No niinpä taisi olla. Pitäisi tietenkin tietää että Tier1 on paras että tuon mieltää vitsiksi :D
Kyllä sen pitäisi ymmärtää siitäkin, että kehutaan virtalähteen kestävän ainakin 15 vuotta eli laatu on ihan paskaa.
Jotenkin vain nykyään ihmiset takertuu yhteen sanaan ja koko lauseen sisäistäminen ja tyylin ymmärrys on aivan hakoteilla. Taitaa olla ihan oikeasti suuria ongelmia lukemisen taidon kanssa ja siihen kuuluu paljon enemmän kuin että osaa tavata sanat oikein.
Onko muuten Super Flower lopettanut?`Tosin eipä omassa 4-5v vuotta vanhassa 700w:ssa Golden Greenissä mitään vikaa ole. Sääli vaan jos hyvä merkki poistunut.
Kiitos neuvoista. Eikö merkillä ole väliä, jos tuosta hintaluokasta valitsee? Jimmssistä kun katson, niin sanomissasi spekseissä on vain kolme Antecin laitetta. Kuitenkin suurin osa 600W virtalähteistä on alle satasen. Nämäkö eivät ole harkinnan arvoisia?
Kuten sanoin, niin en halua pihistellä, mutta en toisaalta halua maksaa sellaisestakaan, mille minulla ei ole käyttöä. Kovin mahtavaa pelitehoa en vaadi ja esim mainitsemasi 1080Ti näyttäisi olevan 900e laite. En todellakaan niin paljoa näytönohjaimeen ole sijoittamassa. Tuskin yli 300e. Mietin vain, että tarvitsenko kuitenkaan korkeimman hintaluokan poweria kuten ehdotat vai riittäisikö kevyempi.
Silverstone 800W Strider Titanium ATX-virtalähde, musta - 193,00€
No tuollasta itse lähtisin ostamaan jos nyt pitäisi ostella poweria :)
Tämähän nyt kertoo kaiken tässä pähkinänkuoressa. Jos mainitaan, että virtalähde kestää 15 vuotta ja perään mainitaan että tier1, eli täyttä paskaa, pitäisi tajuta vitsi. Yleensäkkin ihmiskunnassa mielletään numero 1 kaikista parhaaksi.
Millaisia kokemuksia löytyy noista semipassiivisista powereista kuten Corsair RM tai vastaavat? Pysyykö poweri äänettömänä normaalikäytössä 100% ajasta vai käynnistyykö tuuletin aina välillä? Noita "käytännössä ääneettömiä" paskeita on tullut vastaan kasapäin ja ainoa oikea rpm on 0. Ainakin johonkin 400w tasolle pitäisi olla äänetön.
Seasonic Focus 750W ja ei ole itselläni tuuletin käynnistynyt kertaakaan. Oma kokoonpano nyt ei hirveästi kulutakkaan mutta olen aika varma, ettei tuo tuuletin lähde käyntiin millään yhden näyttiksen kokoonpanolla. Taisi maksaa 90e jossain uuden vuoden tarjouksessa.
Seasonic 600W PRIME 600W Titanium toiminut kivasti, ei ole coil whineä.
Vaihdoin EVGA G3 1000W pois sen älyttömän tuuletinprofiilin vuoksi. Idlessä ei tuulettimet pyöri (75W) mutta sen jälkeen todella korkea melu joka ei heti hiljene.
Kohtuullisen hyvin noita on markkinoilla ja Evgan virtalähteitä Suomessakin kohtuullisesti.
Ennen be quietin straight power 10 400W hankkimista pidin evgan, seasonicin ja mitä noita nyt on ollut hiljaisina mutta tämä on täydessä rasituksessa oikeasti hiljainen. 5v takuu, toki FSP tekele ja joitain teapon tahi vastaavien konkkia löytyy sisältä, mutta saksanmaalta reilulla 60€ niin päätin ottaa kokeiluun. Tuuletin pyörii koko ajan mutta ei sitä kuule, on oikeasti hiljainen virtalähde mikä ei ole hinnalla pilattu eikä tietenkään passiivinen. 131 arvostelua, joista 92% annettu maksimit eli 5 tähteä, ei huonosti?
400 Watt be quiet! Straight Power 10 Non-Modular 80+ Gold
500W modulaarinen isoveli, myyty melkein 21 tuhatta kipaletta, yli 500 arvostelua ja 5 tähteä!
500 Watt be quiet! Straight Power 10 CM Modular 80+ Gold
Dark power sarja on sitten japanialaisia konkkia ym täynnä ja hinta korkeampi. Toi heterovoimasarja parrain hinta/laatusuhteeltaan suomessa, valtakunnasta varmaan sitten toi tummavoima? Puhdasvoima (pure power) taas se huonoin sarja.
Suomessa näitä ei vaan kauheasti ole ja jos on niin hinta: maksimit.
Be-Quiet Straight Power 10 400W, 75€ | Hinta.fi
be quiet! Straight Power 10 600W 600W ATX Musta virtalähdeyksikkö
Edit. Näemmä heterovoimasta olemassa jo 11 sarjakin:
be quiet! Straight Power 11 Power Supply 750 Watt review
Heitetään nyt vaikka tänne kysymys. Mikä mahtaa olla ihan uuden Corsair TX 650 vika kun konetta käynnistäessä tulee virta mutta sammuttaa samantien. Kyse siis alle sekunnista minkä kone ehtii olla päällä. Vanha virtalähde toimii ok kun laitoin sen nyt kiinni.
Omaan silmään ei nyt sattunut, mutta etsinnässä olisi semipassiivinen mahdollisimman tehoton virtalähde.
Silverstone 300W ST30SF V2.0 SFX -virtalähde, 80 Plus Bronze - 61,00€
Jos oikein ymmärsin niin tuosta vanhempi versio (v1) oli vielä semipassiivinen, mutta uudempi ei. Onko tosiaan että vaihtoehdot on vähissä? 500w ja isommista löytyy kyllä, mutta ei vaan jotenkni pysty kun koneen kulutus 50w luokkaa max. Joskus omistin seasonicin 400w passiivisen, mutta se vinkui ikävästi pienillä kuormilla. Joten äänetön tulisi myös olla.
Ei semipassiivinen, mutta aika lepakkokorva saa olla jos meinaa jotain ääniä edes täydessä rasituksessa kuulla (13.2dB) :vihellys:
https://boltbox.fi/shop/2b/be-quiet-pure-power-10300-watt-atx-v2-4-psu-80-bronze-120mm-fan/
RODUCT INFORMATION:
PURE POWER 10 300W 80 PLUS BRONZE POWER SUPPLY
Whether you’re assembling a quiet system, building a multi-GPU rig, or upgrading an existing PC, your build will benefit from a PSU that offers exceptionally quiet operation, superior reliability and great value for money. The Pure Power 10 offers peerless dependability and best-in-class features.
FEATURES:
- Two strong 12V-rails
- 80PLUS® Bronze efficiency (up to 87%)
- Silence-optimized 120mm be quiet! fan
- One PCI express connector for GPU card support
- High-quality sleeved cables with easy-plug HDD connector
- Full suite of top safety features
- Meets latest Intel® C6/C7, ErP and Energy Star guidelines
- Supports all Intel® and AMD™ processors
- 3-year manufacturer’s warranty
- Product conception, design and quality control in Germany
SPECIFICATION:
- Continuous power (W): 300
- Peak power (W): 350
- Form factor: ATX 12V / EPS 12V
- Voltage (Vac): 100 - 240
- Frequency (Hz): 50 - 60
- PFC: Active
- OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP
- Certifications: 80Plus Bronze
- Energy Star 6.0 Compatible: Yes
- Power factor at 100% load: 0.99
- Power consumption in standby (W): 0.10
- Average life time (h / 25°C): 100,000
- Operating temperature up to (°C): 40
- Fan type: exclusive 4-pole, Rifle 120mm be quiet! fan
- Max. fan speed (rpm), temperature-dependent: 760
- dB(A): 20% load: 10.6 / 50% load: 10.8 / 100% load: 13.2
- Dimensions without cable (L x W x D), (mm): 150 x 150 x 86
- Weight incl. fixed cables (kg): 1.78
- Warranty (Years): 3
CONNECTORS:
- ATX-Mainboard (20+4 pin): 1
- P4+4 (CPU): 1
- PCI-E 6+2 pin (GPU): 1
- PATA 4 pin: 2
- SATA 15-pin (HDD, Drives): 4
- FDD (Floppy): 1
- Mainboard Connector (PATA 4 pin): 2
HDPLEX on passiivinen ja pitäisi olla laadukas mutta on kalliskin enkä tiedä mikä on tämän hetken saatavuus.Itselläni on näitä parikin käytössä ja hiljaisia ovat eli ei vingu. Toinen ulkoisella virtamuuntajalla ja toinen tuolla
HDPLEX 300W AC-DC
HDPLEX 400W HiFi DC-ATX
Bonuksena tietenkin tulee tuo pieni koko ja joustava sijoittelu, mikä osittain selittää tuota hintaakin.
Mahdollisimman hiljainen virtalähde on haussa ja vaatimuksiini näyttäisi sopivan BeQuiet Dark Power Pro 11. Vertailuissa tuo on ollut hiljaisin ei-passiivinen PSU ja muutenkin saanut hyvät arvostelut. Minun tapauksessani on myös iso etu, että tuuletin pyörii koko ajan (kotelo on sellaista mallia, että PSU:ta on pakko käyttää ilmanpoistoon). Ja täyspassiivisia PSUita en voi tosiaan edes harkita ilmakierron vaatimuksista johtuen.
Katsoin myös Seasonicin uusia Titanium-virtiksiä, mutta ongelmana on tuulettimen semipassiivisuus sekä lisäksi reijitetty kansipaneeli. Kotelostani johtuen PSU:n poistoilman täytyy mennä vain ja ainoastaan taakse ja ulos. Seasonicin laatukin kiinnostaisi ja titaanihyötysuhde olisi kiva, mutta nuo bequietit nyt kuitenkin ovat "pakasta vetäen" sopivia käyttööni ja todistetusti hiljaisia...
Kysymykseksi jää riittääkö minulle 550W versio vai pitääkö ostaa karskilla 30€ lisähinnalla 650W. Koneessa on nyt 4770k @ 4.2 GHz sekä GTX 1080 @ 1900 MHz ja mittasin juuri virtamittarilla koko keskusyksikön virrankulutusta pistorasiasta. Maksimina sain mittarin näyttämään 325 W seinästä (ajoin Aida 64:ää ja Heaven 4:ää yhtäaikaa molemmissa rankimmat mahdolliset settingit). Pelirasituksessa seinästä lähti 300W tai alle. Platinatason PSU on nytkin koneessa, eli noista lukemista n. 92% on laitteiston käyttämä todellinen wattimäärä (katsoin todellisesta testitaulukosta nykyisen Corsairin PSU:n hyötysuhteen eli lukeman pitäisi olla todenmukainen).
Tälle nykykokoonpanollehan tuo 550W versio riittää mittausten mukaan varmasti. Mutta entäs jos otetaan CPU:lle kovemmat ylikellot ja päivitetään jossain vaiheessa tehokkaampaa GPU:ta nykyisen tilalle? SLI-hommiin en aio enää ryhtyä enkä tarvinne mitään 8-ytimistä prossuakaan, mutta haluaisin kuitenkin virtalähteen jota ei tarvitse vuoden päästä vaihtaa uuteen osien päivittämisen takia. Toki kukaan ei tiedä mikä TDP seuraavien sukupolvien GPUilla tulee olemaan...
Olisihan tuo 650W versio olisi tavallaan "varmempi" mutta hinnan pomppaus on mielestäni kohtuuton ja se saa vakavasti harkitsemaan titanium-Seasonicia 650-wattisena, jonka hinta on selvästi pienempi. Seasonicista vain joutuisin peittämään kansipaneelin ja sen tuulettimen äänettömyys (ja tuuletinprofiilin äänekkyys itsessäänkin) pitkässä juoksussa on kysymysmerkki.
Maksimaalinen hiljaisuus on kuitenkin se isoin asia tässä. Pärjäisiköhän tuolla 550-wattisella?
En tiedä onko kaikissa Seasonicin powereissa jotka on semipassiivinen niin olisi kytkin josta saa pyörimään kokoajan.
Äärimmäisen matalan budjetin koneista paljon kysymyksiä saavana, onko mitään noita max. 50€ powereita, mitä uskaltaisi peruskäyttöön (eli nettineppailu, pelailu, ei mitään kellotuksia tai 24/7-käyttöä) valita? Onko kokemuksia esim. noista Jimm'sin Kolinkeista? Corsairin VS-sarjaa on käsittääkseni haukuttu kanonisesti joka puolella, joten olen vieroksunut niitä, mutta onko tälle jotain taustaa?
Yksittäiset kokemukset ei tee tietenkään tilastoa, mutta niitä yksittäisiä alkaa olemaan riitävästi.
Olen yhden ostanut ja aivan järjetön sirkkeliääni ilmestyi alle kuukaudessa.
Itsellä on ollut monessa konessa VS-sarjan virtalähde, vissiin yhteensä3 kpl viimeisen 1-2 vuoden aikana. Yhdenkään kanssa ei ole ollut mitään ongelmia, eli mielestäni ihan käyttökelpoisia powereita. Tälläkin hetkellä on kakkostyöasemassa ja NAS-palvelimessa tuollaiset sisällä ja mitään ongelmia ei ole ollut. Lisäksi poweri on fyysisesti melko pieni / lyhyt, niin mahtuu hyvin esim. ITX kokoonpanoihin joissa yleensä pidempien powereiden kanssa ongelmia.
Ainut miinus noissa on ehkä hieman "puhaltava" / äänekäs tuuletin, mutta sekin on helppo vaihtaa jos alkaa ärsyttämään.
Näyttäähän niissä olevan, mutta kuten totesin tuuletinkäyrä on silti epäoptimaalinen hiljaisuuden suhteen ja mitatut desibelit korkeammat kuin BeQuietilla. Ja lisäksi tosiaan joutuisin Seasonicin kohdalla "modaamaan" tuuletusritilöitä, eli vähän turhan monta pikkukiusaa tulisi Seasonicin mukana. Ja nämä ovat siis omaan kokoonpanooni liittyviä asioita, eivät yleisesti katsoen Seasonicin ongelmia. Koteloni nyt vain on sellainen kuin se on...
Voisiko joku nyt asiantuntevasti kommentoida järjestelmäni virrantarpeen ja pelivaran suhteen tuota 550W vs. 650 W kysymystä?
BeQuiet Dark Power Pro 11 550W Review
^^tuon taulukon mukaan hyötysuhde näyttäisi 550-wattisellakin pysyvän 90% lukemissa jopa nimellismaksimiteholla, joten voisi kuvitella että nykyisellä max. 300 wattia kuluttavalla paketillani tuo olisi aika optimiratkaisu. Mutta jos tuolla kyseisellä PSU:lla ajettaisiinkin kokoonpanoa joka kuluttaa 400W - tietenkin ollaan edelleen hyötysuhdekäyrän mukaan sopivissa rajoissa, mutta tuottaako se jo jotain ongelmia pitkässä juoksussa jos virrankulutus olisikin 50% sijaan 70% PSU:n kapasiteetista?
Tuossa 550W versiossa houkuttaa sekin, että tuuletinnopeudet ovat näemmä pienemmät kuin isommissa "veljissään" eli ilmeisesti tuo olisi tällä hetkellä se kaikkein hiljaisin jatkuvasti tuulettava PSU mitä Suomessa myydään...
Kysyn nyt vielä että onko esim. pelikäytössä sellaisia skenaarioita joissa virrankulutus voi pompata selvästi suuremmaksi kuin kokeessani AIDA64 + Heaven 4.0 yhdessä ajettuna? Ihmetyttää esim. se, että kun en onnistu saamaan omaa keskusyksikköä syömään yli 300W:a millään testillä, niin jossain testeissä väitetään pelkän näytönohjaimen voivan maksimissaan viedä jo tuon 300W. Siis GTX 1080. Kuulostaa ihmeelliseltä, vaikea uskoa todeksi. Mutta kertoisiko joku nyt millä testillä saisi näkymään oikeasti maksimaalisen virrankulutuksen, sellaisen jota järjestelmä ei missään tilanteessa ylitä? Vai joko tuo AIDA+Heaven yhdistettynä olisi tarpeeksi lähellä ko. maksimia?
Uudet VS-Corsairit on pieniä ja pohjautuu HEC:in suunnitteluun. CX taitaa olla vähän parempi CWT?
Niillä halvoilla on kova ripple ja hyötysuhde ei ole niin hyvä, niin ne käyvät kuumempina ja se lyhentää myös käyttöikää. Lisäksi sieltä ei aina tule luvattua wattimäärää.
Kolink vaihtoi nimeään Cougarista, kun niiden laitteita oli ilmestynyt tarpeeksi mareksiin (Suomessa kielletyt sähköturvattomat laitteet). Onnea vaan semmoisen ostamiseen!
Corsairilla sentään on suojauspiirit ja kunnon takuu.
Ostaisin 55€ powerin, vaikka tuosta:
Seasonic 430W S12II-430 ATX-virtalähde, 80 Plus Bronze - 54,90€ (tässä voi olla äänekäs tuuletin)
Seasonic Eco 430W ATX-virtalähde, 80 Plus Bronze - 52,90€ (tämä on kadonnut Seasonicin sivuilta, että voipi olla poistuva malli)
Jos on ihan ihan pakko säästää 15€, niin Gigantista saa tämmöisen:
be quiet! System Power 8 500W virtalähde - Tietokonekomponentit
Ei ole hyvä, mutta kyllä sillä nettikonetta pyörittää. Taitaa olla aika lähellä sitä uutta VS:ää, mutta italialainen kaveri hassulla äänellä sai huonon VS:n kaupasta, kun noita on vähemmän haukuttu.
.... tuuletinkäyrä on silti epäoptimaalinen hiljaisuuden suhteen ja mitatut desibelit korkeammat kuin BeQuietilla. Ja lisäksi tosiaan joutuisin Seasonicin kohdalla "modaamaan" tuuletusritilöitä, eli vähän turhan monta pikkukiusaa tulisi Seasonicin mukana. Ja nämä ovat siis omaan kokoonpanooni liittyviä asioita, eivät yleisesti katsoen Seasonicin ongelmia. Koteloni nyt vain on sellainen kuin se on...
Jos nyt tuohon edelliseen ei kommentteja heru, niin osaako joku sanoa onko virtalähteiden tuulettimet normaalisti suunniteltu niin että on huomioitu joissain koteloissa käytettävä PSU:n asennus pystyyn tai kyljelleen? Siis niin, että tuuletin tuleekin pystyasentoon. Yleensähän kai tämä on tuulettimille se helpompi asento laakeroinnin kannalta mutta PSU-tuulettimet ymmärtääkseni on valittu normaalisti vaaka-asennusta varten kuten PSU:t 95-prosenttisesti asennetaan käyttökohteissa.
Toinen kysymys. Virtalähteiden teknisissä tiedoissa ilmoitetaan usein tuuletinkäyrä suhteessa kuormitukseen. Kuitenkin useissa virtalähteissä on myös lämpötilakompensaatiotoiminto, eli kun PSU:n lämpätila nousee, niin tuuletin alkaa automaattisesti pyöriä kovempaa vaikka pelkän kuormituksen perusteella tätä tarvetta ei vielä olisi. Onko tietoa miten eri valmistajat ovat soveltaneet tätä lämpökompensaatiota? Olen törmännyt tilanteisiin joissa se on käytännössä ON/OFF tyylistä eli tuuletin pyörii täysillä heti jos asetettu lämpötilan raja-arvo saavutetaan. En ole nähnyt valmistajien ilmoittavan tuuletinkäyriä suhteessa lämpötilaan joten tätä on hankalaa tietää etukäteen kun on PSU:ta ostamassa. Miksi tämä sitten on olennaista? Hiljaisuus ykkösenä on mulla periaatteena, ja nykyisessä kotelossani virtalähdettä ei pysty asentamaan siten että sen ilmanotto ei olisi lämpimässä paikassa. Useassa muussakin kotelossa on sama tilanne vaikka standardi nykyään onkin toisenlainen.
... Vai joko tuo AIDA+Heaven yhdistettynä olisi tarpeeksi lähellä ko. maksimia?
Prime95 + Furmark tai BOINC CPU+GPU.
Kyllä ne yleensä suunnitellaan molemmissa skenaarioissa käytettäviksi. Joskus olen nähnyt täyspassiivivirtalähteen ohjeissa, että ritilät pitää olla ylöspäin. Kannattaa lukea ohjekirja ennen ostopäätöstä.
Vielä palatakseni aiemmin käsiteltyyn Corsairin VS-sarjaan, onko tuo mallisto päivittynyt uudempaan ja onko tarkempaa tietoa, vai onko muutos vain kosmeettinen?
Corsair 450W VS450, ATX -virtalähde, 80 Plus White, musta - 39,90€
vs.
Corsair 450W VS450, ATX-virtalähde, 80 Plus White, musta - 41,90€
@Jimm's
On päivittynyt uudempaan, mutta vieläkin roskaa.
Videon laatu korrelloi virtalähteen laadun kanssa ;)
vs.
@Jimm's
Onhan koko ainakin pienentynyt siinä samalla, eli on siellä uudet palikat myö sisällä selvästikin. Olen tuollaisen aikaisemman aukassut pariinkin otteeseen ja se vanha piirilevy ei kyllä tuohon uuteen mahdu sisään. Varmaan ovat tiivistäneet vähän piirilevyn designia tms.
Kuten aiemmin olen sanonut niin nämä powerit ihan mukavan pieniä olleet ITX kokoonpanoihin ja tämän muutoksen myötä sama lause pätee entistä paremmin.
Se on todennäköisesti ihan sama HEC, mitä tuossa 3 viikkoa sitten laittamassani BeQuietissa on sisällä.. Ei se ollut random-esimerkki halvasta virtalähteestä, vaan ehkä juuri samaan platformiin perustuva malli:
Siellä tuo ylimääräinen tila on vaan jätetty tyhjäksi ja Corsair on pakannut tiukemmin.
RM550x ja sapphire Vega 56 (3xvirtapiuha). Tartteeko lähteä virtalähdekaupoille?
Ilman huimia ylikellotuksia, pitäisi toimia jos liittimet riittää. Jos toiseen koneeseen tai kaverilla tarvetta niin ainahan voi päämyllyyn pistää parempaa, esim: Seasonic 750W FOCUS+ 750 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 94,90€
Käsittämättömän ruma rilli, onneksi tuuletin tulee melkein kaikissa PC-buildeissa alas, kotelon yläreunassa ei näy kummemmin, lattiaa/pöytää vasten ei myöskään näy tietääkseni.
Riippuu vähän mitä muuta koneessa on kiinni ja tosiaan noista kellotuksista. Jos haluaa, niin tuon saa kyllä yli 300W haukkaamaan. Itsellä samasta powerista 750W versio käytössä ja Ryzen 1700X.
Seinästä mitattuna (clas ohlsson halpismittari) omissa kuormateisteissä taisin nähdä max 430W lukemia. Kone+ohjain tietenkin.
Pahoittelut hieman epäselvästä kysymyksestä, tarkoitin lähinnä onko edes mahdollista liitäntöjen puolesta. PSU takana vain 2 kpl PCIE-virtalähtöjä.
Jos mukana ei ole kaapelia joka jakaantuu kahdeksi liittimeksi niin ei ole. Tosin monet noista Vegoista, joihin on isketty 3 liitintä, toimii pelkästään 2:llakin. Mutta VRM/kaapelit ovat kovemmalla rasituksella.
Mutta kun on kyse Vegasta, niin menisin uuden, isomman virtalähteen hankkimaan joka tapauksessa.
Jep. Aina parempi reilusti ylimääräistä kuin vähemmän.
RM550x tarjoaa 45.8A 12V linjasta (single rail) joka on kyllä ihan hyvin. Tuon R5 1600 prossun kanssa joka näyttäisi olevan maltillisesti kellotettu, niin uskon että setti kyllä toimii jos vain saat liittimet natsaamaan ja et tajuttomasti kellottele / nosta power limittiä.
Eli siis voi toimia kyllä, mutta onhan se aina varmempaa ottaa sellainen poweri joka on tuohon suunniteltu ja omaa oikeat liittimet. Noiden splittereiden kanssa on aina vähän niin sun näin.
Tätä itsekin ajattelin, Seasonic tilattu Komplettilta. Kiitoksia vastanneille!
Moi,
Kyselisin vähän uhkakuvista. Rakensin tässä tovi sitten uuden rigin seuraavilla specseillä:
1 x i-8700k -> kellotettu testiksi 4.8ghz
2 x Ripjaws 8gb 3200mhz DDR4
1 x Z370 Asrock Extreme4
1 x 120gb SSD
1 x 250gb NVME
1 x 1TB HDD 7.2k
1 x DVDRW drive
1 x 1tb ulkoinen kovo usein kiinni
1 x Noctua NH D15, jossa 2 x 140mm tuuletinta
1 x Zalman Z3 plus koppa jossa 4x120mm tuuletinta
1 x Radeon r9 270x
1 x XFX 550W PRO Core Edition ATX 80+ Bronze.
1 x Ohjaimia ja erilaisia hilavimputtimia on satunnaisesti kiinni USB porteissa.
Nyt kuitenkin tähän kuningaspaikalle Radeonin tilalle olisi tulossa Nvidia EVGA 1080 ti FTW3, jota olisi tarkoitus kellottaa "kohtuullisesti". Näyttönä tulee olemaan 1440p 165hz IPS näyttö.
Kun aloin rigiäni kasaamaan niin "tietotekniikasta tietävä" kaverini tokaisi, että ei kukaan nyt oikeasti tarvitse yli 550w poweria jos käyttää konetta vain pelailuun, jonka johdosta olen tähän asti mennyt aika turvallisin mielin tuolla n. 5 vuotta vanhalla pumpullani.
Nyt kuitenkin kun olen päässäni alkanut ynnäilemään näitä osia, ja Power Supply Calculator - PSU Calculator | OuterVision näyttää, että ilman tuota uutta korttiakin riskirajat menisivät tuossa 520w kohdalla, niin pohdin, että tulisiko sitä sittenkin hankkia uusi poweri ennen kuin uuden kortin tähän rigiin tyrkkää. Ajatuksena oli kuitenkin, että hankitaan nyt sitten sitten kerralla sellainen, jolla voi tulevaisuudessa sitten vetää vaikka SLI kahdella Voltalla jos tarve vaatii. Säälikseni huomasin kuitenkin, että kaikki "halvat ja hyvät" 850w powerit ovat (ilmeisesti cryptomainaajien ansiosta) täysin loppu kaikkialta (kuten esim. Seasonic FOCUS Plus 850 Gold ‐ATX-virtalähde, 850W 121,90 €).
Tiedän valmiiksi jo kaikki "jos on rahaa pistää noin paljon rigiin niin mikset maksaisi nyt vähän enemmän powerista" - jutut, mutta suoraan sanottuna alkoi taas sylettämään niin paljon tämä jo kertaalleen näyttiksen oston yhteydessä käyty "jokainen haluamasi tuote on loppu kaikkialta" - meininki, että haluaisin tietää, että onko tuolla 550w pumpulla mitään mahdollisuuksia pyörittää tuota setuppia edes siihen asti, että löydän sopivan powerin, vai onko se liian riskialtista? Nettiä tutkiessa törmäilen vuorotellen puheenvuoroihin, joissa ensin ihmiset kertovat kellottaneensa i8700k + 1080 ti kokoonpanoja ilman mitään ongelmia 500w powerilla ja sitten toiset taas sanovat, että kone räjähtää jos ei ole vähintään 1500w poweria. Power supply calculatorin mukaan tarvitsisin vähintään 650w, ja vaikka se varmasti näyttääkin yläkanttiin, niin arvostaisin hieman mielipiteitä/omia kokemuksia aiheesta.
Luonnollisesti myös ehdotuksia poweriksi otetaan mielellään vastaan. Pahoittelut pitkästä viestistä, kiitos vastauksista etukäteen.
@Daxter
Ei se masiina räjähdä kellotetulla 1080 ti:llä, kyllä tuon XFX:n pitäisi tuon kestää laatunsa puolesta ja jää tuossa hajurakoa sen verran että voit venailla kunnes osuu isompi kohdalle. Voisi pelittää hyvinkin pari vuotta noin, mutta olisihan se vaihto isompaan ja tuoreempaan silti ihan suotava ratkaisu kun ei se ole kuitenkaan ihan ideaalia pidemmän päälle kypsyttää vanhaa poweria noin.
@Daxter
Kiitos vastauksesta. Hyvä tietää kaiken varalta. Toisaalta silmääni osui nyt tälläinen suhteellisen halpa ja ilmeisesti ihan laadukas ehdokas: Corsair RM850X 850W v2 (Arvosteluja: Corsair RM850x , Corsair RMX White 850W Review)
Saatanpa poistaa tuollaisen ennemmin kuin myöhemmin, kun nuo Seasonicit ovat niin kiven alla. Katselen kuitenkin vielä nyt hetken.
Toki tuohon 1080Ti:n perään olisi vähän korkeampi hyötysuhteista virtalähdettä hyvä käyttää, samoin kuin vähän suurempi wattista.
Seasonic Focus+ Platinum 650W on paras vaihtoehto:
Seasonic 650W FOCUS+ 650 Platinum, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Platinum - 111,90€
@Daxter
Seasonic 750W PRIME Ultra 750 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold - 139,90€
Tuolla pärjää ihan hyvin tosin ei halvin eikä paras hyötysuhde mutta tällä tarjonnalla ei liikaa voi nirsoilla.
Olen tosin samaa mieltä että voit vanhalla mennä ja tilata uuden powerin ja kellottaa näyttiksen kun saat powerin vaihdettua.
Kiitos näistä! Mitä luulette, miten nämä vertautuvat tuohon itse linkkaamaani (Corsair RM850x, 80 PLUS Gold ‐ATX-virtalähde, 850 W 129,90 €) malliin? Onko noissa jotain muitakin huomattavia eroja kuin tuo gold ja platinium sekä wattimäärä? Onko Corsair luotettava valmistaja powereissa?
Entä jos on tarkoitus juuri, että voisi ehkä tulevaisuudessa vetää esimerkiksi SLI setupin kahdella 1080 ti:llä (tiedän, että on todennäköisesti huonompi vaihtoehto kuin uusi kortti, mutta ei vara venettä kaada, jos tuollaisen kortin sattuisi tulevaisuudessa vaikka saamaan superhalvalla jostain) niin eikö kannata panostaa suoraan 850w poweriin? 1000w näyttäisi harppaavan hinnoissa niin paljon eteenpäin, että silloin annan mielummin olla.
Corsair on kyllä luotettava, kun vain ottaa juurikin noita ylemmän asteen virtalähteitä. Mutta silloin usein saa maksaa enemmän samasta laadusta kuin EVGA:lta tai Seasonicilta.
Ainoa muu ero noiden välillä on fyysinen koko. Focus+ on huomattavasti kompaktimpi kuin Corsairin järkäleet.
Ja SLI on melko lailla vain ulkonäön takia nykyään. Usein SLI:n tuki on sen verran heikko peleissä että eipä sitä kannata pelkästään pelaamisen takia harkitakkaan.
Ei ole järkeä varata sen takia ylisuurta virtalähdettä. Hankkii uuden sitten jos todellakin sen tekee.
suositelkaas joku suht halpa ja kestävä poweri mikä ei heti levii. nyt käytössä olevaa fractal integra 650w ei vissii luotettava ole vai olenko väärässä on siis vanhas mallia joka ei ole modulaarinen.
i7 4770
8gb ddr3
gtx 1050ti/gtx970 (ei varmaa kumpi tulee)
1 ssd ja hdd.
todo
