SSD-levyjen yleistriidi
Just tässä miettimässä nassiin uutta 2 Tt SSD:tä, ja tuo MX500 ollut vahvimpana ehdokkaana. Mutta siitä lueskellessa tuli tuo QLC-huhu vastaan ja asia alkoi epäröityttämään. Mutta @dun :nin viestin perusteella, kyseessä olisi siis pelkkä huhu eikä vahvistetuja tapauksia ole tiedossa?
Olisiko n. 150 e hintaluokassa mitään muuta vaihtoehtoa, josta varmuudella tietäisi saavansa TLC-levyn?
samsung 970 evo plus 139 + veroero
Onko nuo kuinka standardeja? Kyseessä esxi:tä ajava palvelin, niin se ei mahtane tukea mitään mikä ei kernelissä ole valmiina.
Nuo on ymmärtääkseni tyhmiä adaptereita, jossa pelkkä johdotus m.2 paikkaan. Tämä ei tosin ole 100 % varmaa tietoa mutta näin olen ymmärtänyt. Suurempi haaste tulee ymmärääkseni siitä mitä tuo ymmärtää pci-e väylistä ja boottaus ssd:ltä tuskin toimii.
Lähinnä pointtina ymmärtääkö esim lga 775 kannan emot millä tasolla noita nvme ssd levyjä.
Suositelkaas hyvän hintaista 1-2tb sata-liitännällä, ssd-levyä 2.5" dramilla?
Osaako joku sanoa kuinka vaikuttaa SSD:n välimuistin toimintaan (vai vaikuttaako ollenkaan), jos SSD:tä käyttää pelkästään ulkoisena "kovalevynä" erillisessä kotelossa eli yhteys tietokoneeseen on aina johdon kautta?
WD:n SN770 1TB vaikuttaa tähän hyvältä, mutta alkoi arvelluttamaan miten se lopulta toimii tässä tarkoituksessa. Arvostelusta poimittua: "DRAM-less design means that the SN770 uses host memory buffer (HMB), i.e. your computer’s memory as primary cache. "
Lisäksi muutenkin arvelluttaa kyseinen levy. Onko WD vaihtanut sen sisuksia kesken kaiken? Sillä yksi arvostelu sanoo välimuistin olevan 325 gigaa kun taas toisen mielestä se on vain 130 gigaa? Kuinka voi olla kaksi eri tulosta samasta SSD:stä...
Kolmaskin mielipide SLC-välimuistista
USB-levynä tuosta ei saa täysiä nopeuksia irti ja SLC ehtii purkautumaan varmaan samaa tahtia kuin USB:n kautta tulee dataa. Hitaampi ja halvempi levy kelpaa tuohon käyttöön.
HMB voisi periaatteessa toimia Thunderbolt-kotelossa, mutta tosiaan tuskin normi USB:lla (UAS).
Tuo voisi olla aika optimi siihen käyttöön kun oma DRAM löytyy.
Miten olis Transcend 230S, jossa takuu ei pisin ja kirjoitusnopeus ei nopein, mutta kirjoituskestävyys kuitenkin hyväksi luvattu, joten tuskin kuraa.
Tai sitten setelin verran kalliimmalla ihan Samsung 870 EVO
Olisi aika siirtyä m2-aikaan ja melkein jo pistin tilaten mitä sattuu hinnat alkaen mallia.
Onneksi hetkeksi pysähtyi lukemaan asiasta... On QLC, TLC, TBW jne termejä. Jäähdytyssiilellisiä ja ilman.
Mitä tässä nyt pitää ottaa huomioon kun ostohousuja jalkaan repii? TBW arvojakin löytyy aika suurella skaalalla hintaskaalan pysyessä kuitenkin pienempänä.
Eli neuvoja tai suosituksia kaivattaisiin, 1tb tai 2tb kiikarissa. Kannettavassa jo valmiiksi yksi 256gt, jonka meinasin uusia 1tb malliin, mutta se saanee nyt ehkä kuitenkin jäädä käyttikselle.
Miten olisi tuo mun linkaama 2 tb 970 evo plus amazonista. Pci-e 3.0 ssd levyjen kärkeä. Toki terävintä kärkeä edustaisi optanet ja 970 pro(2-bit mlc ssd, eli aito mlc) näiden hinta ja saatavuus on sitten mitä on ja hyödyy minimaalisia tavalliseen käyttöön.
Hieman viitearvona voisi heittää käytössä olleen käyttislevyn käyttötietoja. Levyna PNY CS3030 ja sille on asennettu käyttäjärjestelmä ja pelejä. 800GB käytetty. Kone on ollut päällä käytännössä 24/7 ja käyttötunteja on kertynyt 27280 ja kirjoituksia 39251 GB. Levy on otettu käyttöön 3,3 vuotta sitten.
Levyn ilmoitettu TBW kestävyys on 1650 TB, eli nykyisellä käyttötavalla levy kestäisi vielä 135 vuotta.
Tästä taas päästään QLC-allergiaan. TBW-keston määritelmä on, että sen jälkeen data ei enää säily virrattomana vuosia, mutta levy toimii edelleen. Käytännössä halvinkin 1 TB-levy kestää kirjoituksia 300 TB ja kestää normaalia aktiivisemmassakin käytössä 30 vuotta. Jossain menee toki raja ja esimerkiksi Kingston NV2 250GB koossa on speksattu ainoastaan 80TB arvolle ja omassa käytössä se tarkoittaisi n. 7 vuoden käyttöikää.
On siis käytännössä ihan sama, ostaako TCL- vai QLC-levyn ellei käyttö ole todella aggressiivista välimuistina toimimista.
Qlc post cache kirjoitusnopeus voi olla jopa kiintolevyä huonompi. Jos pikkupanostuksella välttää tämän, niin se kannattaa. Qlc:n hinta tulisi olla vähintään sen 25 % halvempi ihan vain jo sillä perusteella että sen verran vähemmän tarvitaan sitä nandia nähden tlc:hen. Ei viitsi tarjota valmistajalle parempia katteita.
Huonoilla levyillä kirjoitusnopeus voi olla SLC-välimuistin loppuessa 100MB/s, mutta esimerkkinä heittämälläni Kingston NV2:lla se on 600MB/s, joka on varsin riittävä. Ylittää huonoimmassakin tapauksessa SATA-liitäntäisen SSD:n. Sitä ennen on pitänyt kirjoittaa 100GB täysillä keskeytymättömästi. Tällaista tapausta ei normaali käyttäjä saa mitenkään aikaan. Välimuistina käytettäessä tilanne voi mahdollisesti tulla vastaan.
Todellisuus ei ole näin valoisa. Käytössäni on 1 Tt NV2 joka on tuulettimella varustetussa usb-C kotelossa. Kotelon maksiminopeus näyttäisi olevan noin 750 MB/s, mutta varsin nopeasti se tippuu melkein puoleen tästä ja huonoimmillaan ollut vain 40 MB/s. Tämä on tullut ilmi muutaman projektin aikana, jolloin tulee kirjoitettua yli 100 Gigaa, muttei kuitenkaan ihan yhtäjaksoisesti vaan 7-8 erässä. Välissä on ollut aina muutaman minutin tauko. Tulos on silti reilusti parempi kuin edellisellä Cricial P1 -levyllä joka oli kotelossa jossa ei ollut tuuletinta. Tuo levy toimi aluksi noin 1GT/s nopeudella mutta kyykkäsi täysin levyn lämmetessä, joka tapahtui alle minuutissa. Lopulta levy hajosi vaikka laskettua elinaikaa olisi ollut jäljellä vielä melkein 80%.
Samankaltainen nopeudenpudotus tapahtuu myös WD 550 blue -levyllä joka on Thunderbolt -telakassa jossa on tuuletin. Aluksi mennään 1,7 TT/s nopeudella, josta pudotetaan vauhti melko pian 900MB/s ja tämän jälkeen on vielä pykälä 600 MB/s.
Tällä pienellä otannalla voin todeta, että ainakin näiden edullisten Nvme-levyjen ilmoitetut nopeudet eivät pidä paikkaansa jos kirjoitettavaa on useita gigoja. Myös usb-C kotelot ovat tuottaneet pettymyksen verrattuna Thunderbolt -telakkaan. Minkä hinnassa säästää, sen nopeudessa häviää.
Allekirjoitan tämän täysin. Teoreettiset nopeudet esim. cachen loppuessa on ihan eri asia kuin käytännön elämä.
Kone, jolla tätä viestiä kirjoitan on pyhitetty videotiedostojen muokkaukseen, kopiointiin yms. eli raskasta isojen tiedostojen käsittelyä. Ajattelin mennä budjetti edellä ja ostin halvan 1TB Corsair MP400 nvme levyn (QLC), jossa myös käyttis ja jonka ajattelin olevan ihan riittävän hyvä myös videotiedostojen käsittelyyn.
Virhe.
Paskin levy käyttötarkoitukseen mitä voi vaan olla. Kun cachen loppuminen iskee päälle, niin levyn käytännön suorituskyky romahtaa täysin. Ja kun sanon täysin, niin se todellakin tarkoittaa sitä. Esim. selaimen käynnistäminen kestää kymmeniä sekunteja kun cache loppuu ja levy on edelleen kuormitettu. Ihan oikeasti, jopa HDD suoriutuisi tuosta tehtävästä paremmin.
Lopulta kyllästyin ja ostin tuon paskan Corsairin rinnalle SATA-SSD:n, (Samsung 870 EVO), jossa nuo videoiden käpistelyt nykyään tapahtuu. Ongelmat loppuivat siihen.
Tätä lämmöntuottoa ja sen seurauksena tulevaa kirjoitus/lukunopeuden laskua jäin kanssa pohtimaan.
Onko tähän ratkaisu laadukkaampi levy, esim tuo mainittu samsungin 970 evo plus, vai onko jäähdytys ainoa tie onneen? Kannettavassa kun tilaa on rajoitetusti, eikä erillinen jäähdytysripa välttämättä mahdu. Eikä tuola taida ilmakaan kovin hyvin liikkua.
Tokikaan oma käyttöni ei ole mitään videoiden editointia tai merkittävän suurien tiedostojen jatkuvaa käsittelyä. Lähinnä CADin pyörittelyä ja mahdollisesti kuvien muokkausta, peruskäytön ohella.
Peruskäytössä ei liene suurempi ongelma, kunhan ei mitään kuumimpana käyvää levyä osta. Ja tosiaan kannettavan sisuksiin ei välttämättä kovin kummoista jäähdytintä saa.
Tämä 3 mm paksu siili voisi ehkä mahtua.
Kysytäämpä nyt vielä semmoinen asia, liittyen tuossa kannettavassa jo olevaan ssd-levyyn.
En sen tarkempaa merkkiä/mallia tiedä, mutta valmistajan sivuilla mainitaan, että tlc levy, kokoa 256gt.
Tuo nyt oli tarkoitus jättää käyttikselle ja ohjelmille, mutta mutta. Onko tuo tlc levy ihan käypänen siihen tarkoitukseen, vai olisiko sekin parempi suoriltaan päivittää joksikin muuksi?
En ole levylle mitään testejä ajanut vielä, ikää sillä on 2,5 vuotta tarroista päätellen.
Tosiaan ne kotelot vaikuttaa paljon. Mikä piiri siellä on, onko siellä jotan muistia, ja tietenkin taas sama laulu että mikä piuha ja mikä tökkeli koneessa. Mutta hinta ei välttämättä kerro, kykenevä ostaa pa*n kalliilla.
Kotelotkin ovat yleistyneet jo sen verran, että niistä löytyy onneksi kattavasti arvosteluja ja testejä. Ei siis tarvitse ostaa sikaa säkissä.
Näyttää Amazonista löytyvän jo useampia 40 Gbps nopeutta lupaavia koteloita. Sellaiselle ei vielä tarvetta, kun emolevystä löytyy vain 20 Gbps liitännät. Ajan kuluessa varmasti nuo USB4 lisäkortit halpenevat sen verran, että tulee sellainen hankittua.
Ihan mielenkiinnosta niin jos haluat kokeilla niin näyttäisköhän CrystalDiskInfo sille levylle jonkun merkin :bored:
Download
Antoihan se! Oman tulkintani mukaan ei ole ainakaan kovin kovassa käytössä ollut.
Toshiba / Kioxia XG6 KXG60ZNV256G 256GB M.2 2280 3D BiCS FLASH PCIe 3.1a NVMe Solid State Drive
Edit. TBW-arvoksi sain kaivettua 140 teraa. Mikä kuulostaa vähältä, mitä noita arvoja tullut uusista katsottua.
Näinpä, pitäisi vielä olla testintestejä kattavastii, että erottaisi testin mainoksesta.
Suosituksia M.2 SSD 1-2Tb levystä HP Omen 45L koneeseen (AMD 5800X, RTX3070). Koneessahan on nyt joku WD Black variantti PCIE Gen 4.0 x4 väylässä ja ilmeisesti toinen vapaana oleva M.2 on pelkästään Gen 3. Levy tulee pelikäyttöön pääasiassa ja tärkeä data on tallessa NAS:lla. Ei tarvitse olla mikään markkinoiden nopein levy kun tuo Gen3 kuristaa muutenkin.
Katselin jo WD 570 1TB (69€ Jimmsillä). Onko tuohon hintaluokkaan muita hyviä vaihtoehtoja?
Tämän AXAGON CLR-M2L3, passiivinen alumiinijäähdytin M.2 2280 SSD-levylle, musta - 4,90€ yhdistin tämän kanssa Akasa Kaksipuolinen lämpöä johtava kiinnittyvä teippi, 80x80 mm, valkoinen - 6,90€ hyvin meni ja mahtui adata legend 800 kannettavan sisään, kannattaa myös varmistua että onko SSD yksi- vai kaksipuoleinen, sitten vaatii vähän lisää kun alaosa kerää myös lämpöä kaksipuoleisilla. En itse noihin kumilenkkeihin luota yhtään, mielummin tarrautuva teippi joka kestää lämpöä. Jos on enemmän tilaa niin paras vaihtoehto nuo jossa ruuvikiinnitys ja joissa on kaksipuoleinen kiinnitys.
Muuta olen myös kannettavan sisällä valjastanut ohuilla kuparisiileillä ja lämpöteipillä, wifi ja muita piirejä mitä ollut näkyvillä.
Myös ilmanvaihdon pitää toimia kannettavissa, kohotassut alkuperäisten tassujen päälle, niin tulee pientä nostoa pinnalta ja vähän enemmän ilmanvaihtoa.
offtopic vähän.
Kurkatkaapas paremmin tietävät tätä:
Aika erikoinen levy. 4TB PCIe TLC levy, jonka hinta 229€ on lähes sama kuin 1TB mallilla. On sisäisesti kaksi levyä RAID 0. Ainakin Tompan arvostelujen mukaan levy on aika tajuttoman hyvä isojen tiedostojen kirjoituksessa.
Huonoja puolia:
Eivät postita Suomeen, joten joku Mailboxde tarvitaan.
Hinta on epäilyttävän edullinen, normihinta yli tonnin. Liekö hintavirhe?
Ei mahdu mun emolevylle kun möhkö 4090 peittää korttipaikat.
Ei varmaankaan sovellu buuttilevyksi?
Suuri tehonkulutus.
Huonoja puolia:
Voi hyvin olla hintavirhe. Amazon USn myymä, mutta tullien pitäisi sisältyä hintaan. Enpä tiedä voiko toimituksesta tullin kautta tulla ongelmia jos mailboxiin tilaa.
Onkos jotain järkevämpää tarjolla kun tämä Firecuda Verkkiksen alesta kun 2TB levyä hakusessa peleille.
Olisi menossa tilaukseen Lenovo Thinksystem ST50 V2 ja tuohon tarvitsisi SSD:t raidiin (1). Ilmeisesti budjettipalvelin pidetään ominaisuuksiltaan karsittuna, koska NVMe M.2 portteja on vain 1 kpl. Dataa käytössä puolisen teraa sisältäen ylimääräistä rojua, joten 1TB voisi periaatteessa riittää, mutta varmaan kulutuskestävyydenkin takia olisi hyvä olla lisätilaa --> 2TB. Levyä kuluttaisi lähinnä SQL server.
Mitäs nykyään suositellaan Sata-väyläisinä? Onko Samsung 870 EVO ns. ainoa järkevä vaihtoehto?
2TB - 159,90 €
Ostin juuri tuon varastolevyksi ja ei ole huonoa sanottavaa.Toimii viileänä pikku siilillä ja ei saa ainakaan omassa normaalikäytössä cachea tukittua. Seagaten sovellus tosin kuraa verrattuna Sampan ja WD:n vastaaviin verrattuna. Olisi hyvä saada edes fw parilla klikkausella päivitettyä.
Eikös fw:tä saanu päivitettyä ollenkaan?
Saa mutta se menee niin, että aseman serial numberilla haetaan netistä sopiva fw tiedosto. En päässyt testaamaan koko prosessia kun asemassa oli jo uusin fw sisällä. Sovellus ei osannut kertoa edes sitä valmiiksi vaan sen näki sitten fw tiedoston nimestä :)
Uusi emolevy tulossa (GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX Emolevy - Intel Z790 - Intel LGA1700 socket) ja tähän pitäisi löytää passeli NVMe M.2 SSD. Ajattelin, että 500-gigainen olisi passeli (256 liian pieni, terainen liian iso). Olisiko suosituksia?
Emon spekseistä: 4 x M.2 NVMe PCI-Express 4.0 (2242 / 2260 / 2280).
Esim. 65,90 € | Kingston Technology KC3000 M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D ...
Sinällään vaan tuo 512 GB on vähän huono koko kun teraista saa parin kympin lisähinnasta ja onpahan tilaa jos tulee tulevaisuudessa tarvetta.
1 TB esim.
Tai edullisemmalla
Myös 2 TB hyvään hintaan jos on vaikka pelilevyksi tarvetta:
Tutustuin tuon ylläolevan Seagaten nykylinjasta poikkeuksellisen runsaan TBW - takuuseen kun se on 3600 vs nykyisin yleisesti käytössä oleva 600TBW/tera
Tuosta johtuen tosiaan vilkaisin oman levyn tietoja Crystaldiskinfolla:
Reilussa vuodessa siis tuonne kirjoitellut 10 teraa, joten jo 59 vuoden päästä ylittää takuun :(
Paljonkos muille tulee käyttislevyyn kirjoitus-teroja vuodessa?
Tuossa aiemmin laskeskelinkin kestoja. N. 11.5 TB oli reilun kolmen vuoden keskiarvolla
Mitenkäs jos X570-emolevyn alin paikka on PCIe x2 ja hitaahkon PCIe 4.0 levyn nopeus x4-liittimessä on 4000 MB/s. Putoaako nopeus 2000 MB/s -tasolle vai pysyykö se lähellä tuota 4000 MB/s - tasoa, jonka x2:n kaista vielä tarjoaisi? Eli lähinnä miten piirin kytkennät menevät?
Tällä hetkellå
No sitten menee meillä suht samaan.
Itellä noilla muilla levyillä on huomattavastikin vähäisempää tuo kirjoitusterat, kun ne on pääasiassa varastolevyinä.
Mut ilmeisesti ns normaalikäytössä TBW ei tule kyllä vastaan kenelläkään takuuajan puitteissa.
2TB - 159,90 €
Kyselläänpä vielä uudelleen:
Mitäs nykyään suositellaan Sata-väyläisinä? Onko Samsung 870 EVO järkevin vaihtoehto?
1 TB - 89,60 €
2 TB - 159,90 €
1 TB - 89,60 €
2 TB - 159,90 €
Jos tuo on vakavampaan yrityskäyttöön menossa, niin katselisin jotain palvelinkäyttöön suunnattuja levyjä. Noissa tulee mukana power loss protection, jota harvemmin kuluttajakiekoissa on. Tässä esim hyvin kerrottu tuosta: https://semiconductor.samsung.com/r...ng_SSD_845DC_05_Power_loss_protection_PLP.pdf
Tässä joitain vaihtoehtoja:
tai
Jimssillä sitten vähän paremmat kuvaukset 500R ja 500M eroista:
DC500M:
- Ennustettava random I/O -suorituskyky ja latenssit laajalle kirjolle työkuormia
- Mixed-use design tarjoaa tasapainoisen suorituskyvyn luku/kirjoitus-intensiivisissä työkuormissa (DC500M)
- Konfiguroitava over-provisioning
- Sisäinen power loss protection (PLP)
DC500R:
- Lukukeskeinen design tarjoaa suorituskykyä luku-intensiivisissä työkuormissa (DC500R)
Samsungilta löytyy myös vastaavia levyjä: Data center SSD | SATA SSD | Samsung Semiconductor Global
tai
DC500M:
DC500R:
Kiitos! Jotenkin mennyt tällaiset tuotteet ohitse, kun yleensä nuo palvelinpuolen kiintolevyt kustantaa moninkertaisesti verrattuna kuluttajalevyihin.
Eiköhän tuo DC500M ole sellainen, jota tässä haetaan. Kirjoituskestävyyttähän on nelinkertaisesti hyvään kuluttajalevyyn verrattuna: 2278TBW!
Vaihtoehtona Samsungilla olisi hieman heikommat PM883 ja PM893.
1TB DC500M - 129,00 €
1TB PM883 - 120,80 €
1 TB PM893 - 125,40 €
Oma kokemus että vaikka teoreettinen max olisi 4GB/s niin asettunut lähelle 3GB/s kun sama piirisarja kuin sinulla. Enemmän häirinny piirisarjan viiveet jos paljon kamaa kiinni ja mieluummin riserilla laittanut kakkos PCIE slottiin mikä suoraan prossussa.
Mutta tämähän leikkaa x16 väylän kahdeksi x8:ksi?
Olisiko suositella edullista 2.5" levyä, ei kuitenkaan ihan P:tä saisi olla?
Pelejä tulisi kun ajattelin et laitan ennemmin yhden/kaksi levyä kun nyt useampia.
Emo on alla oleva Asrock ja ainoastaa SATAa löytyy.
Z68 Extreme3 Gen3
- 4 x SATA2 3.0 Gb/s connectors
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors
skodaoktaavi
