Suomen Yhteisverkko Oy:n radioverkon modernisointi Nokian tekniikalla käyttäjäkokemukset/palaute
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TJ74
Hyvä kysymys, Apple:n lowband CA tuki on puutteellinen ja kaipaisi kehitystä. Kirjoitin aiheesta CEO Tim Cook:lle tänään. Tarkkaan hiottu kommunikaatiosisältö. Katsotaan saadaanko mitään responssia Cupertinosta.
Melko epeli olet, jos saat The Tim Cookilta vastauksen tai "edes" lukemaan viestisi.
Miten lie yhteisöverkon alueella missä 5g on toteutettu 700mhz taajuudella niin miten Applen laitteet toimii 5g:llä kun eivät tue b20+n28 compoa?
iVehkeiden kanssa testaaminen on vissiin vähän hankalaa? Kotona lähitolpassa on vain n28 ja kodin netistäkin tarttee blokata n78 pois kun se kuuluu juuri ja juuri jostakin kauempaa.
Ja onkos se vielä nykyaikana niin kun 3-4 vuotta sitten jostain luin että käytännön yli 1Gb nopeudet Suomessa kuluttajien saavuttamattomissa eli vaikka Speedtest näyttää todella huimia nopeuksia niin johtuu pääosin koska 5G verkon laitteissa kuorman tasaamiseksi on niin isot välimuistit että itseasiassa ko. nopeudet on maston laitteistojen puskuri-/välimuistien "tyhjennystä" eikä todellista "pitkäaikaista" latausnopeutta asiakkaalle?
Eli jos ladattaisiin esim. 50Gb tiedostoa niin paljonko nopeus olisi koko ajan eli kun alun purske nopeus on ohitettu?
Ei tuollaisessa tukiaseman puskurissa mitään järkeä ole, kun se pullonkaula on aina tukarin ja päätelaitteen välillä, ei tukarin ja internetin.
Uskon että operasttorin kannalta järkevää resurssien käyttöä on pudottaa isoa tiedostoa lataavan käyttäjän prioriteettia alemmas, jolloin se aktiivikäyttäjä saa paremman käyttökokemuksen. Äärimmäisen harva sitä 100G filettä lataa latauspalkkia tuijottaen.
Testituloksia MediaTek T800 modem chip.
Saako kuluttajaliittymiin muka tuommoisia nopeuksia? o_O
Mulla oli kaksikin kertaa Telia Rajaton 5G 1000M-liittymä ja aika tarkasti rajattu max 1000/120Mbit/s. Ja kahdella eri 5G-puhelimella eli Oneplus Nord 5G CE ja Oneplus Nord 3. Ei missään vaiheessa puhettakaan yli 1Gbit/s.
Juu, kurkimiehellä liittymä ollut 1000M mutta taitaa toi rajaton tarkoittaa jtn. txt-viestien tai puheluiden rajatonta määrää, ei rajatonta DL nopeutta.
Yllättäen on viikonloppu, palautekanavat kiinni ja netti ei toimi.
Tää aika useasti (liian useasti) ja sitten maanantaina vastaus että "joo ei näy mitään ongelmia", lähes varmasti robottivastaus tai ainakin MOI asiakaspalvelussa.
Tulisipa joku palautekanava SYV:lle, noille operaattoreille on ihan turhaa kirjoitella.
MediaTek T800 vauhdissa SYV Nokiassa tänään. Parantunut "Air radio conditions" auttaa asiaa.
Nyt "omakin" tukiasema päivittyi toissapäivänä täällä Kainuun korvessa, tukiasema 12,5km päässä. Signaaliarvot heikkeni jonkin verran, toki osansa voi olla puihin tulleilla lehdilläkin. Parhaat nopeudet tulee nyt B20+B8 yhdistelmällä, paras uppi taas B20+n28. Voihan toki olla vielä säätöjä tms. menossa että arvot voi parantuakin, nopeutta tulee noin 70Mbit/s ja uppia vajaa 20 tuolla B20+B8 combolla, B20+n28 DL -nopeus tippuu hieman alle kuuteenkymmeneen, mutta uppia tulee 35Mbit/s. Odotin enemmän, mutta katsotaan jos tilanne paranee vielä, täytynee myös kokeilla käännellä tuota ulkomodeemia.
Niin tuore tapaus, että optimointia vielä odotettavissa.
Kiva käyttää SYV Nokia DNA:ta: vauhtia riittää ja yhteys sinällään toimii hyvin luotettavasti ilman pätkimisiä tms. epämääräistä.
Oma kokemus ei kyllä tue tuota, joskin SYV Nokia / Telia. Yhteys menee tukkoon iltapäivästä kun kapasiteetti loppuu kesken. -88 dB N78 ja jotain huonoja 4G (-110-100 dB) aputaajuksia, jossain vaiheessa alkaa se N78 vain tippumaan pois ja netti ei enää toimi.
Ajoittuu juuri omalle vapaa-ajalle eli työpäivän aikana kyllä toimii, mutta viikonloppuna ei riitä kaistaa vapaa-ajalle asti. 300 M liittymä.
Juu, aika paljon vaihtelee nuo signaaliarvot vuorokauden eri aikoina. Laitan yhden esimerkin miten erään kaupungin keskustassa yhden purkin SINR vaihtelee viikon aikana, vastaavasti aikalailla samalla tavalla vaihtelee muutkin signaaliparametrit, pingi ja toteutuneet nopeudet. Melkeinpä joka päivä SINR loikkaa ylös puolen yön jälkeen ja on hyvä kunnes joskus aamukuuden kieppeillä romahtaa ja taas seuraavana yönä paranee. Ja tämä on vielä keskinkertainen esimerkki, pahempiakin on. Yleensä kun SYV-alueella tehdään jotain muutoksia niin ongelmat kasvavat huomattavasti ja sitten parin kuukauden jälkeen tilanne yleensä vähän paranee, välillä alkuperäistä paremmaksi, välillä huonommaksi.
Vastaavaa ilmiötä vähän eri aikoihin ja eri määrissä tapahtuu suunnilleen kaikissa meidän firman mobiilireitittimissä ja on aikalailla suoraan verrannollinen nopeuteen, latenssiin ja yhteyden vakauteen.
3G-verkon alasajo on vaikuttanut aikalailla kaksipiippuisesti, toisaalta jotkut laitteet sekoilivat 3G-verkon kanssa joten siitä aiheutui harmia, toisaalta nyt on ainakin joissakin paikoissa huomannut vähän kapasiteettiongelmia kun 3G:tä on sammuteltu ja samalla siirrelty ja muuteltu tolppien paikkoja ja asetuksia. Nuokin onneksi ovat alkaneet korjaantumaan pikkuhiljaa.
Mites tällasta saa kerättyä? Varmaan joku parempi purkki kyseessä kuin nämä kuluttajien romut?
Miten S(I)NR arvoon vaikuttava RSRP vaihtelee ?
Huawein päätelaitteisiin löytyy esim Home Assistant integraatio, jonka kautta signaaliarvot saa vaikkapa Grafanaan.
Jos enemmän haluaa askarrella, data taitaa kaikissa web käyttöliittymän omaavissa vehkeistä olla luettavissa pienellä virittelyllä.
Tuo data on Teltonikan laitteesta mutta aika monesta muunkin merkkisestä laitteesta saa jollakin tavalla vastaavaa dataa kyseltyä esimerkiksi SNMP:llä. Joissakin on kotiautomaatioihin tehty integraatioita ja itse olen yhdestä purkista aikanaan kotona selainkäyttöliittymästä skriptillä parsimalla kerännyt vastaavaa dataa. Töissä pääsääntöisesti tosiaan haetaan arvoja SNMP:llä koska se on melko vakaa rajapinta saman valmistajan purkeille eli eri valmistajan purkeille on yleensä tarvinnut vain OID:t vaihtaa oikeaksi.
RSRP ei tuossa laitteessa liiemmin ole heitellyt mutta sekin kyllä joissakin laitteissa heittelee vähän samalla tavalla.1716541847356.png
RSRQ heittelee vähän enemmän mutta aika tasaisena sekin pysyy juuri tuossa laitteessa. Toki kun meillä on noita vastaavia laitteita ympäri maata varmaan ainakin viitisensataa niin eri laitteet käyttäytyvät vähän eri tavalla. Esimerkiksi jossain "keskellä ei-mitään" olevat purkit näyttävät päivästä toiseen hyvinkin suoraa viivaa, talvella pystyi joidenkin purkkien signaaleista katsomaan sataako lunta kun silloin aina vähän signaali notkahti :D
Näyttäis ZTE:llekin löytyvän kasa skriptejä: GitHub - Kajkac/ZTE-MC-Home-assistant: ZTE MC801A, MC888, MC889 Home assistant addon
Pitääpä tosta forkata ja koittaa grafanaan saada data kulkeen joku päivä kun löytyy vartti omaa aikaa.
E: olikin tuolla yllättävän kivuton saada HA kerään dataa. Katotaan miten käy, paras ois jos sais grafanaan mut nyt on säätövartit käytety tältä erää.
5G rakentaminen jatkuu pohjoisessa:
DNA:n ja Telian 5G-verkon laajennustyöt jatkuvat entistä laajemmalla alueella Kainuussa ja Lapissa, 3G:n alasajo jatkuu Kouvolassa | DNA
Tukiasemien vaihto kestää noin kuukauden. 5G-verkon rakentaminen alkaa seuraavasti:
Puolanka: viikolla 23
Hyrynsalmi: viikolla 23
Ristijärvi: viikolla 23
Kuhmo: viikolla 23
Kittilä: viikolla 23
Sodankylä: viikolla 23
Enontekiö: viikolla 25
Yhteisverkon 3G-verkon alasajo etenee, kun verkko sammuu 29.5. alkaen Kouvolassa. 3G-verkon sammuttamisesta on kerrottu aiemmin marraskuussa ja huhtikuussa.
Ilmeisesti joku virhe noissa peittokartoissa telian puolella täällä pohjoisessa ”Kuusamo” ,kun 5g peittoaluetta pitäisi karttojen mukaan ollla mutta ei siltikään ole yhtä laajasti kuin kartat antaa olettaa ja keskustan alue siis kyseessä,toki kolmeen mastoon ovat vasta päivitykset tehneet parin viikon aikana tässä keskustan alueella
DNA:
Kuuluvuuskartan päivitys käynnissä 24.-27. toukokuuta, pahoittelut ettei palvelu ole tällä hetkellä käytössä.
Koska RSRP pysyy suht tasaisena niin eikö tämä SINR heittely selity käytännössä muista soluista/käyttäjistä johtuvasta häiriötason noususta? Yöllä liikenne niukkaa verkossa niin häiriötä vähemmän? Jos tuo puolen yön pomppaus johtuisi taajuuden vaihtumisesta (jos jokin taajuus sammuu yöksi) niin se varmaan näkyisi RSRP-käppyrässä myös?
On nyt vähän aiheen ohi, mutta. Elisan myyjä puoliväkisin halusi mulle 5g liittymänsä. Nämä ovat nyt ilmeisesti keksineet laittaa tuon 5g ankkurin päälle b20:lle. Puhelimet näyttää nätisti 5g:tä ja siirtonopeudet on 1-12mbps. Tässä hommassa haiskahtaa myös hiukka kusetuksen maku.
    147,2 KB · Luettu: 71
On ollut monta vuotta ULI päällä Elisalla melko laajasti, eli puhelin näyttää 5G:tä vaikka verkkoa ei ole kuuluvuuskartankaan mukaan lähimaillakaan.
Aika pitkälti selittyy käyttäjistä johtuvasta häiriötason noususta. Tuo esimerkkikohde pysyy aika hyvin samalla taajuudella ja samassa solussa kiinni, tuo yksi eri mallinen yö 20.5. laite on käynyt toisessa solussa mutta samalla taajuudella. Joidenkin laitteiden datasta näkee selkeästi että noin 23:00 laite hyppää toiselle taajuudelle ja palaa takaisin joskus 5:00 nurkilla entiselle taajuudelle joten melko varmasti siellä sammutellaan taajuuksia yöksi.
Selkeästi kyllä huomaa että mobiililla ei saa vakaata ja tasalaatuista yhteyttä 24/7. Sääilmiöt, käyttäjien määrä jne vaikuttavat aika paljon käyttökokemukseen. Tämä toki pätee SYV-alueen ulkopuolellekin samalla tavalla. Meillä osa laitteista siirtää paljonkin dataa, joten niissä huomaa ikäviä yhteyden hyytymisiä esimerkiksi isompien tapahtumien aikaan. Ikävämpiä on ne laitteet joissa tiedonsiirto on pientä, eli teoriassa huonollakin signaalilla saisi datan siirrettyä mutta niissä käy yleensä niin että laite tipahtaa pahimmillaan kokonaan verkosta kun asentaja on katsonut että signaali on ok asennushetkellä mutta esimerkiksi joku isompi tapahtuma romahduttaa sitten verkon. Valitettavasti kuituyhteys ei meillä moniin paikkoihin vaan ole järkevää jos kohde on jossain kaukana kaikesta ja kuitua pitäisi vetää useita kilometrejä, joten mobiiliyhteys on ainoa kustannuksiltaan järkevä yhteystapa.
Vielä ehkä vuosi-pari sitten tuo SYV-alue oli aika ongelmallinen, katkoksia ja kaikenlaisia ongelmia oli paljon, jostain syystä laitteiden modeemit menivät joskus jumiin jne mutta nyt ilmeisesti verkko alkaa toimimaan edes suunnilleen oikein ja tuollaisia ongelmia ei enää ole kuin satunnaisesti. Vieläkin on paikoitellen kaikkea jännää jos käyttää roamaavia liittymiä SYV-verkossa, niissä tapahtuu välillä kaikkea outoa. Ja niinkuin olen aiemminkin maininnut, 3G:ssa on jotain outoa SYV-alueella mutta se ongelma onneksi koko ajan vähenee sitä mukaa kun 3G-verkkoa ajetaan alas. Tilanne tuntuu siis paranevan pikkuhiljaa.
Cellmapperista sellainen huomio, että se ei välttämättä näytä NSA tilassa olevia 5G taajuuksia yhdistettynä, jos liittymällä ei ole kuormitusta. Kokeile laittaa Speedtest tms, päälle, tuleeko N28 5G taajuus tällöin näkyviin? Netmonster tai Network Signal Guru on parempi vaihtoehto, jos haluaa tarkastella tukiaseman taajuusspektria.
SYV Nokia verkon DL potentiaalia katselmoitu ja sitähän löytyi. Tässä Xiaomi 13T Pro:lla(MediaTek T800). Vertailulaite Galaxy S23+ (X70) pääsi lukemaan 2398 Mbps parhaimmillaan.
Ei tämä uudistus oikein vakuuta. RSRP on 7-8 pykälää heikompi kuin ennen ja SINR on tippunut noin 5-10 pykälää. Aiemmin pelkkä 800MHz antoi 70-90 Mbps, nyt tekee tiukkaa saada 50.
Tämä on ihan normaalia SYV haja-asutusalueella. Tässäkin ketjussa aina kehotetaan odottamaan optimointia, mutta alueilla joissa SYV Nokia swapin 2-3v sitten aloitti, ei parannusta ole näkynyt.
SYV:n verkkosuunnittelijat harvensi tornipeittoa jättämällä useista torneista Nokia vehkeet pois virheellisellä kuvitelmalla että Nokia laitteet pystyisi kattamaan laajemman maantieteellisen alueen. Tämä tietysti osoittautui heti ensi viikoista lähtien täysin virheelliseksi kuvitelmaksi, ja palvelutaso romahti.
Kehitystä ei ole tullut, ei optimointia, eikä uusia päätöksiä ennen Nokia-swappia olleen tornipeiton palauttamiseksi.
Näin käy, kun infran kehittämisestä vastaa taho, jolle palautetta ei voi antaa, ja jolla ei ole penniäkään kiinni, jos omat huonot päätökset aiheuttaa merkittävää palvelutason laskua haja-asutuaalueella.
Tässä iPhonen toimintaa yhteisverkon alueella ,eli tässä näkyy sopivien taajuuskombojen puute.Huomenna testit jatkuu samaisessa paikassa Android puhelimella joka tukee esim. B20+n28 komboa.
    155,8 KB · Luettu: 70
Tulipas ihmeteltyä mökkinettiä kun alueella oli konvertoitu DNA/Telia mastot SYV:iin. Maasedulla kun ollaan 5G on vain 700MHz. Paikalle kuuluu nyt kolme mastoa joissa b1, b3, b20 ja b28 vaihtelevasti tarjolla. Lähin masto tarjoaa ei "ruuhka-aikaan" MC7010 modeemille DNA:n 400N 5G liittymällä 200-250M nopeuksia. Singaaliarvot erittäin hyvät ja 1+3+3+20 ca. Huvittavaa sinällään että on ihan sama onko tuo 5G käytössä vai ei niin samat nopeudet. Lähin masto tosin on hyvin ruuhkainen ja pahimmassa ruuhkassa tarjoilee 20M nopeuksia ja pingiä 400-2000ms välillä. Mitään yli 300M noepuksia siitä ei irtoa vaikka olisi maston juurella, liekkö uplinkki laho tai todennäköisemmin siinä on vain liikaa käyttäjiä kokoajan.
Pari kauenpaa mastoa löytyy nätisti MC7010 kääntelemällä ja sieltä irtoaa parhaimmillaan 100M lukemia. Tosin vanha cat6 4G tölkki mimo-suunta-antennilla antaa noin samat kun ottaa 3+3 combon käyttöön. Kyseinen masto ei ole niin ruuhkainen ja siitä tulee pahimmillankin 60M ja muulloin yli sata. Sama oli jo ennen päivitystä kun oli ainoa joka tarjoili 3:sta.
Joten ei tuo 700 kaistan 5G paljoa lohduta ja ruuhka jäi vaikka vanhat 20+28 mastot muuttui 1+3+20+28+5g 700 mastoiksia. Tosin nyt ei tartte tuon lähimaston kanssa tiputtaa 3g:hen että saa jotain bittiä liikkumaan. 0,1kbit/s muuttui tuohon 20Mbit/s tasoon.
Vertailuna Elisa tarjoaaa tässä samassa paikassa 2-5Mbit/s nopeuksia 4G:llä. 5G löytyy vasta lähikunnan keskustasta.
Että tälläinen verkkoupgrade täällä, ei tuonut lohtua Elisa eikä Syv sen isommin. Päivitetty kapasiteetti ei vain riitä tuota parempaan kun mastoja on liian harvassa ja käyttäjiä liikaa näin kesällä. Juhannusta odotellessa. Tosin mökillä nyt yleensä tehdään muuta kuin ollaan netissä joten ei tämä maailmaa mullista.
Masto eNB 40144:n raudasta vähän parempaa kuvaa kun aikaisemmin. Osaako kukaan sanoa mitä tuo sisältää?
Lähinnä kiinnostaa siksi kun uusittu masto mutta käyttäjälle ei näy muutoksia. Revinkö antennit alas ja suuntaan ne Elisan mastoon?
SYV on siellä maston huipulla. 3 kpl 700/800/900 MHz radioita eli joka sektorissa ja 1 kpl 1800/2100 MHz radioita eli vain yhdessä tukiaseman sektorissa nuo korkeat taajuudet.
SYV CA käytöksestä kysymystä, eli CA taajuudet tuntuu pysyvän päällä juuri sen aikaa kun on isompaa datansiirtoa menossa. Oletin että tuo on ikivanhan 4G modeemin juttua, se kun pätkäisi CA:n alas heti jos ei ollut siirtoa päällä. Mutta sama on nyt päivitetyssä SYV verkossa ja myös MC7010 tekee noin. Jopa 5G tiputetaan pois ja vain ankkuri 4G jää päälle. Puhtaassa DNA:n verkossa MC7010 piti iloisesti koko CA nipun päällä heti kun oli virroissa eikä tiputellut niitä pois.
Onko kyseessä vakiotoiminnallisuus vai kyse verkon kuormanhallinnasta? Tällä alueella noilla mastoilla on jatkuvasti melkoisesti käyttäjiä. Kellonajalaa ei ole väliä, sama käytössä keskellä päivää kuin aamuyölläkin.
Normaalia toiminnallisuutta, säästetään energiaa.
Alla joitain nopeustestejä tällä uudella nokian syv -raudalla (download/upload). Mielenkiintoista ettei 800MHz tuplasti leveämpi kaista tuo juurikaan nopeushyötyä. Pitäisi varmaan käännellä antennia että olisiko mitään positiivista vaikutusta. Aiemmin pelkkä 800MHz antoi tosiaan 70-90 Mbps, nyt jää kahteenkymmeneen. Tuntuu että maaseudun 5G on pelkkä vitsi, ei mitään nopeushyötyä 4G:hen verrattuna.
Maaseudulla koko SYV on suurimmaksi osaksi kallis vitsi.
Naapurisikin ovat siis löytäneet tämän mahtavan SYV verkon.
Tässä yllä tämä SYV:in syvin olemus maaseudulta. Tuloksen sai siis suunta-antennilla vähän kauemmasta mastosta ja valitsemalla taajuudet tarkkaan. Hetkellisiä isompia lukujakin saa kun ottaa isomman nipu taajuuksia myös 700-900 alueelta mutta sitten uppi lahoaa käsiin ja tökkiminen alkaa. Ylläoleva b3+b3 nipulla ja keskellä päivää kun kaikki käyttää nettiä töasioihin. 4/5G:n on alueen ainoa yhteysvaihtoehto.
Kolmeen vuoteen en ole 70 Mbps lukemia SYV DL- puolella ylittänyt, uppi on siellä lukemissa välillä liikkunut. Kesäaikaan täällä pudotaan 10 Mbps lukemiin.
Kivasti antaa vauhteja alkuiltapäivässä 900 metrin etäisyydellä saitista.
rasane00
