Soundbar
Olen etsinyt kapeaa (60-70cm) soundbaria 32" tv:n yläpuolelle max. noin 250 euron hintaluokassa.
Ei ole sattunut silmään noita kapeita langattomalla subbarilla.
Onko näistä alla olevista kokemuksia? Verkkokauppa.com:in arvosteluissa ei nole tuota JBL:ää ainakaan kehuttu.
Minulla on tuo Yamaha SR-C20A työpöydällä tietokoneen ja 34" ultra-widen kaverina. Käytän leffoille, peleille ja musiikille. Olen ollut tyytyväinen.
Powerilla tarjouksessa 149€ YAMAHA ATS-C200, joka teknisten tietojen perusteella taitaa olla sama kuin tuo SR-C20A.
Itsekin katsoin että sama on mutta eri nimellä. Täällä myös pc:n kanssa tuo ja tyytyväinen ollut.
Isäni pyysi minua etsimään heidän olohuoneen telkkariin soundbarin. Hintaluokka ois noin 300-500€. Rtings.comin arvosteluja selailin vähän aikaa ja seuraavat soundbarit pistivät silmään:
Isäni käyttää Elisa viihdeen digiboksia (Netgem N7950) ohjelmien katsomiseen ja haluaisi selvitä vain yhdellä kaukosäätimellä kuten tähänkin asti joten miten soundbar tulisi kytkeä?
Netgem N7950 -> HDMI:llä Soundbariin -> HDMI johdolla telkkarin HDMI ARC porttiin?
Telkkarina hänellä on Samsungin 55" 4K UHD Smart TV UE55KU6075
Tuossa mielestäni paremmin rahoille vastinetta Samsung HW-Q70T 3.1.2 -kanavainen Dolby Atmos Soundbar -äänijärjestelmä 279,00
Tai tässä
Ei pitäisi olla väliä kytkeekö telkkariin tuon boksin ja siitä HDMI Arc Soundbarille. Tai sitten boksi suoraan soundbariin ja siitä HDMI Arc telkkariin. HDMI CEC jos on tuettu, niin pärjää telkkarin/boksin kaukosäätimellä.
Onko Soundbarien käyttäjillä havaintoja sen äänipiirin aiheuttamasta viivästymästä, joka haittaa tv- kuvan tai videon katsomista?
Itse soundbar ei taida juurikaan viivettä luoda, vaan television prosessointi.
Esimerkkinä omassa setupissa pitää television asetuksista pistää läpivienti (passthrough) päälle, jotta ääni kulkee viiveettä HDMI lähde > televisio > soundbar.
Usein noista tarvittaessa löytyy sitten viive (delay) asetus, jos lip sync ei ole kohdillaan.
Tuo varmaan kannattaa käydä poistamassa vaikka ei takapönttöjä saisikaan järkevästi asennettua, pystynee jättämään kokonaan pelistä pois?
Sen verran hyvä tarjous Q950T:stä, että oli pakko tarttua.
Sitten päästäänkin siihen, että mistä jalustat takakaiuttimille? Suosituksia?
Itsellä nämä Q90R kaiuttimiin (vuotta vanhempi, kuin Q950t) ja tyylikkäät ovat!
Kävin Powerin black fridaysta hakemassa Yamahan C200:n 150 (?) eurolla. Pelittänyt ihan kivasti ja semmonen pieni mutta huomattava upgredaus Q90T-tölsyn omiin kajareihin, mutta pisti miettimään, josko sitä silti palauttaisi tuon ja ostaisi kovemman vehkeen tilalle, kun leffoja tulee paljon kateltua. Kasvoi nälkä syödessä.
Digannut tuossa, että tosissaan pienikokoinen, näpsäkän näköinen ja seinäkiinnike mukana, ni saa television alle seinälle (ei TV-tasoa) kivuttomasti ja ilman lisäkuluja. Mietin, että onko esim Sonoksen Beam (Gen 2, 500 e) rahansa väärti ja ihan eri maailmasta? Tuohon pitäisi vielä ostaa se about 60 erkin seinäteline päälle. Tuo Q950T ilmeisesti ihan kova vehje, mutta pisti miettimään, kun noin pirun kookas soundbar, että saako tuota kivuttomasti seinälle (Youtuben mukaan mukana tulee pari pientä seinäkiinnikettä - riittääkö nuo oikeasti tuommoisen yli 7 kilon mötikän kiinnittämiseen), ja mitä toisaalta tekis subbarin ja takakajareiden kanssa pienessä kämpässä, kun ei niitä oikein saa fiksusti aseteltua, ja tarkoitus pitää lattia vapaana koirille. Meneeköhän hyvät laitteet hukkaan, jos heittäisi takakajarit ja subbarin selän taakse kasvien sekaan. Olisivat siellä sitten palmun alla yhdessä köntässä.
Mikään hifistelijä en ole, joten nyt vähän mietityttää, että mikä onkaan se fiksu valinta. Verkkokaupassa myyjä kertaalleen veti jotain Atmos-demoa asiakkaalle jollain high-end-laitteella, ja olihan se hämmentävä soundi, kun kuulosti jopa toisella puolella myymälää, että vesipisarat tippuisivat katosta ja linnut lentelisivät pään päällä. Tiedä sitten, onko tuosta kerrostalossa mitään iloa, kun ei voi iltaisin volaa eikä etenkään bassoa enivei vetää kaakkoon.
Subbarin voi tarvittaessa laittaa vaikka sohvan alle, koska subbarin tuottamat taajuudet ovat niin matalia ettei ihmiskorva pysty paikantamaan äänen tulosuuntaa. Takuumurea Lehtipihvi on malliesimerkki subista jonka voit oikeasti heittää vaikka sinne sohvan alle murisemaan.
Takaskobet on sitten eri juttu, niitä ei passaa heittää ihan miten sattuu koska Q950T setissä on niissä vielä ylöspäin suunnatut Atmos-elementit. Voi olla jopa parempi että jättää kaiuttimet kokonaan käyttämättä jos niitä ei saa aseteltua järkevään paikkaan.
Q950T muuten kuulostaa aika harvinaisen huonolta ilman subbaria, en voi käsittää että kuinka joku voi tyytyä soundbariin ilman subbaria... Ja ihan hyvin tuo subbari soveltuu kerrostalokämppäänkin jos et mene omin nakkisormin säheltämään EQ-asetuksia kun et omasta mielestä saa setistä tarpeeksi bassoa irti.
Q950T meni siis korvaamaan veljen Tangent Spectrum X6 BT kaiuttimet (+ halpa Audio Pro subbari). Stereo-äänentoistossa päivänselvä downgrade vaikka vanhat pöntöt maksoivat käytännössä saman verran.
Onkos täällä 950T ostajilla ollut ongelmia setin kanssa? Itse hain ko. setin tänään kans. Korvaa krhm... genelecin 5.1 setin atmoksen tieltä. Tytär oli mielessään saadessaan genelecit treenihuoneeseen. :) Vielä en ole samppaa edes paketista ottanut ulos ja välttääkseni asennuksen mokat, niin saa kertoa jos pitää asennuksen suhteen ottaa jotain seikkoja huomioon, kiitos. ;)
Pistä uusin firmis sisään, pitäisi eARC ynnä muut alkaa toimiaan ongelmitta.
Reactions: TTE
Minulla on ollut ongelmia 950T:n kanssa. Asennettuna ei vielä ole ollut kuin subbari, ja parina aamuna tilanne on ollut se, että subbarissa ei pala mitään valoja ja ainut tapa saada se henkiin on töpselin irtiotto (paritusnappula ei siis sytytä myöskään valoja). Softa on päivitetty, äsken resetoin vielä koko laitteen tehdasasetuksiin ja laitoin myös takakaiuttimet paikoilleen.. Seurataan mitä nyt tapahtuu, eli sammuuko pelkkä subbari vain myös nuo takakaiuttimet.
Tuosta samasta aiheesta löytyy ulkomailta paljon keskusteluja. Yksi teoria on, että tuo on herkkä sähkön laadulle, ja menee vikatilaan jos on jännitevaihteluita tai muuta häröä. Itse asun maaseudulla, ja näillä keleillä yöaikaan lienee ihan mahdollista että juuri tuosta on kysymys...
Tekisi kans mieli käydä hakemassa tuo Samsungin Q950T. Powerin tarjoushinnalla se on vissiin aika lailla parasta mitä tuohon rahaan saa.
Tosin hieman olisi kiinnostanut tuo Samsungin tämänvuotinen malli Q950A/Q960A jossa on enemmän kanavia, 11.1.4
Mutta onko näistä lisäkanavista mitään hyötyä vielä tässä vaiheessa, tai ylipäätään koskaan?
Nykyinen hinta tuolle on toki liikaa, mutta varmaan se sieltä taas joskus tulee tarjoukseen. Toki tarkoittaisi lisää odottelua ja siltikin kalliimpaa hintaa verrattuna Q950T
Tähän asti kotiteatterina on toiminut Logitechin Z-5500, mutta en saa sitä enää toimimaan näiden suoratoistopalveluiden kanssa muuta kuin stereona.
Voisin kuvitella että nykyaikaiset soundbarit ja kotiteatterit ovat heittämällä ainakin tuota parempia.
En antaisi noille kahdelle lisäkanavalle oikein mitään arvoa. Enemmänkin, että haluatko soundbarin nyt vai vuoden päästä? Laitteina Q950T ja Q950A ovat melkein samat:
-Q950A tukee Airplay 2:sta
-Q950A:sta löytyy jonkinlainen huonekorjaus
Samsung HW-Q950T vs Samsung HW-Q950A Side-by-Side Soundbar Comparison - RTINGS.com
Ensi fiilikset 950T:stä ovat positiiviset, potkua löytyy kivasti ja atmos toimii suorastaan hyvin. :thumbsup: Ensi töikseni testasin äänet kaiken maailman atmostesteillä ja mukavasti onnistui surroundien paikat. Ihan en ihanteellisimpiin paikkoihin takasurroundeja saanut, mutta noin 150-asteen kulmaan kuitenkin ja se riitti. :cool:
Takasurroundit pistin vogelsin vlb 500 telineillä seinään ja hintakaan ei ollut paha, 20 egee pari. HDMI ARC:iin tuli kaapeli kiinni, kun olkkarin telkku on vuodelta 2018 ja siinä ei ole eARC:ia. Vertailla en siis voi (vielä) onko eARC:issa parempi ääni.
Suosittelen! (Oma katsomoni on noin 60-neliön olkkari ja siihen perustuvat arvioni.=
Mistäs näitä atmos testei löytyy? Tosiaan itsellä sama ongelma että oiskohan 2017 vuoden tv ja vain arc käytössä ja en ole oikein varma tuleeko atmosta läpi..
Ei se eARC paranna äänenlaatua. Kaikki streamattu sisältö käyttää toistaiseksi häviöllisesti pakattua ääntä, joka menee myös Atmos-datan kanssa perus ARC-väylänkin läpi. Bluray-kiekoilta löytyy häviöttömästi pakattua ääntä.
Dolby Digital Plus (DD+) menee myös Atmos-datan kanssa ARC:n läpi. TV:n pitää myös tukea Atmosta tai sitten jotain passthrough-moodia ja käyttää ulkoista purkkia (AppleTV tai Google TV)
Olen reilun vuoden käyttänyt sounbaria ja TV:ä, joissa on eARC. Tässä pari kokemusta:
-Lipsync correction, edelleen joutuu välillä säätämään viivettä soundbarista
-Suurempi kaista, pelikonsoli voi lähettää äänen monikanavaisena 5.1/7.1 PCM-muodossa (pakkaamaton) ja tämä menee telkkarin läpi Soundbarille. Bluray-soittimen voi kytkeä televisioon ja silti saat parhaan häviöttömän äänen Soundbarille.
Kovasti himottaisi tuo JBL 5.1 tai 9.1
Myyjien mielestä aika hyvä euro/laatu suhde. Toinen vaihtoehto olisi joku Yamaha kun siihen saisin oman subun kiinni.
Laitoin JBL:stä hintahälytykset jos tulee joulualet.
Tuli tilattua HW-950T. Osaako joku sanoa, onko väliä, mitä HDMI-kaapeliä näissä käyttää? Täällä kaikennäköisiä kaapeleita, valtaosaa mallia halpa ja vanha. Mietin, että voisi näihin 4K-telkkareihin ja Atmos-laitteisiin hankkia kunnon kaapelit (ei tosin mitään kultaisia, mutta modernit, eikä mitään femman 1.0-kaapeleita, joissa kulkee hädintuskin full hd), ettei ainakaan siitä jää kiinni. Onko siis väliä, ostaako esim.
Fuj:tech HDMI 2.1 8K Ultra High Speed -kaapeli, 1 m (vissiin 2.1 uusinta uutta) vai
Fuj:tech High Speed with Ethernet -HDMI-kaapeli, 2 m, musta (2.0 mutta Ethernet)
Ainakin 2.1:ssä mainitaan eARC-tuki. Liekö tuossa toisessa, ja mikä on ero, jos eARCia ei löydy kaapelista (mietin, että nykyisin on TV:n eARC-paikassa kiinni kaapeli, mutten kyllä ole tsekannut, onko mallia 2.0 vai joku vanhempi 1.4 tms.)
Soundbarin mukana pitäisi tulla yksi HDMI kaapeli, joka riittää kyllä kuljettamaan Atmosta.
Turha siis lähteä extraa maksamaan 2.1 kaapeleista, kun eARC tarvitsema data kulki hyvin jo vanhemmissakin versioissa. Ihan itse HDMI-org kertoo "This works with HDMI High Speed Cables with Ethernet and the new Ultra High Speed HDMI Cable." (HDMI ARC - What is eARC? Audio Return Channel)
Kuvalähteiden ja television väliin sitten ehkä kannattaa jo panostaakin enemmän, mutta esim. tuoreiden konsoleiden kylkiäisinä tulee kyllä 2.1 kaapelit myös.
Tuosta laatu kaapelia, 4k/120hz 10bit HDR menee läpi ongelmitta mitä voi pitää laatukaapelin mittapuuna.
Tuota blurayta juuri tarkoitin, ei sillä, kyllä tuota nytkin kelpaa kuunnella. ;)
Tuli hankittua heräteostoksena Q950A-setti, kun sellainen löytyi asiakaspalautuksena hyvässä alessa. Aiemmin on menty pääasiassa Q9FN:n omilla kajareilla, jotka ovat kaiketi mukiinmenevät (kirjaimellisesti nyt kuulostavat siltä). Soundbareista ei ollut oikeastaan mitään kokemusta, vaan ne olivat laitteita, joita hankittiin vain isovanhemmille. No, nyt olen viisaampi.
Soundi oli heti selkeästi toisesta maailmasta. Töllön kaverina on ollut myös laadukkaita 2.1 settejä vertailukohtana. Elokuva/sarjakäytössä syvyyttä on aivan riittävästi. Auto EQ tuntui parantavan ääntä myös. Eniten on ilahduttanut asennuksen ja käytön helppous. Kaikki on toiminut kuin ajatus (PS5, Spotify, HDMI in jne.). Takakaiuttimet tuovat selkeästi enemmän tilaääntä kuin ilman, varsinkin jos ne saa olohuoneessa hyvin sijoiteltua.
Musiikin kuuntelun osalta hieman niin sun näin, koska omat korvat on pilattu tasokkailla studiomonitoreilla. Musikaalisemmat ja erottelevat biisit kuulostavat todella hyvältä (esim Adelen Easy on me), mutta rankempi diskojytä puuroutuu ikävästi. Voi johtua myös osittain huoneen akustiikasta.
Kokonaisuutena ollaan oltu erittäin tyytyväisiä. Mitään bugitusta ei ole havaittu. Yhden perus-Genelecin hinnalla saa kokonaisen älylaitteilla ohjattavan kotiteatterin, joka on vastustamaton diili. Sitä pientä näyttöä haukutaan, mutta mun puolesta sen voi vaikka teipata yli. Eniten ihmetyttää toi päälystekangas, joka on varsinainen pöly- ja karvamagneetti. Äänen voimakkuutta on myös liikaa, koska se on jo 30% tasolla epämiellyttävän lujalla. Kuuntelussa 1-15% yleensä ja pelottaa, jos sutasee luurista vahingossa täysille. Eli aika pientä on valitus.
Harmillista kyllä, Q9FN ei päästä Atmosta läpi ja sitä en oo päässyt kokemaan vielä. Pleikkarilla Netflixistä ilmeisesti onnistuisi HDMI inin kautta, mutta nyt on HBO tilaus päällä. Sen appia ei ole vieläkään päivitetty pleikalle, vaan kuva taitaa olla 720p. Tizenillä näkyy paremmin.
Reilu viikko sitten siis asentelin kaikki kaiuttimet paikoilleen ja varmistin vielä että softa on päivittynyt jokaisessa pömpelissä. Toimi noin 7 päivää, tänään toinen takakaiutin oli kokonaan off, eli tokeni vain täpselin irrottamalla. Joutuu kyllä vähän harkitsemaan että lähteekö nämä takaisin kauppaan, ei ole oikein hyvä jos joka kerta ennen katselua pitää tarkistaa onko purkit elossa vai ei.
Ei ole äänentoistojärjestelmistä juuri kokemuksia. Mistä tietää, että mitkä on yhteensopivia televisioon? Tai onko jotain kattavaa ohjetta, mistä sais tietoa?
Tarvis lg:n nano916 televisiolle joku suht edullinen soundbar alkaa ettimään
Optinen ja eARC tuki kun löytyy telkusta niin taitaa mikä vaan tanko käydä.
Tässä itsellänikin mietinnässä soundbar korvaamaan telkkarin huonoja kaiuttimia. Näitä kahta olen alustavasti katsellut, niin onko vinkkiä näitten suhteen, kun täällä on tod. näköisesti parempia asiantuntijoita näiden suhteen. Paljoa enempää ei haluttaisi maksaa, kun toisesta huoneesta löytyy sitten astetta tyrnemmät vehkeet hifistelylle.
LG:n SN8Y varmaan saa about samaan hintaan, ni sitä kannattaa harkita, mulla oli joskus vanhempaa kyseistä 8 sarjan mallia ni leffoilla ihan ok, musaa sillä ei innostanut kuunnella. Bosesta ei ole kokemuksia.
Oonko käsittäny oikein, että optisen läpi ei voi muuttaa edes äänen voimakkuutta?
Toimiiko eARC:ssa äänen säädöt tv:n puolelta
Juuri näin.
Reactions: Ypi
Hei, teknillisesti tämä ei soundbar ole mutta onko kellään kokemuksia Sonyn st a9 ? Kyseinen tuote oli bundlessa pari viikkoa sitten (1999 pienempi subbari ja 2199 isompi subbari)
Ei ole kokemuksia mutta hinta on kyllä aivan hirvittävä ;)
Se on :D mutta äkkiä hintaa tulee myös jos hommaisi sonos arc + subi + sivukajarit (About 2.2k). Tuo A9 on 2199 hinnaltaan ok mutta 2.7k on kyl iso no no (Jos hommaa isommalla subbarilla)
On sen verran tuore tapaus, ni ei varmaan monella vielä kokemuksia ole. Testeissä tota on kovasti kehuttu, että siltä pohjalta voi olla ihan soiva peli. Hintaa tosin rupee jo olemaan.
Tuossa nyt viikon verran ollut Q950T käytössä. Onpahan roima parannus töllön (LG CX 65) omiin kajareihin verrattuna. :smile:
Eikä ole tullut vastaan niitä tyypillisiä ongelmia, mitä tuosta on kerrottu. Toki päivitin firmiksen heti ensimmäisenä. 599€(+150€ jalustat) ihan hyvä vastine rahalle.
Ostin Verkkokaupasta edullisen LG SN4R 4.1 soundbarin ja kun ei kokemusta näistä ole että onko tuo mistään kotoisin? Tähän asti käytössä vain television omat kaiuttimet ja nehän ei ole mitään ihanaa, varsinkaan kun katseluetäisyys on aika pitkä. Tämän vuoksi mietin ettänuo takakaiuttimet ja subbari voisi auttaa asiaa.
Toinen asia mitä mietin, niin kuinka paljon hyötyä menettää jos asentaa katon rajaan nuo takakaiuttimet?
Täällä oli aiemmin lyhyesti mainintaa tuotteesta.
Olisikohan tämä mistään kotoisin? Takakaiuttimien takia kiinnostaisi erittäin paljon.
Eli onko tullut kokemuksia?
hooumeri
