saattaa antaa luvattua enemmänkin, vaikka sellainen käyttö ei pitemmällä tähtäimellä ole hyväksi. Et kertonut mikä näyttis on tulossa.
Seuraava ei välttämättä ole se "suositeltavin" virtalähde ainakaan useimmille meistä, mutta päätin itse vaihteeksi hankkia jonkin muun merkkisen kuin Seasonicin virtalähteen. Edellisen kerran minulla oli Corsairin virtalähteitä HX620/HX520 aikoihin, ja siitä on kyllä jo lähemmäs 10(?) vuotta aikaa.
katso liitettä 120068
katso liitettä 120069
Aikaisemmin oli merkitystä sillä, että virtalähde oli jotakuinkin oikein "mitoitettu" tehojensa puolesta, mutta nykyisten powereiden hyötysuhteet varsinkin hintaluokan yläpäässä ovat kasvaneet niin paljon, ettei tällä enää ole vastaavaa merkitystä: "iso" tai "ylimitoitettu" poweri ei vie yhtään enempää sähköä edes pahasti vajaakäyttöisenä (tai ainakin erot ovat käyneet jo merkityksettömiksi). Plussana tulee vielä se tosiasia, että näissä on niin "beeffit" komponentit, että kevyillä kuormilla (<600W) tuuletin ei paljoa edes liikahda.
Yleisesti: jos säästät jossain, älä aloita sitä ainakaan powerista - itseasiassa poweri on se viimeisin paikka jossa säästöä tulisi hakea. Se on kuitenkin viime kädessä se poweristasi tuleva roju, jota syötät kaikille muille härpäkkeille.
totta sinänsä, eli noin 100€ on ihan OK hinta ja kannattaa katsoa että tuotteesta löytynee se ~10v takuu (mikä kertoo jotain luotettavuudesta). Toki myös arvosteluja kannattaa hieman lukaista. Ei sillä löytyyhän niitä varmaan noin 500€ hintaisiakin virtalähteitä mutta itse en ainakaan ns. normaalissa kotikäytössä moiseen ole tarvetta kokenut (jos keskimäärin koneen [ilman näyttöä] hinta menee noin 1000€ paikkeille niin ~50% siitä virtalähteeseen tuntuisi aika liioitellulta. :smoke:
Ei sillä en hetkeen ole kokonaan konetta uusinut ja nykyisin taitaa esim. näytönohjainten hinnat hieman nousseet mutta siltikin.
Toisessa 550w ja toisessa 650w, mutta takuut 10v vs 3v.
Ottaisin seasonicin jos noista pitäisi päättää, mutta ehkä vähä isomman.jos 400w käytät virtaa.
Seasonicissa 10v takuu, SPC:ssä 5 vuoden ovelta-ovelle*. Eikö toi 55-70% kuorma ole optimaalisella alueella? Ei viitsi turhasta maksaa, kun näyttiksien virrankulutus vaan laskussa.
Niinhän se taitaa olla, en nyt juuri kyseisen PSU speksejä ole katsonut.
Näyttisten virrankulus tuntuu seilaavan, mutta tulevaisuudesta ei ole varmuutta.
Seasonicci on aina varma tapaus.
Pistelin tulemaan VS350:n kakkoskoneelle, eiköhän tuo hommansa hoida. Toki tiedän mitä hommaan, laatuahan tuo ei ole nähnytkään. :D
Kerro sitten kokemuksia, noita vähän miettinyt että kehtaako suositella vähempivirtaisiin tarkan markan koneisiin.
Mulla ainakin VS450 kohtuu korkealla kuormalla kakkoskoneessa toiminut jo pidempään ongelmitta. Sekundakapsien elinikä alkaa maanantaikappaleet poislukien näkyä vasta peruskoneen "viisivuotisen elinkaaren" jälkeen.
2012 alussa sain takuusta super flowerin golden green 650w virtalähteen, vieläköhän tuon uskaltaa kierrättää seuraavaan päivitykseen? Eli mahdollisesti r7 2700x + emo + muistit settiin. Vaiko investoisi uuteen, esim seasonicin focusiin ja jättäisi tämän varalähteeksi.
Ihan laatupowerihan tuo on ja todennäköisesti olisi vielä elinaikaa jäljellä jokunen vuosi, mutta itse laittaisin kyllä jo uutta tulille uusien osien yhteydessä niin ei tarvitsisi sitten parin vuoden päästä repiä sitä irti kasatusta koneesta kun pitää se joka tapauksessa jossain välissä vaihtaa.
Vähän ehkä menee ohi aiheen,mutta mikä on tollanen suositeltava käyttö aika powerille? 5 vuotta,10vuotta?
Laatupoweria jota ei olla ajeltu ylärajoilla tai kuumassa tilassa voisi alkaa miettimään vaihtoa siinä viiden vuoden jälkeen mutta ei siinä vielä mikään kiire tosiaankaan ole. Itse kokisin sellaisen 7-8v sopivaksi ylärajaksi vaikka laatuvehje voi toimia hyvin yli 10v.
Jos virtalähteessä on esim. 12 vuoden takuu kyllä sitä uskaltaa sen 12 vuotta käyttää (eli noin 2-3 emo+prosessori+muistit settiä jos vaihtoväli on 4-5+ vuotta). TOSIN jos ostaa ns. "halvin mahdollinen" 1v takuulla se voi olla jo noin 3v käytöllä olla entinen tai esim. syttyä palamaan sitä ennen.
Yleensä (ainakin ennen) kun on ostanut ns. "ihan OK" virtalähteen missä noin 2-3 vuoden takuu (eli ei mahdollisimman halpa ~30-50€ hintainen vaan ~70€ hintaisen miettien noin vuosituhannen alkua- siitä eteenpäin) on sitä voinut ainakin sen ~5v käyttää minkä myös emo+prosessori+muistit on ollut käytössä.
Nykyisin tosin (parin vuoden sisällä) on ollut ~100€ hintaluokassa (90-130€ tjsp) jo 10-12v takuuta sisältäviä hyviä virtalähteitä joiden tehot (550-850W) ovat aivan riittävät kokoonpanosta hieman riippuen.
Onko tuo Seasonic focus+ 650 platinum hiljainen kelaääniltään eli mahtaako olla coil whineä? Omat korvat kohtuu herkät tuolle niin ei oikein viitsisi poweria ottaa joka pitää vähänkään tuota ininää.
Riittäisiköhän Evga Supernova G2 550 wattisena ao. kokoonpanolle vai pitäiskö katella isompaa? Seuraavaksi löytyy hyllystä 750w, joka on kuitenkin 25% kalliimpi ja juutalaisen pieteetillähän näitä aina rakennetaan.
Am4 emo, b350 tai b450
Ryzen 2600
Nvidia Gtx 970
2 x 8 DDR4 3200
M2 ssd
7200rpm Sata kovo
3 x 120mm kotelotuuletinta
Ryzenille tulossa Alpenföhn cooleriksi, joten kellottaa on tarkoitus, mutta ihan täysiä voltteja ei varmaan lämmöt anna myöten. 970 on tarkoitus kanssa kellottaa ja muisteissa on XMP profiili, niin eikös nuokin jonkun ylimääräisen watin imase?
Ryzen 2600
Nvidia Gtx 970
2 x 8 DDR4 3200
M2 ssd
7200rpm Sata kovo
No jos et typellä ajele niin riittää kepeästi.
On tullut jonkin aikaa oltua ilman että sen kummemmin tutkinut / päivittänyt tietoja nykyisistä virtalähteiden valmistajat vs laatu vs merkki suhteesta. Nyt kaipaisin hieman vinkkejä.
Otin alkukesästä tuommosen Seasonicin Focus 550W Goldin, kun vaikutti hyvältä hintalaatu suhteelta. Jokunen 3 viikkoa käytön jälkeen näytönohjain alkoi sammuillemaan iteksee rasituksen alla, en heti yhdistänyt tuota virtalähteeseen, kuin vasta tällä viikolla ja nyt haettu hyvitys pois tuosta powerista. Kuulemma asiaa tutkittuani minun näytönohjain kombolla tuo on yleistä kyseisellä Seasonicin powerilla, mutta ei tuosta enempää.
Nyt olisi hakusessa toista poweria, vaatimuksia:
- min. 550W
- min. 80 + Gold
- Modulaarinen
- Hinta max. 120e
- Kunhan ei kovin metelöivä
Olen katsonut EVGA:n S Nova G3 sarjaa, XFX:n XTR sarjaa, Corsair RM550x:ää, Super Flower Leadex II yms, näistä ilman odotusta saisin joko EVGA tai Corsair.
Ostaminen toimituksellakin onnistuu jos näin saa selvästi järkevämmän virtalähteen, esim. Jimms:stä, suunnitelmissani on siirtää koko kokoonpano uuteen koteloon, ja uusi kotelokaan ei ole vielä tullut.
Nykyinen poweri: XFX 550W Core 80bronze. Kiitoksia neuvoista
- min. 550W
- min. 80 + Gold
- Modulaarinen
- Hinta max. 120e
Henkilökohtaisesti hankin itse: EVGA Supernova G2 750W virtalähde - Virtalähteet
(tosin Jim's:tä). Syy miksi mieluummin suosittelen tuota G2 versiota vs G3 on se että tämänkin ketjun sisältä muistaakseni löytyy käyttäjiltä kokemusta siitä miten G3 alkaa pitämään ääntä kun sen tuuletin lähtee päälle (kun taasen G2 on mukavan hiljainen eikä aiheuta vastaavia "ongelmia")
Bonusta 10v takuu ja tässä vielä Johnny Gurun arvostelu virtalähteestä.
The Good:
  • excellent voltage regulation
  • less than 15mV ripple on the outputs
  • switchable semi-fanless mode
  • excellent build quality
  • 10 year warranty
  • competitive price
The Bad:
  • nothing
The Mediocre:
  • 10 year warranty requires registration first
850W Platinun mallista ei ainakaan kuulu mitään. Pikaisen googlettelun perusteella joillain esiintyy coil whineä, joten taitavat olla yksilöitä. Löysin maininnan, että Corsair markkinoi aikanaan RM sarjaa coil whinettömänä, joten ehkä kannattaa testata sellaista.
- min. 550W
- min. 80 + Gold
- Modulaarinen
- Hinta max. 120e
Corsairin RM-sarjasta (tosin isommasta, 750W) positiivisia kokemuksia useammasta kappaleesta. Myös Super Floweria (tosin vanhempaa sarjaa) löytyy tällä hetkellä käytöstä, eikä mitään valittamista. EVGAa myös kehuttu ja oli aivan kolikonheittoa, kumman (G2 vai RMx) otan aiempaan koneeseeni. XFX:stä kokemuksia on vain muutaman vuoden takaa ja asiansa poweri ajoi, mutta oli valitettavan (verrattaen) äänekäs. Veikkaanpa, että päädyitpä mihin tahansa noista luettelemistasi, teet hyvän hankinnan :tup:
Tuo on ihan sama laite kuin Corsair VS500 (HEC) olisi, jos semmoinen olisi olemassa:
be quiet! System Power 8 500W virtalähde - Tietokonekomponentit
Parissa Huananissa on ja eilinen GTX 670 testi on ajettu sillä.
- Johdot on kiinteät ja ehkä lyhyet isoihin koteloihin
- Takuu on todella lyhyt
Kiinalainen virtalähtetesteri ja emolevyn infonäyttö (B350 plus) näytti kaikkien arvojen olevan kunnossa. Tietenkin ne ei rasita konetta.
+ Hinta (ei tätä laadun takia ostettu)
+ Hiljainen (hiljaisempi kuin vanhemmat Seasonicit)
+ Kohtuullinen ulkonäkö, ennen 40€ sai vain harmaita
Vanhin noista on nyt puoli vuotta ja suurin kuorma on tosiaan tuo GTX 670 ja 130W TDP 8-core Intel.
En minä tätä suosittele, jos budjetti ei ole tiukka. Lisäksi GTX 670 lähtee kohta pois ja ajan tätä maltillisemmalla kuormalla ja pienemmällä kulutuksella. Juuri se kova kuormitus näitä tappaa , eikä jatkuva käyttö. Jossain 20% käyttöasteella tämäkin varmasti jaksaa 5-10 vuotta.
JJVH
