Tila
Keskustelu on suljettu.
Hmm, mihin aikoihin se oli kun Budbee yleensä noutaa tavarat Jimmsiltä? Vielä kun sanoo vaan että "waiting goods" vaikka saanut viestin että lähetetty aikaisin aamulla.
Moikka! Sun kannattaa melkein olla yhteydessä budbeen aspaan tuosta! Meilläkään ei ole enää logistiikka paikalla että saisin tarkistettua tilanteen.
Seurantalinkissä on se chatti.
Ilmeisesti ei ole ollut valmiina lähtemään kun ~12 aikoihin noudettu.
Hieman voisin antaa risuja jimm'sin toimitusajoista. Erikoista, että vuonna 2022 joutuu tilauksen lähetystä odottamaan monta päivää. Sunnuntaina tilailin teiltä tavaraa ja ei ole vieläkään saatu edes postiin asti, kun taas juuri kävin noutamassa samaan aikaan tilatun paketin mikä tuli Saksasta asti... Kumma kun Saksasta tilaamalla saa nopeammin paketin käteen, kun mitä teidän varasto edes postiin, eikä ole ensimmäinen kerta kun joutu postitusta odottelemaan useammankin päivän. Harmillista että näin pieneen asiaan kaatuu silloin tällöin ostopaikan valinta, kun muuten on erinomaista palvelua ja mielelläni teiltä tilailisin, mutta aikataulu merkitsee joissain tilanteissa enemmän.
Kiitos palautteesta! Pakkaamossa on tosiaan ollut aika hoppu suuresta tilausmäärästä johtuen mutta pahin ruuhka lienee onneksi selätetty.
Eilen iltapäivällä kun asiaa tiedusteltiin niin mentiin sunnuntai-illan tilauksissa.
Pari kyssäriä tästä.
- Millaiset kytkimet tässä on (clicky, tactile vai linear)
- Tarviiko tämä mitään erillistä ajuria tms ohjelmistoa esim. valojen säätöön?
- Saako valon yksiväriseksi ja staattiseksi?
Tämä oli selvityksessä ja nyt tuli jonkinlainen vastaus!
Näppiksessä on Tactile -kytkimet, valojen säätö tapahtuu itse näppiksestä nappia painamalla. Efektien lisäksi valittavissa on staattinen, valkoinen valo. :)
Mites ton ajurin kanssa? Ilmeisesti ei vaadi mitään? Tää tulisi osittain työkäyttöön, ja siinä ei saa käyttää mitään erillistä ajuria vaativaa, niin pitää olla varma.
Jos mulkaisuja kyseisestä näppiksestä haluaa katsoa niin niitä löytyy OEM valmistajan omalla brändillä: Ajazz AK60
Ei vaadi ajureita, jos niitä on edes mistään ladattavissa.
oisko mahdollisuutta saada 12600k bundle muistia 32gb ja näytönohjaimeksi vaikka 3060/3060ti ja joku m2 1tb kylkeen?
Itseltä löytyy ko. näppis, ei tarvi ajureita ja muistaakseni jollain näppäinkombolla sai säädettyä tietyt värit yksittäisille näppäimillekin.
Ainut miinus koko näppiksessä on ehkä hieman terävä reuna alumiinissa, kerran pöytää putsatessa nostin näppiksen, osuin tietenkin näyttöön jossa on nyt keskellä sentin naarmu tuon seurauksena :beye:
Eikö vanhan mallista NZXT H1:stä saa enää ollenkaan? Kai teillä niitä hyllystä kuitenkin löytyy
Näyttää ainakin poistuneen listoilta, kysyn perään ja palaan asiaan.
Edit: viimeiset kappaleet myytiin toissapäivänä :)
Tätä vähän samaa tulin tänne ketjuun vilkuilemaan. Tuntuu tosi oudolta kun joutuu paketin postittamista/keräilyä/mitälie odottamaan useita päiviä.
Teillä on hieman vähäisesti erilaisia mATX -bundleja. Sinne mahtuis sekaan vaikka jokin pelkkä emo+prosessori+muistit setti, vaikka AMD prosessorilla tai i5-12600k(f):llä ja RAM 32GB. Sitten näytönohjaimilla kans. Ois mistä valita :D
Näitä on nyt tasaisesti toivottu ja tuotevastaava ilmoittikin, että ovat kyllä jollain tasolla to do -listalla :)
Olen tilaamassa teiltä Next Level Racing F-GT setin:
Saisiko mitenkään varmistettua tuleeko tämä F-GT Strengthening Kitillä, mikä ilmeisesti toimitetaan nykyään näissä mukana?
Liitteenä kuva Strengthening Kitistä.
Saisitteko valikoimaan millä aikataululla Next Level Racingin Lockable Castor Wheels?
Part Number: NLR-A007
Kiitos etukäteen :)
Tähän saatiin ainakin jotain tietoa! Tuo strengthening kit on kuulemma ollut niin kauan vakiona mukana, että pitäisi olla myös meiltä tilattavissa paketeissa. Jos jostain syystä ei olisi, niin valmistajalta saa sellaisen pyytämällä.
NLR-A007 osalta selvitys yhä käynnissä, ei ainakaan tähän hätään ollut saatavilla.
Nyt näyttää hyvältä. Rma käsitelty ja uudet osat tulossa. Kuten aiemmin kirjoitin oli pelko persiissä että pitää alkaa asiasta kinaamaan. Hyvä näin ja kiitos hyvästä palvelusta .
Ps. Toivottavasti uusien osien kanssa ei ilmene ongelmia.
Onko tietoa milloin tätä olisi saatavilla sinisillä kytkimillä?
Toistaiseksi ei, otamme kyllä valikoimiin jos jostain saadaan :)
Asus PRIME B560-PLUS + Core i5-11400F + 16GB DDR4 3200MHz (Bundletarjous!)
PB560P-11400F-16GBK-3200
Bundlet pukin konttiin jouluhinnoin Jimmyltä!
_
No siis juu tuleehan se joulu khyll mutta ei vielä helmikuussa ;)
Tällä hetkellä ei sylipöytiä taida olla saatavilla kuin Corsair K63 Wireless? Harmi että Roccat Sova katosi markkinoilta.
Tuonne kannattaisi lisätä, että jos aikoo käyttää yli 130mm korkeaa prossujäähyä, niin se onnistuu vain ilman etutuuletinta.
Kyllä, pienin SFX virtalähde ja sinne saa etutuulettimen kanssa NH-U9S, hieman jää tilaa.
Noin 10mm enemmän jos kääntää Corsairin SF600 virtalähteen ympäri, eli sen ottamaan ilman sisältä.
On mulla kuvakin, löytyy nimimerkin kanssa.
Tuote arvosteltu, tuliko hylky? eikö tykätty kun ehdotin toisen ssd:n kiinnittämistä 2puolisella teipillä?
Moikka! Tuotetiedot lienevät valmistajan omien tietojen mukaisia, mutta välitin palautteen tuotevastaavalle.
Milloin jätit arvostelun? Niitä käydään kyllä tasaisin väliajoin läpi.
Moikka! Tuotetiedot lienevät valmistajan omien tietojen mukaisia.
Sama lukee Silverstonen nettisivulla, mutta siinä perässä lukee: "Please refer to manual for more details."
Manuaalissa:
"A CPU tower cooler can only be installed when using a SFX PSU with depths of 100mm.
It is required to install slim profile air coolers, i.e. SST-AR12-ARGB or SST-HYD120-ARGB.
For single-tower coolers like SST-AR12-RGB, it’s required to install the fans behind the heatsink fins so that the fins face the cables of the PSU to prevent the PSU cables from interfering with the fan.
For dual-tower coolers like SST-HYD120-ARGB, it is recommended to remove the front fan. The removed fan can be installed in the chassis fan mounts instead."
11 tai 12.2
Oli mulla toi lahjakortti käytössä ja ajattelin et hyödynnetään nyt sitten ja ajattelin laittaa koneelle uudet hienot valaistut muistikammat mutta maksuvaiheessa kun valitsin sen lahjakortin koodin (varmistin kahdesti että oli oikein) niin heittää sitten herjat "Hallitsematon virhe lahjakortin tietojen haussa lahjakortin koodilla jimmbotilta "
Aspa kyllä hyvin nopeasti tämän selvitteli että oli ollut häiriötilanne päällä ja pahoitteli asiaa.
Kammat nyt sitten kotona onnellisesti, nyt vaan motivaatio jostain että saa ne paikoilleen :coffee:
No eiköhän se motivaatio löydy kun ajattelee että ne pelit pyörii paljon nopeammin kun on rgb-loisteet muistikammoissa ;)
Kai siis samalla päivitit muistit nopeampiin tai kapasiteettiä lisää?
Hyvä että tuli kuntoon!
Tila
HuomiHaamu
