Soundbar
Tällainen tarjous löytyi. Onkohan tuo minkä tasoinen paketti?
Hintaisekseen vaikuttaisi ihan pätevältä
Näyttäisi saavan bundlena takakaiuttimien kanssa myös
Tämän kävin hakemassa. Eihän tämä hifi tasoa ole, mutta selkeä parannus TV:n kaiuttimiin.
Kyllä tuo yks parhaimmista soundbareista on, oli sitten hifiä tai ei. Mulla on kaks kanavaisena 10 k€ vehkeet, mutta silti leffat katselen ihan mielellään Samsungin aiemmalla lippulaiva mallilla.
Saisi olla jotain soundbareja tuon tasoisena tarjouksessa, jotka eivät sisältäisi takakaiuttimia (ei vaan ole järkevää paikkaa niille). Muuten kävisin kyllä itsekin tuon Q950T:n hakemassa (ja silti houkuttelee..).
Onko tuo Q950T ihan toimiva jos takakaiuttimet ovat suoraan oikealla ja vasemmalla sohvan vieressä tai voisiko sitä ajella ihan jopa ilman takakaiuttimia? Tiedustan kyllä että vähän ehkä turhaa ostaa kyseistä laitetta sinänsä, mutta hintansa takia tulevaisuuden varalle.. :whistling:
Kyllä se toimii ihan ok niin. Ei kannata sen takia jättää ostamatta. Toki voi ajella ilman takaskobeja jos haluaa.
Meillä on parin vuoden takaa HW-Q90r, eikä takakaiuttimet ole koskaan olleet käytössä.
Ilman niitä kaiuttimia malli olisi muistaakseni virallisesti ollut HW-Q80r.
Mutta koska aikanaan tarjous oli hyvä, eli halvempi kuin ilman kaiuttimia, niin ostin.
Kysytääs vaikka tässä.. Harkitsen siis soundbar ostoa televisiooni, mutta mietin että mitenköhän nuo kytkennät mahtavat mennä. Mitä tarvitsen/miten se toteutetaan: TV on kiinni PC:ssä, ja PC:llä pelaan joskus TV:tä käyttäen. Mutta, TV:ssä on myös kiinni PS4, Switch sekä joskus katson televisiosta suoraan Netflixiä. Soundbaria ei siis voi kytkeä suoraan PC:hen. Miten tuo kannattaisi toteuttaa jotta kaikki konsolit + tv:n omat äänet sekä PC:n äänet tulisivat tuosta soundbarista.
En ole siis ostanut vielä mitään kun en tiedä onko tuo ihan plug and play tyyppinen homma vai pitääkö säätää jotain. Suosituksia soundbareista saa myös antaa, tulee juuri em. käyttöön eli pelit + netflix, ei ole tilaa kaiutinjärjestelmälle mutta soundbarin mukana saa tulla subbari, se mahtunee johonkin.
Budjetti vois olla about 400€ luokkaa. VK:ssa oli kamppistuotteena tämä vielä tänään: Sony HT-G700 3.1 Dolby Atmos Soundbar -äänijärjestelmä 329,11 (329e, normi 399) .. onkohan tuosta mihinkään?
Kytkentä tuossa tapauksessa on laittaa kaikki laitteet kiinni televisioon ja televisiosta sitten (e)ARC merkitystä HDMI portista soundbarille.
Pelaamista varten television ääniasetuksista tulisi löytyä läpivienti (passthrough), jotta pääsee eroon viiveestä. Jos kyseessä on esim. LG:n OLED, niin ihan kokemuksella kyseinen asetus löytyy.
Ei ole tuosta sonysta kokemusta, mutta sampan mallit on hinta-laatu suhteeltaan hyviä. Esim. Samsungin HW-Q76T 399€ on ihan hyvä peli tai sitä vastaavat mallit.
LG OLED55B9S juurikin löytyy eli onnistunee. Kiitos vastauksesta, vaikuttaisi onnistuvan siis erittäinkin helposti. Nyt vaan tuumimaan mikä soundbar paras tällä budjetilla :hmm:
Itselläni on ainoastaan kokemuksia useammasta Samsungin soundbarista ja nykyinen Q96R toimii sen verran hyvin C9:n kanssa, että voinee suositella 400€ budjettiin Q700A:
Verkkiksellä näyttää tarjouksessa olevan sama 479€ (ovh 580€), joten Proshopin 366€ vaikuttaa epäillyttävänkin edulliselta.
Erona isoveljeen Q800A on ilmeisesti heikompi subbari, eli itse bar olisi sama:
Proshop on omien kokemuksiani mukaan hyvä, eikä palvelussa mitään valittamista. Tohon hintaan ehdottomasti suosittelen kyseistä mallia.
Jättäisin kauppaan, jos ei ole vähintään 3.1.2 kanavainen. Nuo 3.1.2 alkaa tuosta n. 400e ->
Ohjeet kannattaa aina lukea. Monesti noissa on joku oma kalibrointi mikä kannattaa suorittaa. Itsellä JBL 9.1 ja äänenlaatu parani merkittävästi, kun teki laitteen oman kaksivaiheisen mittauksen.
Vinkkinä niille joilla on Shield TV Pro, niin kannattaa kokeilla laittaa 5.1 upmix päälle, niin ainakin itsellä musiikin kanssa toimii entistä paremmin vs JBL:n oma. HDMI-kaapelissa ei kannata säästellä. JBL:n mukana tulleen kanssa oli jotain synkkaongelmia, ja kun ostin HDMI 2.1 kaapelin, niin ongelmat katos.
599€ oli vielä eilen, ku kävin hakemassa. :)
Ainoa puute on automaattinen äänitasojen kalibrointi. Onko kenelläkään manuaalisesta kalibroinnista kokemuksia?
Nopeasti googlesta kaivettuna vinkki vanhemmalle mallille (periaate kelvannee uudemmillekin) r/Soundbars - Calibration for Q90R
you can raise/lower each channel (except the front facing sides)
What I did was download the dolby atmos test tone and trailer app and put it on a thumb drive. Connected to tv, and played the video.
Download an SPL meter app on your phone (i used niosh) and sit where you normally sit. Play the sounds and get them all at the same level and you are done.
Enpäs huomannutkaan että tuo ei ole 3.1.2.. Tuli tilattua se eilen, kun oli vielä tarjouksessa. No onneksi voi palauttaakin helposti. Tuo proshopista Q700A lienee parempi sitten 366€ hintaan koska on 3.1.2. OVH:stä en tiedä mutta kuten yllä mainittu, VK:ssä se maksaa lähemmäs 600€.
Mihis tuo subbari kannattaa muuten sijoittaa?
[/URL]
Tämä voi olla kelpo atmos palkki, ei hinnalla pilattu.
Löytyy itseltä tuollainen, ihan jees laite kohtuullisille äänenpaineille. Mitään rintalastaa hakkaavaa räjähdystä tuolla ei saa aikaiseksi, mutta esim kerrostaloon pieneen olkkariin oikein mainio laite. Itsellä ok talon isohkossa olkkarissa, pärjää hyvin kun pitää äänenpaineen
maltillisena. Parempia löytyy kyllä mutta ei taida löytyä tuohon hintaan.
Onko tuo Samsungin hw-Q950T semmoinen vehje että jos löytyy tuohon 600€ hintaan taas bf:fänä että on ns. paras tuohon hintaan vai onko jotain toista jota kannattaisi miettiä?
Kerrostaloyksiöön hyvä soundbar. Innostuin kovasti tuosta Q900A tai suomalaisittain Q910A:sta. Tajusin juuri, et mitoiltaan todella iso.
Tv-taso sen 1m leveä että mokoma tulis 10cm molemmilta puolilta pöytää pois.
Eli onko jotain muuta suositeltavaa?
Tuleva tv on tuo LG C1 48 tuumaisena.
Mulla on tämä:
Just mittasin, että 88cm leveä, jos ei ole noi ladattavat takakaiuttimet kiinni. Päätyihin tulee mukana suojat (jenkkiversiosta puuttuu), niin näyttää paremmalta, kun takakajarit on käytössä.
Päädyin tähän Sampan sijasta vuosi sitten, koska halusin täysin langattomat takakaiuttimet (kännykkälaturilla saa kiinni jos haluaa pysyvän asennuksen). Lisäksi tästä löytyy kaksivaiheinen kalibrointi mikä kannattaa ehdottomasti tehdä. Ääni parani merkittävästi.
Tarkoitus olisi korvata nykyinen AV-vahvistin ja erilliset kaiuttimet soundbarilla. Käyttötarkoituksena on lähinnä TV:n katselu ja satunnainen musiikin kuuntelu, varsinaisesti elokuvia tulee katsottua hyvin vähän. Tärkeämpää on kuulla TV:n dialogit selkeästi ja musiikki yleensä hyvällä tasolla erikoistehosteiden tai bassonjytkeen sijaan. Kohteena on rivitalon olohuone. Audiokäyttöä varten olisi hyvä olla sisäänrakennettu Chromecast, tosin liikkuvaa kuvaa varten on erillinen Chromecastikin. TV-ohjelmat katsotaan erillisen Elisa Viihde -boksin kautta. Lisäksi TV:hen (LG UK6470PLC) on asennettu Cmore-sovellus, jonka kautta tulee Liiga (ei saa Viihde-boksiin koska Cmore tulee muualta tilattuna).
Löytyisiköhän esim. BF-tarjouksista jotain potentiaalista vaihtoehtoa alle 500 euron hintaluokassa? Muuten JBL Bar 5.1 kiinnostaisi, mutta jossain arvosteluissa on mainittu basson olevan liian hallitseva, kun tärkeämpi on keskiäänet.
EDIT:
Miten muuten kaikki laitteet (TV, Viihde-boksi ja Chromecast) saa kytkettyä niin että äänet saa mahdollisimman helposti soundbarista pihalle vähillä piuhoilla ja napin painalluksilla?
Itaelläni oli viime vuonna jbl 5.1 bar testissä. Ja palautin kun en tykännyt äänen laadusta, ja bassoa piti säädellä aika tiuhaan.
Väliin ei juuri kuulunut ollenkaan, toisinaan kuulu liian kovaa sellaisena mörinänä.
Puuttui sellainen napakkuus bassosta, minkä ymmärtää kun lankussa vain keskiääniä, ja erillinen basso 10"
Kaikki vehkeet kiinni televisioon ja TV:n eARC HDMI liittimestä kaapeli soundbarin eARC liittimeen. Ja TV:stä päälle CEC tms. toiminto.
Moro!
Kenelläkään kokemuksia/sanottavaa tälläisestä JBL soundbarista?
Onko hinta/ääni suhteeltaan mistään kotoisin esimerkiksi leffojen katseluun? Tulisi LG 55CX kaveriksi, joka taitaa tuota Dolby Atmos ääntä myös tukea.
Tulipas haettua tuo samsungin q950t gigantista 509e (outlet) tuote ja ihan hyvältä vaikuttaa, mutta onhan tuo näyttö nyt ihan älyttömässä paikassa. Nyt vielä noita philipsin android tv säätöjä että mitähän audio moodia pitää käyttää.. multichannel bypas/dolby digi plus vai pelkkä multichannel... saattaa myös olla että tv ei tue atmosia muttakun laitteet eivät oikein missään kerro mitä suoltaa ulos, niin vaikea sanoa..
Telkkarista päälle ”Bypass” niin ulos tulee Atmosia esim Netlflixistä.
Jääkö muuten noista samsungin palkeista jotain ominaisuuksia saamatta, mikäli niitä ei käytä samsungin telkkarin kanssa (esim. LG)?
Q Symphony (hyödyntää Samsungilla myös tv:n kaiuttimia) ja muistaakseni myös joku automaattinen äänen kalibrointi huonetilaan. Nämä tuskin ovat mitään erityisen suuria menetyksiä.
Moro!
Leffoissa tuo on mainio. Valitettavasti Rtings ei käyttänyt arvostelussa kalibroitua tilaa mikä on eri planeetalta tuon soundbarin omien äänitilojen kanssa. Muutenkin alkanut vituttamaan koko Rtings sivusto, kun mallit ovat Euroopassa eri. Myöskin tuossa 9.1 on pieniä eroja. Samsungin malleista en osaa sanoa. Ääntä on mahdotonta vertailla ilman, että on ollut samassa tilassa, mutta Samsung on rakenteeltaan halvemman oloinen, ja kankaat menee likaiseksi/huonoksi helposti. Siinä missä tuo JBL näyttää edelleen ihan uudelta vuoden käytön jälkeen. Samsungin etu enemmän kanavia, kun JBL on taas täysin langattomat takakaiuttimet. 599e hintaan JBL 9.1 vähintäänkin erinomainen. Omasta maksoin enemmän ja ei harmita yhtään.
Hakusessa soundbar subbari alle 500e hintaluokassa, ja silmiin osui TCL:n valmistama EISA palkittu malli: TS8132 3.1.2.
En tiedä meinaako tuommoinen EISA palkinto yhtään mitään, mutta dolby atmoskin näyttää löytyvän jos siitä jotain iloa olisi.
TCL soundbareista ei vaan hirveästi löydä tietoa eikä etenkään keskustelua täältä. Onko raadilla kokemuksia taikka näkemyksiä kyseisestä mallista, tai TCL muista soundbareista? Itselleni tulee lähinnä muistikuvia halvoista heidän telkkareistaan.
TESTISSÄ: TCL TS8132 – Atmos-ääntä budjetilla tossa nyt jonkulainen testi tuosta kyseisestä mallista. Itse mietin kyseistä vehjettä mutta päätin että laitetaan se pikkasen enemmän että ei tarvi sitte harmitella vuoden jälkeen että pitäiskö se parempi hommata..
Itse itseäni lainaten. Jos ei tarvitse ikkunoita helisyttää niin ihan ok laite. Suht toimintavarma, muistelen että pari kertaa on joutunut boottaamaan uusiksi kun ei ole käynnistynyt telkkarin tahtiin. Siis muutaman kuukauden sisällä. Ei pahaa sanottavaa.
Ja siis puhutaan TCL TS8132 baarista.
Tuon testin oikeastaan löysinkin, sen ja sen myötä olen uskaltanut harkita tuota vaihtoehtoa tosissani. Eihän tuo laite mikään lopullinen end-game plan useimmille ole, joten varmaan ihan oikea päätös sulla ottaa kerralla parempi jos mietitytti jo.
Kiitos tästä käyttäjän kokemuksesta! Ikkunoita ei tosiaan tarvitse helisyttää, vaan lähinnä tuoda hieman immersiota paremman äänentoiston myötä uuden OLED telkkarin kanssa. Itse kerrostalossa asuvana opiskelijana voisin hyvinkin kuvitella olevani tyytyväinen tuohon äänentoistoon, kun tuossa hintaluokassa varmasti ihan vertailukelpoinen laite mitä nyt vähän mielipiteitä netistä onnistuin löytämään.
Musikkiahan tolla soundbarilla tuskin hirveästi tulen kuuntelemaan, sillä se hoituu tietokoneeseen kytketyillä Yamahan hs8 purkeilla. Lähinnä jotain youtube, twitch ja satunnaisia leffoja/sarjoja tulee telkkarilla katsottua, niin eiköhän tuo TCL hoida asiansa.
Pitää vielä katsoa jos tuo ilmestyisi josain black friday tarjoukseen, niin sitten viimeistään tilaukseen. :cool:
Mietin onkohan tuommoinen tilakalibrointi kovinkin kokemusta parantava ominaisuus? Riippuu tietysti tilasta, mutta jos esim selkäni takana on seinä...:hmm:
Tekis mieli heivaa vahvistin pois ja siirtyä soudnbar maalilmaan. Mutta saako noihin millään kiinni vanhanaikaista subbaria? En haluis millään luopua jytinästä, mutta en ole noissa nähnyt subwoofer outputtia (RCA).. saako sitä mitenkään kiinni?
Onhan noissa jossain liitäntä, esim. Sennheiser Ambeo.
Perhana ei tullu mun haaveena ollut TCL 8132 tarjoukseen. Onko tekkiläiset spotannut mitään erikoisen hyvää tarjousta? Ite vilkuilin malleista sen kummoisempaa ymmärtämättä, mutta ei vaikuttanut mikään niin jäätävältä tarjoukselta (ylläri ).
Onko täällä kokemusta LG sp11ra soundbarista. Joku oli aikaisemmin kyseisen laitteen ostanut tonnilla, mutta nyt se on jo pidempään ollut tarjouksessa 800€ parissakin paikassa. Alunperin melkein kahden tonnin laite. Kannattaako tuollaista hankkia vai mielummin Samsungin 950-sarjaa, kun se tulee seuraavan kerran kunnon alennukseen?
Samsung ehdottomasti. On äänellään huomattavasti parempi keskialueen osalta. Testit joissa ollu vertailussa niin kyllä Samppa on rankattu paremmaksi. Näyttö on tosin LG:ssä paremmin toteutettu. Ei vaan ole nyt hyvässä tarjouksessa sampat.
Jees, näköjään. Noilla hinnoilla jää kyllä palkit kauppaa ja jatkan vahvistimen käyttöä..
On noissa joissain halvemmissakin ulkoselle liitäntä. Ite hommasin Yamaha SR-B20A:n.
Makso sillon kun tilasin jotain vähän päälle parin huntin tienoilla. Toki postin ketjurasvat päälle.
jylli
