SSD-levyjen yleistriidi
Gigabyte GP-AG41TB
Tämä nvme tuntuu antavan CDM kirjotusnopeuksissa ainavaan huonompia lukuja mitä useammin sen ajaa ja saattaa mennä tunteja/päiviä että tokenee siitä.
Eilen kun ajoin useamman kerran tipahti tulos niin että aina näytti 1000MB/s mikä vielä ihan normaali cachen loppuessa mutta kun ajoi vielä useamman kerran läpi testin niin maksimi kirjoitus oli 100-200MB/s. Ei auttanut koneen sammutus eikä aseman optimoinnit. Kuitenkin kun toisilta asemilta kopioi random tiedostoja tälle asemalle pysyi levyn kirjoitusnopeus 1000MB/s tienoilla alun piikin jälkeen. CDM näytti senkin jälkeen vain 100-200MB/s lukemia kirjoitukselle. Eli todellinen nopeus oli kohdillaan mutta synteettisen testit tulokset oli päin persausta jostain syystä. Ajattelin eka että controlleri käy kuumana ja throtlaa mutta kun samat 200MB/s lukemat tuli vielä tuntien jälkeenkin niin tuskin lämmöista oli kyse.
Ylempi kuva nyt tänään otetusta testistä ja taas näyttää kaikki olevan kunnossa mitä nyt RND4K testit vähän alakantissa kun ekat testit ajanut kakun loppuun. Kenties tässä asemassa käytetyn ohjaimen ominaisuus että kun kakun vetää tarpeeksi tukkoon syntettisillä testeillä menee asemalla aikaa että palautuu siitä täysin?
Gigabyte GP-AG41TB
Vaikuttaisi siltä, että cachen käyttö ei ole ihan iskussa, onko firmis ajantasalla?
Tosin, toi tuntienkin jälkeen kommentti ei oikein vihjaa cahcenkaan ongelmasta.
Ei löydy uudempaa firmistä Gigabyten sivuilta eikä SSD Toolbox softasta.
Jollain muillakin nvme asemilla ollut jotain samataipaisia ongelmia mitä asiaa pikaisesti googlettelin. Sinällään tuolla ei tosielämssä taida olla mitään vaikutusta kun harvemmin sitä tulee gigatolkulla yhtä ja samaa tiedostoa kirjoteltua putkeen millekään asemalle.
Jossakin oli kirjoitusta että yleistyvät 64GB tikut ei boottaisi kaikissa järjestelmissä vaan ne pitäisi osioida 32GB kokoon.
Tästä ei ole vielä omakohtaista kokemusta.
Liittyy näiden käyttöön: Kingston 64GB USB3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia M (Black + Blue) | KINGSTON-DTXM/64GB | Data-Systems
Samoin oli tietoa jossakin että QLC SSD osaisi käyttää osioimatonta aluetta SLC-välimuistina, tästäkään ei ole omakohtaisia kokemuksia
Tein lähinnä omaan käyttöön Diskpartia käyttävän bat-tiedoston ja tämä on ikäänkuin backuppina "IO-pilvessä". Saa soveltaa omaan käyttöön jos haluaa. Itse en aina jaksa asennella ohjelmia ja windowsin hallinnalla en tykkää tehdä ja diskpartin komennot pitää aina googlata.
Ohjelmassa ajatuksena ettei ensimmäistä osioita tuhota, toisessa kokoonpanossa voi olla eri järjestys ja tässä ajatus tehdä useampi tikku kerralla.
edit: huomasin että "älykäs" väärän numeron tarkistus ei toimi, kannattaa laittaa REM tai poistaa. Koska kaikki levyt ei tule numerojärjestyksessä ja tuo laskee asemien määrän tarkistukseen :) .
Koodi:
tämä pois
if not %Disk% LSS %Dmax% SET /A Disk=0
Koodi:
@echo off
DEL /Q diskpart.txt
SET /A alkuilmoitus = 0
:alku
cls
echo.
if %alkuilmoitus%==1 (
    echo Aseta nyt uusi tikku paikoilleen
    echo.
    timeout /t 4 /nobreak > NUL
    pause
echo list disk
)  | diskpart
echo.
SET Dmax=0
for /f "skip=9 tokens=2,3" %%a in ('^(echo.list disk^) ^| diskpart') do (
    if  errorlevel 0 SET /A Dmax=Dmax+1
set /p Disk=Anna USB-tikun numero Disk x (oletus 1):
set /A Disk=%Disk: =X%
if [%Disk%]==[] SET /A Disk=1
if not %Disk% GEQ 0 SET /A Disk=0
if %Disk%==0 (
echo.
echo Kaytto estetty
timeout /t 2 /nobreak > NUL
goto alku
cls
echo.
echo SELECT DISK %Disk%
echo list disk
)  | diskpart
:pieni
set /p koko=Anna osiokoko  tavuja (oletus 30000):
if [%koko%]==[] SET /A koko = 30000
if %koko% LSS 1000 (
    @echo Anna suurempi osiokoko
    SET koko=
    goto pieni
echo SELECT DISK %Disk% >> diskpart.txt
echo ATTRIB DISK CLEAR READONLY >> diskpart.txt
echo CLEAN >> diskpart.txt
echo CREATE PARTITION PRIMARY ALIGN=64 >> diskpart.txt
echo SELECT PARTITION 1 >> diskpart.txt
echo CREATE PARTITION PRIMARY SIZE=%koko% >> diskpart.txt
echo FORMAT QUICK >> diskpart.txt
set /p LETTER= Anna aseman kirjain (oletus d):
if [%LETTER%]==[] SET LETTER="d"
echo ASSIGN LETTER = %LETTER% >> diskpart.txt
echo.
DISKPART /s diskpart.txt
DEL /Q diskpart.txt
echo.
echo Valmis, poista tikku nyt!
pause
SET /A alkuilmoitus = 1
goto alku
Koodi:
tämä pois
Koodi:
@echo off
DEL /Q diskpart.txt
:alku
cls
echo.
    echo.
    pause
echo list disk
)  | diskpart
echo.
SET Dmax=0
if %Disk%==0 (
echo.
echo Kaytto estetty
goto alku
cls
echo.
echo list disk
)  | diskpart
:pieni
    SET koko=
    goto pieni
echo.
DEL /Q diskpart.txt
echo.
pause
goto alku
Itselläni tullut vastaan Verbatim 32GB tikulla että vaikka sinne teki asennusmedian rufuksella tai Windowsin omalla työkalulla niin ei bootannut Dellin koneessa. Toisessa koneessa kyllä. Kokeilin fat ja ntfs formaatit myös.
Muut tikut mitkä on 32GB toimivat ongelmitta Dellissa.
Onko siinä jotain ero onko kyseessö tikku vai muistikortti lukijalla? Tai ulkoinen "kiintari"?
Pitäisikö puhua vain usb-mediasta?
Ilmeisesti eroa on muistipiirien laadussa ja melkoisesti, niin kestävyydessä kuin nopeudessa. Kyllähän se nyt näkyy kun kattoo korttien ja tikkujen onnetonta 10-20 megan kirjoitusnopeutta (noh, olkoot 80-100 megaa paremman pään korteissa, joista lähes kaikki onkin sitten melkoisen tyyriitä) ja vertaa SSD:n.
Ja kun 120GB SSD maksaa noin 15€ niin näen hyvin vähän syitä ostaa mitään muuta.
2230 kokoinen toki on kalliimpi kuin 2280, mutta tuon kun laittaa USB kuoreen tai lisää vitosen ja 240GB niin on melkoisen monikäyttöinen tikku kädessä.
Windows asennuksenhan saa myös USB:lle tehtyä ja toimii heittämällä koneesta toiseen. Kolmosen nopeus mahdollistaa myös ihan oikeasti sen käytön.
Samaan aikaa "nopeita" USB tikkuja myydään useilla, useilla kympeillä, lähemmäksi satasella, jotka eivät pääse lähellekkään tuollaisen suorituskykyä ja kestävyyttä.
Kortit maksaa vielä enemmän kuin USB tikut ja esim. Raspikäyttöön yms tehokäyttöön ovat kalliimpia kuin SSD:t ja luonnollisesti huomattavasti surkeampia.
Jos projektiin yhtään mahtuu isompi fyysinen koko kuin eMMC tai microSD niin ehdottomasti.
eMMC:hen on ilmeisesti valittu hieman kestävämpiä NAND piirejä kuin ihan noihin kortteihin, tikkuihin yms, mutta hinta ja suorituskyky on taas sitä luokkaa, että mieluummin jollain vippaskonstilla ymppää sen SSD:n projektiinsa.
Tuohon yllämainittuun 2,90€ hintaan USB tikkuja voikin tilata, itseasiassa pitänykin löytää halvalla noita, esim. siihen, että tekee käyttisasennustikkuja, jotka voi säilöä (lähinnä MacOS:n vanhat versiot) yms. Mutta se onkin suunnilleen ainoa käyttö, mihin noi kelpaa. Siihen riittäis kyllä 16GB tikutkin, mutta ei niitä tuon halvemmalla saa, ei näköjään edes mistään kiinalaisen varaston perältä käytännössä.
Muistutan, että 2,5" SATA SSD ->USB adapteri on noin 10€ ja erilaisten M.2 liitännäisten SSD:iden riippuen niin väylästä, mahdollisesta jäähdytyksesta yms noin 13-23€. Itse SSD noin 15€ 120GB ja noin 20€ 240GB. Täysin eri luokan laite ihan millä tahansa mittarilla.
Ei voi oikein puhua USB mediasta kun toisella voi pelata ja siirtää tiedostoja 500 megaa sekunnissa ja toinen kykenee vain lukemaan TAI kirjoittamaan ja tekee jälkimmäistä 10 megaa sekunnissa. Eikä tarvitse rankkaa käyttöä paljoakaan kun korruptoituu vähä väliä ja on pian entinen. Samassa kokoluokassa tulee vielä kalliimmaksi.
No piru sentään, en ollut tullut edes ajatelleeksi tällaista vaihtoehtoa. Kiitos mieleni avaamisesta :D Olenkin jo pitkään toivonut ratkaisua (eli nopeampaa tiedonsiirtoa) "ongelmaani" siirtäessäni 4K leffoja/sarjoja tietokoneen kovalevyltä ulkoiselle kovalevylle televisiossa katselua varten, siinä kun tuppaa vierähtämään nykyisellä ikälopulla kovalevyllä vajaa 10min per 10 GB. Pikaisesti Jimssiä selailin niin alle satkulla saisin 500GB M.2 aseman ja siihen ulkoisen USB-C kehikon.
Pitääpä vielä perehtyä mahdollisiin rajoitteisiin tuon suhteen, esim. tunnistaahan TV kovalevyn, jos tieto kulkee M.2 -> USB-C -> USB-A -> TV adapterivirityksen kautta..
Itse saissa kommenttini oli tuohon mikä boottaa ja mikä ei -kysymykseen. Toki korteissa tikuissa ja kiintolevyissä on nopeus- ja hintaeroja. Se miten nopeaksi ulkoisen M.2-levyn saa, se riippu mihin koteloon, millä piuhalla ja mihin reikään sen tökkää. Luonnolisestikin. USB4 reikään, usb4-piuhalla ja usb4 kotelossa on nopea. Mutta: ei saa settiä satasella, jos edes löytää mistään. Ja omaa usb4-reijän. Se millainen loistava usb-2 yhteys mahtaa telkkariin olla, on sitten taas kysymys joka ei innosta...
Telkkarin USB 2.0 liitäntä riittää oikein mainiosti 4K HDR materiaalin toistamiseen kovalevyltä, eikä se olekaan ongelma jota tarvitsisi ratkoa.
Aivan, ja kun tietää miten käteviä ja nopeita telkkarien käyttöliittymät ovat, niin taitaisin taas käyttää töllöä vain monitorina, ja koko suoltoa ohjattaisiin ulkoa tietokoneella.
Menee nyt täysin OT:ksi, mutta Windows toistaa HDR-materiaalia surkeasti (lue: katselukelvottomasti). Ei tulisi mieleenikään katsoa tietokoneen välityksellä yhtään mitään. Osaan käyttää tietokonetta, joten kaukosäätimen käyttäminen ei muodostu ylitsepääsemättömäksi ongelmaksi. (HDR:n hyödyntäminen pelaamisessa onnistuu kyllä HDMI:n kautta oikein hyvin.)
Ainakin kauan kauan sitten kortinlukija+kortti ei toiminu, vaikka tikku toimikin. Loogisesti näin ei kuitenkaan pitäis olla ja tuolloin USB boottaaminen vasta yleistyi, joten lienee tilannu muuttunu. Joka tapauksessa, en ole vaivannu päätäni asialla, koska kortit maksaa enemmän kuin tikut, eikä niiden etuna ole muuta kuin fyysinen koko.
Jos kyse on siitä, että ainoa laite on puhelin tai tabletti, jolla on nyt tehtävä se asennusmedia niin kortinlukijahan on tarvittava adapteri silti, miksei adapterina käyttäis ihan vaan micro-USB tai USB-C riippuen laitteesta -> USB-A ja yleistä tikkua.
Kyse ei ole edes mistään USB4 vehkeistä ja huippunopeuksista vaan siitä, että yleisimmät kortit ja tikut kykenee johonkin 10-20 megan kirjoitusnopeuteen, joten on aivan yksi lysti miten niitäkin on USB3:een kun ei ne yleisimmät todellisuudessa pääse edes lähellekkään USB2.0 rajoja kirjoittaessa.
USB3 on jo 10 vuotta vanha yleisessä käytössä, että eiköhän ne lähes kaikki adapterit ja johdot ole sitä, myös tuolla 10€ hinnalla. Tottakai voi onnistua löytämään USB2.0 vehkeitä jos tarpeeksi selaa sitä kiinavalikoimaa, vaan kun sillä USB2.0:llakin se SSD on nopeampi kuin keskivertotikku.
Siis mitä ei saa satasella? Halvimmat 500 gigaset SSD:t kuorineen (eli tutummin 2,5") on 30-35 euron tienoilla ja SATA-USB 3.0 on noin 10. 11,90€ Jimmsilläkin.
Kuorettomat, eli M.2 on pitkälti samaa hintaa, 30-35€, niihin on erilaisia kuoria, Jimmsillä näkyy olevan 2,5" kuoret SATA liittimellä 11€, ja tikun muotoiset 17€.
Mitä johtoon tulee niin siihen USB-C liitännäiseen kuoreen voi käyttää vaikka puhelimensa johtoa jos ei erikseen huvita ostaa.
Mä en nyt oikein pääse yli 50 euron ellei oikein yritä tai hae jotain tiettyä ja parempaa.
Miksi sen joku USB4 pitäis olla jos tarkoitus on kirjoittaa hieman nopeammin ja vertauskohtana on onnettomat tikut, jotka kykenee hädin tuskin neljännekseen USB2.0 nopeudesta. Mitä se tietokoneen USB3 vs telkkari auttaa jos tikku raksuttaa sitä 10 megaa sekunti?
Se kirjoitushan oli se ongelma, eikä lukeminen ja sen syypäänä ei suinkaan ole liittimet tai väylät vaan joko hidas NAND muisti tikuissa tai sitten pyörivä kiekko.
M.2 liitännäisissä sitten tarkkana, että on oikea SSD oikeissa kuorissa, B/M Key. Käytännössä käytetäänkö SATA väylää vai PCI-E:tä.
Eli kumpaa vaiko kumpaakin käyttävä levy oikeisiin kuoriin. Halvimmissa kiinalaisissa kun usein näkee vain toista ja siellä vilkkuu myös NGFF liittimellä olevia, joka on oma tarinansa.
Ei tuossa väylämuunnoksia ole kuin joko SATA-USB taikka PCI-E-USB, molemmat erittäin yleisiä ja ensimmäistä käytetty pitkälle toistakymmentä vuotta, toinen lienee tarpeeks testattu mainausboomin aikana. Fyysinen liitin saattaa vaihtua useammin, mutta sillähän ei niin väliä ole. Telkkari tietty näkee sen ihan sellaisena USB laitteena miksi olet formatoinut, kuten nytkin. Se voi olla, että kaikki telkkarit ei tunnista NTFS muodossa olevaa kovoa, sitten pitää vaan vaihtaa sen formaatti telkkarin tukemaan, jolla ei tosin ole tekemistä liittien ja muunnosten kanssa.
Jos halvin ja varman tapa kiinnostaa, eikä niinkään uusin tekniikka, koska se nyt on uudempaa, niin ostaisin ihan vaan 2,5" SATA-SSD:n ja SATA-USB adapterin siihen. Mitään muita kuoriahan se ei tarvi, noi käy sellasenaan lähes mihin vaan, kuten läppäreihin, pelikonsoleihin yms jos tarve vaihtuukin ja SATA-USB adapterille voi myös löytyä käyttöä.
M.2:n etuna on tietysti fyysinen koko ja se, että osassa niistä on USB liitin suoraan kuorissa, jolloin siitä tulee ihan tikku, ettei se roiku minkään johdon varassa. Adapterilla pääsee käymään läpi sitten muita M.2 SSD:itä, joita todennäköisesti tuleekin tulevaisuudessa nurkkiin.
Ja tietysti se, että kun käyttö on suurien tiedostojen jatkuvaa siirtelyä niin siinä noi PCI-E, eli NVMe SSD:t tietty loistaa. USB3:sta on niin monta revisiota, etten vaivaudu nyt tekemään mitää listauksia, mutta muistutan, että perusversio tais olla 5Gbps, joka tekee juurikin sen 500 megaa sekunnissa, ts. mikäli ei ole vähän parempaa johtoa, adapteria ja liitintä PC:ssä niin NVMe SSD:n hyöty jää olemattomaksi. Toki itse SSD:issä ei juurikaan ole hintaeroa enää noiden ja hitaampien välillä, joten hitaampia turha ottaa. Ellei tietty saa käytettynä erittäin halvalla tai ota jostain vanhasta läppäristä tms.
Korkein USB3 standardi tais ylettyä 20Gbps asti ellen väärin muista.
Aika paljon riippuu siis siitä tuleeko muuta käyttöä mahdollisesti yms, mitä on mahdollisesti käytettävissä, yms yms.
Joo, se 2x2, jos tosiaan kaikki osat tukee sitä.
Kortti jotakuinkin 50e
Pidempi piuha ehkä 20e
se kotelo ehkä 50e.
Jos tyytyy 10Gbps niin pääsee paljon halvemmalla
ja jos haluaa sen usb 4 tai thunderbyroota, niin kalliimpaa.
Jos ssd 2,5" olisi tähtäimessä niin silloin helpoin ja hyväkin olisi ihan samsunkin ulkoinen ssd.
Onko kukaan käyttänyt ssd-levyjä raid 1:ssä? Pitäisi nassi rakentaa ja käyttislevyksi olisi ssd:tä tarjolla. Mietin raidia mutta jostain luin että ssd saattaa hajota siten ettei se anna mitään virheilmoituksia. Onhan siellä se toinen asema turvana, mut toisaalta jos ei huomaa että toinen asema rikki, niin mietin onko koko raidauksesta silloin hyötyä.
Oma Samsung 970 PRO on hyvin kestänyt. 98% on kunto. Itse SSD on hankittu vuonna 2018.
Pitipä tarkistaa omani.
Crucial MX100 512 GB (CT512MX100SSD1), ostettu 2014. Lifetime Remaining 95. Kirjoitettu 33,4 teraa.
Crucial MX500 500 GB (CT500MX500SSD1), ostettu 2019. Lifetime Remaining 97. Kirjoitettu 7,4 teraa.
PNY 1TB XLR8 CS3030 M.2 NVMe (M280CS3030-1TB-RB), ostettu 2019. Percentage Used: 6. Kirjoitettu 25,1 teraa. Lukuja mielenkiintoisesti vain ~3 teraa enemmän.
MX500 on ollut melko kevyellä käytöllä koska päädyin päivittämään konetta aikaisemmin. PNY:n mallin kestävyyttä muistakseni heikennettiin jossain vaiheessa, tämän pitäisi olla alkuperäisiä kestävämpiä malleja.
Huomasin tuossa, että jos on GPT M.2 SSD käyttislevynä ja lisää toisen 2,5" SSD levyn koneeseen ja alustaa sen MBR muotoon, niin kone jumitti melkein kaikessa esim. levynhallinta. Emon manuaalissa sanotaan, että jos on M.2 paikoillaan, niin ei tue kaikkia SATA portteja esim. SATA 3 ei pitäisi toimia.
Kun otin 2,5" SSD levyn pois, kone alkoi taas toimimaan normaalisti.
Samsung 980 Pro on saanut korjauspäivityksen. Olen ollut aika huono-osainen Samsungien kanssa. 2/2 ostetuista levyistä on vaatinut firmwarepäivityksen. 1/2 Crucialeista. Ei ole ok, että käyttäjien täytyy pitää korvat ja silmät auki tai muuten levy paskoutuu itsestään.
@Sampsa @Juha Kokkonen Siinä olis jutun tynkää kirjotettavaksi. :think:
990 Pro:sta olikin jo uutinen ja näköjään vielä ei siihen korjausta tullut, eikä taida olla vielä Samsung myöntänyt mahdollista vikaa
2 teran 990 Pro tuli hankittua tulevaa koneprojektia varten, joten joko toivottavasti Samsung siihen jonkun korjaavan firmiksen saa tehtyä, oli se sitten oikeaa kulumista tai vain raportointivirhe.
Piti hieman muistella, mitä ongelmia onkaan vuosien aikana ollut.
Crucial M4 sisälsi hienon bugin. Kun levy oli ollut käytössä 5184 tuntia, niin bugi aktivoitui. Käyttis ei joko käynnistynyt ollenkaan tai veti parin tunnin välein bsod:ta. Tätä bugia ei tietenkään kukaan löytänyt ennen kuin ensimmäiset levyt olivat olleet käytössä tuon ajan. Näitä tulikin sitten ostettua muutamaan sukulaisten ja tuttujen koneisiin kun SSD-siirtymä alkoi toden teolla ja oli kiva päivitellä..
Samsung 840 Evo oli ensimmäisiä TLC-muistillisia levyjä. Siinä oli jonkinlainen bugi tiedon uudelleenvirkistyksen kanssa. Levy hidastui ja Samsung toi päivityksen, joka kirjoitti soluja uudestaan. Ensimmäinen päivitys taisi olla vajavainen ja ainakin osalla ilmeisesti aloitti villin uudelleenkirjoituksen ja kirjoituskertojan määrä nousi nopeasti. Toinen päivitys korjasi levyn. Päivityksen jälkeen levyn kirjoitusnopeus oli hitaampi kuin ensimmäisellä firmiksellä
980 Pro onkin nyt sitten kielen päällä. Vetää itsensä kiikkuun. Kävi jo mielessä repiä irti kun viat vaikuttivat korjaamattomilta. Onneksi ilmeisesti nyt sitten onnistuu softalla korjaus.
-tosin aika tavalla tyyriimpänä kuin Verkkokaupassa, esim. (sitä en tiiä kumpaa versiota siellä)
Edith, katson väärää kiintaria, datatronikilla halvempi! 128,90 € | Kingston Technology NV2 M.2 2000 GB PCI Express 4.0 NVMe
Olisko tämä hyvä peleille? 500gb SSD tällä hetkellä pelejä varten ja tila meinaa loppua kesken. Pääsisin samalla piuhoista eroon. Emona Asus ROG Strix b550-i gaming ja näyttiksen viereinen m.2 paikka jo käytössä, eli menisi emon takapuolelle.
Päädyin lopulta ostamaan Seagaten 1tb Firecuda 520 m.2 levyn käyttikselle ja Samsungin 1tb SATA3 870 EVOn peleille.
Ainakin Windows nopeutui hieman verrattuna vanhaan Crusialin 250 gigaiseen SATA3 BX100n verrattuna.
Seagaten otin lähinnä ison TBW arvon ja dramin takia ja Samsungin dramin vuoksi, maksoivat hieman enemmän, mutta josko myös kestäisivät pidempään käytössä.
Pitäis hommata joku edullinen 1TB 2.5" SSD puhtaasti pelejä varten. Missä levyssä on tollaseen käyttöön paras hinta/laatusuhde tällä hetkellä? Periaatteessa mitään korvaamatonta sinne ei tulla tallentamaan, mutta mielellään väistäisi pahimmat miinat.
Amazonissa näyttäis olevan jotain nevahööd merkkejä jo alkaen 50€, mutta tunnetummista merkeistä esim. Crucial BX500 61€, Crucial MX500 77€, Samsung 870 QVO 79€..
Ennestään löytyy jo Samsungin 850 EVO 250gb 2,5" ja 970 EVO Plus 500gb NVMe, joihin ollut kyllä tyytyväinen.
Saisitko pcie-liittimeen sovittimen kanssa lisättyä m.2 levyn 2,5" sijasta?
Crucial MX500
Emolevyllä (MSI B450) on manuaalin mukaan näytönohjaimelle varatun 3.0 16x slotin lisäksi yksi 2.0 4x slotti ja muutama 2.0 1x slotti.
Jos kytken tuohon 2.0 4x slottiin M.2 SSD adapterin, niin eikai se hidasta mitenkään GPU:ta? Nuo 2.0 1x slotit on pikaisen googlauksen perusteella yhtä hitaita kun SATA niin unohdetaan varmaan ne.
Laittaisitko linkin emolevyn manuaaliin? Tai mikä emolevyn tarkka malli on?
Emolevyn oman M.2 paikan ottaminen käyttöön voisi kytkeä jonkun pcie-paikan pois päältä,
ja tietyn pcie-paikan ottaminen käyttöön voisi kytkeä pari sata-liitintä pois käytöstä.
Ymmärtäisin näin:
Pcie2, pcie3, pcie5 täytyy pitää tyhjinä --> pcie4 toimii vauhdilla x4 -- jolloin sinne adapterilla laitettu m.2 levy toimii melko kelvollista 1600 MB/s vauhtia.
Pcie6-paikkaan voi silti laittaa lisäkortin ilman että siitä olisi haittaa.
Ymmärtääkseni emolevyllä on 1 kpl m2 paikkaa ja sen käyttäminen kytkee sata5 ja sata6 pois päältä.
En nähnyt mitään mikä voisi haitata GPU-slottia. Olen toki usein väärässä.
Nyt kun ensimmäinen DirectStoragea (tosin vain 1.0) hyödyntävä peli Forspoken on ulkona, niin alkanut testejä tulemaan.
Tämän yhden pelin otannalla voinee sanoa, että HDD kannattaa suosiolla jo unohtaa pelivarastona ja NVMe:llä alkaa olemaan latausnopeuden lisäksi jopa pelin ruudunpäivitykseen vaikuttava etu SATA SSD:hen verrattuna.
Pieni, mutta mitattavissa ja tulevien DirectStorage versioiden myötä eron voi ehkä odottaa kasvavan(?).
Forspokenin sisäinen testi ajaa 7 eri sceneä, josta graafi sisältäen HDD:
Graafi, josta HDD poistettu:
Ruudunpäivitysnopeus:
Vahvistan että datatronikilta just nyt saatavat kingstonin 2tb nv2 on TLC piireillä. Made in china.
Ikävä pilata hauskuus, mutta eihän tuosta voi olla varma mitä sieltä tulee jos ton tuotteen tilaa. Varsinkin edullisimmissa tuotteissa on valmistajilla taipumus lykätä halvimpia komponentteja, jotka toimivat kohtuullisesti (ainakin vähän aikaa).
Varmaan toimisi hyvin datalevynä tuo, ei mielestäni olisi hinnalla ( 109,90 € ) pilattu tuo tarjous:
Gen 3 levy, mutta nopeutta varmasti riittävästi peruskäyttöön ja kestävyys 2600 TBW.
Miettinyt tilaamista, käyttis/pelilevynä toimisi Samsung 980 Pro 2Tb, mutta haluaisi eroon noista parista vanhasta SATA levystä, joissa kaikenmoista dataa tallessa tarpeen mukaan...
Niin, ei taida olla Direct Storagea vielä käytössä yhdessäkään pelissä vai onko proof-of-conceptina tosiaan yhdessä, se For-jotain, joku keskinkertainen fantasia Squarelta? Eri asia jos sen sais jälkeenpäin olemassaoleviin, vaan ei siltä näytä.
Jos emolla on 1kpl PCIe 4.0 x4 ja 1kpl PCIe 3.0 x4 M2 levypaikkoja niin kumpaan on suositeltavaa laittaa käyttöjärjestelmän levy ja kumpaan levy pelejä varten? Ilmeisesti 4.0 paikkaan pelilevy? Onko suosituksia, katselin josko pelilevyksi:
Kingston 2TB FURY Renegade SSD-levy, M.2 2280, PCIe 4.0 NVMe, 3D TLC, 7300/7000 MB/s - 219,90€
ja käyttöjärjestelmän levyksi:
Samsung 1TB 980 SSD-levy, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe 1.4, 3500/3000 MB/s - 104,90€
Itse ainakin laittaisin pcie4-levyn pcie4-paikkaan ja pcie3-levyn pcie3-paikkaan.
Jos molemmat on pcie4-levyjä niin sitten ehkä itse laittaisin järjestelmälevyn pcie4-paikkaan mutta sen voisi perustella toisinkin päin.
Niin itsekin, mutta eikö pcie4 ole nopeampi kuin pcie3, joten asentaako käyttis nopeammalle pcie4 levylle ja pelit pcie3 levylle vai päinvastoin, kummasta tavasta saa paremman hyödyn. Pääosin koneen käyttö on pelailua.
Se taitaa olla makuasia. Pelit pyörii toistaiseksi hirmu hyvin pcie3-levyiltäkin.
Jos DirectStoragea ei hyödynneta tekstuurien streamaukseen, niin PCIe 3.0 riittää näköjään täysin.
Ja jos hyödynnetään, niin aseman saakin valita todella huolellisesti, että lukunopeutta varmasti koko ajan se 5+ GB/s ilman droppailuja:
Muutama testaaja on tarttunut Forspokenin latausaikoihin ilmeisesti koska siihen on pelissä sisäinen mittari. Muutama on älynnyt testata fps:t ja se on ainut kiinnostava mittauskohde. Kyseessä on vasta ensimmäinen peli, mutta antaa esimakua siihen, että enää ei riitä mikä tahansa SSD jos haluaa suorituskykyä.
Forspokeniin on tartuttu sen takia, että se on toistaiseksi ainut peli, jossa on Direct Storage. Vaikka DS on ollu olemassa ilmeisesti jo yli vuoden.
Älynnyt testata fps:t? Massamuisti ei vaikuta fps:ään. Mitä kiinnostaavaa siinä on?
Missähän on sellaista dataa tuon väitteen taustalle, että "mikä tahansa SSD ei riitä jos haluaa suorituskykyä"?
Näkyy olevan lähes kaikissa videoissa latausaikojen lisäks fps:t ja ihan virhemarginaalin piikkin menee, ovat siis samalla tasolla.
Videossa tosiaan fps:t, vaikkei esittelykuvassa näykään.
EDIT, P.S#2 Ja vähän huono otsikkokin videolla, ei ole siis mikään halvin M.2 SATA vaan NVMe ja nimenomaan Gen4.
Samsung M.2 SSD PM9A1 2TB, PCIe 4.0, Read 7000 MB/s, Write 5200 MB/s
Esimerkki hitaammasta on Samsung SATA SSD 870 QVO 4TB, Read 560 MB/s, Write 530 MB/s
Patyy
