- Liittynyt
- 31.07.2019
- Viestejä
- 2 368
Hienoa että tähän ketjuun tulee myös reaalimaailman kertomuksia ja tuloksia aidoissa olosuhteissa, joissa nettiä useimmiten käytetäänkin.
Ainut tapa saada parempaa uppia maaseudulla on valita asetukset joissa varmistuu, että UL hoituu joko B3:lla (ei yleensä saatavilla) tai B20:llä.![]()
Tässä yllä tämä SYV:in syvin olemus maaseudulta. Tuloksen sai siis suunta-antennilla vähän kauemmasta mastosta ja valitsemalla taajuudet tarkkaan. Hetkellisiä isompia lukujakin saa kun ottaa isomman nipu taajuuksia myös 700-900 alueelta mutta sitten uppi lahoaa käsiin ja tökkiminen alkaa. Ylläoleva b3+b3 nipulla ja keskellä päivää kun kaikki käyttää nettiä töasioihin. 4/5G:n on alueen ainoa yhteysvaihtoehto.
Kiitos uplink aiheen nostosta. RAN live verkon uplinkin nostaminen(huomattava nostaminen), se on toteutuakseen kombo tekniikkaa ja politiikkaa. Kyllähän jo 200Mbps uplink on tosi makea käyttää. 300 Mbps olisi myös aika rouhea.@TJ74 Odottelen edelleen niitä +1Gbit/s lähteviä nopeuksia tuloksia.
Näyttää että omassa tapauksessa data kulkee vikkelimmin kombolla B8+B20, eli turhaan tuli 5G -liittymään vaihdettua.
Näyttää että omassa tapauksessa data kulkee vikkelimmin kombolla B8+B20, eli turhaan tuli 5G -liittymään vaihdettua. Alla ruuhkattoman ajan tulos ja samalla paras mitä nyt on uudistuksen jälkeen tullut, uppia taas tulee paremmin (25Mbit/s) B20+n28 -yhdistelmällä. Signaaliarvot on aika heikot, jotka osaltaan varmaan selittää, RSRP on -103, RSRQ -10 ja SINR noin 10. Modeemina on ZTE MC889a.
Tuo parempi up 9->25 on se syy käyttää 5g:tä (jolloin up kulkee b20 yli eikä b8:n yli)Jep. Sen takia itse ajan edelleen 4G liittymällä kun ei tuosta 5G:stä ole järkeä maksaa extraa kun sen toimivuus böndellä on mitä on.
omassa tapauksessa B20_n28 käyttäminen parantaa upin 15->45. DL nopeuksissa ei näy ollenkaan.
Mikä combo?Ehkä jollekin siitä on hyötyä. Itselle ei koska:
200M cäpätty liittymä ja upload on selkeesti cäpätty 50M. Tietää siitä kun upload testin alussa huitelee jossain 80M joskus nähnyt 100 paukkuvan mutta lopulta aina tasottuu tuohon 50 pintaan.
Mikä combo?
700MHz taajuus olisi vielä tarjolla mutta sen jos ottaa päätaajuudeksi niin kuseksii uppi sen jälkeen joten olen ruksinut sen kokonaan pois.
Kyllä, mutta minä puhuin SYV haja-asutusalueen taajuuksista.![]()
Näitä on mielestäni vain
B8, B20, B28 ja n28
B1 ei ole haja-asutusaluepeittoa missään.
B3:tkin hyvin harvinaisia, joten en katso sitäkään haja-asutusalueen taajuudeksi.
B20_n28 up kulkeen B20:n kautta varmasti
B8+B20 (tai aiemmin B20+B28), up hyppelee taajuksien välissä, ja jos ei kulje B20:n yli niin on surkea.
Cellmapperilla tuon voi todeta, B1 löytyy käytännössä vain asutuskeskuksista (kaupunki, kylätaajama jne).No kyllä tämä on haja-asutusaluetta. Kaavan ulkopuolella. Lähimpään taajamaan on noin 5km matkaa. Kenties tänne sitten noita parempia taajuuksia on laiteltu kun tää on kuitenkin mökkikunta eli kesäisin asukasluku tuplaantuu.
B8, B20, B28 ja n28
Juuriki näistä puhun.Paikkakunnilla liikkuneena veikkaan että ilman B3:sta jäi mastot jotka on mikroaaltolinkin perässä, sen verran keskellä ei mitään noita kun tuolla on.
Ei RF-linkki ole rajaava tekijä. Riittävän nopeita linkkejä kyllä on. Asutuksen määrä on se, joka ratkaisee tuossa taajuuksien sijoittelussa. Näin ainakin Itäisen Uudenmaan SYV-verkossa on.
Tästä ei ole missään vaiheessa mitään virallista tietoa tullut. Pieksämäen maaseudulla (SYV aloituspaikoilla) signaalivoimakkuudet olleet huonoja swapista alkaen.Onko alkupään viallisten antennien jälkeen ne ongelmat poissa?
Kyllä valitettava totuus näyttää olevan että syv Nokia päivityksillä on huonontava vaikutus yhteyksiin,eli 4g nopeudet ovat tippuneet huomattavasti vrt. Huawei aikaan .Ja muutenkin vaikuttaisi että signaalin voimakkuudet ovat heikommat Nokia raudalla varustetuissa tukiasemissa verrattuna huawei tukareihin.
Eikä SINR arvoillakaan juhlita.Tästä ei ole missään vaiheessa mitään virallista tietoa tullut. Pieksämäen maaseudulla (SYV aloituspaikoilla) signaalivoimakkuudet olleet huonoja swapista alkaen.
Onko se antennivikaa? Emme tiedä
Onko antenneja vaihdettu? Emme tiedä
Onko parannusta tapahtunut 2,5 vuodessa? Tiedämme, ei ole
Juuri näin, projekti aloitettiin epäkurantilla hardwarella. Ja SYV:ssä tehtiin tietoinen päätös, että ensialuiden infraa ei korjata, vaan siirrytään rakentamaan uusia alueita (ehkä) paremmalla infralla.Eikä SINR arvoillakaan juhlita.
Kaupunkinopeudetkaan Pieksämäellä eivät ole sillä tasolla mitä esim. Kuopiossa, uudemmalla päivitysalueella jossa tuplanopeudet.
Mastoon tuotu kuitukaan ei tuo vanhoihin mastoihin lisää nopeutta kun vanha perusrauta mättää. Lisätään tähän vielä maaseudun vaatimaton taajuusvalikoima niin SER- romu on valmis.
B8, B20, B28 ja n28
Kuvailepa hieman miten Wifi sitten käyttäytyy B818:lla?On tosi ikävää, kun dna:n firmware suurinpiirtein paskoo b818 reitittimen wifi ominaisuudet ja sitten ollaan myymässä suuvaahdossa 350€ arvoista 5g reititintä.
Tolpassa sinr luku melkein maksimi 28, ja ethernet vaan toimii kunnolla. Vai eikö prepaid kortit toimi kunnolla SYV verkossa. Oisko vaan suunniteltua vanhentumista ollut, että voidaan myydä uusi "linnunpönttö" pöljälle.
Vertailun vuoksi käytin B818 tulilla ja läppärin laitoin 5GHz Wifin perään. Ihan lonkalta samassa huoneessa tuli 250-300 Mbps nopeuksia läpi.Ennen viimeisintä päivitystä nettinopeudet wifillä olivat luokkaa 40-80mbps, ja päivityksen jälkeen ainoastaan 5-10mbps ja harvoin tuota nopeampia. Yrittänyt olen häiriöitä vähentää ja sijoittaa reitittimen uudelleen ja laittanut sen kanavavalinnat automaattisiksi. Huomattavaa on, että kaikki laitteet wifissä jakaa tuon surkean 5-10 mbps nettikaistan, että ei naurata. Ethernet siis pelaa.
Yksi jännä juttu on, ettei 1-4 kanavia voi valita.
Pidän merkittävänä muutoksena juuri firmware päivitystä ja sitten ei enää oikein wifi toimi kuin ennen. Kokeiltu on muuallakin ja lopputulos sama.
Vois tietty vetellä piuhalla nettiä ku on tämmöstä.
Kiitos mielenkiinnosta.![]()
Oisko siitä muuntaja menossa vanhaksi eikä jaksa enää wifivahvistimille enää tarjoilla tarpeeksi sähköä.
Jotenkin kuitenkin ekana osuu samaan ajankohtaan SYV verkon tulo ja päivitykset. Wifissä sisäverkossa on nopeutta, mutta nettinopeutta ei.Hmm voisko joku MTU arvo vaikuttaa (en kyllä keksi mekanismia)Wifissä sisäverkossa on nopeutta, mutta nettinopeutta ei.
Ahaa, no jos sisäverkossa homma pelittää niin eiköhän siellä ole firmiksessä joku aivan alkeellinen virhe jäänyt, mut ei taida tosiaan haitata operaattoria kun voi tuputtaa tuoreempaa laitetta kalliimmalla liittymällä ja kuukausimaksulla.Kun löytyy muunnin, jossa on riittävästi piuhaa, ostan sen. Luulen, että jos olisi virranpuute, koko laite sammuisi välillä. Sitä se ei kuitenkaan tee.Jotenkin kuitenkin ekana osuu samaan ajankohtaan SYV verkon tulo ja päivitykset. Wifissä sisäverkossa on nopeutta, mutta nettinopeutta ei.
Ei sammuile kuitenkaan.Firmwarepäivitys voi vaikuttaa virrantarvekäyttäytymiseenHyviä ajatuksia.
Kokeilin digiboksin muuntajaa, jossa kuitenkin 1,5A maksimivirta ja samankaltaisia oireita kuin alkuperäisellä 2A muuntimella. Laite ei kummallakaan jaksa toimia, jos striimaa videota telkkuun ja käynnistää puhelimesta upload testin. Koko latauskaista vaan katoaa.Ei sammuile kuitenkaan.
Varmaan pitää hommata järeä muuntaja, josta saa enemmän kuin 2A. Mutta silti vähä epäilen firmware bugeja, ku kyl tämä aiemmin toimi.
Se on sitä vihreetä tulevaisuutta!Firmwarepäivitys voi vaikuttaa virrantarvekäyttäytymiseen
B818 aiheessa ollut juttelua, taitaa ajan oloon Wifi hyytyä? Itselläkin ulk. reititin Huihain perässä jolla teen Wifin + kunnon palomuuri yms. toiminnot.
Kannattaa siis käyttää B818 vain modeemina (sillattuna) ja sen perään erillinen reititin jolla tekee Wifin.
Jos piuhalla bitti kulkee, ja WiFi tahmaa, vika ei liene Yhteisverkossa.Jos ei ratkea asia virtalähteen uusimisella, tulee ethernet piuha telkkuun eka. Kunnollista kaksitaajuus wifi reititintä ei taida edullisesti saada.
Enpä ihmettelisi, jos firmwaressa ois joku bitti menny väärinpäin. Nyt se ei vastaa lähellekään tän laitteen speksejä. Puhelimen hotspottikin on paljon nopeampi. Siis tukee 50 laitetta ja wifi ax, my ass. Niinpä niin.
Kuten yllä kerrotaan, on noissa Huihain 4G modeemien WiFi-radioissa ollut ongelmia. Kyse on lämpenemisestä.
Eli tämmöistä ehdotusta: Sammuta Huihain WiFi kokonaan, ja lisää perään erillinen WiFi tukiasema.
Ei liene kustannus ongelmana, jokin tämmöinen varmaan hoitaa homman.
Huawei modeemin DHCP:n voi jättää käyttöön.
TP-LINK Archer AX23 Dual-band -WiFi-reititin 60,00
Huippunopea seuraavan sukupolven 802.11ax (WiFi 6) Dual-band WiFi -reititin tarjoaa jopa 1800 Mbps nopeudet viiveettömään pelaamiseen, sulavaan 4K/8K UHD -videon toistoon ja äärimmäisen nopeaan tiedostojen jakamiseen.www.verkkokauppa.com
Näyttäisi kesälomat alkaneen kun 4G:n signaali senkus heikkenee.
